LUMIX DMC-FZ150
12コマ/秒の高速連写やAVCHD Progressive動画撮影に対応した24倍ズームレンズ塔載デジタルカメラ
このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2016年11月16日 18:21 | |
| 2 | 5 | 2013年11月30日 20:53 | |
| 16 | 17 | 2013年8月16日 16:55 | |
| 3 | 2 | 2013年7月29日 12:38 | |
| 10 | 14 | 2013年3月14日 18:33 | |
| 9 | 10 | 2013年2月13日 18:43 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ150
無線カードとしてはベンダー確認レベルだとEye-fiは対応していますね。
http://jp.eyefi.com/camera/panasonic-cameras
それから以下のリンクの情報ではPQI Air Cardも使えています。この曲者カードでも動くんであればFlashAirはいけると思いますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000283426/SortID=15217162/#15217162
書込番号:20399338
動画をパソコンで再生するときに、横線が入ります。
この動画は、去年タイへ海外旅行へ行ったときに撮影したものです。
本当は動画をアップロードしようと思ったのですが、拡張子の関係でできませんでした。
.mtsは、ダメだと出てきます。そのため、キャプチャ画像を載せました。
さて、パソコンは自作DOSV機でスペックは下記の通りです。
・CPUは、セレロンG1610
・マザーボードは、ASUS P8Z77-V LX
・メモリ DDR3/8GB(シングル)
・グラフィックはオンボード
・ウインドウズ7/32BIT版プロフェッショナル
・再生プレイヤーは、VLCメディアプレイヤーを使用しています。
・動画の撮影画質は忘れてしまいました。
・なお、別の自作パソコン(CPUはE6400、メモリ4GB、WINDOWS7/32Bitプロ)でも同様なことがおきます。
本題ですが、動画撮影モードでカメラを動かさずに撮影したときは横線が入りません。
(その際、被写体も静止状態が条件)。
しかし、被写体が動いていたり、カメラを左右に動かしたりすると、画像のように横線が入ります。
(被写体が動けば必ず横線が入るというわけでもなさそうです)。
画面中央より手前2台の黒っぽい車と、青色のオートバイには線が入っています。
信号待ちのオートバイの集団には、線が入っていません。
この線は、動画を撮影して再生すると、必ず入りますが、これは仕様でしょうか?!
見づらくってしょうがないです。
参考ですが、DMC-TZ40も持っています。
これで撮影しても、同じく線が入り、これまた見づらくてしょうがないです。
パナソニックのオートフォーカスが気に入って買ったのですが、この部分だけが不満です。
これは、何なのでしょうか?
動画は詳しくないですが、GOM Playerとか、他の再生ツールではいかがですか。
書込番号:16897784
VLCはデフォルト設定だとインターレース解除が無効なので、
設定変更しましょう。
書込番号:16897788
ああ、これはデインターレースモードがOFFになっているからですよ。動画の再生時あるいはポーズ時にデインターレースをONにすればシマシマは解消します。手順はメニューよりビデオ...デインターレース...オンです。
書込番号:16897860
みなさん、ありがとうございます!
ずっと悩まされて仕様だと思いあきらめてましたが、無事解決できました。
デインターレースをオンにして、モードをリニアや中間等に変えてみたところ、見やすくなりました。
ほかのプレイヤーでも試してみましたが、大丈夫でした。
画質は、VLCよりいいような気がするものもありました。
ということで、無事解決しました。
ありがとうございました!!
書込番号:16897937
花火を撮ろうとシャッタースピードを 4秒にすると、メモリへの書き込み時間が4秒ほどかかりました。8秒にすると、8秒ほどかかりました。シャッタースピードと書き込み時間は何も関係ないと思うのですが、何か関係するのですか。
ノイズリダクションが働き、シャッタースピードの倍の時間がかかるのが普通だと思います。
書込番号:16473449
長秒時ノイズ低減の処理に、露光時間と同じ時間を要します。主にホットピクセルノイズを消しているものと思いますが?
