REAL LCD-55MDR2 [55インチ]
BDレコーダーと1TB HDD、3波デジタルチューナーを3チューナー塔載した3D対応液晶テレビ(55V型)
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 44 | 9 | 2024年6月18日 15:55 | |
| 5 | 7 | 2020年2月12日 23:19 | |
| 0 | 1 | 2015年3月29日 13:58 | |
| 0 | 1 | 2013年6月26日 15:19 | |
| 0 | 1 | 2013年4月26日 12:35 | |
| 20 | 9 | 2013年3月3日 15:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-55MDR2 [55インチ]
分解方法は、下記ブログを参考にして下さい。
>三菱電機の液晶テレビ「REAL」のブルーレイドライブの交換をしました。
https://limit.dr-leather.com/realtv-repair/
書込番号:25776209
>かめ かめ かめ かめさん
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bluraydrive/l06mt.html
純正ドライブであるBDR-L06MTの互換ドライブと称するものが出品されています。
書込番号:25776247
>かめ かめ かめ かめさん
>BDドライブ交換の為の互換品情報
型番は違いますが出来るかも
https://www.kyopapa.com/entry/2018/07/30/215532
近い型番のBDがアマゾンに出ていました。
書込番号:25776295
12点
情報が錯綜しています
最初にご回答された方はテレビの分解方法を案内しています。裏蓋の開け方の一例として
貼られたURLで閲覧できる記事では、光学ドライブの型式が異なるとドライバの更新が必要になることもあるとあります。三菱電機のREALは光学ドライブの交換の情報は意外と探せて、他にも光学ドライブをご自身でご交換された動作する本体が、サービス用ディスクのCD付きで安い価格で出品されていたりもします。サービス用ディスクのCDもセットのドライブを求められた方が無難です
ご案内された光学ドライブの出品では「ドライブの型式を必ず確認してから」と書いています。サービス用ディスクのCD添付は見当たりません
光学ドライブの型式をご確認されてからになると思うけれど、ばらして元に戻したつもりでも動作しなくなることもをあるかもしれないから、工作にご不安が無ければ。交換するなら何ればらすことにはなるけれど
ご検索されて他でも情報を集めることを勧めます
多くはないけれど情報は探せます
書込番号:25776884 スマートフォンサイトからの書き込み
>かめ かめ かめ かめさん
上に書きましたように、BDR-L06MT自体がお使いのMDR2の純正ドライブになりますので、出品されているBDR-L06MTの互換ドライブというのは、ドライバー更新無しで使えるという意味かと思われます。この場合更新用CDROMは必要ありません。商品情報にもMDR2が記載されていますし。
三菱他機種では、純正ドライブ以外にシャープ製のドライブが互換ドライブとして情報が上がっていたことは過去ありました。
BDR-L06MTより新しいキットを買う場合はCDが自動的についてきますが、BDR-L06MTの場合は純正ドライブなのでCDによる書き替えは必要ありません。BDR-L06MTより新しいドライブをCDなしで買うのはリスクがありますが、当方のリンク先はそもそもBDR-L06MTの互換ドライブとのことですので無難も何もありません。
現在ではそもそもキット新品は売っておりません。三菱もテレビ事業から撤退しておりますから今後再び在庫が復活する可能性はないと思います。中古同機種テレビからの換装も動くとは限りませんしどれくらい持つかもわからずリスク大です。
紹介したリンク先も値段が高いですが、ショップ自体は換装サービスも行っていると記載がありますので、どうしても修理復活させたいのであれば、一度問い合わせてみてもいいかも知れません。13年前の機種なので、三菱本体の方はもう修理受付してもらえないと思いますので。
書込番号:25777098
製品の製造時期や部品の調達事情が理由などで、お持ちの製品の光学ドライブがその型式ではないということも含めてです
テレビを開けてみたら分かることだから、開けてみてご確認されるのが良いと思います。そこから
光学ドライブのご利用目的が不明です
再生だけならプレーヤの買い足しで良いし(そうではないようには思いますが)、番組録画が目的ならレコーダの買い足しでも良いと思います。テレビもいつ壊れるか分かりません
そのテレビで録画した番組をブルーレイ経由で機外に出す・ムーブバックで移動するのが目的なら修理が必要ですが…
内蔵固定ディスクに録画した番組に執着が無ければ、見られるうちは見るでも良いのではないかと思います
書込番号:25777139 スマートフォンサイトからの書き込み
「お持ちの製品の光学ドライブがその型式ではない」という事例が過去あると言うことでしょうか?
