このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年12月17日 16:56 | |
| 0 | 0 | 2012年12月10日 12:25 | |
| 7 | 5 | 2012年11月21日 10:39 | |
| 61 | 19 | 2012年7月27日 21:41 | |
| 10 | 4 | 2012年7月27日 08:11 | |
| 1 | 2 | 2012年5月20日 10:11 |
TX810は廃版ですから、在庫限りの底値でしょう
正直、TX820もびっくで83000円+ポイント10%を切るところまで
下落しています
強気で、TX820を攻めた方が良いです
長く使うものなので、多少の差額は気にしない方が精神的に良いです
書込番号:15491981
こちらの洗濯機を買おうか悩んでいます。最近はどのくらいの値段なのかわかる方宜しくお願いします。
あと使われている方いましたら使用感想お願いします。
書込番号:15459455 スマートフォンサイトからの書き込み
ES−TX810を購入したのですが、設置時に今まで使っていた洗濯機の水栓つぎて(三菱製、10年前に購入)に接続出来ないため、付属の水栓つぎてに交換が必要と配送員に言われました。その時に、一旦水栓つぎてを取り外すと蛇口にへこみや傷が付いているため水もれの可能性大と言われ、蛇口も交換させられました。一般的に洗濯機を買いかえると蛇口の交換が本当に必要なのでしょうか?
個人的な感想かもしれませんが交換して貰った方が安心ですよ。
以前に全自洗を買い換えた時に同じ様なアダプター問題に出くわした
事があるんですが付け替えようと業者さんは努力したんですが結局、
鼻先が欠けてしまい水漏れしてしまうのでアダプター不要の専用鼻先
に交換して貰った事があります。
やはり一度アダプターを設置してしまうと鼻先が歪んでしまい強度
自体が落ちてしまうんだと思います。
書込番号:15368178
水洗継ぎ手が凹んでいるなら交換してもらった方が安心ですよ。
部品代込みで3000円前後じゃなかったですか?オートストッパー付きなら5000円越えるかもしれませんね。
書込番号:15368231 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、ご回答ありがとうございます。
今まで洗濯機を買い替えてこのような経験が無かったので業者の口車に乗せられたかと
思ってしまいました。
これから気持ちよく使っていきたいと思います。
書込番号:15368591
余計なお世話かもしれませんが次回洗濯機を買い換える頃には
蛇口の鼻先はまた新しい物にして貰うかアダプター不要の専用
鼻先に交換した方がいいと思いますよ。
ネジ締め式だとどうしても腐食という危険性を避けられません。
屋外の散水用の蛇口に取り付けた事がありますが自分でやれば
1000円で御釣りがきますしプラスチック製にすれば数回は
使い回しが可能じゃないかと思います。
漏水の不安が気になるならストップバルブを内封した止水栓
対応型もありますよ。
書込番号:15369470
ストッパー内蔵の全自動洗濯機用蛇口に交換したのでしたら、蛇口の鼻先にアダプター
を取りつける際の破損の心配がなく、洗濯機買い替えの際の交換は必要ありません。
他の蛇口や便器の交換の際のついでに交換してもらっています。
http://www.h-totalservice.com/goods/1160631642152/
書込番号:15369601
シャープ ES TX 810 か パナソニックNAFS70H3 か 日立のNW7MY でまよっています。
シャープは穴なしで カビが衣類に付着しづらい構造のようなのと乾燥機までついてローコスト(近所の家電店で59800円ポイント5%)なのに魅力を感じていますが、穴なしのため通気性も悪く 又 洗濯層の外側のカビとり洗浄ができず(家庭で)カビが生えやすい、むしろ 他社の穴ありのほうが 洗濯層のカビとり線所ができるので カビが生えるのを防ぐことができるので カビが気になるなら穴ありがいいとの書き込みをみてどうなのかと悩んでいます。
それから別機種でふたの付け根が壊れるのが多発の書き込みを見たのですが、この機種では、そのような方はいらっしゃいませんか?