手元のLumix数機種を見ましたがOffにできませんね。
書込番号:16473481
ノイズリダクションの処理にそれくらいの時間がかかるということですか。よく分かりました。しかし倍はかかっていませんね。今試してみましたが、シャッタースピードが 8秒で、書き込み時間(「しばらくお待ちください」と表示される時間)が 7秒程度でした。
書込番号:16473506
ノイズリダクションという物が、働きその時間中に写真のノイズを減らすという処理をしているんです。
僕も始めは、30秒ほどシャッターを開いていたら、30秒ほど使えなくなり、びっくりしました。
おそらくですが、その使えなくなっている時に電源を切っても写真は見れると思います。
僕のD7000では出来ました。
一度やってみては
書込番号:16473606
ノイズリダクションの処理にそれくらいの時間がかかるということはよく分かりましたが、どの機種でも、シャッタースピードと同じ程度の時間がかかるというのも不思議ですね。内蔵プロセッサが高速なら、ノイズリダクション処理時間が短くなるということでもないのですね。
書込番号:16473655
シャッタースピードの倍かかるのではなく、ノイズリダクションをかけると、倍時間がかかるってこと。
8秒位あけたら8秒程沈黙して16秒かかるよってこと。
30秒なら次の写真が撮れるまでトータル1分待たなきゃいけない。
花火なら、ISO上げず、100や200で露出時間を6から8秒開けてればノイズはめだたないのでは?
オフにしてとればいいと思います。
おしえてもらうんですから相手の意図を読みましょう。
倍はかかりません、7秒でした。て冗談かと思いましたよ。
16秒かかるなんてあなたの同じぐらいかかるって質問の時点でありえないことはわかるでしょう。
それときにくわなかったのですか?
書込番号:16473903
>スレ主さん
カメラの「ノイズリダクション機能」をOFFにしたら万事解決という簡単な事ですよ(☆´∀`人´∀`☆)ダヨネー
スレ主さんが「カメラ内ノイズリダクション処理された写真」に相当拘ってるのでしたら
処理に時間が掛かるのは当たり前なので諦めてください・・・。
書込番号:16474307
>しかし倍はかかっていませんね
私の書き方が悪かったですね (^^ゞ
マサ15Fさんが詳しく説明されているように、シャッターを押してから書き込みが終わるまで倍の時間がかかるということですね。
シャッタースピードが8秒の場合、シャッターを押してから8秒間が露光時間、ノイズリダクションの処理が8秒、計16秒が次の撮影にかかるまでの時間と言うことです。
書込番号:16474337
ノイズリダクション処理に時間がかかることに文句を言っているわけではないのですが、
なぜ、ノイズリダクション処理時間がシャッター速度と同じになるのか。
高速プロセッサーを使えば、ノイズリダクション処理時間は短くなるのか。
を技術的な興味で知りたいということです。
書込番号:16474435
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/DI/DIC/k_noizured.html
将来的には可能かもしれませんね。
書込番号:16474592
私は技術にくわしくないし、言葉を分かりやすく説明する自信がないので、良かったら『ダーク減算』とかを検索して見てください。
同じ撮影条件での固定ノイズをとるため、同じ条件で真っ暗のを別に撮影して、その結果をもとに処理してるので、時間がかかってるってことみたいです。
だから高感度域とかでやってるノイズ処理とかは高速化できるけど、それとはやってることが違うからってことで。
この辺りは任意にOFFに出来たらいいんですけどね。
書込番号:16474613 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆっくり書いてたらm-yanoさんがリンクを貼っていただいてる。
被ってすみませんm(_ _)m
書込番号:16474624 スマートフォンサイトからの書き込み
m-yanoさん、fioさん
ノイズリダクション処理の解説ありがとうございます。露出時間とノイズリダクション処理時間が同じになる理由がよく分かりました。
しかし花火のように、被写体が時々刻々変わっていくような場合は効果が無いような気がします。この機能をオフにできれば良いのですが、この機種ではできないようですね。マニュアルを見ても、フォトスタイルのページ(P83)にノイズリダクションの+ーの設定の仕方は書いてありますが、このノイズリダクションは今話題になっているノイズリダクションとは別物ですね。
書込番号:16474702
