HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200]
1プラッタ1TBを実現した3.5インチ内蔵型HDD
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2018年4月18日 03:11 | |
| 11 | 8 | 2013年4月21日 16:23 | |
| 3 | 6 | 2013年1月28日 21:10 | |
| 1 | 0 | 2012年12月16日 18:52 | |
| 0 | 0 | 2012年12月15日 12:06 | |
| 0 | 3 | 2012年12月11日 05:49 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200]
無操作-放置してて、駆動音を聞くと磁気を読み込むアームからカリカリカリ
データ移動または読み込みではカリカリするのは当たり前 無操作放置たら聞こえる事に!
仕様なのか?
データ書込み保存したら電源を切って放置するHDDなのだが・・・
使い続けるのに不安で・・・・
私と同じ症状のカリカリカリ音するHDS721010DLE630持っている人いるかな? 音しますかー? ツーかシーのモーター駆動音のみですか?
これじゃないけど、HGSTの同系統の2TBのモデルを所有しています。
この系統の7200rpmのモデルのヘッドの音(カリカリ音)は人によっては耳障りだと思います。
無操作時でもOSから読み書きがあるのでカリカリ音はそこそこします。
また、高速な7200rpmなのでチューンという回転音もそれなりに気になるかと思います。
Seagateの5900rpmモデルやWDの5400rpmモデルならヘッドの音も回転音も比較的静かですよ。
書込番号:21760046
擬音で書かれてもピンと来ないです。
どの様なアクセスで発生するものですか?
シーケンシャルアクセスで発生するなら不具合の可能性もありますが、そうでなければそれなりの音がしていた様な気はします。
それからHDDの音は固定方法や設置場所等でも変わります。
書込番号:21760127
1年寝かしておいたこれを久々に装着してみた
空きの状態で早くも警告がGO!でしたw
2台目ですねこれ。
ベンチ数値は立派なものなんですがね〜w(笑)
1プラ何故か弱い 3年保証なのだが終息なので
SHOPでは同等価格品交換で対応のようです。
(メーカーは元からあてにしてませんSHOPを信頼)
面倒くさいのでしばらく我が家で保管です。
いよっ、名人2号!!!
いい出汁は出ました?
でも、ほんとは「久々に装着」じゃなくて「買ったけど放置」じゃないとダメなんですけどねwww
書込番号:16041783
おは〜(^0^)ノ おふたりさん
名人みたいに引き出しにしまっとこw
書込番号:16041824
>名人みたいに引き出しにしまっとこw
出たばかりの高速ストレージを割高なご祝儀価格で買った挙句、取り付けるのが面倒でそのまま放置、という境地に達することができるか期待!!!
・・・・・・名人になるってすごいことなんですねぇ。
書込番号:16041839
わたしはちゃんと初期不良チェックはしてから放置してますよ。(~o~)
書込番号:16041905
。・∀・)ノ゛ こんつぁo
これは、SSDに交換するよい機会と、とらえましょう・・・500GBx2ですな・・・^^。
書込番号:16042523
お〜す!
引き出しから出した時考えましょう。
剣山X2も良いな〜(笑)
書込番号:16042578
このHDDを購入し、これまでのHDD HDP725025GLA380を、EaseUS Todo Backup Free 5.5を使ってクローンを作成しました。
このHDDは6G対応ということなので、M/Bの6Gのコネクタに6G対応のケーブルで接続しました。しかし、結果的にそんなに速くなった感じがしません。起動については、1つ余分なBIOS画面のようなものが出てくるようになったので、かえって遅くなったようです。
そこで、次のことについて教えていただきたく思います。
1)M/BのBIOSとか、何か設定を触る所があるのでしょうか?
2)EaseUS Todo Backup Free 5.5でのクローン作製では、4kセクタとかコピーがうまくいっていないのでしょうか?
ひょっとしたら、こんなものなのかもしれませんが、教えていただける方がおられると助かります。
M/B P7P55D-E
OS Windows7 64bit
Memory 16GB
SATA 6Gb/sに挿したからといって速くなる訳ではありません、
HDDの速度は現行SATA 3Gb/sにも届きませんので、結局どのポートに挿そうがそんなに変わる物ではないです。
書込番号:15672182
HDDだと、SATA3.0にしてもあまり差はありませんy
速いもので200MB/s近くになりますが、使用してると並で150MB/s前後といったところ。SATA2.0で収まる速度ですからね。
SSDだと、速度上限で競いあうので、差は出てくるんですy
書込番号:15672268
> 「1つ余分なBIOS画面のようなものが出てくるようになった」
それはご自身で BIOS を変更したからじゃないですかね !?
古いハードディスクは IDE モードで動かしていたのですか?
