CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MG6230 [ブロンズ]
3.0型TFT液晶を搭載した無線LAN対応インクジェット複合機(6色/ブロンズ)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全362スレッド)![]()
| 36 | 6 | 2019年2月19日 09:32 | |
| 11 | 4 | 2018年5月29日 12:39 | |
| 57 | 8 | 2022年3月11日 16:37 | |
| 139 | 3 | 2023年9月13日 16:11 | |
| 1 | 2 | 2017年11月20日 10:15 | |
| 4 | 5 | 2017年10月14日 16:17 |
プリンタ > CANON > PIXUS MG6230
Excelデータを出力したのですが、罫線は出力されましたが、文字だけが印刷されませんでした。
念のため文字色を黒から、赤・青・黄に変更してみましたが、同じように文字だけ印刷されませんでした。
フォントは、TrueTypeフォントの「MS ゴシック」を設定しています。
ノズルチェックパターン印刷をすると正常に印刷されたので、インクの目詰まりではなさそうでした。
テストページの印刷をしてみると、プリンタのイラスト画像と、下の罫線のみが印刷されました。
(「Windows プリンターテストページ」以下の文字は全て印刷されませんでした)
またメモ帳で「TEST」と入力して印刷すると、白紙が出力されました。
念のため、ドライバーをCANONのサイトから取得しなおし再設定してみたり、サービス「Windows Font Cache Service」の再起動をしてみましたが現象は変わりませんでした。
プリンタのプロパティの詳細設定「印刷ドキュメントをスプールしてから、印刷データをプリンターに送る」が、「すぐに印刷データをプリンターに送る」に設定されていたので、「プリンターに直接印刷データを送る」に設定し出力すると、ようやく文字が印刷されるようになりました。
でも、今までスプーラを使用していても正常に印刷できていたのに、突然、スプーラを使用すると文字が印刷できなくなったのかわかりません。 また、印刷データは同じなのに、できたりできなかったり、というのが理解できず・・・。
他に問題があって、その問題が解決できていないと思うのですが、それか何かまったくわかりません。
解決の糸口がないかと書き込みさせて頂きました。
OS: Windows10 Excel2016
15点
>ranami3さん
印刷プレビューでは、文字が表示されていますか?
書込番号:22474765
ranami3さん、こんにちは。
今までは、正常に印刷ができていたとのことですが、今までというのは、具体的には、いつまででしょうか?
この問題は、Windows側の問題だと思いますので、正常に印刷できていた時と比べて、何か変えたことがあれば、そこから解決の糸口が見えてくるかもしれません。
(何かアプリを入れたとか、自動アップデートが適用されたとか)
書込番号:22475670
コメントありがとうございます。
>この問題は、Windows側の問題だと思いますので、正常に印刷できていた時と比べて、何か変えたことがあれば、そこから解決の糸口>が見えてくるかもしれません。
最近アプリを入れていなかったので、変更についてまったくスルーしていましたが、前回エクセルファイルが
正常に出力できた時からの変更点として、Windows Update が更新されていた事と、フォームページビルダーで
テーマを変更した事です。
Updateに関しては怪しいOffice関連の更新は行われていなかったので、Excelのテーマのフォントを確認してみたところ、
「Office 遊ゴシック Light」という見慣れないフォントに変更されていました。
これを「Office 2007-2010 MS Pゴシック」に変更し、印刷しようとすると、プリンタが認識されていませんでした。
色々やってみましたが認識されずじまいだったので、再度、ドライバーの削除を行い、手動にてプリンタドライバーの
設定を行い、プリンタが正常に認識できる状態になりましたので、Excelデータを印刷すると、罫線と文字が正常に印字されました。
次に、フォントの変更が原因か検証しようと思い、文字が印刷されない現象を再現させようと、Excelテーマのフォントを
「遊ゴシックLight」に戻し、再度印刷したのですが、なぜか文字も罫線も正常に印刷されてしまいました。
印刷のスプーラの設定は規定値である、「印刷ドキュメントをスプールしてから、印刷データをプリンターに送る」のままです。
今までは「プリンターに直接印刷データを送る」にしないと文字が印刷されなかったのに…。
