CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MG3130
無線LANに対応したインクジェット複合機(4色)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2013年11月16日 20:08 | |
| 54 | 16 | 2013年11月2日 23:07 | |
| 1 | 10 | 2012年9月18日 12:02 | |
| 2 | 12 | 2012年9月5日 16:22 | |
| 1 | 4 | 2012年9月2日 16:12 | |
| 5 | 8 | 2012年8月4日 22:43 |
プリンタ > CANON > PIXUS MG3130
以前同社製の10,000円程度のプリンターを持っていましたが、こちらに買替えました。
8000円ちょっとで買ったのですが、コピー機が付いているのでバージョンアップしたものだと思っていたら、写真の画像がものすごく粗くて、ザラザラの画像になってしまいます。
小さめの写真だと顔が全然見えないのです。
前に使っていた(8年前に購入したプリンター)ものは、写真もキレイにプリントアウト出来ていたので
びっくりです。
これは故障品なのでしょうか?それとももともとクオリティの低い商品なのでしょうか?
写真がキレイに出来るプリンターってどの程度出せばいいのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
ちょっと比較
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000059338_K0000282898_K0000411849_K0000282924
6色インクで選んでます。
EP-302はコピー・スキャナー機能は無し。
MG3130は3色インクで写真なので綺麗さは期待できません。
書込番号:15484181
私もどらいやんさんのいう通りだと思いますね
求めすぎです
この価格のプリンタなら使い捨てでしょうし
書込番号:15663618
用紙の設定は間違えてないですよ・・ね?
買い替えた後に「画質が落ちた!」という書き込みを良く見ますが
メーカーを変えれば、ドライバーの設定方法も変わるので
よく見落としがちなのが
用紙の「サイズ」だけ設定して、
用紙の「種類」を設定し忘れる
写真用紙に、普通紙設定で印刷してもキレイには印刷できません
一度御確認を
書込番号:15664623
何か、すごいですね。
よっぽど…なのでしょうね。笑
書込番号:16844224 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、そんな事はありませんよ。
現に、私が使っていた前のプリンター、
一万円は写真鮮やかでしたよ〜!
書込番号:16844234 スマートフォンサイトからの書き込み
MG3130用エレコム製詰め替えインク340,341を購入し使用しましたが、あるる時点でインクが全くでなくなりました。この詰め替えインクを使うときはインク残量表示機能を無効にして(ストップボタンを5秒以上押す)使えと取説にはありますが、その操作を行っていてもです。
エレコムとはまだ連絡が取れていませんが、どなたか同様のトラブルにあっていませんでしょうか?これまでの詰め替えインクにはリセッターというものがあり、これでインク残量表示のICチップを初期化して新品と同様の表示ができるようにしてあるようですが、この機種は最新のためまだありません。販売店の話ではキャノンがリセッターが使えないようにしたからだといっていますが、これで儲けているキャノンが何とかして詰め替えが使えないよう新技術をこの機種から採用した恐れがあります。皆さんのご経験を教えてください。なお、仕方なく純正インクを買ってきたところ全く問題なく動き始めました。
隙間産業の作った製品により
あなたが、正規の利用ではなく
不正使用している状態では
現時点で、別にトラブルでも何でもありません。
時が来るまで正規品を利用し増しようね♪
これで行けないからといって
エレコムに文句を言うのは筋違いです。
書込番号:14605620
おしかりを受けましたが、これは不正使用だとは思いません。自己責任でやる限りは。
インクで大儲けを使用という独占的企業の戦略に対する挑戦にのっただけです。
カートリッジが一回でゴミになるということは資源活用から言っても悪いことです。
書込番号:14606341
>カートリッジが一回でゴミになるということは 資源活用から言っても悪いことです
そりゃ君が使用済みカートリッジをごみ箱にすてるから1回でゴミになる。
資源活用の観点からいうともったいないのでゴミにしないでください。
書込番号:14606798 スマートフォンサイトからの書き込み
独占的企業の戦略?
まぁ、企業も商売だからねぇ。
いちおーそれゆえでフリーメンテという口実なんだし
自己責任で行うと言うのだとすれば
人に聞かないで自分で方法見つけりゃーイーんじゃねーの?
できねーからってエレコムに文句言うのは筋違いだし
環境を考える脳みそがおありのようでしたら
大型店でカートリッジ回収してもらいましょうね!
