VALUESTAR N VN770/FS6W PC-VN770FS6W [ファインホワイト]
VALUESTARの2011年秋冬モデル
VALUESTAR N VN770/FS6W PC-VN770FS6W [ファインホワイト]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 9月15日
VALUESTAR N VN770/FS6W PC-VN770FS6W [ファインホワイト] のクチコミ掲示板
(494件)このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年2月14日 21:56 | |
| 0 | 3 | 2012年2月20日 19:21 | |
| 7 | 6 | 2012年2月15日 01:25 | |
| 5 | 5 | 2012年2月15日 22:32 | |
| 1 | 1 | 2012年2月9日 20:43 | |
| 2 | 6 | 2012年2月8日 08:25 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/FS6 2011年9月発表モデル
いつも掲示板でお世話になります。
題名通り、この機種でTVをワイヤレスで見る事は可能でしょうか?
ダイレクトSHOPのGタイプ、もしくはノートのLタイプ等はワイヤレスが
可能だと後で知りました。(汗
このPCを置いてる部屋には壁にTVアンテナ線がなくケーブルを
這わせてるのでできれば無線にしたいです…
サポートセンターに一度聞いて見ましたが、やはりこの機種では今のところ不可能、
との事でした。
何か方法がないか調べましたが今ひとつよくわからなくて…
VULKANO FLOW や、Slingbox 等で可能なのでしょうか?
(いまひとつ仕組みがわかりません…)
希望としてはこの機種と、あともう一台の一般のTVを無線で見たい、
という事ですので、スマートフォンでTVを見たい、とかそういう
多機能は求めていないです。
あと、将来的にこの機種がワイヤレス対応する可能性はありますか?
(詳しくないのですが、対応アプリが出る…とか)
詳しい方がおられましたら、ご教示お願い致します。
非常にTV電波の強い地域なら室内アンテナが使用できる可能性はあります。
ソフトウェアの更新で使えるようになるようなことはあり得ません。
そもそもパススルー方式のアンテナ信号が家に通っているのかどうか分からないので
ケーブルを引っ張ってきてもこのPCで視聴できない可能性があります。
TVもまとめてという話ならケーブルを引っ張ってくるか普通のアンテナをベランダに設置するか室内アンテナを使うしかありません。
PCだけでいいならUSBデバイスサーバとPC用地デジチューナを別途購入してLAN経由で使うという方法もありますが
USBデバイスサーバは安定性の保障はできません。
Slingbox PRO-HDでもLAN経由で視聴できるでしょうけど、TVとは接続できません。
書込番号:14154462
故障ではないのですね。
ほっとしました。
買ったばかりの時には光ってなかったような気がしていたものですから。
書込番号:14181032
先日購入し、設定をしていたのですがパソコンの設定が一通り終了し、インターネットに接続しようと有線で無線ランルーターにつなぎました。タスクバーのアイコンでは「インターネットアクセス」となっていました。
インターネットエクスプローラーを起動しましたが、このホームページはインターネットエクスプローラーで表示できませんというメッセージが表示されました。(Yahooに接続しようとしただけでしたが)診断をしても原因は不明のままでした。その後、インターネット接続も途切れた状態となっていました。しかし、しばらくするとタスクバーのアイコンがインターネットアクセスとなりYahooのトップページが表示されました。そこで、Yahooのトップニュースの一つををクリックすると同じように接続できない状況となりアクセスが途切れます。とても、回線スピードが遅い大昔のネットのような状況でした。
eo光 → 無線ランルーター(coregaのCG-WLR300GNE) → PC(NEC-VN770FS6R)
ケーブルは1000Mbpsに対応したものです。
そこで有線のケーブルを抜き今度は無線ランで接続するとあっさりつながりとてもサクサクと動きました。
念のため、もう一度有線にし(無線のほうは無効に設定)してみても前と同じ状況でインターネットできません。あるいはめちゃくちゃ遅く、YAHOOのトップページを表示するのに1分以上かかる状況です。しかし、無線にすると何事もなかったかのようにつながります。
購入店に行ってたずねましたが、ケーブルか、ルーターの接続部分か、パソコンのケーブルの接続部分が悪いのではないかということでした。
そこで、今度は前から家にあり、普段は無線でネットにつないでいるノートパソコン(renobo OSはwin7)を有線でつないでみるとサクサクとインターネットができます。
ルーターもケーブルもノートパソコンでは問題がありません。
vn770の初期不良かと思いもう一度有線でルーターに接続してみました。するとインターネットにはつながりませんが同じネットワーク内にあるバファローのネットワークハードディスクにアクセスすると普通につながり、ネットワークハード入れているMP4ファイルもパソコンで普通に再生できます。どうやら、有線で家のWIFIにはつながっているのですがインターネットにはつながらないという状況のようです。
パソコンの有線ランの初期不良なら早めに交換したほうがいいとお店で言われましたがなぜこのような症状になるのかわかりません。有線ランの設定を見てもTCP/IPやDNSの設定は「自動的に取得」となっています。
同じような症状の方はおられますか? また、どのような原因が考えられるのか教えていただけないでしょうか。
ルーター買う前はどういう接続をしてたのかな?
