裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS
3.5インチSATA HDDを最大4台格納できるNASケース
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 18 | 27 | 2019年1月21日 05:26 | |
| 1 | 6 | 2015年5月24日 23:01 | |
| 0 | 5 | 2014年7月13日 12:39 | |
| 0 | 2 | 2014年4月24日 16:51 | |
| 0 | 3 | 2014年4月25日 02:13 | |
| 1 | 8 | 2013年12月24日 00:57 |
NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS
以前移動したファイルが移動も削除もできなくなってしまいました。
調べてみると、ファイルの権限からフルコントロールが、外れていました
XCOPYで、ドライブすべてを、コピーしたせいなのかもしれません。
adminでアクセスしても、権限を変更使用とすると、エラーとなってしまいます。
guest権限をフルコントロールに戻すには、どうしたらよろしいのでしょうか?
共有のAnonymousには、チェックが入っていることは、確認済です
よろしくお願いしますm(__)m
※guestのアクセス許可は「読み取り実行」と「読み取り」だけチェック入ってます
ビルドバージョン:32305の最新
OS:WIN7pro
「Everyone」のほうはどうなってるっすか?
「Everyone」のほーは、フルコントロールになってるっすか?
書込番号:22405980
「Everyone」は、読み取りだけになってます。左図
通常、「Everyone」と「nobody」は、読み取りになり、
「guest」は、フルコントロールになるんです。右図
書込番号:22405990
いや、「Everyone」でフルコントロールにすれば、べつにいーんでないのかしらってことっす。
それで取り扱いができるようになれば、それでいーんでないのかなぁと。
書込番号:22406010
タマにこんな風に変わってしまうことがあるんで、対処療法でよろしいんでないかなぁと。
なんで? ドーしてって聞かれても、なってしまってからはワカラナイっす。(;^_^A
んで、セキュリテイ属性は、エクスプローラーでコピーしてから、再度セットすればいいんでないかなぁと。
あるいは、そのままでもいーんでないかなぁと。
書込番号:22406014
ご回答有難う御座いますm(__)m
通常のNASであれば、所有者を取得して権限を変更したり
上位のディレクトリ権限を継承させたりできるのですが、
セキュリティにフルコントロールできるユーザーがないので、
ファイルマネージャーからのセキュリティ変更は、手がないようなんです。
※フルコントロール権限のあるadminも、なぜかセキュリティ上にないのも不思議
通常のWINであれば、共有の設定>アクセス許可で権限を与えられるので、
CRIB35NASで、同じことができないか、探しておりますm(__)m
書込番号:22406019
>ここを変更すれば、ドライブ全部の権限が変わらないでしょうか?
どーなるかってことであれば、ゴメンナサイ、この子を使っているわけではないんでワカンナイっす。
んでも、Windowsの操作として、いっこのフォルダーに丸ごと移動して、そのフォルダーの属性を設定すれば、下の階層もぜーんぶおっかけて変わるんでないのかしら。(・・?
書込番号:22406021
ん?
セキュリティタブの「編集」ボタンから「追加」といって・・・ドンドコドンドコいって、フルコントロール設定できるユーザーを追加すればいいんでないのかしら。
書込番号:22406026
コピーはできるんでしょ?
作業用のフォルダにごそっとコピーしてから、属性操作できないのかしら?
書込番号:22406027
すみませんm(__)m
自分も「Everyone」をフルコントロールに変更しようとしたのですが、
アクセス許可の変更を保存できませんになって、ダメでした。
書込番号:22406028
そうそう、「全般」タブで、「読み取り専用」とかついてたりしてないすか?
書込番号:22406032
workのフォルダーだけを作って、属性変更できないか確認してみました。
結論から申しますと、ユーザーの追加も属性の変更もできなかったです。
フルコントロールでありながら、適用先を「このフォルダー、サブフォルダーおよびファイル」
にすら変更できなかったです。
なので、workの下位にフォルダーを移動はできますが、属性変更することもできません。
そこで、ローカルドライブへのコピーして、削除しようとしましたが、やはり削除できませんでした
結果、1万5千くらいのごみが残っております><
書込番号:22406055
全般タグで、読み取り専用になってますが、
チェックを外し{適用}押しても、ファイルすべてがエラーになりました。
workの下に移動しても権限は変わらなかったので、打つ手がないです><
コマンドプロンプトからDELコマンドを打っても、やはりアクセス拒否で
削除できませんでしたm(__)m
書込番号:22406059
作業はアクセス権のあるユーザーで行っていますか?