ゴミ箱にポイの人は、環境問題の事言っちゃだめだよ(^^;
自分で方法みつけらんなキャー、時期が来るまでおとなしく使うか
古い型のプリンターでいいんじゃね?
性能が云々言うんなら、それこそ非純正品を使おうと企んでいる輩に言う権利なんて存在しないし(^o^;
おいらは間違った事言っちゃいない。
ベストアンサーです (^^v
書込番号:14608936
お二人のご意見は拝聴しました。
私のような現象を経験された方、こうすればうまき行くというようなご教示があれば伺いたいのです。
書込番号:14610606
なぁ大人げない回答ばかりしても仕方ないので
一言二言…。
こればかりは正直、何者かの手によって開発されるまで待つほかはない。
現物があれば、センサーを調べそれをごまかすように仕組むしかないけど
一台おしゃかにしてもいいくらいのリスクはつくだろう。
センサーが反応する前にインクを補充しておく方法などいろいろありそうだけど
カウントされていては仕方ない部分もあり
毎回のように頻繁に補充しなければいけない。
わりと面倒なのでは?
ほかの人に聞いてみてもみなまだ考索中なのだよ。
方法が確立されるまで時間を待つのが吉。
能力があるなら自分で見つけてみなに教えてやればいい。
そんな簡単なことくらいはわかるはず。
書込番号:14613250
MP-950を使用していますが添付品を除いて正規品は使用したことがありません。
カートリッジも詰め替えインクもサードパーティー製。
キャノンはエプソンに比べると詰め替えが簡単で愛用しています。
書込番号:14650894
なかなか興味深いお話ですね。私もこのプリンターを使い、
インクを補充して使っています。現時点で極めて快調で、同様の問題は
発生していません。
一番あやしいのはプリンター本体とヘッドの接触不良です。
補充しすぎたインクが注入口から溢れ、それが端子について導通を
妨げている可能性があると思います。
回復させるには、長めの綿棒にアルコール、できれば接点復活剤を
つけて、プリンター側とヘッド側の端子両方をクリーニングすることです。
リセッターの可能性がなくは無いですが、リセッターは基本的に残量表示を
正常化させるもので、インクの排出そのものが制御されることはまずないと
考えます。その機能が誤作動した際にはけっこうな不評を買うと思いますよ。
「純正使わないと保証なくなるよ」の脅しだけで充分だろうと私は思いますが。
まずは端子が汚れていないかご確認ください。
余談ですが、インクが高いせいでインク切れのタイミングで廃棄されたり
売りに出されるプリンターがたくさんあります。まだ使えるのに手放されて
しまうんですよね。もったいないことですね。
書込番号:14762803
まじょうらさんへ
人それぞれの価値観があり、選択肢があります。
そして選択肢に合わせた商品やサービスが世の中にあります。
自分の価値観がすべてではないことを理解してください。
そして具体的な知識も知恵もないならば、価格.com内に
ゴミを増やさないために、黙っていた方が良いと思いますよ。
書込番号:14762855
17点
けんけん さん
レス有難うございます。小生の場合は接点問題ではなさそうです。
このプリンターというのはMP950のことでしょうか?去年以前に発売されたCanonのプリンターには互換インクでの問題がないようです。小生の購入したMG3130は今年3月発売された新機種です。これは小耳にはさんだ噂ですが、Canonが新特許をだしそれによると今後はリセッターなどが使えなくなる技術だそうです。この新技術が適用されている可能性があります。互換インクを注入した後は本体のリセッターボタンを5秒以上押せばインク計量機構が無効となると書いてあり、エレコムの説明書にもそうせよと書いてあります。しかし、この機能は印刷途中でインク切れになったとき使用する機構なので(インク切れ表示が出てもいくらかインクは残っている)もし新機構がプリントした文字数をカウントしていてある程度印刷したら完全にプリンタの動作を止めるようにしていると互換インクは使えなくなります。これはあくまで小生の推測ですが、メーカーにとって互換インクをシャットアウトする戦略が成功したのかもしれません。MG3130を持っている方が小生のような経験をされなかったかと思って投稿しました。
書込番号:14764619
ご返答ありがとうございます^^
MG3130です。インクタンク容量が少なくて詰め替え回数が増えますが、
それ以外は問題のない、いいプリンターですね。購入は一ヶ月ほど前です。
ちなみに、現状についてもう少し詳しく教えてもらってよいですか?
