- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2011年12月12日 08:38 | |
| 1 | 5 | 2012年1月6日 23:15 | |
| 0 | 5 | 2011年11月28日 16:53 | |
| 4 | 5 | 2011年11月29日 22:26 | |
| 1 | 2 | 2011年11月25日 14:13 | |
| 1 | 7 | 2012年5月3日 12:38 |
プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J525N
AOSSで自動設定して無線LAN接続しました。その日は無線LANが繋がり印刷できました。
ところが翌日、PCを立ち上げ印刷しようとしたらPCがプリンターを認識しません。PCの再起動やプリンター、無線LANアクセスポイントのコンセントの入れなおし等試しましたがまったく効果がないので、再度、ドライバのインストールや設定を最初からやり直した所、何度目かのトライで復活。
数日後、またPCがプリンターを認識しません。サポートに問い合わせたところ、IPアドレスを固定で取得するよう言われ設定したところ復活。
だが、やはりPCの電源を入れなおすと認識しない。
IPアドレスを固定で取得しようが、自動で取得しようがPCを落として再度立ち上げると繋がらない状況になるようです。
PC:Windows xp
無線LAN:corega
どなたかこの機種を使用している方、ご教示いただけると助かります。
無線ルータ、プリンタともに該当機種を持っていませんので、一般的にしか
考えらませんが。
固定IPはパソコン、プリンタともに設定していますか?
もしかするとどちらかのIPが変わってしまい機器を検出できないのかもしれません。
あとはプリンタ、無線ルータのファームを最新にするとかかな。
書込番号:13843315
固定IPはパソコン、プリンタともに設定していて、プリンタ、無線ルータのファームも最新にしてあります。
書込番号:13843419
そうですか、うーん。
あとは印刷できない時にどこまでネットワークが生きているか確かめるしか
ないですかねぇ。
印刷できない時にpingが通るかとか。
ただ機器によってはpingを返さないのもあるので印刷できるときとの
切り分けが必要でしょうね。
もちろん無線ですから電波が届く範囲とか暗号化の相性とかあるのでしょうか。
まれにプリンタ側の不具合もあると思いますので、サポートや購入店に機器交換を
相談されてはいかがでしょうか、可能であれば。
(言っていいか、どうか。自分サポート経験もありまして、強硬にクレームを
主張するお客さんにはどうしても緩く対応してしまう傾向があると思いますが…。)
書込番号:13846248
アキロックさん
お手持ちのPCとプリンタ、無線LANの位置関係はモデムから観てどのようになっていますか?
書込番号:13855259
無線LANは1階玄関の電話モジュラージャック脇においてあるADSLモデムの隣、
PC(1)は1階の室内、PC(2)とプリンターは2階の室内です。
無線LANによるインターネット接続はまったく問題ありません
ブラザーのサポートとメールでやり取りしていたのですが、
まったく音沙汰がなくなりました。
フェードアウトする気みたいです。
書込番号:13857228
無線LAN親機が1階でプリンターが2階ということは,無線LAN親機とプリンターの間にそれなりの距離がありそうですね。電波が届きにくい状態になっていませんか?
試しに,プリンターを無線LAN親機の近くに移動して試してみてください。
書込番号:13857503
デンジレッドさんと同感ですね。
この機種のマニュアルをざっと読んだのですが、プリンターとPCを
USBでつないで無線LAN設定をすれば、そのときアクセスポイントととの
電波強度が出るみたいですね。
PCがノートならやってみる価値はあると思います。
もしくはやはりプリンタをコレガの無線ルータすぐ横に置いて不具合が
でるか確かめた方がいいですね。(ある程度の時間、できれば何日か)
書込番号:13857575
無線LAN親機とPC、プリンタを近づけるという策は最初に試しました。
結果、距離は関係ないようです。
試行錯誤したところ、プリンタ使用前に、無線LAN設定画面で
設定を再読み込みするとPCがプリンタを認識することが判明しました。
面倒ですが、印刷時にいちいちこの操作をするしかないようです。
書込番号:13881917
自宅用にこの機種の購入を考えています。
仕事で5〜6年前のMimioを使っています。
ほとんどが文書印刷なので写真印刷は重視していませんが、今まで使ってきたキャノンのmp500と比べて、いろが変です。
写真はショップにプリントを頼むので重視しませんが、それでも今ひとつ購入に踏み切れません。
とはいっても、CANONやepsonはインクのコスト、ヘッドの目詰まり等の点で、購入は考えていません。
5〜6年前のモデルよりも画質はよくなっていますか?