BIOS の [Boot] タブの AddOn ROM Display Mode の所を
[Keep Current] にしたら少し起動が速くなるかもです。
書込番号:15673036
早速のご教授ありがとうございます。
JZS145さん
一番乗りありがとうございます。そして、「どのポートに挿そうがそんなに変わる物ではない」というわかりやすい表現ありがとうございます。先ほど、3Gのコネクタに差し替えてみたら確かにその通りでした。
パーシモン1wさん
いつもありがとうございます。「SSDだと速度上限で競いあうので、差は出てくる」・・・なるほどです。HDD自体の速度はもうそれなりに引き出されているんですね。だから、私のように6Gだ3Gだとつないでどうのこうのいっても、結局体感では変わらないことになるのですね。
越後犬さん
違った視点でのお話ありがとうございます。「それはご自身で BIOS を変更したからじゃないですかね !?」ですが、3Gのところにつないでも何も出ませんが、6Gのところにさすと出るんです。先ほどやってみたときもそうでした。BIOSいじってみます。
書込番号:15674458
このHDDでも200MB/sにすら届かないので関係ないということです。
因みに300MB/sオーバーのSSDでも数百MB〜数GBのデーターを一気に読み書きしない限り差は出ません。
このマザーボードは6GbpsモードのSATAは別チップですから、こちらに接続するとPOST時に余計なチェックが入ります。
起動しなければチェックは不要ですが、起動するならどんなディスクがあるのかをチェックしなければなりません。
それが表示されているだけでしょう。
使わないなら無効にしてしまうのが一番です。
書込番号:15681189
uPD70116さん
具体的に教えていただきありがとうございます。
「6GbpsモードのSATAは別チップですから、こちらに接続するとPOST時に余計なチェックが入ります。」そうなんです。つなぐと出るんです。確かにその分無駄であるように思います。結局、以前のようにSATA2.0のコネクタに戻し、普通に動かしています。
このHDDか今までのHDDを使って、久しぶりに新たに自作マシンを作ろうと考えています。みなさんのおかげで、6Gとか3Gとか考えずにくめるようになりました。ありがとうございます。
書込番号:15684167
その後他のHDもテストしてみました。eSATA+WDは2〜3割りダウン、eSATA+SEAGATEはバッチリ180〜190MB出ます。しかしHGSTは全滅です。1/2〜1/3程度しか出ません。
HDメーカーの差でSATAまたはeSATAで落ちたり落ちなかったり不思議です。それより以前はきっちりスピードが出ていたのに、なぜ最近になってから急に落ち込んだのかまるで謎です。
12月になってから症状が出たのですが、HDのスピードが激減しました。
RATOCKの内蔵リムーバブルディスクを使っていますが、HGSTのHDを使うととたんにスピードが5分の1以下に落ちます。MBのポートから直結ですと、180〜190MB出るのですが、リムーバブルディスクのカートリッジに入れると読み120MB、書き込み45MB程度しか出ません。このカートリッジを外付けUSB3.0のリムーバブルディスクに入れると180MBOKです。HDの不良ではありません。この内蔵リムーバプルディスクにSSDとかシーゲートを入れるとやはりちゃんとしたスピードが出ます。MBSATA3チップのせいでもありません。リムーバブルディスクにHGSTを入れたときだけこの症状が出ます。Windows8が影響しているのかと思いWindows7に戻しても直りません。いろいろ調べてみたのですが、ソフトウェア(ドライバー)にもハードウェア(リムーバブルディスク)にも異常はありません。HITACHIをカートリッジに入れたときだけこの症状が出るのはなぜなんでしょうか?シーゲイトにすれば速度は出ますが、構造上アクセスランプが点滅しなくなるので使いたくありません。HGSTとRATOC内蔵リムーバブルディスクの組み合わせで同じような症状が出た人、直し方を教えてください。
ドライブやレイドカードが複数に渡っている為何処に質問して良いのか分かりませんが取り敢えず此処にします。
マザー更新に際してドライブ構成も同時に変えたのですが、レイドドライブの分が上手く行かなくて困っています。
レイド使用のベアドライブの大部分が認識しないか認識しても初期化できなくなりました。
尚何枚ものレイドカードと何十台ものベアドライブの組み合わせは、バックアップ後ばらし既にわからなくなっています。
レイド再構成において2T超パーティの為4ポート1ドライブ→8ぽーと2ドライブが出来ず困っています。
動画鯖の為12論理ドライブあたり4T〜10Tでの運用を考えています。
500Gは十何台もあるが、750Gは10台中2台しか正常に認識しないし1T・3Tは1台しか認識しない。購入時期等の関係から台数が500G≫750G≫1T>3Tの順に成っています。
認識しなくなったベアドライブの復旧方法教えて下さい。
何か良いツールが有れば教えて下さい。
尚現マザーにはXバスはありませんが、前メインは鯖機種のためXバスレイドカード、新メインはeバスレイドカード仕様と成っています。
ブートはメインサブ共容量コストを鑑み引き続きレイド0(SAS×4)と成っている為異常有りません。
起動、アプリの速度アップの良い方法が有れば是非教えて下さい。
M/B更新の際の事前準備が杜撰すぎます。
認識されないものを復旧するのは???
前マザーでRAIDカード毎に,HDDを片っ端からに繋いでみて,RAIDアレイを解除をする。
Windowsのデスクの管理で,初期化する。
何十台ものベアドライブ こつこつ,試行でしょうか!
書込番号:15461448
「認識しない」のレベルが不明です。
ハードウェアとして認識しないのか、アレイとして認識しないのか、どちらなのでしょう?
使っているハードウェアも不明ですし、どう変更したのかも不明です。
一言で言えば説明が下手です。
ハードウェアとして認識し、初期化してしまっていいのなら、チップセット配下のポートに接続してしまって、0Fillすればいいでしょう。
最初と最後だけでいい気もしますが、都合のいいソフトがあるかどうかは知りません。
書込番号:15462769
それらベアドライブの中のデータが消えて良いならたいした問題ではないと思います。
データを復旧させたいのでしたら
思い出しながら RAID カード毎にハードディスクを繋いでアレイになるか片っ端からやっていくしかないでしょう。
起動、アプリの速度アップは、
ハードディスクから SSD に替えれば格段に速くなります。
書込番号:15462789
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
