VALUESTAR N VN770/FS6W PC-VN770FS6W [ファインホワイト]
VALUESTARの2011年秋冬モデル
VALUESTAR N VN770/FS6W PC-VN770FS6W [ファインホワイト]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 9月15日
VALUESTAR N VN770/FS6W PC-VN770FS6W [ファインホワイト] のクチコミ掲示板
(494件)このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2025年6月9日 20:22 | |
| 1 | 22 | 2025年6月16日 09:49 | |
| 11 | 6 | 2021年7月17日 06:59 | |
| 2 | 4 | 2018年12月12日 05:44 | |
| 2 | 7 | 2016年3月5日 02:03 | |
| 22 | 8 | 2015年11月22日 11:27 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/FS6 2011年9月発表モデル
皆様、ほんとに色々アドバイスしていただきありがとうございますです。一度、100均でボタン電池交換してみたいと思います。それでも駄目なら、買い替え検討してみたいと思います。ほんと、皆様、助かります。
書込番号:26204951 スマートフォンサイトからの書き込み
ボタン電池じゃなくて一般的にはコイン電池が使われてます
マザーボード上のボタン電池の種類について
https://www.sunwaytech.co.jp/?c=news_detail&id=28
書込番号:26204982 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼
コインじゃなくてボタンだったのですね
書込番号:26204987 スマートフォンサイトからの書き込み
>いくやんやんさん
パソコンを起動したときに、インターネットにつながっていれば、自動的に指定したNTPサーバに接続して、日付や時刻合わせをしてくれるソフトウェアがあります。
このようなソフト(複数あると思います)があれば、仮に電池が消耗して誤った日付を示していたとしても、起動時にインターネットにさえつながれば、その都度時刻を合わせてくれるはずです。例えば以下のようなソフトです。↓
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/personal/se363389.html
書込番号:26204994
親切にありがとうございます。パソコンの知識が全くないので、せっかく教えていただいたのによくわかりません。ごめんなさい。
書込番号:26205044 スマートフォンサイトからの書き込み
分解とかの話がありましたが、分解までしなくともボタン電池は交換できるはずです。
後ろ側から見て、右上の長方形のふたを開けて、B-CASカードを抜いて、カードがあった真裏の小さな角丸長方形のふたを開けたところです。
下記にような電池です。大抵はCR2032が多いですが、念の為、電圧・コネクター形状・極性を確認の上。
https://amzn.asia/d/8qoa2OU
書込番号:26205105
そもそも『悲』マークで新規スレ立てせずに↓に返信で書き込めば良かったとおもうのですが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003631/SortID=26204724/#tab
何故、悲マークなんだか?
だいたい、10数年前のwin7ですよね。
これでネットに繋げるのはセキュリティー上、止めた方がいいです。
書込番号:26205223
ごめんなさい。仕事の合間にちょこちょこやっていたので、ほんとは替えたいけどお金ありません。わざわざ、ご回答ありがとうございました
書込番号:26205390 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコン系は超初心者です。7年ぶりぐらいにパソコン起動させてみたら、日付変更しないと、インターネットに接続できなくなりました。どのようにしたら、パソコン起動してから、インターネット、閲覧できるのでしょうか?
