GA-Z68MX-UD2H-B3/G3 [Rev.1.3]
Z68 Expressチップセットを搭載したLGA1155対応Micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年1月21日 21:05 | |
| 2 | 3 | 2012年2月4日 05:49 | |
| 5 | 10 | 2011年12月16日 22:05 | |
| 1 | 3 | 2011年12月11日 14:12 | |
| 0 | 1 | 2011年11月13日 00:15 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68MX-UD2H-B3/G3 [Rev.1.3]
マザーボード:これ、CPU:i5 3470です。
先日までOCして使っていて本日起動しようとしたらこうなってました。
読む限りでは『オーバークロックが電圧変更で起動できません』って感じですね。
ここで適当にキーを押すと定格クロックで動作が始まります。
急に出たこの画面、もしCPUを3570Kや3770Kで倍率+しても出るのでしょうかね?
i5 に限らず i7 でも出る事あります。
私も最近出ます。
寒いせいだと思っています。
または電源が疲れてきているのかもしれません。
書込番号:15651237
オーバークロック、または、電圧変更が原因で、、、
ですな。
電圧が原因と突き止められるほど、BIOSが賢いとも思えず。
普通はOCが原因で起動しなかったときに、起動しなかったことを検出して、デフォルト設定に戻して起動する機能です。
OCとか電圧いじってないなら、単にBIOSが走り終わる前にコケたってことでしょう。要はシステム不安定だってだけ。
電源かもしれないけど、メモリーの可能性も高いと思いますよ。
書込番号:15651784
出来なくはないが、意味が無い。
可能なのは、intelSATA3.0とintelSATA2.0での組み合わせ。Marvell88SE9172だけでRAIDは組めるがintelSATAと混ぜるのは不可。
ただ、intelSATA3.0でRAID0>4台で混ぜてRAID0になる可能性があるかと。
書込番号:14090695
何のSSD使うのかは知りませんが、RAIDを組む事自体は可能です。
以下のSATAポートの内4つを使う事になります。
SATA3_0(6Gbps)
SATA3_1(6Gbps)
SATA2_2(3Gbps)
SATA2_3(3Gbps)
SATA2_4(3Gbps)
6Gbpsと3Gbpsとの混在になりますが、何処に接続しても可能なので。
書込番号:14091993
パーシモン1w様、Wintel厨様、情報を有難う御座いました。
構成についてはもう少し煮詰めてみようと思います。
書込番号:14105311
この度、BTOパソコンを購入し、モニタを3つ付けたくなり購入、交換を検討しております。
GforceグラボをPCI-Eに2枚挿せば使える程度で考えているんですが、
実際稼動するのでしょうか?
あと、現在使っているm/bのチップセットがH61なんですが、
チップセット等による不具合があれば教えていただきたいと思います。
!スペック
OS Windows7 ultimate 64bit
CPU i7 2600
M/B Foxconn H61MX LGA1155
G/B GTX550Ti
追加したいG/B
Asus Extreme N6200TC
以上の情報で足りるかわかりませんが、
ご教授よろしくお願いします。
iGPUを有効化すればグラボ1枚でもトリプルモニタにできます。
M/Bを変更する際はOSも入れ直して下さい。
書込番号:13884750
PCI-Eグラボを挿すと、オンボードグラフィックは自動でOFFになるみたいです。
しかし、BIOS設定で「デバイスマネージャ」の「ディスプレイアダプタ」がnVIDIAと標準VGAグラフィックアダプタが認識されたようです。
しかし、標準VGAの方は無効化されており、出力されません。
色々試してみた結果(不十分な点が多いかも,,,)、H61チップセットでの4画面出力は可能,,,らしい,,,
しかし、nVIDIA系グラボは多画面出力に弱い?のかわかりませんが、
AMD系に比べると無理の様な感じです。
Z68、H67チップセットだとできるようですが、
やはり買い替え考えないといけないようですね,,,
書込番号:13893589
本当にUEFIの設定を探したんですか?