レフ機とか、Lumix G系では、
高感度ノイズ低減と長秒時ノイズ低減は別設定ですが、Lumixコンデジはまとめているようです。LX系も見ましたが、同様。
書込番号:16475410
やはり一眼レフ機でないと細かい設定はできないようですね。
バルブ撮影もできる一眼レフが適していますね。
書込番号:16475571
こんにちは。FZ-150は持ってませんが・・・
既に解決済みのところ、余計なお節介かもと思いつつ。
撮像素子のノイズには、「撮影する度に毎回同じ所に発生するノイズ」と「撮影する度に違うノイズ」があります。前者を「固定ノイズ」、後者を「ランダムノイズ」とでも名付けると区別しやすいかと。
直感的に容易に理解できるかはわかりかねますが、「固定ノイズを含んだ画像」から「固定ノイズ」を引くと、固定ノイズのないクリアな画像が得られます。これを「ダーク減算処理」とか呼ぶようです。
「ダーク減算処理」に使う「固定ノイズ」だけの画像は、真っ暗な条件で、撮影時と同じ露光時間、イメージセンサーを働かせると得るコトができます。「真っ暗」はシャッターを閉じたまま露光する(言葉では変な表現ですが)のが普通です。
詳しい理由は知りませんが、長時間露出すると「ランダムノイズ」よりも「固定ノイズ」の割合・悪影響が増えるようです。多くのデジカメでは1秒以上(Canonコンデジでは1.3秒以上)の時に「ダーク減算処理」が働くようになっている雰囲気です。それゆえ「ダーク減算処理」は「長秒露光時ノイズ低減処理」みたいにも呼ばれるようです。
よって「長秒露光時ノイズ低減処理」時には、撮影時露光時間と同じだけの時間が別に必要になります。8秒で撮影したならさらに「長秒露光時ノイズ低減処理」にも8秒。実際にはデジカメ内の画像処理やメモリーカードに書込む時間も必要で、1枚の撮影に16秒以上必要になります。デジカメが撮影時に毎回「固定ノイズ」のデータを得て処理する手順であれば、高速画像処理プロセッサーなどを用いても著しい高速化はできません、たぶん。
<余談>
「固定ノイズ」はレンズキャップをしたままのような真っ暗な状態でも現れますから、デジカメのノイズ処理を無効にすれば、それを画像として得ることができ、「ダークノイズ画像」とか「ダークファイル」とか呼ぶようです。「ダークノイズ画像ファイル」をパソコンで処理して「ダーク減算処理」することもできます。
手前味噌ですが、ちょっと紹介。「ダーク減算処理(長秒露光時ノイズ低減処理)」を施す前の画像に、パソコンで「ダーク減算処理」を施した画像です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00500210902/SortID=15252405/#tab
全面の紫かぶりや、上や左の明るいムラが消えます。この画像は「ランダムノイズ」についても幾分か処理しています、たぶん。
天体写真などでは、カメラの「長秒露光時ノイズ低減処理」は無効にして、別途得た「ダークノイズ画像ファイル」をパソコンで処理して「ダーク減算処理」するようです。これだと1枚撮影するたびに「長秒露光時ノイズ低減処理」で待たされてイライラすることはなくなります。
<念のため>
ここでは「ランダムノイズ」の処理については触れていません。
「〜」の用語は正式用語かどうかは知りません。
"余談"のリンク先の画像は、メーカーの想定した範囲を越えたソレです。デジカメ画質の一般的な評価には使えません。
書込番号:16475657
解説ありがとうございます。
「ダーク減算処理」の原理がよく分かりました。
被写体に関係なく有効であること、露出時間とおなじ処理時間が必要な理由もよく分かりました。
書込番号:16475977
ihachiiさん おはようございます。
iAモードの “A”はオートの “A”ISO感度までオート(取説P28 お知らせ5段目)。
movieモード(モードダイヤルのビデオカメラ+M)の“M”はマニュアルの“M”(取説P20、P76)。
なので、『・・・・・何か差があるのでしょうか。』という質問の意味というか意図がよくわからず、
誰もレスが出来ないのではないでしょうか。(生意気なことを言ってすみません)
それと、冒頭の『モービー撮影』とは 『モータービークル撮影』の短縮でしょうか。
初めて目にした言葉ですが・・・。
書込番号:16414477
フォローありがとうございます。
勘違いしていましたがこの M は Manual の M だったのですね。よく分かりました。
『モービー撮影』は『ムービー撮影』の間違いです。失礼しました。
書込番号:16415034
FZ150用非純正バッテリーについて何かトラブルはあるんでしょうか?