起動させる度に日付変更しないといけないので、めんどくさいので、わかる方いらっしゃいますか?よろしくお願い致します
書込番号:26204724 スマートフォンサイトからの書き込み
別に日付変更しなくてもインターネット接続はでき、WEB閲覧は出来ます。
書込番号:26204728
えーそうなんですか。いつも起動するとき画面暗くなり、にecs押しながらエンターボタン押して、起動させないといけないんですけど、その時、日付変更しないといつもインターネット閲覧できないので、故障化か、なにか問題があるのですねー。ちょっと時間あるときに調べてみたいと思います
書込番号:26204755 スマートフォンサイトからの書き込み
>いくやんやんさん
CMOS電池交換が必要だと思います。
以下の情報が参考になるかもしれません。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8719602.html
書込番号:26204791
過去スレにありました。
>マザーボードのバッテリ電池の場所
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003631/SortID=16111236/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%83%7b%83%5e%83%93%93d%92r#tab
分解してもボタン電池は見えないところに有るようです。
書込番号:26204813
>いくやんやんさん
もう14年も使っているので、寿命かと…。
CMOS電池交換は難しくないので、実施することを検討してください。
自分は去年だったかに昔のiMacを廃棄処分しました。
書込番号:26204814
?電池交換ですか?専用の電池ですか?市販の電池ですか?高いですか?品番とか教えてもらえるとありがたいです
書込番号:26204827 スマートフォンサイトからの書き込み
使っているのは10日もないぐらいです。ずっと放置していました。買ったけど、やらなかったです。
書込番号:26204828 スマートフォンサイトからの書き込み
>いくやんやんさん
更に検索してみました。
以下に分解した写真がありましたが、キハ65さんのコメントのように、CMOS電池の場所は分かりませんでした。
その為、電池の詳細も分かりません。
http://pcr-s.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-03aba1.html
使っていなくてもここまで古いとCMOS電池は経年劣化しています。
OSもサポート終了済みのWin7なので、聖639さんと同じく、買い替えをお薦めします。
どうしても、という事であれば、自分で分解してCMOS電池を探すか、パソコン修理業者に相談ですかね。
書込番号:26204859
>いくやんやんさん
本体内蔵のバックアップ電池が寿命?っぽい事象に見えますね。
とりあえず、今すぐできる「回避策」としては以下でしょう。
・一旦日時を設定したら、以降はそのパソコンを使い終わって以降も電源コードをコンセントに挿したままにする。
これで、不意の停電か家のブレーカーが落ちるとかでそのパソコンへの電源供給が絶たれない限りは、日時の再設定は不要なはずです。
あるいは、一度日時設定したら以降丸一日くらい電源コードをコンセントから抜かないでおくと(その間は本体電源オフでも可)、以降は数日?数ヶ月?かは抜いてても大丈夫になるかもしれません。
#もし内蔵のバックアップ用電池が充電式のものだとしたら、その「丸一日」でそれに充電される→以降暫くは電源コードが抜かれてもバックアップが効くかも?が期待値です。
##もし同電池がそもそも充電式なものじゃない(=寿命が尽きたら新品交換しかない)タイプなら、上記で丸一日経とうが経つまいが電源コードを抜いて挿した都度の「日時設定」は不可避。
その「都度の日時再設定の手間を省きたい」がために電源コードを抜かずにおくのが不便だ、その為に待機電力を食わすのは惜しい、って感じなら、内蔵しているバックアップ電池の交換修理が必要でしょうね。
あとは「そこまで手間?費用?を掛けても使いたい続けたいパソコンなのか」でご判断を。
以下ご参考。
パソコンってかOSって、その機体が覚えている現在日時(パソコンを使ってないときでも内部の時計が動いていて保持・維持されている)と、実際の正確な現在日時とが概ね一致していないと正常に起動しないってか起動させないように出来ているんです。その理由は失念しましたが。
よって、
暫く起動させずに(コンセントからも外して)いたパソコンでは、内蔵時計がバックアップ用の電池切れによって止まってしまう→「機体が覚えている現在日時」が失われて(リセットされて)遥か過去の日時になっちゃう→上記ゆえに普通に起動しない(=都度の日時再設定が要る)んです。
書込番号:26204862 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、この写真のボタンを購入すれば、取り替えれるものでしょうか?コメントに電池がコードで繋がれていると書いてあったので。色々、調べたら、こちらの商品がでてきました。また、取り替えるときに、超素人でも、電池交換できるものでしょうか?パソコンショップさんに行ったら電池交換してもらえるものでしょうか?パソコンが実家にあり、すぐ、蓋を開けて確認できません。土日しか実家に行って確認が取れません。よろしくお願い致します
書込番号:26206642 スマートフォンサイトからの書き込み
>いくやんやんさん
今までのコメントからは、その電池で良いのか判断出来ません。
