dynabook T451 T451/46DB PT45146DSFB [プレシャスブラック]
dynabook 2011年秋冬モデル
dynabook T451 T451/46DB PT45146DSFB [プレシャスブラック]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 9月 9日
dynabook T451 T451/46DB PT45146DSFB [プレシャスブラック] のクチコミ掲示板
(143件)このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2017年5月27日 17:52 | |
| 26 | 24 | 2014年12月26日 20:35 | |
| 9 | 11 | 2014年4月22日 23:28 | |
| 0 | 5 | 2014年3月31日 02:55 | |
| 2 | 7 | 2012年11月1日 20:17 | |
| 4 | 8 | 2012年9月7日 12:41 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook T451 T451/46D 2011年秋冬モデル
先日から充電できなくなってしまい、困っています・・・。
起動中は常にアダプタをつけていて、シャットダウンするとアダプタを外すという使い方をしていました。
アダプタで稼働はできているのですが、バッテリーアイコンにカーソルを合わせると、
「2%が使用可能です(電源に接続:充電しています)」と表示されますが、充電されません。
シャットダウンしてアダプタを一晩つないでいても改善されません。
東芝のサイトから問い合わせたのですが、この機種でwindows10は対象外ということで、何もわからずじまいです。
windows10にアップグレードしたくなかったのに、勝手にアップグレードが始まりどうにもならなかったのですが・・・。
バッテリーの寿命でしょうか?
半年ほど前から、ネット上での日本語入力が異常に遅くなったり、固まってしまうこともあり、
もうそろそろ買い替えなくてはいけないのかとも思うのですが。
通常はネットとときおりオフィスを使う程度で、ゲーム等も一切しないので長持ちすると思っていたのですが。
5年も経過していればバッテリーの寿命が来てもおかしくないと思います。バッテリー不要なら外して使うといいでしょう。
なお、東芝の一部の機種はEco充電モードを持っていてバッテリーの寿命を伸ばすことが出来ます。
https://dynabook.com/pc/env/eco-pc/eco/note/pc/index_j.html
書込番号:20920917
リチウムイオンバッテリーは満充電と空の状態が良くありません。
適度に充電した状態で保存するのが寿命を延ばす骨です。
満充電のまま使い続けて5年もすればそれは充電も出来なくなるでしょう。
バッテリーパック交換・回収の対象なら純正品の新品がただで手に入るでしょう。
https://batterycheck.toshiba.com/BatteryUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja
対象外の場合、純正のものは手に入らないかも知れませんが、互換バッテリーを入手することが可能です。
「Dynabook T451 バッテリー」で探してください。
また中身の電池を入れ替えるサービスもあります。
書込番号:20920952
T451はバッテリー延命機能「東芝バッテリーライフサイクル」対象外のはずです。
上記延命機能無い機種で5年も使われているのですから、もうバッテリーは寿命を迎えたものと考えられます。
速やかにバッテリー交換される事をお勧めします。
PCはメンテナンスが必要な精密機械なので、快適性確保するには機械&プログラム双方の定期的なメンテナンスは必要です。
その搭載CPUでしたら、ネット閲覧環境やOffice程度の使用では充分足りる性能なんですがね。
Web閲覧にしても、悪い悪意のプログラムから防ごうとしたりするために、プログラムが動いているのですから、定期的なWindows UpdateやHDDの場合はデフラグも必要。
書込番号:20921041
>起動中は常にアダプタをつけていて、
おそらく、満充電状態が長時間続いたため、バッテリの寿命が来たのだと思います。
バッテリは満充電にしたら、バッテリでパソコンを使用して充電量を減らし、
再度、充電し、またバッテリでパソコンを使用して充電量を減らし、・・・
という繰り返しが、バッテリ寿命を延ばす秘訣です。
しかし、5年以上、使用されてこられたのでしたら、寿命が来るのが、ごく普通のことだと思います。
