トヨタ エスティマ 2001年モデル のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
クチコミ掲示板 > 自動車 > 自動車(本体) > トヨタ > エスティマ 2001年モデル
(36件)
選択中のモデル:エスティマ 2001年モデル絞り込みを解除する
「エスティマ 2001年モデル」のクチコミ掲示板に
エスティマ 2001年モデルを新規書き込みエスティマ 2001年モデルをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ16
返信16
自動車 > トヨタ > エスティマ 2001年モデル
はじめまして、onoken113827と申します。
初代エスハイ03年 AHR10W 約70,000k程度に乗っておりますが、あまり乗れない状況の為
乗り換えの検討が難しく延命を考えております。
症状としては
 周囲温度が低い場合では全く起きないのですが、題名にある通り周囲温度が25℃(冷えにくい状況)になると頻繁に起きます。
症状としては周囲温度はイメージです。
排気温度警告灯⇒電圧低下⇒HV異常警告灯⇒警告灯全灯⇒エンジン停止
周囲温度   エアコン  排気温度警告灯   HV警告灯
 20℃以下  ON     異常なし       異常なし
 25℃付近  ON     点灯することあり  異常なし
                 (特に低速走行時)
          OFF    点灯せず       異常なし
 25℃超え  ON     点灯繰返す     そのまま運転すると 題名状態に陥る
          OFF    点灯繰返す     比較的走行中には起きない
                             (加速後や停止中に起きやすい)
状況の状態です。
しかも一旦この状態に陥るとある程度エンジンが冷めないと始動時に電圧低下が起こりやすく始動できない
ケースが多発します。
夜間は涼しくなると問題なく運転できます。
先日同仕様もなく途中のディーラーに持っていき、調べてもらいましたが
HVランプ点灯でそれ以上は不明と判断されました。
できれば知見のある方のご返事お待ちします。
書込番号:22697201
クチコミ投稿数:991件Goodアンサー獲得:155件
2019/05/28 15:18(1年以上前)
温度センサはそれらしく動作しているようですので、やはり排気温が上がっているのではないかと思います。
その原因の一つに点火不良が考えていますので、プラグを抜いて湿ってないか確認してみてはいかがでしょうか。
http://www.team-mho.com/haikionsensa/
「排気温度警告灯⇒電圧低下⇒HV異常警告灯」
どの程度の時間で「HV異常警告灯」までつくのでしょうか?
「 ある程度エンジンが冷めないと始動時に電圧低下が起こりやすく始動できない」 とのことですが
セルモータはまわるけどエンジンがかからないのでしょうか?
もしくは、セルモータもまわらない?
その場合、排気温の問題とは別にバッテリの劣化は考えられませんか?
書込番号:22697386
at_freedさん
クチコミ投稿数:9784件Goodアンサー獲得:1299件
2019/05/28 15:23(1年以上前)
ハイブリッド車のシステムエラーだと
ディーラーでは、
対応出来ないのが本音だと思います。
ご決心されて、廃車の方向が最善なのでは?
書込番号:22697390 スマートフォンサイトからの書き込み
NSR750Rさん
クチコミ投稿数:5406件Goodアンサー獲得:229件
2019/05/28 15:30(1年以上前)
排気温度警告灯と充電不足ランプが兼用になっていませんか?
本当に排気温度警告ならば失火してる可能性があります、一度補機バッテリーの液面をみてください、できれば比重も。
最近のサービスメカは、最近の医者のように聴診器の使い方もしらなく、機械のデーターばかり見てるとか、団塊世代の退職で経験不足で測定器だけ頼る。
書込番号:22697400
クチコミ投稿数:173件Goodアンサー獲得:5件
2019/05/28 17:19(1年以上前)
バッテリーの熱を逃がす排気口にホコリがたまっていて、
熱がこもっているとか?
そんな単純なことではないですよね…
当方、AHR20Wを所有しており、車内清掃するときは
ついでにいつも排気口も掃除機で吸っているもので、
ついそれを思い出して書き込みました。
書込番号:22697564
クチコミ投稿数:1520件Goodアンサー獲得:284件
2019/05/28 17:35(1年以上前)
モーター過熱ウォーニングではないですか?
