dynabook Qosmio T551 T551/T6DB PT551T6DBFB [ベルベッティブラック]
dynabook Qosmio 2011年秋冬モデル
dynabook Qosmio T551 T551/T6DB PT551T6DBFB [ベルベッティブラック]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 9月 9日
dynabook Qosmio T551 T551/T6DB PT551T6DBFB [ベルベッティブラック] のクチコミ掲示板
(57件)このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2014年5月28日 05:31 | |
| 7 | 3 | 2012年2月18日 20:22 | |
| 3 | 5 | 2012年9月23日 16:22 | |
| 0 | 2 | 2012年1月29日 11:41 | |
| 1 | 7 | 2012年1月20日 18:54 | |
| 5 | 9 | 2012年1月2日 11:15 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio T551 T551/T6D 2011年秋冬モデル
BIOSの起動順位が変わったか、HDDの接続ケーブルが緩んだか、HDDが壊れたか。
書込番号:17564626
システムから、起動ドライブ(ハードディスクやSSD)が見えていない。
AnyKeyと出ていて、何かキーを押しても、同じエラーメッセージが出るようであれば、ノートパソコン内の
マザーのHDDを接続している部分のチップ等の故障、ハードディスクの基板の故障・接続の断線、電源供給の
断線などが考えられますけど・・・
リカバリディスク等で起動してみても、ハードディスクが見えないようなら、物理的に故障している。
自作ユーザー等なら、自分でハードディスクを交換してみるなどの自己解決も出来ますけど、基本その知識が無いなら
修理行きですね。
書込番号:17564630
起動ドライブがないのでPCがネットワークから一所懸命に起動しようとしていますが、無駄な努力です(起動ドライブがないから)。
内蔵のHDDが死んだ、なぜか認識しなくなったなどの致命的な故障かもしれません。
新しいHDDを買ってきてリカバリすれば修理完了です。ダメな場合は基盤の方が死んでるかもしれません。
書込番号:17564641
底板のカバーをネジで外し、HDDを取り出して、外付けケースなどで他のPCへUSB接続し、認識しなければHDD故障は明らか。
でもPCが1つしかないと出来ませんね。
書込番号:17564736
OSのはいった起動すべきディバイスが見つからないのでしょう。
HDD/SSDの故障か,起動順位が変わった???
USBに何か接続したままでは・・・
書込番号:17564977
USBデバイスを取り出しても症状が変わらないなら故障です。
修理を依頼してください。
書込番号:17565030
今まで普通に使っていたのにいきなり「使用可能な接続はありません」とでました
ルーターの問題かと思い、iPadやスマートフォンで試したのですが、問題なく使えます
解決策をお願いします
パソコンの無線はONになっていますか?
キーボードの[FN]キーを押しながら[F8]キーを押すとON/OFFを切り替えるみたいですが。
後はこのへんを参考に。
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/011707.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26x3%3Ddynabook%2BQosmio%2BT551%252FT6DW%26x4%3D%25A5%25CD%25A5%25C3%25A5%25C8%25A5%25EF%25A1%25BC%25A5%25AF%26x5%3D%25CC%25B5%25C0%25FELAN%26session%3D20120218193329642
書込番号:14171751
システムの復元で先月くらいの復元ポイントが残っていたらロールバックしてみて下さい。
WindowsUpdateの更新内容の影響かもしれないので、コントロールパネルのプログラムの
左端のインストールされた更新プログラムの表示をクリックして
.NET Framework 4 Client Profileのところを手当たり次第消してみるといいかもしれません。
書込番号:14171822
早速の返信ありがとうございました
kanekyoさんが送ってくれたURLで検索してみたらワイヤレスモバイルコミュニケーションスイッチがオフになっていただけでした
甜さんもありがとうございました
書込番号:14171931
現在テレビはレグザ37Z1を使っています。T551を買おうと考えていますがレグザに録画した番組をPCで見る、ダビングする、PCの画像をレグザに映す等が出来るのはやはり東芝どうしでなければ無理なのでしょうか?他のメーカのPCでは無理ですか?教えてください。
>他のメーカのPCでは無理ですか
パソコンの画像を映すはHDMIなどで繋げばどのパソコンでも出来ます。
ダビングに関してはレグザリンク・ダビングに対応している機種でなければ無理でしょうね。
書込番号:14103007
DiXiM BD BurnerやDTCP-IP Disc Recorderのようなソフトを使えば東芝のPCでなくてもBDへのダビングが可能です。
DiXiM Digital TV plusやSoftDMAのようなネットワークメディアプレーヤを使えば東芝のPCでなくても視聴可能です。
PCの画面をREGZAに映すのはHDMI端子のあるPCなら東芝のPCでなくても可能です。
書込番号:14103562
お二人ともにありがとうございます。DiXiM BD BurnerやDTCP-IP Disc Recorderのようなソフトを使えば東芝のPCでなくてもBDへのダビングが可能です。
DiXiM Digital TV plusやSoftDMAのようなネットワークメディアプレーヤを使えば東芝のPCでなくても視聴可能です。とのことですが、その様なソフトがもともと入っているPCはありますでしょうか?