ACアダプタを取り付けて、コンセントにコードを差している間は、パソコンを使えるのでしたら、
バッテリ交換せずに、そのまま使い続けることで良いのではないかと思います。
また、
については、
ディスクのクリーンアップ
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=011859
を行うことで、まだまだ使えると思います。
2020年1月14日のマイクロソフトによるWindows 7のサポート終了まで、使い続けましょう。
書込番号:20921138
使ううちに遅くなってきたWindows 7の動きを改善する方法です。
「Windows 7」の動作を改善するための対策方法について
https://www.japan-secure.com/entry/how_to_speed_up_windows_7.html
書込番号:20921148
80%程度くらいの充電くらいが長持ちしそうだけど使っているノートパソコンは、年式自体8から9年くらい前のものだけどバッテリー不良には陥ってはいないので使われている電池のセルの品質が良いものなのだろうという気がしています。中古品で部品取り等で何台か仕入れたけど一台も不良バッテリーのものがありませんでした。さすがメードインジャパン製という気がします。最初に買ったバイオノートだけは唯一だめでした。充電機能に問題があるという結論付けです。三年くらい前に買ったバイオノートには、満充電防止対策がついていました。
書込番号:20921300
皆さんが書かれているように、5年経過していれば、バッテリーは寿命だと思います。
(バッテリー、液晶、キーボードなど、1日8時間使用で5年という設計です。)
ちなみに私が今まで使ったノートパソコンは短いので3年、
長いので8年でバッテリーが完全に使えなくなりました。
稼働時間が短くなっているうちは良いのですが、
ある日突然バッテリーが充電されなくなります。
そうなると二度と充電されません。
ACアダプター使用で使えるのでしたら、そのまま使い続けたらいかがでしょうか。
家の中だけで持ち歩かない人は
古くなってバッテリーが使えない状態でノートパソコンを使用している人はたくさんいます。
買い替え前にリカバリーまたはWindows10のクリーンインストールをお勧めします。
ネット閲覧とオフィスぐらいでしたら、結構それで使えるようになります。
もちろん今よりも快適に使用したいとお考えでしたら、新規購入してください。
書込番号:20922077
みなさん、ご回答ありがとうございます。
バッテリーを満充電状態にするのがよくないというのを初めて知りました・・・。
ノートPCをデスクトップ代わりに家で使っているだけですので、
しばらくはこのままアダプタで頑張ってもらおうと思います。
バッテリー交換も考えますが、なかなかバッテリーが固くて外れません(;'∀')
PC本体が壊れる予兆とかでないのならば、もうしばらく粘ってみようと思います。
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:20922214
困っています。。
今回dynabook T451のHDDからSSDのCT256MX100SSDに取り替えたいと思ったのですが、つまづきました。
旧HDDではリカバリーせず、リカバリ−ディスク作成(DVD6枚と念のためのUSBにも作成)→旧HDDを外しSSDを取り付け→製品復元メニューでウィンドウズ64ビット→復元方法の選択では初期インストールウェアの復元をしました。(最終的にはハードディスク上の全データの消去)もしました→パーティションは旧HDDではCドライブのみで、今回もCのままパーティションを区切りませんでした。
この後でつまづいています→初期インストールソフトウェアの復元の画面で次の「ディスクをセットしOKボタンを押して下さい」出たのでディスクやUSBを入れて何度も試したのですが、同じコメントばかり出て次に進めませんでした。
いちよ購入したSSDの方でも同じ質問をさせていただいています。
どなたか解る方お願いします。宜しくお願いします><
リカバリディスクを使ったシステムイメージからの復旧は、同じHDDに復旧するのが前提ですから、SSDに換装さるなら、クローニングソフトを使ってください。
EASEUS Todo Backup
EASEUS Disk Copy
などがお勧めです。
書込番号:18298848
リカバリーディスクの作成については、東芝のリカバリーメディア作成のユーティリティーで作成されたのでしょうか?
OSの詳細は記載されていませんが、Windows7のOS謹製バックアップディスク作成ツールでしょうか?
