LaVie S LS150/FS6R PC-LS150FS6R [ルミナスレッド]
LaVieの2011年秋冬モデル
LaVie S LS150/FS6R PC-LS150FS6R [ルミナスレッド]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 9月15日
LaVie S LS150/FS6R PC-LS150FS6R [ルミナスレッド] のクチコミ掲示板
(201件)このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2014年8月12日 21:25 | |
| 6 | 5 | 2014年4月2日 10:30 | |
| 6 | 4 | 2013年8月7日 14:09 | |
| 0 | 3 | 2012年12月25日 13:53 | |
| 2 | 9 | 2012年6月29日 10:12 | |
| 0 | 4 | 2012年4月24日 01:05 |
ノートパソコン > NEC > LaVie S LS150/FS6 2011年9月発表モデル
リカバリディスクセットしましまが、No bootble device -- insert boot disk and press any key
というメッセージが出ます
どのようにすればよいか教えて下さい
電源起動直後、F2キーを押してBIOS画面を起動し、HDDの情報は見えていますか?
書込番号:17785729
光学ドライブが起動順位の上位にあることを確認。
それでダメならリカバリディスクの作成ミスかもしれないからHDDからリカバリすれば。
書込番号:17785761
順番を確認しました
結果は同じでした
HDDからリカバリとはどのようにすればよろしいでしょうか?
書込番号:17785770
マニュアル読んでもバチは当たらないと思うが。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lg/201109/pdf/um/v1/mst/853_811064_122_a.pdf
ユーザーズマニュアル 4章 再セットアップする
書込番号:17785958
再セットアップディスクは自分で作成されたのだと思いますが、
付属品にアプリケーションディスクとかありませんか?
知人のNECのノートパソコンをリカバリーした時には確か再セットアップディスクだけではブートせずに
アプリケーションディスク?でブートさせてから、指示通りに再セットアップディスクでリカバリーさせた
ような記憶がありますが。
書込番号:17789007
DVDドライブ不具合でBRドライブに換装し再インストールしました
BDを読み込み矢印は出てきました
まだ読み込んでいるのかだんまりです
とりあえず一歩進みました
書込番号:17828629
HDDを交換またはSSDにする場合とメモリーを増設したいと考えています
そこで教えてください
メモリーとHDDSSDを購入するときこのパソコンに合うかを調べるのは、どうすれば良いのですか?
HDDとSSDは両方つけられるのでしょうか?
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=79987&category[]=2&type[]=4&form_name=taiou&action_index_detail=true
書込番号:17333118 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘケケ。リンク切れちゃうので、ご自分で検索してクラハイ。
http://buffalo.jp/search/pc/
DDR3 PC3-10600 204Pin S.O.DIMMに対応したパソコン
書込番号:17333131 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDとSSDはどちらかですね。
両方は無理です。
2.5インチのSATAを選択下さい。
書込番号:17333753
取り出したHDDをUSB接続で利用できると思います(標準的な規格なら)。
書込番号:17334416
購入して1年半です。
最近バッテリー性能が半分以下に劣化しているので早めに交換してください
と表示されるようになりました。
純正は値段がお高いので良いバッテリーが無いか質問させて頂きました。
リフレッシュ等もやってみましたが結果は同じです。
純正は、PC-VP-WP119 14,700円(税込)です。
安い所だと、11,000円くらいですね。
この電池の、互換性は、見つけられませんでした。
安く上げるのは、内蔵Lithium ion電池の交換があります。
ただ、この製品は、電池本数が少ないので、純正品を安く買ったのと、さほど差がないかもしれません。
書込番号:16442117
http://www.dospara.co.jp/support/share.php?contents=svc_battery
こんなのもありますが、やはり12000円〜ですので、純正品の購入が一番良いのかなと思います。
ノートPCのバッテリー交換って割高に感じますよね…
書込番号:16443984
MiEVさん、ぴぴぴぴぴーさん
早々と御返事ありがとうございます
純正の安いのを買うか?このままにするか?
悩みどころです。
とても参考になりました。
書込番号:16445678
年賀状作成向けて筆ぐるめを使用して宛名印刷をするのですが、いつの間にやら筆ぐるめの起動だけが異常に遅く困り果てていたところ、NECのサポートセンターに問い合わせたところ、ソフトの不具合かもしれないとの事で筆ぐるめの再インストールを行うも変化なし、富士ソフトに確認してみると、パソコン側の問題ではないかということで、NECのサポートセンターに再度その旨を伝えて問い合わせをしてみたところ、再セットアップでおそらく直ると思いますとの回答でした。
そこで、OSの再セットアップを行いました。
初期設定の完了後、筆ぐるめを起動させてみると確かに起動は数秒で完了。
しかし、最初からインストールされているソフトをいろいろ使用するにつれまたもや筆ぐるめの起動に時間がかかるようになりました。
時間的にはダブルクリックから10分程度してから忘れてたかのように立ち上がってきます。
ほかのソフトは何も起動していないのにここまで時間がかかる理由として考えられる問題点などアドバイスいただけませんでしょうか。
ちなみに、Windows起動完了後、そのまま放置しておいてもHDDのアクセスランプが点滅を続けています。
気になったのでcheckdiskをやってみましたが、特に引っかかる点もなく。。
保障期間がの2013年2月なのでこういう事例の場合保障期間中として無償修理に対応してもらえるものでしょうか。。
解説しよう
バックグラウンドでいろいろ更新中でおもいのかも。
考えられる原因。
1.ウイルス対策ソフトがパターンファイルをバックグラウンドで更新中。
2.WindowsUpdateがバックグラウンドで絶賛更新中。
3.その他のソフトjava,flash playerなどのソフトが更新チェック中。
4.Google Chromeとかは,PC起動と同時にUpdateがあれば読みに行きます。
対策
1.とりあえず筆ぐるめ使用するときは,有線,無線ともに切断した状態で利用する。
2.Updateを全部すましてから筆ぐるめ使用する。
3.筆ぐるめアップデートプログラムないかチェック。
http://info.fsi.co.jp/fgw/support/update.asp
4.他のソフト終了したつもりが終了してなかった最小化してるだけとか
画面右下の隠れた通知領域とかをチェック
かな?
