GA-Z68X-UD3H-B3/G3 [Rev.1.3]
Z68 Expressチップセットを搭載したLGA1155対応ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年10月22日 16:30 | |
| 10 | 35 | 2012年9月8日 23:54 | |
| 2 | 7 | 2013年6月16日 07:41 | |
| 0 | 5 | 2012年5月3日 15:34 | |
| 4 | 3 | 2012年4月12日 09:34 | |
| 6 | 9 | 2012年2月14日 23:06 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3/G3 [Rev.1.3]
2日前、Planetside 2 Betaを遊んでいて、いきなり電源が落ち、それ以来起動しないようになりました。仕方がなく、店でGA-Z68X-UD3H-B3/G3を購入し、買い換えようとしてみたら、パソコンが起動しません。LEDは点灯してあるし、グラフィックボードの方も点灯しているが、画面の方ではBIOSも出ない。CPUファンとGPUファンすら起動していない。
マザボ+メモリー一枚+電源+GPU+CPU(クーラー込み)でやってみましたが、何も画面には出ず、起動不可能。どうしたらいいか助けてください
スペック
マザボ: GA-Z68X-UD3H-B3/G3
CPU: i5 2500k
GPU: 玄人GF-GTX560TI-E1GHW
メモリー: elixir W3U1333Q-4G 8GB
電源: SCYTHE CORE4-500-P(プラグイン500W)
実はマザーボードが壊れたのではなく、電源ユニットがおかしくなったとも考えられます。
コアパワー4プラグイン CORE4-500-P のクチコミ掲示板
うちのも逝ってしまいました
先週購入してからトータル40時間使ってない程度で突然破裂音がしてご臨終です
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000158790/#tab
書込番号:15234197
12V回路がおかしいと思われます、テスターがあれば電圧を確認できるんですけどね。
電源を新しいのにしてみましょう、
書込番号:15234273
恐らく電源ユニットの+12V系の故障でしょう。あるいはビデオカードの故障
により+12V系の負荷がショートに近い状態になり、電源ユニット側で過電流
保護回路が働いてしまっている可能性も考えられます。
先ずはビデオカードを外してCPU内蔵ビデオ出力に切り替えてみて、原因の
切り分けをしましょう。
書込番号:15234313
皆さんの返信ありがとうございます
やはり電源ユニットが故障したと見ますか。。。
新しく電源ユニットを交換すると意見がありますが、おすすめのなのはどれでしょうか?
明日あたりに購入しようと思っています。
書込番号:15235356
個人的にはEnermaxの500W、EPM500AWTやEPG500AWT Lot6辺りを勧めておきます。
他でも400(ピーク400Wでなければ)〜600Wのものを選べばいいでしょう。
書込番号:15237796
本日このマザーでCore i5 3570Kと組み立てましたが、MTVHDU2で地デジを見ようと思ったら、フルセグで見れません。MonsterTV Check Toolで調べたところ、COPP互換が×になっております。DVI接続しているため、普通対応すると思いましたが・・・
Windows 7の64bit使っています。Intel HD4000のドライバーも最新です。
さっぱりわかりません、どなたか、ご存知なら、教えてください。
COPPならドライバーの問題でしょう。
念の為、Blu-ray再生ソフトのチェックソフトや他社の地デジ対応チェックソフト等で確認してください。
書込番号:14982910
ドライバーはIntelからダウンロードした最新版ですが・・・
いろいろ試してみます。
書込番号:14983192
「1080pのフルHD」の画面表示にしてみては,
如何でしょう!
お試しならば,スルー...
書込番号:14983494
BIOSは最新になってる?