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/013025.htm
上記URLの方法がメーカー指定のリカバリー手順なので下手な事は行わないでください。
書込番号:18298889
書き忘れていたけど、換装予定のSSDが一度使用している場合は、SSDを工場出荷前と同じ状況(ローレベルフォーマット)行わないと、リカバリーやバックアップディスクによる作業が失敗する事もあります。
書込番号:18298913
リカバリーDVDは実績のあるものなのでしょうか。
SSD(http://kakaku.com/item/K0000483309/)は違いますが、同世代のdynabook T451/57DでSSDの換装を行ったとき
リカバリーDVDでなんのトラブルもなくいけました。
リカバリーDVDはPC購入時に真っ先に作成したものです。
購入後1年位で一度リカバリーし、問題なくリカバリー出来ました。
SSDの換装時はクローンソフトも考えましたが、一度環境を綺麗な状態にしたかったので
リカバリーDVDを使用しました。
電化製品弱者さんは純正のHDDに戻してリカバリーDVDを使ったら、きちんとリカバリー出来るんですかね。
出来なかったらリカバリーDVDの作成に失敗していると思うのですが。
書込番号:18299297
下記リンクを参照して、最初からリカバリー「ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)」してみてはどうでしょう!
* USBフラッシュメモリ( USB2.0ポート接続 )のみ使用すること
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/012769.htm
書込番号:18300095
こんにちは(こんばんは)私は先日HDDからSSDにEASEUS Todo Backupを使い換装しました
ただこの方法にはHDDケースが必要になりますAmazonで720円で購入しました
YouTube「ノートPCをADATAに換装Part1」を参考にしました
※SSDの初期化を忘れずに
成功を祈ります
書込番号:18300104
みなさま回答ありがとうございます。
papic0さん
はい、旧HDDはメーカー製のHDDのことです。
クローンも有効と聞いたことがありますが、難しそうで。。
そのクローンする際はそれらのソフトで必要だそうですが、こちらにまだ必要な物はありますか?
ガリ狩り君さん
OSは7で
リカバリ作成についてですが、T451(メーカーpcの旧HDD←現在これを使っています。こちらはリカバリーをしておりません)自体からの「全てのプログラム→TOSHIBA→リカバリー&サポート→リカバリメディア作成ツールで作成しました。DVDはTDKのメーカーです。
あと、SSDは新品で購入しました。初換装です。
B-202さん
私と同じような体験をされていますね。
その際に旧HDDはリカバリーしてからリカバリーディスクを作成したのでしょうか?
↑かなり重要なのでしょうか?
その際のリカバリ−方法は、初期インストールウェアですか?ハードディスク上の全証拠でしたか?
もう少し聞いてから旧HDDもリカバリーをと考えております。
USBでもリカバリー作成で保存したのですが上記の画像から進みませんでした。
書込番号:18300120
リカバリー領域(隠し領域)を何らかの形で破損している場合、元々組み込まれていたHDDによるHDDリカバリーはできないので、B-202さんはその様に言われたのでしょう。
リカバリーディスク作成時はDVD-RWで作成されたでしょうか?
なんで使えるの?
元のHDDデーターをフォーマットされている状態じゃないの?
書込番号:18301877
ガリ狩り君さん
元のHDDからDVD-Rでリカバリーディスクを作成しました。
これは入れ替えた際のSSDの対して行いました。
それでSSDではPCが起動しないので、その元のHDD(このHDDは最初から何もいじっていません。リカバリーディスクを作成しただけです)を使ってネットしています。
思ったのですが、色々お話を聞いているとやはりクローンがベストなのでしょうか?
その際はUSB SATA接続2.5/3.5/5.25"ドライブ専用 UD-505SA 等のような器具が必要なのでしょうか。
書込番号:18301917
リカバリーディスクを作成したタイミングは最初のレスの通りです。
PCを箱から出して、電源入れて初期設定してユーザーアカウント作成して初めてデスクトップ画面が表示された
タイミングで作成してます。
あまり記憶に残ってないですが、SSD換装時はHDDを取り外してまっさらなSSDを取り付けて
リカバリーディスクの1枚目をBDドライブにセットしてあとは支持されるがままだった気が。
(F2でBIOS画面に入ってブートの順序をHDDからDVDにした…かな?)
クローンはAKUCIAさんのおっしゃるようにフリーソフトと安い2.5インチのHDDケースがあればいけると思います。
ただ、元HDDで調子が悪かったりするとそのままの状態のクローンが出来上がるので
現状の動作状況に不具合などがないこと前提でしょう。
書込番号:18302252
誤 あとは支持されるがままだった気が。
正 あとは指示されるがままだった気が。
書込番号:18302264
最初の画像だけで推測すると、
リカバリーDVDのディスク2が読み取れていないようです。
または、ディスク2以外をセットしてしまっている?
