このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2014年3月8日 19:03 | |
| 6 | 10 | 2012年8月21日 16:15 | |
| 2 | 1 | 2011年10月26日 13:55 |
プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-2130
この機種を使い始めて2年くらいたつのですが、最近になってPDF形式で開いた文書ファイルが印刷できません。(ページが指定されていませんと言う表示が出ます。)
ワードやエクセル形式の文書は問題なく印刷できます。
少し前にもこういう現象が出て、その時はプリンターのドライバーを一旦削除し、入れなおしたら直りました。
今回はこの方法では直りませんでした。
何が原因かも分からず困っています。よろしくお願いします。
最新版のReader Xをインストールしてみる。
書込番号:17277452
>ワードやエクセル形式の文書は問 題なく印刷できます。
WordやExcelのファイルを印刷できるのですから、プリンタの問題ではありません。
恐らく印刷禁止設定がされているPDFファイルを印刷しようとして、印刷できなかったのだと思います。
ご自分でWordファイルからPDFファイルを作成して印刷してみるか、以前印刷できたPDFファイルを印刷してみてください。印刷できると思います。
書込番号:17277681 スマートフォンサイトからの書き込み
cube9795さん、こんにちは。
「pdf 印刷 ページが指定されていません」をキーワードにネット検索をすると、参考になりそうな情報が見つかると思いますが、、、
とりあえずPDFを印刷しているソフト(Adobe Readerでしょうか?)を一旦削除して、もう一度入れなおしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:17278258
みなさん、ありがとうございます。
Adobe Reader X1を一旦アンインストールして、再度入れなおしましたが印刷できません。
ファイルのプロパティーを見ると印刷は許可になっています。
ますます分かりません。
書込番号:17278511
Adobe Readerの再インストールを行っても、まだPDFの印刷ができないのですね。
ところでAdobe Readerを再インストールしたあと、パソコンの再起動はされましたか?
もしまだでしたら、パソコンの再起動を試してみてください。
あと印刷できないPDFですが、これは特定のPDFだけでしょうか?
それとも全てのPDFが印刷できないのでしょうか?
書込番号:17278551
再起動したと思うのですが、もう一度再起動してみました。
やはり印刷できません。
PDFは幾つか試してみましたが、全てダメでした。
書込番号:17278687
パソコンを再起動しても、またどのPDFを印刷しても、同じようにエラーが出てしまうのですね。
ところで次のリンク先の方法のように、PDFを画像として印刷すると、上手く印刷できることがあるのですが、もしよろしかったらこの方法も試してみてください。
http://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cpsid_91359.html
書込番号:17278982
アドバイスありがとうございます。
画像として印刷も試しましたがダメでした。
友人に聞いたらPDFの閲覧ソフトを変えてみたら、と言うことで変えたら印刷できました。(RocketPDFと言うソフトを入れました。一緒に変なソフトが入ったので速攻アンインストールしました。参考まで。)
書込番号:17279995
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000284605.K0000277251.K0000332816
これを、比較して、ブラザーに、心が傾いています。
インクジェットよりも、レーザーのモノクロのほうが、
コストが、安いんですよね?
インクジェットとレーザーの違いが、良く解らないんですが、
モノクロだったら、レーザーのほうが、コストパフォーマンスが
良いんですよね? 違ってますか?
表示してあることが多かったような気がしますが、メーカーのサイトで一枚当たりのコストを表示していれば比べられます。
インクは詰まり易いですから、トナーの方が管理し易そうです。
こういった余分な出費も考えに入れるべきでしょう。
プリンタを使用していなくても電力を使用しますから、電源を入れたままだと、その分を考えないといけないのかもしれません。
印刷枚数が少なければ、一枚当たりのコストは相当に変わるでしょう。
インクの単価より、トナーやドラムの価格は一桁違いますから、高く感じるでしょうし、交換してプリンタが直ぐに壊れたら、一枚当たりのコストの計算にも狂いが生じると思います。
自分では、中古ではないですが、古い型の安いモノクロのレーザープリンタを使っています。
古いから修理もできないでしょうし、トナーとドラムを買うより本体が安かったので、余分に手に入れてありますw
書込番号:14635558
>インクジェットよりも、レーザーのモノクロのほうが、コストが、安いんですよね?
