VALUESTAR N VN370/FS6W PC-VN370FS6W [ファインホワイト]
VALUESTARの2011年秋冬モデル
VALUESTAR N VN370/FS6W PC-VN370FS6W [ファインホワイト]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 9月15日
VALUESTAR N VN370/FS6W PC-VN370FS6W [ファインホワイト] のクチコミ掲示板
(92件)このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 10 | 7 | 2013年12月5日 11:17 | |
| 2 | 4 | 2013年1月22日 21:52 | |
| 2 | 5 | 2012年6月12日 12:20 | |
| 2 | 3 | 2012年6月8日 23:02 | |
| 6 | 7 | 2012年5月9日 08:36 | |
| 1 | 4 | 2012年5月8日 10:07 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN370/FS6 2011年9月発表モデル
PC-VN370FS6W利用中です。
この上位モデルがCorei7-2670QMです。CeleronB800→Corei7-2670QMにアップグレードできますかね?
出来るならCorei7ならCorei7-2670QMのみですかね?
アップグレード経験ないので専門の修理屋さんにお願いする予定です。
http://121ware.com/navigate/products/pc/113q/09/valuestar/vsn/spec/index.html
Celeron B800がソケットFCPGA988なので、Core i7もFCPGA988版となります。
2670QM・2630QMは動くかと思います。
2860QM・2820QM・2760QM・2720QMも動くかもしれませんが・・・専門の修理屋さんの方でそのCPU交換の実績があるかどうか聞いてみて下さい。
いろいろとアップグレードを頼まれてやってるかもしれません。
CPUも上位になるほど値が張るのであまり最上位すぎると新しいPCを買った方が良かった(ノ_-;) という事もあります「。
Core i7
http://ja.wikipedia.org/wiki/Intel_Core_i7
書込番号:16917371
2860QM・2820QM・2760QM・2720QMもソケット988なんですか?
書込番号:16917376
2860QM・2820QM・2760QM・2720QM・2670QM・2630QMともに、
ピンタイプのFCPGA988、はんだボールタイプのFCBGA1224があるようです。
Celeron B800と同じピンタイプのFCPGA988を購入しないと交換できないです。
専門の修理屋さんの方も詳細を調べると思いますので、いろいろなルートで仕入れられるのではないかと思います。
書込番号:16917395
因みに該当見込みのCPUの相場はいくらくらいなのでしょうか?
書込番号:16917440 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
CPUはオークションの落札相場で 1,1000円〜13,000円 くらいみたいです
http://aucfan.com/search1/q-2670QM/s-mix/
冷却系とACアダプタが上位機と同じでしたら+工賃ですかね
CPUにも少し乗せてくるかもしれません
書込番号:16917667
CPUクーラーが、上位機種と同じかは不明。
もし、別だと冷却性能は高くはない可能性があります。
そうなると、フル稼働させたときに熱暴走が起こすかもしれません。また、ファンの回転による騒音とか。
そこも確認されておいた方が良いですね。
書込番号:16918122
ありがとうございます。NECに聞いて見ます。
書込番号:16918159 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI入力ないし、テレビ買うほうがいいんじゃないかな?
書込番号:15656458
この機種はHDMI入力は搭載していないです、モニター代わりにPS3を表示することはできないです。
書込番号:15656460
USB2.0などに繋ぐビデオキャプチャーでPS3を繋げて映像が表示されるかも知れない。
(タイムラグが酷ければゲームはつまらないだろうけど・・・タイムラグはパソコン性能次第か?。)
しかし、同じぐらいか少し上乗せしたら液晶モニタが買えるかも知れない。
まっ、液晶モニタ一体型デスクトップPCを選択した段階で拡張性能を塞いだのだから・・・、
拡張性やパソコン性能が悪いのは当然の結果かも知れない。
書込番号:15656577
windowsXPで内臓のFAX機能を使い、VistaではFAXソフトを購入し利用していました。
VALUESTAR N VN370/FS6R PC-VN370FS6R に買い替えるつもりなのですが、FAX接続はできますでしょうか?