後ろのカバーを外して見える所に電池があれば可能ですが、これまでの情報からすると難しいと思います。
ショップによると思います。
修理をメインでやっているショップで、パソコンの型番と症状を伝えて相談してみてください。
その際に、おおよその費用を見積もってもらい、本当に修理した方が良いのか、買い換えたほうが良いのか判断してください。
書込番号:26206765
>いくやんやんさん
先ずはいまの機体内にあるであろう(?)そのバックアップ電池に自力到達できるか、お持ちの道具と持てるスキルなり調査手段なり駆使して、機体をバラして取り出してみましょうよ。
#私に出来ますか?って人に聞くくらいなら、やってみたほうが早いです。
自力到達できたなら、どんなモノを入手すればいいかは現物合わせすればよく、
どうやって機体をバラす→交換する→組み戻すか、も、当然その過程で把握できるので。
ご自身でその電池の実物に行きつけないんなら、いずれにせよ専門業者に丸投げするしかない故に、電池のモノ選びに腐心しても無駄です。
ってか、
先ずは電源コードをコンセントに挿して丸一日おいてみる、から始めましょうよ。
それで現状回避できるかもしれないので。
なお、
どの程度の素人かはともあれ、
あらゆるユーザーが出来る/やっていいことはマニュアル↓に書いてある範疇だけです。
●VALUESTAR N VN770/FS6マニュアル - NEC Lavie
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/vs/201109/html/vn770fs6w.html
マニュアルに書いてないことをしたいなら、それなりの技量や道具を持ち合わせた人なら出来るかも?あとは自己責任でどうぞ、としか言いようがありません。
書込番号:26206850 スマートフォンサイトからの書き込み
B-CASの下に電池があります
黒いシールカバーを剥がせば写真の様なケーブル付き電池があります
型番は分かりません
互換品がまだ販売されているかどうかです
書込番号:26207093
#横レスすみません。
>美良野さん
あーなるほど、B-CASスロットからカードを抜いた裏にある長円形のカバーを外すと、その下にバックアップ電池があるよ、ってことですね。
#どうりで過去スレのマザーボード写真を見てもバックアップ電池らしきが写ってない訳だ(笑)
ここなら筐体をバラさずとも容易にアクセスできますね。
この辺↓に、
B-CASスロットからカードを外した状態の画像が鮮明?に出ていますね。
●NECのVALUESTAR VN770/Hの分解方法(メモリ増設, SSD換装,掃除の為) | PRE:もう一つの理学への道
https://draft.ecophysical.com/?p=2693
その長円形カバーを抉じ開けた下にあるであろうバックアップ電池のモノがどんな形?プラグ仕様?か次第。。。
あとはスレ主さんのチャレンジ結果に期待しましょうかね(笑)。
書込番号:26207186 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーカバーのねじ2本外してカードを抜いてシールを剥がせば出てきます
実機を触ったことがないのでケーブルコネクタを抜く作業性が分からないので詳細は控えました
CR2032ケーブル付きですがコネクタサイズ ピンアサイン シェル数など確認ができたら販売はされているようです
書込番号:26207215
皆様、ありがとうございます。土日に、挑戦したいと思います。駄目だったら、パソコン屋さんにお願いします。今日、夕方、名古屋のパソコン屋さんに電話したら、一万円ぐらいでやってくれるみたいです。とりあえず、挑戦してみます
書込番号:26207420 スマートフォンサイトからの書き込み
わざわざ、調べてくださってありがとうございます😊
書込番号:26207421 スマートフォンサイトからの書き込み
>いくやんやんさん
ご参考で。
たぶんお持ちのと同じ構造/使用部品と思われる機種の、「B-CASスロット下の長円形カバーを外した様子」の画像がありました。
●NEC VALUESTAR VN770/Hというパソコンの内蔵電池の交換をした... - Yahoo!知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12194793987
あとは、実機に使われている/取り外せた実物が通販で手に入る何処のどれと一致?互換?かを見極める→発注・入手→取り付けて完了、ですね。
これごときの作業をショップに託して¥1万?払うのはどう見ても勿体無いので、なんとか自力で頑張ってみましょう。
無事自力解決?を祈ります。
書込番号:26207476 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ機能は、Windows Media CenterタイプなのでWindows10では使えません。
書込番号:24243658
商品情報詳細からです。
>地デジのダブルチューナー搭載で視聴、録画共にTV機能を搭載。2番組同時録画に対応したWindows Media Centerを搭載。
https://complete-guide.net/m/d-pc/data/html/100434.html
Windows Media Centerは、Windows 8以降(10も含む)にアップデートすると、削除されます。
DVD再生がWindows 10で再生出来ないのは、Windows Media Centerが含まれないからです。
>Windows Media Center を持っていますか?
