CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP4930
解像度9600dpiのインクジェットプリンター(5色)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年9月21日 10:35 | |
| 0 | 3 | 2012年8月18日 23:27 | |
| 1 | 0 | 2012年8月8日 21:53 | |
| 1 | 2 | 2012年7月13日 02:21 | |
| 2 | 6 | 2012年5月16日 18:36 | |
| 0 | 3 | 2012年3月31日 23:04 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP4930
会社で、こちらを購入し、CD-Rにて、インストールして、プリンターの追加も終わっていて
USBケーブルで接続し、「印刷できる準備が整いました」と言われたのに、
いざ、印刷しようとすると、
「プリンターと通信できません」とエラーになってしまいます。。。
SONYのVAIOのパソコンを使っているのですが、私だけ印刷できません。。。
他の人のパソコンだと、あっという間に、印刷できました。。。
意味がわかりません。。。
困ったもんだ、、、
どうしたらいいのでしょうか?? と、聞かれても困ると思いますが、
少しでも解決の糸口になれば、と思い、質問させていただきました。
「通常使うプリンタ」はこのプリンタになってますか?
あとSONYのVAIOのパソコンと言っても何か分かりません。
せめて機種とかOSのバージョンを上げて下さい。
書込番号:15046693
セキュリティを止めてみるとか。
書込番号:15046790
モコモコ蔵さん、こんにちは。
コントロールパネルの中に、プリンターの項目があると思いますが、その中にiP4930はありますか?
そこでプリンターの状態を見たり、プロパティーを設定したりできますが、このあたりに異常はないでしょうか?
プリンターが停止状態になってたり、プリンターのポートが違ってたり、ということもあったりします。
それでも改善しないようでしたら、いったんプリンターを削除してしまって、改めてインストールされるのも良いかもしれません。
書込番号:15047173
>いざ、印刷しようとすると、
何のソフトを使っているときに「印刷」をしようとしているか判りませんが、
「印刷」の画面(ウィンドウ)の上の方に「プリンタ」の名前が出ているはずです。
コレが、「印刷したいプリンタ」で有る事を確認して下さい。
<以前にプリンタを使っていてそれで印刷していると、
まだそのプリンタが「印刷先」になっているはず...
「これ以降、iP4930でしか印刷しない」
なら、他の事も仰るように「通常印刷するプリンタ」の設定をすると良いと思いますm(_ _)m
<「コンパネ」などからの設定で、「ソフトの印刷画面」からは出来ませんm(_ _)m
書込番号:15051856
色々調べてもらった結果、
パソコン内に、セキュリティソフトが2つ存在し、
それらが双方で、ケンカして、おかしくなっていたそうです。
セキュリティを1つ削除したら、ようやくつながりました。
セキュリティソフトを消すのも、一苦労でした。
皆様ありがとうございました。
書込番号:15098250
ip4930口コミの評判がイマイチですね!
実は、ip4100を使っていましたが、先日プリントヘッドが故障して使えなくなりました。
この際、後継機種と思われるip4930に買い替えようかと検討中です。
ただ、ip4930は、起動が遅い!とかインクが消耗はやい!とか
あまり評判よろしくないようですが、
ip4100に比べて性能的には同じようなものなのでしょうか?
みなさま、ご意見聞かせてください。
ip4100については、私自身は不満もなく気に入って使っていますし、実家はip4200を使っていますが、それに比べip4930がイマイチのようでしたら、ip4100を修理して使用しようか?ip4100もしくはip4200の中古を探して購入しようかとも悩んでます。
プリンタの修理なんて絶対にダメですよ (`・ω・´)!
修理費かなりします。
「新しいの買っとけばよかったー」ってなります。
書込番号:14950808
PF1011さん、こんにちは。
iP4930ですが、iP4100と比べて、印刷速度は上がってると思います。
ただ印刷品質などには、ほとんど変化は見られませんでした。
今回、iP4930への買い替えを躊躇されてるようですが、その理由はおそらく正しいと思います。
とくにインク代に関しては、私自身326系プリンターは使ってないのですが、友達のを見る限り、7系プリンターと比べて、3割増し程度でインク代がかかる感じでした。
ただiP4100やiP4200は、キヤノンでの修理が終わってしまいましたので、やはり現行機への買い替えということになると思いますが、正直、iP4100に相当するプリンターって、なかなかないですね。
ところでiP4100は、どのような用途・頻度で使われてきましたか?