やってたら、スルーしてね。
書込番号:14983511
モニターは対応している機種ですか?(DVI接続とは意味合いが違います)
書込番号:14983713
BIOSは最新です、モニターももちろん対応しています。
以前別のマシンで使ったので、確認済みです。
ちなみに、Buffaloとiodataのチェックツールで実施してみましたが、
両方とも2重円で、対応できたとの結果でした。
書込番号:14983881
1080pの解像度に変えてみたのですが、結果は同じです。
どうしちゃったのだろう。
以前、AMDのプラットフォームで使用時、同じ64bitのOSで、まったく順調でしたが・・・
書込番号:14983900
USB 3.0 のポートに挿していたら、USB 2.0 に挿してみる。
または USB 2.0 のポートを替える。
書込番号:14985782
同じプログラムでCOPP検出を行っているのでしょうから、プログラム上の問題である可能性もあります。
チューナーのサポートと連絡を取った方がいいかも知れません。
書込番号:14985836
もともとUSB2.0に挿しています。試しに、USB3.0にも挿してみたのですが、結果同じです。
SKNETに何度も電話してみたが、繋がらなくて・・・たぶん、繋がっても、「わからない」との答えになると思われる。
書込番号:14988153
当然のことながらSK-MTVHDU2は、Windows 7対応のドライバーとソフトウェアをお使いですよね?
文章を読み直しても、こちらのソフトウェアに関して一切触れていないのが気になります。
多分付属ディスクには入っていません。
Windows Vista x64用のドライバー等もないのですから、Windows 7もないと考えていいと思います。
http://www.sknet-web.co.jp/product/mtvhdu2.html
動作環境の所にダウンロードリンクがあります。
書込番号:14989503
ドライバはSKNETのHPからダウンロードした091110_Driver.zipを使ってます。HDU2用ですので、間違いないと思います。何しろ、今まで順調に使ってきましたからね・・・
ちなみに、今まで使ったのはCore 2 Duo時代のPCで、ビデオカードをRadeon HD3470をしました。今のPCに変えてから、Core i5 3570K内蔵のビデオ機能使いたくて、しばらく外付けのビデオカードをなしで行きたいと思います。Intel HD Graphics 4000とMonsterTV HDU2の相性が悪いのかなぁ・・・
書込番号:14990117
昨日、SKNETのサポートに電話し、問い合わせしてみました。
やはり今まで見れたので、チューナーの不具合ではなく、マザーボードの不具合ではないかと言われました。
その後、GIGABYTEの代理店「CFD販売」のサポートに電話し、現象を伝えました。
CFD販売のサポートの方が言うには、OSのインストール時なんらかの不具合が生じたではないかと・・・
詳しい構成が聞かれました、とりあえず、CPU+電源+SSD 1台+メモリ1本の最小構成でもう一度OSをインストールしてみてと助言されました。
しかし、もう一度インストールしたところ、状況が変わりませんでした。
しかも、前と同じ、GIGABYTEのEasy Tune 6がインストールできても起動できない状況でした。
一つ気になるのは、64bitのOSをインストールする前に、別のパソコン(32bit)で一度SSDをフォーマットしましたが、
64bitのOSをインストール時、フォーマットされたはずのSSDが無効で、もう一度フォーマットした経緯がある。
まぁ、最後までインストールが成功したから、この点についてあまり関係ないと思われます。
今の状況ですと、問題のパーツの切り分けができない・・・CPUが悪いとは思えないし、やはりマザーでしょうか。
書込番号:14999429
少々気になるところです。
M/Bが怪しいのかも知れませんが,CPUの接触不良は考えられませんか?
小生,このMB「U1h(UEFI BIOS)」ですが,MonsterTV U3S のセットアップを,試行してみました。
何と!エラー(Q & Aにもないエラー番号)が出て失敗?,ドライバー & アプリを削除して,
改めて挑戦!先ずドライバーをインストール,ここで再起動する。
次に,アプリをインストール,これで,正常作動になりました,再起動が効果的だったのかも知れませんが... 何かの参考になれば・・・
書込番号:14999764
沼さんさん
CPUの接触不良ですか?!初めて聞きます。挿す場所と向きが唯一なので、間違っていないと思います。やはりマザーの問題だと思われます。
手持ちのRadeon HD5770を挿して動作確認したいと思います。
書込番号:15000888
意外に多い,CPUピン曲げ事故!M/B CPUソケットのピンが曲がったり,
折れたりしていませんか?
書込番号:15001946
他にもCPUクーラーを片側だけ先に止めてしまうことでも、接触不良は発生する可能性があります。
書込番号:15001949
沼さんさん
組み立てる時、M/Bのpinを目視しましたが、特に曲がったり,折れたりしていませんでした。
uPD70116さん
CPUクーラーはバックプレート式ですが、装着時に、ネジ締めを対角線の順番でに行なったので、
問題ないかと思われます。時間があればもう一度分解して見てみます。
仮にM/Bのpinが曲がったり,折れたりしている場合、PCが順調に起動できるもんでしょうか?