書込番号:22697597
2019/05/28 18:17(1年以上前)
>そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん
プラグですね今度帰宅したときに試してみます。m(_ _)m
症状のケースについて
 時間はまちまちです。(涼しいと極端な話、起きません 周囲温度が上がり車自体が放熱できないと途端に起きます。)
 HV警告灯ついた後、自走を頑張ると警告灯はほぼすべて点灯、下手するとナビ自体の電源も落ちる(電圧低下)
 @ICから合流時や追従の際の加速後にアクセルを戻したり、離したりすると起きやすい
 A信号待ちしていてアイドル状態で走り出そうとすると起きやすい
   ⇒逆に等速度運転ではあまり起きにくい
 Bすべて、点灯状態でエンブレを多用する状況では復帰する場合あり
セルについて
 @かかりますが、Dに入れても発信しない
 Aかからなくなると放っておくとかかる(熱が下がるため?)
 B発信できる場合は送風の勢いと始まるタイミングが違う
  (始動とともに強送風 OK 、始動した後に中送風 NG(Dに入れてもソッコーで警告音とともに停止)
 Cたまに掛からないケースあり
補機バッテリーについて
 あまり乗らない関係上、補機充電の為、ソーラーを積んでおり(10W相当)常時充電しています。
 また、バッテリー自体交換後1年未満です。
+追加
 Dにてエンジン停止が嫌だったため(停車時等のアイドル時)
 常時エンジン始動モード(サービスマンモード)にしてもらいましたが
 ACC、ブレーキ2回、P⇒Nブレーキ2回云々の呪文です。
 ただ、給油しに行く際に(どうしてもエンジン止めたくなかったので)そのままで給油しましたが
 それでもエンジン停止してしまいました。
>at_freedさん
ただ、Dに持っていってもHV不良だったため、セカンドオピニオンとして皆さんの知見により
やることだけやってみて、それでも無理であれば手放すことを考えております。
>NSR750Rさん
AHW10Rの警告灯はHV異常、排気温度、バッテリー異常、エンジン、VSC、油圧、ABS、SRS等が有り
別々な状況です。
失火=電圧不足ですよね、確かに起きていると思います。
ただ、周囲温度により変わることが不明です。
>ダブルミスターさん
HVバッテリーの通気口ですね、今度帰宅したときに試してみます。m(_ _)m
>テキトーが一番さん
モーター過熱ウォーニングは点灯しておりませんです。HV異常であれば・・・諦めます。
ただ、どうしてもセンサーや機械的作動でおかしい感じなので何かあればと思っております。m(_ _)m
書込番号:22697687
2019/05/29 10:02(1年以上前)
手元の資料では排気温度ウォーニングランプが確認できなかったもので・・・^^;
READYじゃなく、ON状態になってる感じですかね?(色々なランプが点灯)
私も皆さんが仰ってるようにエラーが残ってないので補機バッテリーが原因の様な気がします。
接触不良等の確認もされたほうがいいかと思います。(ヒューズとかも)
まずは、現象が出た時点でのバッテリー電圧測定をしてみましょう
書込番号:22699004
クチコミ投稿数:209件Goodアンサー獲得:11件
2019/05/29 12:10(1年以上前)
電圧低下とのことですので、オルタネーターの
点検をしたほうが良いと思います。
暑いときに起こるとのことですので、オルタネーターの劣化で
熱を持ったときに充電量が落ちてるのではないでしょうか。
オルタネーターが原因だとバッテリーを交換しても充電不良で
すぐ劣化してしまうので先に見たほうが良いと思います。
書込番号:22699168
2019/05/29 12:11(1年以上前)
>テキトーが一番さん
補機バッテリー承知しました。次回帰った際に電圧確認してみます。
 ⇒READYについて
  @きちんとかかる際はエンジン始動してREADYランプが点滅後点灯には切り替わります。
  Aきちんと掛からないときはエンジン始動してREADYランプが点滅後点灯(警告灯はすべて消灯)
    その後Dに入れるとバッテリー警告灯点灯、警報音鳴動後 走れなくなる感じです。
オルタネータ異常でしょうか・・・
書込番号:22699170
クチコミ投稿数:6744件Goodアンサー獲得:331件
2019/05/29 13:45(1年以上前)
ハイブリッド車にオルタネーターは無いような?