上記検証から、今回の「罫線は印刷されるのに、文字が印刷されない」という現象は、プリンタードライバーに原因があった、という事でしょうか。
この現象が発生してから、プリンタドライバーの削除→canonのサイトからドライバーを取得し、exeからドライバーをインストール、と行っているので、ドライバーはまったく疑っていませんでした。
今回は再度プリンタドライバーを削除して、手動で設定したのですが、前回は正常にドライバーが削除できていない状態で、ドライバーをインストールしてしまった、とかですかね…。
書込番号:22477012
>ranami3さん
ドライバの状態に問題が生じていて文字印刷不能になっていたので、ドライバを入れ直して文字印刷が可能になった、ということになるのではないでしょうか。
書込番号:22477076 スマートフォンサイトからの書き込み
読み返してふと思い出したのですが、当初何度かドライバーを入れなおしていた時、
あせっていたので、パソコンの再起動をしてなかったな、と。
今回プリンタが認識されず、ドライバーを削除した時、念のためパソコンを再起動し、念のため、
プリンタのトラブルシューティングツールの実行を行った後、プリンタードライバーの再設定を行いました。
この後から、スプーラを利用する設定をしていても、正常に文字と罫線が印刷されるようになったので、
やっぱりプリンタードライバーが正しく設定されていなかったのでしょうね。
ノズルチェックパターンが正常で、TrueTypeフォントを使用しているのに、罫線のみ印刷されて、文字が印刷されない場合で、
なぜか「プリンターに直接印刷データを送る」設定の時だけ文字も印刷される場合は、プリンタードライバーを疑ってみる事にします。
コメントを頂いたみなさん、ありがとうございました。
書込番号:22478028
長らくお世話になったMG6230ですが、ついにB200エラー発生。
エコリカインク利用で、エラー出るまでは何も問題なく使えてて、ある日突然発生です。
ヘッド外して洗浄、何とか動作するまでは持ってけましたが、正常印刷出来ません。
クリーニング何度やってもインクが減るばかりで改善せず。
キャッシュバックが5/28までで、ちょうど実勢価格も下がってたので、TS8130に買い替えです。
粗大ゴミの廃棄も来週予定してたので、押入れに眠ってた旧MP600と併せて廃棄です。
取りあえず、同じ背面給紙モデルが出てて良かった。
MG6230はとても使い勝手が良く重宝してたので残念です。
5年10ヶ月頑張ってくれてありがとう。
BCI-381系がまだエコリカで出てないのが心配ですが、次機種発表されたらさすがに出るでしょう。
純正インクはやはり購入ためらう値段ですからね。
年賀状シーズンに間に合えば良いなと思ってます。
粗大ゴミのでついでにと思いましたが、メルカリでジャンクでも売れてる感じ。
余ったインクも結構あるので、メルカリに出してみようかな。
書込番号:21850033
ひまJINさん、
悲 区分は別れの悲しさですね。
書込番号:21850504 スマートフォンサイトからの書き込み
TS8130届きました。
横幅が大きくサイズダウンされて、どこでも楽々置けます。
ただ奥行きはあまり変わらないですね。
A4用紙使う以上、ある程度の長さが必要って事でしょう。
排紙トレイは自動で出ますが、簡単に仕舞えないのがちょっと厄介です。
MG6230はパタンと閉じれたので簡単でした。
もろもろ長所、短所はありますが、買い換えた以上は使いこなすしか無いですね。
最新機能使うにはやはり新型ですし、ちょっと前の台形モデルよりは良い感じがします。
また5年頑張ってくれると良いな。
書込番号:21859303
私の買い替え履歴です。
・MP600 2007年07月 16,770 円
・MG6230 2012年08月 14,576 円
・TS8130 2018年05月 16,200円
いずれも、新機種が発売後半年以上、故障して買い替えてるので、価格は良い感じです。
プリンタも故障して迷惑がかからないよう気を使ってくれてるんですかね。
TS8130君も先輩に負けないよう頑張って欲しいな。
書込番号:21859543
bob.kkさん、こんにちは。
今のキヤノンのプリンターは、メンテナンスモードに入るだけでは、廃インク吸収体の使用率などを知ることができず、パソコンに専用のソフトを入れて、そこから操作する必要があります。
ちなみにそのソフトは、一般公開されていませんので、残念ながら、一般のユーザーに、廃インク吸収体の使用率などを知る方法は無い、ということになります。
書込番号:21583537
secondfloorさん
一般公開されていそのソフトは、Service tool v3400.exeと言う類いのモノでしょうか?