日立はお値段的に魅力なのですが、使用水量が多いので ランニングコストがかかりそうで ・・。
パナソニックが1番無難なのかと思いますが、取り出し口が狭いのが少し気になっています。こちらは43698円です。
それから延長保証は ヤマダノ安心保障に入っていれば必要ないでしょうか?
よろしかったらアドバイスお願いいたします。
上記以外にもおすすめがあったら教えてください。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000251965.K0000227011.K0000285150
他2機種に比べると、8Kgのシャープの洗濯乾燥機がどう考えてもワンランク上級の品物です。
壊れるとかなんとかは、延長保証たっぷり付けとけば良いのでは?
書込番号:14835093
水道代なんてわずかな違いです。使用水量は、シャープが最大で1回87L、日立が同じく116Lですから、その差は29L。水道代は最大でも4円程度しか違いません(自治体や契約・使用水量によって異なります)。
他方、シャープで乾燥機能を使おうものなら、一回で電気代が約40円かかります。ランニングコストだけ考えれば、むしろ乾燥機能が付いておらず、使いたくても使えない機種の方が安くなるでしょう。
洗濯機は、使用頻度が高ければ、多かれ少なかれカビは生えます。穴無しであれば、洗濯槽にカビが入ってくる可能性は少なくなりますから、裏でどれだけはえていても、あまり関係ありません。逆に、いくらカビが少なくても、穴あり水槽で、穴からバンバンはいってきたら、結局は、その方が多くなります。
いずれにしても、洗濯するとき以外は蓋を開けておく、こまめにカビ掃除をする、といった、メンテナンスの方が大切でしょう。
ヤマダ電機の長期保証は、最近、改悪され、洗濯機の場合、ベルトやモーターといった主要パーツのほとんど消耗品として保証対象外となったようです。それが正しければ、長期保証としてはまったく役に立ちません。あらかじめ保証内容を十分、確認してください。
書込番号:14835783
ストロベリーパフェさん、こんにちは
比較検討の基準がよくわかりません。乾燥機能つきのシャープから、簡易乾燥のインバーター搭載のパナソニック、インバーター非搭載の日立とバラバラです。
何を重視されますか?洗浄力、静音性、コストパフォーマンス…。
シャープの穴無し槽はパルセーターの所に穴があるので、まったくカビに接しないわけではありません。カビがはえている前提であるなら穴あり槽よりも少ない接触ですみます。しかし、シャープも2槽構造はかわらないので裏側にびっしりカビがはえます。カビは胞子をまき散らすので空気中に放出されます。槽の手入れが簡単なものの方がカビに接触する機会が減ると考えています。
穴なし槽の最大の弱点は脱水です。パルセーターのところの穴と遠心力によって上部にあいた穴から水が抜ける構造です。洗濯物の量や組み合わせによっては凄く緩い脱水になるときがあります。使えないレベルではありませんが脱水は弱いです。脱水が弱いと天日干しならあまり問題がおきませんが、室内干しだと乾くまでの時間が長くなるので雑菌のはえやすい状況をうみます。
以上の点から私はシャープの洗濯機は勧めません。
書込番号:14835878
カビに関しては、週1〜2回槽乾燥して槽の水分を取り除き熱で殺菌あげると効果的です。ここでは
ES-TX810が唯一の乾燥機能付きで、穴なし槽とあわせて一番カビに対して有利な機種です。定期的な
