REAL LCD-40MDR2 [40インチ]
BDレコーダーと1TB HDD、3波デジタルチューナーを3チューナー塔載した3D対応液晶テレビ(40V型)
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 44 | 9 | 2024年6月18日 15:55 | |
| 5 | 7 | 2020年2月12日 23:19 | |
| 2 | 9 | 2016年2月16日 18:23 | |
| 0 | 1 | 2015年3月29日 13:58 | |
| 0 | 1 | 2013年6月26日 15:19 | |
| 0 | 1 | 2013年4月26日 12:35 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-55MDR2 [55インチ]
分解方法は、下記ブログを参考にして下さい。
>三菱電機の液晶テレビ「REAL」のブルーレイドライブの交換をしました。
https://limit.dr-leather.com/realtv-repair/
書込番号:25776209
>かめ かめ かめ かめさん
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bluraydrive/l06mt.html
純正ドライブであるBDR-L06MTの互換ドライブと称するものが出品されています。
書込番号:25776247
>かめ かめ かめ かめさん
>BDドライブ交換の為の互換品情報
型番は違いますが出来るかも
https://www.kyopapa.com/entry/2018/07/30/215532
近い型番のBDがアマゾンに出ていました。
書込番号:25776295
12点
情報が錯綜しています
最初にご回答された方はテレビの分解方法を案内しています。裏蓋の開け方の一例として
貼られたURLで閲覧できる記事では、光学ドライブの型式が異なるとドライバの更新が必要になることもあるとあります。三菱電機のREALは光学ドライブの交換の情報は意外と探せて、他にも光学ドライブをご自身でご交換された動作する本体が、サービス用ディスクのCD付きで安い価格で出品されていたりもします。サービス用ディスクのCDもセットのドライブを求められた方が無難です
ご案内された光学ドライブの出品では「ドライブの型式を必ず確認してから」と書いています。サービス用ディスクのCD添付は見当たりません
光学ドライブの型式をご確認されてからになると思うけれど、ばらして元に戻したつもりでも動作しなくなることもをあるかもしれないから、工作にご不安が無ければ。交換するなら何ればらすことにはなるけれど
ご検索されて他でも情報を集めることを勧めます
多くはないけれど情報は探せます
書込番号:25776884 スマートフォンサイトからの書き込み
>かめ かめ かめ かめさん
上に書きましたように、BDR-L06MT自体がお使いのMDR2の純正ドライブになりますので、出品されているBDR-L06MTの互換ドライブというのは、ドライバー更新無しで使えるという意味かと思われます。この場合更新用CDROMは必要ありません。商品情報にもMDR2が記載されていますし。
三菱他機種では、純正ドライブ以外にシャープ製のドライブが互換ドライブとして情報が上がっていたことは過去ありました。
BDR-L06MTより新しいキットを買う場合はCDが自動的についてきますが、BDR-L06MTの場合は純正ドライブなのでCDによる書き替えは必要ありません。BDR-L06MTより新しいドライブをCDなしで買うのはリスクがありますが、当方のリンク先はそもそもBDR-L06MTの互換ドライブとのことですので無難も何もありません。
現在ではそもそもキット新品は売っておりません。三菱もテレビ事業から撤退しておりますから今後再び在庫が復活する可能性はないと思います。中古同機種テレビからの換装も動くとは限りませんしどれくらい持つかもわからずリスク大です。
紹介したリンク先も値段が高いですが、ショップ自体は換装サービスも行っていると記載がありますので、どうしても修理復活させたいのであれば、一度問い合わせてみてもいいかも知れません。13年前の機種なので、三菱本体の方はもう修理受付してもらえないと思いますので。
書込番号:25777098
製品の製造時期や部品の調達事情が理由などで、お持ちの製品の光学ドライブがその型式ではないということも含めてです
テレビを開けてみたら分かることだから、開けてみてご確認されるのが良いと思います。そこから
光学ドライブのご利用目的が不明です
再生だけならプレーヤの買い足しで良いし(そうではないようには思いますが)、番組録画が目的ならレコーダの買い足しでも良いと思います。テレビもいつ壊れるか分かりません
そのテレビで録画した番組をブルーレイ経由で機外に出す・ムーブバックで移動するのが目的なら修理が必要ですが…
内蔵固定ディスクに録画した番組に執着が無ければ、見られるうちは見るでも良いのではないかと思います
書込番号:25777139 スマートフォンサイトからの書き込み
「お持ちの製品の光学ドライブがその型式ではない」という事例が過去あると言うことでしょうか?
