dynabook R731 R731/36DK PR73136DRFK [シャンパンゴールド]
dynabook 2011年秋冬モデル
dynabook R731 R731/36DK PR73136DRFK [シャンパンゴールド]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 9月16日
dynabook R731 R731/36DK PR73136DRFK [シャンパンゴールド] のクチコミ掲示板
(28件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2012年3月23日 15:41 | |
| 0 | 6 | 2012年3月3日 14:54 | |
| 4 | 8 | 2012年2月26日 17:12 | |
| 3 | 5 | 2012年1月22日 09:33 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook R731 R731/36D 2011年秋冬モデル
この機には、側面右奥に2.0が一つ、側面左手前に2.0と3.0が一つずつ付いてます。
側面右奥のUSBには普段マウス(光学、有線)を差し込んで使用しているのですが、購入後半月くらいで一度マウスが動かなくなりました。その時は、一度抜いて再度差し込めば復活しました。
そして、購入1ヶ月後のある日、また同様の事が起こりました。今度は抜き差しを繰り返しても、復活しません。試しにUSBメモリーを差し込んでみましたが、全く反応しませんでした。
ちなみにマウスは赤くは光るのですが、動かしても反応しません。つまり、電源は採れているようですが、情報の行き来が出来ないようです。
それが、一度シャットダウンして翌日起動したら、また元に戻ってしまいました。
修理に出そうと思っていても、その際症状が出ていないと対応してくれません。
ちなみに購入後1カ月しかたってませんので、保証期間内です。
USBの不具合ってあるのでしょうか?また、このような場合、どうすればいいのでしょう?
静電気を飛ばして改善するならこれと同じような状態なのかもしれません。
http://pub.ne.jp/pchitorigoto/?entry_id=1416741
対処法はいくつかリンク先のリンク先に載っています。
書込番号:14240062
甜さん
ありがとうございます。ただ、静電気ではないと思います。
直接金属部分を触らなくても、突然発生します。
東芝のサポートセンターへ問い合わせたところ、下記の回答が返ってきました。
まずは、第一段階の”BIOSの設定を標準値にする(Win7)”を実施してみました。
ところが、先日もまた同じことが発生しました。ただ、マウスを一度抜いて再度差し込んだら復活しましたので、今のところ様子見状態です。
最後はリカバリーみたいです。
・BIOSの設定を標準値にする(Win7)
以下の手順にてBIOSセットアップの設定内容を標準値にリセットし、
コンピュータの再起動を行ない現象が改善されるかをご確認ください。
※BIOSとはメモリ、ハードディスクドライブ、CD-ROMドライブ等、
Windowsを起動する前段階でコンピュータの各機器を認識し、使用可
能にするための基本的ソフトウェアです。
※お客様にて、BIOSの設定を変更されていない場合につきましても、以
下の作業を行っていただきますよう、お願い申し上げます。
1.Windowsが起動している場合は、[スタート]ボタン→[シャットダウ
ン]をクリックして、コンピュータを終了します。
2.[F2]キーを押しながらコンピュータの電源を入れます。[F2]キーはし
ばらく押したままにしておきます。
※目安として、[Qosmio]のロゴ画面が表示されている段階で、[F2]
キーが押されている状態にします。
3.[TOSHIBA Setup Utility]画面が表示されましたら、[F9]キーを押し
ます。
4.続いて、[Y]キー→[F10]キー→[Y]キーの順に押します。
5.BIOS設定値の変更が反映され、自動的にコンピュータが再起動されま
すので、現象が改善されたか確認します。
・USBセレクティブサスペンドを無効にする
1.[スタート]ボタン→[コントロールパネル]をクリックします。
「コントロールパネル」画面が表示されます。[ハードウェアとサウ
ンド]をクリックします。
2.「ハードウェアとサウンド」画面が表示されます。[電源オプショ
ン]をクリックします。
3.「電源オプション」画面が表示されます。
4.現在チェックが入っている項目の右側にある[プラン設定の変更]をク
リックします。
5.「プラン設定の編集」画面が表示されます。[詳細な電源設定の変
更]をクリックします。
6.「電源オプション」画面が表示されます。
[USB設定]→[USBセレクティブサスペンド]の順にクリックします。
7.[バッテリ駆動][電源に接続]を両方とも[無効に]変更し[OK]ボタンで
閉じてください。
8.以上で作業は完了です。動作をご確認下さい。
・USBドライバの再インストール(Win7)
USBドライバを再インストールすることにより現象が改善する可能性が
あります。下記手順を参照し、デバイスドライバを再インストールした
後の現象をご確認ください。