利用できるとしたら何か購入するべきものはありますでしょうか?
どうぞご教授、よろしくお願いいたします。
モジュラージャックで接続してFAXを送信しているなら、このPCには接続端子が無いので
例えばREX-USB56のようなUSBアダプタが別途必要です。
FAX送信用ソフトは全てのWin7が標準で持っています。
書込番号:14669654
・FAX送受信を日中たまにPCで行い電話機を付けないならUSBモデム
・FAX送受信を日中たまにPCで行い、同じ回線に電話機も付けるならボックス型モデム+USB=RS232C変換アダプタ
(アダプタを使う分リスクは高くなる)
・24時間送受信するならFAX付き複合プリンタ
(PCオフでも送受信が行え、PCから送受信もできる機種もある)
書込番号:14669859
接続端子がないのがわかって助かりました。
USBアダプタのお値段など調べて購入を決めたいと思います。
書込番号:14669925
プラネックスのPL-US56K使ってます
安くても問題なく使えてます。
書込番号:14670930
映像出力が無いので普通は無理です。
拡張や用途を広げるには向かない機種ですから。
可能性があるとすればUSB接続タイプのグラフィックアダプター
位でしょうか。
ただし、動作が安定するとか画質がとかの期待感は??かも知れませんし
プロジェクターにイケるかまでは未知数です。
書込番号:14655909
PCの映像と音声を大画面テレビに出力!USB3.0 to HDMIディスプレイアダプター
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/usb3hdmi.html
http://kakaku.com/item/K0000345782/
界初(※)!USB 3.0対応でフルハイビジョンも滑らか再生
USB接続 外付グラフィックアダプター「USBグラフィック」
http://www.iodata.jp/product/av/ga/usb-rgb3d/
http://kakaku.com/item/K0000315524/?lid=ksearch_kakakuitem_title
>>三菱のプロジェクターLVP-HC3800
LVP-HC3800ってけっこういい製品ですよね。
本当はパソコンにD-subやHDMI端子があると良かったんですが・・・・
出来るだけ良く出力されたいのならUSB3.0からの方がUSB2.0よりも良く出力出来ます。
書込番号:14656108
Pe=UL/vさん、kokonoe hさん、早速のアドバイスありがとうございました。
たいへん参考になりました。
書込番号:14656835
おそらく超初歩的な質問かと思います。申し訳ございません。
YOUTubeで流れる曲に合わせて自分も歌ってみたいと考え、本機のマイクホルダー(?)に市販のマイクを接続しましたが、まったく音がでません。
どんな操作が必要なのか、どなたか教えていただけないでしょうか。
マイクがマイク入力端子に差さっていない可能性があります。ピンク色の印刷のある端子がマイク入力専用端子です。
また、コントロールパネルで「サウンド」を開き「録音」タブを見て録音デバイスが有効になっているかを確認してください。
書込番号:14539233
多い緑茶様。早速のご教授ありがとうございました。
ご説明どおりにマイクのプロパティのレベルまでは操作終了しましたが、私のパソコンにはカスタムの項目がなく、そこでの作業ができませんでした。その結果、いまだマイクからパソコンに音声を通せなくております。
書込番号:14539407
マイクブースト機能が使えないデバイスのようです。スライダーのレベルが小さすぎるか、ミュートボタンがオンになっていませんか。
書込番号:14539515
よか男さん、はじめまして。
要はカラオケをしたいということでしょうか。添付ファイルに手順を書きましたが
一応箇条書きで書いておきます。
1.画面右下ボリュームのアイコンを右クリックする。
2.再生デバイスをクリック。
3.サウンドのダイアログボックスを開く。
4.再生タブをクリックし、再生しているデバイスを開く。
(スピーカーであればスピーカーをダブルクリックする。)
5.スピーカーのプロパティを開いてレベルのタブをクリックする。
6.マイクのミュートを外してマイクレベルをスライダーで設定。
以上の方法で自分の音声をスピーカーから出せました。仮検証として
