CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP4930
解像度9600dpiのインクジェットプリンター(5色)
- プリンタ 394位
- インクジェットプリンタ 214位
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2013年10月24日 09:34 | |
| 1 | 2 | 2013年5月26日 11:08 | |
| 0 | 1 | 2012年11月3日 16:05 | |
| 0 | 4 | 2012年10月10日 06:28 | |
| 0 | 5 | 2012年9月26日 19:02 | |
| 1 | 5 | 2012年9月21日 10:35 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP4930
キヤノンから新しく発売されたプレミアムマット紙をEasy-PhotoPrintで使いたいです。
プリンタはiP4930なのですが、用紙選択欄にプレミアムマット紙がありません。
アップグレード情報などあるのでしょうか?
http://cweb.canon.jp/pixus/supply/pm101/index.html
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/supply/paper.cgi?md=f&fm=25
滑らかな面質・発色性に優れたプロ・ハイアマ向けのマット用紙。PROシリーズのみ対応。
書込番号:16726234
確かにパッケージにPROシリーズ対応と書いてありました。
一方、微粒子光沢のラスターはiPシリーズにも対応のようですが、
Easy-PhotoPrintから紙面選択項目にありません。
当方バージョンは4.1.6です。
ゴールドあたりで出力すればよさそうですので、
特別に困ることもなさそうですが、紙面選択項目に出てくるとしたら
やっぱりバージョン更新待ちなのでしょうか。
書込番号:16728721
こういう質問って、メーカーに直接した方が良いのでは?
http://cweb.canon.jp/e-support/rc/email.html?sp=mail
ソフトの「用紙選択」に無いので有れば、
ユーザーがどうこう出来るモノでは無いので、
メーカーに対応して貰うしか無いと思いますm(_ _)m
<「それっぽい用紙で使用する」で満足できるなら、問い合わせる必要は無いかも知れませんが...
書込番号:16733270
先日新宿のSCに行って相談してきました。
iP4930はラスター対応なので、プルダウンにあるはずという回答でした。
でも、リストにはなくその辺り不明です。
用紙選択をゴールドでやってみましたが、
すこしインク量が多いように感じました。
書込番号:16747490
この製品を持っている訳では有りませんが...
>IP4700を使っていますが色調が赤っぽく使い物になりません。
「使用した画像」「使用したソフト」などが影響する場合も有りますが、
「どんな画像をどんなソフトを使って印刷しても赤っぽくなる」って事でしょうか?
また、「購入同時から」って事でしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000057325/#tab
には、
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%90%D4&BBSTabNo=1&TopCategoryCD=&CategoryCD=9999&PrdKey=K0000057325&act=input&Reload.x=0&Reload.y=0
と有るので参考になるのでは?
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000057325_K0000282927
を見ても「インク色数」は変わらない訳ですから...
書込番号:16153830
もんじいさんこんにちは
赤っぽい色調は機種の所為ではなく単に故障ですよ、
私のip4700は現役で書類印刷、写真印刷特に優れているわけではありませんが
5色プリンターとしては平均的な品質で支障なく使っていますよ。
ip4830とip4930も所有していますが品質の遜色はありません。
赤っぽいと云うのはつまりシアン、イエロー、ブラック(染料)が詰まっているのでしょう。
まずはユーティリティーでノズルチェックパターン印刷を行い目詰まりを確認の上(目詰まりありきの表現です変ですが)クリーニングをされたら如何でしょうか?
それと次期候補がip4930ですか? 確かに今の製品にはない背面給紙が付いており良い製品と思いますが
価格次第ですね一万3千円くらいで購入出来れば賛成ですがそれ以上であれば他製品を検討された方がよいと思います。
まずはip4700をメンテナンスしてください。
書込番号:16178743
皆さん仰るように印刷の出だしは良くは有りませんね。
我が家ではプリントサーバーに接続して使用しています。
双方向通信が出来ているので、便利ですね。
購入してから、一度もインクの交換をしていませんが、やはり
噂通りインクの消耗は早いんでしょうか?