もし、良くなっているようなら、この機種を購入します。
L版くらいなら十分との書き込みもありますが、気になります。
プリントヘッドのノズル詰まりは、ブラザーでも日ごろのメンテナンスを怠ると Canon/EPSON 同様に
不良は発生します。
画質に関してはプリンタメーカー各社ここ数年頭打ちで差ほどの進化は見られません。
実際に店舗に出向いて自分で操作プリントアウトして見ると良く解ります。
ただインクカートリッジの形が変わるたびに各社インクカートリッジの容量は確実に減って居ます。
DCP-J525N には MP500 で可能で有った CD/DVD/BDメディアレーベルダイレクト印刷機能と
普通紙等の自動両面印刷機能は有りません。
之が標準で装備され又有線/無線LAN 接続機能標準装備の DCP-J925N の方が売れて居る要です。
http://kakaku.com/item/K0000284589/
書込番号:13826649
目詰まりに関しては、純正インクを使っていない自己責任なのですが、キャノンプリンターではインク粒子が1ピコgになったころから、目詰まりの頻度が多くなったと思います。
私の使用頻度で、(時々大量に普通紙orインクジェット紙にカラー印刷します。)1年に一度はヘッド交換が必要です。
ブラザーのほうはまったくインク詰まりやカスレなどもおこったことも無く、5年使っています。
エプソンはずいぶん使っていませんが、あまり良い印象が無いので。
写真画質に関してがどうであれ、多分この機種を購入することになると思いますが、
新しいこの機種の世代もしくはもうひとつ前の機種位で、写真画質の色合いなどはどうでしょうか?
粒状感はあまり問題にはしません。
書込番号:13827393
何か矛盾を感じます。
色がヘンという事ですが、純正インクを使わない前提で、発色について
お尋ねになっても参考にならないのではないでしょうか?
DCP350Cを使っていますが、純正でもサンワでも普通紙では色乗りは悪く感じますね。
エプソンの古い染料4色機にも劣ります。
確かに、キヤノンの普通紙での発色は、比較的に良い方だとは思いますが、しかし純正インクを
使うという前提になるような気がします。
キレイにプリントしたい時だけはコート紙を使うようにすれば良いと思いますね。
同一インク、同一ヘッドの925Nの普通紙での結果がありましたので、参考にされるといいですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000284589/SortID=13817676/
クオリティを求めないプリントならこの程度で良いと思いますよ。
書込番号:13830487
参考のページ見せていただきました、ありがとうございます。
古いブラザーのプリンターは純正のインクではないからということではなく、もともとが色合いなどが不自然だと思います。
この機種の世代から新エンジンということで、以前のものとの差を知りたかったのです。
参考のページを見ると、かなりよさそうなので、さっそく購入しようと思います、ありがとうございます。
(ただ、今度は925と迷いだしました・・・。)
他のレビューでもやはりこの世代から自然な色合いになったとの報告がありました。
アマゾンのレビュー↓
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B005LDY106/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
以前のものでも設定をいじればもう少しきれいに印刷できる様ですね、知りませんでした。
書込番号:13831562
年末にEPSONのPM~820の交換機として買いました。比べると発色が悪いですね 濃度が乗らない感じです
それからハイライトの階調が全然出ませんね せっていはお任せの綺麗でインクジェット紙です。
結構落胆は大きいです。画質強調とか触りまくればマシになるのかな
書込番号:13989030
ヒット君さんこんにちわ
メーカーサイトスペック表を見ますと、接続インターフェースが無線LANだけですから、単体では有線LANにする事はできませんので、USB接続のプリントサーバーなどが必要になります。
http://www.brother.co.jp/product/mymio/info/dcpj525n/spec/index.htm
書込番号:13823565
スペック表の下の方に注意書きがあり、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)とあるのですが・・?
書込番号:13823627
有線LAN接続
http://solutions.brother.co.jp/public/files/dlf/doc002280/cv_dcp525n_jpn_ngy.pdf
3ページを参照して下さい。
このことですか?
書込番号:13823747
あもさんの言うとおり有線LANは間違いなく付いてないですね
825Nと925Nは有線/無線両方対応
725Nと525Nは無線LANのみ
です
これは、有線/無線両方持ってるプリンターの場合どちらか一方しか使えませんよ
という意味であって
525Nが両方対応しているという意味ではありません
マニュアルの内容や注釈をいくら拡大解釈しても有線LANには対応しないですよ
書込番号:13823795
この機種をお使いの方に教えていただきたいのですが。
上位機種ではフチなし印刷ができるとのカキコミがありますが、この機種で、ハガキのフチなし印刷はできますか?
画質はブラザーではどれも同じのようですが。
ホントに同じと思っていいのでしょうか?
