Sony Tablet Sシリーズ Wi-Fiモデル 32GB SGPT112JP/S
9.4型WXGA液晶搭載Androidタブレット
Sony Tablet Sシリーズ Wi-Fiモデル 32GB SGPT112JP/SSONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 9月17日
このページのスレッド一覧(全206スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2017年9月28日 14:45 | |
| 4 | 6 | 2014年8月30日 10:39 | |
| 10 | 9 | 2014年7月11日 15:28 | |
| 3 | 3 | 2014年7月11日 15:19 | |
| 1 | 2 | 2014年2月17日 20:12 | |
| 2 | 11 | 2013年9月29日 12:56 |
タブレットPC > SONY > Sony Tablet Sシリーズ Wi-Fiモデル 32GB SGPT112JP/S
EOスマ−トリンクでの素朴な質問です。
約三年使っていますが最近遅くなり買い替える予定ですが、EOのサポ−ト受けられなくても他の機種を使っていても良いのでしょうか?
EOの製品以外が使いたくて。
>紅まくらさん
eoスマートリンクの中で、どの機能・サービスをお使いですか?
eoスマートリンク
http://eonet.jp/service/eosmartlink/guide/
の中で、eoからレンタルするタブレット(eoスマートリンクタブレット)でないと使えない(可能性のありそうな)サービスは何かと見渡しましたところ、eo光のVODサービス「eoオンデマンド」がありました。
しかし、「eoオンデマンド」の動作環境は、
http://eonet.jp/service/tv/home/charge/eo-ondemand.html
●eoスマートリンクタブレット
●Android™4.0以降の端末●iOS 8.0以降の端末
●Windows®7〜10の端末●Mac OS X 10.8〜10.11
となっており、eoスマートリンクタブレット以外のタブレットでも使えそうです。
特に、eoスマートリンクタブレットは、HuaweiのMediapadの系統ですので、Mediapad M3を選べば、使える可能性が高くなると思います。
しかし、動画再生については、機種依存の要素があるので、eo光の掲示板などで、eoスマートリンクタブレット以外のタブレットで使用実績のある製品を選ぶのが安全だと思います。
書込番号:21230159
papic0さん
早速のご回答頂きありがとうございました。返事が遅れてしまい申し訳ありませんでした。
スマ−トリンクの掲示板からヒントを得て機種の選定をしたいと思います。
papic0さんのご意見を参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
書込番号:21235707
ony Tablet S を 関電系のeoから2年前に購入しました。余り使ってなかったのですが・・最近ビデオとかスライドショーを再生しようと思ったら再生できません。
ソニーのビデオで撮影した物は再生可能ですが。パソコンで、マイクロソフトの「Windows フォト ストーリー3」で作成した物は再生不可です。また友人から頂いたビデオの「AUDIO_TS,VIDEO_TS」も再生不可です。またユーチュブで保存した物の再生も不可です。これらを再生すべきソフトが必要ですか?、初心者ですので、宜しくご指導の程お願いします。
MX動画プレイヤーが良いと思います。ほとんどの形式の動画が再生出来ます。
(^^ゞ
書込番号:17851384 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオの「AUDIO_TS,VIDEO_TS」は難しいと思いますが、MX 動画プレーヤーをインストールして再生して下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxtech.videoplayer.ad
書込番号:17851412
VID3O TSホルダーの『.vob』ファイルの拡張子を『 mp2』に書き換えれば、
MX動画プレイヤーで再生出来ます。
(^^ゞ
書込番号:17854170 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、32GBと書いてありますが本当は、違います。(実質容量との差)
1000=1KB と普通の計算では、こうなります。
ですが本当は、8bit(コンピュウータでの数の単位)=1なので、
1024=1KBとなります。(そうなると思ってください)
1キロ=1000
1メガ=1000キロ
1ギガ=1000メガ
として32GBのものを、
1キロ=1024
1メガ=1024キロ
1ギガ=1024メガ
として計算し直すと、
32,000,000,000÷1024÷1024÷1024≒29.80GB
になります。端数は、表示されないので、切り捨てで、
さらに、ソフトウェアの大元となるOS+基本アプリなどが
少なくとも5GB入っているとしたら、24Gでも不思議じゃありません。
(実質少ない容量)−(ソフトウェアの容量)=24Gということです。
書込番号:13674583
ありがとう ございます。
32G TYPE の表現が、10進数というのは、どうも納得いかないのですが。
10進で、32G という表現は普通しないとおもうのですが。
また、内部ストレージ(USB)というのが、わかりません。
また、OS アプリで、5G というのも納得いかないのですが。
それは、全体からひくのなら、わかりますが。???