・印刷そのものが実行出来るか出来ないのか
・印刷実行時にパソコンの画面にアラートが出るのか出ないのか
・印刷動作はしているがインクが出ないのか
・本体の表示(LED部分)はどうなっているのか
・コピーやヘッドクリーニング、テストパターン印刷の実行は可能かどうか
どのような状況に陥っているのか、もう少し情報が欲しいです。
インクドロップ数はカウントされていて、それによって残量表示がなされていると思います。
HPなどは数年前からこの仕組が入っており、所定のドロップ数を超えるとアラートが出て、
さらにカウントが増えると「純正品以外は保証対象外です」となります。
( HP178 HP920 といったカートリッジはリセッターが効きません)
CANON以外も含め、このような仕掛は以前から存在するものと思います。
書込番号:14766949
けんけんさん
MG3130ですか。それでうまくいっているという情報がほしかったのです。
現在互換インクはあきらめて純正を使っており、もう記憶が確かではありませんが印刷動作はするがインクが出ないということだったように思います。ノズルチェックやテスト印刷もできなかったと思います。貴下がうまくいっているとすると何が間違ったいたのかわかりません。
ひとつ気になっているのは、インク注入後インクがあふれ出ないようにテープでふたをしたのがまずかったのかなと思っています。あとは取説通り、しかも注入量を量りながら入れたつもりです。注入操作をした時点は、まだインクがなくなりましたというサインは出ておらず、インク残量表示に「!」マークが出ていた時でした。それからしばらくインク残量表示は出ない状態で使えていましたが突然インクが出なくなったと記憶します。(リセットボタンを5秒以上押して残量表示無効)
何かお気づきの点があったらご教授ください。純正の大型タンク(¥2300円!)でもインクの消費は多く、2度交換すればプリンタ本体より高くなるのですから。
書込番号:14768521
【通気性の確保について】
・空気がまったく入らない状態にするとインクが出なくなります
ストローに水を入れて垂直に立て、指で上側を塞ぐと水が下に落ちないのと一緒です
・カートリッジに張られているシールをはがすと、本当に小さい穴(空気穴)が
空いているのがわかります。私の場合、この空気穴はそのまま残し別にインク注入用
の穴(4mm)をあけます。シールではなく4mmのゴムキャップで栓をしています
4mmドリルはダイソーで入手したものです
・医療用のサージカルテープという通気性のあるテープもあります。
インクの噴射に必要な通気性を確保しつつ漏れを塞ぐことも可能です
【穴あけ時の注意点について】
・あと私が気につけているのは、ヘッドに穴をあける際、削りカスを出さないことです
削りカスがタンク内に落ち、それがインクの通り道を塞ぐことがあるからです
・具体的には、工具の先をコンロで熱しつつ作業します。溶かしながら削るので削りカスが
出ませんし、少ない力で穴をあけることができます
【インク量の把握について】
・ティファールの電子秤(0.1g単位で計測可能)を用いてインクを注入しています
インクの比重は1.05g/ml程度。1グラムが1mlと考えてよいです。
空の状態との重量差でインク残量を知ることができます
まとまったページ数の印刷をする前にカートリッジ重量を図って補充の要否を判断できます
※カラーは各色でばらつきがあるため、あまりアテになりません
・通常、標準カートリッジで黒なら10グラム、カラーなら各色5g程度注入しています
・注入量が多すぎても印刷できないということはありませんが、その状態で
ヘッドクリーニングをすると、多量にインクが吸い出されるらしく、
インク噴射部にインクが大量に残ってしまい
それがインク噴射を妨げて印刷が汚くなります。綿棒で優しくヘッド部を綺麗にすれば、
印刷品質は回復します
マニュアルに沿わない部分も結構ありますので、推奨はしませんが、
試行錯誤を楽しみながらプリンターと付き合うのも楽しいものです。
次回は「空気穴の確保」に留意されながら再チャレンジされたらどうかと思います。
ただ安心感や時間の節約を考えると純正も捨て難いですし、印字品質、特に黒の
印字はさすが純正です。(印字品質確認用に純正での出力結果も数枚残しています)
このプリンターの利用者は多数いて、それぞれの人にそれぞれの事情がありますからね。
メーカーにはそれぞれの人のニーズや状況にあった選択肢を提供して欲しいと思います。
書込番号:14770169
スペースと予算の都合もあるので万人にお奨めはできませんが、このプリンターを
2台体制で使っています。もう一台の予備機は中古を約3,000円で入手したものです。
2台体制のメリットは、
・メイン機が不調になった際、とりあえず予備機で業務を遂行できる
・不調原因の切り分けがしやすい(カートリッジが悪いのか、本体が悪いのか)
・大量印刷時の作業時間を短縮できる
時々メイン機と予備機のカートリッジを交換して、長期保管によるヘッド詰まり
が発生しないよう気をつける必要はあります。
書込番号:14770627
けんけんさん