若しくは管理者権限を持つユーザーで行ってください。
書込番号:22406318
>あっくん★彡さん
そのファイルのプロパティ画面の下部に「詳細設定」ボタンがありますよね?
それをクリックしたらACLの詳細設定画面が表示されますので
所有者、アクセス許可のタブ、共有のタブでどのように設定されているかをまず確認してください。
ACLの変更は所有者か所有者と同じグループに属している必要があったと思いますので
所有者の設定がNASのユーザーであれば、そのユーザーもしくは同じグループに属しているユーザーでログインして操作できないか確認してみてください。
書込番号:22406427
コピーしたものは、ふつうに扱えるっすか?
そうであれば、残ったほうは、サクッと初期化してしまうってことではどうでしょうか?
んで、これだけ苦労してるってことは、別バックアップはなかったりするっすか?
んであれば、そっちのほうも問題かとは考えるっす。
書込番号:22406507
あと、月並みなものではございますが、以下みたいな検索をしてみたっす。
「不要になったファイルやフォルダが削除できない」
http://121ware.com/navigate/support/advice/20090520/#CHECK1
「Widnows 7 強制的にファイルを削除する」
https://www.tipsfound.com/windows7/08005
書込番号:22406552
NASだからフォルダー等のアクセス権はもしかしてNAS側で設定しないといけないのか、その辺りはどうでしょうか。
書込番号:22406634
>共有の設定画面は、上記です。ここを変更すれば、
そうそう、これはやってみたっすか?
データがコピーできてるんであれば、やってみてもいーんでないかしら。
書込番号:22406686
>あっくん★彡さん
すみません、良く見て無かったのですがクライアントはWindows7なんですね。
workフォルダーに移動後何か処理は試されましたか?
workフォルダーのセキュリティの詳細設定にある
「子オブジェクトのアクセス許可すべてを、このオブジェクトからの継承可能なアクセス許可で置き換える」
をチェックして「OK」ボタンをクリックするなど。
書込番号:22406842
少し前まで、WD30EZRX-1TBP ×3台でRAID5にて使用していましたが、容量不足となってきたので空ベイにもう1台 WD30EZRX-1TBP を接続しました。追加の1台はリニアモードです。
当初は管理画面からもマイネットワークからも以前のRAID5のボリュームは認識できていたのですが、追加した1台の共有がうまくできずにシャットダウン(管理画面から)を2,3回繰り返しているうちにNASSearchからIPアドレスは拾えましたが、管理画面につながらなくなりました。
管理画面が開かないので仕方なしに前面ボタンからシャットダウンし、裏面のスイッチを切りしばらくしてから電源を入れてみましたが、状態がさらに悪化し、NASSearchからIPアドレスは拾えず、マイネットワークからも認識できません。
どなたか復旧方法についてお知恵をお貸しいただけませんか?
