このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年1月31日 21:57 | |
| 7 | 2 | 2012年1月11日 22:00 | |
| 1 | 1 | 2011年12月29日 13:25 | |
| 5 | 6 | 2011年12月3日 20:36 | |
| 2 | 2 | 2011年11月20日 18:12 | |
| 11 | 3 | 2011年11月19日 05:15 |
ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート DH-1111R(S) [シルバー]
近くのヤマダで交渉して17800円で購入。
デモで確かめてはいたものの、予想以上に暖かい!
セラムヒートとどちらが良いか非常に悩み、ノジマでセラムヒートが19800円に値下がりしていたので決めてしまおうかとも思いましたが、首都圏の寒さにはこちらで十分だと思います。
セラムヒートとの差を聞いてデモで体感して買いましたが、値段ほどの差はないかと思います。
旧型のコアヒート DH-1109Rを使用していますが、リビングの真ん中で使用したいということで、延長電源タップを使用すると危ないでしょうか?取り扱い説明書によると10で1100ワット消費するとあり、使っても5か6までだと思います。
このヒーターのみで延長コードを使用する分には問題無いと思いますが、その延長コードの
許容アンペア数を確認しておき、許容アンペア数を超える様な使い方をしない様にしましょう。
(通常延長ケーブルは15Aまでと書かれているものが多いと思いますが、中にはそれより
小さいものもありますので...)
あと、注意点としては延長部分も含めて電源ケーブルの上にモノを置かない、通電中は束ね
ない様にする位でしょう。
書込番号:14010723
危ないかどうかは、ヒーターだけでなく、同じ電源タップやコンセント(壁の)に繋ぐ全ての機器と電源タップやコンセントの容量で判断する必要があります。
まづは電源タップを調べてみてください、使用できる上限が記載されているはずです。家庭用では1500Wまで もしくは1200Wまでとなっている製品が多いはずです。1500W/1200Wとワット数で表記されていない場合、100V 15A/ 100V 12A 等と記載されている事も多いです。15Aなら1500W、12Aなら1200W以下で使う必要があります。
コアヒートの仕様にもよりますが、電気ストーブによってはメモリを最大にしなくても電源ON直後や気温が非常に低い場合に一時的に最大出力を発揮する製品が良くありますので、電源タップを使う際も最大の1100Wを使うものと想定して他の機器の最大出力との合計がオーバーしないようにするべきです。
次に電源タップの上限を仮に守ったとしてもコンセントの上限出力を超えないようにするべきです。壁のコンセントをよく見てみると125V 15A 等の記載があるはずです。この場合コンセントで使える総量は125V×15A=1875Wとなるのでこれ以下に抑える必要があります。例えば良くある2個口の壁のコンセントに1500Wの電源タップを2つ挿してそれぞれ1500Wで使ったとしても合計で3000Wではとても危険と言う事になります。
さらに壁のコンセントは部屋ごとあるいは、一定のエリアごとに家の中で個別の電気系統となっている事が殆どです。1つのコンセントの容量を(例えば1875W)を守ったとしても同じ系統の別のコンセントでさらに電気を使うと1系統辺りの上限オーバーとなります。1系統辺りの上限は契約により異なります。ブレーカーを見ると20Aや30A等と書いてあるはずです。20Aなら2000W、30Aなら3000Wを超えると危険なので、ブレーカーが落ちるはずです。
高出力の家電製品を使う場合(特に1部屋で複数使う場合)、電源タップ→コンセント→電気系統とさかのぼって確認し上限以上に電気を使っていないか確認すると良いでしょう。
その他、nehさんがおっしゃっているようにケーブルに負担がかからないように使用する、コンセント部分に埃がたまらない様に注意するなど細かな気配りが安全につながります。
書込番号:14011103
前週比2,000円以上値下がりしていますね。Amazonが他店を牽引している形です。Amazonは短期間で価格の高下が激しいので、今が底値かもしれません。ポイントがつくので私は同価格の「いーでじ」で買ってしまいました。今のところ「在庫あり」です。
一方でコアヒートスリムのほうは今は値上がり傾向で、コアヒートとの価格差は縮小しています。
レビューに対し、返信出来ない為こちらに記載します。
私はセラムヒートも持っている為、以前色々試した事があります。