ご教授有難うございました。やはり空気穴の問題だったようですね。いずれトライしてみます。
しかしそこまでいろいろ研究されているということに敬服しました。勉強不足を反省しています。
書込番号:14773636
プリンターバッファーに印刷中のジョぶが残っていると無効化できないようです。
スタート→設定→プリンタとFAXでプリンタの設定ダイアログを開き、実行中の印刷ジョブをすべてキャンセルしてからストップボタンを5秒間押すと無効かができます。
書込番号:16787058
MP600がエラー5010になり買い替えを検討しています。
こちらはMP600に比べて機能や インクなどのコストはどうなんでしょうか??
古い6年前のNECのノートパソコンでもつかうるのでしょうか?
MP600 とは比較対処にならない位プリントコストも高く又印刷速度もトロイです。
OS バージョンは WinXP SP3 以降の OS バージョンならば特に問題無くインストール可能。
ただ PIXUS MG3130 よりも、メーカーに拘りが無ければ Brother MyMio DCP-J525N
DCP-J925N の方が印刷コストも格安に成ります。
書込番号:15062203
本体が安く最新なだけで インクのコストが高くて 動きもおそいということですか??
それならブラザーのほうが 優秀ということですか?
ちなみに 古いノートパソコンや PS3から写真を印刷するのに使います。
書込番号:15062943
tigerdriveさん、こんにちは。
MP600で使ってる7e系のインクと比べると、最近のインクは容量が減ってるため、どうしてもコストは高くなってしまいますね。
また写真の印刷に使われるとのことですが、このMG3130は3色プリンターですので、4色プリンターのMP600と比べると、締りがないように感じてしまうかもしれません。
またブラザーも3色プリンターですので、写真印刷はやや苦手かもしれません。
ですので、写真印刷がメインでしたら、キヤノンならMG5330以上のプリンター、もしくはエプソンのEP-705Aなどを選ばれた方が良いように思います。
書込番号:15063310
写真印刷なら物足りなくかんじるのですか・・
ちなみにメーカーにこだわりありません。PS3にも使えるのでしたら。
最新のキャノンは評価悪いのは インクで儲けるシステムと 動作が遅いからですか?
なら消去法でエプソンですかね・・
書込番号:15063359
ちなみに スペックにはC色とありますが 実際は 三色なんでしょうか??
書込番号:15063378
PS3に対応するプリンターは、PS3のサポートなどから確認することができると思います。
https://jp-playstation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/362
またMG3130やブラザーのプリンターの黒インクは、文書プリント用の顔料インクです。
なので実際に写真プリントに使われるのは、4色のインクの内、3色のインクのみということになります。
ちなみにMP600やMG5330には、文書プリント用と写真プリント用、それぞれの黒インクが用意されてますので、写真プリントにも黒インクが使われます。
あとキヤノンのインクで儲けるシステムですが、、、儲けるのは良いことだと思うのですが、最近のインクを見てると、少しやりすぎのようにも見えますね。
書込番号:15063650
先日 MyMio DCP-J925N と PIXUS MG8230 の写真画質を 2L判でプリントアウトした画像を
サンプルにアップして置きます。
DCP-J925N は社外インク Plaisir を使用 MG8230 は Canon 純正です。
私も普段は DCP-J925N は普通紙と CD/DVD/BD レーベルいんさつしか行わず。
写真画質印刷が必要な時は MG8230 を使用して居ます、ただ 2L判でスナップ写真程度ならば。
発色好みの違いはあれど、印刷画質その物は MyMio DCP-J925N でも差ほど悪いとは感じません。
書込番号:15064722
明らかな差が出てると思いますがね。。。
スレ主さんがMP600で不満がなければ同等機種のMG5330をお勧めします。
とりあえず印刷できればいいしレーベル印刷もしないし使用頻度も少ないって事であれば3130でも問題なし。
書込番号:15066409
みなさんありがとうございます。
コスト考えると 一枚Lで約29円とは高いですね・・
書込番号:15072540
皆さんありがとうございます。
自分なりにも調べたところ
印刷コストが Lサイズ写真で29円なら 写真屋と変わらないのですね・・
本体が安くてもコストが高すぎかもですね
5530がいちばん印刷コストが安いのですか・・
書込番号:15083629
主な使い道はモノクロの請求書なのですが
たまにカラーの名刺(A4のカットが入っている用紙)や
宛名シールラベル(こちらもA4が12分割などできる、はがして使うタイプ)を
プリントします。
こうした数千円のプリンターの場合でも問題なく印刷できるものでしょうか?
