LaVie Light BL350/FW6W PC-BL350FW6W [プラバーホワイト]
LaVieの2011年秋冬モデル
LaVie Light BL350/FW6W PC-BL350FW6W [プラバーホワイト]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 9月15日
LaVie Light BL350/FW6W PC-BL350FW6W [プラバーホワイト] のクチコミ掲示板
(55件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年10月16日 15:18 | |
| 8 | 19 | 2013年7月14日 18:22 | |
| 3 | 10 | 2012年5月8日 07:43 | |
| 1 | 2 | 2012年1月16日 20:20 | |
| 3 | 6 | 2011年11月16日 01:50 | |
| 7 | 9 | 2011年11月7日 22:59 |
ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL350/FW6 2011年9月発表モデル
録画したテレビ番組の再生用に使っています。
その再生の際、激しいシーンなどて、コマ落ち・音飛びが発生します。
この対策方法について、HDDをSSDに変える事は有効でしょうか?
また有効でない場合、他の対策方法があれば教えて下さい。
再生ソフトはTVtestを使っています。
メモリは2Gに増やしています。
OSはWIN8proです。
CPUの処理能力不足と、ビデオの動画再生機能の欠如 or 力不足が問題でしょう。
動画再生のボトルネックで ファイルアクセスに依存する部分はないか少ないと予想されますから、
SSDにしても、そのネックは改善しません。
本体のキビキビ感はますでしょうけど、CPUや画像の処理能力があがるわけではありません。
対策としては、本体の買い換えしかないと思います。
ATOM機でも、Celeron機でも、最新機種なら、地デジの再生なら余裕でこなすでしょう。
書込番号:16713680
動画再生時のコマ落ちの直接の原因は、CPU Atom N570の能力不足にあります。
HDDをSSDに交換しても改善しません。
書込番号:16713699
ご回答ありがとうございました。
やはりCPUですね。
中古のノートなど探してみたいと思います。
書込番号:16713773
これまで特に不自由なく使っていましたが、SMARTエラーが検出されたため
データを救出してHDDを交換することにしました。
(元々入っていたWD2500BEVT(250GB)→TOSHIBA:MQ01ABD050(500GB)への交換)
しかし買ってきたHDDを本体に入れて外付けドライブからディスクを読み込ませ
OSの新規インストールを試みるも途中で「デバイスが見つかりませんでした」との表示が出てしまい、そこから先に進むことが出来ません。
HDDを交換・OSを再インストールすれば元通り使えると思っていただけに今回のようなことは想定外でお手上げの状態です。
ディスクに問題があるのでしょうか?
どのようにすればインストールすることが出来るのか、ご教示頂ければ幸いです。
元々のHDDにリカバリ領域のあるやつだったら
リカバリディスクをあらかじめ自分で作っとかないとリカバリできないと思いますが
OSの新規インストールができるディスクがついてるんですか?
書込番号:16363248
こるでりあさん
レスありがとうございます。
>OSの新規インストールができるディスクが〜
ディスクはHDDについていたものではなく、友人から手に入れたDELLの付属品のディスクです。
書込番号:16363255
>DELLの付属品のディスク
このディスクは,当該DELL製品以外のPCには使用できませんが・・・
書込番号:16363260
沼さんさん
レスありがとうございます。
友人はPCを自作することが趣味なのですが、自作PCでもインストール出来たそうです。
そのため今回もインストールすることが出来るものだとばかり思っていたのですが…
書込番号:16363263
DELLの付属品はあくまでDELLの付属品ですので
正規Windowsのように挙動しなくてもそれはおかしくないです
その友人さんがDELLのディスクとプロダクトキーまで
自作PCに流用してたら確実にライセンス違反です…
というのはまた別の話として
>自作PCでも…
というあたりからするとそのDELLの付属品で
Win7のStarterはインストールできないのではないのでしょうか?