一般のユーザーに、廃インク吸収体の使用率などを知る方法は無いというのは大変
残念です。
プリンターのユーティリティソフトとして一般的にダウンロード配布等をしてあれば、
ユーザが必要に応じて廃インク吸収体の使用率などの確認等ができれば、
修理にだしたりするタイミングなど保守メンテの計画が検討しやすくなると思われるのに。。。。
書込番号:21585262
bob.kkさんへ
はい、そうです。
ただネット上にある、この手のソフトは、マルウェアが潜んでいて、非常に危険なことが多いので、安易に手を出さない方が良いと思います。
> 残念です。
そうですね。
本格的なメンテナンスソフトでなくても良いので、今あるユーティリティソフトのインク残量表示の下あたりに、追加で、廃インク吸収体の使用率を表示してくれれば、かなり計画がたてやすくなりますね。
書込番号:21586265
キャノンのメンテナンスモードへの入り方
電源ボタンを長押しする。
電源ボタンを押しながら、ストップボタンを何度か押す
MP系 2回のことが多い
MG系 5回のものと6回のものがある
MG6230は5回です。
サービスツールは
ServiceTool_V1050
ServiceTool_V2000
ServiceTool_V3400
などがあります。
bob.kkさんのために、調べてみました。MG6230はServiceTool_V3400が使えそうです。
これらのプログラムはウィルスが怖いので、古い、ネットにつながないノートパソコンにそれらを入れて、プリンターリセット用に用いるようにします。
自分のメインのパソコンを使うと、危ないです。
USBでプリンターと繋げて、リセットします。
【絶対必要】
廃インクの出口から、チューブで、空きペットボトルに廃インクが出るようにする。
私は、エプソンで使っていますが、2リットルのペットボトルに落としています。
エプソンのサービスツール(adjustment program)は日本では公開されていませんが、海外では公開されていました。
現在は公開なし。まだネット上にプログラムがありますが、昔のプログラムは現在のプリンターや修理したプリンターでは動かないようにされてしまっています。リセッターは1000円ぐらいで売っていますが、本当に動くか私はやったことがないです。
書込番号:21628690
森の里5さん
調べて戴いた上での詳しい情報を教えて戴き本当にありがとうございます。
後程、教えた戴きました情報を参照し廃インク吸収体の使用率を調べてみたいと存じます。
先月、長年一度も故障もせずにずっとよく働いてくれていたMP990で、廃インク吸収体の満杯メッセージが出て
廃インク吸収体の新品交換とカウンターリセットの修理をしました。
その時点の費用は、修理費+送料+消費税などこみで約1万円でした。
そんこともあり、廃インク吸収体の満杯メッセージがいつごろでそうなのか、気になりますし、
その時、カウンターのみリセットをして強制的に使用可能な状態に出来ることは
色々と調べて分かりました。
しかし、その状態で使用していると廃インクがあふれ出すことがあるようです。
本製品において、廃インク吸収体の満杯メッセージがいつでるのが心配ですし、
また、メーカ修理期間の終了している製品ですので、吸収体の部品の流通や供給などがストップ
してしまうのではないかという心配もあります。
プリンタの買い替えも検討しておりますが、本製品と同等な仕様の機種は、およそ3万円以上することなどから
近いうちにメーカ修理期間が終了しているcanonプリンターでも修理して戴ける修理屋さんに新品吸収体への交換とカウンターのリセット等の修理の相談を一度してみようかと思案中です。
書込番号:21630023
PIXUS MG6230で「廃インク吸収パッドが満タンに近づいています」というメッセージが表示され始めたので、メンテナンスモードに入り、CANONプリンターのサービスツール ServiceTool_V3400をネットよりDLし、廃インクタンクのリセットを行ないました。
◆プリンターのサービスモードの入り方
1.プリンターの電源を切った状態で「STOP」ボタンを押しながら「電源ON」ボタン長押し。
「STOP」ボタンは消えていて分かりづらいので、電源を入れていたときに、その位置を要確認のこと。
2.「電源ON」を押したまま、「STOP」ボタンをクリック音で確認しながら5回押す。
3.プリンター本体中央のランプが点灯し、液晶画面が真っ暗になれば、サービスモードに入っています。
◆USBケーブルでPCに接続し、ServiceTool_V3400を立ち上げる。