値段は高くなりますが、エプソンのEP-805とかキャノンのMX893のような、
手差しトレーがあるプリンタにした方が良いのか、迷っています。
何かアドバイスいただけるとうれしいです…。
前機はMP610でしたが、写真の高画質などが売りの製品で
正直、私にはオーバースペックだったかなと思います。
使いやすさ、給紙の確実性などは最高でしたが、壊れてしまいました。
印刷は可能ですが、安いプリンタほど、インクタンクの容量が少なかったり、一体型となり、インク代は高くなります。互換インクを使うにしても、インク交換の頻度が多くなります。さらに印刷速度も遅くなります。
全面給紙の場合、シールラベルの類は、途中ではがれて故障の原因になることもあります。
避けた方が無難です。
写真の印刷をウリにしていたとしても、別にみんながみんな写真を印刷するわけではないです。実際、MP610あたりのミドルレンジの機種は、機能・印刷速度・インクコストなどから考えれば、一番バランスがよいので、その選択は正しいです。現行機種なら、独立タンク式で背面給紙も可能なMG5330あたりでしょう。
MX893はMG5330と基本的に同じです。いわゆるビジネスプリンタという位置づけで、CDのレーベル印刷が省かれたかわりに、スキャナ用の原稿読み込み装置が標準になります。値段は、MG5330よりかなり割高です。その分、耐久性はそれなりに期待できますが、実際にところは分かりません。
現行モデルは、モデルチェンジ直前で、割安です。新モデルがでても、たいして変わるわけではないので、むしろ旧モデルを狙った方がよいでしょう。
EPSONのEP-805は、キヤノンのMG6230あたりに相当しますかね。ミドルレンジの上位機種で、新製品ということもあって、当分は非常に割高です。狙うなら、むしろ型番落ちで安くなっているEP-804以下のラインでしょう(ただし805よりかなり大きいです)。
書込番号:15021888
P577Ph2mさん、こんなに早くご回答いただき、ありがとうございます!
今日、1日検討しまして
無線LAN、手差し給紙ができる、独立インク…というあたりで
気持ちの流れがMG6230、MG5330に傾いてきた所でしたので
大変はげみになり、うれしいコメントでした。
エプソンはクチコミで給紙のトラブルが散見するのが気になりまして、
ラベルシールなどの頻度が高いですし、
使い慣れているという面でキャノンが良いかなという感じです
それに教えていただいた通り、エプソンは発売されたばかりで高いですね。
名刺や宛名ラベルですと、1ミリずれても印象が変わりますので
給紙の信頼性は重要そうで、数千円のプリンタには向かないと納得しました。
MG5330とMG6230は、実売価格にあまり差がないのですが
5色インクのMG5330ですか…
と思いきや、本体の色が選べるのはMG6230なんですね
最後は「見た目」で…??