書込番号:13676187
Sの32GBモデルはメモリを4096MBと24649MBに分割して
使用しています。(=合計で32GB、誤差は下で説明)
前者はGoogleアカウントやアプリケーションのデータ、設定などを保存し
後者はUSBストレージとして音楽や写真、電子書籍などのユーザーデータを
保存するために使用しています。
が、なぜ納得できないのかがわかりませんのでもう少し説明をお願いします。
人間は10進数で数を数えるのでその数え方で
32GBと表記しています。
コンピュータでは2進数で数えるので
32GB=29.8GBと誤差が出ます。
その他フォーマットや管理領域等でさらに減ります。
書込番号:13679241
1B
X1024倍
1024B=1KB
x1024倍
1024K=1MB
x1024倍
1024MB=1GB
と するのが普通ですが
書込番号:13721206
何が言いたいのかわからないが、実際にそうなっているのだから、そういうものだと思って納得してください。
数学の公式なんかと同じで、そうなっているから、こうなんですって感じですよ。
書込番号:13721220
言いたいことは、ハード的にメモリーが死んでるのではと、誤解を与えることです。
幸い他の機器を調べてみましたが、同じなのでトラブルではない判断はつきましたが。
普通メモリーは、10進では作成されないし、表現もしないとおもうのですが。
32Gは 32*1024*1024*1024で 34359738368 バイトです。
とりあえず、他の機器をしらべて、同じだったので、トラブルではなかったので
とりあえず、しかたないか。これが16G 機器ならきついなと、おもったしだい。
つきあって、もらってありがとう ございます。
書込番号:13722142
人間の世界では10進で生活しているから
10進法で表記しているだけではないですか?
あと、注意したい人さんが示しているように
24GBはUSBストレージの部分のサイズですよね?
誤解ではなくそもそも勘違いではないでしょうか。
違っていたらごめんなさい。
書込番号:13722508
納得できる、回答が雑誌にのっていました。ありがとう ございます。
書込番号:17721153
売っているところが違うから。
在庫処分がほぼ終わったモデル末期では珍しくないです。
書込番号:15136839
私が買った時にはSGP111の方が安かったです。今だと後継機のXperia Tablet Sとの価格差も少ないですね。
書込番号:15137175
タブレットPC > SONY > Sony Tablet Sシリーズ Wi-Fiモデル 16GB SGPT111JP/S
最近、使用していて通知LEDがよく緑色に点灯しています。
通知LEDが点灯するときとはどのようなときでしょうか?
画面が立ち上がっていなくても点灯するので気になります。
どなたかご存知の方いないでしょうか?
メール等の通知の知らせですね。
点滅は止めれるようになってますので、宜しければ設定なさって下さい。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110051095852/
書込番号:17204188 スマートフォンサイトからの書き込み
megalondonさん
gmailの通知をなしにしたら、点滅しなくなりました。
最近、LINEのゲーム専用機になっており私が使わないため
メールが放置されていたようです。
書込番号:17204603
最近、このタブレット(32GB Wi-Fiモデル*SGPT112JP/S)の新同・中古を購入しました。
タブレットの所有及び使用は初めての超初心者なので、メーカーHPより取説をDLして
一通り使える様に、何とか設定しました。
質問したい内容は・・・無線LAN(Wi-Fi)の設定です。
当方が契約しているインターネット回線はNTT東のフレッツADSL・8Mbpsです。
無線親機は NEC Aterm WR-8600N(HPモデル) と言う11n/11a(5GHz帯)&
11n/11b/11g/(2.4GHz帯) 同時利用タイプ対応のものです。
使用している2台のパソコンは有線LANで接続しており、平均速度は6.5Mbps。
無線LANはこのタブレットのみに使用します。
タブレットのWi-Fi設定画面を開くと、
「aterm-0352c9-g」WPA/WPA2で保護。「aterm-0352c9-gw」WEPで保護、
「PRS300NE-81DF45-1」WPAで保護。「PRS300NE-81DF45-2」WEPで保護。
上記、四つの接続先が表示されています。「aterm-0352c9-g」を押して
パスワード欄に暗号化キーを入力し接続を押すと、通信回線には正常に接続されます。
このタブレットは2.4GHz帯のWi-Fi使用で、 IEEE 802.11b/g/n準拠となっています。
無線親機も11n/11b/11g(2.4GHz帯) 対応なのですが、Wi-Fi 設定画面の一覧には
「aterm-0352c9-n」の接続先が表示されません。
どうしたら「11n」の接続設定が出来ますでしょうか?
そもそも、フレッツADSL・8Mbpsの回線では「11n」の接続は出来無いのでしょうか?