書込番号:14150961
さっそくの返信ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありませんでした。購入したのはルーターではなくNECのパソコンVN770FS6Bです。
ちなみに以前は、同じCOREGAのルータに富士通のデスクトップパソコンFMV(5年ほど前に購入したものでOSはXPです)を有線ランで接続して普通にインターネットできていました。
この返信はNECのVN770FS6Bで書いていますが無線で接続しています。有線ではやはりつながりません。なんででしょうか???
書込番号:14151033
店が初期不良交換できるといってるうちに交換してもらえば。
原因究明も大事だけど、まごまごしてると初期不良期間を過ぎ、修理扱いになってメーカーに送り返すことになる。
書込番号:14151229
こちらの手順を参考にしてみて下さい。
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECD_CC.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_Contents_Chain?UniqueID=01SF001H0002
書込番号:14151308
アドバイスありがとうございます。
まず購入したパソコンの型番を訂正します。
VN770FS6B →VN770FS6R です。色の部分だけ間違えていました。
本日購入店に持って行き診断してもらうと購入店では有線lanで普通にインターネットに接続できサクサク動きました。
初期不良ではなかったようです。おそらく自宅のnet環境の問題ではないかと。
有線でnasに接続できてインターネットだけおかしいのはeo光のモデムの相性でしょうか。eo光のモデムは5年ほど前のものですが。しかし、同じwin7のノートパソコンは普通に有線でも無線でも接続できるのですが。うーん難しいですね。
今日は帰宅後にアドバイスいただいたnecのサポートページの診断で挑戦してみます。
書込番号:14152098
帰宅後さっそく購入店に持って行っていたパソコンを設置し色々と試してみました。
結論から言うと解決しました。
有線LANで接続したVALUESTAR N VN770/FS6R PC-VN770FS6Rがものすごい速さでサクサクと動きます。ネットブラウジングでは無線LANと変わりありませんが、NASに大きなデータ(4GBほど)をコーピーすると無線では10分ぐらいかかっていた時間が1分ちょっとで終わります。とても快適になりました。
以下に本日試したことを記しておきます。
1.NECのサポートHPの診断をしていくとセキュリティソフトが原因の可能性があるとなったのでセキュリティソフトを無効にして試してみました。 → ×
2.WIN7(64bit)のノートパソコン(イーサネットは100Mbps)は普通に有線でつながるのでPC-VN770FS6R の1000Mbpsを100Mbpsに下げて試してみました。 → ×
3.無線LANルーター(coregaのCG-WLR300GNE)を確認するとファームウェアがVer1.00(初期状態)となっていたので最新のものに更新。 → ○
早い話が無線LANルーターが悪さをしていてうまく動いていませんでした。
結局は、今までネット環境に問題がなかったからといってほったらかしにしていた自分の責任でした。
もし、同じような症状でお困りの方がおられましたら参考にしていただけたらと思います。
いろいろとアドバイスをいただきありがとうございました。
書込番号:14155542
10万そこそこになったのを機に先日買いました。
ところがSmartVisionで初期設定してもチャンネルが
TVKと放送大学しか拾ってくれません(東京在住です)。
受信レベルも30前後と低いのです。はてと思い
今まで使用してたNECの地デジノートをつなげたら
受信レベル70前後で全局受信できました。
これはPCの初期不良と思いまずはサポセンへ電話したら
同じ作業を何度もさせられ、挙句の果てには再インストール。
結局これでも治らずに修理センター行きが決まりました。
断定できませんが結局治らずに帰ってきそうな気がします。
そこで質問なのですが
1、今回のような場合もし修理でも治らなかったら新品と交換できるのか。
2、この機種で同じように受信感度が低い方がおられたらお話を聞きたい。
以上の2点です。とにかく今日は休日まるまる格闘でした。
治って帰ってくることを祈るばかりです。。。
受信レベルについては、普通ならdb(デシベル)を意味します。
dbというのは、1mあたり1μVの電界に対する「倍率」なのですが…細かいことはともかく。
ただ、チューナーソフトによっては、dbではなく、単純にメーカー独自の点数で表示するものも多いです。家電メーカーのTVなんかに多いですね。混乱の元です。