エプソンのモノクロインクジェットの様に、モノクロレーザーと遜色ないコストを打ち出しているものもありますが、一般的にはそう考えて間違いはありません。
実際のトナーの販売価格や、場合によっては、リサイクルトナーも考慮された方がよいでしょう。
トータルコストを考えた場合には、印刷数量によって選択肢が変わってきます。
比較的少量な場合は、本体価格が安い商品で良いと思いますが、多い場合は本体価格は多少高くても、大容量トナーを搭載可能な機種の方が、トータルコストを安くできる場合があります。
印刷枚数が多ければ、純正トナーで1.36円/枚、リサイクル品でしたらこの半額以下にコストを抑えることが可能なものもあります。
書込番号:14636847
いろいろ調べてみたんですが、
何に使う予定かと言われたら
請求書と領収証をモノクロで
印刷するだけなんですが、
大きさはA5サイズです。
結論から言うと今すぐに
必要と言うわけではないので
半年後に保留にします。
ちなみにEP801Aは、廃インク
吸収パッドの吸収量が限界を
超えたので、使えません。
修理に出すと5000円〜6000円
だそうです。PCデポで、聞きました。
回答ありがとうございました。
書込番号:14637552
え〜と これ 買いました。
印刷するとき爆音がします。
んがしかし、待機中は少し
待つと何の音も聞こえません。
夜、眠るときも待機中と言う
ことが分からないほど静かです。
印刷時の爆音は我慢して夜中には
使えませんが、昼間、大量に
印刷するには、今のところ
良い感じです。でも、壊れたら
また、報告します。リサイクルトナーを
使った感じとか、分からないので。。。
結構印刷しましたが、A4用紙で
印刷する分には困ったことはありません。
まだ、トナーがどれくらい持つか?
分からないので、お勧めは出来
ませんが、今は、良い感じです。
書込番号:14767716
トナー交換の点滅ランプが、光っているのですが
印刷出来なくなるまで使うつもりです。
個人使用ですが、今日まで、新品のトナーで
持っています。まぁコストはそこそこと
言うところですかね?
これなら値段を考えてもお勧め出来る
プリンターですね。純正品のトナーは、
買って用意してあります。
純正トナーとリサイクルトナーの価格が
ほとんど変わりませんので純正トナーを買いました。
使い方や個体差にもよるとは、思いますが、
当たりくじを、ひきました。
書込番号:14934498
この機種を持っている訳ではないので、個別のトナーの仕様は違っているかもしれませんが。
ブラザーのTN48Jのように、メカニカルな仕様によって、ある程度の枚数を印刷すると、内部にトナーが残っていても強制的に交換を促す仕様の物があります。
この機種の物はどうなっているかは判りませんが、トナーのサイドカバーの内側にギヤが付いている場合は、多少弄ってやることにより寿命を延ばすことが出来る場合があります。
私はこのサイトを参考にしています。
http://dt6110.web.fc2.com/bunkai/shu10.html
書込番号:14946027
> 眠るときも待機中
これは寿命への配慮ですか?
自家用は電源を完全に落としています。
書込番号:14946124
>型落ちフリークさん
この機種くらいにスリープ時の待機電力が低いと、電源投入時に消費される電力を考えるとあまり気にする必要は無いと思います。
印刷したい時に、プリンタの電源を気にせず印刷できるのですから、多少のことには目をつぶって、私もレーザー2台の電源は入れっぱなしです(1台はFAX搭載の複合機ですからそもそも切れませんが)
書込番号:14946224
型落ちフリークさん
>これは寿命への配慮ですか?
待機中の音がしないので、電源を切るのを
忘れてしまいます。本当に無音です。
夜眠る前、毎日チェックしてるんですか?
書込番号:14963641
もっぱらリスナーさん
>必要は無いと思います。
そうなんですか?じゃぁ、この機種は電源入れっぱなしに
しておこうかな?エコ度数は、それほど変わらない
みたいですね。この機種結構合格点ですよ。
当たりくじを引きました。
書込番号:14963666
スペックを見比べると、2240より300グラム軽いようですが、
大きさは同じ、印刷速度、印刷コストともに2240の方が勝り、
2240は両面印刷できるが2130はできない。
2240の廉価版にしか見えないのですが、
かといって、このサイトでは価格はほぼ同じ。
2240の後に敢えて2130を発売するのはなぜでしょうか?
私が見落としているだけで、2130のほうが優れているところがありますか?
型番を見れば明白なように、ラインアップを広げるためのローエンドモデルですから、他機種よりはスペックは落ちます。2240Dの後継機ではありません。
値段に差がないのは発売前の価格だからです。すでにどんどん下がっていますし、市場に出回るころには妥当なレベルになります。
書込番号:13680991
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
プリンタ