ちなみにパソコンはWin7 64bitです。
まずは、コレを抜いて、以前の状態でどうなるかを確認するのが先決だと思いますm(_ _)m
書込番号:18801093
レスありがとうございます。
前面スイッチからシャットダウン後電源を切り、追加のHDDを外して再起動しましたが、今度はアクセスランプすら点灯しなくなりました。一瞬だけオレンジが点灯し、アクセスしなくなります。
前面スイッチからのシャットダウンがハード的によくないであろうとは思いましたが、どのみちこのままではどうしようもないので・・・
こうなってしまうと、もう個人では対処の仕方がないものなんでしょうか。
書込番号:18801208
『前面スイッチからシャットダウン後電源を切り、追加のHDDを外して再起動しましたが、今度はアクセスランプすら点灯しなくなりました。一瞬だけオレンジが点灯し、アクセスしなくなります。
前面スイッチからのシャットダウンがハード的によくないであろうとは思いましたが、どのみちこのままではどうしようもないので・・・』
リスクを承知で「フロント電源ボタンをOFF」としたようですが、システムが壊れたようです。
取扱説明書
■電源をOFFにする場合、フロント電源ボタンをOFFにするだけでいいですか?(P.93)
→ブラウザ側からシャットダウン処理(P.36)を行ってからフロント電源ボタンを押してください。
シャットダウン処理を行わないとデータ破損につながるおそれがあります。
http://www.century.co.jp/support/download/lib/manual/CRIB35NAS_m03.pdf
『こうなってしまうと、もう個人では対処の仕方がないものなんでしょうか。』
CRIB35NAS所有していないので、取扱説明書を読む限りでは、厳しい状況のようです。
現状搭載しているHDDを一旦取り外し、新規HDD×1台を組み込んで電源ON後、「ログインするとインストールウィザードの初期化画面が表示」されれば復活の可能性があるかと思います。
取扱説明書
2.初期設定(P.24)
(1)いちばん最初にHDDを組み込んで電源を入れた際は、ログインするとインストールウィザードの初期化画面が表示されます。
書込番号:18805053
手順などの時系列が省かれているかも知れないので気になったのですが、
>追加の1台はリニアモードです。
は、フォーマットして、共有フォルダの作成も完了いる状態を意味していますか?
その後の動作が、ご自身が操作してのシャットダウンなのか、「CRIB35NAS」が自動で行っているのかなども判らなかったので、
LsLoverさんが書かれた様に「CRIB35NASの全面電源ボタン」の操作だけでは「シャットダウン」にならず、「強制電源OFF」となり、
データ(HDD)が壊れてしまう可能性も有ります。
<http://www.century.co.jp/support/faq/crib35nas-faq.html
>追加した1台の共有がうまくできずに
これが「追加したHDDのフォーマット中」だったら、アクセス出来ないのは当然なので、
下手に「シャットダウン」を管理画面からすると、「フォーマットの中断」、
さらには「リニア」で設定した事までキャンセルされ、
「RAID5の再構築(3台構成→4台構成)」が行われるなんて事も...
<ココまではさすがに「管理画面からの操作」が必要と思うのでされないとは思いますが...(^_^;
書込番号:18805742
LsLoverさん、名無しの甚兵衛さん レスありがとうございます。
名無しの甚兵衛さん
>追加の1台はリニアモードです。
追加HDDのフォーマット、共有フォルダの作成も完了後、追加のHDDがマイネットワークから認識できないため、
管理画面からシャットダウン→前面スイッチOFF→裏面電源スイッチOFF→起動→認識できない(RAIDは認識)→もう一度共有フォルダの作成
を2回くらい繰り返しているうちに、
マイネットワークからRAIDのみ認識できるが管理画面が開かない→仕方なく前面スイッチOFF→裏面電源スイッチOFF→起動→マイネットワークから何も認識できない、管理画面が開かない→仕方なく前面スイッチOFF→裏面電源スイッチOFF→起動→マイネットワークから何も認識できない、管理画面が開かない
となり、この状態の時点で質問させていただきました。
LsLoverさん
上記の最初に管理画面が開かなくなった時点で、データをバックアップしておけばよかったのですが、6TB分をバックアップする手段がなく強行しました。
ダメモトでやってみます。
書込番号:18806254
『最初に管理画面が開かなくなった時点で、データをバックアップしておけばよかったのですが、6TB分をバックアップする手段がなく強行しました。』
RAID5でHDD1TB×3台の実効容量は、(3-1)×1TB=2TBとなります。2TBのHDD×1台でバックアップは可能です。
書込番号:18807216
この商品を購入し、3TのHDD4台をRAID5で運用しようとしています。
私が無知ということもあるのですが、以下のようなトラブルが発生しました。
@一度に1T以上のファイル転送を行った場合、なぜか1つのHDDがHealthyの状態にも関わらず、RAID5が適応されないくなって、ストレージ→RAIDを確認してもRAIDが解体?されていた。(RAID5ではなくなっており、ただのHDD4台になっていた)挙句の果てに、転送した動画ファイルは一切再生不可能になっていた。
A2G以上のファイルを転送すると、文字化けする。
これらを解決する方法はありませんでしょうか?