インバーターから補機バッテリーに充電だったと思います。
ディーラーに詳細な診断後対応を考えた方が良いでしょうね
書込番号:22699324 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/05/29 13:49(1年以上前)
オルタネーターが原因で高温時発電しないとしても、症状はすぐには出ないだろうし、エンジンが止まり、再始動出来ないって言うのはオルタネーターにはあまり関与しない様な気がします。(あまりで、あって関与しないわけではない)
もし、そうなら、再始動は冷えても無理でしょう
もちろんkanaifa333@cchさんの言うように、温度が上がった時、発電量が落ちてる(発電してない)可能性はありますし、充電が弱くてって言う事も考えられます。
交換になると結構高額な所なので調べてみた方が良いのは間違いありません。
まずは、始動前、始動後、症状後の電圧を測ってみましょう!
書込番号:22699329
2019/05/29 14:06(1年以上前)
>かず@きたきゅうさん
そうでした・・ハイブリッドでしたね。
オルタネーターをコンバーターと読み換えてご理解下さい
ちなみに、コンバーター付きインバーターらしいです。
書込番号:22699359
2019/05/29 14:39(1年以上前)
>kanaifa333@cchさん
皆さんが言われているようにオルタネーター(コンバーター・インバーター)をチェックしようと思います。
>かず@きたきゅうさん
駆け込んだDでオルタネーター(コンバーター・インバーター)簡易に見てもらったのですが
特に問題無いとのことでした。
ただ、簡易にでしたので詳細に見てもらうようにします。
>テキトーが一番さん
確かにこのところ異常気象で当日朝はエアコンバンバン使っておりオルタネーター(コンバーター・インバーター)の発電量が下がっていれば起きうる現象と思います。
(ただ、前回バッテリーの交換する前10年選手ではセル始動が弱々しくは回るのが、交換してからはセルはきちんと回って始動
できていた点 素直に合点が行かない部分でもあります。)
 @駆け込んだDで一回9V付近まで落ち込んでいてスターターを使用して始動してもらいました。
 A指導後の電圧は確か12.5V程度で低いなと感じてはおりました。
 B家に帰るまでの間、一般道で20回以上、高速道路で10回以上止まりそのたびにセル数回回し始動して帰宅しております。
 バッテリーやオルタネーター劣化だとその点も合点がいかない部分でもあります。(何かしらのところから漏電している感じです。)
書込番号:22699414
2019/05/29 16:46(1年以上前)
コンバーターはREADYON時のみ DC12Vへ変換し、出力電圧は、コンバーター制御回路にて監視し、補機バッテリー端子の電圧が一定になるように制御しています。したがって、補機バッテリー電圧は、エンジン回転数とは無関係です。(含むエンジン停止)
また連続100Aの高出力が出来るみたいです。
またバッテリーの故障として、ゆっくり症状が現れる奴がほとんどですが、たまにいきなり症状が現れるのもあります。
自販機でジュースを買おうと止めたらそれっきりとか。
私の経験ですが、その中のたまに、充電したりすると復活した様に見えるのもあります。(ただ、また掛からなくなる)
掛からないとの連絡を受け、行くと何もせずエンジンが掛かることもある
ちなみに、そのバッテリーを復活したように見える状態でテスターで測定(CCA)すると「良好」と出ます。(容量はだいぶ少なかった記憶があります)
スターターを疑いたい所ですが、その車は実際バッテリーを交換して直ったのでスターターでも、オルタネーターでも原因ではありません。(バッテリーと判断するまで数ヶ月かかりました)
12.5Vとのことですが最近のは充電制御されているので、初めの方は電圧がそんなに上がらないこともあります。
もちろんバッテリーが原因で上がらないこともあります。
なので、まずは測定でしょうか・・・
普通時12.7V付近、充電中14.7V付近(物によってはもっと上がる)で充電できてるのかの判断は出来ます
ただ、測定してバッテリーが原因か分かるか・・・というと分からないでしょう。
分かるとしたら10V付近まで落ちていたバッテリーが何もせずにいきなり12.5V付近まで復活したり(過放電で下がった電圧は多少は復活します)、負荷をちょっとかけただけで電圧が10V付近まで下がってしまうとかでしょうか・・・色々ありすぎて書ききれませんが。