(USBの方で開始した場合は「次のディスクをセットし〜」とはならないと思います)
手順はこちらだと思いますが、
とりあえず、最初からUSBの方で開始してみてはいかがでしょうか?
また、操作手順の9.では、スレ主さんの状況だと「パーティションサイズを指定して復元」を選択するといけるかもしれません。
参考までに、
今回のように換装するSSDよりも元のHDD容量が大きい場合、クローンでないと難しいと思っていたのですが、
B-202さんが成功しているのと、手順を見て上記の「パーティションサイズを指定して復元」ならできるかもしれないと思いました。
書込番号:18302461
同系のT451で256GBのSSDに換装した経験がありますが、リカバリーDVDが正常なら全く問題無くできましたよ。
何となくですが、手順の9番「初期インストールソフトウェアの復元」の構成選択で、
「パーティションサイズを指定して復元」で、スルッと完了する気がします。
メーカーの想定ではHDDの入れ替えようではなく、Windowsの再セットアップが目的に書かれているので
初心者だとわかりにくいのかもしれません。
難しいことは抜きで、「ガリ狩り君さん」が投稿してくれたメーカーサイトを参考にして、手順9を変更して下さい。
書込番号:18302954
再確認です,これは,SSDの全データーの消去ですね!ハードディスク=HDD なので少々ビックリ!
元のHDDがあるなら,改めてリカバリーディスクを作成されたら如何ですか?
尤も,現在の状態で換装なら 「クローン」ですが・・・
書込番号:18303114
皆さん
おはようございます!
gigachaさん
USBで作ったリカバリーディスク入れても画面が先に行きませんでした、、
今日帰ったら、まず順番にやっていきたいと思います
1:ガリ狩り君さんのおっしゃる手順9のパーティションを復元してからというものをしたいと思います(現在のHDDではCドライブはありますがDドライブは見当たりませんが。。どの割合の区別なのでしょうか?)
2:元のHDDからのリカバリーディスク作成時は買ってすぐじゃないといけないのですね^^;随分使用してから作っていました。この場合は、元のHDDで初期インストールウェアの復元か、ハードディスク上の全データの消去のリカバリー方法どっちがいいのでしょうか?それからリカバリーディスクを作るのですよね。
3:クローンも考えてみます。
朝なので解りづらい分で申し訳ありません
書込番号:18303184
>電化製品弱者さん
行われた手順を整理すると
1.HDD(750GB)装着状態でリカバリーDISKとUSBを作成。
2.そのままHDDとSSD(256GB)に交換(換装)
3.リカバリーDISKで起動し、システムの復元を実行
※このとき、SSDはまっさらで実行したわけですよね。
私が思うに、ここの構成設定(手順9)で「パーティションサイズを変更せずに復元」を選んだのが原因かと思います。
推測ですが、HDD-750GB状態でのC:ドライブサイズで復元使用として容量が256GBしかないので足りないから出来ないとメッセージが出ている気がするのです。
ですから、ここで、「サイズを指定して復元」を選択し、その下の「C:ドライブのサイズ」と言うところで指定可能な大きさにすれば、問題なく先に進むのではないか?という事です。
私の記憶では、知人のノートもそれで行った気がします。
※クローンは便利ですが、この復元作業が難しいと思われている方にはお勧めできない気がします。
書込番号:18303214
流浪のテスターさん
ありがとうございます。帰ったらじっくり読みたいと思います。
いちよ元のHDD(現在使っている)のパーティションの画像です
見方が解りませんが、リカバリー領域がない?^^;
書込番号:18303337
>電化製品弱者さん
いえいえ、メーカーサイトの説明通りですよ。
D:ドライブが「未割り当て」になっているだけです。
※なぜ、そうなっているかは電化製品弱者さんにしか解りませんが(笑
手順9内の図5〜9の各領域が説明通りになってますよね?
電化製品弱者さんが見た「ディスクの管理画面」
・1.46GB:システム回復オプション領域
・350GB:C:ドライブ
・331GB:D:ドライブ(未割り当て)
・16.13GB:リカバリーツール
という事になります。
リカバリーDISKが6枚と言うのが納得できるでしょう!
