ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンラインスクウェア・エニックス
最安価格(税込):¥2,380
(前週比:±0
発売日:2012年 8月 2日
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年11月4日 16:52 | |
| 2 | 5 | 2013年7月29日 12:34 | |
| 2 | 3 | 2013年1月12日 20:53 | |
| 5 | 1 | 2013年1月10日 23:01 | |
| 3 | 8 | 2013年1月11日 19:36 | |
| 1 | 3 | 2012年12月13日 01:28 |
Wii ソフト > スクウェア・エニックス > ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン
出張先の旅館でwill版のDQ10(ドラクエX)を有線LANで接続して遊んでいますが、まえぶれもなく接続が切れましたみたいなものが頻繁に起こり、迷宮や討伐等が全然出来ない状態です。なんとかできないでしょか。
深夜2:00〜4:00ぐらいはたまに落ちる程度です。でも、有線LANで落ちることってあるんですか?
ちなみに、無線もありますが、同様の結果となります。ただ、いままで問題なかったのですが、先週からそのようなことが起こってまいってます。どうか、お知恵を拝借させてください。
むにゅ( ̄q ̄)zzz
おはようございますわ。
通信は「Wii本体」〜「スクウェア・エニックスのサーバー」間で行われていますので、「Wii本体」の通信形態(有線と無線)による差が無ければ、もっと上流に原因があるのではないかしら。
時間帯による差があるのでしたら、例えば旅館のインターネット回線が他のお客さんの利用で輻輳している事などが考えられますわ。
書込番号:16793244 スマートフォンサイトからの書き込み
kiznaさん書き込みありがとうございます。
以前は問題なかったのに、突如、こういった症状になったので参ってます。
旅館の方では、ネットワークカメラを何台か付けて監視をしていて、
特に切れたりとかしてないそうです。
いっぺん旅館のルーターの電源を再起動してもらおうかと思っています。
ダメなら、何か別の方法で接続するしか無いかと思っています。
(モバイルWiFiや携帯をスマホにしてテザリングにするなど、お金が掛かりますが・・・)
出張も来年3月までなので暇をもてあましてる状態です。
そして、Ver.2にもなるので何とか通信が回復してくればと思っています。
書込番号:16794201
私はドラゴンクエストでパーティが全滅した場合、直ちに電源を切り(又はリセットボタン)、最後にセーブしたところからやり直すことにしています(物語の都合上、必ずパーティが全滅する場合は除く)。
しかし、ドラゴンクエストXの場合はオンライン機能が付いているので、安易な電源オフやリセットボタン等は出来ません。
Q:ドラゴンクエストXでパーティが全滅すると、どうなるのでしょうか(電源オフやリセットボタン等をしない場合)?
Q:ドラゴンクエストXでパーティが全滅した後、電源オフやリセットボタン等をした場合、ゲームの続行に支障をきたすことはあるのでしょうか?又、最後にセーブしたところからのやり直しも出来るのでしょうか?
もっと詳しい方もそのうちいらっしゃるとは思いますが,一応私もプレイヤーなので,
わかる範囲でお答えします。(電源オフとリセットはまとめて電源オフと記しています。)
誰か通りすがりの人が復活呪文を唱えてくれる可能性が(わずかですが)ありますので,
「助けを待つ」「教会(復活する教会はあらかじめ指定)で復活する」
「(世界樹の葉を持っている場合のみ)アイテムで復活する」を選べます。
レベル10以上の場合,教会で復活すると所持ゴールドが減ります。(これまでのドラクエと同様)
なお,電源オフしても,最後の時点(全滅した時点)に戻ります。(セーブは教会等ではなく,
プレイしている最後の時点で勝手にセーブされています。)
上で述べたように,電源オフしても,全滅より以前に戻れるわけではありませんので,あまり
意味はないと思います。
無理に電源オフすることで,WiiやWiiU本体のメモリー内容に影響が出る可能性はあるかも知れません。
なお,小シナリオのオフラインモードでは,これまでのドラクエと同様の「教会でのセーブ」と
なります。(試していませんが,電源オフすると,最後のセーブ時点まで戻ると思います。)