S55D23という高いバッテリーだと思うので、普通の55D23の再生バッテリー等を付けてテストしてみるのがバッテリー判断で一番早いかなと思います。
参考までに。
書込番号:22699588
NSR750Rさん
2019/05/31 00:22(1年以上前)
オーディオのヘッドユニットを電圧を表示するモードにして補機バッテリーの電圧を常時監視しています。
ACC(アクセサリー)モードだと13Vぐらいから12V台に低下していきます、メインスイッチをONするとハイブリッドバッテリーから充電されるので、14V台になります。
オルタネーターはありません、セルモーターは非常用に装備されているようで、ほとんど動かなく通常はハイブリッドモーターで起動。
充電用ダウンコンバーターが怪しいですね、空冷ファン動いてます?(水冷ではないと思ったのですが)
書込番号:22702939
ESHY24Gさん
クチコミ投稿数:1937件Goodアンサー獲得:60件
2019/09/28 07:48(1年以上前)
>onoken113827さん
解決したでしょうか?インバーター用の電動ウォーターポンプは動いてますかね?壊れてませんか?
書込番号:22952350 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ110
返信18
エンジン警告灯がついてディーラーに…
2014/10/08 16:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
今年の夏に遠出して走行中にエンジン警告灯が点灯。
そのときはすぐ消えたのですが燃費が悪くなりアクセル踏むと車体が振動しておかしいと思ったのでトヨタ代理店でエンジン警告灯がついたエラーコードを調べて貰うと「P0171リーン」
というエラーコードが出ているのでディーラーに詳しく調べて貰うといいと言われ後日ディーラーに持っていくとガソリンの濃度を感知するところが薄く感知したり濃く感知したりで燃費が悪くなってると思うとの事。
エアーフィルター?ガソリンの濃度を感知するエアーフィルターが悪さしてるので取り替えますが宜しいですかと言われ承諾しました。
その後車戻ってきて走った所またエンジン警告灯が点灯し、またディーラーに持っていったところ3日位調べるので預からせてほしいと言われたのでお願いしました。
その後電話きて詳しい原因はわからずエンジンの中開けてみないとわからないとの事。
費用も10万以上かかるので変えたほうがいいとの事だがほんとにそれしか選択肢ないのでしょうか?
詳しい方回答お願いしますm(__)m
書込番号:18028473 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
tukubamonさん
クチコミ投稿数:1114件Goodアンサー獲得:99件
2014/10/08 16:06(1年以上前)
O2センサーじゃないですかね?
どのくらい走った車なのでしょうか?
過去の交換歴は?
10万km走ったら交換時期です。
勿論、もっと持つ個体もありますが。
書込番号:18028491
ナイスクチコミ!10
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16513件Goodアンサー獲得:1350件
2014/10/08 18:23(1年以上前)
ガソリンの濃度が濃く成ったり薄く成ったりは
有り得ます。
でもその原因がエンジンの中身だと言うのは大いに
疑問ですね。
濃度は何処で測っているんでしょうね?
排気ガスで?O2センサーでしょうか?
疑うべきはO2センサー
その次はエアフローメーター
そしてインジェクター
クランク角センサーとか点火系も点検項目。
吸気系のラバージョイントの亀裂とかも見てくださいね。
エンジン内部の何処が不良で濃度変化が起きるか
予想できないです。
医療と同じでセカンドオピニオン?受ける事を
視野に入れた下さいね。
書込番号:18028834
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:9643件Goodアンサー獲得:551件
2014/10/08 18:48(1年以上前)
10万円以上も費用を掛けてエンジンをバラしてみたけど、
ただの O2 センサー不良でした。
・・・なんて、バカなメカニックがディーラに居るか?