外槽洗浄は必要ですが、排水ホースを立てる必要があるので少し手間がかかります。
脱水力はレビューで大きなクレームがないので気にする問題ではないでしょう。それより振動トラブルの
ほうが少し気になります。
日立NW7MYは値段が安いとおり非インバーターなので消費電力と騒音が高くなります。電気代は
数円の違いですが、予算があるならインバーターをお勧めします。
NW7MY 135Wh/41dB(脱水47dB)
NAFS70H3 61Wh/26dB(37dB)
無難なのはパナソニックですかね。
書込番号:14837544
おはようございます。たくさんのご回答ありがとうございました。
●at_freedさま早速のご返信ありがとうございました。
おっしゃるとおりです。予算内で買えるもので 電気屋さんでお取り扱いがある機種で目に付いたもの(家電に無知なため)を 購入候補にしているので ランク等がバラバラで…(笑)わかりやすく比較表をアップしていただきましてありがとうございました。アドバイスどおり購入の際は延長保証を付けたいと思います。
● P577Ph2mさまご返信ありがとうございます。
水道代の違いはわずかなのですね!!日立NW7MYの購入者のレビューで 水道代がいつもより4000円も上がったとの書き込みを見て この機種はやめようと思ったので 電気代も水道代も他機種とそんなに変わらなければ 最安の日立にも魅力を感じます。
やはりまめに洗濯層クリーナーでお手入れをしていてもカビは生えるものなのでしょうか?「うちは月1の洗濯層クリーナーで10年の使用でもカビなしですよ」とも書き込みを見たもので。それとも表面に出てこないだけで、見えないところに生えているのでしょうか?
きちんとしたお手入れでカビが生えないのなら 穴あり、程度の差はあれ必ずカビは生えるものなら穴なしに惹かれます。
ヤマダの補償内容改悪の件、教えていただき ありがとうございます。
色々と とっても勉強になりました。
●あいやまかちゃおはいさま ご返信ありがとうございます。
おっしゃる通りです(笑)予算内で買えるもので 電気屋さんでお取り扱いがある機種で目に付いたもの(家電に無知なため)を 購入候補にしているので ランク等がバラバラで…。
重視するのは あまり高価(6万円位まで。でもお安いほうがいいです。)でなく カビが衣類につかないことですね。他は普通にお洗濯できればいいです。乾燥はできれば 梅雨時期などのことを考えると欲しいとは思いますが これがつくと(シャープ以外は)お高くなるんですよね…。
シャープの穴無し槽の記載については すごく納得できました。
穴ありのものは お手入れ次第で完全にカビを防げるのでしょうか?
ご回答いただけますと助かります。よろしくお願いいたします。
スプレモさま ご返信ありがとうございました。
ES-TX810が唯一の乾燥機能付きで、穴なし槽とあわせて一番カビに対して有利な機種なのですね!!
外槽洗浄はできないと思っていたので とっても勉強になりました!!販売員もわからなかった(外層洗浄はできませんと言われました)ことを ご存じなんてすごいです☆
カビのことを最優先するなら シャープがよいということですよね?
穴ありでもお手入れ次第で 完全にカビが防げるのでしょうか?
無難なのはやはりパナソニックですか?それは 個体差はあるけれども一般的に故障などが少ない、長持ちするという意味ででしょうか?