バッテリーを大量に購入しないとならなくなりましたが純正だとお金がありません。
残量表示は必須ではないのですがカメラ本体が故障するとか純正充電器が故障するとマズイですね。
互換バッテリーはピンからキリまでだと思うので、リスクは承知で出来るだけ信頼出来るバッテリーを購入してください。
書込番号:15879138
お気持ちはよくわかりますがあんまり安すぎるものを買うと初めのうちは使えてもしばらく
するとやっぱこんなもんかぁってなりますので。(ロワじゃない安物でした。)もちろん自己
責任ですので誰も責めたりしていません。(^^
実は自分も最近になってFZ150用の互換バッテリーを購入する必要が出て来たので
自分なりに調べてみました。純正は高すぎるのでこちらから購入する予定です。
一時期、FZ150用が消えてましたがまた販売されるようになりました。
http://www.rowa.co.jp/cabinet/product_list.cgi
書込番号:15879225
互換性バッテリーはピンキリだと思います。
比較的ロワのはよろしいかと…。
それでも個体によりばらつきがあります。
この前、TZ30用のロワのバッテリーを買うと、プラスチックのケース付きだったのでびっくりしました。
もともとの純正にはケースがなかったので…。
そのまま、本体に入れっぱなしもよくないだろうし、ケースがないのが気になっていたので…。
もちろん動作も問題ありません。
でもレフ機は、純正のバッテリーを使っています。
書込番号:15879328 スマートフォンサイトからの書き込み
サードパーティのバッテリは自己責任です。
ロアのバッテリーですが、始めて、充電し、カメラに入れて、
バッテリが切れたので、抜こうとしたら、抜けなくて往生しました。
結局、先の尖ったドライバーを使い、少しづつ、動かし、やっとの
想いで抜きました。形状をみたら、バッテリの中心部が膨らんでいました。
もちろん、無償交換でしたが、旅行中で、もし、抜けなかったらば、
撮影が出来ないので、ぞっとしました。
書込番号:15879407
価格comでの質問は私は初めてですが皆さん回答有難うございました。
coneco.netへから楽天にも飛びましたがレビューを12件ぐらい見ました。それによると容量表記が大嘘だったとか接続端子が甘くて直ぐに使えなかったとかも書いてあり良評と悪評がありました。良評を書いてた人はメーカーの工作者?とも思えてしまいました。
自分なりにネットで評判を調べましたが体験談が少なくイマイチ評価確定できません。
比較的ロア製は少しは良さげな感じがしますがその他の会社のバッテリーとかは危ないのでしょうか?FZ150互換バッテリーを色々見ましたがどれも元は中国の同じメーカーから発行された物に思えてしかたありません。
書込番号:15880261
どの様な理由で、何本くらい必要…など、もう少し詳しく書いていただけると、別の方法が有るかも知れません。
例:長期キャンプで使う為に、20〜30本くらい購入予定…とか。
上記例だと、当然荷物も多くなるでしょうから、キャンプ用品以外に、多少増えても問題ないなら、12Vバッテリー+インバーターにACアダプター(カメラを固定して使う場合)とか、充電器の組み合わせも考えられます。
パナ機は1機種も持って無く、DC12V用充電器が存在するのかどうか知りませんが、(ROWA社の他社用互換充電器には、DC12Vが使える物が多い。)少ない電池を充電しながら使うのも、1つの方法です。
私が2010年に北海道へ18日間バイクツーリングで行った時は、カメラ×3台+予備電池を各2セットでしたが、5Ahの鉛密閉電池(バイクから充電可)とDC12Vからの充電器+150Wインバーターを持って行きました。
自分のカメラや携帯はDC12Vから充電しましたが、途中で知り合った自転車旅行氏のカメラを、インバーターを介し、氏の充電器を接続して、充電して上げたこともあります。
書込番号:15881590
最近ロアのFZ150用バッテリーを購入して使用しています。過去にも別機種で何個か使用しています。当たり外れはありますが、ロアの場合製品に問題があった時の対応がわりかたしっかりしているように思います。初期不良はもちろん、保証が切れた後故障した製品がリコールとかで全額返金されたことがあります。
書込番号:15882755
ちょっと高いですが・・・私は↓の楽天ショップから買いました。
http://item.rakuten.co.jp/lushstore2/dmwbmb9sgl/
http://item.rakuten.co.jp/lucky4tune/dmwbmb9sglb/
私のFZ150では確実に「残量表示」をしていますし、撮影枚数も純正品と変わらない感じで(違いに気付かないだけ?)10カ月以上ノントラブルです。
充電は純正充電器でしています。
書込番号:15883180
皆さん回答有難うございます。
予定としては互換バッテを10個から15個購入です。
ずっと昔にオートバイのバッテリーから社外品電圧変換機(国産大手自動車用品会社製)を使ってカメラの電源にしていた時がありましたがヒューズを噛ましていたのに直ぐには異状なかったものの朝起床したらバッテリーが再起不能になっていた経験が数回あります。社外品電圧変換機って恐ろしいなあと思いました。原因は変換機の安物回路のせいかと。。
自動車用12Vバッテリーは重くて持ちにいです。Pana製12Vバッテリは高額ですし。。。
Yahooオクにも目が行きましたが似たようなバッテリーが5百円程度で即決落札可能商品も見かけました。しかし中国人の出品者も多いと聞きなんとなく心配ですね。
追加投稿も有難うございました。
書込番号:15884133
お早うございます。