やはり、インクの消費が多いです。モノクロ印刷しかしないのに、カラーインクが
消費するのは何故でしょうね?不思議です。
書込番号:15289194
最近ip4930を購入しました。
プリンターを購入するのは久しぶりなのですが、
CDトレーのふたの操作で気になる事がありました。
最近のプリーンターは印刷をする前は必ずトレーのふたを閉めないとだめみたいですね。
続けて5枚6枚デザインの違うものをプリントすると毎回ふたを開け閉めしないとだめみたいで、
使い勝手が悪いです。
何かいい方法があったらいいのですが・・・
同じ機種を使っていますー。
CDトレイの蓋を閉めずして通常のプリントアウトですか、無理ですねやっぱり(涙)
書込番号:15180993
無いと思います。めっちゃ不便ですよね!
書込番号:15181042
以前はip3100を使ってましたが、今回のような事はなかったです。
canonに問い合わせてみたら
トレーを開けた状態での不具合が多かったためと言っていますが、
今のどの機種もそうなっているみたいです。
頻繁に開け閉めしてて、不具合があったらどうするのでしょうかね!
書込番号:15181203
MG8230/MG6230 は CD/DVD/BD レーベル連続印刷が可能です。
但し時間が空きすぎるとやはり一旦トレーガイドを閉じる支持が出ますが。
Brother/EPSON は画像データを書き換えての連続印刷全くストレス無く出来ますよ。
EPSON の今回の新型 EP-805A/EP-905A・F は未だ操作した経験が無い為不明ですが。
Brother DCP-J925N/DCP-J940N-B/W は連続レーベル印刷でもトレーガイドわ閉じる等の支持は出ません。
書込番号:15184229
8年間付き添ってきたiP8600が、ついに故障しました。
エラーNo.5100が出てプリントができなくなり、一度ヘッドのノズル周辺を物理的にクリーニングしたところ、通常の用紙(A4、L版)は立ち直ったのですが、ディスクのレーベル印刷をするとまたエラーになってしまいます。
当方の使用頻度は、主にレーベル印刷と月1(100枚)程度のL版印刷、年賀状くらいです。
肝心のレーベル印刷ができないとなると、買い替えるしかないかと。
プリンタの設置スペースの問題(奥行き30cm位)で、現行モデルだとiP4930になるのですが、Canonのどこかの書き込みで「写真印刷はiP8600の方が現行機種よりも良かった」というものがあったのと、インクの種類(iP8600は8色)の差で、実際はどうなのかと悩んでます。
近所のHAR◯OFFで、次の機種があり(iP8600 税込6300円、iP7500 税込7500円)この3機種で検討しているところです。※iP7500は解像度が現行と同じ
やはり修理や部品の供給もメーカーでのサポートが終了した中古よりも、新品の方が良いのかどうかみなさんにご教授いただければ幸いです。
よく中古は買いますが
プリンターの場合はインクの残量が分からないから、インク代も考えて検討しないと
ニューモデルが出ると、量販店には型落ちが山積みされて特売されるから
中古より型落を検討してみれば
3〜4年前に比べてコストダウンが激しく、筐体の作りにペラペラ感が感じるのは私だけしょうか
メーカーのインクで儲けようとの姿勢が感じて互換インクの締め出しが厳しく、ニューモデルほど互換インクが使いづらい作りを感じる
書込番号:15077714
jedy firekongさん、こんにちは。
そうですね、8色のiP8600と比べてしまえば、いくら最新とはいえ4色のiP4930に同等のクオリティーを求めるのは、少し厳しいかもしれませんね。
とくにグラデーションのような微妙に変化する色の表現などで、少しアラが出てしまうように思います。
ただiP4930には、顔料ブラックがありますので、年賀状の宛名印刷では有利になりますね。
あと中古についてですが、初期不良やハードな使用といった特殊な事情がなければ、同じ機種のプリンターは、だいたい同じような時期に、同じような壊れ方をしますので、中古のiP8600を購入されるのでしたら、そう長くは持たないという気持ちが必要になるかもしれません。
なので私としたら、iP8600やiP7500のスペックに魅力を感じつつも、やはり現行のiP4930やEP-302(エプソン)あたりで安全に、という方向になると思います。
書込番号:15078470
実は意外な盲点ですが A4単機能プリンタも、前面カセットからの印刷の場合 A4複合機と
差ほど設置面積は変わらないですよ。
特に iP4930 の場合通常普通紙印刷は前面カセットからの印刷で此処に A4普通紙をセットすると。
奥行きは MG5330 等とそう変わらなく成ります。
MG 5330の外形寸法(横幅×奥行き×高さ、トレイ類を含まず)450×366×166(mm)