それによっては、iP4930よりも良い選択があるかもしれません。
書込番号:14950873
越後犬さん、secondfloorさん
アドバイスありがとうございます。
やはり修理はよくなさそうですし、部品の保障期限等もあり無理そうですね!
ip4100の使用頻度は、大量印刷するのは年賀状印刷程度で、あとはデジカメで撮影した写真を印刷するのと、PCの情報をコピー用紙に印刷する程度です。これまでは問題なく使用していたのですが、
今回、チケットショップで売ってる300円のインクに交換したらプリントヘッドから焦げ臭い匂いがして動かなくなりました。
他社のプリンタも性能的にはよさそうですが、そんなに高性能なもの必要でないし、キャノンの箱型コンパクトさにひかれています。
ip4930がイマイチならばip4100,ip4200,ip4500の中古を探そうか?とも検討中です。
書込番号:14952946
例の6C10エラーです。過去に詰め替えインク(サンワ)を使った時に、付属品がゴムキャップではなく、封シールだったので、翌日、インクが全て抜けていました・・・。
それからはしっかりしたエレコムのを買っています。
09年に買って先日故障しました。過去のキヤノンのプリンタ910i?だかは
5年は持ったのに・・・
おまけにインク容量がさらに減って詰め替えづらくするために
窓も黒く塗りつぶして。最悪です。
こういう隙間産業?にサムスンだかが入ってくるんだろうなあ。
メーカーには開発費の名目がありますが、それにしても
消費者をないがしろにしています。
電源ONしたら位置調整かヘッドクリーニングか知らないけれど、いつまでたっても印刷始めずイライラ。朝、緊急で印刷したい時余計に腹が立つ。
以前エプソンがこのような感じでキャノンの960iにしたのだが、調子が悪くなってきたので入れ替えた結果が以前のエプソン状態。960iの方がまだまし。OH依頼しようか。
タイの洪水で工場も流れてしまえばこんなポンコツ買わなかったのに。残念。
エプソンはどうなのかな?
最近のプリンタは電源投入時のヘッドクリーニングが
念入りに行われますね。
それがいいのかというのはありますが、
私はプリンタの電源を切らずに電源入れっぱなしで使っていました。
2年前はエプソンのプリンタを使っていましたが、
これも起動時にクリーニングが結構長かった様な気がします。
ただ、それは下のグレードなので、
上級グレードだとどうなのでしょう。
書込番号:14798925
EPSON は 2009年10月発売の Calario EP-302 以降 A4単機能 6色染料系プリンタは発売して居ません。
一般家庭向け A4プリンタは Canon に限らずどのメーカーもスキャナ一体型複合機に成ってしまいました。
PC との接続方法も USBシリアル接続よりも有線/無線LAN ネットワーク接続が今は主流です。
実際 iP4930 も外見デザインが多少毎年変更される程度で基本構造は iP4600から殆ど変わって居ません。
又 PIXUS 960i はとっくに Canon の修理サポート期限外の為修理は不可能です。
Canon に限らず今は他のプリンター製造メーカーもそうですが、その機種の生産終了から約 5年で
一部の機種を除き修理サポートも終了します。
書込番号:14799963
購入前は、PIXUS550iを使用していました。
FINEカートリッジはいやので、i4930にしました。
サンワサプライで購入済みの詰め替え用インク(BCI−3eC,M,Y,)がたくさんあります。
i4930に流用できるのでしょうか?
顔料、とか染料とかの違いでXなのでしょうか?