◆Clear Ink Counterの「Absorber」を「Main」のまま数値は「0」のまま「Setボタン」を押すとカウンタが廃インクカウンターがリセットされます。
◆リセットされたか確認するため、パネル上部の「EEPROM」ボタンを押せばレポートが出力され、用紙にD=000.0と左肩に印刷されて出てきます。そうなればリセット完了です。
ServiceTool_V3400のDLする際は、ウィルスが潜んでいる恐れがありますので、USBなどにzip形式のファイルをDLし、ウィルスに完成しても問題のないPCでServiceTool_V3400を開いて作業することをおすすめします。
作業は、あくまで自己責任でお願いします。私の場合は、問題なく廃インクカウンターのリセットに成功しました。
書込番号:22558500
皆様の情報やネットでも調べて
試しましたが中央の青いランプだけが点灯しているので
メンテナンスモードに入ったかと思い、ツールを起動しましたが
プリンターと接続されませんでした。
元々USB接続で使用していたので
他にやりようもないのですが
こういった状況になられた方いますでしょうか。
書込番号:24011735
MG5130、2011年9月購入。(11年)
昨夏からインクタンク満タンの表示される毎にOKボタンを押しながら使っていました。
とうとう、先週(2022年.3月)に完全ストップしてしまいました。
次機のTS7530を購入予定にしていました。
「サービスモード」の入り方について色々なサイトから試したのですが不可でした。
試しにと思いnara0130さんのご指示通りに実施。「サービスモード」設定OK。
ServiceTool V3400をセキュリティチェックしダウンロード、USBで接続。
無事、印刷可能になりました!
感謝、感謝です。
書込番号:24643883
年賀状を作り終え、ホッとしたのも束の間、MP6230の画面に「B200」というエラーコードと「修理受付窓口へ修理をご依頼ください」が表示されました。諸先輩方の過去の書き込みを参考に以下の事をやってみました。
@電源コードを抜き差しして、インクカートリッジが見えるように蓋を開いた状態で電源ボタンとSTOPボタンを長押ししてみる → 変化なし
Aヘッドを外し、お湯でインクの詰りを取り除き、よく乾かし、そして@をやってみる → 変化なし
Bヘッドをレンズクリーナーで拭き取り、よく乾かし、@をやってみる → 変化なし
Cヘッドの基盤に接触復活剤を塗り、よく乾かし、@をやってみる → 変化なし
D電源を入れ、STOPボタンを連打し続ける → 復活!!
エラーが消えたので、強力ヘッドクリーニングを行なった後、ノズルチェックパターンを印刷すると問題なく発色されました。
結局、Dだけで回復する可能性もありますが、@ABCを行なった結果かもしれません。
ここの書いた内容は保証外なので、自己責任で行なって下さい。
53点
当方のプリンタMG6230にB200エラーが出たので、ネット検索し、
なぜかここに辿り着かず、機種違いのMG6330のクチコミに、
「他機種ながら」と断って投稿した内容と重複しますが……。
機種違いのMG7130のB200エラー復帰を記録されている頁
https://blog.goo.ne.jp/shiga802/e/5f024df0aa6e131e0e217a1e9d042f45
で紹介されている
ヘッドのお湯洗いなどまでしても回復しなかったとご報告の後に、
1.〜9.としてご紹介下さっている方法どおりにやってみると、1度で回復し、
印刷できるようになりました。
ここまで、他の方々のご報告の中で、
「ふたを開けたまま電源を入れる」
「インクタンクが動いている間にふたを閉じる」
「カバーが開いているというエラーメッセージで閉じる」
など、似たような方法はいろいろ載っていましたが、
真似てみても、いずれも私の場合うまく行きませんでした。
ネコレーサーさんのSTOPボタンを連打し続ける方法を採る前に、私の場合は治りました。、
上記1.〜9.の、電源OFFでふたを開け⇒電源ON⇒ヘッド動き出したらふた閉じ
⇒ヘッド動いているうちにまたふたを開け、⇒すぐまたふたを閉じる
という方法がピタリと当たり
(きれているインクがなかったので7.の段階は飛びましたが)、
掃除も分解も、インクカートリッジを外すことさえもしなくても、
プリンターを復活することができました。
もしも、同じようにB200でお悩みの方の中に、
この方法で復帰できる方がいらっしゃるならと、投稿させて頂きました。
書込番号:22342813
80点
ありがとうございます!同じエラーが出て諦めかけた時、こちらの対処法を試したところ、無事復帰させることが出来ました。感謝です!