もしその状況になった場合、そもそもPCが起動できないのでは・・・
正直、ケースからもう一度M/Bをはずし、さらにCPUを外すのは面倒で、
windowsが動いている以上、まずほかの検証を実施したいところです。
CPUに関しては、ベンチマークでテストしてみます。
書込番号:15002340
LGA1155 ランドの数が1155個もある(数えたことはないが...)内の1個の接触不良で必ず,
誤作動するとは言えませんが全否定もできないでしょう。
>正直、ケースからもう一度M/Bをはずし、さらにCPUを外すのは面倒で...
M/Bの問題だと推測されておられるようですが,
ケースから出して,一から作り直してみるのも,不具合の原因を突き止めるための一つの方法
でしょうか。
頑張って下さい!
書込番号:15002508
ベンチマークソフトを走らせてみました。
CrystalMark2004R3、IntelBurnTest、PCMark 7です。
どちらも完走しました。
その後、Radeon HD 5770を1枚つけて、1回目は起動できて、
ドライバをインストールまでは成功でしたが、再起動したところ、
なんと、いきなり起動が繰り返すようになりました。
電源スイッチON→FANが回って→すぐ電源OFF→また電源ON→FANが回って・・・
の繰り返しで、BIOSにも入れなくなりました。
最悪!!!
仕方なく、Radeon HD 5770を外して、もう一回電源スイッチON、
また再起動の繰り返しに入り、7回ほどの後、ようやくWindowsに入りました。
意味がわかりません。
やはりCPUかマザーの不具合でしょうか。それとも電源?
けど、電源は最近購入したもので、別のマシンでは普通に使えました。
現在のスペックは以下となります。
CPU:Intel Core i5-3570K
M/B:Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3/G3 rev1.3
BIOS:F12(Ivybridge対応)
OS:Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit
メモリ:TED34096M1333C9DC-AS 2 GB 4枚
SSD:KINGMAX KMSMU25P-128GC
HDD:3台
電源:サイズ SP-GD-500A 80PLUS GOLD
そろそろお手上げです。明日CPUを外して、ピンをチェックしてから、
特に問題なければ、CPUとM/Bを持って、販売店と相談します。
無念・・・
書込番号:15005716
インストールされているOSが、おかしいような気がします。
メモリを、別のPCが、あるのであれば、交換をして、OSの再インストールをしてみてください。
COPPは、原則OSと、アプリとドライバーで成立しますが、基本であるハードが不良で、OS自体がきちんとインストールできていなくて、根本的に成立していないような気がします。
もし、CPUを疑うのであれば、まず、BIOSで、メモリクロックの変更と、GPUクロックの変更が出来るかを確認してみてください。
もし、どちらかの設定項目が出なければ、CPU不良の可能性が大です。
書込番号:15005997
電源:サイズ SP-GD-500A 80PLUS GOLD このユニットは,+12Vシングルレールです,
一般的なお話ですが,+12Vシングルレールは保護回路の誤作動か,
相性の悪い事案があるようです。
別のマシーンのから電源ユニットを借用して試行されては如何でしょう。
いらぬお節介かと思いますが,販売店に相談なら,
そっくりお持ちになるのが宜しいかと思いいます。
書込番号:15006162
別のメモリに変えてみたところ、
なんと1発で起動できました。
もともと使ったメモリはシングルサイドでしたが、
ダブルサイドのものに変更しました。
Radeon HD 5770を増設して、試したところ、
COPPが対応するようになりました。
CPU内蔵のGPUがCOPP未対応のままです。
これからOSを最インストールしてみます。
書込番号:15006285
COPPが対応するようになりました。
と、言うことは、そのまま素直に読むと、intelグラフィクスのドライバーがきちんと当たっていない可能性があります・・・
が、↑で読みましたET6が起動できなかったりは、出来るようになったのでしょうか。
心配ですので、やはり、再度OSのインストールをきちんとされた方が良いと思われます。おそらくですが、OSのインストール時に、どの.dllかは判りませんが使えない状況になっているような気がします。
尚、グラフィックボードとモニタ間は、HDCPになります。しかし、この地デジ確認のソフトがきちんと表示しているかは、疑問です。疑っておいた方が正解のような気はしますよ。
書込番号:15008226
>>こぼくん35さん
今朝Windowsをもう一度インストールしました。
やはり同じ結果です。
