ES-TX910
衣類をハンガーにかけたまま乾燥・除菌・消臭できるプラズマクラスター搭載縦型洗濯乾燥機(洗濯容量9kg)
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2013年3月15日 22:48 | |
| 2 | 1 | 2013年3月13日 16:47 | |
| 13 | 4 | 2012年3月18日 00:47 | |
| 2 | 4 | 2012年2月27日 09:37 |
ES−TX910か920を検討していますが、これらの機種は蓋をあけたときの高さが1,375mmとなっています。オプションのホームランドリー用ユニット台は高さが1290mmまでですが蓋を全開にできるんでしょうか?
もしできなかったら蓋が閉まってきて実質使えないと思いますが。
サイズ的にフタは完全には開けられませんね。
適用機種の項目に「洗濯乾燥機を除く」と記載されていました。
http://www.sharp.co.jp/sentaku/option/
この機種はシャープでは「全自動洗濯機」ではなく、「洗濯乾燥機」になります。
書込番号:15896011 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいフォルダ(9)さん
もっとよく見ておくべきでしたね。
洗濯機が壊れ、嫁がプラズマクラスターに惹かれて検討していたのですが、これでは今の乾燥機を引き続き使うのは難しいですね。
別機種を検討してみます。
書込番号:15896525
奥様の憧れをぜひ叶えてあげてください。
この際、他のメーカーでサイズが合う台を買い替えましょうよ(^^)v
書込番号:15896545 スマートフォンサイトからの書き込み
私が購入したのはES-TX72なのですが見た目が似てるのと口コミがこちらのほうが多いのでこちらで質問します。
取り付けしてもらった業者のかたは洗濯が終わったら毎回乾燥機能を使用したほうがカビが生えづらいとおっしゃってました。
しかし縦型タイプの洗濯機の乾燥機能は洗濯物がクシャクシャになるので使いたくないのです。
そういう人は桶の中を空にしてから乾燥機能を使うといいらしいのですが、乾燥の最短時間が30分に固定されていて、本当に30分も乾燥かける必要があるのか疑問に思いました。(電気代・・けっこうかからないか・・)
こちらのES-TX910は乾燥の最短が15分ですが、みなさん桶の乾燥は15分で十分乾いていますか?15分で問題ないのなら私の洗濯機も半分くらいで乾燥を終了したいと思います。
うpうpさん こんにちは
搭載されているヒーターの電力量がちがうので15分設定が有ったとしても効果ないのでは?!
ES-TX72 消費電力(50/60Hz) 乾燥 650/680W
ES-TX910消費電力(50/60Hz)乾燥 960/960W
縦型の場合蓋を開けててもドラムの様に空気の対流がしにくので変に電気を節約するより
カビ防止には30分設定で乾燥を掛けた方が効果が有るとおもいますよ。
我が家はパナソニックのヒートポンプドラムNA-VX7000Lですが洗濯だけの後は30分乾燥を掛けてます。
カビが発生してからでは遅いですから・・・
書込番号:15887198
皆さんにご意見を伺いたくて投稿しました。
18年使用していた全自動洗濯機の調子が悪くなってきて、いろいろ考慮した結果、こちらのES-TX910を購入しました。
しかしながら、脱水と乾燥(乾燥の始まり時)の騒音がとても尋常じゃない気がしています。
購入前にこちらのクチコミ等で「音はうるさい」というモノや「そう気にならない程度」というモノなど見てはいたのですが、さすがに18年前の洗濯機に比べれば技術も進歩しているだろうし、それに比べればマシになっているだろうと思い購入に至った次第ですが、ウチの主人も「これは、度が過ぎてうるさいのでは・・・」と言います。
この機種の機能等は気に入っていて、騒音の問題さえなければ「とてもいい買い物だった」と思えるのですが、主人は「他のモノに買い替えろ!」と言います。
ただ、他のメーカーのモノに変えたところで、音は変わらなかったら・・・と思うとどうしたらいいのか迷ってしまいます。
家電量販店で見た静音性の項目では、他機種でもそう変わらないレベルだったと思います。
ゴム板などを挟むことによって、解消できるものであれば、そうしたいのですが、何か方法はありますでしょうか?
