ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンラインスクウェア・エニックス
最安価格(税込):¥2,380
(前週比:-24円↓
発売日:2012年 8月 2日
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2013年7月29日 12:34 | |
| 2 | 3 | 2013年1月12日 20:53 | |
| 3 | 8 | 2013年1月11日 19:36 | |
| 0 | 6 | 2013年1月5日 08:53 | |
| 0 | 2 | 2012年11月29日 20:06 | |
| 0 | 5 | 2012年11月23日 16:02 |
Wii ソフト > スクウェア・エニックス > ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン
私はドラゴンクエストでパーティが全滅した場合、直ちに電源を切り(又はリセットボタン)、最後にセーブしたところからやり直すことにしています(物語の都合上、必ずパーティが全滅する場合は除く)。
しかし、ドラゴンクエストXの場合はオンライン機能が付いているので、安易な電源オフやリセットボタン等は出来ません。
Q:ドラゴンクエストXでパーティが全滅すると、どうなるのでしょうか(電源オフやリセットボタン等をしない場合)?
Q:ドラゴンクエストXでパーティが全滅した後、電源オフやリセットボタン等をした場合、ゲームの続行に支障をきたすことはあるのでしょうか?又、最後にセーブしたところからのやり直しも出来るのでしょうか?
もっと詳しい方もそのうちいらっしゃるとは思いますが,一応私もプレイヤーなので,
わかる範囲でお答えします。(電源オフとリセットはまとめて電源オフと記しています。)
誰か通りすがりの人が復活呪文を唱えてくれる可能性が(わずかですが)ありますので,
「助けを待つ」「教会(復活する教会はあらかじめ指定)で復活する」
「(世界樹の葉を持っている場合のみ)アイテムで復活する」を選べます。
レベル10以上の場合,教会で復活すると所持ゴールドが減ります。(これまでのドラクエと同様)
なお,電源オフしても,最後の時点(全滅した時点)に戻ります。(セーブは教会等ではなく,
プレイしている最後の時点で勝手にセーブされています。)
上で述べたように,電源オフしても,全滅より以前に戻れるわけではありませんので,あまり
意味はないと思います。
無理に電源オフすることで,WiiやWiiU本体のメモリー内容に影響が出る可能性はあるかも知れません。
なお,小シナリオのオフラインモードでは,これまでのドラクエと同様の「教会でのセーブ」と
なります。(試していませんが,電源オフすると,最後のセーブ時点まで戻ると思います。)
書込番号:16411770
むにゅ( ̄q ̄)zzz
こんばんわですの。
既に書かれている通りですが、少しだけ補足ですわ。
一つ目の質問は「一定時間の復活受付時間後、事前に設定した復活ポイントに戻される(いつでもメニューから復活ポイントに戻れますし、世界樹の葉があればその場で復活するという選択肢も表示されます)」ですわ。
注意点としては、「レベル10以上」で死亡するとレベルに応じて所持ゴールドが減る事と特定のクエストは死亡(全滅)した時点でクエスト失敗(再受注は可能)になることかしら。
復活受付時間は、これらのデメリットを「自分」若しくは「他の方」の力で回避する為の時間と考えて下さいませ。
2つ目の質問は「リセットした時点から再会しますので支障はありません」わ。
最近は解りませんが、少し前のお話ですと「ほぼリアルタイムでプレイデータが自動的に保存される」為、やり直しできませんの。
結論としては「本作のオンラインプレイではリセットプレイは不可能」ですわ。
書込番号:16412731 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございます。
オンライン環境が発生している関係上、ドラゴンクエストXの場合は全滅前にセーブした所からのやり直しが出来ないようです。「全滅したらリセット」という考え方をするのであれば、ドラゴンクエストXの購入を控えた方がいいかもしれません。
私はドラゴンクエストXを絶対に購入しません。ドラゴンクエストは7と8をやって終わりにしたいと思います(購入予定は未定)。
書込番号:16413347
比較
ゲームセンターにあるコナミ社製のeアミューズメント対応機種で、電源を切って故意にセーブを回避する行為は不正行為になります(同業他社のオンライン対応ゲームも同様と思われる)。
主な機種:ビートマニアUDX、ポップンミュージック、ダンスダンスレボリューション、ユビート、リフレクビート、麻雀格闘倶楽部、クイズマジックアカデミー
それらの機種で電源を切った場合、サーバー上のプレーデータの確認のため、一時的にeアミューズメントパス(プレーデータを保存出来るカード)が使えなくなります。その後、コナミ社の方で「故意な電源オフ」と判断すると、ランキングの集計対象から外されることがあります。又、特に悪質な場合は、プレーデータが無効になる場合もあります。
書込番号:16413422
kiznaさん,補足ありがとうございます。
kiznaさんのレスを拝見して自分のレスを再読すると,色々抜けていましたね・・・。
書込番号:16415023
今までPCでFF14してて新生出るまで
他のゲーム探したけど自分はスクエニ信者と
改めて思った次第です
…で質問なんですが
今現在wii UをDQXの為だけに買おうとしてます‥(大事な事なんで2回言いたいけど)
で疑問が…
まだwii U版のDQXは出てません
wii版なら出来るのは承知てす
wii Uの本体でwii版のDQXが出来るのもわかりますがwii版のDQXを今買うと
wii U版のDQXが出たら再度パッケージを新たに購入しないといけないのでしょうか?