ChipsetにiGPU Multi-Monitorという項目があるはずなんですけど。
その項目は普通どのM/Bも標準でDisbledになっているのでグラボを接続したら内蔵GPUが無効化されるのは普通の挙動です。
iGPUを使ってトリプルモニタにする限りはGeforceもRadeonも変わりありません。
書込番号:13893769
毎度お返事ありがとうございます。
更に自機を調べた結果誤りがありました。
M/B Foxconn H61MXT1 LGA1155
とあります。
誤情報に回答頂き誠に申し訳ありません。
甜さんがおっしゃる「iGPU Multi-Monitor」の項目はありません。
他のサイトで検索した結果、H61MXのマザー設定の方法は色々ありましたが、
H61MXT1のサイトは殆どが英語圏,,,
何か大きな勘違いをしているかもしれませんが、
もし何かお分かりでしたら具体的にご教授ください。
出なければM/B購購入も検討するつもりです。
書込番号:13897070
馮道さんご回答ありがとうございます。
甜さんからのご指摘はその部分のはずなんですが、
初期では無効(Disable)でした。
無効の状態ではデバイスマネージャに標準VGAは表示されず、
有効にした結果デバイスマネージャに標準VGAが表示されました。
が、標準VGAが有効にならず困っています。
これが有効になれば4つまでいけるはず?なんですよね,,,
今から色々ググって見ますが、何かご存知でしたらアドバイスお願いします。
書込番号:13900645
ドライバーを入れていますか?
当然Intelのドライバーなので、今までのものでは動きませんよ。
書込番号:13900690
ふつうは、こうなんですけどね。
ドライバー入ってないのでは?
Windows updateか、インテルHPでダウンロードを
http://www.intel.com/p/ja_JP/support?iid=hdr-JP+support
書込番号:13901527
uPD70116さんありがとうございます。
無事問題が解決しました。
標準VGAからIntel HD Graphics Familyとなりました。
これで最高4画面まで可能になりました。
それと引き換えに色々できなくなった事もありますが,,,
気づいた点は
「スリープモード」が選択できなくなりました。
あと、windowsキー+Tabも使えなくなりました,,,
↑はまだ調べてないですが、結構こちらもよく使うのでなんとか回復させたいです。
皆様ご協力ありがとうございました
なんとか解決に至りました。
書込番号:13901554
馮道さんありがとうございます。
ドライバの更新はトラブルシューティングから行いました。
何とかもやもやが晴れましたので次の問題に取り掛かります
ご協力ありがとうございます。
書込番号:13901583
本日このマザーを購入し組み立てたました。
Z68マザーの恩恵を受けたく手持ちSSDを利用してSRTにしたいと考えてます。
BIOSの起動もうまくいき、説明書にあるとおり
PCH SATA Control Modeを RAID(XHD)にセット。
OS(Win7 64bit)をインストール。
無事に終了し、ドライバ(Intel Raid storage Technology driver)を
インストール。
Intel Raid storage Technologyユーティリティを起動して、設定。
(Full Disk,拡張モード)
ここまでは問題なくすすむのですが、その後Windows UpDateを行い再起動を
促され、立ち上がると画面に下記の表示が....。
Loading Operating System......
....................DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
なにが悪かったのかわからず、再度最初からやり直し。
しかし2回目も再現。
なにが原因かさっぱりわかりません。
どなたかご教授お願いいたします。
構成
CPU:i5-2500K
マザー: GA-Z68MX-UD2H-B3/G3 [Rev.1.3]
SSD:BUFFALO SHD-NSUM32G
HDD:WD20EARX
SATAはSATA3-0にSSD、SATA3-1にHDDを接続。
BIOSのブート順位が変更されていませんか?
OSのインストールが完全に完了するまで(Windows Updateも...)
SSDは,接続しないで試行してみて下さい。
OSのセットアップ→アップデート→ドライバー等のインストール
→各種設定・調整 → IRSTが最新版か確認(必要に応じてセットアップ...)
→SSDの接続→SRTへ移行...
書込番号:13877001
BIOSバージョンが古いと最新のIRSTドライバに対応していないので、そういう現象が起こるかもしれません。もしBIOSが買ったままでしたら更新してみては。
書込番号:13878349
沼さん
レスありがとうございます。
投稿後、3度目のチャレンジをしている最中に沼さんの投稿にあったように
すべてのUPデートが終わった後にISRTの設定をしてみようと思いつき
実行してみました。
結果うまく行ったようです。
SSDはつけたままで行いましたが、問題はなかったようです。
順番は
1.BIOSでPCH SATA Control Modeを RAID(XHD)にセット
2.OSのインストール
3.各ドライバインストール
4.WindowsのUpdate
5.ISRTの設定
ISRTの設定は最初に「拡張」にしてありましたが、
ベンチマークの結果があまり速さを感じられない結果でしたので
「高速」にしてみました。
古く容量の少ないSSDですので、速度はこんなものだろうと思っています。
一応無事に問題なく起動できたため、これで良しとします。
でも起動ディスクはSSD120GB程度の単体にしてしまうと思うなぁ。
書込番号:13878367
全部書きだすわけにもいかないのでこちらの比較表を見て違いが分からない箇所を列挙して下さい。
少なくとも文字に違いがあることは分かるはずです。
http://www.gigabyte.jp/products/comparison/list.aspx?ck=2&pids=3855,3975,3947,3854,3974
書込番号:13758786
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