Intelのドライバについて、最新の1.4.38を含め、1.4.34と1.4.28とも試してみましたが、
やはりCOPP未対応です。
ET6もインストールできるが、起動できません。
状況が変わりません。
書込番号:15008260
今日販売店のTSUKUMOに聞いたところ、このような現象はあまり聞かないそうです。
どっかの相性の問題かもしれないとのことです。
初期不良は9月10日までですので、
もう少し検証してみます。
ほとんどのパターンを試したのは事実ですが・・・
書込番号:15008266
やはり、ドライバーが違っているようです。
下記URLから、DLください。
15.26.12.64.2761が最新でHD4000ドライバー対応です。
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=JPN&ProductFamily=%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9&ProductLine=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9&ProductProduct=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+HD+%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9+4000%2f2500+%E7%AC%AC+3+%E4%B8%96%E4%BB%A3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+Core%E2%84%A2+%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC&ProdId=3498&LineId=3310&FamilyId=39
書込番号:15008475
どうも、上のURLでは、OSを選ばないといけないようですね。
Windows 7 (64-bit)*でクリックするか、間違えてはいけないので、も一度付けておきます。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=21431&ProdId=3498&lang=jpn&OSVersion=Windows%207%20%2864-bit%29*&DownloadType=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90
Zip形式のものです。
書込番号:15008497
インストール後、デバイスマネージャのディスプレイマネージャーで、きちんと、HD4000と認識されているか?
右クリックで、プロパティで、インストールしたバージョンになっているか、確認しておいてください。
書込番号:15008612
誤記訂正
ディスプレイマネージャー ⇒ ディスプレイアダプター
スレ主さんへ
解決をしたのであれば、せっかくスレを立てたのですから、後の方にも有用な情報として、解決の理由が解るようにして、解決済にしておいてください。
書込番号:15020566
>>こぼくん35さん
私もこちらからDLして、インストールしました。
ZIP形式でした。
インストール後、デバイスマネージャのディスプレイアダプターで、きちんと、HD4000と認識されています。ドライバーのバージョンも8.15.10.2761になっています。
相変わらずCOPP未対応です。
本件まだ未解決です。
書込番号:15023668
VGAドライバーは、インストールできてよかったです。
そうですか・・・?
まだ、COPPがこのアプリケーションでは成立しないですか・・・?
と、いうことは、他のBDなどは、OKなのでしょうか?
もし、BDが見えるとすると、やはり、この地デジチューナーのアプリ不具合ということになりますね。
書込番号:15023855
>>こぼくん35さん
今回の組み立てたPCには、光学ドライブを接続していません。
OSのインストールは「Windows 7 USB/DVD Download Tool」を使って、
USBからインストールしました。
BDを見れるかどうかチェックできません。
この地デジチューナーですが、手持ちの別のノートパソコンでは、
同じアプリで正常に見れましたので、アプリもチューナーも問題ないかと思われます。
今までいろいろな試行錯誤から判断すると、やはりマザーボード側に問題あるように思えます。
CPU内蔵のGPUを諦めて、増設のGPUを使う手もありますが、
個人的に諦め切れなくて・・・
書込番号:15024483
これ使ってみてみますか・・・?
http://jp.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis.do
BDドライブが付いていないので、反応がどのように出るか、判らないのですが・・・。
それでも、やってみる価値はあるかも!!