すみませんが どうぞご返信よろしくお願いいたします。
書込番号:14839758
SHARPの穴なし槽は
節水ですね。
水道代の差は
標準使用水量の差が29Lというところのようですから
カタログなどで計算に使う基準値¥228を用いて計算すれば¥6.6の差。
脱水の時の排水は
通常の洗濯機なら穴からも排水されますが
SHARPの場合は、洗濯槽の上部にある穴から排水されます。
その分、脱水が甘いと感じることがあると思います。
SHARPで洗濯槽クリーニングができないと言われたようですがそんなことはありません。
排水ホースを立てることで洗濯槽クリーニングができます。
そのため、SHARPの場合、排水ホースを切ってはいけません。
切ると、洗濯槽クリーニングができなくなるから。
通常の洗濯機なら
洗濯槽裏側にも水が回りますから
洗濯中の水に、カビが回ってきますが
SHARPの場合は、洗濯時には、洗濯槽裏側と水が供用されません。
その分、カビと接触する機会は減ります。
Agイオンも付いています。
除菌消臭効果があります。
通気性のことを心配されているようですが
洗濯終了後、ふたを開けておけば
普通の洗濯機と同じ程度には、
通気性はあります。
異常で心配されている点については
脱水が甘いかも、という以外は払しょくできたでしょうか。
ただし、脱水時の騒音がうるさい、という書き込みも多々あります。
その点も、加味して考えて見てください。
乾燥機能が不要であれば
以下の点について検討してみてください。
1.インバータ機能の有無
インバータ制御のものの方が騒音レベルで考えても静かですし
電気代の面でも有利。
と言っても電気代の差は、1回当たり¥2程度ですが。
2.乾燥機能の有無
あったほうが便利は便利です。
無くてもいい、と割り切れるかどうか。
乾燥機能不要でいいと割り切った場合
予算が許せば
日立はBW-8PVか7PVで検討してほしいところ。
ただ、6月にモデルチェンジをしたばかりなので
価格.com掲載店でもまだまだ高いですね。
で、ビートウィッシュではなく
白い約束の
NW-D8MX(乾燥できます)だったら、去年のモデルなので価格もこなれていますから
比較対象にできませんか?
あと、購入時期ですが
壊れていて買い換えないといけない状態なら
仕方がありませんが
もしもう少し待てるなら
もう少し待った方がいいかも。
日立、パナはモデルチェンジしたばかりです。
東芝も7月上旬にモデルチェンジしたばかりですが
探せばまだ前モデルがあるかなぁという時期です。
東芝なら今が買いなのかもしれないけど
東芝は検討されていないようですし。
もう前のモデルが売り切れてなかったのかな?
保証の件ですが
ヤマダのthe安心は
毎年会費を払いますよね。
¥3,000分のお買物券はもらえるようですが。
そういう保証がいいのか
購入時に保険という感じで5%の保証料を支払う感じの方がいいのか検討してみてください。
でも、すでに入っているのであれば
保証に保証をかけるのは意味がないので
個別保障は掛けなくてもいいのかな、と思います。
書込番号:14839807
先月この機種を購入した者です。
詳しい方々が既に書き込みをされているのですが少し使った上での体感を…。
第一印象は本当に水が少ない!!でした。
10年前の4kg洗濯機からの乗り換えだったのですが、Maxの8kgで回しても今までより少ない位の水しか使わなくなりました。(残り湯使用なので目に見えて使用量の少なさを実感できます。)
みなみだよさんの書き込みからすると常にMaxで回すとすると水道代¥6.6+電気代¥2安く洗濯ができるはずですので、毎日回せば¥8.6×365日=¥3,139です。年間¥3,000以上コスパが変わるとなると1万円高くてもシャープを選ぶ価値があると思います。実際は毎回Maxで毎日なんて回さないとは思いますが、それでも安く洗濯ができるのは間違いないわけですし。
また乾燥やプラズマクラスターなどの機能を使えばまた違う計算になると思いますが、他の機種にはない機能なのでそこは比較のしようがありませんし、コスパ重視なら使わなければいいだけです。
それからヒーターの入っていない送風だけの簡易乾燥は正直いらない(使わない)と思います。
洗濯槽を乾かすだけなら多少は効果あるかもしれませんが、洗濯物に簡易乾燥をかける意味はあまりないかと。大して乾かないのにしわになるし、干して扇風機当ててた方が何倍も良いでしょう。
で、ヒーター入乾燥機能が付いた機種で2重フタでないのはシャープだけです。私はこれが購入の決め手でした。
送風機能すら全く使わない予定ならどうでもよいことだとは思いますが、取り出し口が大きくて使いやすいですよ。
ただ、フタが折れない為に洗濯機上の空間が他機種よりデッドスペースができてしまいますのでそれだけご注意を。
脱水の騒音についてですが、私は全く気になりませんでした。
あえて上げるとすると排水から脱水に切り替わる時に「ガチャン」と音がするのでそれが初め気になりました。今はもう慣れましたけど。
脱水の甘さも言われていますが、私は逆に以前の物より大分強いと感じています。(脱水時間が長くて早い??)