無論故障は自己責任で承知です。
故障したら純正のカートリッジと交換するつもりです。
知見をお持ちの方ご指導ください。
インクの型番が合えば使えると思いますよ。
書込番号:14394733
詰め替えインクでも使えますが、故障の際に純正に戻しても代理店などではすぐわかるらしいです。
むしろネットで純正品の安売りを探したほうが良い気がします。(まだ保証期間であれば)
自分も半年ほど詰め替えを使った時期がありますが、全く問題はありませんでした。
スレ主さんは、保証期間は純正を、保証の切れた1年後からは詰め替えを使ってはいかがでしょうか?
家でもプリンターを1台使用していまおり、もうすぐ3年目に入りますが故障する事はありませんでした。
書込番号:14394802
キヤノンのインクは、BCI-3e→BCI-7(e)→BCI-321→BCI-326と世代交代して来ました。
今の機種(326)は1pl(インクの滴の大きさ)対応です。
3e当時の機種は、1plに対応していなかったと思います。
ですので、3eを326世代に使うと、ヘッドが詰まりを起こしそうです。
CMYについては、顔料/染料の違いはありませんが、
インクの粒子の粗さとでもいうのでしょうか、それは異なりそうですので、
やめておいたほうがいいと思います。
書込番号:14394915
ヘッドクリーニングはこまめにやるつもりです。
ヘッドが詰まった場合の対処方法はありますか?
例、パーツクリーナーなどの急速蒸発洗浄スプレイ等を使うとか。
なおされた経験のある方おしえてください。
書込番号:14395580
社外互換インクを使用すると、プリントヘッドクリーニングを行っても無駄です。
キヤノンインクジェットプリンタ 再生インクカートリッジ印刷比較試験
下記サイトに結果が公表されて下り、之で社外互換インク使用未使用が判断出来ます。
http://www.allion.co.jp/test-report/2011_Japan_Compatible_ink_cartridge_Benchmark_Test_Report.pdf
社外互換インク使用でトラブル発生の場合プリントヘッドクリーニングでは回復不可能と言う訳は
下記のサイトに検証結果が有ります、ある意味之が原因で Canon はヘッドの個別販売を止めたのかも。
http://www.allion.co.jp/test-report/Compatible_Ink_Cartridge_Print_Benchmark_Test_Report.pdf
私も現在 MG6230&MG8230 を所有使用して居ます、ですが結果的に目先の価格に囚われて。
社外互換インクをメーカー保証を捨てて使用するよりも、純正品の方が安く安心と確信した為。
純正インクオンリーで使用して居ます。
書込番号:14402319
使えるかどうか、であれば使えます。
使ってもいいか、であれば使わないほうがいいです。
よく言うでしょ「安物買いの銭失い」って。
安いインクを使って本体にトラブルが起きた…あとは自己責任です。
あ、純正外インクで故障して、保証期間内で慌てて純正に戻して修理依頼しても、早い話バレるそうです。
書込番号:14568695
プリンタの電源が入らなくなり
某家電屋のPIXUS iP4930(15000円台)を購入しようとすると
タイの洪水の影響で在庫なしとの事。
次にJoshin鈴鹿店で本機(16000円台)を
高くても仕方ないやと在庫確認すると
在庫有りなうえ値段は10500円でした。
供給が十分回復しているということでしょうか?
なんにせよ在庫待ちにならず良かったです。
たまたま在庫があったか、特定のルートでの仕入先が確保できたのか…
なんにしても、在庫問題はその店舗の問題であって、タイの洪水で全ての店が同と言うわけでもないかと思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:14363369
昨年末から大手家電量販店を四軒廻りましたが、どこも在庫無し。やはり洪水の影響だそうです。
ところが、三月末になり、ようやく生産され始めたようで、この間K's電器の店頭でも陳列されていました。値段は15800円。
10500円というのは信じられません。破格値ですね。おめでとうございます。
書込番号:14363722
今日梱包を開封しました。
iP4600からの買い替えで寸法機能変わらずなので
「プリンター本体も消耗品なんだ」と納得してしまいました。
>10500円というのは信じられません。
私も聞いた時一瞬フリーズしてしまいました。
書込番号:14375318
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