書込番号:18028898
ナイスクチコミ!13
クチコミ投稿数:8件
2014/10/08 21:01(1年以上前)
回答ありがとうございますm(__)m
O2センサーは一応担当者に行ったのですが違うと思うと言われました(-_-;)
中古で買ったのですがO2センサーは変えていません。
排気がどこからかはちょっとわかりませんm(__)m
そんなにチェック項目あるんですね!
人間ドッグの車バージョンもあるんですか?
20万位で治るなら治したいのですが原因がしっかりわかっていないので困っています(´;ω;`)
オーバーフローしたら50万、中古のエンジンでも20万以上かかると言われ車検が今年末なのですごい迷っています(-_-;)
書込番号:18029431 スマートフォンサイトからの書き込み
tukubamonさん
2014/10/08 21:29(1年以上前)
私はAHR10を11年24万km乗りました。
大抵のトラブルは経験していますので推定はできますよ。
私のはエンジン警告灯が点いたり消えたりした時があって、同様に燃費が悪化しました。
O2センサーの劣化で、交換して完治しました。
O2センサーは2個あって、エンジンに近い方1つの交換で大概は完治します。
費用はDラーで3万くらいだったと思います。つくし保証でタダでしたが。
いるんですね。。。
エスハイはユニットごとに組み立てている車なので、エラーが出ても幾つか可能性が出て特定できなかったり、関連してエラーが出たりします。
Dラーも触りたくない車なはずです。
思いきってDラー変えてみてはいかがかと。
書込番号:18029581
麻呂犬さん
2014/10/08 21:35(1年以上前)
>>違うと思うと・・・
思う だけなの?
なんだそれ自信のなさげが不安を誘う。
そんな自信の無い根拠も無い状態で最終手段的
エンジン分解勧めるなんて。
通常安価な部品で試してみる出来れば中古品
での検証がセオリーかと。
本社には問い合わせたのでしょうかね?
書込番号:18029611
クチコミ投稿数:8件
2014/10/08 21:56(1年以上前)
tukubamonさん
回答ありがとうございますm(__)m
そんなに乗ったんですね(^^)
すごい♪
現在は走行してから10分ほど走ると必ずエンジン警告灯が付きます!
エンジンを切るとすぐ消えるのでセンサー関係かなと思っています(-_-;)
麻呂犬さん
回答ありがとうございますm(__)m
エアーフィルター取り替えるのに合わせて4万かかったのに結局治らず。
恐らく特定出来ないから無駄な費用かけさせたくないのかと思います。
本社には連絡していませんが話変わりますか?
ディーラーは他メーカーとかでも代理店でも見てくれますかね?
書込番号:18029741 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
2014/10/08 23:01(1年以上前)
私長い車人生で不調時に部品交換して改善しなかった
事が無いんですよね。
そこでこの書き込みを見ている皆さんにこの場をお借りして
経験談で良いです。
スレ主さんの様に4万も掛けて外れでした、改善しません。
こんな時って泣き寝入り状態なんですか?
それとも無料?
私的には払う義務はないような気がします。
それに私が修理する立場ならプロ的意識で
請求できないです、けどね。
如何でしょう?
>>本社には問い合わせたのでしょうかね?
これって整備士さんは自分の技量で原因を特定できない時
助けを貰うものです、と言うことです。
書込番号:18030092
tukubamonさん
2014/10/09 08:08(1年以上前)
エスハイはトヨタ店とかローラ店で扱っているのでその中で変えるという意味です。
同じエンジンを積んだアルベルもネッツ店とトヨペット店で扱っているので、結局どこでも扱えるんですけどね…
ただ、自分が病気して、診断が付かない時、他の病院行ってみませんか?同じことですよ。
他でも同様の診断でしたら納得しますけどね。
ここに書き込んでも、エスハイのこと知らない人間が駄スレを書くだけです。
エスハイスペシャリストのサイトで情報収集した方が確実。
http://www.nrs-net.co.jp/~nrs110/estima/
中には診断機器を購入した者や、SST作ってまで自分で整備している強者までいます。
私も違うHNで書き込みしています。
書込番号:18031041
2014/10/09 10:39(1年以上前)
オーバーホールが50万円ってことね。
それはさておき
エンジン交換が前提みたいですが、
圧縮測定の結果はどうだったんでしょう?