速度が遅くなるのは了解しております。
マニュアルを見る限り、L版以外でも縁なしの選択は出来そうですよ。
以前は縁なしをチェックするなどという項目は無かったですけれども。
進化しているっぽいです。
ユーザーズガイド 〜パソコン活用編〜
30ページ参照
書込番号:13811809
Rin2006さん、ありがとうございます。
ユーザーガイド確認します。パンフレットしか見てませんでした。
ハガキフチなし…できるかもしれないってことですね。
書込番号:13816096
つい最近このプリンタを買いました。
取扱説明書に記載やプリンタの印刷設定には設定項目があるので、フチなし印刷はできるようです。
ただ、実際に使用したところ思ったように縁なしにならないです。
使用したソフトは「筆まめ22」です。
具体的には上下、左右のどちらかにほんの僅か(〜1mm以下)の印刷出来ない部分が残ります。
筆まめの印刷の設定で印刷位置をずらしたり、絵を印刷枠より大きくしても同様でした。
推測するところはがきサイズちょうどが印刷するように作られているのか用紙が少しでも大きかったりずれたりすると印刷されない部分が発生してしまうのでは?そんな感じがしています。
以前使用していたキャノンのプリンタのフチなし印刷ではがきサイズよりも広い範囲を印刷している感じで、印刷設定で簡単にフチなしにできていたのに....
いろいろ試行錯誤をして、筆まめの用紙の大きさをユーザー設定(はがきより数ミリ大きめの設定102mm x 150mm)、プリンタ側の用紙設定をはがきより大きい用紙(ポストカード)とふちなし設定選択し、はみ出し印刷のような感じで来年の年賀状の印刷をやりきりました。
※ プリンタ側で実際の用紙サイズを検出しているようで、あまり大きい用紙設定をすると印刷時に用紙が送られると用紙サイズエラーになります。
※ はみ出し印刷のため多少紙送りローラーが汚れるのでしょう。裏面の印刷が終わって表面を印刷したときに最初の2・3枚、ほんの僅か黒い線がつきましたが、目立つ汚れではありませんでした。
無事印刷出来たので上記の設定がいいと思います。
何度か印刷を繰り返し位置合わせなど多少調整がいります。
現在、まだこのプリンタの詰め替えインクが販売されていないようで純正インクを使わざるを得ず、何度の試し印刷をしたのはコスト高です。
早く詰め替えインクが発売されることを希望しますね。
印刷速度については、ふちなし印刷でも特に遅くなたようには感じません。
参考にして下さい
書込番号:13829382
キヤノンのiP4500が印刷不能となり、
修理代で買え、評判もわりとよいブラザーのプリンタに
買い替えようと思っています。
DCP-J525NとDCP-J515Nで迷っていますが、
ダイレクト印刷もしないと思うので
新しい方がいいのかな、と気持ちは傾いています。
ただ、DCP-J515Nは静音性についてのレビューが
皆さんよい感じなのですが、
こちらのレビューを読むとうるさいとあります。。
静音性は重視したいので、気になります。。。
去年の機種と比べられる方なんていらっしゃらないとは思いますが、
それまでお使いだったプリンタなどと比較してはいかがでしょうか?
音は大きめでしょうか?
ブラザーは静音では Canon と比較してもそう悪くは無いと思います。
但し DCP-J525 は iP4500 で使用可能で有った CD/DVD/BDメディアレーベルダイレクト印刷機能と
普通紙等の自動両面印刷機能を、装備して居ません。
上記の機能は特に必要が無いならば DCP-J525 下記にメーカーページ有りは、コスト的には良い機種かと思います。
http://www.brother.co.jp/product/mymio/info/dcpj525n/index.htm
CD/DVD/BD メディアダイレクト印刷と、自動両面印刷又無線LAN 機能等標準装備が宜しければ
下記のページに紹介が有ります DCP-J925N が良いかと思います。
http://www.brother.co.jp/product/mymio/info/dcpj925n/index.htm
書込番号:13809740
sasuke0007さん、ありがとうございます。
私もブラザーのHPは見てスペックも見比べたんですが、
稼動音も同じようなのに
DCP-J525Nの方がうるさく感じる人が多いのかなぁと気になりまして。。
でもあまり悩む時間もないので(汗)
DCP-J525Nを先ほど注文してみました。
iP4500はプリントコスト以外は満足していましたが
機能の持ち腐れとも言える状態だったので・・^^;
DCP-J525Nでは文書印刷、WEBページ印刷、年賀状印刷が
そこそこならそれでいいや、と思っています。
初めてのブラザー、初めての複合機なのでちょっと楽しみです。
書込番号:13811016
近所の家電量販店にて、DCP−J525Nを先週購入しました。
さっそく、長形4号封筒に宛名印刷をしたいのですが、トレイにセットできず困っています。
トレイ下段の用紙ガイドを最小位置に移動した状態でセットしても、長形4号封筒に対して広い状態です。具体的には、長形4号封筒の横幅が90ミリに対し、トレイの最小セット時の幅が100ミリで10ミリほど余ってしまいます。この状態でトレイの裏面を見ると、ガイドがストッパーに当たっている状態で、これ以上は内側に動かしようが無い状態です。セット方法はユーザーズガイド基本編31ページ以降を参照して行いました。
ユーザーズガイド基本編の27ページの使用できる記録紙の中には「長形4号」が記載されていますし、サポートにメールで問い合わせたところ、こちらの回答も対応しているとのことでした。
私のセット方法が悪いのか。トレイの個体差?があるのか。原因が分からず悩んでいます。
皆さんが使用されている機体のトレイは、最小セットの横幅が90ミリになりますでしょうか?また、解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
返答がないのみたいなので、使用していないので詳しくは分かりません。
間違ってスライドトレーにセットしていませんか?