また使用用途は今まで一台のPCをサーバーとし、PS3メディアサーバーというアプリを使用していましたが、今後は当製品を使って各部屋に設置してあるPS3で動画を再生したいと思っています。
ちょっと症状が伝わりにくいかもしれませんが、必要な情報があれば追記しますので、なんなりと仰って下さい。
そんなでかいファイルを転送しているのですか..._| ̄|○
<「複数のファイルの合計が1TB超」では無いのですよね?
自分はそのような大きなファイルが無いので、
確認は出来ませんが最近似たような状況になって「初期化(フォーマット)」し直しました...
<自分も「3TB×4(RAID5)」で、80%位入っていたので非常に痛かったです..._| ̄|○
「37Z3500の録画先」にも登録していたため、数十番組が消えて無くなりました...
イマイチ状況が分かり難いですm(_ _)m
「文字化け」といっても、「ファイル名」と「ファイルの中身」の場合で違うと思うのですが...
<「メディアサーバー」を利用する場合、「文字コード」の問題から、
クライアント(再生機器)から正常に見れない場合も有りますm(_ _)m
この製品は「文字コード」を変えられないので、対応することは無理っぽいです..._| ̄|○
「どうしても」というなら、「英数字のみのファイル(フォルダ)名」にするしか無いと思います(^_^;
そもそも「ファイルの大きさ」で違いがでるというのが不思議ですね...
また、「文字化けして見える機器」の情報も必要かと...m(_ _)m
<「PCでファイルを転送して、PCで確認すると文字化けする」って事でしょうか?
http://www.century.co.jp/support/download/crib35nas.html
のアップデートはしているのですよね?
<自分のビルドバージョンは「32305」でなったので、「製品のバグ」の可能性も有るかも知れませんm(_ _)m
書込番号:17724240
一つのファイルが1TBではなく、合計で1TB超です。
文字化けに関してなのですが、ファイル名は正常です。文字化けするのはファイルの中身になります。
PS3で再生しているのですが、2Gを超えないファイルは正常にファイルの中身のデーターが表示されます。
問題は2GBを超えるデーターが文字化けします。
また、PCから見た場合は文字化けしておりません。
ビルトバージョンは確認したところ、同じく32305にアップデートしてあります。
先程も何もしていないのに、勝手に一つのHDDがRAIDから離脱?しました。
HDDの画像ではお分かり頂ける通り、3台がNOT IN RAID
RAIDの画像では状態が不完全となっております。
どう対処すればいいか困ってます…お分かりでしたら是非ご教授下さい。
また初歩的な質問で申し訳ないのですが、HDDの再フォーマットはどのようにして行うのでしょうか?
教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:17724317
訂正です。
×ファイルの中身のデーターが表示される
○フォルダ名は正常に表示され、ファイルが文字化けする。
×データーが文字化けする。
○ファイルが文字化けする。
誤字脱字申し訳ございませんでした。
書込番号:17724340
サムネイル画像がうまくコピーされないようですが、肝心の中身はCRCなどのハッシュ値が、コピー元とコピー先とで同じか否かで、コピーが正常に完了したか否かを判定してはいかがでしょう。
書込番号:17724509 スマートフォンサイトからの書き込み
「ファイルの中身」というなら、「コピーに失敗した」「RAID崩壊によるファイルエラー」となるのですが、
となると、なんか複雑ですね...
<普通に考えれば、両方から正常に見れなくなるはずなんですが...
ただ気になるのは、「PS3」で再生できる「文字(テキスト)ファイル」というのが良く判りませんでした...m(_ _)m
「PS3」で「テキストファイル」などの再生って出来るのでしょうか?
<「DLNA」だと「画像(フォト)」「音楽(ミュージック)」「動画(ビデオ)」しか再生できないので、
「テキストファイル」や「ドキュメント(PDF)ファイル」等の表示は出来ないと思ったのですが...
「動画ファイル」を再生して、「字幕」などが文字化けするって事なのかなぁ...