大物などだと甘く感じることがあるのかもしれませんが、普段使いをしている上では今のところ全く不満はないです。
ですので最初に上がっていた候補3機種なら間違いなくシャープをおすすめします。
あ、最後にもう1点。比較対象の容量の違いをお忘れなく。
上記のコスパ比較にしても、7kgと8kgでの比較で8kgの方が省エネと出ているのですから、余計にシャープの省エネ性は魅力です。
書込番号:14840360
CIDERCIDERさん、こんにちは
ちょっと勘違いしているところの訂正だけしときます。
みなみだよさんの計算は、あくまで日立の非インバーター搭載、節水タイプでない方との比較になりますので価格差が27000円程(カカクコム最安値)ありますので、もとをとるのに8年以上かかります。
パナソニックの機種と比較するとインバーター搭載機種なのでシャープより若干電気代かかりません。水量差もわずかで1〜2円程度と思われます。価格差からすると何年分だろう?
スレ主さんの希望がいまいちわからないのですが、カビ対策という意味では日立BW-D8MVが店頭に残っていれば一番お勧めです。モデルチェンジ前の機種なので6万円切った価格の書き込みも見ました。自動槽洗浄機能があり、乾燥機能もあるので、この二つの機能と使用していないときは蓋を開けておく、定期的に槽洗浄する等の対策をとればいいと思います。
書込番号:14844176
確かに。
日立の節水型(BW-7PV 標準使用水量93L)との比較にすれば
使用水量の差は6Lしかありませんね。
6Lの差だと、毎日使って¥499の差になります。
ただし、SHARPが8s、日立が7sだと不公平ですから
日立のBW-8PV(標準使用水量95L)との比較にすれば
差は8Lになります。
8Lの差だと、毎日使って¥665の差になります。
いずれにしても購入金額の差を
水道代の差で回収するのは難しいかな。
書込番号:14847085
ストロベリーパフェさん、
カビ対策は、槽乾燥(週に1〜2回)とエステーなど洗濯槽機クリーナーによる槽洗浄(1〜2ヶ月に1回)が
メインになると思います。また強力な日立/パナソニック洗濯槽クリーナーを年1回やればいいでしょう。
>ES-TX810が唯一の乾燥機能付きで
唯一とは候補の3機種内での話で、別に乾燥機能付きであれば他メーカーでもかまいませんよ。シャープは
洗濯槽にカビが入る可能性が少ないとはいえ裏側にはやすのは気分のよいものではないし槽乾燥や槽洗浄を
定期的に行うことはシャープも日立も他も同じだと思っています。
>無難なのはやはりパナソニックですか?