書込番号:15026575
本日販売店まで持っていって、返金対応となりました。
が、なんかすっきりしないですね。
書込番号:15039835
当板を使用し半年ほどになります。
最近、パソコン起動中にUSBの切断音&接続音がし、デバイスマネージャーでのUSBコントローラーに「Unknown Device」表示がされ、!マークが表示されます。
同時に画面の右下にポップアップで「USBデバイスが認識されません」とエラー表示が出ます。
また続けて認識した状態になりを繰り返し起こっています。
そのため、ポンポンと接続音と切断音が鳴り響く状態に・・・。
後付のUSB端子に挿すタイプの増設ボードなどは外して確認しましたが、それでも接続・切断を繰り返します。
常に起こる症状ではなく、気がつくと起こる時があるというレベルですが、非常に目ざといです・・。
なにか対策や解決策などありましたらご教授ください。
パソコンの仕様は下記のとおりです。
(モニタ) 三菱 RDT223WM
(OS) Windows 7 Professional 64bit
(CPU) Intel Core i5-2500K Processor (6M Cache, 3.30 GHz):定格使用
(メモリ) DDR3-1333 4GB×4
(SSD) CFD 64G
(HDD) Western Digital WD20EARS 2.0TB 64MB Cache HDD(SATA) ×2台
(マザーボード) 当機
(グラフィックボード) MSI R5850 Twin Frozr U
(ブルーレイドライブ) BUFFALO BR3DPI12FBS−BK
・電源オプションでUSBセレクティブサスペンドを無効
・BIOS更新
・USBデバイスをデバイスマネージャで全て削除して再起動
・INF入れ直し
・デバイスマネージャのUSBハブのプロパティの電源管理タブでチェックを外す
以上を行って様子を見てみて下さい。
書込番号:14746480
甜さん ありがとうございます。
とりあえず
を行ってみました。
今のところ順調です。
BIOS更新は、前の板で失敗して板を変えたばかりなのでトラウマになっています・・。
これは削除した後に何かプログラムを入れる必要あるのでしょうか?
再起動すれば自動認識して使えるようになるのでしょうか?
USBマウス(無線)まで使えなくなるのかと?
すいませんが、お答えついでに分かったら教えてください。
書込番号:14750618
ドライバを削除して再起動するだけで自動的にドライバがロードされます。
ドライバファイル本体はPCからは消えませんので。
書込番号:14751843
UEFIへのアップデートで不具合情報が有ります,この板の過去ログを参照してください。
書込番号:14752141
再発したのでドライバ削除してみました。
また古いUSB増設ボードが接続されていたのでとりあえず外してみました。
様子見してみます。
コメントありがとうございます。
書込番号:14756180
お世話になっております。
新年を向かえ、自分へのお年玉でSSDを新調しました。
時間にも余裕が出来、OS再インストールできましたので報告します。
再インストールしても、USB接続しているものを外しても結局アンノウンデバイス表示は解決せず。
下記の写真のようなデバイスマネージャー表示です。
もしこの点から分かることありましたらご教授願います。
(ポート位置など)
本年もよろしくお願いします。
書込番号:15562938
遅くなりましたがいろいろご教授ありがとうございました。
何してもだめだったので、マザーボード自体(チップ等)の不具合と判断し、新しいものに買い替えしました。
毎年一枚買い換えているような・・・。
次のは安定して使えること祈っています。
書込番号:16258720
M/BはGAZ68X-UD3H-B3/G3これ
CPUはi5_2500K
メモリは16GB
SSD128G
HDD_WD1TB
電源は500wプラチナ
OSはWIN7 64b
の構成でグラフォをNVIDIA製 GeForce GTX570
選択して問題ないのだろうか BF3はプレイできるのか?
後、マルチモニタ環境を構築可能なのか経験有りましたら
お知恵お願いします
GTX570のサイズが長さがよくわからないので教えて頂きたい
PCケースはZALLMAのZ11Plasです
中途半端な素人ですが教えて下さい
電源は500Wだとダメかもしれない。
650Wクラスはグラボ前提の設計にだいたいなってますけど。
マルチモニタは当然出来るでしょ。レポなんか必要ないです。
電源はラベルに書いてある、各電圧 (レール) の電流容量を全て満たす必要があります。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
必要量はここで計算
マージン入ってない部分があるのでマージンは自分でとりましょう。安い電源は定格を満たさないので余裕見て。
書込番号:14506041
27センチぐらいまでだと思います。Z11 Plusには搭載可能だと思いますが、
グラボを買われる時にサイズを一度確認して下さい。
電源は500Wではかなり厳しくなるかも?