起動Disk1枚+復元データ5枚という感じです。
書込番号:18303424
もう一度、USBからリカバリーを試してみては…
操作手順の1〜4は「起動ドライブ」を選択する項目です。
ここで、USBフラッシュメモリを選択して下さい。
また、DVDは一切使用しません。
そうすれば、添付の「次のディスクをセットし、[OK]ボタンを押してください。」は表示されないでしょう!
書込番号:18304332
これからやってみます。
まずは、パーティションのサイズ変更ですが
元のHDDは750GBでCドライブしか使ってなかったので、350GBでした
今回のSSDは256GBしかないので、パーティション振り分けはCドライブだけの最大の200〜256GBくらいがいいのでしょうか?
もし容量不足になれば何かしら外付けHDDを買うか、一時的に元のHDDにHDDケースなどで使おうと思っています。
2〜3年はサクサク寿命が延びればとおもいSSDを買ってみました。
書込番号:18304938
リカバリーディスクの作成についてT451のDシリーズとEシリーズは同じこと書いていますが、DVD-Rも作成可能なDVDだけどTDKは推奨していないですね。
('A`)っhttp://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/012768.htm
データー用のDVDであっても、リカバリーディスク作成時に書き込み失敗している事もあります。
参考までにこのT451はOEM設計地雷機種の一つで、スレ主さんと同じ症状が下記URLでも確認されている様です。
('A`)っhttp://ameblo.jp/pctechnica/entry-11925511480.html
上記URLのブログでも言われているとおり、当時は東芝製地雷HDDが乗っていたと思いますよ。
書込番号:18304982
> gigachaさん
一応ですが、最初からUSBをセットしてリカバリーを開始するという意味です。
手順でいうと、2.からDVDではなく、USBメモリーをセットしてみて下さい。
DVDは読み取れてない可能性があるので…
あと、HDDのパーティション拝見しました。
途中に空き領域があるものの、リカバリ領域を最後に配置していて750GBをめいっぱい使用ですね。
なので、やはり「パーティションサイズを指定して復元」で256GB以内を指定するしかないかもしれません。
書込番号:18305437
無事にHDDからSSDへの換装ができました!!
最終的にはガリ狩り君さんのおっしゃっていたパーティション変更でした。
@リカバリーディスクはそのまま使いました。
ASSDを取り付け、一度ハードディスク上の全消去→64ビット→システム回復→パーティションサイズの変更で236GBMAXに変更で、最初の画像に行き、デスィク6枚中5枚で終了(90分)→OSが確認 東芝の画面も出てきて何度も再起動(60分くらい)でできました!!
皆様ありがとうございました!
これが誰かの参考になれば幸いです!
書込番号:18305923
大幅に、もたもた感がなくなると思いますょ。なので、速いと感じます !!!
書込番号:18307833
最近、テレビのブルーレイ録画機を購入しました。その編集や、Radikaで録音したラジオ番組の保存にブルーレイをパソコンでも扱えたら便利だと思いました。できたら場所をとらないように内臓のDVDドライブをブルーレイに替えたいのですが、可能でしょうか?候補の製品を知りたいです。無理でしたら外付けのものでもよいので、ご存知の方、教えてください。
東芝 dynabook T451
DVD(Blu-ray)ドライブ交換
http://bunkaikoubou.jp/dynabook/t451/t451_1dvd.html
交換はそれほど難しくはないようですが、初心者の方なので・・・どうします?