書込番号:14105481
NECのLL750/FS6やLL770/FSにはDiXiM Digital TV plusが元になっている
ホームネットワークプレーヤー powered by DiXiMというソフトが付いています。
いくつかのモデルのVAIOもVAIO ホームネットワークビデオプレーヤーというのがあります。
ダビングの方はレグザリンクダビング以外知りません。
安いPCに別途ソフトを導入した方が結局は安上がりかと思います。
書込番号:14105519
このモデル(T551/T6DB)を購入したいのですが、近くの量販店では扱っていません。
柏(千葉県)近辺あるいは秋葉原で、安く売っている店をご存知の方いましたら教えてください。
今からじゃ買えないけど、今日の渋谷のLABIの日替わりで69800円です。
書込番号:14081317
@この東芝のパソコンで、ある音楽ソフトを使いたいのですが。
ソフトの動作環境:
【ディスプレイについて: 1280 x 800 ピクセル以上 - フルカラー】
このパソコンのディスプレイは、1366×768ドットでしょうか?
カタログに記載がありました。
数字的に足りてないように思えるのですが・・・うまく使えるのでしょうか?
全く初心者的な質問で大変申し訳ありません。
AインテルHDグラフィックス3000というのは
動画編集やオンラインゲームなどには
あまり向いていないというのは本当ですか?
B買われた方は、このパソコンの音の良さについて、どのような印象でしたか?
わかる方がいらっしゃったら、教えて頂きたいです。
ずうずうしく、質問させて頂き、申し訳ありませんでした。
何卒よろしくお願い申し上げます。
縦が足りてませんね。
使えるかどうかはソフトによります。
名前がわからないとなんとも。
>インテルHDグラフィックス3000というのは動画編集やオンラインゲームなどにはあまり向いていないというのは本当ですか?
ゲームには向いていないでしょうね。
出来るのもありますが、足りていないのもあります。
ノートでやろうとすること自体無茶なゲームもありますけど。
動画編集はCPU内蔵のでだいたいこと足りますね。
持っていませんが、
ノートにスピーカーを入れようとするとサイズ的な問題もあり、それほどいい音はでません。
音に拘るのなら外付けのがいいでしょう。
解像度が高く、i7のクワッドコア、ブルーレイ搭載、GPUは独立型を搭載している機種です。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000296026.K0000261595.K0000268102.K0000296619.K0000282676
書込番号:14041213
わざわざアドバイスどうもありがとうございます。
音楽のソフトはCubase6です。
大丈夫でしょうか??
もしよろしければですが
もう一度これについて教えて頂けないでしょうか?
お手数おかけして申し訳ありません。
他のパソコンのご紹介もありがとうございました!
参考にしますね。
書込番号:14041258
http://www.distribution-steinberg.jp/support/faq/entries/cubase_6/cubase_6_1/002013.php
>ディスプレイの解像度が1280x800以下の環境でもご利用いただくことは可能です。
>ただ、一部の画面は正常に表示されない可能性もございますので、何卒ご了承ください。
>また、Cubaseの各種画面をできるだけスクロールを行わずに、ある程度快適に表示させるためには、できるだけ大きな解像度のディスプレイをご利用いただくことをお勧めいたします。
とあるので、出来るとは思いますが解像度の高いものにするか、この機種にはHDMIがあるので高解像度の別のディスプレイを用意するかしたほうがいいかもしれませんね。
書込番号:14041300
すみません。
Cubaseのホームページに載っていたんですね。
見落としてました。
おかげさまで、なんだか決心がつきました。
パソコンで音楽をやるなら・・と勧められてはいたのですが、
なんだか意地を張って妙なこだわりを持っていたんです。
デスクトップパソコンを検討します!