GeForce GTX 570
http://www.4gamer.net/games/123/G012385/20101207025/
参考にして下さい。
書込番号:14506283
ムアディブさん、オジーンさん 早速の情報ありがとうございます
電源部に不安定要素有りですね、自作始めてそこそこスペックのパーツを揃えて行く中
ショップ通いでBF3のデモプロモを何度か見ている過程で欲をかいた次第です・・・
*電源部については、玄人の700w辺りで組み換え検討してみます
ちなみに560Tiではギリギリのラインでしょうか?
(クチコミなど他サイトの情報をみていると混乱してきますね・・・)
上を目指す余裕が無いので、何とか妥協点となるポイント探しに奔走してみます
書込番号:14509678
GeForce GTX560Tiなら、電源はそのままでも大丈夫だと思います。
CPUとビデオカードがTDPベースでも95W+170W(実際はもう少し少ないです)、HDDは最大で30W程度(運転時はもっと少ないです)、光学ドライブは40W程度、SSDやマザーボードを入れても400W前後でしょう。
一応GeForce GTX570でも+40W程度なので、何とか動かせるラインでしょう。
但し電源によっては動かないものもあります。
尤も今時の電源なら動くとは思います。
書込番号:14510022
uPD70116さん、ありがとうございます
こちらZ11Plasの PC構成に+αでフロントに
@HDDラック(DataBakUp交換用に準備_メイン保存HDDは固定)
ASoudイコライザー(古い台湾辺り品)_グラッフィク(見た目良かったので)
Bカードリーダ(USB+eSATA付き)
CFanコン(ケースFAN×7基(5基LED)、コントロール中)
を装着しており、この辺も容量加算していくと、当然 現状では余裕は少ない感じですね
※今回PC基本構成だけ開示してすみません意識してませんでした
(グラボの相性等しか心配してませんでした)
ここは頑張って(お小遣い減らして・・・)、電源スペックUpがベターと判断して交換行います
電源選びでエコやら静音+低価格を意識し、グラボの増設を考慮して無かったのが 反省です
外みなさんも情報ありがとうございました。
書込番号:14516221
自作機挑戦しようと、このM/Bを購入しました。説明書を読んでも、イマイチ理解できなかったので、ここで皆様のご指導を仰ごうと思い投稿しました。
接続したい機器は、Blu-rayドライブとDVDドライブの2台、起動用に使うS-ATA 1TBのH/Dとデータ用に使うS-ATAの1.5TBと2TBのH/Dが有ります。ケーブルの接続と言うか接続順序ですが、このボードのSATA3_0 SATA3_1 SATA2_2 SATA2_3 SATA2_4 とあるポートのどれから接続して行けばベターなのでしょうか?
※RAIDで使用する予定はありません。
あと、もう1点GSATA3_5/6のポートを使用する場合の注意点を教えてください。
大変ど素人な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
光学ドライブは後回しでOSを入れているHDDをSATA3_0に接続して後は好きなように。
GSATA3_5/6にHDDをつなぐとSATA2_2/3/4よりも遅くなる可能性があります。
書込番号:14425263
SATA3.0→SATA2.0→GSATA
前の2つはZ68、GSATAは別チップの追加分です。そのため、標準であるZ68から使うと良いですy
光学ドライブは、SATA2.0で十分です。
SATA3.0に、システム用ドライブを使うと良いです。特に、SATA3.0対応SSDであればココしかありません。HDDの場合、速度面からSATA3.0/2.0どちらでも構いません。
それらで足りなくなってから、GSATAを使うと。
書込番号:14425323
ご指導ありがとうございます。
早速やってみたいと思います・・・助かりました!
書込番号:14425401
お世話になります。
分からない事ばかりですいません。
当マザーボードには「ON/OFF CHARGE機能」がついているようですが、これはパソコン電源OFF時(コンセントには挿してあります)でもUSB口に給電されており、充電などが出来るものと判断しています。
専用ドライバをインストールしてありますが、赤いUSB口にUSBを挿しても給電されません(電源ON時には給電および開くこと出来ます)。
給電対称にしているのは音楽プレーヤーです(USB扇風機でもテスト済み@NG)。
ドライバのインストール以外に給電のためには設定が必要でしょうか?
それとも私の考えているシステムとは違うのでしょうか?