無線LANの接続設定は全くの初心者で良く分かりません。
どうか、アドバイスをよろしくお願いします。
「aterm-0352c9-g」はSSIDですので、「aterm-0352c9-g」に接続した状態で、タブレット側でリンク速度を確認して下さい。
54Mbpsを越えていればnで接続されています。
書込番号:16638306
一般的な無線LAN機器にnでつなぐとかbでつなぐとかgでつなぐとか
そういう設定は無いのです
2.4GHzでつなぐか5GHzでつなぐかの選択のみ
でSSIDは
xxx-g→2.4GHz
xxx-a→5GHz
になる
このタブレットは2.4GHzのみ対応なのでこの場合は何もおかしくない
書込番号:16638311
NECの場合SSIDの最後にある”-g”は2.4GHzを表す符号でしかない(5GHzは”-a”)。
端末のリンク速度が54Mbpsかそれ以下なら11g、それ以上だと11nで接続している。
書込番号:16638327
下記のWR-8600Nのマニュアル29ページを読んで見て下さい。
「●プライマリSSID」
「暗号化方式AESが設定されている場合、11nによる高速通信が可能」と記載されています。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8600n/wr8600n_manual4.pdf
書込番号:16638330
速度が出ていれば、細かいこと気にしなくていいのでは?遅い回線だし。
こちらの16Gbモデルで光回線と無線LAN使ってリンク速度は65Mbpsで、実測は28Mbpsでした。
書込番号:16638418
沢山の方からご回答を頂き感謝します。
>タブレット側でリンク速度を確認して下さい。・・・との事ですが、
「aterm-0352c9-g」に接続設定後に右側のWi-Fiアイコンを押して
「aterm-0352c9-g」の詳細を見ると
接続状況:接続済
電波強度:非常に強い
リンク速度:0Mbps
セキュリティ:WPA/WPA2/PSK
IPアドレス:000.000.0.0・・・数字は省略
となっていて、リンク速度は0Mbpsの表示です。
タブレット側でリンク速度は何処を見ればよいのですか?
速度計測サイトを開いて調べるのですか?
WR-8600Nのマニュアル29ページを読んで見る件ですが、
暗号化方式でAESが設定されている場合に11nの高速通信が可能と
なってました。
難しくてよく分かりません?
書込番号:16638719
タブレットのWi-Fi設定画面で「aterm-0352c9-gw」WEPで保護をタッチし、
パスワード欄にセカンダリーの暗号化キーを入力し「接続」を押すと、
通信回線には正常に接続されました。
「aterm-0352c9-gw」の右側にあるWi-Fiアイコンをタッチし、
接続の詳細画面を見ると・・・
接続状況:接続済
電波強度:非常に強い
リンク速度:54Mbps
セキュリティ:WEP
となっていて、リンク速度は54Mbpsの表示でした。
「aterm-0352c9-g」では0〜1Mbpsの表示でしたので、セカンダリーSSIDの
暗号化キー入力のままで使用しますが問題はないですか?
書込番号:16638748
> 接続状況:接続済
> 電波強度:非常に強い
> リンク速度:0Mbps
この状態でもタブレットはインターネットに接続出来るのですか。
接続出来るのでしたら、「aterm-0352c9-g」に接続した方が良いです。
タブレット側のリンク速度の表示がオカシイのですかね。
> なってました。
WR-8600Nの設定が初期状態のままでしたら、プライマリSSIDは暗号化方式がAESです。
書込番号:16638769
aterm-0352c9-gの接続でリンク速度が0Mbpsの表示ですが、ちゃんと接続出来ています。
現在、このタブレットで投稿を書いています。
セカンダリーのSSIDだと暗号化キーがWEPなのでセキュリティー上好ましく無いですね?
なので、またーgの接続に戻しました。
WiFiチェッカーを立ち上げてリンク速度を見ても、やはり0Mbpsとなっています。
無線親機の設定画面を出して、リセットしてみましたが状況は変わりませんでした。
書込番号:16640280
セカンダリーのSSID(aterm-0352c9-gw)で暗号化方式をWEPからWPA/WPA2-PSK(TKIP)に
変更してWi-Fiの設定を行いました。リンク速度は54Mbpsです。
同じセカンダリーのSSID(aterm-0352c9-gw)でも
暗号化方式をWEPからWPA/WPA2-PSK(AES)に変更するとリンク速度は0Mbpsに
なってしまいます。
無線親機のリセットやWPS機能を使った設定など色々遣って見ましたが
11nの設定にはなっていない様です。
皆さんアドバイス有難うございました。
書込番号:16645781
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