当方調べた限りではMDR2の純正ドライブはBDR-L06MTであり、BDR-L06MTが修理用部品として枯渇したからそれより新しいL07MTなどでは修理用キットにドライバー添付の対応を取っているわけです。
出品商品に関して言えば、下記の記載がありますので、
>>※本体内のドライブがL06MT(L06MTA/L07MT/L08FU)であることを必ず確認の上、入札ください。
>>ドライバー1本でドライブ交換をするだけで、設定などは不要です。
出品されている互換商品については、ドライバーディスクや設定は不要で、L06MTA/L07MT/L08FUに対して互換性があるということになります。
出品商品の記述内容は外部情報に照らしても的確であり、価格は高いですが特段リスクは感じません。
当方このショップと何ら関係はありませんが、リンクを貼った以上中身は確認しておりますので、根拠のないツッコミに対しては反論いたします。
書込番号:25777403
設置場所の関係から、背面を開けての型番確認だけでもかなりの作業になるので、躊躇しています。
復元にもかなりの手間と時間がかかる設置になっています。 ちょっと見て見ようかなとはいかない状況です。
ノートPCのドライブ換装くらいしか経験ないし、予算の事もありますし、かなりの決断が必要そうです。
質問のお答えを頂きながら、ごめんなさい。
うまくいったら報告させて頂きます。ありがとうございました。
書込番号:25777487
困っています。お助けください。
2012年製のものを使ってます。
先日、突然ブルーレイのディスクトレイ部が閉まらなくなりました。
閉めても閉めても勝手に開いてきます。
どうにかしようと、いろいろネットで調べ、コンセントを抜いて、5分待ってから電源をつけてみたりしましたが、どうにも直りません。
修理以外になにか方法ってないのでしょうか。
書込番号:23224429 スマートフォンサイトからの書き込み
>テイクテンフォーさん
ディスクを入れても読み込まずに開きますか?
書込番号:23224589 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクをオープンさせるボタンがめり込んで引っ掛かったとか?
書込番号:23224641 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。
そうなんです。ディスクを入れても読み込まずに出てくるんです。突然こうなったもので、参ってます。
書込番号:23225503 スマートフォンサイトからの書き込み
見た目にはめり込んでないのですが、その可能性もあるかもしれませんね。
それは思いつきませんでした。
その場合、ボタンを取ったら直るかもしれませんか?
書込番号:23225507 スマートフォンサイトからの書き込み
>テイクテンフォーさん
ドライブの故障ですね。修理するしかないと思います。
素人修理を試みようとした痕跡等があるとメーカー修理を拒否される場合もありますので、何かやる場合は自己責任となりますのでご注意下さい。
書込番号:23225534 スマートフォンサイトからの書き込み
またも早い返信ありがとうございます。
あのあと、三菱のカスタマーセンターにも問い合わせましたが、おそらく故障とのこと。
しばらくは外付けのドライブで乗り切ろうかと思います。ありがとうございました。
書込番号:23226002 スマートフォンサイトからの書き込み
トレイのローディング異常の原因は
内部の物理的な破損、モーターの劣化によるトルク不足などが原因の場合は交換しかないと思いますが
発売後8年以上経過なので恐らく部品が無い為修理不可能かも知れません
東芝機などでは良くあった故障ですが、ローディング用のプーリーベルトの劣化によるスリップの可能性もあります
スリップするとローディングの最終工程(光学ブロックの持ち上げ等)が出来ずエラーとなりイジェクトしてきます
ローディング後暫くモーター音が続いた後出てくる場合はトルク不足かスリップが考えられます
自己責任になりますが千石電商などにゴムベルトが有りますのでご自分で交換という手もあります
書込番号:23227063
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MDR2 [40インチ]
>こちらの機種ではDVDやBlu-rayをまるごとコピーしたりすることは可能でしょうか?
