FlashAir SD-WL008G [8GB]
IEEE802.11b/g/n対応の無線通信機能を内蔵したSDHCカード(8GB)
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年5月16日 19:39 | |
| 0 | 0 | 2012年5月4日 23:41 | |
| 4 | 2 | 2012年5月6日 19:37 | |
| 0 | 2 | 2012年4月15日 20:25 | |
| 36 | 4 | 2012年4月15日 16:51 | |
| 4 | 10 | 2017年5月27日 14:46 |
SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB]
本製品のセキュリティモードはHPや製品取説にはWEP、TKIP、AES(WPA/WPA2)対応と記述されておりますが…。
デジカメ(SONY Cyber-shot DSC-HX5V)に挿入し、ノートPCは古いWin XP機で使用するつもりでした。
このPCでは最近のセキュリティモードであるWPA2をケアしておりませんでした。
そこでFlashAirTool Ver1.11(これは古いWin XP機より)もしくはブラウザから直接IPアドレスでアクセス(別のWin7機より)して初期設定をWPA2→WEPに変更しようと試みるも対応するメニューが存在しません。
結局、ブリッジメディア商品サポートセンターに問い合わせして確認すると、FlashAir™対応機器でないとこれらの操作は出来ないとの返答、つまり「2012年4月現在、FlashAir™対応機器は発売されていません。」なので現状FlashAirでWEPでの使用は不可であることが確認出来ました。
近々にノートPCを買い替え(もちろんWin7機)予定なので、今後もFlashAirを問題無く使えそうですが、もし古いPCでセキュリティモードがWPA2対応していない機種では注意が必要です。
RICOH GX200での動作報告ですが、無線LAN自動起動で接続でき
ました。また手動OnOffの画像表示はカメラ側が未対応で表示出来
ませんでしたが、プロテクトの解除は出来た為、OnOff出来ました。
ここからは環境に依存するので一概にどちらが悪いかどうかは分かりません
が、PCからの無線接続がしっくりきません。
まず、元々の無線接続からFlashAirのSSIDへ切り替えると100%接続に
失敗します。一旦元の無線接続を手動切断した後、FlashAirへ接続すると
1回か数回失敗した後ようやく接続出来ます。
FlashAirのデフォルトIPが192.168.0.1で固定(変更する手段が無い)に
なっており既存のLANと同一セグメントなのが悪い様な気がします。
後、書き込み速度ですが、今まで使っていたSDカードTOSHIBA 2G(3DSに
標準付属していたやつ)と比べて何故か遅いです。カメラの連射やファイル
参照・削除が明らかに遅いです。SDHC class6との事なので期待はしてませ
んでしたが、ノーマルSDよりも遅いのはちょっと不良の線も疑ってしまいます。
一応ベンチマークを貼っておきます。
ちなみにファームウェアは最新(V1.00.01)です。
このカードをお持ちの方ご返信よろしくお願い致します。
キヤノンEOS 60Dで使いたいと思っているのですが、東芝の動作確認機種には載っていないので、動作するか不安です。どなたか試されたかたいらっしゃいませんか?
書込番号:14463333 スマートフォンサイトからの書き込み
普段はEye-Fiのダイレクトモードをもっぱら使用しておりましたが,個人的にも気になって手持ちの60Dとflashairで試してみました。結果、大成功。ごく普通に使えました。ただ動画は現段階では無理のようですね。
書込番号:14530185
早速購入したいと思います。
書込番号:14530229 スマートフォンサイトからの書き込み
デジカメにて使用した際のカメラ側のバッテリー消費はどのような感じでしょうか?このカードを装填しデジカメの電源がonの状態である間は、カードのwifi電受信がずっとonになるイメージですかね?
wifiの電力消費がカメラ本体と比較してどれくらいの割合かにも依るのだろうと想像はしていますが、お詳しい方、実際にご使用された方、如何でしょうか?
消費電流の記載がないので回答が難しいと思います
書込番号:14440312 スマートフォンサイトからの書き込み
難しい質問ですねぇ
感覚のお話しになりますが・・・
デジ一(5D3)をon状態で放置しながら、iPad2で観覧などしていますが、
FlashAirを使ってるために消費電力が増えてる感じはありません。
当然on状態で放置するので、その分バッテリー消耗は普段よりありますが、
それがFlashAirによる消費なのか、on状態を維持してる消費なのか、
私には判断が出来ないです。
バッテリー消費量が多い機種(バッテリー容量が少ない機種)なら
比較しやすいと思いますが・・・
書込番号:14441147
ひどい!!