というのがまずありますね
Win7ノーマル版をいれてお持ちのプロダクトキーはStarter用ですよね
を入れたら確実にライセンス違反です
ただインストールするバージョンとプロダクトキーのバージョンが一致する場合
ディスクを別から流用してプロダクトキーは正規にライセンスとして使えるものを使うのが
ライセンス違反なのかと言われたらは私にはわかんないです
書込番号:16363278
こるでりあさん
レスありがとうございます。
仰るように、手持ちのプロダクトキーはPC裏面に貼られていたStarter用のキーです。
私としては「プロダクトキーが正規のものであるなら譲り受けたディスクでも構わないのではないか?」と思っております。
今回のDELLのディスクというのがWin7のエディション[Ultimate,Professhional,HomePremium,HomeBasic,Starter]を選択出来るものでしたので、Starterを選択してプロダクトキーを入力すれば問題なく使えるものだと認識していました。
(インストール画面を呼び出す、ということだけを考えるならば(バージョンとキーが一致するなら)自分で作ったリカバリディスクでも譲り受けたディスクでも問題はないように思うのです)
これがライセンス違反だとするならばスッパリ諦めるつもりではありますが…インストール自体が出来ない現状、NECからリカバリディスクを購入するしかないのでしょうか。
書込番号:16363292
なるほど…
繰り返しになりますが
ライセンス違反かどうかというのはわかりません
ただこの場合の結論は
としか言いようがないです
ただし正規の製品版Windowsディスクで同様のことができなかったら
HDDの初期不良やドライブの故障を疑います
書込番号:16363302
こるでりあさん
レスありがとうございます。
ドライブは問題ないと思われますが、HDDについてはPCによって認識されたりされなかったりという状態です。
(手持ちの別のノートPCではきちんと認識されるのですが、このBL350ではBIOSで内臓HDDなしと表示されてしまいます)
ただ今回のDELLディスクではまともに動かない可能性があるということが分かったので
これについてはリカバリディスクを購入し、再度インストールを試みてから考えたいと思います。
書込番号:16363310
で 現在OSは起動していますか? エラー位であれば容量の同じ新品のHDDにクローンを作ったほうが手っ取り早いです。作る方法はサイトで検索しても解ります。
書込番号:16363336
追記
現在500GBの物があるなら、これにクローンを作っても大丈夫、
500GBのはフォーマットができないという事ですかね?
書込番号:16363341
1981sinichirouさん
>現在OSは起動していますか?
これは元のHDD(WD2500BEVT)内のOSのことを指しているのでしょうか。
元のHDDの起動はまちまちで動作は安定していません。
書込番号:16363356
↑なるほどまずはクローンを作ってしまいましょう。それから修復をかけてみる
↓こんなのがあると便利(注:双方向にコピーするには同容量の物しかできない)
またソフト上からできる物もあります
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000378465_K0000282692&spec=101_1-1-2-3-4,102_2-1-2-3-4-5,103_3-1-2-3-4,104_4-1-2
書込番号:16363421
1981sinichirouさん
レス&URLありがとうございます。
今までクローンを作ったことがないのですが
クローンHDDを作る=HDDがフォーマットされるという考えでよいのでしょうか?
URL元のツールを使えばエラー状態からでもクローンを作ることが出来、また元通り使えるようになるということであればぜひとも挑戦したいところです。
書込番号:16363487
旧HDDはなんとか起動するのでしょうか?