通常「メディア(DVD-R/-RWやBD-R/-RE)に焼いたものは「コピーワンス」になるため、
「書き戻し」で、「メディア」−(移動)→「製品のHDD」は出来ますが、
「コピー」となると、「HDDに録画されたダビング10の番組」しかコピーを作れません。
<「メディアに10枚」か「HDDとメディアに9枚」まで
ましてや「市販のDVDソフト」や「BDソフト」をコピーすることは違法です。
<http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120620_541251.html
書込番号:15298814
追記です。
たとえ「コピーフリー」のメディアでも、
この製品に「書き戻し」の機能が無いので、
メディアから取り込むことは出来ませんので、「コピー」も作れません。
この製品の場合、「メディア」はあくまでも「ダビング先」でしか有りませんm(_ _)m
<「ダビング元」には出来ない。
書込番号:15298826
早速のご回答ありがとうございましたm(__)m
別製品になりますが、ソニーのBlu-rayレコーダーなどに有る コピー機能(?)が「書き戻し」にあたるのでしょうか
書込番号:15298894
スレ主さんは具体的にどのような機能を求めているんですかね?
レコーダーが可能なのは録画したものをBD/DVDにダビングするか、デジタル放送を記録したBDやコピーフリー素材を記録したディスクをレコーダーに書き戻すかです。
書込番号:15299100
非常に曖昧な情報なので、全く判断できません_| ̄|○
出来れば、その製品の「型番」とか、
ココでのURLなどを貼って貰えると、どのことか判断できると思います。
<ネットの記事や書き込みを見たなら、そのURL
ケータイからだとその辺の情報提示が非常に面倒だとは思いますが、
こちらとしては、PUMP!さんからの情報が頼りなので...m(_ _)m
しっかりと定義された用語として「コピー」と言われると、
市販されている「レコーダー」でそのような機能を持った製品は無いと思いますm(_ _)m
<製品の説明に使われている用語を、自分で適当に解釈して別の用語に置き換えると、
伝言ゲームになってしまい、本当の真意が読めなくなりますm(_ _)m
「ダビング」と「コピー」は似ている様で、実際には違う部分が多々有ります。
<厳密には「ダビング」も「ダビング(コピー)」と「ダビング(ムーブ)」の2種類が有ります。
そのために用語としても、区別して使われていますm(_ _)m
<特に、番組が「デジタル」になったために、「コピー」の意味が非常に重くなります。
書込番号:15300797
コピーフリーが前提ですがVRで保存されたDVDなら「書き戻し」できます。
Blu-rayもムーブバックは出来ませんがコピーフリーなら「書き戻し」出来ます
書込番号:15302703
名無しの甚兵衛さん、モザンビークさん失礼しましたm(__)m
私の伺いたかったのは、ムーブバックではなく コピー(複製)でした(^_^;)
SONY BDZ-AT770Tや AT970Tの製品ページに「まるごとDVDコピー」の記載が在りましたので…。
S端子、D端子などを装備した旧機種が欲しいのですが、DVDコピー機能に関して このテレビではどうなのかなと思い質問させていただきましたm(__)m
書込番号:15302815
なるほど、この機能を期待したんですねm(_ _)m
さすがに、ソニーの他のモデルでも出来る機能と言うわけでもないので、
「BD/DVDドライブが有れば」というのは、ちょっと楽観視し過ぎたと思いますm(_ _)m
メーカーとしては、
「出来る事」をアピールしますから、
「出来ないこと」まで全て説明はしませんm(_ _)m
<ソニーの「レコーダー」でも「非対応」の製品には「出来ません」という説明は無いですよね?