厳密に言うと既にwii版のDQXしてる人は
救済措置とかで少しでも安く購入出来ないのかと淡い期待をしてるんですが…
それ次第でβテスト参加出来るwii Uの本体買ってwii U版のDQX出るまではwii版のDQX買って始めておこうか…待っておこうか悩んでます
書込番号:15607859 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.dqx.jp/news/?newsNum=2012_064
「Wii U版『ドラゴンクエストX』にてWii先行プレイヤー優待半額サービスの実施が決定!」
Wii U版『ドラゴンクエストX』は通常のパッケージ販売のほか、ダウンロード販売を予定。そして、SQUARE ENIX e-STOREにてダウンロード版をご購入いただく際には、すでにWii版でオンラインモードをプレイしている方(※)に限り1回だけ、希望小売価格の半額の特別価格、税込3,490円にてお買い求めいただける「先行プレイヤー優待サービス」を実施いたします!
※スクウェア・エニックス アカウントを取得していることが必要です。
だそうです。
書込番号:15608493
DEEP FORESTさん
EPLSさん
情報ありがとぉです!
ダウンロード版に限りで半額で購入出来るんですね
早速 明日にでもwii U買ってDQX始めてみようと思います
ご教授ありがとぉございました!
書込番号:15608573
仕組みがよくわかっていない素人です。おしえてください。
現在、ドラクエ10をオンラインでしています。3日にWIIUを購入、セットアップし、ドラクエをインスロールまでしました。その後、WIIUの初期設定に疲れてしまって、SDカードを使ってのいわゆる「WIIUへの引っ越し」をせずにドラクエオンラインを再開しました。
(WIIUでちゃんとできるのか不安だったのもあって・・・早く再開したかった;;)
ドラクエは問題なくできています。
今日これから「引っ越し」をしようとして、途中のいろいろなメッセージのなかで、WIFIのデータが上書きされるようなことがかいてあるのですが、これって、3日以降にドラクエオンラインでやったデータが消されるってことでしょうか?
意味が分からず、引っ越しをせずにおわりました。
3日以降のWIIUでは、ドラクエ以外は一切していません。
またドラクエのオフラインも一切していません。(オフラインのときの最初のストーリー以来一切オフラインはしていません)
WIIでは、ロードランナーとかの購入したソフトがいくつかと、WIIFITのデータとかもあると思います。
どうしたらいいか困っています。それでもなお引っ越しはしたほうがいいのでしょうか?
オンラインのデータが2日のデータに上書きされるのではないかと心配しています。
お詳しい方、経験者の方ご教示ください。
(ちなみに、任天堂に問い合わせをしたら、アルバイトっぽい人が上司に聞きに行ったのち、いうには「たぶん、データは大丈夫です。念のためスクエニに聞いてください。」と言い、泣きそうに::
誰に聞いていいかもわからず困っています。
引っ越ししても、ドラクエのオンラインのデータはサーバー上にありますので、育てたキャラが消えるようなことはありませんよ。
書込番号:15582306
「WIIからのソフトとデータの引っ越し」をしても問題ありませんわ。
Wii版「ドラゴンクエスト]」のオンラインデータは、スクエニさん側のサーバ上に保存されておりますので、該当操作では何も変わりませんの。
少し気になったので「Wi-Fi云々」の箇所を確認しましたが、「ニンテンドーWi-Fiコネクションに関するデータ(インターネットでの対戦履歴等)」と説明されておりますわ。
逆にどうして「ドラゴンクエスト]」と結びつけられたのかしらね。
書込番号:15582395 スマートフォンサイトからの書き込み
引っ越しはしてもよさそうですね。
もう一つ気になることが・・・
もしWIIUにつないだのちにドラクエの配信やバージョンアップとかがあれば、今、引っ越しをしたら、古いWIIのデータが上書きされるんでしょうか?(ドラクエのソフトはどうなるんでしょうか??)
