このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年2月21日 00:04 | |
| 1 | 7 | 2013年1月9日 22:33 | |
| 1 | 5 | 2012年12月27日 23:34 | |
| 2 | 3 | 2012年7月9日 20:46 | |
| 1 | 9 | 2012年6月24日 17:46 | |
| 5 | 8 | 2012年4月7日 23:01 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VE198T [19インチ ブラック]
数日前購入したのですが、
パソコンをスリープ状態から再起動すると、
10回に1回ぐらい画面が消えたままの時があります。
今まで使用していた15型の液晶モニターでは一度もなったことがないので、
VE198Tの初期不良でしょうか?
同じような症状になった方はいますか?
たぶん不良品だと思います。
つかないときモニタランプどうなってます?
ついてない?それとも点灯している?
書込番号:15792760
Windows プロダクトキーは、サービス指向のアーキテクチャおよびプログラミングに基づいています。 サービス指向は、コンポーネント ソフトウェア、メッセージ指向のミドルウェア、および分散型のオブジェクト コンピューティングから得られる情報を適用したオブジェクト指向を補完する重要な役割を果たします。 オブジェクト指向の開発では相互依存クラスから構築されるアプリケーションを重視するのに対し、サービス指向の開発では自律的なサービス セットから構築されるシステムを重視します。
書込番号:15792786
つかないときはモニタランプは赤いままです。
後、「信号入力なし」と表示されて、その後は画面が真っ暗です。
書込番号:15792972
もしかしたらPC側とモニタ側でうまく同期できてないのかもしれませんね。
一応グラフィックドライバ更新したり電源管理の設定を見直したりして
改善されない場合は購入店と相談するとよいでしょう。
書込番号:15793174
つくおさん
教えていただいたことを試してみて、改善されない場合は購入店に連絡してみます。
書込番号:15794295
本日このモニタが届き早速接続してみたのですがCCCでOCすると画面がものすごく乱れるのですが単に相性が悪いだけなのでしょうか?
別のDVIで接続しているモニタはOCしても乱れたりはしないのですが・・・
OCしなければ普通に映るのでしょうか?
映るのなら相性的なことが原因かもしれません。メーカーは初期不良とは言わないでしょうね。
別のDVIケーブルに替えてもダメでしょうか?
書込番号:15589564
OCしなければ普通にうつりますね
ちなみにクロック&メモリは上げても下げても乱れました
別のDVIケーブルは持っていないので買次第試してみます
書込番号:15589649
GPU(HD5830)への電源供給不足じゃないの?
GPUのOCが要因での不具合なら
モニター不良の可能性は低いですね。
スレ主のPC構成を改める事が先決では?
過去スレ見ると安物電源の初期不良に
遭ってるみたいですが、その時に
パーツのどれかが巻き沿いに遇ったのでは?
書込番号:15591785 スマートフォンサイトからの書き込み
オーバークロックして画面が乱れるのであればオーバークロックしなければ良いのでは?
原因を突き止めたいのであれば、デバイスドライバをいくつか試すとか、
OS を再インストールするとか、
電源ユニットのせいかもしれないので電源ユニットを替えてみるとか・・・。
オーバークロックしてビデオカードを使うのでなく、
上位機種のビデオカードを購入されるのもいいですよね。
書込番号:15592817
確かに安物電源ですのでOCが原因での電源不足の可能性は十二分にありえますがダウンクロックでも画面が乱れることについてイマイチ腑に落ちないのですが・・・
仮に電源不足だったとしても特定のモニタのみに症状が現れる点についてよくわからないので説明していただけると大変助かります。
書込番号:15593481
電源ユニットというのは消耗品でして、
いつか壊れる商品なんですね。
壊れる寸前の電源は、使っているパソコンで、どんな症状が出るか分かりません。
薬臭いにおいがすれば 「壊れたな」 とすぐ分かるんですが、
例えば電源ユニットからでなく、パソコンのスピーカーから雑音が出るとか、
繋いでいるハードディスクのうちの一つが認識しなくなるとか、
CD/DVD のライティングに失敗するとか、
ビデオカードのドライバを最新にしたらフリーズするようになるとか、
BIOS が狂うとか・・・。
何が原因か特定しずらいことが起きる可能性が多々あります。
今回の事例を電源ユニットのせいだと特定しているわけではありませんよ。
「オーバークロックをすると画面が乱れる」 というのは、オーバークロックをしなければ良いのであって、
ビデオカードが悪いとは言えませんよね。
パーツはチューンナップ出来るので、どこまでが消費者がやっていいことなのか私も良く分かりません。
書込番号:15594174
原因特定でき解決しました。
AMD OverDriveで各クロックをデフォルトから任意の値に変えた時にデフォルトの時の最低クロックがGPUクロックが400MHz、メモリが1000MHzなのに対して値を調整した時の最低クロックがGPU157MHz、メモリ300MHzに下がっているのが原因でした。
なので調整した際の最低クロックを固定することにより無事チラツキもなくなりました。
回答して下さった皆さん大変有難う御座いました。
書込番号:15595951
夫がゲーム専用で使うためのモニターを買いたいと言っています。
こちらの製品は、PS3などのゲーム機とつないでモニターとして使用可能でしょうか。
そのような使い方をしている方はいらっしゃいますか?