書込番号:16411770
むにゅ( ̄q ̄)zzz
こんばんわですの。
既に書かれている通りですが、少しだけ補足ですわ。
一つ目の質問は「一定時間の復活受付時間後、事前に設定した復活ポイントに戻される(いつでもメニューから復活ポイントに戻れますし、世界樹の葉があればその場で復活するという選択肢も表示されます)」ですわ。
注意点としては、「レベル10以上」で死亡するとレベルに応じて所持ゴールドが減る事と特定のクエストは死亡(全滅)した時点でクエスト失敗(再受注は可能)になることかしら。
復活受付時間は、これらのデメリットを「自分」若しくは「他の方」の力で回避する為の時間と考えて下さいませ。
2つ目の質問は「リセットした時点から再会しますので支障はありません」わ。
最近は解りませんが、少し前のお話ですと「ほぼリアルタイムでプレイデータが自動的に保存される」為、やり直しできませんの。
結論としては「本作のオンラインプレイではリセットプレイは不可能」ですわ。
書込番号:16412731 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございます。
オンライン環境が発生している関係上、ドラゴンクエストXの場合は全滅前にセーブした所からのやり直しが出来ないようです。「全滅したらリセット」という考え方をするのであれば、ドラゴンクエストXの購入を控えた方がいいかもしれません。
私はドラゴンクエストXを絶対に購入しません。ドラゴンクエストは7と8をやって終わりにしたいと思います(購入予定は未定)。
書込番号:16413347
比較
ゲームセンターにあるコナミ社製のeアミューズメント対応機種で、電源を切って故意にセーブを回避する行為は不正行為になります(同業他社のオンライン対応ゲームも同様と思われる)。
主な機種:ビートマニアUDX、ポップンミュージック、ダンスダンスレボリューション、ユビート、リフレクビート、麻雀格闘倶楽部、クイズマジックアカデミー
それらの機種で電源を切った場合、サーバー上のプレーデータの確認のため、一時的にeアミューズメントパス(プレーデータを保存出来るカード)が使えなくなります。その後、コナミ社の方で「故意な電源オフ」と判断すると、ランキングの集計対象から外されることがあります。又、特に悪質な場合は、プレーデータが無効になる場合もあります。
書込番号:16413422
kiznaさん,補足ありがとうございます。
kiznaさんのレスを拝見して自分のレスを再読すると,色々抜けていましたね・・・。
書込番号:16415023
今までPCでFF14してて新生出るまで
他のゲーム探したけど自分はスクエニ信者と
改めて思った次第です
…で質問なんですが
今現在wii UをDQXの為だけに買おうとしてます‥(大事な事なんで2回言いたいけど)
で疑問が…
まだwii U版のDQXは出てません
wii版なら出来るのは承知てす
wii Uの本体でwii版のDQXが出来るのもわかりますがwii版のDQXを今買うと
wii U版のDQXが出たら再度パッケージを新たに購入しないといけないのでしょうか?
厳密に言うと既にwii版のDQXしてる人は
救済措置とかで少しでも安く購入出来ないのかと淡い期待をしてるんですが…
それ次第でβテスト参加出来るwii Uの本体買ってwii U版のDQX出るまではwii版のDQX買って始めておこうか…待っておこうか悩んでます
書込番号:15607859 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.dqx.jp/news/?newsNum=2012_064
「Wii U版『ドラゴンクエストX』にてWii先行プレイヤー優待半額サービスの実施が決定!」
Wii U版『ドラゴンクエストX』は通常のパッケージ販売のほか、ダウンロード販売を予定。そして、SQUARE ENIX e-STOREにてダウンロード版をご購入いただく際には、すでにWii版でオンラインモードをプレイしている方(※)に限り1回だけ、希望小売価格の半額の特別価格、税込3,490円にてお買い求めいただける「先行プレイヤー優待サービス」を実施いたします!
※スクウェア・エニックス アカウントを取得していることが必要です。
だそうです。
書込番号:15608493
DEEP FORESTさん
EPLSさん
情報ありがとぉです!
ダウンロード版に限りで半額で購入出来るんですね
早速 明日にでもwii U買ってDQX始めてみようと思います
ご教授ありがとぉございました!