1.[スタート]ボタンをクリックして、[コンピューター]を右クリックし
て、表示されたメニューの[プロパティ]をクリックし、次に表示され
た画面の左側の[デバイスマネージャー]をクリックします。
2.[ユニバーサルシリアルバスコントローラー]の項目をダブルクリック
し、その下に表示された機器名を右クリックして、メニューの[削除]
をクリックします。
※初期状態では[USB Root Hub]を除き、複数の機器名がありますの
で、それぞれに手順3以降の操作をします。
3.該当部分の色が青く反転した事を確認し、[削除]をクリックします。
[OK]をクリックし、デバイスドライバを削除します。
4.[ユニバーサルシリアルバスコントローラー]以下が全て削除されたこ
とを確認して、[デバイスマネージャー]を閉じます。
5.[スタート]ボタン→[>]→[再起動]をクリックしてコンピュータを再
起動します。
起動時のプラグアンドプレイ(機器の自動認識機能)で該当のドライバ
が再インストールされている事を確認します。現象を確認します。
・USBデバイスの電源設定変更(Win7)
電力の節約のために、コンピュータでUSBデバイスの電源をオフにする
設定がされている場合、USB機器の認識が不安定になる場合がありま
す。以下の手順を参照し、USBデバイスの電源設定を変更しての現象を
ご確認ください。
1.[スタート]ボタン→[プログラムとファイルの検索]欄に以下を入力し
て[Enter]キーを押します。
デバイス
2.上部に表示された[デバイスマネージャー]をクリックします。
[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の項目をダブルクリックし
その下に表示された[USB Root Hub]をダブルクリックします。
※ご利用の機種では、[USBルートハブ]が複数表示されますので、そ
れぞれについて以下の作業をします。
3.[USB Root Hub]画面の[電源の管理]タブをクリックし、[電力の節約
のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるように
する]のチェックを外して[OK]をクリックします。
4.[デバイスマネージャ]画面、[システムのプロパティ]画面をそれぞれ
右上の[×(閉じる)]ボタンをクリックし閉じます。
コンピュータを再起動します。再起動後にUSB機器を接続して正常に
されるかを確認します。
書込番号:14296551
R731 他モデルのユーザです。
私のPCの場合、右側面にUSB3.0ポートがありますが、このポートのみで
同じような現象が起きていました。
「東芝あんしんサポート」の使えないやつらは、当該現象は私のPCが
初めてだとほざいてましたが、本当でしょうか?????
私のPCの場合、給電が止まるときもありますが、給電状態で使えない場合も
ありました。現在、私のPCは修理センタです。これってもしかして
ほぼ全部のR731モデルで発生するんじゃないですか?
書込番号:14297910
東芝のサポートから教えてもらった解決手法(壮年自営業者さんのおしゃっている手法、順番まったく同じ)を私も試しました。
結果、解決せず、recovery後も解決せず、修理となりました。
4回電話しましたが、4回目で「当該現象は故障」とやっと判断されました。
もう二度と東芝製品は買いたくありません。
書込番号:14297962
b737ngdriverさん
コメント、ありがとうございます。
そうですか。これは困ったものですね。
私の場合あれ以来症状は出てないのですが、またいつ出るのかちょっと心配ですし、これが頻繁に起こるようであれば本当に困ってしまいます。なんたって、安い買い物じゃないですからね。
また、症状が出てきたらコメントします。
書込番号:14333734
640GBのHDDを積んでるパソコンを使ってます。
CドライブとDドライブに分かれているんですが合計640GBです。
これをバックアップしたいです。
コピーアンドペーストだったら全然足りないと思いますけど、
windows7に最初からついてるバックアップソフトを使ったり市販のバックアップソフトを使うと結構圧縮されると思うんですが圧縮を考えたら500GBの外付けHDDでも足りますか?
重要なのはHDD全体の容量ではなくデータが書き込まれている容量です。
このPCなら初期状態でも40GB弱しかデータが入っていないので500GBのHDDにバックアップを保存することは充分可能です。
書込番号:14233671
コンピューターをクリックしてCドライブを右クリック、プロパティで使用量が出ます。
Dドライブも同様。
CとDをコピーするだけならこの容量が500Gを超えていなければOK
HDDすべてコピーするなら、多分リカバリー領域があると思うので+15-20Gほど見込むといい。
HDDの構成の見方は、コンピューター右クリック、管理、ディスクの管理で見られる
書込番号:14233677
640GBほぼ満タンだと500GBじゃ足りないですか?
本体のHDDを600GB分をバックアップするとき圧縮するから500GBの外付けHDDでも足りますかという意味でした。
まだ本体のHDDは500GBもいってませんけど将来500GBを超えると500GBの外付けHDDでは足りなくなってしまいますか?
