GA-Z68MX-UD2H-B3/G3 [Rev.1.3]
Z68 Expressチップセットを搭載したLGA1155対応Micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年1月21日 21:05 | |
| 0 | 5 | 2012年4月24日 20:55 | |
| 0 | 6 | 2012年3月30日 23:09 | |
| 2 | 3 | 2012年2月4日 05:49 | |
| 7 | 0 | 2011年12月19日 12:02 | |
| 5 | 10 | 2011年12月16日 22:05 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68MX-UD2H-B3/G3 [Rev.1.3]
マザーボード:これ、CPU:i5 3470です。
先日までOCして使っていて本日起動しようとしたらこうなってました。
読む限りでは『オーバークロックが電圧変更で起動できません』って感じですね。
ここで適当にキーを押すと定格クロックで動作が始まります。
急に出たこの画面、もしCPUを3570Kや3770Kで倍率+しても出るのでしょうかね?
i5 に限らず i7 でも出る事あります。
私も最近出ます。
寒いせいだと思っています。
または電源が疲れてきているのかもしれません。
書込番号:15651237
オーバークロック、または、電圧変更が原因で、、、
ですな。
電圧が原因と突き止められるほど、BIOSが賢いとも思えず。
普通はOCが原因で起動しなかったときに、起動しなかったことを検出して、デフォルト設定に戻して起動する機能です。
OCとか電圧いじってないなら、単にBIOSが走り終わる前にコケたってことでしょう。要はシステム不安定だってだけ。
電源かもしれないけど、メモリーの可能性も高いと思いますよ。
書込番号:15651784
本日組み立てました。
電源入れても画面がまったく出ませんでした。
色々パーツを付けたり外したりしてみた所、グラボを抜くと画面がでます。
モニター端子はDVI-Dで、グラボ側・メインボード側とも画面が出ません。
グラボは前マシンから移植のギガバイトHD5770。
余ってたギガバイトのHD4350でも試しましたが同じ症状です。
何か設定ってあります?
CPUはi5-2500Kです。
http://download.gigabyte.us/FileList/Manual/mb_manual_ga-z68mx-ud2h-b3_j.pdf
ここの48Pの設定変更は?
書込番号:14480427
p48の設定はPCIx16になってました。
設定をオンボードにしたら、グラボ挿してあってもオンボード端子からは画像が出ますがPCIx16に挿してあるグラボからは画像がでません。
不良品かな?
書込番号:14480494
何回かバイオスいじって、グラボ抜き差ししたらグラボからも画面が出ました。
接触不良?
書込番号:14480625
このほどやっと旧マシン(AthlonXp2500+ 7年使用)を引退させてこのマザーで組み立てました。
トラブル無く1時間ほどで組みあがって、まずMEMTEST86+を20分ほど走らせていたのですが、SBのヒートシンクが異常に熱い事に気付きました。おそらく70℃〜80℃位だと思います。
ちなみに部屋の室温は18℃ぐらいで少し肌寒いです。
BIOS上で温度を確認すると、CPU=27℃〜28℃でSYSEM=38℃になっていました。
この時SBはやはり熱いです。負荷に関係なく電源を入れると熱くなるようです。
まだOSが届いてないのでMEMTEST86+しか走らせてないのですが、今のところ動作に問題は見られません。
今のマザーはこのようなものでしょうか?
真夏だと100℃を越えるんじゃないかと心配になりまして、、、
お詳しい方、コメントやアドバイス等いただけると助かります。
システム構成
OS:Windows 7 Home Premium 64bit DSP版(予定)
CPU:Core i7 2600K
M/B:GA-Z68MX-UD2H-B3/G3
メモリ:W3U1333F-8G X 2 16GB
CPUファン:KABUTO SCKBT-1000
SSD:OCZ SSD Agility3 120G
HDD:とりあえず無し
光学ドライブ:BDR-206BK/WS
電源:ATX-0250GA (メーカー:Enhance)500W
PCケース:IW-EM002/WOPS(コスト重視)
私もこのマザー使用しています。
コメントやアドバイス等ではないのですが…。
私はm-ATXケースでグラボも入っているので、恐る恐る手を入れてみましたが私のはほんのり温かい程度で、とても70〜80℃あるような感じがしません。
書込番号:14365956
ぴぴぴぴぴーさんさん
このマザーボードを使用されてる方のコメントも聞きたかったので非常に助かります。
ほんのり暖かいぐらいですか…
私も知人向け等で過去に数台組んだ事があるのですが、だいたいSBはほんのり暖かいぐらいですよね。
少しググってみたのですが、最近のマザーでSBが熱いと言われてる方がおられるみたいですね、なかには不安定の原因だったというのもありました。
ハズレ引いたのかな… トホホ
せめてフリーズしてくれれば初期不良で店に交換させるのに(笑)。
OSインストールしたらもう少し様子を見てみます。
書込番号:14366278
マザーは違いますがZ68で室温18度で実測で表面温度が27度ですね
チップセットのヒートシンクのグリスの塗りむらが原因の場合もありますが
自分で塗り替えると保証外になるので要注意
それと変に電圧盛ったりしてませんか? OCしてます?