「モデルごとの機能一覧」みたいな説明が有れば、
他のモデルなどとの比較上「出来る/出来ない」が判るのですが...
もちろん、「どの製品にも出来ない事」は書かれません(^_^;
つまり、「製品説明に書いていない事は出来ない」と判断するしか無いのですm(_ _)m
<もし出来たのなら「裏技」とかの情報としてネットで出てくる場合も有りますが、
大抵の場合「バグ」を逆手にとった機能だったりすることも有るので...(^_^;
書込番号:15303109
今更と言うか、もう必要とされていないかもしれませんが一応(笑)。DVDの丸ごとコピーが出来るのはSONYとPioneerのレコーダーだけです。それもVIDEOモードで録画されたものに限ります。ですので地デジなどを録画したDVDはコピー不可です。SONYのレコーダーには昔から登載されている機能で現行機種にもこのまるごとコピーは登載されています。2時間程度のDVDで読み込みに12分くらい、書き込みにも同程度の時間がかかります。PCを使うより簡単なんでコピーガードがないDVDのコピーに私は今でも使っています。
書込番号:19596473 スマートフォンサイトからの書き込み
昨晩から電源が落ちて再起動を繰り返す 改善しません。コールセンターはパンク??
こちらの事例と同じですかね??
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000622794/SortID=18626338/
三菱って、「放送波により内蔵プログラムの修正」についての情報を一切公開(説明)しないんですね..._| ̄|○
東芝で、「放送波ダウンロード」後に、再起動を繰り返したり、動作が不安定になるなどの症状の書き込みが以前は見受けられました。
<対処方法は、
「コンセントを抜き、しばらく放置した後、もう一度電源を入れ直す(テレビのリセット)」
で改善される事が殆ど。
http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20121022.htm
こういう面倒な事も過去には有りました(^_^;
「放送波ダウンロードによる更新」が出来るなら、「何をしたのか」を消費者に説明する必要が有るとは考えますm(_ _)m
テレビの「放送局からのお知らせ」の「ダウンロード更新情報」には、何か情報が有るのでしょうか?
<「○○の不具合を改善しました」等々
それでも、「事後報告」というのは、如何なモノでしょうかねぇ...
2、3日中に「ダウンロード更新」が行われているなら、
「テレビのリセット」を試して見るのも良いかもしれませんが、
「LCD-50LSR6」のクチコミを見る限りでは、「根本的なバグが存在する」っぽいですね..._| ̄|○
そもそも「放送波で修正プログラムを配信する」と言うことのようですが、
「5〜6分毎に再起動する」なら、ダウンロード中に再起動してしまうのでは?(^_^;
<この辺は大丈夫なのかなぁ...
書込番号:18627789
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-46MDR2 [46インチ]
> 無線LANアダプターを購入しネット環境をと思っていますが可能でしょうか?
専用の無線LANアダプターは無い様ですね。
イーサーネットコンバータを使用すれば、無線ルーターと無線接続が出来ます。
無線ルーター --- イーサーネットコンバータ === TV
--:無線LAN ==:有線LAN
イーサーネットコンバータ例 WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
書込番号:16297671
購入当初からですが、音飛びがします。
接続は、地上波はCATV経由で、BSおよびCSは設置アンテナ経由です。
CSはほとんど見ていないのでわかりませんが、地上波とBSは番組途中に何度か音声が一瞬途切れることがあります。
生番組で視聴すると、音飛びが何度かあるのですが同時に録画した番組を見てみると、
録画では音飛びは再現されません。
接続は、外部アンテナ→パナBD→本機となっています。
(パナBD録画でも、本体録画でも、再生時には音飛びはしません)
まあ、録画では問題なく見れるので致命的な問題ではないのですが
視聴中にブツブツと音声が切れるのも、あまり気分がよくないのでどうにかならないかと思っています。
投稿数が少ないせいか、同様な症状を見かけませんが
同じ症状の方はいらっしゃらないでしょうか?
解決していれば、解決方法を教えていただければ助かります。
一回初期化してみてはいかがでしょうか?
書込番号:16061334 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
