CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MG4130
2.4型TFT液晶を搭載した無線LAN対応インクジェット複合機(4色)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年11月16日 08:48 | |
| 2 | 5 | 2012年9月29日 11:13 | |
| 1 | 3 | 2012年8月20日 18:49 | |
| 4 | 3 | 2012年7月10日 00:13 | |
| 6 | 3 | 2012年5月22日 06:57 | |
| 0 | 2 | 2012年3月27日 10:04 |
プリンタ > CANON > PIXUS MG4130
ずっと家にはモノクロレーザーだけだったので、買い足しです。
用途は年賀状印刷と、撮った写真でスクラップブックを作るのに使いたいです。
近くの2店舗で見てみたところ、MG4130、MG5330、MG6230が候補に挙がりました。
MG4130は、他2機種より若干小さく、新たにスペースを用意しなくていい上
展示処分品で4,000円台というのにかなり惹かれましたが(他2機種の3分の1以下!)
一体型インクはなんとなくコスパが悪そうな気がするのと、
画質がイマイチという書き込みを見て、見本のL版プリントを見比べたところ、
やはり、しまりのぼんやりした写真でなんだかなぁと思ってしまったので、迷ってます。
もともと硬い写真(レンズならニコン)が好みというのもありますが・・・ソレダケデハナイヨウナ
用途が写真プリントメインではないので、それほど気にする必要もないのかもしれませんが。
他の機能では、カメラダイレクトは便利、レーベルプリントはあったら使うかも、位です。
6230と5330では、あまり画質の違いは感じなかったので、安いほうにしようと思います。
みなさんならどうされますか。
EPSONでオススメありましたら、そちらも検討してみます。
たとえばEP-805なら小ささと画質を取ることになります?
MG4130よりもかなり小さいですよ。
書込番号:15130128
ちょっと比較
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000282926.K0000282923.K0000282895.K0000282899.K0000282929
カラリオ EP-704A・PIXUS MG6230置く場所を作らなければいけないかも?(笑)
今が買い時だと思います。
小さいプリンタ・カラリオ EP-805A
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000411849.K0000411790
書込番号:15130774
くろくまクマ子さん
給紙方式というのがあります。
マニュアルの中にありますから、調べてみてください。
インク数が5色と独立インク(5色のうちどれかが無くなっても無くなった色のみを交換できます。MG4130だとどれか1色が無くなれば全部交換しなければいけません。6230だとグレーが増えてインクコストが増えるばかりでなくグレーは減りやすいです。
それと、給紙方法です。
4130は前面給紙のみで5330と6230は後トレーからの背面給紙もできます。
背面給紙は用紙の変更が容易です。ただ、場所を取るのと異物が侵入しやすいです。
前面給紙は紙詰まりが背面に比べて発生しやすいのと用紙変更が面倒です。
ですので、トータルで判断するとお勧めは5330でしょうか。
ただ、4130や6230に比べて在庫がとても少なく、4130よりも高価です。
なお、おっしゃる4130は展示処分ですので新品とは思わない方が良いです。
エプソンでのお勧めは、背面給紙でも良いという場合はEP-705Aか704Aです。
704Aは在庫処分で8000円弱くらいから売っています。ただ、両面印刷はできないです。
6230と5330と4130は両面印刷が可能です。
小さい機種はコンパクトに重点を置いているため、他の機能を犠牲にしているとも言えます。
書込番号:15131642
EOSONも見てきました。
805は小ささは魅力ですが、予算オーバーです。
EP-704、Wi-Hiがないのを除けば、希望通りのスペック・価格ですが、ほんと、大きいですね。
迷いましたが、かなりの存在感なのでやめました。
で、結局、展示処分品でお値打ちになっていたMG5330にしました。
みなさん、相談に乗っていただいてありがとうございました。
書込番号:15134806
ご購入されて良かったです。
ただ、展示品には気をつけられた方が良いと思います。
私は展示処分品で痛い目に遭っていますので。
書込番号:15136499
MG4130を自宅の無線LANにつなぎ、Google PlayでCanon Easy-PhotoPrintアプリをダウンロードすれば自宅内でのみ印刷可能。
書込番号:14957940
すいません!(;o;)
トライしてみましたけど、スキャナー検索が、出来ないんですけど?(・・;)
書込番号:14960253
無線LANの設定が出来ないので教えて下さい。
パソコンはレノボG570 433497Jを使用してます。ルーターはWHR−Gという物を使用して
ます。普通はCDの設定の順番通りAOSSの設定をやりルーターのAOSSボタンを長押しすれば
アクセスポイントが設定されるはずなのですが、AOSSボタンを長押ししてもアクセス
ポイントが見つかりませんのエラーが出てそこから先に進めません。なにかやり方が間違って
いるのでしょうか?