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-media-center-%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B-3c25626a-3367-a725-be23-9b84a9f879d2
書込番号:24243696
ここまで来たら蛇足です。
>Windows Media Center でテレビ信号をセットアップする
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-media-center-%E3%81%A7%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E3%82%92%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%99%E3%82%8B-995b942e-4ff2-9d78-68d8-5ee332131c93
書込番号:24243716
Windows10 に「Windowsメディアセンター」をインストールする方法
https://freesoft.tvbok.com/win10/tips/windows_media_center.html
かなり前の情報なので、今でも有効かはわかりませんが。
書込番号:24243717
古いPCのテレビ機能のWin10対応は、OSメーカーがするべきことではなく、PCメーカーがすることです。
PCメーカーがアップデートを出さないのであればもう無理でしょう。
Win10でWindows Media Centerに関係のないPC向けのテレビチューナーは販売されているので、2011年頃のテレビチューナーユニットの入っているPCでもソフトさえPCメーカーが準備すれば使えたはずです。
Win10が出た直後にPCメーカーが新しいソフトを出してこなかったのですから、いつまでも待っていても仕方がないでしょう。
書込番号:24243844
windows10にアップグレードしてしまったら、
TVも見れなくなったので、windows7に戻そうとしました。
そのとき新規にwindows7を入れちゃったんですが、
不思議なことにDVDが通電しなくなりました。
デバイスマネージャーで確認すると、
MatsushitaのDVDは正常に動作していると出るのですが、
その他のデバイスでエラーが出ています。
biosでもMatsushitaで認識しているので
故障ではないと思うのですが。
困って、リカバリーディスクを買って購入時の状態にしようと
したのですが、DVDドライブが動かないので
外付けUSBドライブで再セットアップをしてみました。
そうしたところ、購入時の状態に戻すを選択して
セットアップに必要なファイルをコピーした後、
1枚目のディスクを入れて、再起動してください
と出たので、やってみたら、
エラーになってそれ以上進みません。
外付けドライブのせいでしょうか???
DVDドライブが動いているうちに
リカバリーディスクを素直に買えばよかったと
とほほ。
とりあえず、BIOSを初期化してみましょう。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=006918&p=9
F11からのリカバリーは出来なかったのでしょうか?
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=012508
書込番号:22317334
BIOSを初期化しました。
F11を連打したのですが、参照先にあるような
USB機器の接続の確認画面が出てこず、
CD-ROMから立ち上がりとなり、
やっぱり1枚目を入れてくださいとなりました。
とほほ。
書込番号:22317500
Windows7がインストールできたのであれば、ドライブは壊れていないと思います。再度インストールできなくなったということでしょうか?
AHCIでのインストールがうまくいかないのであれば、BIOS設定をIDEモードにしてインストールする手もあります。Windows上でおかしくなるのはIntelチップセットドライバーをインストールしていないだけかと思います。
ドライブが壊れている場合は、BIOSで壊れたドライブを無効にした上でUSBドライブからのインストールを行えばいいかと思います。
また、USBメモリからWindows7をインストールする手もあります。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows7
書込番号:22317613
F11キーを押してみました。
USB機器を確認のチェックボックス画面が出てこないので
よくよく見ると2009年10月モデルは表示されないと。
わたし、スレの機種名を間違えてました。
VN770/VG6Bでした。
本当にお手間をかけさせてすみません。
あらためて正しい機種のスレに投稿します。
書込番号:22318533
>ダーダネル海峡さん
アップグレードが可能かどうかはともかくとして、この時期に7→8とは何か理由があるのでしょうか?