本当、タイムリーかつご丁寧に教えていただき感謝です♪
書込番号:15022144
スレ主様の使用頻度方法だと Canon/EPSON よりも。
むしろ Brother MyMio DCP-J525N もしくは上位ミドルレンジ機種の DCP-J925N が良いかも知れません。
この機種は写真光沢紙えの印刷は MG5330/MG6230/EP-804A よりも若干落ちますが。
普通紙いんさつでは MG5330/MG6230 に引けを取らない品質です。
又印刷コスト面でも 1色の販売単価は Canon/EPSON と差ほど変わりませんが、容量はどのメーカーよりも
多くその分印刷枚数で差が付きます。
書込番号:15023727
↑の方がよくお勧めするブラザーの機種は前面給紙のみなので個人的にはお勧めできません。
プリントします。
キヤノンの5330で問題ないです。
610から前面給紙と両面印刷を抜いて良いならエプソンのEP-704Aが安くて良いですよ。
書込番号:15023839
私も本 MG6230 オーナーで有り、又 MG8230 と MyMio DCP-J925 を現在使用して居ます。
MG6230 は名刺サイズの 55mm×91mm が 1枚づつプリント可能な給紙能力と又 BCI-325BK
顔料系ブラックインクを搭載して要る為、名刺の名前印刷やはがき封筒の宛名印刷では、
前 6色染料系の EP-704A よりも見た目は綺麗です。
その流れ下位機種の MG5330 もグレーインクが無い分印刷コスト的には MG6230 よりも下がりますが、
それでも Brother よりも印刷コストは高く成ります。
後は実際スレ主様が、家電量販店店頭でデモ機を操作して見て最終的に気に要った製品を
購入されれば良いと思います。
書込番号:15024046
ラベルマイティなどのラベルプリントソフトをご使用の上でのお話でしたら
プリンタはどれでも良いと思います。
カラーで綺麗に・・・ というお話でしたら
顔料インクを使った EPSON PX-G930 がおススメです。
書込番号:15024158
>sasuke0007さん
ブラザーを買うとしたらFAXとの複合機で無線LANを考えていたんですが
その中には手差しができる商品が現状はないとのこと、
メーカーに問い合わせると現行の商品では
ラベルシール用紙は使って欲しくないようです
10月に発売される新商品(プリビオ)から手差しが可能になるようです
今回は、すぐにでも購入したいのでブラザーは間に合いませんが
ブラザーもこわれにくいなどのクチコミが多く、気にはなっています
印刷コストが安いというのも、とっても参考になりました!
次回の候補になりそうです
情報ありがとうございます♪
書込番号:15024949
>sukesuke27さん
やはりキャノンでいこうかと傾いていますが、
教えていただいたエプソンEP-704Aは、キャノンMG5330の半額ですね〜(^-^)
無線LANがないみたいですが、それ以外では条件が良いですね
エプソンは、用紙が折れるなどのクチコミが多いのが
ちょこっとだけ気になります
キャノンでは一度も紙づまりなどがありませんでしたので…
エプソンは高い評価の方も多いので、個体差なのかしら
情報ありがとうございます(^-^)b
書込番号:15024980
>sasuke0007さん
追加情報ありがとうございます
キャノンのMG6230は名刺サイズをそのまま印刷できるんですね〜
それはびっくりしました
そこまで小さい紙をキレイに印刷できるなら、A4名刺シートなら
問題なく対応してくれそうで期待できます
ハイ、おっしゃるようにお店にも足を運んで見てみたいと思います!
ところで、新しい質問になってしまい恐縮ですが
モノクロ印刷をする時も、
MG6230はカラーインクを全部使ってグレースケールを出すのでしょうか?
それとも黒インクだけ使われるのでしょうか?
書込番号:15025011
>越後犬さん
アプリケーションは「ラベル屋さんHOME」を使ってます
A4のシートなら問題ないんですね〜
シールの件があるので、ちょっと心配になっていました
EPSON PX-G930はちょっと価格が厳しいです
ですが今後、仕事の方で購入するような場面があれば
候補にしたいと思います!
情報ありがとうございます♪
書込番号:15025026
MG5330 も規範的に給紙能力は MG6230/MG8230 と同じ名刺 1枚サイズ迄印刷可能。
モノクロ印刷時のインク設定は印刷される用紙と内要はで違って来ます。
モノクロ写真紙印刷は顔料系 BCI-325BK はしようされずに BCI-326 染料系インクが使用されます。
又普通紙モノクロ印刷でも、自動両面印刷設定の場合 MP610 同様に染料系インクが使用されます。
はがきや封筒の宛名印刷時又普通紙でも Wed 等のモノクロ印刷は片面印刷設定で BCI-325BK が
使用されます。
書込番号:15025322
>sasuke0007さん
またまたありがとうございます!
普通紙でのモノクロ片面印刷が多いので気になっていましたが
ブラックのインクが使われるということでホッとしました^^
MG6230ですかね!