WHR-Gは初期設定のままですか。
何らか設定弄ってAOSSが無効になってる可能性は無いでしょうか。
正常な状態だとAボタン押すとAOSSランプが点くはずですがどうでしょう。
一度、AirStation設定画面を開いてAOSSの状態を確認してみて下さい。
書込番号:14781651
AOSSで接続する時は、以下の方法で行っていますか。
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/wc_show_contents.EdtDsp?i_cd_pr_catg=011&i_cd_pr=&i_cd_qasearch=Q000064164&i_cl_form=01&i_tx_search_pr_name=&i_tx_contents_dir=%2Fe-support%2Ffaq%2Fanswer%2Finkjetmfp&i_tx_contents_file=64164-1.html&i_tx_keyword=&i_tx_qasearch_url=javascript%3Adocument.getElementById%28%27searchResult%27%29.submit%28%29%3B&i_cd_transition=2&i_fl_edit=1
もし、それでも接続出来ない場合は、手動設定ですね。
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/wc_show_contents.EdtDsp?i_cd_pr_catg=011&i_cd_pr=&i_cd_qasearch=Q000064102&i_cl_form=01&i_tx_search_pr_name=&i_tx_contents_dir=%2Fe-support%2Ffaq%2Fanswer%2Finkjetmfp&i_tx_contents_file=64102-1.html&i_tx_keyword=&i_tx_qasearch_url=javascript%3Adocument.getElementById%28%27searchResult%27%29.submit%28%29%3B&i_cd_transition=2&i_fl_edit=1
書込番号:14783677
ひまJINさん 哲!さん
AOSSボタンを押してなぜアクセスポイントを認識しないのかいまだに不明ですが
手動入力でアクセスポイントを選択してwepの番号入力したら無線で繋がるように
なりました。どうもありがとうございました。
書込番号:14786924
エプソンを使っていましたがインクが詰まり、修理が高そうなので取り替えました。エプソンの704と迷いましたが無線LANにひかれ購入しました。セットアップは簡単だったものの、早速写真をプリントしましたが、色が薄いというか、しまりのない色です。印刷設定でヴィヴィッドにしたりコントラストや濃さを調整しても液晶モニターの色が出ません。キヤノンはみんなこんな感じでしょうか。こうすればというご意見をお聞かせいただけないでしょうか?
今まで使用されていたエプソン機が6色と仮定して
今回購入された4130は3色印刷になってしまいますので写真画質は劣って当然です。
ライトシアン・ライトマゼンダがないため中間色の表現力不足。
写真印刷時に黒インクが使われないためにカラー3色を混ぜて黒っぽい色を出そうとします。
全体的に色が薄っぽいとかしまりがないと感じるのはそのせいです。
写真画質については704の圧勝です。4130は普通紙の文字印刷が得意。
液晶モニタと色が違うのは過去スレにも多々ありますのでプリンタのせいではないです。
書込番号:14589977
EPSON は PX系プリンタは顔料系インク。
PM 又 EP系のプリンタは染料系 4又は 6色インクです。
対して MG4130/MG3130/MG2130 はミドルクラスの MG6230 又はフラッグシップモデルの MG8230 とは又違い、
写真紙高画質印刷よりも、普通紙やはがき等の宛名印刷を重視したエントリークラスと言われる機種です。
このクラスの複合機が消して悪いと言う訳では無く、写真紙印刷や CD/DVD/BD 等のレーベル
ダイレクト印刷を行わず、社外互換詰替えインク愛用者のユーザーには好まれて居る機種です。
モニターと印刷画質特に色ズレはプリンタキャリブレーションを、行って見て下さい。
http://www.wht.mmtr.or.jp/~dolf/pp8/cal.htm
私も写真紙印刷重視ならばやはり Calario EP-704A を今の価格ならば選択して居たかも知れません。
余り私自身無線LAN 接続には魅力を実際感じて居ない一人でも有りますので。
書込番号:14590308
なるほど。写真印刷はそれほどするわけではないのですがあまりにも酷かったのでびっくりしたしだいです。安いから期待はしていませんでしたからあきらめます。みなさんありがとうございました。
書込番号:14590887
初めは壊れてる?かと思う程五月蝿ですが慣れました。
それとエプソンの時は毎回、印刷時にインクの量がでてましたが、これは印刷の度インクの量が分かりません。
設定があるのでしょうか?
電子マニュアルを見ると、
「印刷データがプリンターに送られると、Canon IJステータスモニタは自動的に起動します。
起動すると、ステータスモニタのボタンがタスクバーに表示されます。」
とあります。
タスクバーのボタンをクリックする必要があるようですね。
書込番号:14353318
紙のマニュアルがあれば分かりやすいのですが、どうも苦手です(笑)
書込番号:14353426
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
プリンタ