シャープは振動トラブルの際に交換しても同じ現象に悩まされた方がいたので、候補の3機種なら
パナソニックFS70H3の方がいいのではと思います。FS70H3は乾燥機能がないので月1回は槽洗浄を
しておきたいです。耐久性については分かりません。
日立の自動槽洗浄機能は別行程で洗濯槽を洗浄しますが、パナソニックと東芝は洗濯行程内である
すすぎ時に洗濯槽を洗浄します。単純比較は出来ませんが、結局どのメーカーでも一番上に書いた
槽の乾燥と洗浄をやる必要があり、自動槽洗浄はあまり重要な機能とは個人的に思いません。
書込番号:14847547
別に勘違いしていたわけではないのですが…
確かに表現は紛らわしかったですね。すみません。
コスパの差で元が取れるとまでは思っていないです。
ただ省エネ性で選ぶとしたらシャープだと思うということが言いたかったのです。
これだけ節電を叫ばれ、電気代の値上げも現実的となっている世の中ですので…。
書込番号:14847960
たくさんのお返事・アドバイスをくださった皆様、本当にありがとうございました。
大変勉強になりました。
お礼を書いていたのですが、このところ 事情で夜中しかPCをすることができず、疲れて 入力しながら(椅子に座ったまま)眠ってしまい・・・。
皆様、貴重な時間を割いて アドバイスくださっているのに お礼が遅くなってしまい、本当に申し訳ありません。
●みなみだよさま アドバイスありがとうございます。
私の不安点について とっても詳しく 教えてくださり、ありがとうございます。おかげさまで 不安が解消されました。おすすめの別機種も 教えていただきましたので 店頭価格をチェックし、 検討しようと思います。
製品にとてもお詳しいのと 細かいランニングコストの計算など・・・凄いです!!びっくりです!!(私には絶対無理)
いただいた知識をもとに 再度 検討し 早急に 購入したいと思います。(洗濯機が壊れ、手洗いしていて、大変です)
貴重なお時間を割いてのアドバイス 本当にありがとうございました。
●CIDERCIDERさま アドバイスありがとうございます。
実際に 購入した方の貴重なアドバイス とても参考になりました。ありがとうございました。
とっても詳しく使用感など教えていただき、すごく助かりました。又 ランニングコストの計算など すごいです!!びっくりです!!本当にこちらに来られる方々は 知識が豊富で頭の良い方が多く とても頼りになります。
いただいたアドバイスをもとに 再度 検討し 早急に 購入したいと思います。(洗濯機が壊れ、手洗いしていて、大変です)
●あいやまかちゃおはいさま アドバイスありがとうございます。
カビ対策という意味では日立BW-D8MVが一番お勧めなのですね。店頭をチェックして検討し、早急に購入したいと思います。(今手洗いで洗濯していて、とっても大変です)
ランニングコストの計算 すごいですね!!(私には無理です)
こちらの皆様、頭がよくて 本当にびっくりです!!
●スプレモさま アドバイスありがとうございます。
前回の詳しい説明に加え、槽乾燥、槽洗浄のことなども詳しく教えていただき、ありがとうございます。
「強力な日立/パナソニック洗濯槽クリーナー」とは槽洗浄用の洗剤ですか?家電店で売っているのでしょうか?
いただいたアドバイスをもとに 検討し 早急に購入したいと思います。(今手洗いで洗濯していて、とっても大変です)
こちらの方々は知識が豊富で 頭がよく とても頼りになります。
**これまでアドバイスをくださった皆様 本当にありがとうございます。貴重なお時間を割いての丁寧なアドバイス感謝いたします。
べストアンサーを決めなければいけないのですが 皆様のどのアンサーも素晴らしく 選べず困っています。
すみません。
それから、冷蔵庫も買い替えを考えていますので 近いうちに質問しますので、その際は またぜひよろしくお願いいたします。
それでは本当にありがとうございました。
書込番号:14849119
CIDERCIDERさん、こんにちは
節電という観点からでしたらシャープ推す理由はどこにもありません。単純にインバーター搭載の有無を確認すればいいだけです。インバーター搭載機種でしたら大差ありません。もっとも乾燥でなく、洗濯に使う電気代なんて数円程度なので誤差の範囲内ですよ。