起動するのなら Windows 7 Starter自身の機能で
リカバリDVDを作成しましょう。
Windows7は自前のリカバリ作成機能があります。
StarterでもOKです。
エラーの出ているHDDのクローンって意味ないと思います。
書込番号:16363979
タブロー職人さん
レスありがとうございます。
実は今回DELLディスクから再インストールを行おうと思ったのには、自前でリカバリディスクを用意出来なかったということがあります。
このBL350機は元々ドライブが内蔵されていないこともあり
リカバリディスクを作っていませんでした。
しかし、SMARTエラーが検出された時に「完全に駄目になる前に作ろう」と思い試みたのですが
何度やっても書き込み中にエラーが出てしまいリカバリディスクを作ることが出来ませんでした。
エラーが検出されるHDDのクローンは意味がないのでしょうか…
書込番号:16364270
↑フォーマットされます、問題はありません。
↑可能です、その後修復をかければよいです。
↑先にもコメントしていますが、検出されるハードはまずエラーチェックと修復をかければ良いわけですが、いつ逝かれるか解りません、クローン(この場合は新しいほうもエラーチェックと修復をかけておけばOK)を作っておけば、片方が逝かれてもすぐ使えるのでメリットがあるわけです。
書込番号:16364493
1981sinichirouさん
レスありがとうございます。
エラー状態からでもクローンを作れるのですね。
フォーマットの認識も間違っていなかったようで安心しました。
ただ一つ疑問なのですが、
この新しいHDDのエラーチェックと修復というのはクローンを作る途中でかけることが出来るのですか?
それとも作成した後、当該クローンをPCに入れてからかけるということなのでしょうか。
書込番号:16364573
作成後という事になります。URLの機器はコピーするだけです。
書込番号:16364976
1981sinichirouさん
レスありがとうございます。
なるほど、つまりエラー状態のままコピーして、完成後にそれを取り除くということですね。
まずはURL元のツールを買ってきて試したいと思います。
書込番号:16365109
SSD搭載モデルのBL350/TA6RはSSDを基盤に実装されている様ですが、BL350WF6は同じマザーボードなんでしょうか?このスロットってminiPCI?
だとするとすでに使われているWiFiカードに使われたPCIカードスロットはそのまま生かしつつ、たとえば、裏面のPCIカードスロットにWiMAXカードとかUSB3.0とか刺してみたいです。
普通はコストの問題から同じ物を使いますね。
ただし、無効化されていたり、スロット部分だけをとってしまうことはあります。
>このスロットってminiPCI?
SSDを刺すからmSATAでしょうね。
mini PCIeも刺せるのかな。
書込番号:14534169
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0906/02/news031.html
miniPCI-Eの事?
SATA miniPCI
miniPCI-E
toyopiさん添付の画像には上記3点の差込口有りますね
書込番号:14534336
平_さん
miniPCIではなくて メモリースロットだと思いますよ。
書込番号:14534351
ありゃ恥ずかしい・・・勘違いですね
永遠の初心者(−−〆)さんご指摘ありがとうございます
書込番号:14534436
kanekyoさん
mSATAスロットとMiniPCIeスロットは形状が同じなんですよね、
互換性が有るか無いかはハードウェア仕様によるところらしいのですが、
ネットで見つけた記事ではBL350はMiniPCIeのSSDと書いているページもあったりで、mSATAなのかMiniPCIeなのか良くわからなくって・・・試された方いるのかなぁと思い書き込みしてました。
MiniPCIeならSSD以外の拡張の幅が広がりそうですよねぇ
書込番号:14534443
平_さん
見にくいかもしれませんが、真ん中の上部にあるのがMiniPCIeでWiFiカードが刺さってます。
真ん中のはメモリースロットですね(笑)
でその左側大きく開いた箇所にSATAのHDDが入り、その下側が問題のスロットなんです。
形状はMiniPCIなんですが、mSATAの可能性もあり・・・
書込番号:14534563
http://www.aitendo.com/product/2419
参考物件
MiniPCIeスロットは各種互換性が有りますが、基板側の内部配線により用途は変わります。
今回はmSATA配線かと思います。
近場ならIntel310 mSATAのSSD持ってるのでお貸し出来ますが・・・