7→10ならまだ分かるのですが……。
書込番号:19617033
Win8のインストールは可能だが、TV関連は2013年モデル(つまりWin8/8.1初期導入モデル)以降でないと動作しないもよう。
たぶんWin7モデルとWin8モデルではTVモジュールが違うからだと思われる。
書込番号:19617035
ご指導有難うございます、Windows 10でもほぼ利用可能のようです、Windows10を導入します、感謝します。
書込番号:19617062
>ダーダネル海峡さん
納得している所に突っ込みを入れて申し訳ありません。
余計なお節介だとは思うので、もし外したことを言っていたらスルーして頂いて結構です。
クリーンインストール以外でのOSのアップグレードはそれなりにリスクの伴う行為です。
アプリケーションやドライバの不具合はよくあることです。
Windows7は、延長サポート期間はSkylakeを除いて2019年一杯は残っていますし、古くなってきているとはいえまだまだ現役で使っていけるOSです。
Windows10への無償アップグレードまでの期間もまだ残っております。
安定的なPCの使用を考えるのであれば、OSの変更はリスクが大きいのではないでしょうか。
OSを変更しなければならない特別な理由が無いのであれば、自分はOSの変更はしないべきだと思います。
書込番号:19617165
テレビが映らない恐れが非常に高い以外はWindows8や8.1、10にアップグレードする事は可能です。
テレビを見ないのならアップグレードしてもおそらくトラブルもないでしょう。
8や8.1にするのなら10にした方が良さそうですね。
万が一に備えてリカバリディスクを作ったりバックアップしたりしてからアップグレードすると良いでしょう。
書込番号:19617448
>ダーダネル海峡さん
何を見てWin10で使用可能と判断したのか教えて下さい。
VALUESTAR N VN770/DS6 2011年2月発表モデル Win10にしたらテレビ映らない
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003586/SortID=19614849/#tab
その他、VALUESTAR N VN770で検索すると、Win10にして上手く動かないので修理に出したというのが報告されている。
元に戻せるように準備してアップグレードするのなら、やってみるのもいいですけどそこまでしてWin10にする必要はあるとは思えない。
私はWin7信者ではありません。Win10も使っています。
書込番号:19617473
>ダーダネル海峡さん
チラッと確認していて気が付いたのですが、↓で解決していたのですね。
このスレッドに書き込まなければ他の回答者の方は気付けませんので、次があれば質問したスレッドに対して返信をしてもらえると助かります。
このスレッドに関しても、Goodアンサーを付けた上で解決済みにするのが礼儀だと思います。
細かいことですがよろしくお願いします。
書込番号:19658340
多少動きが遅くなってきたので、メモリーの増設で動きは変わりますでしょうか・・・?
現在、純正使用で、メーカー推奨の4GB×2=8GBで使用しているのですが、例えば、8GB×2=16GBにすると、多少違うでしょうか・・・?
HDDをSSDに変えたら変わります。 あまり変わらないと思います。
書込番号:19340365
PCは使っているうちに動きが思たくなり、単純にメモリーを増設したかと言って動きがよくなる訳ではありません。
下記のVAIOの口コミを参照。
〉 メモリー増設は?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003616/SortID=19287909/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=VAIO+%83%81%83%82%83%8A#tab
書込番号:19340380
ここのスペック情報を読んだら、
メモリ最大容量:8GB になってるけど、16GBにできる確認はしてあるのかな。
まあ、16GBにできたとしてもあまり変わらないと思いますが。
それより、HDDをSSDに変えた方が、はるかに快適になるでしょう。
書込番号:19340390
からうりさん、キハ65さん、ご回答ありがとうございます。
メモリー増設は、あまり意味が無いようですね・・・。
ところで、からうりさんに、お聞きしたいのですが、SSDの事が、ほぼわからないので、何か方法があれば教えていただけますか・・・?
書込番号:19340394
JZS145さん。ご祈祷ありがとうございます。
からうりさんにもお聞きしているのですが、、SSDの事が、ほぼわからないので、何か方法があれば教えていただけますか・・・?
書込番号:19340403
一番簡単な方法は初期化。
なお、SSD換装は下記サイトを参考にして下さい。
〉VALUESTAR VW770をSSD換装してみた
http://poporon.poponet.jp/20150727/7819
〉NEC VN770/S 一体型パソコンの分解(ボードPC分解)
http://bunkai2010.web.fc2.com/vn770bunkai.html
書込番号:19340418
キハ65さん、ご丁寧な回答ありがとうございます。
早速、挑戦してみようと思います。
書込番号:19340435
ファイナルハードディスク/SSD 入れ替え15プラスがいいかもしれません。 失敗して動かなくなることもあります。 480GBでやりました。 お店にもっていってやってもらうのが一番リスクが少ないです。 その時に電池も変えてもらったりして。 商品+1万円位でやってくれると思います。 でーたはDVDに焼いておいて。
書込番号:19340511
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