どうかご教授ください。
IEEE1394ヘッダピンに一番近いUSBヘッダ(F_USB1)に接続したフロントパネルUSBポートに接続して下さい。
ヘッダピンの位置はマニュアルのp.7に書いてあります。
UEFIバージョンが最新でなければ最新版に更新して下さい。
以上を行ってもシャットダウン状態から充電できないなら、PC起動時に充電したままシャットダウンしてみて下さい。
書込番号:14146181
PCがS4/S5モードに入る前にをPCに接続する必要があります。
電源OFFする前に取り付けても駄目ですか?
書込番号:14146255
http://www.gigabyte.jp/MicroSite/185/on-off-charge.htm
別に設定はないけれど、最新版を使うならUEFI BIOSも最新にした方がいい。
書込番号:14146275
皆さん、コメントありがとうございます。
何か大きな勘違いを少ししていたのかも。
まずUSB給電できるのはF−USB1のピンに挿したUSBだけだった・・。
フロントもリアも全部該当かと思っていました。
また3倍給電もそこだけ?のようで。
リアUSB端子が赤かったので勘違いでした。
すいません。
なお、BIOS系は先月自動BIOS更新で他の板を壊し当板に買い換えたことからBIOS更新はしたくないです。最初から入っているBIOSで対応したいです。最新版には対応しないかもしれないけど、基本動くはずなので。最終手段として更新します。
★甜さん
元からF_USB1に接続したところでも試しましたがNGでした。
充電したままシャットダウンしてもUSB機器もOFFされます(通電が途絶える)。
★オジーンさん
前述しましたがON時に挿してシャットダウンでもだめでした。
★Hippo-cratesさん
最新版はまだ使っていないのでBIOSも基本のまま。
UEFI(マウスで出来るやつ?)ですか?
うちの普通のBIOSですが。
当板のホームページ(http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=3973#ov)には電源OFFでも「USB機器」に給電できる、と書いてありますが、それ以外は「携帯電話」と強調して書いてあります。
もしかしてこのON/OFFチャージ機能はアップル社用の携帯専用の機能なのでしょうか?
最初に書いたように私が行ないたいのは、音楽プレーヤーなどのUSB充電(それも高速充電)です。
書込番号:14150214
GA-Z68A-D3H-B3/G3 [Rev.1.3]を使用しています。
電源OFFからでも、iriverのmp3プレヤー・jabraのヘッドセット・他も充電していますよ。
USBハブ経由からでも充電出来てます。高速になっているかは?ですが!
書込番号:14150382
★オジーンさん
充電できていると聞いて少し安心しました。
今から端子の差し替えなどでもう一度調整してみます。
書込番号:14150495
UEFIでもBIOSでも意図していることは同じものなので、更新してないなら注意を払いながら更新して下さい。
マウスで操作できるBIOSがUEFIだというわけではありません。
このM/Bに搭載されているものはHybridEFIだと命名されているので、今回はUEFIでもありませんが。
書込番号:14150750
横から失礼致します。
たけふみランドさん、こんにちは
私もGIGABYTEのマザーボードを使っているのですが、ON/OFF Charge機能はBIOSで「ErP Support」を無効にしないとシャットダウン後、USBポートに電力が供給されずON/OFF Chargeが機能しないようです。
BIOS画面の「Power Management Setup」から「ErP Support」という項目を見つけられないでしょうか?
「ErP Support」がEnabledになっていたらDisabledに変更してみて下さい。
これでシャットダウン後もUSBポートに電力が供給されるかもしれません。
私の場合はP67なのでチップセットが違うのですが、恐らく同じじゃないかと思い書き込みをしました。
参考になれば幸いです。
書込番号:14152214
★10masayaさん
まさにその通りでした。
Disabledにしたら通電するようになりました。
取説にはこの機能まで使えなくなる旨は書いてありませんでしたので疑いもしませんでした。
でも節電機能なので考えてみたらそうなのかもしれませんね。
このたびは本当にありがとうございました。
コメントいただいた皆様。
知恵を貸していただきありがとうございます。
無事解決しました(と思われ・・)。
しかし気になる点がひとつ残りました。
OFF時に通電されるのはF_USB1に挿したUSBのみだと思われますが、全てのUSB差込口でOFF時に通電を・・・(^^♪
一石二鳥ではないですが自分の好みになってよかったです。
電気代が爆発的に嵩んだら泣きますが(^^ゞ
書込番号:14154902
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