1度BIOSでデフォルトに戻すかCMOSクリアが良いかも
本当に70度なら高すぎる気がします!
それと温度を気にするなら赤外線温度計があると便利ですよ
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%9B%BB%E6%A9%9F-TN006-OHM-%E8%B5%A4%E5%A4%96%E7%B7%9A%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E8%A8%88TN006/dp/B000LMLCW2
書込番号:14366701
組んだ当初のことでハッキリと覚えていなのですが、BIOSを開いてどこかの項目を開けた時に(多分、CPU関経だったと思います)OCに対する警告文が出ていました。
OCはしていなかったんですけどね。
直後にメモリーの初期不良に当り、色々いじっていく中でCMOSクリアーしました。
CMOSクリアー後は警告文が出なくなったので、一度CMOSクリアーされてみてはいかがですか?
まだ、OSのインストールはされていないようですし、それくらいしかやれることないでしょうから。
書込番号:14366994
がんこなオークさん
ぴぴぴぴぴーさんさん
OC等は行っていないですね、変更した設定は「IDE→AHCI」程度です。
このマザーにはCMOSのジャンパが見あたらなかったので「LOAD OPTIMIZED SETTUP」やってみました。
そういえば以前NBのヒートシンクの伝導シールをはがしてグリスを塗りなおした事がありました。その時はむしろヒートシンクの温度が上がりました、熱をうまく逃がしてるんだろうな、、、とか思ってました。
話がそれましたが、会社の温度計を借りてきたのでSBヒートシンクの表面温度を測ってみました。室温23℃です。
結果:53.2℃ でBIOSの表示温度は40℃です。(写真参照願います。)
しかし50℃程度でもじっと触ってられないほど熱いんですね。体感はアテになりませんね(笑)
夏場は、60〜70℃といたところでしょうか、やはりちょっと心配です。
書込番号:14370097
出来なくはないが、意味が無い。
可能なのは、intelSATA3.0とintelSATA2.0での組み合わせ。Marvell88SE9172だけでRAIDは組めるがintelSATAと混ぜるのは不可。
ただ、intelSATA3.0でRAID0>4台で混ぜてRAID0になる可能性があるかと。
書込番号:14090695
何のSSD使うのかは知りませんが、RAIDを組む事自体は可能です。
以下のSATAポートの内4つを使う事になります。
SATA3_0(6Gbps)
SATA3_1(6Gbps)
SATA2_2(3Gbps)
SATA2_3(3Gbps)
SATA2_4(3Gbps)
6Gbpsと3Gbpsとの混在になりますが、何処に接続しても可能なので。
書込番号:14091993
パーシモン1w様、Wintel厨様、情報を有難う御座いました。
構成についてはもう少し煮詰めてみようと思います。
書込番号:14105311
久しぶりに自作をして結構苦労しましたので書き込みします。
構成
MB:GA-Z68MX-UD2H-B3/G3 [Rev.1.3] BIOSはF12
CPU:Core i5 2500K
MEM:CFD W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
SSD:INTEL X25-M 80GB
HDD:WESTERN DIGITAL WD20EARS 2TB
ビデオカード:オンボード
PCケース:クーラーマスター Silencio 550
電源:玄人志向 KRPW-SS600W/85+
OS:Win7 Pro SP1 64bit
当初はHPのミニタワーに組み込んだのですが
コイル鳴きが発生した為、電源の容量不足かと思い
思い切ってケース、電源を購入して交換しました。
しかし、コイル鳴きがおさまらず。。。
いろいろ試したところ、ロジクールのUnifyingレシーバーを
差すとコイル鳴きが発生することがが判明。
Webでコイル鳴き対策を調べたところ
BIOSでの C3/C6 state 無効が有効とのこと。
マウスとの相性なのでどうなるかと思ったが
C3/C6 state を無効にしたところ、コイル鳴きがおさまりました。
その他の不具合としたは、スリープから自動で復帰してしまうことでした。
これは、ネットワークアダプターのプロパティの電源管理にて
「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」
のチェックを外すことで対応可能でした。
デフォルとのLANドライバーだと自動でチェックになるんですね。
あと、コイル鳴きの件ですが、GIGABYTEのサポートに電話したところ
C3/C6 state を無効にしてコイル鳴きがおさまっても不具合とのこと。
私はめんどうだったので修理依頼はしなかったのですが
初期不良期間であれば交換してもらえるかもしれないので
販売店に相談してみてもらっていいかなと思います。
すでにご存じの事かもしれないですが、どなたかのお役に立てればと思い
書き込みさせていただきました。長文で申し訳ありません。
この度、BTOパソコンを購入し、モニタを3つ付けたくなり購入、交換を検討しております。
GforceグラボをPCI-Eに2枚挿せば使える程度で考えているんですが、
実際稼動するのでしょうか?