インターネットラジオを起動し、ラジオの音楽に自分の音声が重畳される
のも合わせて確認しました。
★スピーカー出力の場合、音量を上げすぎるとハウリングを起こしますので
ご注意ください。ヘッドホンで楽しむのがいいと思います。
以上。
書込番号:14539555
前述の方法は、デスクトップ機では問題ありませんでしたが
Lenovoノートでやったところ、スピーカーのプロパティのレベルで
マイクが現れず設定できませんした。そこで別のアプローチでいった
ところ問題なくノートのスピーカーから自分の音声が出ました。
詳細は添付ファイルを御参照ください。
1.録音デバイスを開く。
2.サウンドのプロパティ→録音タブをクリック。
3.マイクをダブルクリックする。
4.マイクのプロパティ→聴くのタブをクリック。
5.”このデバイスを聴く”にチェックを入れて終わり。
以上。
書込番号:14539801
午前の珈琲さん、多い緑茶さん、誠にありがとうございます。
ご指示どおりに操作しているつもりなんですが、添付ファイルの画面内容と私のパソコンのそれとが異なっていることもあり、例えば「聴く」も「カスタム」も私のにはないので、残念ながらまだマイクで音を出すことが実現しておりません。
それにしてもメーカーはなぜ製品出荷時の初期設定ですぐにマイクが使えるようにしておいてくれないんでしょうか。不思議でなりません。
書込番号:14540310
今使っているFMV L50Gが、突然電源が落ちることか度々あり、買い替え検討しています。
自宅で仕事をしているのですが、主に使うのは、
ワード、エクセル、パワーポイントです。
ワードで原稿を打ちながら、PDFのレイアウトを見て、ネットで資料探し、メール(outlook )は開いたまま。という環境が多いです。
なので、画質の良さというのはあまり求めていません。(たまにYoutubeやニコ動を見る程度)
処理速度重視です。
店頭で今の春夏モデルと、昨年の秋冬モデルの性能はほぼ変わらないときいたので、この機種を検討しているのですが、
使い心地はどうでしょうか?
他の機種でもおすすめがあったら、教えて頂けると助かります。
書込番号:14533482 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝REGZA PC D711 D711/T3EW PD711T3ESFW [リュクスホワイト]
http://kakaku.com/item/K0000334798/
まとめ
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000288045.K0000334798
FMVL50Gが、17型ワイド1280*768ですので、VN370/FS6Wで液晶も大きく処理能力も十分あがります。
いろいろと窓を出すのであれば、表示領域が広いほうが良いのでは?と思いますので、東芝PCを1つお勧めしておきます。
処理能力に差はありませんが、液晶のサイズと解像度の違いですね
書込番号:14533543
http://www.dell.com/jp/business/p/vostro-470/fs
処理速度重視なら最新のIvyがいいと思う。
モニター別の方が壊れた時修理が簡単。
書込番号:14533818
処理速度重視と言うものの、性能を要する使い方をしてなさそう。
書込番号:14533832 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ご返信ありがとうございます。
バーシモン1wさん、あのにさんの機種も検討してみます。
現状が一体型なので、モニタ別も合わせて探してみたいと思います。
きこりさんもありがとうございます。
今の機種に比べたら、現行のどんなPCでもサクサク行と思いますし、ネット環境の問題もあったりすると思うんですが、
容量が大きい画像やファイルを時々扱うことがあり、
画像検索だったりスキャンしたりすると、すごく遅くて処理速度に不満を持っていたので、速度重視としました。
長く使うものだから、慎重に選んでいきたいと思います。
最初にご返信いただだいたバーシモン1wさんにGoodさせていただきます。
書込番号:14536724
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
デスクトップパソコン
