CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MG2130
解像度4800dpiのインクジェット複合機(4色)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2016年3月27日 09:23 | |
| 0 | 2 | 2016年3月20日 11:09 | |
| 3 | 4 | 2015年12月24日 19:00 | |
| 2 | 4 | 2015年12月22日 08:21 | |
| 5 | 8 | 2015年12月21日 23:33 | |
| 11 | 12 | 2015年10月22日 15:59 |
プリンタ > CANON > PIXUS MG2130
初心者の質問で申し訳ありませんが・・・
機能的にプリントさえ出来ればいいので、安いプリンターを探しています。
だだし、無線で使用したいと思っています。
この機種は、無線LAN対応機種ではないと思います。
が、USBポートに無線LAN USBアダプタを差し込むことによって、無線で使用することは
可能なのでしょうか?
(そもそも、PCインターフェイスはHi-Speed USBとなっていますが、プリンター側にも
USB差込口がついているのでしょうか?)
>無線で使用したいと思っています。
PIXUS MG3130は駄目ですかね?
http://kakaku.com/item/K0000282930/
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/spec/spec.cgi?id=mg3130
無線LAN対応機種です。
書込番号:13809305
>可能なのでしょうか?
不可能です。挿しても、認識も設定も出来ませんから。
無線LAN対応のプリンタを購入されたほうが良いですね。
書込番号:13809321
普通のUSB無線子機つないでも認識しません。
プリンタには無線子機のドライバが入ってないからです。
そもそもMG2130だとI/FがUSB B端子のみなのでさす事すらできません。
使うとすると無線プリントサーバーか、USBデバイスサーバーとなりますが高価です。
設定もかなり面倒です。
無線にされたかったら、少し高くてもMG3130等の内蔵型を買って下さい。
お勧めはやはりブラザーかな。
書込番号:13810436
初心者の私に、たくさんの方からアドバイス頂き、ありがとうございます。
やっぱり無理なのですね・・・(ーー;)
ブラザーは全く検討していなかったので、これからチェックしてみようと思います。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:13811909
MG2130 無線接続の検索にて、本掲示板を拝見しました。MG2103からAirmacへUSB接続し、MacBook Airから無線で印刷できています。5年前の掲示板ではありますが、情報共有まで。
書込番号:19732644
キャノン インク残量検知機能の無効操作ってどうやるんですか?
リセットボタンを5秒以上押せばいいんですか?
上記のプリンター本体上のカラーインクの横がオレンジ色に点灯したので、
カートリッジに詰め替え用インクを入れたんですけど、カラーインクの横がオレンジ色に点灯したままなんですけど、
補充した後も、インクの残量が少ないままです。
どのタイミングでリセットすればいいんですかね、
(ブラックも半分に減っていたので点灯する前に補充しちゃいました、)
カラー、ブラック共に補充はしっかりできたと思います。
本体にインクの量を、認識させるにはどうしたらよいのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
同等品のマニュアルに書いてあります。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/paper/ink/web_THC-340_341_02.pdf
使った量から推測した残量がインク本体にメモリーされる仕組みなので、補充しても残量は増えません。
売れ筋のインクだと互換インクメーカーがお金と時間をかけてメモリーをハッキングして
残量をリセットするツール(リセッター)を開発・販売しますが、このモデルのインクは
解析できていないようなので、残量を認識させるには純正を使う必要があります。
色々と勘違いしているようなので一読しておくとよいかもしれません。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4373
書込番号:19710097
すでにレスがあるように、キャノンのインクジェットプリンタは、残量検知を無効にして、印刷を続行できるため、
http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=2693=#1
カウンターをリセットする、いわゆるリセッタが販売されていないようです。
このため、残量検知を無視して、エラーランプを消して印刷を続行する場合には、印刷物の状態を見る、時々、インクタンクを取り外して確認する、といった人間系で管理する必要が生じます。
詰め替えインク対策か、インクの光による劣化対策かはわかりませんが、インク残量を目視では確認できない不透明なインクタンク(インクカートリッジ)が 多くなり、詰め替えはやりにくくなりました。
書込番号:19710786 スマートフォンサイトからの書き込み
気になったのでお聞きします。 A4サイズで。
質問1、上記のプリンターは、100枚まで重ねてプリンターの用紙受けに入れる事が出来るのですか?