iP4930 の外形寸法(横幅×奥行き×高さ、トレイ類を含まず)431×297×153(mm)
仕様上では iP4930 の方が奥行きで 69mm 短く成って居ますが前面カセットに普通紙をセットすると。
この奥行きは殆ど変わらなく成ります。
設置場所自由度は無線LAN ルータ使用の場合 MG5330 の方が良い場合も有ります。
又写真画質を優先させるならば MG5330 にグレーインクの加わった MG6230 の導入もご検討されては。
EPSON Calario EP-302 は CD/DVD/BD レーベル印刷を行う場合トレーガイドを付け直す作業が
私は非常に面倒でした又本体の剛性も PM-G730 等よりも明らかに落ちて居ました。
中古単機能プリンタ又複合機もメーカーで技術者がちゃんとオーバーホール調整を行った物ならば
稀に新品時よりも印刷制度の良い物も有りますが、既にメーカー修理サポート期限切れの
物はジャンク品と同じです。
書込番号:15078877
返信が遅くなってすいませんでした。
みなさん、色々ありがとうございます。
あれから一日置きくらいの頻度で家電量販店で店員さんに色々聞いたりもして、やはり写真画質についてはsecondfloorさんがおっしゃるように、インクの数に比例するので現行モデルではiP8600程の画質は難しいようですね。
ただし、やはり中古ではsasuke0007さんがおっしゃるように、何かあったら修理が利かないのでジャンクと同じと考えると、ちょっとしたギャンブルになりそうなので、EPSONも新製品が出たところでCANONの新製品が出るまでもう少し待ってみようかと思います。
書込番号:15121947
Canon の国内向け新型発表に成りましたが、機種は大幅に減らされました。
特に CCDスキャナセンサー装備機種で唯一頑張って居た MG8230 は終に消えました。
背面給紙システム搭載機種も MG6230/MX883/iP2700 のメーカー在庫切れで無くります。
これ等の機種が無くなると後は背面給紙システムがどうしても欲しいと A3単機能に成りますね。
http://cweb.canon.jp/pixus/lineup/index.html?id=pix2
書込番号:15124410
会社で、こちらを購入し、CD-Rにて、インストールして、プリンターの追加も終わっていて
USBケーブルで接続し、「印刷できる準備が整いました」と言われたのに、
いざ、印刷しようとすると、
「プリンターと通信できません」とエラーになってしまいます。。。
SONYのVAIOのパソコンを使っているのですが、私だけ印刷できません。。。
他の人のパソコンだと、あっという間に、印刷できました。。。
意味がわかりません。。。
困ったもんだ、、、
どうしたらいいのでしょうか?? と、聞かれても困ると思いますが、
少しでも解決の糸口になれば、と思い、質問させていただきました。
「通常使うプリンタ」はこのプリンタになってますか?
あとSONYのVAIOのパソコンと言っても何か分かりません。
せめて機種とかOSのバージョンを上げて下さい。
書込番号:15046693
セキュリティを止めてみるとか。
書込番号:15046790
モコモコ蔵さん、こんにちは。
コントロールパネルの中に、プリンターの項目があると思いますが、その中にiP4930はありますか?
そこでプリンターの状態を見たり、プロパティーを設定したりできますが、このあたりに異常はないでしょうか?
プリンターが停止状態になってたり、プリンターのポートが違ってたり、ということもあったりします。
それでも改善しないようでしたら、いったんプリンターを削除してしまって、改めてインストールされるのも良いかもしれません。
書込番号:15047173
>いざ、印刷しようとすると、
何のソフトを使っているときに「印刷」をしようとしているか判りませんが、
「印刷」の画面(ウィンドウ)の上の方に「プリンタ」の名前が出ているはずです。
コレが、「印刷したいプリンタ」で有る事を確認して下さい。
<以前にプリンタを使っていてそれで印刷していると、
まだそのプリンタが「印刷先」になっているはず...
「これ以降、iP4930でしか印刷しない」
なら、他の事も仰るように「通常印刷するプリンタ」の設定をすると良いと思いますm(_ _)m
<「コンパネ」などからの設定で、「ソフトの印刷画面」からは出来ませんm(_ _)m
書込番号:15051856
色々調べてもらった結果、
パソコン内に、セキュリティソフトが2つ存在し、
それらが双方で、ケンカして、おかしくなっていたそうです。
セキュリティを1つ削除したら、ようやくつながりました。
セキュリティソフトを消すのも、一苦労でした。
皆様ありがとうございました。
書込番号:15098250
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
プリンタ