ストロベリーパフェさん、こんにちは
完全にカビない洗濯機はありません。カビの発生をおさえる使い方はあります。日立は去年のモデルは上位機種にだけ自動槽洗浄機能つけていました。かなり好評だったので今年のモデルはすべての機種に搭載してきています。パナソニックにも一部搭載している機種が出ました。それでもメーカーは洗濯槽クリーナーでの定期的な洗浄を勧めてます。シャープの穴なし槽も定期的な洗浄を勧めてます。排水ホースをたてる必要があるので排水ホースをたてるのに苦労したり、排水をこぼしたり、穴あり槽の洗浄より面倒なのでやらない方が多いです。単にやらなくていいと思いこんだり、やり方を知らない方も多いですけどね。
今年のモデルのBW-D8PVは出たばかりでまだまだ値段が高いです。去年のモデルのBW-D8MVが残っていれば安く入手出来るかもしれません。ただ急がないと流通在庫しかないので見つけれないかもしれません。
洗濯槽のカビに悩んだことありません。何度も書いてますが一応もう一度書きます。
@使用していないときは蓋を開ける(通気をよくする)
A定期的に槽洗浄する(薬局の300円程度のものでじゅうぶんですけど酷く汚した場合はメーカー純正の2000円程度のがお勧めです。)
B乾燥機能があれば槽乾燥コースを使う
C槽洗浄機能があれば使う
洗濯終了後中が濡れたままで蓋をしないことが重要です。
乾燥機能や槽洗浄機能ない洗濯機でカビに悩んだことありませんので、あまり気にしすぎなくてもいいと思います。
書込番号:14850322
去年のモデルが残っていれば
値段も安いだろうから、という根拠もあってのことですから
その辺もお含みおきください。
書込番号:14851730
CIDERCIDERさん
シャープの穴なし洗濯槽は節水と熱が逃げない為か乾燥時の熱効率も高いようです。洗濯時の
消費電力では各社に差はほぼでませんが、洗濯〜乾燥の過程だと節水+節電効果でエコ性能
(ランニングコスト)はトップクラスです。
個人的には初期トラブルが多い印象なのが残念ですが、これも良い洗濯機だと思います。ここでは
一生懸命シャープを叩いている方がいますが、あまり気になさらぬように。
書込番号:14852066
なにやら勘違いしているみたいだから…
シャープは好きではないけど叩く理由はありません。身内にシャープOB(定年退職)になった人がいますから、シャープの家電は詳しいですよ!洗濯機、冷蔵庫、掃除機、テレビ、空気清浄機、エアコン、電子レンジ、FAX、ワープロ等ほとんどの家電の使用経験があります。白物家電の完成度は高くないです。使ってみての感想てす。事実を指摘しただけです。
初期トラブルが多い印象なのが残念と書いてるけど…
人にすすめられますか?
乾燥迄のランニングコストは微妙です。カタログ値では良くても実測値が良くない場合が多いです。実際日経トレンディーでも、ランニングコストは低く抑えられているが湿ったところがありカラカラに乾いていない…。完全乾燥迄出来ていない段階でのランニングコストって意味があるのかな?と思いましたよ。もう一度乾燥追加しませんか?追加したらランニングコストあがりますよ。
書込番号:14852825
>スプレモさん
あー、そうです、そうです、エコ性能!!それが言いたかったんです。
節水込みでコスパが良いということを「省エネ」と言ってしまったのですが、また誤解していると思われてしまったようで… (日本語は難しいですね。)
補足ありがとうございました。
誤解していると言われる事自体は気にしていないのですが、スレ主の方なども誤解・混乱させてしまったかもしれないという点では的確な表現ができていなかったことを反省しています。
>スレ主さん
色々と表現が的確でなくて申し訳なかったです。
とりあえず、我が家のES-TX810は初期不良もなければ、音も普通、脱水の甘さも感じませんし、節水はすごいです。(あくまでも10年前の洗濯機との比較でそう体感しているだけです。候補に上がっていた中でも一番の節水だとは思いますが、パナなどと比べると目に見えて体感するほどではないのかもしれません。)
書込番号:14854062
私が以前紹介した日経トレンディーの比較テストが話題に出るとは・・
あのテストには洗浄力テストがあり、1番は安定した洗浄力の東芝。ただし各社横並びに近いと