書込番号:14233787
圧縮率はデータにより変動しますので、実際にやってみないとわかりません。
画像などはほとんど圧縮されません。
リカバリー領域などもほとんど圧縮されません。
大雑把にということならば、全体として7割がたと考えていればそれを上回ることはないと思います。
あくまでも推測ですが。
しかし、選ぶのであれば、圧縮しなくても単純コピーでも入る容量のドライブを準備すべきです。
最近は容量による価格差が少ないので、640GB満タンを500GBに入りますかなんて危ない橋を渡らないでください。
いやぁ実際に圧縮させてみて500GBで十分だったんだぁって言うことであれば何も言いません。
書込番号:14233863
データなどに依るだろけどできそうに思えます。
ですが、使用量以上の容量のもののが無難かと。
書込番号:14233871
バックアップで何が重要か?
データーが重要なのであれば、圧縮してバックアップを取るのではなく、素で取るべきでしょう。
なぜなら、データーを再利用する際に圧縮ファイルを戻す空きスペースが、圧縮したファイル以上に必要だからです。
Cドライブが壊れたときに、現状と同じ環境で利用したいなら他のHDDに圧縮して保存するのも良いでしょう。
但しユーザー¥のフォルダーの中に大量のデーターを入れた状態で保存するのはHDDの無駄です。
Dドライブに移動してから保存すべきです。
http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/vista/vista_docmove.html
http://enjoypcblog.blog32.fc2.com/blog-entry-325.html
あと、HDD内の不要ファイルを掃除してからやりましょうね。
書込番号:14233997
このパソコンでは、yahooとかの検索履歴を一つずつ削除できないのでしょうか?
並行して使っているVAIOでは、検索履歴を一つずつDELキーを押して削除できますが、この機ではそれができません。一括削除はできるのですが・・・。
パソコンの問題でしょうか?それとも別の問題?
また、どこをどういう風に直す、あるいは設定すればできるようになるのでしょうか?
DELキーではなく、右クリックではダメなのでしょうか?
書込番号:14189577
検索履歴というのはオートコンプリートのことなんでしょうか?
それとも閲覧の履歴のことなんでしょうか?
使用ブラウザはIE9なんでしょうか?
閲覧の履歴ならインターネットオプションの閲覧の履歴の設定ボタンを押してファイルの表示から消してみて下さい。
書込番号:14189588
kanekyoさん
右クリックでは消去できませんね。
甜さん
履歴はヤフーを開いた時に出てくる左上の検索履歴です。別にまとめて履歴の消去ができるので問題ないのですが、なぜできないのかが不思議でしょうがないだけなんですが・・・。
IEは9です。
書込番号:14193591
アドレスバーの履歴なんでしょうか?
アドレスバーならアドレスの右の方に×印が出てくるかと思うのでそれをクリックして下さい。
いまいち要領がつかめないので、PrintScreenとペイントを使って必要な画面だけ切り出して
jpegで保存してここの掲示板のアップロードボタンでアップロードして見せて下さい。
削除ができる方のPCでの同様の画像もある方が好ましいところです。
書込番号:14194030
甜さん
検索履歴って、このことです。写真を添付しました。
この検索履歴って、ひとつずつDelキーで消せますよね。なので、消したいものだけ消せるんですが、このdynabookでは消せません。
同じIE9を搭載しているVAIOでは、一つずつ選択してDelキーで消去できますが…。
なぜでしょう?どのようにしたら消せるでしょう?
もう一つ教えてください。
”PrintScreenとペイントを使って必要な画面だけ切り出してjpegで保存”のやり方も伝授していただけたら嬉しいです(^^;)。
書込番号:14201970
ヤフーツールバーのことだったんですね。
使っていないので詳しく無いですが。
ヤフー知恵袋に
>「Yahoo!ツールバー」のバージョンが「7,3」以降は個別には削除は出来ません。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1044316580
とありますね。
これかな。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/Take-a-screen-capture-print-your-screen
こういうのもありますが。
http://allabout.co.jp/gm/gc/54238/
書込番号:14202041
http://yahoo-7-0-0-12.jp.brothersoft.com/download/
こちらで自動的にダウンロードが開始されるファイルを保存して実行して下さい。
最初に英語で表示される方は何もせずに放置しておいて、Yahooツールバーだけをインストールして下さい。
その後Yahooツールバーとは関係ない方は右上の×印を押してExit Setupを選択で。
書込番号:14202305
kanekyoさん
いろいろとありがとうございます。
何となく安心というか、納得しました。
どうもできることができないと納得いかなかったもので。パソコン自体の問題じゃないんですね。
甜さん
何度も申し訳ございません。ありがとうございました。
また、少しかしこくなりました。
書込番号:14207436
特に記載が無いですから中国でしょうね。
国内組立だからどうとかは気にしても大して意味はないかと思いますけど。
書込番号:13902832
>このパソコンは日本で組み立てているのでしょうか。
いえ。違います。
書込番号:13902891
PCなんて部品のほとんどが日本製じゃないんだから、日本製に拘る意味なんてほとんど無いよ。
書込番号:13903184
日本国内で組み立てしてるメーカーは、富士通、NEC、HP、パナソニックだけじゃなかったかな。
書込番号:14052953
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.4