疑問1、このプリンターって普通紙専用ですか?例えば普通紙以外、写真用光沢ゴールドって使えますか?(画像)
質問2、光沢用紙だとインクをたくさん消費しますか?
A4サイズで。
詳しい方回答ください、 お願いします。
ertyui4xさん、こんにちは。
このプリンターというのは、MG2130のことでしょうか?
もしそうでしたら、お持ちのプリンターのようですので、実際に試してみるなり、説明書を読むなりすればお分かりいただけると思いますが、、、
今回は、別のプリンターのことについてお聞きになりたいのでしょうか?
そうですね、光沢紙への印刷では、普通紙への印刷と比べて、インクをたくさん消費しますね。
書込番号:19431090
給紙トレイには普通のコピー用紙で約100枚置けるが、排紙トレイは50枚程度。
用紙サイズはL版からA4まで、種類は普通紙あるいはインクジェット用の用紙だったら基本的に印刷可能。
ただし厚みが0.3mm以上あったり硬すぎる用紙は給紙できない。
インク使用量は用紙の種類よりも用紙全面にどれぐらいインクを飛ばすかの方が変化が大きい。
極端な話、A4用紙に小さな文字1個を印刷するだけだったらインク使用量は極端に少ないが、夜景写真を用紙一杯に印刷すれば大量に消費する。
書込番号:19431156
ertyui4xさんへ
> 今回は上記のMG2130について、質問しています。
ertyui4xさんは、すでにMG2130をお持ちで、実際に使われていて、説明書などもお持ちだと思いますが、それでも分からないことをお知りになりたいのでしょうか?
そうでしたら、もう少し具体的に、知りたいことを書いていただけた方が、アドバイスもしやすいと思うのですが、いかがでしょうか?
書込番号:19431326
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000091668/#tab ←PIXUS iP2700
なんか、安いプリンター見つけたんですけど、
質問1、これって カラー ブラックのカートリッジが付いてて 2900円なんですか?
質問2、http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000091668/#tab ←PIXUS iP2700って
パソコンで操作する、専用ディスクも付いてくるんでしょうか?
質問3 カートリッジ、BC-311 (3色カラー)ってインクの量は上記と一緒なんでしょうか?
詳しい方、アドバイス、よろしくお願いします。
PIXUS iP2700と上記のプリンターを比較したいのですが。
質問1 →インクは1セット付いてきます。
質問2 → プリンタ本体を購入して、さらにUSBケーブルをお持ちなら、パソコンからプリンタに印刷できるようになります。
付属ソフトが入っているCDがついてくるはずですが、CDを使わなくても、インターネットに接続できれば、印刷するためのドライバは、無料で入手でき、インストールできます。
質問3→ インクの型番が同一ですから、BCI-310、BCI-311をどちらに使うこともできます。
書込番号:19424924 スマートフォンサイトからの書き込み
BC-341カラーの詰め替え用を、
PIXUS iP2700のBC-311 (3色カラー)に詰め替えて使用することってできますか?
BC-341カラーの詰め替え買ったばかりなので・・・。
返答よろしくお願いします。
書込番号:19425012
>BC-341カラーの詰め替え用を、
詰め替えインクにもよるのでしょうが、どうせ、プリンタメーカは詰め替えを認めていないのですから、自己責任で試してみては?