こちらのES-TX910の騒音レベルについて、ご意見お願いします。
とりあえず早々に販売店に音が大きいという旨の連絡を入れておいた方がいいと思います。使い続けるなら問題ないですが、機種交換の話しにするのであれば、早い連絡の方が後々の交渉がしやすいと思います。
そもそもシャープの洗濯機の事業部に制御するだけの技術力があるのか疑問があります。数年間に渡って報告されている不具合が改善されないまま製品として出されているからです。
シャープは穴無し槽なので脱水が穴有り槽に比べると弱めです。脱水は上部の穴から遠心力で抜くために回転数を必要としています。ですので自社のものでなく日立のモーター(1100回転)を使っているようです。日立のモーターを制御する事が出来ないのだなと思っています。
ですからバタバタ暴れるとかうるさいのって仕様だと思うんですよね。
シャープの洗濯機快適に使われている方ごめんなさいm(_ _)m
書込番号:14296676
お返事ありがとうございます。
昨日、洗濯機を購入したお店(某大型家電量販店)に行って“音がうるさい件”“もしかしたら他社製品へ変更しちゃうかも”の話しをしてきました。
しかしながら、他社製品への交換という場合、あくまでもメーカー側が現行商品を引き取り(払い戻し?)しない限り、販売店側で差額で他社製品への交換等はできない・・・という回答でした。「お客様がご納得されて購入された」ということでらしいです。
今まで、電化製品でトラブルがあったことがなかったので、困惑気味です。
あまりに大きな音がする・・・という事象は、もしかしたら初期不良かもしれないということで、明日、メーカーの修理の人に見に来て頂くことになってます。
私一人では対処しきれないので、主人が話しをすることになりました。
気に入って購入した商品だけに、修理等で改善されるのであれば、お願いしたいです。
なんか、新しい家電製品を購入して洗濯も楽しみにしていただけに、残念でなりません。
書込番号:14297778
きちんと連絡されていたんですね。メーカーのサービスマンに音や振動が我慢の限界を越えている旨を伝えて、初期不良の疑いがあるなら交換をお願いして、仕様だと言うのであればありえないので返品を要求します。と毅然とした態度で言われたらいいですよ。旦那さんも立ち会ってくれるなら心強いですね。
早く快適に洗濯出来るといいですね。
音と振動で考えられる事を少し書きます。
容量にたいしてギリギリの量を入れたときや、ビニール系の水を通しにくいもの、また水をすごく吸う素材のものだと、脱水不良をおこしやすく音や振動の問題に直結しますね。脱水が遠心力によって上部の穴からしか水分が抜けないので、上に洗濯物がせり上がりやすく、衣類の組み合わせによってはバランスが悪くなり凄い振動を発生させますし、脱水が更に甘くなります。
少量の洗濯でも同じであれば…初期不良か仕様ですかね?