東芝のホームページにはインターネットのSNSなどにアップロードできるとかいているのですが(添付写真)。商品を買ったところその方法の説明書も何もなし・・・。仕方なくサポートに電話すると、
SNSなどにアップロードできないとの事・・・。東芝さんの商品案内のホームページはっきりいってひどいです!!。
サポートによると対応カメラが必要との事ですが、対応カメラは現在無いとの事。つまり現在はインターネットのSNSなどにアップロードできない・・・。ひどいです!!商品案内のホームページの管理、東芝さんどうなってるの??eye-fiカードと違い国内大手だから安心して買ったのですが、早速サポートに返品を申し出ました。買わなきゃよかった・・・・。みなさんこのSDカードは要注意ですよ!!
えーっと、何が酷いのかもう一度まとめて記載して下さい。
コメント見ましたが何が悪いのか、要点が分かりません。
興味ある商品ですのでもう一度お願い致します。
書込番号:14419403
スレ主さん
東芝を擁護するつもりはありませんし、対応カメラが無い状態ですでに出来るような
紹介をしているHPも問題有ると思いますが・・・
>国内大手だから安心して買った
すでに購入されてるみたいですが、HP上にも
「※対応カメラ等のFlashAir"!対応機器が必要です。」
って書いてありますよね!
スレ主さんは、対応機器をお持ちではない(現状売ってない)状態で、
見切り発車で購入されたんですよね?
お持ちの機種(不明ですが)で使えると自己判断されて、購入されたのでしょうか?
大変申し上げにくいですが、購入前に最低限の下調べをされた方が良かったのでは無いでしょうか!
一括ダウンロードなど今後対応されるようですし、熟成度合いは低いかもしれませんが、
「Eye-Fi」と違った魅力のある商品ですので、購入検討される方は、事前に出来ることの差などを
調べてから購入されることをお勧めいたします。
書込番号:14419676
14点
対応機種が出るまでは(秋くらい?)アップロードできないのはホームページに書いてあると思いますが…
確かに何ができるか分かりにくい製品かもしれませんが、Eye-Fiと混同してるのでは?
今できるのは、スマホ等でのダウンロードのみと言うのは(少なくとも僕の中では)ハッキリしていたので、ちょっと意外な書き込みでした。
書込番号:14426718
カメラからスマホ等に転送
その後にスマホ等の回線でSNSって感じじゃないですか
カード自体がインターネット場のIPをもっている訳じゃないので直接は無理だと思いますよ、変な話、このカードで直接SNSに画像がアップできるとなるとプロバイダ契約なしでインターネットができてしまいます
書込番号:14440274 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYのNEXシリーズで使用するためには「ソフトウェア更新」が必要とのことで行いました。
そうするとPCではドライブとは認識されず、NEX-C3に入れても「SDカードを入れ直してください」とメッセージが表示されてしまいます。
実は初期不良だと思い、交換してもらい再度、ソフトウェア更新を行ったのですが今回はソフトウェア更新した直後はPCでドライブとして認識されていたのですが、「設定ソフトウェア」で設定を行おうとしたところ認識されなくなってしまいました・・・
Webなどを探してみましたがそういった情報はありませんでした。1度ならば初期不良かなとも思いますが、2回も同じ状態なので当方の操作に間違いがあるのか・・・
情報お持ちの方いらっしゃいませんか?
マティニさんへ
ソフトウェアのVersionなどが不明ですが、最新版はダウンロードされましたでしょうか?
とりあえず、下記の手順で試してみてください。
(実施済みは飛ばしてください)
1,FlashAirTool Ver1.11をダウンロード&インストールする
http://www.toshiba.co.jp/p-media/download/wl/software02_j.htm
2,FlashAirToolでカードの初期化をする
3,FlashAirFWUpdatatool v1.00.01をダウンロード&インストールする
http://www.toshiba.co.jp/p-media/download/wl/updatetool02_j.htm
4,3のソフトを使い、「ソフトウェア更新ツール ユーザーズマニュアル」通りに更新する
なお、最後の方に書いてある
>C 無線LANのセキュリティー変更画面にて右下バジョン番号「 F24A6W3AW1.00.01」が
表示されていることを確認しくだい。
は、スマホなどで最初にアクセスすると画面右下に出ます。
私は最初PCで初期設定やったら、Versionが確認出来ず混乱しました。
付属されてたFlashAirTool Ver1.0は不安定っぽい挙動でしたが、VersionUpしたら改善されました。
FlashAirToolにも「ソフトウェア更新」はありますが、私は使ったことありません。
すでに全て実施済みでしたら、申し訳ありません。
書込番号:14417539
優斗さん
情報ありがとうございます。
ソフトウェアのバージョンは最新のものを使用しました。
手順は優斗さんとは逆で、先に
を行い、その後に
して設定を行おうとしたところ認識できなくなりました。
ドライブとして認識しないので初期化もできず、どうしようもない状態です。
現在購入した量販店にて調査してもらっています。
回答ありましたら報告いたいします。
書込番号:14419686
私も最初はファームウェアをしちゃいまして、初期設定に手間取りました。
具体的にどの方法で正常になったか詳しく覚えてないので、
お役に立てずに申し訳ありません。
(何度か初期化した記憶がありますが、認識しなくなった事はありませんでした)
手順通りだとすると、
「Aカードをカメラで初期化・・・」が終わって、
「Bフォーマット完了後に、・・・」が出来ない所でしょうか?