by香川w
書込番号:14534726
今気づいたけど、BL350/TA6Rって、2009年のモデルですね。
しかもCPUなどが違う。
なので、FWのマザボは別のを使っているでしょうね。
たぶん、これと似たような感じかと。
http://robotic-person.blog.so-net.ne.jp/2011-08-24-3
書込番号:14534744
FWはメモリー増設の時開けてみていたんですが、確かによく見ると違いますね。
失礼しました。
書込番号:14536441 スマートフォンサイトからの書き込み
前モデルのEWとFWではどこが違うのでしょうか。
EWをメモリ2G・Windows7(64bit)で使ってます。
小さくて、カバンにもスッポリ。その上画面が綺麗で、
気に入ったので、
安いFWを見つけて買ってしまおうかと・・・・
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201104/wifi/v1/mst/contents/t_3/100/Intel/3_100_145.htm
FWでこちらの機能に対応したくらいの違いです。
基本仕様は同じです。
書込番号:14030686
半年程、十数カ国をバックパックで旅するため、今使用しているPCとは別にネットブック購入を検討中です。
用途は情報収集、航空券購入などです。
こちらの他、候補として
・ASUS Eee PC X101H EPCX101H
http://kakaku.com/item/K0000308807/
・Acer Aspire One D257 AOD257-A71C
http://kakaku.com/item/K0000304309/
・東芝dynabook N300 N300/02DG PN30002DNVG
http://kakaku.com/item/K0000289513/
があり、比較したところ、Acerはバッテリーの持ちがいいのですが
スペックにビデオチップが記載されていないのが気になりました。
メーカーサイトも見てみましたが記載はありませんでした。
これはどういったところに影響が出てくるものでしょうか?
高性能なビデオチップが入っていれば、PDFの閲覧がスムーズだという
情報も目にしたのですが、かなりの差があるものなのでしょうか?
また、この中でのおすすめや他にもあれば教えていただきたいです。
あくまでサブ機なので、価格は安い方がよく、軽くてバッテリーの持ちがよいものがいいです。
Officeは不要で、動画もほとんと見ないと思います。
LaVieでOfficeいらないからもう少し安ければ一番ありがたい気がするのですが。。
現行品PCでPDF閲覧に影響の出るような非力なVGAはありません。
価格.comのスペック表記は完璧ではないため記載ミスや記載漏れがあります。
AOD257-A71C/WFも他の2機種と同じVGAです。
http://kakaku.com/item/K0000261606/
安いという条件を含めるならこういう機種も候補にまず入ってくるはずですが、
除外した理由は何でしょうか?
それとEPCX101Hはバッテリ駆動で2時間持てばいいくらいに考えて下さい。
書込番号:13754482
これの前の機種PC-BL350EW6W(ほぼ同じ性能)を使ってますが、
この機種の魅力は画面解像度の高さです。
1024×600の機種を使っている時はWEB見ると狭く感じていたのですが、
(特に上下、余計なツールバーやフレーム設定しているサイトで)
この機種では不自由を感じません。
また、一部SOFTによっては解像度不足で立ち上がらない事が有りましたが今は問題有りません。
(フリーソフト等を使用して回避はできますが。)
ただ、当然の事なのですが小さい画面で高解像度なので字が小さくなり
老眼の始まったおじさんはチョイと苦労しております。
ただ、表示される文字はとてもクリアに表示されるので、
読みにくい事は有りません。
ビデオカードの性能ですがハイビジョン動画を扱わなければ問題有りません。
BL350Eの口コミではハイビジョン動画を見るために無線LAN外して
動画支援カードを組み込む話題で盛り上がってましたが通常は不要です。
私はメモリーを2GBに交換していますがバッテリーは3時間弱持ちます。
この機種の欠点としてはメモリーを2GBにしたい時、
本体をほぼバラバラに分解しないと交換出来ない事ですね。
キーボードは結構しっかりしていて打ちやすいです。
どこか展示機の有るお店に行って現物を見て比べてみて下さい。
書込番号:13758037
甜さん
レスありがとうございます。
教えていただいたAcerの端末は、単純に見落としか気づいてなかっただけですね…。
レビュー見てみましたがこれもなかなかよさそうですね!