書込番号:19425035 スマートフォンサイトからの書き込み
あの上記のプリンターのインクが切れて 2か月放置していたのですが、
先日詰め替え用インク キャノン純正 BCー340ブラック と BCー341カラー、
購入して カートリッジにインクを注入したのですが・・。
モノクロのみ、印刷は出来るのですが・・。
カラーで印刷すると 青(シアン)が強く出てしまいます。
黄色(イエロー)と赤(マゼンタ)の色はなんか、薄く横線が出ます。
カラーカートリッジから しっかりと青と黄色が出てないと思い、
プリンターから(カラーカートリッジ)を抜き取り、ティッシュで拭いたら、青色しか(黄色も少々)しか、拭き取れませんでした。
カートリッジから赤と黄色の色が出てないみたいなんですけど、
吹きたし口が固まって、(詰まって)るみたいなのですが?
何度カラーで印刷しても青(シアン)とブラックの色しか印刷されません・・・。
そこで何度かカートリッジを抜き差ししていたのですが?
プリンター本体にエラーコード [p][1][0]と出てしまいました。ww
その後電源入れたり切ったりカートリッジを抜いたりしていましたところ。
エラー表示が消え、ブラックのみ使えるようになりました。
その後カートリッジを抜いたり電源を切ったりしていましたところ、
またプリンター本体にエラーコード [p][1][0]と出てしまいました。ww
修理に出す前にいろいろ試したいのです。
カラーカートリッジの底の部分をお湯につければ詰まりもなくなりますか?
プリンター本体 カラーインク ブラックインク、共に オレンジ色のランプが点灯しています。(インク切れ)?
今カラーカートリッジをティッシュに色を付けても 青が多く着きます黄色と赤はちょこっとしか出てないみたいです。
カートリッジが詰まることってよくあることなんでしょうか?
プリンターに詳しい方、 アドバイスよろしくお願いします。
>修理に出す前にいろいろ試したいのです。
文面からご自身で色々試されているみたいですけど、かえって故障が複雑になって高い修理費用になってしまうので素直にサービスセンターに出されたほうが良いです。
書込番号:19423483
この機種はヘッド一体型インクなので純正インクに取り替えれば問題なくヘッドも新品なので問題なく印刷できると思います。
書込番号:19423569
姑息に安くあげようとしてかえって高くつくの図
素直に純正カートリッジの新品を買おう
書込番号:19423637 スマートフォンサイトからの書き込み
ertyui4xさん、こんにちは。
プリントヘッドのクリーニングは、試されましたでしょうか?
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/64241-1.html
あとこのクラスのプリンターでしたら、修理に出すより、買い換えてしまった方が、安くて良いようにも思います。
http://kakaku.com/item/J0000009996/
書込番号:19423640
secondfloorさん、プリントヘッドのクリーニングは、試されましたでしょうか?
試してませんと言うか エラーコード [p][1][0]が表示されると プリンターが動きませんかので;
カートリッジは上記の標品に着いていた、カートリッジをそのまま使っていますが、
それって純正ですよね・・。詰め替え用の液も純正を使ってますが・・。
カートリッジごと純正に代えるのが、普通なのでしょうか?
あと修理に出すって・・上記のプリンター
確か6000円くらいで買ったので・・・w
修理のほうが高くつきそうです。
で1回だけエラーコード [p][1][0]状態から復活してるんですよ。^^
3年以上前に買って今までメンテらしいメンテ 1度もしていなかったので、
書込番号:19423835
上記と同じようなクオリティーの プリンター、
いくつか紹介していただけませんでしょうか?
値段は5000くらいでよろしくお願いします。
出来ればカートリッジが透明で出来てる、プリンターがいいです。
書込番号:19423864
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%82%AB-%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B8-CANON-BC-340XL-ECI-C340XLB-V/dp/B00F36TMIM/ref=sr_1_3?s=computers&ie=UTF8&qid=1450697848&sr=1-3&keywords=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%8E%E3%83%B3+%E7%B4%94%E6%AD%A3+%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B8%E3%80%80%EF%BC%93%EF%BC%94%EF%BC%90
エコリカ リサイクルインクカートリッジ CANON ブラック BC-340XL
リサイクルインクカートリッジって新品と変わりありませんか?