当方調べた限りではMDR2の純正ドライブはBDR-L06MTであり、BDR-L06MTが修理用部品として枯渇したからそれより新しいL07MTなどでは修理用キットにドライバー添付の対応を取っているわけです。
出品商品に関して言えば、下記の記載がありますので、
>>※本体内のドライブがL06MT(L06MTA/L07MT/L08FU)であることを必ず確認の上、入札ください。
>>ドライバー1本でドライブ交換をするだけで、設定などは不要です。
出品されている互換商品については、ドライバーディスクや設定は不要で、L06MTA/L07MT/L08FUに対して互換性があるということになります。
出品商品の記述内容は外部情報に照らしても的確であり、価格は高いですが特段リスクは感じません。
当方このショップと何ら関係はありませんが、リンクを貼った以上中身は確認しておりますので、根拠のないツッコミに対しては反論いたします。
書込番号:25777403
設置場所の関係から、背面を開けての型番確認だけでもかなりの作業になるので、躊躇しています。
復元にもかなりの手間と時間がかかる設置になっています。 ちょっと見て見ようかなとはいかない状況です。
ノートPCのドライブ換装くらいしか経験ないし、予算の事もありますし、かなりの決断が必要そうです。
質問のお答えを頂きながら、ごめんなさい。
うまくいったら報告させて頂きます。ありがとうございました。
書込番号:25777487
困っています。お助けください。
2012年製のものを使ってます。
先日、突然ブルーレイのディスクトレイ部が閉まらなくなりました。
閉めても閉めても勝手に開いてきます。
どうにかしようと、いろいろネットで調べ、コンセントを抜いて、5分待ってから電源をつけてみたりしましたが、どうにも直りません。
修理以外になにか方法ってないのでしょうか。
書込番号:23224429 スマートフォンサイトからの書き込み
>テイクテンフォーさん
ディスクを入れても読み込まずに開きますか?
書込番号:23224589 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクをオープンさせるボタンがめり込んで引っ掛かったとか?
書込番号:23224641 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。
そうなんです。ディスクを入れても読み込まずに出てくるんです。突然こうなったもので、参ってます。
書込番号:23225503 スマートフォンサイトからの書き込み
見た目にはめり込んでないのですが、その可能性もあるかもしれませんね。
それは思いつきませんでした。
その場合、ボタンを取ったら直るかもしれませんか?
書込番号:23225507 スマートフォンサイトからの書き込み
>テイクテンフォーさん
ドライブの故障ですね。修理するしかないと思います。
素人修理を試みようとした痕跡等があるとメーカー修理を拒否される場合もありますので、何かやる場合は自己責任となりますのでご注意下さい。
書込番号:23225534 スマートフォンサイトからの書き込み
またも早い返信ありがとうございます。
あのあと、三菱のカスタマーセンターにも問い合わせましたが、おそらく故障とのこと。
しばらくは外付けのドライブで乗り切ろうかと思います。ありがとうございました。
書込番号:23226002 スマートフォンサイトからの書き込み
トレイのローディング異常の原因は
内部の物理的な破損、モーターの劣化によるトルク不足などが原因の場合は交換しかないと思いますが
発売後8年以上経過なので恐らく部品が無い為修理不可能かも知れません
東芝機などでは良くあった故障ですが、ローディング用のプーリーベルトの劣化によるスリップの可能性もあります
スリップするとローディングの最終工程(光学ブロックの持ち上げ等)が出来ずエラーとなりイジェクトしてきます
ローディング後暫くモーター音が続いた後出てくる場合はトルク不足かスリップが考えられます
自己責任になりますが千石電商などにゴムベルトが有りますのでご自分で交換という手もあります
書込番号:23227063
昨晩から電源が落ちて再起動を繰り返す 改善しません。コールセンターはパンク??
こちらの事例と同じですかね??
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000622794/SortID=18626338/
三菱って、「放送波により内蔵プログラムの修正」についての情報を一切公開(説明)しないんですね..._| ̄|○
東芝で、「放送波ダウンロード」後に、再起動を繰り返したり、動作が不安定になるなどの症状の書き込みが以前は見受けられました。
<対処方法は、
「コンセントを抜き、しばらく放置した後、もう一度電源を入れ直す(テレビのリセット)」
で改善される事が殆ど。
http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20121022.htm
こういう面倒な事も過去には有りました(^_^;
「放送波ダウンロードによる更新」が出来るなら、「何をしたのか」を消費者に説明する必要が有るとは考えますm(_ _)m
テレビの「放送局からのお知らせ」の「ダウンロード更新情報」には、何か情報が有るのでしょうか?
<「○○の不具合を改善しました」等々
それでも、「事後報告」というのは、如何なモノでしょうかねぇ...
2、3日中に「ダウンロード更新」が行われているなら、
「テレビのリセット」を試して見るのも良いかもしれませんが、
「LCD-50LSR6」のクチコミを見る限りでは、「根本的なバグが存在する」っぽいですね..._| ̄|○
そもそも「放送波で修正プログラムを配信する」と言うことのようですが、
「5〜6分毎に再起動する」なら、ダウンロード中に再起動してしまうのでは?(^_^;
<この辺は大丈夫なのかなぁ...
書込番号:18627789
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-46MDR2 [46インチ]
> 無線LANアダプターを購入しネット環境をと思っていますが可能でしょうか?