それでも、「PC」では正常って事だと、原因の特定はちょっと難しそうですm(_ _)m
自分も、複数のHDDが外れたので、「リビルド」を試みましたが無理と判断して、「再初期化」をしました。
ただ、同じHDDの状態での「再初期化」なので、また同じ症状になるのかどうかが心配ではあります。
ちなみに、自分の場合、30個ほどのファイル(100〜500MB)をコピーしていて、
完了後に確認しようとしたらフォルダ構成が壊れていたため、管理画面で確認すると同様にRAIDが外れていました。
「再初期化」の方法は、「RAID」を削除するだけです。 >「RAIDの削除」→「RAIDの作成」
「HDD毎のフォーマット」はしませんから、「RAIDの作成」をするために「RAIDの削除」をします。
書込番号:17728009
お世話になります、
ビデオ、FLAC、WAV等のAVソースサーバーとして利用する予定です
増設する複数のHDDをワンドライブとして利用したいのでリニアモードで運用する考えておりますが
予算的に当初よりHDD4台用意するのが難しいためHDD1台からスタートするつもりです。
HDDはHGST 0S03361 [4TB SATA600]にて運用予定で本機とHDDどちらも未購入です。
最終的にHDD4台にて運用する予定ですが当初HDD1台で運用している状態から初期化或いはデータ退避無しで
HDDを1台増やして2台運用、更に増やして3台運用と云うような増やし方で最終的に4台運用は出来るので
しょうか?
NAS初心者につき的を外れた質問になっているかもしれません、私の利用用途であれば他のシステムが良いというので
あれば併せて教えてください。
リニアモードでHDD増設は可能だが、もしHDDが1台でも壊れたら「すべてのデータ」を失うし、残りのHDDからデータを救出することも不可能…ということを認識してるのかどうか。
書込番号:17445468
Hippo-cratesさん
早速のご返答有り難うございます。
>リニアモードでHDD増設は可能だが、
可能ですか、有り難うございます。
>ということを認識してるのかどうか。
理解しています。
有り難うございました。
書込番号:17445496
macで使用しているのですが突然写真データが入っているディスクや音楽データが入っているディスクなど3つのディスクがマウントされなくなってしまいました。電源落としてやりなおしてもダメです。。adminというディスクはマウントされるのですが、どうすればいいのでしょうか?
とりあえず「ファームウェア」が古いみたいなので、更新してみては?
<http://www.century.co.jp/support/download/crib35nas.html
書かれている状況を見ただけで想像すると、「HDDが壊れた」という感じもしますが..._| ̄|○
<「マウントされなくなってしまいました」の前に何かしていませんか?
書込番号:17437433
状況としてはディスクがadmin含め4つあったのですが、写真を入れていたディスクに新しい写真データを書き込み、書き込みを確認してファイルを開こうとしたところ突然ディスクがマウントされなくなり、ファインダー上の「サーバに接続」をしてもマウントされないというエラー表示が出る状況になってしまいました。ファームウェアのアップデートはディスクのバックアップをとっていないため、まだ出来ない状況であります。
web上でのログイン Network storage administratorにアクセスは出来ておりHDは認識されているのですが、各ディスクの場所が「?」と表示されております。
ハードは通常の青いランプが4つ全て点いており、問題ない状況です。
いかがなものでしょうか?
書込番号:17437561
「LED」と「HDDの状況」は関係有りませんm(_ _)m
<「LED」は「通電状態」を示しているだけだったような...
管理画面で「異常(?)」と出るなら、接続に問題が出ていると考えます。
「電源を完全に落とし、もう一度HDDを差し込み直す」などで認識できれば、
「バックアップ→ファームウェア更新」
による再セットアップで安定するかも知れませんが...
「admin」という「ディスク」?「フォルダ」の間違えでは?
Macだと「(共有)フォルダ」が「ディスク」として見えるって事なのかなぁ...
<Windowsだと、
「\\CRIB35NAS\admin」「\\CRIB35NAS\contents」
などと見えるので、それぞれが「フォルダ」なのですが...
状況的には、メーカーのアナウンス通りの「不具合(修正対象)」だとは思います。
もしかして、この「admin」のフォルダ(ディスク!?)に、ファイルを書き込んだのでしょうか?
<まぁ、ファームのアップデート前ならそこからバックアップはできそうですが、
まずは、「正常にアクセスできるようにする」というのが急務ですねm(_ _)m
この「書き込み」で「HDD」を直接壊してしまう可能性もあり、
その場合は、「他のファイル」もすべて読み取り(バックアップ)ができなくなる可能性も..._| ̄|○
<「接触不良」などで、正常な書き込みができなかった場合、他のファイルを上書きしてしまったり...