書込番号:15591396
ドラクエXのインストールデータはUSBメモリの中ですね。
WiiのUSBメモリは、すでに初期化してWiiUで使用しているわけじゃないんですかね?
古いWiiに残っているのはドラクエXのデータはオフのセーブデータだけです。オフもそれなりに進んでいるんですかね?必要ないのでしたら消しても良さそうな。
データ引っ越しは本来と順序が逆なので、はたして統合かすべて上書きかはわからないですが、同じデータでしたら2つ一緒には存在できないと思いますが。
仮に何か問題が起きたとしても、ドラクエXのオンのセーブデータはサーバー上にありますので、消そうが、再インストールしようが、サーバー上に残ります。接続すれば問題なく遊べます。
書込番号:15592268
ご教示ありがとうございます。
→ すでにWIIUで使用しています。オフラインは一切やっていません。
→またいちからの再インストールっぽいのでしょうか?
手順を後回しにしてはいけませんね。反省です。
書込番号:15592916
むにゅ( ̄q ̄)zzz
おはようございますわ。
良く解らないまま質問されても意味はありませんの。
データとしては、次の3つありますわ。
1.ゲームデータ
2.セーブデータ(オンライン用)
3.Wii本体に保存されているデータ
1のデータはWii Uに変更した際に再インストール及びバージョンアップして対応済み、2のデータは既に解答している様に初めからサーバ側に保存されている為に対応不用(継続利用が可能)、そして3のデータを今回「Wii⇒Wii Uお引っ越し」で対応できますわ。
1〜3のデータは別々に存在しますので上書き等は起きませんわ。
スレ主さんは関係無い(オフラインは未プレイ)と記載されているので問題はありませんが、「オフラインのセーブデータ」は1のデータの対応をした際に削除されるという注意文が表示されたか、公式サイトで案内を見た気がするのは私だけかしら。
書込番号:15593872 スマートフォンサイトからの書き込み
公式サイトを確認してまいりましたわ。
先程記載した「Wii本体」に保存されている3のデータは、ポテトグラタンさんが書かれている通り、「セーブデータ(オフライン用)」でしたの。
結局、本体データのお引っ越しで現状のオンラインプレイに支障が無いのは変わりませんが、補足させて頂きますわ。
書込番号:15594170 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろとお世話になりありがとうございます。
引っ越しについてなんとかやってみます。
ありがとうございました。また、やってみてわからなくなったら教えていただけたらと思います。引っ越し後ご報告させていただきます。
書込番号:15603576
バッファロー BSKBU02
SANWA SKB-TPO2SV
なぜか使えない。
TVに差すとTVはコントロールできるので、きーぼーどは壊れていないと思う。
WIIの更新は最新、
USBハブはエレコムのU2H-SW-4BBK
USBメモリもこれに差して使えているので、問題ないと思う。
USBハブにキーボードを差す位置も変えて使えない。
なぜっでしょう?
Wiiで使えるキーボードは?
http://www.nintendo.co.jp/wii/q_and_a/016.html
1台のWiiに「Wii専用LANアダプタ」、「USBキーボード」、「Wiiスピーク」、その他の周辺機器を同時に接続する方法は?