>…、ヒューズを噛ましていたのに直ぐには異状なかったものの朝起床したらバッテリーが再起不能になっていた経験が数回あります。
ヒューズは過放電防止の役目はありませんよ。
ショートなどで過大な電流が流れ、配線の焼損や機器の発火などを防ぐ物です。
エアコンの電気代さん の場合、過放電させてしまった為ではないでしょうか。
私のバイク(複数)には、ヒューズを介してバッテリー直結で、ナビ・他用の電源線を取り出しています。
ナビを使わない時には、DCアダプター(DC12V→DC5V変換)と共に、本体を取り外しています。
また、ETC装着車にはスイッチを付け、通常走行時にはOFFにしています。(微弱電流も流れません。)
北海道ツーで使ったバイクには、上記電源線の他、鉛密閉電池充電用に、もう1本、取り出しました。(UPした写真の荷箱に伸びている赤・黒の配線です。)
使用した蓄電池は下記です。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gB-00940/
先ほど見たら、国産のGS製もありますね。(同じ5Ahでも、\4,700と高価ですが。)
私の電池、上記の他、8Ah品(WP8-12)も持っていて、共に現在でも使っています。
もし商業電力やバイクなどでの発電が使えない(充電が出来ない)状況なら、ROWA社製などの互換電池が良いと思います。
私はオークションを利用したことは有りません。
ROWA社製Li-I充電池は何回か購入していますが、全てROWA社から購入しました。(Amazon内ショップや楽天内ショップの時もあります。)
ROWA社直売:http://www.rowa.co.jp/cabinet/product_list.cgi
上記から、メーカー、カテゴリー、品番(DMW-BMB9 )を入力すれば検索できます。
楽天内ショップ:http://search.rakuten.co.jp/search/inshop-mall/DMW%EF%BC%8DBMB9/-/sid.240822-st.A
書込番号:15885776
ポータブル電源とACアダプタはいかがでしょう。
セルスター PD-350
http://kakaku.com/item/K0000422900/
重さ8kgですが肩がけも出来ます。AC100V出力付き
DMW-AC8
http://kakaku.com/item/K0000222434/
互換バッテリーよりは高価で重くはなりますが、充電と電池交換の手間は減らせます。
書込番号:15886504
皆さん本当にご親切有難うございました!全員様にGoodアンサーを差し上げたいくらいです。とても参考になり自分なりに度胸も貰いました。
私のオートバイのバッテリーは容量小さかったです。過放電はさせてなかったのですが安物変圧器による長時間の放電に耐えれなかったと思います。バッテリーは完全にお釈迦様でした。Pana純正変圧器使用時は問題無しでしたし。
これにてこの質問は締め切りとさせていただきます。価格comは慣れてないので不手際はご容赦ください。
書込番号:15891333
G4 800MHzさん
リンク有難うございました。レビュー読めて良かったです。
クリームパンマンさん
ポータブル電池の紹介等有難うございました。
毎朝納豆さん
ロア社の知識参考になりました。
kurolabnekoさん
レフ機には気をつかってらっしゃるんですね。参考になりました。
今から仕事さん
抜けなくなったとはビックリです。参考になりました。
ジョルジさん
ロアは比較的親切のようですね。これも参考になりました。
RC丸ちゃんさん
非ロアも参考になりました。なるほど。。
影美庵さん
本格的な電池対策有難うございました。ポータブル中型電池が安いのは新発見です私。
Goodアンサーは迷いますが、互換電池全体の傾向で毎朝納豆さんの「安すぎるものを買うと初めのうちは使えてもしばらく
するとやっぱこんなもんかぁっ云々」の旨が良く、ジョルジさんのロア社の性質、色々ご足労かけた影美庵さんにしたいかと思います。
書込番号:15891528
はじめまして
今回FZ150とテレコンTCON-17X(オリンパス)の購入を検討しています。
野鳥の写真を撮りたいのですがアドバイスをお願いします。
FZ150にTCON-17Xを装着した場合F値の低下はどのくらいですか、またオートフォーカスは使えますか使える場合速度は遅くなりますか。
FZ150とTCON-17Xを接続するアダプターの型番もお願いします
その他に短所や不具合等有りましたら教えて下さい。
FZ200はまだ高く検討機種から外してます。
リアコンバータとは違い、フロントテレコンの場合はF値の低下はないことになっています。
また、オートフォーカスも使えますし、手ブレ補正も効きます。(私はFZ38ですが)
書込番号:15755610
f値は、テレコン設定でf値4.0になります。
テレコン設定無視すれば、f値2.8から使用
出来ます。
AFは使用出来ます。
一応、手ブレ機能は働きますが、過度の期待は
しない方が良いと思われます。
FZ200と大きく違うのは、f値です
FZ150は、望遠時f値変動します。
f値大きくなりますので、シャッター速度が
オートでは低下します。
書込番号:15755770 スマートフォンサイトからの書き込み
アダプターは、DMW-LA5 ですね。
書込番号:15755790 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントコンバージョンを付けるとF値は変わらないはずだけど、カメラの設定を「テレコンバージョンレンズを装着するとき」にするとF4になるようです
なんでか分からないけど、コンバージョン付けると画質劣化するから画質劣化を少なくする為絞り込む設定にしているのかな?