書込番号:25331278
>ネコレーサーさん
本日同様に処理したら、なんと正常復帰!!
暫く使ってなく、MG6230で、本日Copyしようと電源入れたら、B200と言うエラーメッセージが出て動作せずでした。修理出そうと思ったら修理期間終了との事で困ってしまい、Netで色々調べたら、この口コミを拝見し電源ボタンとOKボタンをっ交互に入れたり切ったりしたら、なんと正常動作に復帰しました。 よかったぁ〜〜。。。 >ネコレーサーさん、ありがとうございました。凄く感謝感謝です。
書込番号:25421218
数年前に買ったこちらのプリンターですが昨夜初めてレーベル印刷に挑戦しました。
PCはMacBookPro(OS X El Capitan 10.11.6)でEasy-photoPrint EXをcanonのサイトよりダウンロードして
起動したのですが「本ソフトウェアに対応したプリンターがインストールされていないため、印刷を行うことはできません。」
と表示されます。
そのまま無視をして印刷まで行きましたが次は「選択した用紙サイズに対応したプリンターがインストールされていません。」
と出てきます。
もし、対策などあればご教示いただけると助かります(汗)
以下のリンクの情報によればプリンターのドライバーがうまく登録されていないかAir Printとして扱われている可能性があります。EPSONでの説明での説明書きを参考にしてリンタードライバーのインストール後にプリンターを追加(登録)する、ないしは一旦ドライバーをアンインストールし、MG6300seriesで再インストールすると解決する可能性もあるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421833/SortID=15376245/#15845260
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421833/SortID=15376245/#18327288
書込番号:21371556
ランペイジさん、こんにちは。
とのことですが、レーベル印刷以外の印刷は、正常にできているのでしょうか?
書込番号:21371765
こすれ改善を使用してコピーしています。
毎回毎回印刷するとき、写真の表示が出てイライラしてるところです(´・ω・`)
非表示などはできないんでしょうか…?
書込番号:21272930 スマートフォンサイトからの書き込み
Taki_Cameraさん、こんにちは。
> 非表示などはできないんでしょうか…?
非表示にはできないようですね。
ただ「こすれを改善」を使わないと、正常にコピーができないというのは、それはそれで問題なように思いますので、それが改善できるか、試してみるのも良いかもしれません。
書込番号:21273043
>secondfloorさん
やはり非表示はできないんですか(´・ω・`)
こすれ改善を使用しなくても印刷はできるんですが、どうもこすれが酷く、(クリーニング等も実施済)小さい文章がたくさん書いてあるテキストをよく印刷するので、こすれ改善がないと大変見づらくなってしまうんです…。
書込番号:21273636 スマートフォンサイトからの書き込み
Taki_Cameraさんへ
こすれを改善を使わないと、小さな文字が見づらくなってしまうのですね。
ところでそれは、コピー濃度を変えたり、コピー用紙を変えたりしても、結果は同じような感じでしょうか?
書込番号:21275475
>secondfloorさん
濃度、用紙を変えても変わりませんね…。
思い当たることは全部やりましたが、ダメでした。
書込番号:21276710 スマートフォンサイトからの書き込み
Taki_Cameraさんへ
そうなのですね、そうなると今は、手間だとは思いますが、このまま使い続けて、プリンターを買い換えるときを待つしかないかもしれませんね。
書込番号:21277632
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