最近モニターが安いから1万円以内で買えるなら何でもいいとは言っているのですが、
私がゲームに疎くて全然接続するものとかについてわかりません。
夫は多忙でなかなか実機を見に行く時間がなく、私に言ってきただけなのですが、
もし使えるのであれば、こちらを勧めてみようかと思っています。
ちなみに、今は「龍が如く」というゲームを、寝るまでの少しの時間を使ってやってます。
もし使えない場合は、選び方を教えていただけると助かります。
PS3は相性がでやすいのでHDMI入力のあるものにしたほうがいいと思います。
画質で選ぶならIPS液晶のものを。遅延が気になるなら低遅延をうたってる機種がよいと思いますが、特別遅延が少なくなくても良いなら妥当なつくりをしてくる三菱あたりが無難。
詳しくは、機種ごとに遅延を測定している人を探して、測定方法が正しいか確認して遅延時間を確定してください。または、メーカーサイトに行って確認。
まぁ、人に頼んでる時点で三菱あたりの方が無難だとは思うけど。壊れて責任押し付けられても困るし。
趣味の物なのに面倒なこと押し付けられましたね。ご愁傷様です。
書込番号:15536114
あぁそうだ。
端が切れたり黒帯が出たり、アスペクトが変わったりと色々文句が出やすいので、必ずフルHD解像度の機種にしましょう。
本当は720pのゲームの方が多いので、フルHDだとぼけるんだけど、16:9で720pをネイティブ表示できる機種というと選択が難しくなるので。
書込番号:15536135
繋げなくは無いけど変換が必要です
どうせならHDMIが使える奴のほうがいいかな
VS229H-P
http://kakaku.com/item/K0000322948/
できればIPSパネルのほうがいいかな
自分はLGのTNパネルの液晶使ってますが正面に座って使う分には問題ないけど
角度がずれてり、寝転がって見上げると、何が映ってるのかわからない
ご参考までに
書込番号:15536136
解像度は、フルHDかHDで。
接続は、HDMIが欲しいね。
ASUS VS229H-P [21.5インチ ブラック]
BenQ GW2250HM [21.5インチ グロッシーブラック]
http://kakaku.com/item/K0000378459/
書込番号:15536173
短時間の間にたくさんのアドバイスありがとうございました!
ムアディブさんのコメントには、思わず笑ってしまいました。
結局のところ、先ほど帰宅した主人にアドバイス頂いた内容を話した上で、
BenQ 21.5型LCDワイドモニター GW2250HM をAmazonで注文しました。
届いてからの文句は聞かないことにします。
書込番号:15537758
このワイド液晶を買ったあとに気付いたのですが、私のパソコン(ソニーRZ−55)はワイド表示(1440×900)に対応していませんでした。グラフィックボードを変えれば解決できそうなのですが、もうかなり古いパソコンなでお金をかけたくありません。この機種は4:3のスクエア表示が可能だと思うのですが、説明書を読んでもできません。どなた様か操作方法をご教示願います。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-RZ75P/spec.html
搭載ビデオカードがGeFoece5200なら、ビデオカードのドライバを最新のものに。
それでだめなら、自分でカスタム解像度を登録してしのげるかと。
この辺を参考に。
http://tochiii.blog119.fc2.com/blog-entry-15.html
4:3表示については、「Aspect Control」で行うようですが。
…説明書を「読んだだけ」で出来るわけでは無いので。なにをして出来なかったのかは詳細に。
書込番号:14784077
早速のアドバイスありがとうございます。最新のドライバをダウンロードするだけでワイド表示できればすごく嬉しいです。なるべく早く実行します。
書込番号:14784418
ビデオカードのドライバをダウンロードして最新のものにしたら、1440×900が追加されました。快適になりました。ありがとうございました。
書込番号:14785740
ドライバなんですが、無いのでしょうか?><
デバイスマネジャで更新しても汎用PnPモニタとしか出てきませんし、
ASUSのサイトに行ってダウンロードのとこ見てもマニュアルしか出てきません。
皆様も汎用のドライバ使っているのでしょうか?