東芝サムスン BDドライブ
F3SN-506BB
http://kakaku.com/item/K0000617587/
\7,170
書込番号:17424140
すれぬし様のスキルレベルによりますが
USBの外付けドライブがお手軽だと思いますが
BD-U6XL
http://kakaku.com/item/K0000420342/
BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック]
http://kakaku.com/item/K0000567109/
http://kakaku.com/pc/blu-ray-drive/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_so=p1
書込番号:17424142
下記サイトで、T451の内蔵光学ドライブの換装を紹介していました。
>東芝 dynabook T451
>DVD(Blu-ray)ドライブ交換/全1ページ4工程
>パイオニア BDXL対応RoHS準拠スリムラインSATA接続 スリムBD-R/REドライブ(バルク品) ソフト付 BDR-TD04/WS
書込番号:17424157
はい、交換は可能ですね。他の方が紹介しているURLを参考にすれば出来ます。交換用のドライブならPanasonic製の「UJ-260」もあり、これの方が安いはずですね。
ただ、ドライブとは別にBlu-rayを再生させるためのソフトが必要になります(powerDVDなど)。合わせて購入すると高額になるので、出費を抑えたいなら再生ソフトが付属した外付けドライブを購入する手もありますよ。
書込番号:17424748 スマートフォンサイトからの書き込み
>最近、テレビのブルーレイ録画機 を購入しました。その編集や、
日本のデジタル放送を録画したブルーレイディスクを編集できるパソコンソフトは販売されていないと思います。。ただし、CMなどで、コピー保護がかかっていない番組であれば編集できます。
書込番号:17424784 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方の補足でも有りませんが、物理的な交換は可能かと存じますが、ノート本体故障時に元々のドライブに戻さなければ、保証受付してくれない場合も有ります。
書込番号:17424943
私しも、みなさんと同様外付けBDをお奨めしますね!
内臓だとディスクトップなら簡単に外せますが、ノートPCは
少しやっかいです。
今なら、ノジマオンラインとかヤマダ電機では5000円以下でありますよ!
もちろん価格comのショップですが。
その辺はお任せします。
あくまでも情報だけですから!
書込番号:17425888
radikaデータは問題ないですが、著作権保護のあるデジタル放送の編集は、bdレコーダーでやる方が良いでしょう。
pcへはコピーは出来ませんので、パソコンでの地デジ編集が主目的だとガッカリするでしょう。
後、radikaでAAC録音するとデータは非常に小さくなります。nhkの語学放送だと何年分も格納できるでしょう。bdメディアはdvd以上に繊細で、耐久性や寿命は半永久ではありません。バックアップを定期的に行いましょう。
書込番号:17427977
ドライブの裏側にねじがあって、それを外してドライブを引くと抜ける構造のものなら、交換できる可能性はあると思います。この方が組み立ても簡単にできて、コストが削減できるからです。ドライブの形に違いはあまりないと思います。
外せたらそれをもってPCショップに行けばバルク品があると思います。ただし、メーカーに修理に出すときには、注意しましょう。
外付けドライブの方が便利だとは思います。
書込番号:17429085
皆様ありがとうございます。
内蔵のタイプも付け替えられそうに思います。
キハ65様のご紹介のページにあったソフト付きのものがお値段も手ごろでしたので
購入することにいたしました。
機種を教えていただいただけでなく、
ソフトが必要
修理にはもとのドライブに付け直しが必要になる可能性大
テレビ番組の録画したものは編集できない(=見るだけ?)
BDメディアはDVDよりも耐久性・寿命は弱い
知らないことばかりで、どの方のアドバイスも大変助かりました。
今、外付けのハードディスクに大量に溜まっているradikaデータの整理
(これはDVDでよかったようですが)と
録画したテレビ番組の視聴に使うことにいたします。
書込番号:17440650
Goodアンサーを選ぶのに迷いましたが、
最初に投稿くださったkokonoe h様と
購入を決めた機種を紹介くださったキハ65様にいたしました。
他の方々にも重ねてお礼申し上げます。
書込番号:17440710
最近FLASHゲームが重いそうで
しかも内蔵スピーカが壊れていて
Skypeで使用しているヘッドセットで聞いているようです
FLASHゲームというのはアメーバピグです
新しい小さいパソコンが欲しいと相談してきました
最初この機種だと思っていなかったため色々勧めてみたのですが
HPのPavilion TouchSmart 10-e003AUを勧めてみたりiPad miniを勧めてみたり
しかし性能は絶対このパソコンが上ですよね?
なので提案しました
@東芝へ連絡して内蔵スピーカの修理を見積もってもらう(保障なし
Aリカバリをし外付けスピーカとマイク付WebCameraを買う
B新たに新品を買って、これを私が貰う
やっぱりAかなーと思うのですが・・・。
ドライバとか更新した方が良いのではといったところ
友人は、ドライバってなに?と返事が返ってまいりました
Core i5でアメーバピグが重くなるのでしょうか?