以下テレコンの説明
>●テレコンバージョンレンズ装着時は、焦点距離が598〜1020mm※1に制限されます。
>●レンズアダプターDMW-LA7が必要です。
>●付属品のレンズキャップを装着することはできません。
>●テレコンバージョンレンズを使用時は開放F値がF4.0に制限されます
>※1 35mm判換算。
http://panasonic.jp/dc/fz200/option.html
書込番号:15756952
>Frank.Flankerさん
Frank.Flankerさんが説明なさっているのはFZ200ですよね?
スレ主さんはFZ150希望ですよ。
FZ150ではF値の低下はありません。
書込番号:15756999
じじかめさん、テンプル2005さん、Frank_Flankerさん、アナスチグマートさん、こんにちは
早々に沢山のアドバイス有難うございます大変参考になります。
一部FZ200の説明箇所がある様ですがとても勉強になりました有難うございました。
説明のパナのホームページではレンズアダプターDMW-LA7はDMW-LT55取り付け用となっていますがTCON-17X(オリンパス)を取り付け可能ですかご存知の方かお持ちの方いましたら再度アドバイスお願いします。
書込番号:15758259
福山薫さま こんにちわ
>>DMW-LA7はDMW-LT55取り付け用となっていますがTCON-17X(オリンパス)を取り付け可能ですか・・・
可能です。でもFZ150なら DMW-LA5ですよ ボディ側の径がちがいます。
それから 短所と言えるかどうかわかりませんが メニューから入ってのテレコンマークをONにすると
最短撮影距離が5.5mになりますので 近くは撮れません。
ONにしなければ テレ端+AFマクロで撮影距離は“1m−∞”と表示されます。 ・・・が
実際に使えるのは 3m前後以上です。以前メーカーで教えていただきました。
野鳥の撮影にはどうでもいい事でした。。。
書込番号:15758847
霊山さくらさま
早々のアドバイス有難うございます。
丁寧な説明で解りやすく助かりました、テンプル2005さんのアドバイスの型番ですね
二つの型番のアドバイスが有りましたので再確認させて頂きました。
皆様のアドバイスでとても勉強になりました早速購入したいと思います。
有難うございました。
書込番号:15759586
福山薫さま 返信ありがとうございます。
そうです。
この板のスタートページの中段よりやや下の真ん中にある “メーカー仕様表”⇒ “対応オプション”の
中に記載してあります。
テレコンは付けっ放しですか? だとしたら カメラケースはまだ買わないほうがいいです。
現物の寸法を測って それに見合った大きさのカメラバッグを選ばないと無駄がでます。
わたしの失敗談から。。。 でした。
FZ200も評判いいですが 日中屋外で使うのでしたら FZ150のほうが自然で綺麗にみえます。
FZ150はいい選択だと思いますよ。
写真が撮れたら見せて下さいね 楽しみにしています。
書込番号:15759762
霊山さくらさま
解りやすい説明で素人の私にも良く理解できます。
カメラにとても詳しい方で参考になります。
FZ200は予算不足で買えません寂しい話です。
写真が投稿できるまでには相当かかりそうです、さくらさんは普段何を撮影されていますか見てみたいです、さくらさんが好む様な写真が投稿できれば良いのですが、ちなみに普段私はSINARとLinhofで風景と人物撮影を楽しんでいますあまり聞きなれないカメラでしょうがとても楽しいです。
また会える機会を楽しみにしています、お世話になりました。
書込番号:15759916
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デジタルカメラ