書込番号:14299533
あいやまかちゃおはいさん、貴重なご回答ありがとうございます。
昨日、メーカーの方に来て頂きました。
結論としましては、返品・返金ということになりました。
私共が「音が大きい」と思っている事象は、このメーカーのスペックの範囲内だそうで、「修理に出したり商品の交換をしたところで変わらないと思います」ということでした。
私としては機能等気に入っていたし、主人もそれをわかっていたので、「なんとか音を軽減する方法はないのか」と話をさせて頂いたのですが、私共が求めているような改善は多分ムリということで、メーカー側の方から「ご提案としては、お客様が購入された金額でご返金させて頂きたい」という回答でした。
来て頂いたメーカーの方の印象としては、何の反論もせず「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」という誠意的な対応だったので、逆にこちら側が申し訳ない気がしてきたカンジです。
返金まで手続き等で2・3週間くらいかかるそうで、それまでは「どんどん使って下さい、音さえ気にされなければ・・・」ということでした。
どちらにしても、また、洗濯機の検討をし直さなければならず、今度は“日立”か“パナソニック”かで迷う日々になりそうです。
私としては、今回の洗濯機を買うに当たって最終的にパナソニックと迷っていたので、NA-FR80S5が今のところ第一候補です。
書込番号:14305430
10年以上前の、ES-SE90というシャープの穴なし槽洗濯機を現在も
使っている者です。操作パネルが一部反応しない、蓋の開閉を検知する
スイッチが接触不良気味、など数々の故障をしていても
「使えなくはないから…」とだましだまし付き合ってきましたが、
最近水漏れも起こすようになり、ついに買い換えを決意しました。
Agイオンと穴なし槽が魅力で、こちらの機種を検討しています。
穴無し槽ゆえなのか?どうも振動が酷いという口コミを見かけますが、
私の使っているES-SE90もかなりの頻度で、酷い振動が起きます。
原因は主に「布がらみ」で洗濯物が変に偏ってしまう為で、
そのたび蓋を開け布をほぐしてやると、その後はおとなしくしています。
また布がらみを防ぐ目的で、絡みやすい長袖のもの等を
ネットに入れて洗ってやると、少しは効果があるのですが
このネット自体が偏りの原因になることもある様子で
(厚手のトレーナーなどは水を含むと重くなって…)
振動の解決には結局なりませんでした。
こちらの機種は、布がらみはどうですか?
お使いの方、お教え頂けたら嬉しいです。
パルセーターの形状も進化し、昔とは水流がかなり違うようですが…。
私も長年「ES-SE90」を使用しています。
操作パネルのフィルムが剥がれていること以外は、問題なく稼動しております。
脱水が若干切れが悪くなった事と振動音が気になり、ついに買い換えを決意しました。
昨日、ヤ○○電機で5年間無料保証付きで\83,600+ポイント10%(8,360)、
翌日配達の提示があり、即決しました。実質、\75,240でした。
>こちらの機種は、布がらみはどうですか?
>お使いの方、お教え頂けたら嬉しいです。
本日、洗濯しますので、ご報告させて頂きます。
書込番号:14206265
万博太郎さま、ありがとうございます^^ ご報告楽しみにしています。
私もヤマダ電機の店頭に行って、店員さんに話を聞いてきました。
1.基本うず巻き式なので、からみは発生すると思います。
2.ですが、バランサー?が進化しているので、旧機種より振動は少なく
なっているはずです。
3.振動を放っておくと槽の軸がゆがんでくるので、余計に振動が
多くなってきます。
結論を言えば10年来の進化があるので、現在のからむ・揺れる洗濯機の
買い換えをオススメします(からみが嫌なら「ほぐし脱水」のビート
ウォッシュもありますよ)、みたいなお話でした。
ES-SE90よりも布がらみや振動が少ない様子なら、私はビートより
アレルギーの関係でAgイオン・穴なし槽の方が魅力的なのですが…。
書込番号:14208409
犬好き中年様
万博太郎です。本日夕方に届きました。
初洗濯の結果をご報告致します。結論は合格です。
1.からみ
ほんの少しからみがありますが、問題ありませんでした。
2.振動
全般的に振動は少ないです。
脱水、乾燥時は、かくはん(クルクル回る)するので、
振動しますが、問題ありません。
上記2点とも、私の(個人的な)想定内の範囲での感想になります。
最近、家電を良く買いますが、S○○○Pさんが多いです。
加湿空気清浄機、掃除機、洗濯機は全て、プラズマクラスター付きです。
(その他は他のメーカです。)
書込番号:14209536
万博太郎さま、ご報告ありがとうございました!
同じES-SE90をお使いの方に、新機種の体感を教えて頂けるとは
思ってもみませんでした。本当に助かります。
布がらみや振動が、旧機種に比べるとやはり進化して軽減しているのですねぇ。
うちは古い家で、床の強度に不安があり、それもあって振動が多かった
かもしれないので、まずはDIYで床の強度UPに取り組んでから
(コンパネ張り増そうかと)購入しようと思います。
重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました^^
書込番号:14210430
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
洗濯機