それだったらCubase6もできるし、
性能も音もノートよりいいと聞いています。
心の底から感謝致します。
kanekyoさん、本当にありがとうございました☆""
書込番号:14041617
アジシオコーラさん、
わざわざありがとうございました。
はじめは内容が読み取れなかったのですが、
なんとか調べつつ、皆さんのおっしゃっていることが
少しだけですが(すみません)わかりました。
お気遣いありがとうございました♪
書込番号:14046014
何度も言いますが、
kanekyoさん、アジシオコーラさん、
どうもありがとうございました。
おかげさまで無事結論が見えました。
今回質問させて頂き、大変良かったです♪
為になりました。
またどうしても困ったことがあったら
質問しようと思います。
その時はまた是非よろしくお願い致します!
書込番号:14046037
テレビチューなナー付き、オフィス付きでこの商品を選びました、テレビチューナーの保存先について教えて頂きたいのです。保存先は、外付けHDDも可能なのでしょうか?可能な場合は保存先のフォルダは設定する必要がありますか?録画モードがTSモードひとつで出来れば外付け(テレビ、レコーダーの様に)HDDに保存したい考えなのです。どなたか教えて下さい。
書込番号:13968890 スマートフォンサイトからの書き込み
kanekyoさん、早速の書き込み有難うございました。
確かにできそうですね。最近ではUSB3.0のHDDも出回っていて年明けですのでセールに期待して安く購入する様に努力します。
回答して頂いたなかでひとつ気になっている事があります。
■HDD購入時は、FAT32でNTFSにフォーマットする方法をご存じでないですか?
書込番号:13969182 スマートフォンサイトからの書き込み
コンバートする方法もあるにはあるけど、購入してすぐにNTFSでフォーマットしなおすのならそのままマイコンピューターから買ってきた外付けHDDのドライブを右クリックでフォーマット、でOK。
書込番号:13969203
今はあまりHDDの買いどきではないですけどね
http://scan.netsecurity.ne.jp/article/2011/12/22/27975.html
元の水準に回復するのはいつになるかわかりませんね。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2385/kw/ntfs/p/1492
書込番号:13969277
【ツノが付いてる赤いやつ】さん、回答有難うございます。
HDDは、購入が未だですので購入後確認してみます。まずはお礼致します。
フォーマットがひとつのHDD内でFAT32とNTFSの共存が可能という事は、ひとつの外付けHDD内に録画データとPCデータを使い分け可能という事になりますか?
そうであれば、その方法も教えて頂けませんか?宜しくお願い致します。
書込番号:13969289 スマートフォンサイトからの書き込み
ほかのPCでFAT32のパーティションにアクセスしたいので、どうしてもFAT32のパーティションはなくちゃ困る、というのでなければ全領域をNTFSでフォーマットしなおしちゃって構わないと思いますよ。
録画データを入れるフォルダーと、それ以外のデータを入れるフォルダーを作っておけばいいので。
書込番号:13969312
使い分けというか、そのままで使えますよ。
別に外付けHDDが録画専用になるわけではないですから。
どうしても別に分けたいのなら、下記の方法でパーティションを分けてください。
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/qadoc?010655
ちなみに、最近売られている外付けHDDは元からNTFSにフォーマットされていると思いますが。
書込番号:13969315
【ツノが付いてる赤いけど】さん、度重なる質問に対して回答有難うございます。
購入後トライしてみます。
書込番号:13969515 スマートフォンサイトからの書き込み
【kanekyo】さん、回答有難うございます。
今、初売りだしのヤマダ電機行きましたが値段見てビックリ!
その後、書き込んで頂いた内容で納得、品薄も
タイの洪水が影響していますね。リンク先送って頂き助かりました。
もう少しタイミングみるか、安いお店で購入後トライしてみます。
有難うございました。
書込番号:13969553 スマートフォンサイトからの書き込み