たぶんないと思います。
Windws7ですか?
デバイスマネジャーでは汎用PnPモニタになってるけどデバイスとプリンターで見るとモニターの型式がしっかりと出てるんですよねww 不思議♪
書込番号:14716762
気がつけば、僕もそんな名前になっていたw
コピーガード関連か、GPUのソフトではちゃんとしたディスプレイの名前がありました(NVIDIA)
ドライバに関してはPnPなんでないかと
書込番号:14716793
モニターのドライバというのは、特に必要ありません。
ドライバーとしてファイルがメーカーから配布されていることが有りますが。これは色調節のためのカラープロファイルが主で。これらを必要とするアプリを使わなければとくに気にする必要はありません。
DVI接続だと、モニターの情報(主に解像度関連)をケーブル経由で取得するようになっているので。モニターの名前もそのときに得ています。
書込番号:14717050
誰やねんwさん、nobuyosiさん、素早いお返事ありがとうございます。
やっぱりないのですね。こちらはOSはVista HomeBasicを使用しております。
今、カタリストコントロールセンターで確認しようとしたところCCCが起動しませんでした><
モニターを変えたことが原因でしょうか?
もともとプリンストンのスクエアモニタをD-subでつないでいたのですが故障したので
これをラデオンHD3650にDVIでつないでます。
書込番号:14717071
CCCって?
Cyber Clean Center のこと?
書込番号:14717113
KAZU0002さん返信ありがとうございますm(_ _)m
へー、そうなんですか・・・しりませんでした><
前のモニタはフロッピーでドライバがついてきたもので・・・
誰やねんwさん
カタリストコントロールセンターのことです(´・ω・`)
書込番号:14717155
エラーコードやメッセージがないので基本的なことで
1.セキュリティソフトを止めてみる(ファイアウォールも)
2.全部アンインストールして、http://support.amd.com/jp/Pages/AMDSupportHub.aspx
でドライバをインストール
とかですかね?
書込番号:14717408
カタリストコントロールセンターかww
たしかにCCCですね 私のにもはいってます 12.3ですが
書込番号:14717615
バージョンは12.4にしましたがまだ起動しません><
しかし、ドライバは無いとわかりましたのでこれで解決済みとしたいと思います。
返信してくださった方、どうもありがとうございました。
書込番号:14720331
DVI-Dはデジタル。D-Subはアナログ。DVI-Dで接続できるのなら、そちらで。
書込番号:14406473
>DVDIとDsubは、どちらが良く映るのでしょか?
DVIとD-subです。
変わりないという人もいれば、デジタルの方が良いという人もいる。
どちらのケーブルも付属していますので、自分でご確認されるのも良いと思います。
地デジやBDを見るというなら、DVI接続で。
書込番号:14406478
早速の回答ありがとうございます。
DVIとDsub
デジタルとアナログの違いなのですね
しかし、パソコンを見たらDsub端子しか裏面にありませんでした。
書込番号:14406503
パソコンの方を買い換えれば?
1440x900のTN液晶モニターなら、どちらでもいい気がしてきた。
書込番号:14406536
それであれば、選択はアナログのD-subのみかと。
デジタルで接続したとなれば、まずPCの型番を書いてください。ビデオカード増設で対応できるのか、PC買い換えないとダメなのかわかりませんから。
書込番号:14406586
いろいろアドバイスありがとうございます。
バソコン側に、HDMI端子ついてました。
HDMIからDVI-Dに変換する端子は、市販されているのでしはょうか?
書込番号:14406588
みなさんありがとうございます。
いままで自作パソコンで、がんばっていたのですがHDDを入れ替えしたら
調子が今一だったのでLenovo H330 11853BJ を購入し、いろいろいじっているところです。
すでにバーテーションの設定は変更してCドライブ容量を確保
メモリが4GBなので、16GBへの変更を計画中です。
また、アドバイスを宜しくお願いいたします。
書込番号:14406660
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