http://www.nintendo.co.jp/wii/q_and_a/017.html
書込番号:15173507
くろりんくさん
回答どうもありがとうございます。
WiiのUSBの接続ですが、
USB2つのうち、1つはLMAアダプタです。
もう一つにUSBハブをつないでいて、USBバブにはUSBメモリとUSBキーボードだけです。
USBキーボードのランプも点いていて、使えない状態です。
こんなに悩むところではないと思っているのですが、
なぜかUSBキーボードが利用できないのです。
Wiiの電源OFF-ONしても結果は変わりません。
OFF-ONは、USBキーボードを接続した状態および接続していない状態の両方をやってみても、結果は同じなのです。
困っています。
書込番号:15174113
今お使いのUSBハブはバスパワータイプですね。
セルフパワーのUSBハブを使用しませんと電力不足で動かない場合がありますよ。
PC等で大丈夫でもWiiでダメなんて事はありえます。
セルフパワーのUSBハブで試されては。
その前に直でキーボードをつないで試してみてもいいですが。
出前チャンネルでもショピングチャンネルでもよいので、文字を入力する場面でキーボードから入力できれば、キーボードは異常なし。
ハブの問題になるかと。
書込番号:15175036
BSKBU02WH キーボドと
BHB4U2A11WHCハブで
使っていますが
問題ありません
スクエニ落ち以外では
書込番号:15180171
コメント遅くなり申し訳ありません。
みなさん、コメント有難うございます。
きみやすRさんへ
は問題ないですか。
いいですねぇ〜
原因追及する時間がなかなかないのですが、
何が問題なのかわかりません。
TVの操作用としてUSBハブとキーボードを差してみると、もんだなく使用できます。
なので、USBハブとキーボードには問題ないと思っています。
PCでの使用にも問題ありません。
Wiiがダメなのかなぁ。。。
書込番号:15188061
今更ですが解決しました。
要は、USBハブのケーブルの長さが原因でした。
短いUSBハブを使用するとキーボードは認識できますが、
長いUSBハブを使用するとキーボードは認識できません。
Wii側のUSBで必要としている電力が、ケーブル長で得られないUSBハブがあるようです。
おそらくWii側のUSB側の許容が規格より低いんだと思います。
既にWiiuに変えたので解決していますが。
Wiiu買うとWiiが不要になりました。
知らなかった。。。
書込番号:15572971
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121025-00000038-isd-game
二月あたりを予定してますが、はっきり日にちまでは決まっていないようです。
書込番号:15408957
そうですか、発売してすぐではないんですねありがとうございました。
書込番号:15409260 スマートフォンサイトからの書き込み
Wii ソフト > スクウェア・エニックス > ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン Wii USBメモリー同梱版
ウィーU本体を予約済です。ドラクエがしたくてウィーUを買う予定です。
ウィーU用のドラクエが発売されるまでウィー用のドラクエを楽しむ予定です。
コントローラはウィー用クラシックコントローラプロとウィーUプロコントローラと両方必要ですか?ウィーUプロコントローラだけで遊べるのでしょうか?ヌンチャクやセンサーバーも必要ですか?
書込番号:15378148 スマートフォンサイトからの書き込み
むにゅ( ̄q ̄)zzz
おはようございますわ。
先日、Wii U プロコントローラーは、Wiiソフトをサポートしないという記事を見ましたので、Wiiコントローラーは必要であり、芋づる式にセンサーバも必要になりますの。
うろ覚えですが、Wiiコントローラーで遊ばれる場合、一部操作はヌンチャクに割り当てられていた記憶がございますわ。
長時間遊ばれるならWiiコントローラーにクラシックコントローラーを接続した方(この場合、ヌンチャクは不要ですの)が便利ですので、そちらも検討されては如何かしら。
現状、ヌンチャクが必須かは、すぐに確認できませんので他の方にフォローをお願いしますわ。
書込番号:15378922 スマートフォンサイトからの書き込み
元々、クラシックコントローラーでプレイされるのでしたら、「ヌンチャク」は不要であり、「Wiiコントローラー」と「センサーバ」、「Wiiクラシックコントローラー」があれば良いと思いますの。
書込番号:15378965 スマートフォンサイトからの書き込み
「WIIコントローラー」の正式名称は「Wiiリモコン」でしたわ(*≧∀≦*)
書込番号:15378982 スマートフォンサイトからの書き込み
「WIIリモコン」で操作する際、「ヌンチャク」が必要かがめっさ気になって確認してみると、移動やメインメニューの表示等のボタンが割り当てられていますので「必要」ですわね。
勿論、前述した様にクラシックコントローラーでプレイする際は、ヌンチャクは不要ですの。
以上、新たなドラゴンクエストの世界へようこそですわヘ(≧▽≦ヘ)♪
書込番号:15379061 スマートフォンサイトからの書き込み
一つ訂正ですわ。
WII本体起動後のメニュー操作もクラシックコントローラーで行えましたので、クラシックコントローラーでWii「ドラゴンクエスト]」を遊ぶのに最低限必要なコントローラーは「WIIリモコン」と「Wiiクラシックコントローラー」だけですの。
書込番号:15380174 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
(ゲーム)
Wii ソフト
(すべての発売・登録)