たぶんですが、シーズヒータを使った遠赤ヒータの制御は、
セラムを含めほとんどんのメーカが、ヒータON/OFFにより平均の電力を下げた形でパワーコントロールを行っている様です。
セラムヒートは最低の250W時のみ、真ん中のヒータの連続通電で250W確保している様ですが、それ以外はメカニカルリレーにより、左右のヒータのON/OFFでパワーコントロールしている様です。(その証拠に運転中は、僅かにリレー音が聞き取れます。)
セラムも、最低以外で使う時はブレーカーの注意必要です。
確かに…
かめかめおさんの言われるように、遠赤ヒータを使う時はブレーカーに余裕の無い方は注意必要ですね(苦笑)
ボクサーファンさん ご指摘ありがとうございます。後で読みなおしてみますと私のレビューは誤解を招く恐れがあるので削除依頼を致しました。削除の後改めてレビューを書き直したいと思います。
ご指摘の通りセラムヒート最低230Wではありますが、それ以外の強弱設定では950Wと230Wを入り切りしながら調節している製品です。ただうちは特に冬場の朝、湯沸かしポット、電子レンジ、ドライヤー等を一気に使うとブレーカーが落ちる環境にあります。そのようなときにセラムヒートを最弱にすると落ちずに済むので、いつもMAXワットを気にして使っています。そのような環境なのでコロナ製品の190Wにひかれ購入した次第でした。それが実際使用してみたら500Wオーバーで入り切りを繰り返すため実際にはセラムヒート以上にブレーカーが落ちることとなってしまいました。朝夕の電気使用量の多い時間を除けば問題は全くありません。
私のような環境にない人であればトータルとして省エネにつながり良いと思います。私も暖かさやデザイン使い勝手などは非常に高く評価しています。しかし残念ながらうちの居間では使えず、別のブレーカーで接続している1Fで使用することになりました。
セラムヒートとコアヒート両方持っている方は私以外にも沢山いるんですね。この両者の暖かさを知ってしまうと手放せなくなります。電気代は少々かかりますが
書込番号:13808252
コアヒート買いました。
ハロゲンよりやや消費電力が少なく暖かいという情報でグラファイト(カーボン)と比較検討した末購入しました。
しかしあまり暖かくない。
というか本体50cm辺りばかりが暖かく、暖かい距離・幅(角度)とも狭い感じです。
今使っているハロゲンはパラボラ型(扇風機型)でハロゲンの根元にセラミックが取り付けたタイプです。
2段階切り替えなんですがいつも500W弱で使用しています。
形状のせいか広範囲に暖かく光が拡散しているところは暖かいです。
太陽光にあたっている感じに似ていて浸み込むような暖かさです。
猫もわかるのかハロゲンにあたっています。
ただしハロゲンをつけるとやけに喉が渇くような気がするのですが…。
しかしもう一つあるコアヒートの様な形状のハロゲンはあまり暖かくないですね。
コアヒートはレベル7以上にしないとハロゲンの500W弱に近くないと思います。
ということは反って消費電力アップ?
広範囲に暖かくするのにはパラボラ型・光っていることがみそなのかなぁ?と思うのですが…
みなさんのコアヒートの感想お聞かせください。
書込番号:13842287
かきくけこちゃんさんこんにちは、
これは赤外線の波長の違いによる物と思います。
一般にハロゲンヒータから出ている波長は、可視光線が多く3μm以下の近赤外線が主になります。
ただ物を暖めるだけなら、近赤外線や電子レンジに使われているマイクロ波の方が効果はあります。
しかし、近赤外線は、情緒不安定にさせたり、低温やけどになったりします。
これに対し、コアやセラムの様に光らないヒータを持つストーブから発せられる波長は、
3〜20μmの遠赤外線が主になります。
遠赤外線(特に8〜20μm)は、生物の生存に欠かせない生命波長であり、気持ちよく暖をとることが出来ます。
試してもらえばすぐ分りますが、近赤外線のストーブから発する熱は皮膚を刺すような刺激を感じる事があります。
これに対し、遠赤外線ストーブは岩盤浴の様に気持ちよく暖まります。
ネットで調べた受け売りも多々ありますが…
参考にされて下さい(滝汗)!
書込番号:13842620
たいへん参考になります。
>近赤外線は、情緒不安定にさせたり…
えっ、そうなんですか?そんな効果が…。
コアヒート・セラムヒートとも使用感は似ていますでしょうか?
セラムヒートも近距離が熱くなる傾向でしょうか?
コアヒートの場合50cm辺りまでが異常に熱く1mも離れるとハロゲンの様に暖かくありません。
なのでコアヒートの近辺の畳や引き戸の桟が熱で痛みそうでもあります。
グラファイト(カーボンの最上位?)は省電力らしいですがシーズヒーター寄りですか?