効果なかったらごめんなさい。
書込番号:15519285
追加ですいません。
筆ぐるめ使用するときは,ウイルス対策ソフトを一時的に停止させる。
使用した後は戻しておく。わすれずに。
http://info.fsi.co.jp/fgw/question/faq/qa_e_fgw150010.html
など
書込番号:15519398
chocosis 様
ご指導いただいたところを一通り試してみましたが、結局のところ
原因もわからずで、症状は改善されませんでした。
メーカーに問合せを再度行ったところ、保障期間中ですので一度
点検していただけることとなりました。
帰ってきたときには同じ症状が出なくなっていることを祈るばかりです。
どうもありがとうございました。
書込番号:15527753
近いうちにフレッツ光ネクストにして200Mbpsコースでこの機種を無線で使う予定なんです。
有線に比べると速度は半分?位に落ちると聞いた事があります。
実際に無線で使用してらっしゃる方どんな感じでしょう?
YouTube動画とかサクサクみれますか?
現在主流であるnに対応している無線LANルーターを使っていれば、無線環境によりますがそれほど落ちないと思います。
上記のようにnで繋げていれば有線とほぼ変わらないかと。
書込番号:14731167
有線に比べると無線はスピードは落ちると思いますが、
YouTube動画等の鑑賞は特に問題ありません。
書込番号:14731231
無線は配線が無くなるのでスッキリします。
ただ、私も含めて、うまく繋がらないトラブルに嵌(はま)ることもよくあります。
スピードについては、一番の制約はインターネット側のサーバでしょうから、無線の性能が高くなっているので、LAN 側で何台も繋がなければ体感的な遅さを感じないことが多いと思います。
ただ、無線は周囲の電波の影響を受け易いようで強弱が変動します。
有線で繋げたらその方が確実ではあると思います。
書込番号:14731254
我が家も光NEXT200Mプランですが、YouTubeはPC・IPadともに快適に見れてますよ。
無線LAN親機の品質次第だと思います。
以前COREGAの親機を使用していたころは、PCでは回線不安定でスマホでは3G回線より遅いという現象が出ていましたが、NECのAtermWR8370Nに交換したところウソのように快適になりました。
AtermWR8370N(http://kakaku.com/item/K0000158007/)
書込番号:14731534
YouTubeなどの動画サイトに限っていえば視聴側の環境をいくら上げても、動画を送り出すサーバーの速度は一定だから、ネットの混雑度によっては待たされることもある。
書込番号:14731775
自宅ではフレッツ光ネクストハイスピードを導入してますけど、条件の良い時で有線で100Mbps程、無線LAN(ルーターはNECのWR9500)で有線の約50〜60%の速度ですね。
まあ、世の中、何でも話半分ですよ(^o^)
しかし、真実は一つ。
がんばろう日本!SONY最高!VAIO超最高!(^o^)/
書込番号:14732172
現行世代の無線LANで接続した場合は、リンク速度で300Mbps出ていても実効速度は
100Mbps程度やそれ以下ということもよくあります。
ただ、そうだとしてもYoutubeの動画は1080p動画でも4Mbpsくらいしかありません。
また、PCの性能としては1080p動画の再生は余裕でできます。
それとは別にサーバ側の問題があります。
Youtubeは混んでる時間帯はサーバが送信できるデータ量が落ち込んで、1080p動画の再生をすると
途中でデータ待ちが多発することがよくあります。
これに関してはPCの責任ではありません。
書込番号:14732584
おすすめ読み物
一般家庭における無線LANのセキュリティに関する注意
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/wirelesslan.html
書込番号:14734688
お答え頂いた皆さまありがとうございました。
あまり問題なく使えそうな事がわかって安心しました。
我が家もワイヤレスに踏み切ってみます。
書込番号:14739220
このパソコンでラジオの録音は可能でしょうか?
またレコーダーのようにチャプターマークを付けてSDガードにコピーし携帯(F-09C)で聞くことはできますか?詳しい方よろしくお願いします_(._.)_
radikoとかですかね?
録音ソフトをダウンロードしてくれば可能だと思いますよ。
ググればソフトがいくつか出てくるかと。
書込番号:14475125
早速の返信ありがとうございます。
そうです。radiko、らじるなどです。録音ソフトが必要なんですね。できれば携帯で聞ければ便利だなあと思うんですが、近いうちにPCが来たらやってみます。ありがとうございました♪
書込番号:14475352
radikoを録音するならradikaというソフトで出来ますね。
チャプターのようなことをしたいなら、録音で作ったファイルを分割するソフトで分割かな。
書込番号:14475444
幸せな習慣さん>
radiko、らじる★らじる共に最新版の radikaであれば聴取には対応してますね。
スケジュール機能もあるので、それらの組み合わせで録音も可能だったかと記憶してます。
書込番号:14477815
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