書込番号:17446981
初めてこちらに投稿させて頂きます。昨日このNASを購入して、1TBハードディスク4台を組み込みました。最初は起動して、DHCPでルータからもアドレスを取得し(付属のツールでIPも確認できました)、Webの管理画面からもアクセス出来ていたのですが、一度固定IPに設定を変更し、その後またDHCPに戻したところ、付属のツールからも本機を見つけることが出来ず、ルータのDHCP割振り情報から拾ったIPアドレスを片っぱしからブラウザ直打ちしても、管理画面にたどりつけなくなってしまいました。
本体の状況は、ハードディスクもREADYランプも全て青色が点灯(点滅ではなく)したままで、外観上は特に問題ないように見えるのですが、このような状況でもし何か思い当たる問題がありましたら、あるいは解決策をご存知でしたら教えて頂けますでしょうか?よろしくお願いします。
取り敢えず電源を切って暫く置いてから、再度起動するとどうなりますか?
暫く置くのは非常に重要ですので、忘れないでください。
書込番号:16948507
背面の「リセットボタン」を押した状態で電源を入れ、5秒以上押して「工場出荷状態」に戻して下さいm(_ _)m
<取扱説明書93ページ参照。
書込番号:16949602
急がば回れ!
工場出荷状態に戻してから・・・落ち着いて,再挑戦です。
書込番号:16950196
皆さんコメントありがとうございます。リセットボタン、説明もないのに何であるんだろう?ぐらいに思っていましたが、ご指摘頂いたところに工場出荷状態に戻すための説明があったんですね...全く気付きませんでした。
早速マニュアルにあるとおりやってみたのですが、一旦起動はするものの、やはりDHCPでアドレスが取れていないようで、付属のツールでNASのIPを探しに行っても出てこない状態です。
そもそも起動自体が不安定で、リセットボタンを押しながら立ちあげた後、勝手に自動で再起動すると思うのですが、そこから返ってこない(一番上のHDDのLEDだけ点灯して、いつまでたってもREADYが点滅・点灯しない)ことになることが多いです。
諦めて一旦電源を切って、ケーブル類を外してしばらく放置の後、電源を入れ直すのですが、やはりIPアドレスが取れていない状況です。ケーブルの問題?と思ってハブと箱のLINKランプも確認していますが、これも問題ないので、やはりNAS側の問題っぽいです...。
すみませんが、もし皆さん他にも思い当たることや類似の症例がありましたら、教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします!(もうメーカー修理か...と半分覚悟を決めつつあります)。
書込番号:16950442
もしかしたら、中のHDDに異常が発生して、起動出来なくなっている可能性も...
他にケースが有れば良いですが、無ければ1台づつの搭載状態で電源を入れ直してみるとか...
「本当に工場出荷状態になっているか?」
という疑問もありますが...(^_^;
書込番号:16952756
お返事ありがとうございます。ご指摘頂いた点も懸念していて、今日1台ずつ入れ替えて試してみたのですが、そもそもきちんと起動しない(=READYランプが点灯したり、しなかったり)という状況です。大分試せることは試したんですけど、やはり難しいですね。
今日CENTURYからも問い合わせの返事が来たので、一旦ハードウェア故障の可能性を考えて、返送して確認してもらおうと思います。皆さん大変お騒がせしましてすみませんでした。
書込番号:16952784
帰ってきたら結果を教えてください。
書込番号:16955046
みなさん、質問にいろいろとお答え頂き、ありがとうございました。先日センチュリーから商品が帰ってきたので、その報告です。
結果からですが、やはりハードウェア異常でした。基盤関係のトラブルだったようですが、詳細は不明でした。ハードディスク詰め直して起動したところ、嘘のようにサクサク動いています。単純に初期不良だったようです。
サポートに繋がった後の対応は非常に迅速かつ丁寧で、トラブル発覚後商品を返品した後5営業日前後で商品も帰ってきました。ここはメーカーさんに感謝しています。
ではでは、皆さん、ありがとうございました!
書込番号:16992532
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
NAS(ネットワークHDD)