ありがとうございます♪
書込番号:15025759
プリンタ初めて購入を考えています。黒色のみとカラーを選べるみたいですが、写真はコピーしないので黒色のみで良いと思っています。黒色のみだと白黒写真のようなコピーになりますか?コスト的に考えて黒色のみとカラーどちらがお得ですか?
コピー機として使うということですか?。
白黒コピーといっても、黒インクのみではなく、カラーインクを混ぜ合わて黒を出しますから、インクの使用量は同じか、むしろ増える可能性があります。
またこの手のローエンド機種は、いくら本体は安くても、インクタンクが小さく、しかも一体型なので、インクコストはむしろ非常に高くなります。
基本的には独立インクタンク式の機種を選んでください。
書込番号:15012545
極たまにコピーするために考えていました。コストが高くなりそうなので考え直そうと思います。ありがとうございました。
書込番号:15012562
解決済みになってますが...
独立インクの機種が決してインクコストが安い訳ではありません。
カラーインク搭載してる限りクリーニング等で必ず全てのインクが消費されるからです。
たまにってのがどれくらいの頻度でどのくらいの枚数かによりますね。
ある意味、プリンター買うならある程度のインク出費が必要になります。
機器仕様を見れば大まかなランニングコストは分かりますよ。
MG3130の場合、A4カラーコピーのコストが標準インクで19.9円。
純正インクを安い店で買ったとして14円程度でしょうか。
交換インクは3,000円以上します。
モノクロコピーでもそれに近いコストはかかると思った方が良いですね。
まあランニングコストを惜しむなら、コンビニのコピーが一番安いんじゃないでしょうか。
書込番号:15012682
HPなら黒のみでカラーがカラでも使えるんですよ。
書込番号:15012812
先日、こちらのプリンターを購入したのですが、未だにスマホ、iPadから印刷ができません。
状況はWPSでルータのLAN-W300N/DR(ロジテック)接続している状態で、
最初にインストールしたデスクトップPCからはUSBではなく、ルータを通して印刷ができます。
PC ---有線--- ルータ ---無線--- プリンタ
しかし、AndroidとiPadからEasy-PhotoPrintを使用して、プリンタを検索しても見つけることができません。
ちなみに、最初の設定の時にSSIDに「logitecuser」で設定しています。
「logitecgameuser」を選んだほうがよかったのでしょうか。
どなたかご教示頂けないでしょうか。
プリンタが繋がってるのと同じSSIDを選んでください。
書込番号:14880943
早速のご回答ありがとうございます。
SSIDの設定なのですが、Androidの方は「logitecgameuser」
iPadの方は「logitecuser」になっています。
どちらからも、印刷ができない状態になっております。
書込番号:14881133
ルーターのプライバシーセパレータorネットワークセパレータの設定はどうなってますか?
書込番号:14881901
アプリのバージョンを確認しても、最新のものでした。
お伝え忘れてしまい、申し訳ありませんが、Bluetoothの設定もオフにしていました。
ルータにブラウザからアクセスしてもどの設定かわかりませんでした。
特に購入時から変更していません…。
みなさんにご回答して頂いて申し訳ないんです。
ご意見頂いてもう少し設定変更してダメなら、Buffaloのルータの購入を検討しています。
書込番号:14882347
LAN-W300N/DR ファームウェア Ver 1.08が出ていますが最新ですか。
・iPhone, iPod touchとの無線通信安定性を向上
http://www.logitec.co.jp/down/soft/wlan/lanw300ndr.html#Chapter3
書込番号:14882598
哲!さん
ファームアップを行ったら、検索できてプリントができました。
…しかし、未だ接続が不安定です。
Androidからは「logitecgameuser」のSSIDにしか接続できないためか、
プリントできませんでしたが、iPadからできたので目標達成です。
しばらくしたら、設定が簡単なBuffaloのルータに変えようかと思います。
みなさん、ご回答ありがとうございました。
書込番号:14885196
先日はお世話になりました。
AirStation NFINITI WHR-G301NA にルータを変更してみたところ、
10分程度で無線で印刷できるようになりました。
約2000円で購入したのでそこまでダメージはないですが、
悩みが解決できてよかったです。
ネットワークの設定に慣れていない人は、
Buffaloのルータがおすすめかもしれません。
書込番号:14896614
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
プリンタ