ありました。そのことを以前書き込んだときは、日立の洗浄力が一番だと馬鹿にしていましたが。
そんな方がシャープ叩きにあの比較テストを出してくるとはねぇ。
日立に都合が悪いことは何も触れずにってこと?日立関係とか疑われるのも無理ない気がする
けど、まあ質問者なり読み手がどう判断するかということか。
書込番号:14864453
そっくりそのままのしつけてお返ししますよ(笑)
どこ買っても同じだと言いながら日立のこと叩くのに一生懸命なあなたに…
私の過去レス読めばわかると思うけどいいことばかり書いてませんよ。BW-D9シリーズの一番のウリである節水機能にしても節水だけが目的なら選ばない方がいいこと、乾燥機能を有していれば風路には埃がたまりやすいことなどなど…
使用機種も答えられず、どこかの暴走してるパナ信者には苦言の一つもつけずに日立だけを標的にしたあなたの過去レスの方が笑っちゃいますよ。
日立の関係者ならBW-D8とBW-D9であんなに語りませんしBW-D9とBW-9は違うんだとかでユーザー同士で議論したりしませんよ!そもそもドラム勧めてますよ!単価が高い方が利益率高いはずですからね。色眼鏡で見なきゃどう読んだってBW-D9シリーズ気に入ってるただのユーザーだってわかりそうなものだけどね…。
掲示板見てる人が判断すればいいだけですよ!って常に書いてますよ。
書込番号:14864567
買い換えで検討中ですが、
この機種と、パナソニックのNA-FR80S5-Sのどちらにしようか迷っています。
プラズマグラスターとナノイーの効果を知りたいのですが、
両方同時に使ったことがある方はそういないと思いますが、
わかる範囲でご教授いただけると助かります。
実験結果ではプラズマクラスターは有害成分の放出は見られないが殺菌効果はゼロという結果がありました。ナノイーは有害成分の放出があるが人体に害を及ぼすレベルではない、殺菌効果はゼロではないが自然減と大差ないレベルだそうです。両方とも実用にはかけるそうです。
書込番号:14850345
あいやまかちゃおはいさん
いろいろ掘り下げて、
納得できる機種を探そうと思います。
今日某大手量販店に行って見てきたのですが、
種類が多くていろいろ目移りしてしまいました。
じっくり研究します。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:14857120
SHARPの場合
プラズマクラスタよりも
Agイオンの方を検討材料とされたらどうでしょう?
Agイオンは除菌消臭効果があるということですし。
ただし、柔軟剤と相性があるようで
黒ずみの原因になったりすることもあるようです。
書込番号:14860265
そう言うことだったんですね
うちはフレア使っているのですが、仕上がりが若干焦げ臭いです
しかしながらこの時季に一日着ていても汗臭くないのがビックリしました
書込番号:14862102 スマートフォンサイトからの書き込み
いつ頃の縦型全自動洗濯機を使用中なのかが判らないので、
今の不満が解消されるかどうか判りませんが、
10年前とかの洗濯機と比べれば、最近の製品は、各社脱水後の「衣類からみ」は減ってると思いますよ。
ただ縦型洗濯機の場合、洗い→すすぎ中にジャブジャブしっかり洗うから衣類が絡んだ状態になってしまい、そのまま脱水をするために、取り出すときに絡んでいるわけですから、ドラム式にすれば、さらに衣類の絡みは解消できるかもしれません。
ただ、そうなるとドラム式は節水だけどジャブジャブは洗ってくれずたたき洗いだし、使い勝手もかなり変わってしまいます。。その点を踏まえて製品タイプも考えてみてはどーでしょうか。。
書込番号:14582313
色々とありがとうございます。
現在の洗濯機は、ほぼ6年使用しています。
以前は、洗濯槽ごと回りからみにくい機種でしたが、
洗濯槽のカビに悩まされました。
そのため洗濯槽に穴のあいていないシャープ製にしました。
乾燥機能もついていて、とても便利ですが、からみます。
ドラム式も考えています。ES-TX810は今の洗濯機の進化形です。
まだ壊れていないので、もう少し考えます。
書込番号:14583118
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
洗濯機