書込番号:15608573
むにゅ( ̄q ̄)zzz
こんばんわですの。
パーティー構成にもよりますが強いとおもいますわ。
アトラスの攻撃力が625前後ですので、スレッド主さんのステータスでは通常攻撃で約230ダメージ受けてしまいますの。
更にアトラスは攻撃速度がかなり早い為、壁役さんがいないと一気に全滅に追いやられる可能性がありますわ。
アトラスは見た目ほど重くありませんので、重い装備の方に「ズッシード」や「ヘビーチャージ」をかけたり、ハンマースキル「ウェイトブレイク」の追加効果(敵1体の重さを減らす)で押し返せますの。
他にも力をためた後に繰り出される「大地の怒り」は1.2倍前後の範囲攻撃+転倒効果の攻撃ですので、壁役さん以外は必ず避けないと態勢を立て直せずに終わってしまう事もありますわ。
また、「痛恨攻撃」は防御力300前後で600ダメージ以上受けてしまいますので、盾スキル「会心完全ガード」や信仰スキル「聖女の守り」や「天使の守り」で回避ですの。
アトラスのHPが21000前後、守備力が200前後ですのでそれほど固く無いのが唯一の救いですが、短期戦闘を挑むのでしたら特定職業の組み合わせで各々の役目をこなさないとグダグダな展開になりますわね。
書込番号:15600295 スマートフォンサイトからの書き込み
仕組みがよくわかっていない素人です。おしえてください。
現在、ドラクエ10をオンラインでしています。3日にWIIUを購入、セットアップし、ドラクエをインスロールまでしました。その後、WIIUの初期設定に疲れてしまって、SDカードを使ってのいわゆる「WIIUへの引っ越し」をせずにドラクエオンラインを再開しました。
(WIIUでちゃんとできるのか不安だったのもあって・・・早く再開したかった;;)
ドラクエは問題なくできています。
今日これから「引っ越し」をしようとして、途中のいろいろなメッセージのなかで、WIFIのデータが上書きされるようなことがかいてあるのですが、これって、3日以降にドラクエオンラインでやったデータが消されるってことでしょうか?
意味が分からず、引っ越しをせずにおわりました。
3日以降のWIIUでは、ドラクエ以外は一切していません。
またドラクエのオフラインも一切していません。(オフラインのときの最初のストーリー以来一切オフラインはしていません)
WIIでは、ロードランナーとかの購入したソフトがいくつかと、WIIFITのデータとかもあると思います。
どうしたらいいか困っています。それでもなお引っ越しはしたほうがいいのでしょうか?
オンラインのデータが2日のデータに上書きされるのではないかと心配しています。
お詳しい方、経験者の方ご教示ください。
(ちなみに、任天堂に問い合わせをしたら、アルバイトっぽい人が上司に聞きに行ったのち、いうには「たぶん、データは大丈夫です。念のためスクエニに聞いてください。」と言い、泣きそうに::
誰に聞いていいかもわからず困っています。
引っ越ししても、ドラクエのオンラインのデータはサーバー上にありますので、育てたキャラが消えるようなことはありませんよ。
書込番号:15582306
「WIIからのソフトとデータの引っ越し」をしても問題ありませんわ。
Wii版「ドラゴンクエスト]」のオンラインデータは、スクエニさん側のサーバ上に保存されておりますので、該当操作では何も変わりませんの。
少し気になったので「Wi-Fi云々」の箇所を確認しましたが、「ニンテンドーWi-Fiコネクションに関するデータ(インターネットでの対戦履歴等)」と説明されておりますわ。
逆にどうして「ドラゴンクエスト]」と結びつけられたのかしらね。
書込番号:15582395 スマートフォンサイトからの書き込み
引っ越しはしてもよさそうですね。
もう一つ気になることが・・・
もしWIIUにつないだのちにドラクエの配信やバージョンアップとかがあれば、今、引っ越しをしたら、古いWIIのデータが上書きされるんでしょうか?(ドラクエのソフトはどうなるんでしょうか??)
書込番号:15591396
ドラクエXのインストールデータはUSBメモリの中ですね。
WiiのUSBメモリは、すでに初期化してWiiUで使用しているわけじゃないんですかね?
古いWiiに残っているのはドラクエXのデータはオフのセーブデータだけです。オフもそれなりに進んでいるんですかね?必要ないのでしたら消しても良さそうな。
データ引っ越しは本来と順序が逆なので、はたして統合かすべて上書きかはわからないですが、同じデータでしたら2つ一緒には存在できないと思いますが。
仮に何か問題が起きたとしても、ドラクエXのオンのセーブデータはサーバー上にありますので、消そうが、再インストールしようが、サーバー上に残ります。接続すれば問題なく遊べます。
書込番号:15592268
ご教示ありがとうございます。
→ すでにWIIUで使用しています。オフラインは一切やっていません。
→またいちからの再インストールっぽいのでしょうか?