ユーザーズガイド基本編33ページ
32ページの様にセットされて出来ないのなら不良ですかね?
サポートに電話で相談された方が良いかもしれません。
書込番号:13786079
オジーンさんご返信ありがとうございます。
急ぎだったので、ひと回り大きい「長形3号封筒」を買い直して、セットしたところ、
うまく印刷できましたので、セットの方法は多分間違っていないと思います。。。
オジーンさんの言われるとおり、サポートへ電話確認してみます。
書込番号:13786582
事後報告です。
あれからよく調べてみると、HPページ上やユーザーズガイドには、長形4号封筒に対応
しているように記載されていますが、カタログ上では長形4号封筒は、対応封筒として記
載されていないことに気が付き、「本当に長形4号封筒に対応しているの?」とサポート
にメールで質問しました。
サポートの対応は、その質問にはいっさい回答せず、不良品交換との内容で交換用のトレ
イを送ってくるというものでした。
送られてきたトレイは、たしかに用紙ガイドの幅が90ミリにまで狭められるもので、長
形4号封筒の印刷は可能である物でしたが、トレイ裏面の部品番号?のような記号番号や
細かい部分の規格などが、購入当初のトレイとは違う、別物でした。
私が購入した個体のみに、間違えたトレイをセットして出荷した?のでしょうか?
書込番号:13816524
一昨日、このプリンターを購入し、この口コミを見つけたので
確かめてみたら10cmしか狭めることができませんでした。
そこでブラザーのホームページのQ&Aを確認し、コールセンターへ電話しました。
http://solutions.brother.co.jp/public/faq/faq/000000/002300/000013/faq002313_000.html?prod=dcpj525n
電話したところ、DCP-J525Nは長型4号封筒に対応してないとのこと。
ユーザーズガイドにも長型4号が印刷出来ると書いてあると言っても同じ回答。
「価格ドットコムの口コミで、新しいトレイと交換してもらったとの情報があるが?」
と訪ねたら、そんなこと行っていないと……。
コールセンターから教えてもらった解決法は、
『真ん中に合わせて印刷してください』
んー……不信感を感じますね。
他にトレイを交換してもらった人はいるのでしょうか?
書込番号:14021043
先ほど口コミを投稿してから、ブラザーのホームページや
Q&Aを見ていても、長形4号が印刷できると記載されてあるので
もう一度コールセンターに電話してみました。
前回とは違う方が出て、トレイの幅が狭められない話と、
先ほどコールセンターに言われた事を話しました。
その人の話ですと、
・長方4号は対応している。
・製造時期によっては長方4号まで狭められないものがある。
とのことでした。
結果としては、新しいトレイと交換になりました。
クロネコヤマトで送られて来るらしいです。
人によって対応が違うのはちょっとどうかと思います……。
同じように長形4号が対応していないと言われてももう一度電話してみてください。
書込番号:14022239
サポートの対応は相変わらず最悪ですね。
「真ん中に置いて印刷・・」とは・・・
Q&Aが掲載されているがが9月で、私が購入したのが11月、tsuchinoko3さんが1月
にご購入されていますが、その間メーカーとして何の対応もしていないのは、
かなり無責任だと思います。
普通の感覚であれば、問題発覚後は、トレイを差し換えて販売するなどの対応を
とると思うのですが。
この様子だと、保証期間が過ぎてからのトレイ交換は難しいと思いますので、購入
された方は早めにトレイを確認をされることをおススメします。
書込番号:14022791
とても参考になりました。ありがとうございます。
後トレイが無いのは意外と不便ですね。
書込番号:14515635
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
プリンタ