メーカーサイトで比較してみましたが、AOHAPPY2-N71Bはメモリ1GBがMAXのようですね。
できれば写真データの取り込みもしたいのですが、画像処理などをしなければ許容範囲でしょうか?
なるほど。2時間はちょっとツラい気がします。。
テリパパさん
ご丁寧にありがとうございます。
メモリ増設するとその分バッテリー消耗が早いということですね。
そうですね、展示品も見て、実際に触ってみて検討しようと思います!
書込番号:13759098
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000261609/SortID=13731038/
メモリ交換によって2GBにすることは上記の過去ログのように可能です。
単にSDカードからHDDにデータ移動するだけなら1GBでも大丈夫ですが、
1GBだと画像編集ソフトを起動した時点で激しく重い動作になると予想されます。
カメラ付属の簡単な補正用ソフトだったらメモリ2GBの状態でも使えるとは思います。
本格的なRAW現像からの色調補正というような編集はまずもって不向きです。
書込番号:13759112
2GBのメモリーが来るまで2,3日しか1GBで使わなかったけど、
何かやるとすぐにHDDに書込に行って遅かった記憶が有ります。
WIN XPならとりあえず1GBでも十分でしたがWIN7は2GB無いと厳しいですね。
画面10インチ前後の2GB積んでる機種探したらマウスコンピュータで
http://kakaku.com/item/K0000291241/
が有りました。
口コミが無いので状況がわかりませんが、解像度もそこそこだし、
CPUは同じだと思うのでどうでしょうか?
OSもHOMEだし、BluetoothとWEB CAMも付いてるし、
価格.COM限定モデルだとHDD500GBになるようですよ。
書込番号:13760268
甜さん
2GBも可能なんですね!
デジイチ持ってますが、RAWデータでの加工はしたことありませんが
そこまでするなら、帰ってきてから今使用してるvaioを使うと思います。
メモリーも意外と安かったので、AOHAPPY2-N71のメモリーUPで最終検討してみます!
テリパパさん
マウスコンピューターはやはりクチコミがなく、自分もなじみのない
メーカーだったため腰が引けました…w
分からないなりに自分でも調べてみましたが、今回の用途ではOSが
staterでも問題ないと思いますので、より安い方で最終検討してみます。
ご親切にありがとうございました!
書込番号:13771757
サブノートとして購入を検討しています。用途はデータベースの参照と修正、テキスト・エディタ(アウトラインプロセッサ)、ネット閲覧などです。
メモリを1Gから2Gにしたいのですが、いままで自分でやったことがありません。そのような初心者でも、どうにか出来るものでしょうか。同モデルの春モデルのレビューで参考となるページがあり目を通しました。他に参考になるページ等ありましたらご教示ください。
同モデルの2月発売機へのクチコミで、バッファローのメモリが適合したとありました。メモリ規格はDDR3-PC3-8500とあります。この秋モデルでも、同じメモリで大丈夫でしょうか。
メインのパソコンと繋いでソフトのインストールが出来るようですが、リカバリだけは外付けドライブでないとダメというように製品ページにありました。「DVDなど動画再生はサポートしていない」ともあり、どういうことかよく解らないです。外付けドライブであればDVD再生もできると考えてよいのでしょうか。
知識がなくて、ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いします。
Atom機種を選ばれた理由が不明ですが、
それほど安くはないし、この機種を買うよりこんな機種はどうでしょうか、
ASUS K53TA K53TA-SX0A6 [ダークブラウン] \39,436円
URL
http://kakaku.com/item/K0000280320/spec/
DVDドライブ内蔵ですし、メモリもデフォルトで4GB搭載ですので、当面は増設の必要もないかと、
価格もちょっとだけ高いだけです。
書込番号:13719535
メインメモリ(最大)1GB 2GBを認めてくれるのか?
この機種にこだわる理由が有るのでしょうか?