専用の無線LANアダプターは無い様ですね。
イーサーネットコンバータを使用すれば、無線ルーターと無線接続が出来ます。
無線ルーター --- イーサーネットコンバータ === TV
--:無線LAN ==:有線LAN
イーサーネットコンバータ例 WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
書込番号:16297671
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MDR2 [40インチ]
購入当初からですが、音飛びがします。
接続は、地上波はCATV経由で、BSおよびCSは設置アンテナ経由です。
CSはほとんど見ていないのでわかりませんが、地上波とBSは番組途中に何度か音声が一瞬途切れることがあります。
生番組で視聴すると、音飛びが何度かあるのですが同時に録画した番組を見てみると、
録画では音飛びは再現されません。
接続は、外部アンテナ→パナBD→本機となっています。
(パナBD録画でも、本体録画でも、再生時には音飛びはしません)
まあ、録画では問題なく見れるので致命的な問題ではないのですが
視聴中にブツブツと音声が切れるのも、あまり気分がよくないのでどうにかならないかと思っています。
投稿数が少ないせいか、同様な症状を見かけませんが
同じ症状の方はいらっしゃらないでしょうか?
解決していれば、解決方法を教えていただければ助かります。
一回初期化してみてはいかがでしょうか?
書込番号:16061334 スマートフォンサイトからの書き込み
以前からダビングせずに本体に700番組ほど溜め込んでいました。
いざ高速ダビングを実行しようと、するんですがストリーム 構成 異常と一瞬表示されダビングデータも消えてしまい等速ダビングしか出来ません。メーカーに聞いて主電源の入り切りを、しましたが変わらず。
このような症状を体験、修理された方たちからの初心者向けアドバイスを宜しく御願い致します。
保証書は判子なしですがメーカーに製品登録済みで保障は効きそうにありません。
保障とは、保証のことですよね。
このTVを買われて、納品されたのが、1年以内であることを証明できれば、一年保証はうけられますよ。
例えば、ネットショップで買われて、保証書によくハンコが押されてないですよね。
何故かといいますと、箱を開けないと保証書にハンコが押せないので、開封新品か、中古か見分けがつかなくなるから、敢えて、ネットショップはハンコを押さないんです。
そういう場合は、ネットショップにEメールで、明細を送ってもらって、それをコピーすれば、ハンコと同じですし、運送会社の伝票をとっておけば、納品日の証明になります。
ハンコがなくても、有料で修理はできますよ。
書込番号:15841755
書き忘れましたが、ネットでできるユーザー登録では、買われた日付を適当に入力できるので、一年保証はうけられませんよ。
ユーザー登録は、何かこのTVに決定的な故障があったとき、リコール情報をメールでおしえてくれるための登録です。
書込番号:15841767
エックスピストルさん、ありがとうございます。
引き続き保証以外で私と同じトラブルに遭われたからの解決に至る状況を御教授頂ける方の
アドバイス御願い致します。
書込番号:15842252
異常の件はわかりませんが、高速ダビングが出来ないことがあります。
メデイア(BDかDVDか)、録画モ-ド(DRか、AF〜AE、XP〜EPか)等の条件
はどうなっていますか。
書込番号:15842463
私も購入して1ヶ月を過ぎた頃に同様のエラーメッセージが表示され、貴殿の不具合状況とは違いますがHDDの録画データから音声だけが消えてしまい、新しくHDDに録画しても音声だけ記録されなくなってしまいました。
すぐに購入した家電販売店に連絡し、お店を通して三菱電機サービスセンターの方が自宅まで来て診て頂きました。
しかし、プログラムアップデートをかけてみたり、プログラムを入れ直してみたりと色々やって頂いたのですが不具合の原因が掴めず、結局サービスセンターの方がすぐに家電販売店に手配して、2日後に新しいテレビと無料で交換して頂けました。
はっきりとした原因は聞けませんでしたが、おそらく録画時の放送データの何らかの条件で基盤が音声処理出来なくなったのではないかという事でしたが、家電販売店と三菱電機サービスセンターの素早い親切な対応がとても良かったので、特に不満も無くここには書き込んでいませんでした。
保証書に販売店の判子が無く保証が効きそうにないという事ですが、まずは購入した販売店、もしくはネット通販会社によく相談して三菱電機サービスセンターに修理依頼を手配してもらい、メーカーの方に直接診て頂くことをお奨めします。
書込番号:15842693
omoi さん、ありがとうございます。
基本、AEモードです。なぜか最近の本体HDDの高速ダビングはできました。
最初に録画したものが異常でのトラブルに、なっているようです。
書込番号:15842815
Meister Don さん、貴重な御意見、誠にありがとうございます。
実際、修理に出した方が、いらっしゃいましたら金額、期間などの体験の御話も頂けましたら
心強いです。
書込番号:15842832
ハンコの有無うんぬんというより
そもそもメーカー保証の1年を超過しているということですか?
ここで他の方の解決に至る状況や修理や金額を聞くよりも
個々で不具合箇所や修理が必要な箇所が異なることもあるわけで
直接メーカーへ問い合わせて修理費用等、お聞きになったほうが正確でもありますし
すっきりすると思いますけど。。。
書込番号:15843137
サムライ人様、皆様、正確な御指摘ありがとうございました。
自分で解決案に、したがって改善に取り組みます。
スピーディーな御意見を頂き誠に感謝致します。
乱文、乱筆失礼致しました。
三菱党のooyama0111
書込番号:15843381
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
液晶テレビ・有機ELテレビ