素人考えですが
1,再度カメラ側で初期化してみる。
2,FlashAirToolを一回アンインストールし、V1.0で認識出来るならして、
カードの初期化をする。
3,FlashAirToolをVersionUpして、最初から試してみる
って感じで試せると良いのですが!
書込番号:14420120
マナティさんへ
私も全く同じ症状が出ましたが、なんとか解決しましたのでお知らせします。
まず、カメラ側でもパソコン側でもメモリカードとして認識してもらえないということで、パソコンではドライブの認識すらしてもらえません。そこで、多少強引ですが次の手順でなんとか復活しました。
@空の普通のSDカードをパソコンのスロットに差し込みます。
Aファーマットを行うふりをしてフォーマットを実行する1つ手前の段階でSDカードを強制的に取り出します。
B今度は、普通のSDカードを抜いたスロットにFlashAirを差し込みます。
Cフォーマット実行します。
Dフォーマットが完了後、FlashAirToolで「カードの初期化」を実行します。
以上で、私の場合は完全に復旧しました。
なお、SDカードの抜き方が安全な方法ではありませんので空のSDカードはどうでもよいものを使いました。
書込番号:14436340
私もファームウェアのアップデート中のステップで、
安全な取り外し後に再接続してOKクリックというところで躓き、
安全に取り外せずに強制的に再接続となったのですが、
その後PC、カメラ、MACのどのデバイスでも認識されなくなりました。
konatuPさんの手順に活路を見出し、同様の方法を試させていただきましたが、
フォーマット処理もエラーとなり復旧できませんでした。
このあとも試行錯誤しようと思っていますが、
他の方法で復旧できた方がいらっしゃったら、方法のご教授お願いいたします。
書込番号:14481999
報告が遅くなりました・・・・
結果から言うと「他のPCでは認識できました」というお粗末な結果でした。
サポセンの方には「Flashairを送付していただければ、ファームアップをして動作確認して送りかえします」と言われたのですが、「その前に今一度、PCで動作確認してみてください」とのことでしたので、試しに他のPC(SDスロット内蔵)に差して見たところ問題なく認識しました・・・
認識しなかったPCはUSB接続のカードリーダーを使っていました。
ただ、Flashair以外の通常のSDカードは問題なく認識できていたし、ファームアップ前のFlashairも認識してのでカードリーダーが原因とは気がつきませんでした。
ということで、他同じ症状の方の解決に役立つかわかりませんが、当方は「別のPCでは認識できて、Flashair Toolで初期化後、NEX-C3にてSDカードの初期化」で解決できました。
参考になれば幸いです。また情報、頂いたみなさんありがとうございました。
書込番号:14482806
vashiyさん
WEBサイトのご紹介ありがとうございました。
拝見させていただいたのですが、PCで認識自体されないため、
フォーマットやツールを使っても対象が見えていないので
対処できませんでした。
あきらめてマティニさんのようにサポートで対応してもらうようにいたします。
どうもありがとうございます。
書込番号:14483279
同様の症状で困っていたところ、マティニさんの「ほかのPCで認識」という投稿を試してみたら無事復旧しました。ありがとうございます。
おっしゃるようにほかのSDカードは動作しますし、リーダー側の問題とは思わなかったという点も同じですが、認識しなくなったflashairを接続して、マイコンピュータを開くと各ドライブの表示にやたら時間かかるという現象があり、リーダーのドライブが表示されることなく結局読み込めないものの、読み込もうとはしているのかな、とも思います。そうなるとflashair側の問題ですからなんとかしてほしいものですね。
書込番号:19462031
結論から言いますと、自分はアップデートすることができました!
まったく同じ症状だったので、かなりの数ありそうですね。
自分はPC側のフォーマットを思い切って実行し、データをすべて消した状態でFWUpdateToolを使えば更新画面で認識されるようになりました。
あくまで自分の場合なのですが、これから手に入れる方にとっていい情報になれば幸いです。
書込番号:20921872
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
SDメモリーカード