チューナーによって感度に差がある物ですし。チューナーによっては、独自にブースターを内蔵している物もあり。アンテナ線をつなぎ替えただけで、チューナーが悪いとは言いきれないところがありますが。
で。
そのノートの「70」ですが。これがdbなら、異常に高いと言えます。強すぎで受信障害を起こすだろうレベルです。…おそらく70点以上の意味は無いかと思います。
逆に、このPCの「30」がdbなら、受信には十分と言えますが。特定チャンネルだけ強い電波を受信できている可能性もあります。このへんはアンテナ側の事情となりますが…TVKと他チャンネルは送信場所が違うとはいえ。放送大学は東京タワーだな、しかも半分の出力…
まったく映らないのならともかく。映るチャンネルがある以上、チューナーやPCの故障ではなく、単純にアンテナからの電波が弱く、このチューナーにはブースターが無い可能性が高いのですが。
アンテナ線を途中で分岐しているのなら、壁から直結を試してみましょう。それで解決するのなら、ブースターを導入することで解消するかと思います。
また、映らないチャンネルの受信感度が表示されるようでしたら、TVKと比較してみてください。
メーカーサポートが初期化を薦めるのはデフォルトですので。この辺は攻めないであげてください。買った状態でないと、確実なことは何も言えないのです。
書込番号:14147292
私もひどい目にあいました。1月16日に家電量販店にて購入、20日に地デジが見られなくなる現象が出ました。
数分間は大丈夫なのですが、直後「E203 休止状態」の画。そしてsmartvisionがフリーズしました。
サポートを頼りに、smartvisionの再インストール・アップデート、ディスプレイのデバイス削除、放電、再セットアップといろいろな指示を受け格闘。しかし、改善しないため、修理センター?に送り、HDDとテレビボード?を交換して帰ってきました。
J:COMにも自宅に来てもらい、受信状態(75前後でした)・電波干渉などみていただきましたが異常なし。「買ってからまだ1か月も経ってないんだから、交換してもらったら?」とも言われました。
その後も同現象が出たため、販売店に言ったところ、最初は難色を示していましたが、代替品(新品)と交換していただきました。「今後、この故障についてはメーカーに言う」という約束で。
その後はすこぶる順調です。原因は何だったのか・・・?ご参考までに。
書込番号:14148044
お二人様、詳細なレポートありがとうございます。
大変参考になりました。また修理から返って参りましたら
ご報告したいと思います。ではでは。
書込番号:14148204 スマートフォンサイトからの書き込み
今日NECの修理センターから戻ってきました。
結論から言いますと治って返ってきました。
TVチューナーボードの不具合とのことで
交換されて戻ってまいりました。
さて、そこでチャンネルを改めてスキャンしたら
無事通常のチャンネル設定ができました。
受信感度も以前と同じ70前後出ています。
初期不良はほぼ初めての経験でしたので
少し焦りましたが、無事治ってよかったです。
勉強にもなりましたし。アドバイス感謝いたします。
書込番号:14159207
レグザPCになる前の2011年夏モデルの東芝一体型PCから、NECのNタイプに買い換えましたが、TVソフトの見易さ、操作性、画質ともNタイプがいいと感じています。特に液晶が良いので画質には満足です。
書込番号:14130661
ヤ○ダ電機某支店にて本日119,800円ポイント20%で実質95,840円で販売していました。
在庫が無くなってくるなか、今が買いと決心すべきか?9万円を切るまで我慢すべきか?悩んでおります。
>ヤ○ダ電機某支店
ここでは無意味な伏字を使うのはNGです。
http://kakaku.com/help/guide_04_31.html
その価格で納得できるなら購入すればよいでしょう。
書込番号:14120183
119800の20パーセント還元は、約99800だよ。
相手につごうく勝手に自発的に騙されてる。
書込番号:14120393 スマートフォンサイトからの書き込み
買い時ですね。さっさと買って使い倒しましょう!
書込番号:14121426
前のモデルが79800円で、最終処分でヤマダで売られていたと思うので、もう少し待ってみてもいいと思いますよ。
書込番号:14123106
更にねさがりする確証、別の言い方だと絶対に売れ残る確信があるなら、待つべき。
問題点は、買うまで使えないこと、そして最大の問題点として売り切れたら元も子も無い。
書込番号:14123394 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
デスクトップパソコン