はじめから2GB搭載機種を選べばどうでしょうか?
(例)
富士通 FMV LIFEBOOK PH50/C FMVP50CR [ルビーレッド]
http://kakaku.com/item/K0000216850/
ドライブ
バッファロー DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック]
http://kakaku.com/item/K0000236168/
安くあげたいなら海外メーカーも有りかな?
きっちりとした返答になってないですが、ごめんなさい。
書込番号:13719556
コメントありがとうございます。
>JZS145さん
メインの機種は別にありまして、液晶サイズ10.1程度の持ち運びできるもの、windowsマシンということで、候補に考えております。
>オジーンさん
「メインメモリ(最大)1GB 2GBを認めてくれるのか?」自己責任ですが、二月モデル、春モデルでは交換に成功したとのレポートがありました。--タイトルに「増設」と書きましたが「交換」の間違いでした。すみません。
ご紹介頂いたFMVについては、重量やサイズを比較検討してみたいと思います。
書込番号:13719645
メモリー交換しただけで
1年間のメーカー保証すら無くなる場合が多いので(延長も
購入時に2G以上を搭載している物が良いと思います
ATOM機で検討されているのならば
海外メーカー製のこちらもお勧めしときます
交換前提であればサポートへの期待も薄いのかな?・・・とも思いましたので
Acer Aspire One 722 AO722-N52C/B [アクアマリン]
http://review.kakaku.com/review/K0000261602/
色違いの「エスプレッソブラック」の方が安いのですが
レビュー・クチコミはこちらの方が多いので
検討材料にはこちらが良いかと
Acer公式HPからは重さなどの情報が見えませんでしたが(軽く調べたので^^;
興味があれば質問などで情報を集めても良いですし
ATOMに比べて仕様上の性能は低めに見えますが(コアクロックなど
グラフィックス性能はこちらの方が上らしいので
ネットでの動画再生なども快適なようです
因みに外付けドライブ(CD・DVD・BDなど)があれば
動画を再生することも可能だと思います
別途、再生ソフトは必要になるかも知れませんが
ドライブに付属していることも多いので
そちらはドライブ購入時に確認してみては如何でしょう
まぁ〜フリーの再生ソフトでも十分ですけどね(BD以外は
書込番号:13719732
DIYでメモリー交換するのなら、予め下記リンク内の動画を見ておくことをお勧めする。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13589676/#13591512
相性が気になるならオプションで「相性保証」を行っている店で購入するのがベター。
書込番号:13720110
みなさま、コメントやアドバイスありがとうございました。
この機種の2011年2月登録分のもののクチコミを見て、メモリ交換は相当に大変な作業だろうと想像がつきました。細かいところをすべて分解するといった感じで、初心者にはかなり困難だろうと思いました。
メモリ交換につきましては、一応解決済みとさせて下さい。
NECのBL350にこだわる点は、サイズが気に入ったからです。縦横の比率を含め、小さいと実感できるところです。ただ、メモリ1GでWin7はストレスがあるとのレビューも多く、他機種も含めてもう少し検討してみます。
書込番号:13720474
同サイズ(26cm以下)で考えると、
Let's note Let's note J10 CF-J10RYAHR
http://kakaku.com/item/K0000245993/
\78,000-
で購入したまま使用されることが無難かと...。
書込番号:13722245
解決済ですね^^;
見ていただけるかわかりませんが
それを承知で返信させていただきます。
この機種の前の型を購入したものです。
メモリの交換は初心者にはしんどいので
お勧めできません。
ただ、この機種に着目したことに対し
非常に好感が持てます。
他の方はスペックと値段を重視して
ご助言されていると思いますが、
実際に持ち歩いて街中を歩くには
1kg程度が限界と思っています。
(お金があればAirMACという選択もあるのですが…)
他人の意見も重要ですが、
自分の思い描いている
本来の用途を見失わないでください。
書込番号:13736600