書込番号:19423889
プリンターのインクカートリッジに実は、リサイクルカートリッジ等存在しません。
リサイクルとは、使用済み回収品を再資源化した物を他の製品を
新たに作る材料とする事。
使用済みの物を再資源化せずに再利用。
これはリサイクルでは無くリユースです。
従ってリユースカートリッジにプリンターメーカーの
正常印刷動作保証の一切されて居ない社外インクを再充填して
販売して居るだけです。
プリンターメーカー以外で販売して居る社外品は、
純正とは全く異なります。
書込番号:19424445
上記の商品を購入した時に、
インク、340のblackと341のcolorがついてきたんですが。
2年くらい使って、先ほどインク切れになったので。
大容量タイプ340のXLという商品を買いたいのですが?
質問@ 上記の商品に大容量タイプ340のXLをセットできますよね。(今まで交換したことありません)
質問A 純正のインクって値段が高いのですが・・。
もうちょっと安いインクってないでしょうか?
返答よろしくお願いします。
下記ページの通り、大容量インクは使えます。
ただ2年間で普通のインク使いきるレベルなら、普通容量で良いと思います。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/supply/product.cgi?pr=pixusmg2130
エコリカのリサイクルインクとかが良いと思います。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00HRP0AYC
http://www.amazon.co.jp/dp/B00GKCT11G
書込番号:19249385
返答ありがとうございます。
あのすみませんが100円ショップのインクを使いたいのですが?
インクを注入するのに
インクタンクに穴開をけるようなのですが。
この340のインクタンクに穴開けることってできますか?
すごく硬いんですけど?
無理そうならあきらめますが^^;
書込番号:19249476
ertyui4xさん、こんにちは。
「BC-340 詰め替え」などをキーワードにネット検索すれば、穴を開ける方法も見つかると思いますので、よろしかったらチェックしてみてください。
書込番号:19249500
純正互換品という製品は普通に販売しています。しかしインク詰まりなどでメーカーに修理を依頼したりするときに使用痕跡が分かると無償期間中であっても有償になることもあります。無難に純正品の使用をお勧めします。私はもっぱら純正品使用です。
書込番号:19249519
これからも,同程度の使用頻度なら,純正品を購入です。
なお,タンクをプリンターに取り付けてからは,
精々一年ぐらいの間に使い切るのが宜しいのですが・・・
書込番号:19249577
XLタイブを使えます。
2年でやっと使いきる程度の使用ヒンドなら、純正をお勧めします。
書込番号:19249666 スマートフォンサイトからの書き込み
100均インクは止めといた方が良いです。
リセッター無いとインク残検知も出来なくなるし。
下手にケチると、プリンタ壊しかねないので馬鹿らしいと思います。
壊して良い覚悟があるならどうぞ。
書込番号:19249694
2年でインクを使い切る程度の使用頻度なら、他の方も薦めていますが純正の方がいいです。
多分早々にインクが詰まると思います。
その際、修理なのか買い替えなのか分かりませんが、そっちの方が出費が大きいと思いますよ。
書込番号:19249697
みなさん返答ありがとうございました。
2年ごとの交換なら純正でいいのかなって考えたりもするのですが・・。
悩むところです。
基本純正で考えてみます。
書込番号:19249895
サンワサプライ 詰め替えインク BC-341用 INK-C341S30S
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-INK-C341S30S-%E8%A9%B0%E3%82%81%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF-BC-341%E7%94%A8/dp/B006JHZME2/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1445495269&sr=1-1&keywords=BC-341%E8%A9%B0%E3%82%81%E6%9B%BF%E3%81%88%E7%94%A8
これで良いんですかね、 カラーって青と赤と黄色なんですか?
書込番号:19249934
ertyui4xさんへ
これで良いですね。
ちなみにカラーは、正確には青と赤ではなく、シアンとマゼンタと呼ばれています。
書込番号:19249981
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
プリンタ