(さすがに測定していないってことは無いでしょう)
そもそも燃調が異常だからと言って、
なにゆえエンジンを交換したがるんだろう?
書込番号:18031387
クチコミ投稿数:8件
2014/10/09 10:44(1年以上前)
麻呂犬さん
回答ありがとうございますm(__)m
直らなかったことがなかったのですか!
やっぱ知識が足らなすぎるのでしょうか(´;ω;`)
お金は取られたままです!
書込番号:18031393 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2014/10/09 10:56(1年以上前)
tukubamonさん
回答ありがとうございますm(__)m
そんな優良サイトあるのですか!!
情報提供ありがとうございますm(__)m
他ディーラーにも見てもらいたいと思います♪
書込番号:18031414 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2014/10/09 11:01(1年以上前)
ぽんぽん船さん
回答ありがとうございますm(__)m
圧縮測定はしてるかどうかわかりません。
走行テストはしたと聞きましたが。
書込番号:18031430 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2014/10/09 15:15(1年以上前)
tukubamonさん
上記のサイト見てきましたが色々詳しく書いていました♪
ただ掲示板の書き込みの仕方がわかりませんでした(-_-;)
書込番号:18032118 スマートフォンサイトからの書き込み
fm8さん
クチコミ投稿数:49件Goodアンサー獲得:2件
2014/10/16 02:56(1年以上前)
参考のため。走ってしばらくすると点く様になり、次第にすぐ点く様になり加速も悪くなり、デーラーで見てもらったところ燃料計だが特定できない、フローセンサー替えてみましょうかと言われた。自分で外して掃除したら治りました。吸気ダクト付近にある2本のビスで止まった5センチ四方位のものです。極デリケートなものです。綿棒で撫でる様に拭きました。壊れるとエンジンが掛らなくなります。自信と覚悟が有ればやってみる価値があるかもしれません。
書込番号:18056704
2014/10/16 06:27(1年以上前)
確実にO2センサーですね。
私も8万キロくらいで交換しました。
もちろん、自分で。
3千円くらいで交換できます。
Dラーに頼むと4万円くらいと言ってますが。。。
書込番号:18056834
クチコミ投稿数:8件
2014/10/16 07:41(1年以上前)
皆さん回答ありがとうございますm(__)m
知り合いに頼んで他のディーラーにセカンドオピニオンして3日ほど点検した所オキシジセンサーが原因だと連絡がありました♪
結果新品交換、工賃込みでA万でいいと言われました(^^)
遅くまで点検してくださり凄く対応のいい方でした(^-^)♪
ディーラーを変えて本当に良かったと思っています♪
皆さんも不振に思ったらここの方の意見の通りセカンドオピニオンすることをお勧めします♪
皆さんたくさんの回答ありがとうございましたm(__)m♪
書込番号:18056965 スマートフォンサイトからの書き込み
tukubamonさん
2014/10/19 12:10(1年以上前)
解決して良かったですね。
24万kmはだてじゃありませんよ。
エスハイのことがわからない、その辺の整備士よりは自分の方がわかっていると思っています。
O2センサー当たりだったでしょ?
サイトに投稿すれば大抵想定されます。
書込番号:18068529
ナイスクチコミ!10
この製品の価格を見る
エスティマ 2001年モデル
トヨタ
エスティマ 2001年モデル
新車価格:351〜402万円
中古車価格:61〜109万円
エスティマ 2001年モデルをお気に入り製品に追加する <622
エスティマの中古車 (全2モデル/1,391物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