手順を後回しにしてはいけませんね。反省です。
書込番号:15592916
むにゅ( ̄q ̄)zzz
おはようございますわ。
良く解らないまま質問されても意味はありませんの。
データとしては、次の3つありますわ。
1.ゲームデータ
2.セーブデータ(オンライン用)
3.Wii本体に保存されているデータ
1のデータはWii Uに変更した際に再インストール及びバージョンアップして対応済み、2のデータは既に解答している様に初めからサーバ側に保存されている為に対応不用(継続利用が可能)、そして3のデータを今回「Wii⇒Wii Uお引っ越し」で対応できますわ。
1〜3のデータは別々に存在しますので上書き等は起きませんわ。
スレ主さんは関係無い(オフラインは未プレイ)と記載されているので問題はありませんが、「オフラインのセーブデータ」は1のデータの対応をした際に削除されるという注意文が表示されたか、公式サイトで案内を見た気がするのは私だけかしら。
書込番号:15593872 スマートフォンサイトからの書き込み
公式サイトを確認してまいりましたわ。
先程記載した「Wii本体」に保存されている3のデータは、ポテトグラタンさんが書かれている通り、「セーブデータ(オフライン用)」でしたの。
結局、本体データのお引っ越しで現状のオンラインプレイに支障が無いのは変わりませんが、補足させて頂きますわ。
書込番号:15594170 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろとお世話になりありがとうございます。
引っ越しについてなんとかやってみます。
ありがとうございました。また、やってみてわからなくなったら教えていただけたらと思います。引っ越し後ご報告させていただきます。
書込番号:15603576
WiiからWiiUに引っ越ししたいのですが、どうすればいいのでしょうか?USBメモリーはWiiUにてけてます。インストールをWiiUでするとき初期化されても大丈夫ですか?セーブした保存データも消えますか?オフラインは消えますか?今オンラインとオフラインでゲームしてます。引っ越しでアカウントは消えますか?すいませんが教えてください
PCはお持ちですかね?
Wii、Wii Uのブラウザでも見れますが、こちらをご覧になられては。
http://support.jp.square-enix.com/faqarticle.php?id=2620&la=0&kid=65305&ret=main
一応書き出しておきます。
あ、その前にオフのほうはWiiからWiiUへお引っ越しできます。オフのセーブデータはWii本体内なので。
オンのセーブデータ、アカウントはサーバー上にあるものですので、消えるとかいったものではないです。
USBはWiiUのWiiモードでインストールするさいに初期化されるはずです。問題ないです。
■Step1
Wii U本体をインターネットに接続して「本体の更新」を行ってください。
※本体更新は、Wii Uメニューの「本体設定」から「本体の更新」を選び、画面の案内に従って操作してください。
■Step2
USBメモリをWii Uに差し込んでいただき、ドラゴンクエストXのインストールディスクを挿入し、インストールしてください。
インストール完了後にWiiメニュー側に起動アイコンが表示されますので、Wiiメニューに移動してドラゴンクエストXを起動してください。
※USBメモリを差し替えるだけではプレイできません。再インストールが必要となります。その際オフラインのセーブデータは利用できなくなります。
■Step3
インストールが完了しましたら、「プレイヤー」から「すでに遊んでいるアカウントを登録する」を選択し、現在利用されているスクウェア・エニックス アカウント(IDとパスワード)を登録してください。
上記手順が完了しましたら、ログイン後にオンラインモードの続きからプレイが可能となります。
なお、Wii U本体のシステムのバージョン1.0.3Jの場合でもWii版『ドラゴンクエストX』は問題なくプレイしていただけますが、その場合、必ずメニューの「Wiiメニューへ」を選びWiiメニューに切り替えてからWii U本体にディスクを挿入してください。
Wiiメニューに切り替える前にディスクを挿入した場合は、ディスクを正しく認識できません。
その場合は、以下の手順をお試しください。
1.ディスクイジェクトボタンでディスクを取り出す
2.ACアダプターを抜き、4秒以上待ってから再度差し込む
3.Wii U本体の電源をONにし、Wiiメニューに切り替える
4.ディスクを挿入し、インストールを行う
書込番号:15461227
WIIUに引っ越しするとどうしてもオフラインでは遊べなくなるのですか?
それと、毎回ログイン時にパスワードリセットですか?
書込番号:15469033
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
(ゲーム)
Wii ソフト
(すべての発売・登録)