リサーチでは省電力・立ち上がり速い・ハロゲンより遠赤外線照射量が多いがシーズヒーターより劣るでした。
よろしかったらまたお願いします。
書込番号:13843953
かきくけこちゃんさん今日は、
お返事ありがとうございます。
>近赤外線は、情緒不安定にさせたり…
これはNET情報の受売りです(汗)
近赤外線 情緒不安定 で検索すればそのページが見れると思います。
ところでコアとセラムですが、どちらもシーズヒータを使った遠赤ヒータです。
このため使用感は似ています。
セラムは今年の製品から反射板の角度が変えられる様になっています。
ただ、ヒータ制御をメカニカルリレーで行っている為、
最大(連続通電)と最小(250W)以外は、数十秒間隔で僅かにリレー音が聞こえます。
またマイコン制御でない為、省エネ機能がありません。
これに対し、コアは半導体スイッチをマイコンで制御している為、無音です。
またマイコンでゆらぎ運転や省エネセンサー運転も可能になっています。
安全機能も多々ある様で、万一の計画停電時にそのまま運転スイッチを切り忘れてしまっても、復電時に運転に入らない構造になっています。
関心の暖かさですが、
私はコアもセラムも2m位までは十分暖かく感じます。(笑)
使い方としては、パソコン脇で1mくらい放して置き、コアの場合目盛2位で使っています。
ただ10℃以下では、遠赤外線の当らない部分が寒く感じる事もあるため、
一度部屋をヒーポンで暖め、その後に補助暖房として使っています。
グラファイトやカーボンヒータは、ハロゲンヒータ程ではありませんが、
近赤外線領域の波長も多いため、暖房の質感としてはセラミックコーティングされたシーズヒータには劣ると思います。
ただ、立ち上がりも早く暖かいので、生活シーンに応じて使い分ければ宜しいかと思います。
書込番号:13844542
私も普段は石油ファンヒーターのみを使っています。
しかし空気が暖かいだけで本来の暖かさじゃないという感覚を感じるようになり時折ハロゲンと併用するようになっていました。
多分太陽に当たったとかの暖かさじゃないからだと思います。
カーボンも近赤外線領域の波長も多いんですか?
は〜勉強になりました。
書込番号:13845496
ダイキンのセラムヒートと比べています。
家にエアコンはあるのですが、冷房しか出ないタイプなので暖房機としてはストーブやファンヒーターが必需品です。
ガスや石油は臭いが全くと言っていい程、受け付けないので遠赤外線ストーブに絞っています。
そこで目に止まったのが、この機種とセラムヒートなのですが、何故かこちらの商品の方がレビューやクチコミが多かったので気になり、質問しました。
正直言うとワンシーズンで壊れた遠赤外線ストーブがあったので、悩んでいました。
しかし、こちらの商品は3年保証があるようですので、家電店で改めて延長保証を付けるまでもないかと思いまして、少し高い機種ですが候補入れました。
予算は2万前後ですが、コジマに知り合いがいるので店舗購入になるかも知れません。
テレビなどは設置が自分では難しかったので店舗購入しましたが、ストーブは普通に使えるのでネット購入を考えていますが、トータル的に考えてどうでしょうか?
この商品を選んでも失敗しないでしょうかね?
さらに快適で使いやすくなった本格遠赤外線ヒーターのフラッグシップモデル。大好評、コアヒート 【DH−1111R】。
●人がいない時の省エネ(人感センサー)機能です。設定温度で運転中、ヒーターの前から一定時間人がいなくなると自動で電気代を節約した運転に切り換わります。
●体感温度を考えながら定期的にパワーをセーブし、約16〜20%電気代を抑える「ゆらぎ運転」を開始すると、パワーモニターの下にある青いランプが点灯。お得がひと目で確認できてさらに便利になりました。
●遠赤ヒーターは、ヒーターそのものが明るく赤熱しないため、どのくらいの設定モードで運転しているのかが分かりにくく、消し忘れしやすいという問題点がありました。その点、コアヒートは3色(緑、オレンジ、赤)のパワーモニターが温度調節に合わせて5段階に点灯するので、ひと目で運転状態が分かります。
※「消費電力」通常モード:1100W〜390W/ゆらぎモード:800W〜190Whttp://www.corona.co.jp/coreheat/coreheat.html
書込番号:13779193
カタログなどではごちゃごちゃいっていますが、本質的には昔からある単純な電気ストーブです。コンセントに差してスイッチを入れれば暖かくなるだけです。どっちを買ってもおなじようなものでしょう。
レビューなどの件数は発売時期によって異なりますし、一つ投稿があると連鎖的に投稿がふえるものです。気にする必要はないです。
書込番号:13779800
保証について誤解があるようなので、一言。
メーカーが保証3年と謳っているのは、発熱するヒーター部分のみです。
ヒーターが故障、あるいは寿命を迎えると、どのようになるのか存じませんが、
本体に、そもそも通電しないとか調節ができないというような不具合の場合は、
1年間の保証であろうと推測できます。
また、余計なことかもしれませんが、
コアヒートにしろセラムヒートにしろ、ガスや石油を使用した暖房器具の代替品
にはならないと思いますので、使用環境を考慮してお決めください。
書込番号:13783835
ヒーター・ストーブ