ブラウザはオペラだそうです
デフラグ、ドライバの更新等して良くなりますか?
今友人は入院しておりiPhoneのSkypeAppを使って
Chatで伝えてきました
ちなみにここにたどり着けた情報は
2011の、秋、冬モデルのリュクスホワイトです
友人のパソコン知識でいくと@〜Bどれが良いですか
あとこのパソコン、ダイナブックより勝っている性能で
5万円以下が有れば教えてください
よろしくお願いします
原因はこっちでしょ。
>今友人は入院しており
通信状況が悪いだけじゃないかと。
ただ、入院して健康状態が悪いと新しいものが欲しくなるのはサガなので、お勧めはお勧めで教えてあげればよいのでは?
スピーカはどうせ病院じゃ使えないんと思うんですけどね。個室にいるのかな?
書込番号:17319858
こちらが良いでしょう。
>B新たに新品を買って、これを私が貰う
5万円以下では、Coir i5モデルの選択は無いので、5万円を超えればあります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000520453_K0000581490_K0000602948&spec=101_1-1-2-3-4-5-6_2-1_13-1_3-1-2-3_4-1-2-3_5-1,102_6-1-2_7-1-2_8-1-2-3-4-5-6-7_9-1-2-3-4_10-1-2_11-1,104_14-1-2-3-4,103_12-1-2
書込番号:17320122
拝見しました
こういうとき延長保証があると費用が軽減てきましたが
通常修理たどおおよそ修理個所によりますが
最低でも2万円以上かかるかと
量販店か秋葉原の東芝窓口で相談見積もりなら無料 見積もりに出されてしまうと有料の場合があります
一応メーカーに対策とリカバリー実施して治る又快適になる可能性もありますのでお確かめ下さい
東芝は修理後の延長保証がありますので必要なら修理後ご検討下さい。
なんとも言えませんが修理金額やリカバリー実施で治らない場合買い替えと延長保証ですね
それでは
書込番号:17321523 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様返信ありがとうございました
友達も無事退院しました
ムアディブさん
>通信状況が悪いだけじゃないかと。
入院時にパソコンは持ち込みしていませんでした
キハ65さん
50000円超えると駄目みたいです
ガリ狩り君さん
テストしてみましたが壊れているようです
suica ペンギン さん
相談見積を勧めてみましたが
面倒くさいのか中々行動に移してくれません
なので一時放置し、最近話してみたら
Kindle Fire HD 7タブレットを買う事になってました
やりたいことは
スカイプ ネットサーイン アメーバピグのみ
だそうなので良いと思いますが。。。
返信遅れましてすみませんでした。
書込番号:17364533
昨日、Windows8優待購入プログラムでOSの購入とダウンロードをしました。
メーカーサポートページ
WindowsR 8 ドライバー提供予定の機種一覧
http://dynabook.com/assistpc/info/service/windows8.htm
この機種はリストにありませんが
1.Windows8をアップグレードインストールされた方ございませんか?
2.インストール出来たとして何か不具合ありましたか?
よく調べないで購入してしまったので仕方ありませんが、
普段 私が使わない機能が使えないだけならアップグレードしても良いかなと思っています。
場合によってはHDDパーティション切りなおしてデュアルブートしたほうが良いかな?