あと、現在使っているm/bのチップセットがH61なんですが、
チップセット等による不具合があれば教えていただきたいと思います。
!スペック
OS Windows7 ultimate 64bit
CPU i7 2600
M/B Foxconn H61MX LGA1155
G/B GTX550Ti
追加したいG/B
Asus Extreme N6200TC
以上の情報で足りるかわかりませんが、
ご教授よろしくお願いします。
iGPUを有効化すればグラボ1枚でもトリプルモニタにできます。
M/Bを変更する際はOSも入れ直して下さい。
書込番号:13884750
PCI-Eグラボを挿すと、オンボードグラフィックは自動でOFFになるみたいです。
しかし、BIOS設定で「デバイスマネージャ」の「ディスプレイアダプタ」がnVIDIAと標準VGAグラフィックアダプタが認識されたようです。
しかし、標準VGAの方は無効化されており、出力されません。
色々試してみた結果(不十分な点が多いかも,,,)、H61チップセットでの4画面出力は可能,,,らしい,,,
しかし、nVIDIA系グラボは多画面出力に弱い?のかわかりませんが、
AMD系に比べると無理の様な感じです。
Z68、H67チップセットだとできるようですが、
やはり買い替え考えないといけないようですね,,,
書込番号:13893589
本当にUEFIの設定を探したんですか?
ChipsetにiGPU Multi-Monitorという項目があるはずなんですけど。
その項目は普通どのM/Bも標準でDisbledになっているのでグラボを接続したら内蔵GPUが無効化されるのは普通の挙動です。
iGPUを使ってトリプルモニタにする限りはGeforceもRadeonも変わりありません。
書込番号:13893769
毎度お返事ありがとうございます。
更に自機を調べた結果誤りがありました。
M/B Foxconn H61MXT1 LGA1155
とあります。
誤情報に回答頂き誠に申し訳ありません。
甜さんがおっしゃる「iGPU Multi-Monitor」の項目はありません。
他のサイトで検索した結果、H61MXのマザー設定の方法は色々ありましたが、
H61MXT1のサイトは殆どが英語圏,,,
何か大きな勘違いをしているかもしれませんが、
もし何かお分かりでしたら具体的にご教授ください。
出なければM/B購購入も検討するつもりです。
書込番号:13897070
馮道さんご回答ありがとうございます。
甜さんからのご指摘はその部分のはずなんですが、
初期では無効(Disable)でした。
無効の状態ではデバイスマネージャに標準VGAは表示されず、
有効にした結果デバイスマネージャに標準VGAが表示されました。
が、標準VGAが有効にならず困っています。
これが有効になれば4つまでいけるはず?なんですよね,,,
今から色々ググって見ますが、何かご存知でしたらアドバイスお願いします。
書込番号:13900645
ドライバーを入れていますか?
当然Intelのドライバーなので、今までのものでは動きませんよ。
書込番号:13900690
ふつうは、こうなんですけどね。
ドライバー入ってないのでは?
Windows updateか、インテルHPでダウンロードを
http://www.intel.com/p/ja_JP/support?iid=hdr-JP+support
書込番号:13901527
uPD70116さんありがとうございます。
無事問題が解決しました。
標準VGAからIntel HD Graphics Familyとなりました。
これで最高4画面まで可能になりました。
それと引き換えに色々できなくなった事もありますが,,,
気づいた点は
「スリープモード」が選択できなくなりました。
あと、windowsキー+Tabも使えなくなりました,,,
↑はまだ調べてないですが、結構こちらもよく使うのでなんとか回復させたいです。
皆様ご協力ありがとうございました
なんとか解決に至りました。
書込番号:13901554
馮道さんありがとうございます。
ドライバの更新はトラブルシューティングから行いました。
何とかもやもやが晴れましたので次の問題に取り掛かります
ご協力ありがとうございます。
書込番号:13901583
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