情報をお待ちしています。
すぐ戻せるようにして、自分で実際にやればいいじゃん。
そしてその体験を他の人に教えればいいじゃん。
他人を利用することばかり考えてると、浅ましくなるよ。
書込番号:15276252 スマートフォンサイトからの書き込み
不安なら、リカバリディスクを作っておくのが良いですy
お勧めしませんね。
win7とwin8でのデュアルブート、片方しか起動できない、選択が出来ないという人がいます。私も。
また、アップグレードでデュアルブートは出来ません。DSP版を使うか、アップグレードならもう1つwin7を用意する必要があります。
PC構成からすると、問題はなさそうですが、プレインストールされていた一部が使えなくなる可能性はあります。
個人的には、現状に不満無ければそのまま使用されるのが良いと思いますy
書込番号:15276338
アップグレードはWin 7へ上書きされる、とイメージしてください。
なので既存のWin 7は“消滅”するのでデュアルブートはできませんね。
Win 7とWin 8の双方を使いたければ新規で別途「Windows 7」のOSを購入する必要があります。
起動するとフリーズするソフト、当方での代表はMapFan.netです(笑)
Win 8対応アップデートを期待しています。
他にGoogleEarthも何だかぎこちないです。
ま、これは不具合というより予測されたことですけど。
キヤノンプリンターはドライバーをWin 8対応に更新。
EPSONの10年前に買ったスキャナーGT-9300UFも対応ドライバーが配布されているので更新済み。
これが使えるのは嬉しいです。
書込番号:15276506
皆さん早々に情報提供ありがとうございます。
きこりさん
はい、おっしゃる通りです。
なかなか時間が取れませんが、いずれやってみるつもりでいます。
パーシモン1wさん
リカバリディスクは作ってあります。
デュアルブートはできませんか、残念です。
今のところ不満はありません、新しいものに挑戦してみたいだけです。
新しいWin7PCがもう少しで手に入るのでそちらをアップグレードすることも視野にいれて検討します。
ただし、Win8を再購入する必要がありますが。
ピンクモンキーさん
OS別途購入了解です。
MapFan.net、GoogleEarth ほとんど使いませんが稀に使いたい時には不便ですね。
キヤノン製品は私も持っているのでWin8対応はありがたいです。
急がないのでゆっくり検討してみます。
書込番号:15276653
東芝、メーカーサポートがついてくるのは、今年発売のPCですね。
去年より前のPCは、サポート外。
出来る出来ないは別にして、どこかで区切らないと。
また、1年前であれば、Win8にアップグレードしてトラブルが出たのか、故障によるものかの検査が必要になります。もし、1年を経過していれば有償保証ですので、料金のことでモメますからね
書込番号:15277527
パーシモン1wさん
買ったのは今年の夏ですが製造年が古かったということですね。
確かに、お値打価格で購入したので・・
Win8へアップグレードは自己責任でと理解しておきます。
書込番号:15281503
バックライトが点灯しません。電源ボタンを押してしばらくすると微かにBIOSの文字が表示されてログイン音が流れるのですがバックライトは消えたままです。HDMIに繋げばテレビに映るのですがディスプレイをクローンにしてもバックライトは付かないままです。今年のお正月に買ったのですが、これは保障として直してもらえますか?
書込番号:15031543 スマートフォンサイトからの書き込み
落としたとかそういったことでなければ無料保証だと思います
一応必要なとこだけバックアップとっておいてからだしては如何でしょう?
バックライトが壊れるなんて・・ちょっと酷いですね
書込番号:15031652
まだ購入して1年以内であれば、無償修理の可能性が高いとは思います。
ただ、有償・無償の判断はメーカーの判断になってしまうので、
一度購入店舗で相談の上(この場合どういう事例が多いか?)修理に出してみてはいかがでしょうか?
書込番号:15031663
この機種、バックライトの種類がLEDになっていますね。
切れるんですね、LEDなのに…(苦笑
修理するしかありませんね。
多分、無償修理になると思います。
書込番号:15032259
>cuppermineさん
>切れるんですね、LEDなのに…(苦笑
いかにLEDバックライトといえども電子部品の塊ですから。
このケースではバックライトの点灯回路の故障でしょうか。
保証期間内なのでまずは販売店か東芝に相談。
無償で修理してくれるか?まず大丈夫でしょう。
書込番号:15032462
>バックライトが点灯しません
LEDで9か月・・短期間でこの現象は初耳ですね。
東芝も中国製になって質が落ちたなあ。。。
書込番号:15032552
問題は故障のあるなし以上に、ちゃんと対応してくれるかどうかですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/0010228929/#6425406
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000014266/#9025479
東芝ならきっちりやってくれますよ。
書込番号:15032617
炎えろ金欠さんが貼った1番目のリンクですが、エラーが出ていましたので、貼り直しておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6425406/
ついでに2番目のリンクも、ケータイから見られるようにしておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9025479/
書込番号:15033212
東芝のサポートセンターに電話してみたらとりあえず郵送で送るか、買った店に持ってきてほしいとのことだったので今日持って行きました。
書込番号:15033319 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
