このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2025年9月25日 09:09 | |
| 0 | 1 | 2025年2月28日 12:51 | |
| 1 | 5 | 2022年1月20日 20:16 | |
| 5 | 54 | 2021年10月4日 14:12 | |
| 6 | 8 | 2021年9月16日 21:53 | |
| 0 | 2 | 2021年8月9日 19:13 |
現在ルーターを NEC の Aterm WX3000HP2 を使用していますが、監視カメラの画質を最高画質(3K 5MP ,2880×1620 px)まで上げると、連続再生中1時間以内にルーターが落ちてしまいます。
画質を 1080p まで下げると安定しています。
因みに、監視カメラとしては「Tapo C530WS」他2台使用中です。
しかし、出来る事なら常時最高画質で見たいため、現在我が家で予備として保管してあるヤマハの RTX810 にまた交換しようかと考えてみましたが、既にサポート切れではありますが、セキュリティ上大丈夫でしょうか?
まぁ、10年以上前のルーターではありますが、セキュリティ面を無視すれば Aterm WX3000HP2 より高性能な気がします。
(値段も4倍以上高く購入したし)
後、現在 Docomo 光(プロバイダ OCN)ですが、問題なく使えるでしょうか?
又、デフォルトゲートウェイ「192.168.100.1」を「192.168.10.1」へ変更可能でしょうか?
分かる方おられましたらよろしくお願いします。
既に生産終了で修理も終了されていてサポートされていないので脆弱性があったとしてもファームウェア更新されないと思います
製品の脆弱性を常に調べる管理能力があって、ルーターの設定を自分で行えるならば有りです
2006年発売の高級ルーター(当時)も2023年までファームウェア更新されてました。ちょっと気になる事が発生して手放しました(精神衛生上よろしくない)
ただ、YAMAHAと比較されるほど優秀で落ちないルーターでしたね。さすが日本製CPU
愛着があって残しているなら使うのも良いと思います。今は「AICHAT」で聞けばすべて答えてくれる時代なので
「OCNが提供するIPv4 PPPoE接続なら問題なく動作するはず。ただし、最近主流になっているOCNバーチャルコネクト(IPoE方式)には対応していない可能性が高いから、契約内容を確認してね
もしOCNがIPoE接続(v6プラスやMAP-E)を提供している場合、RTX810ではその方式に対応していないため、接続できないか、制限がある可能性がある」
と言う事なのであまりお勧めできません
書込番号:26298565
>新500円硬貨さん
お世話になります。
自分には無理そうですね。
そこまでの知識は持ち合わせていませんので。
勿体ない気もしますが、諦める事にします。
書込番号:26299591
Windows標準のL2TP/IPSECでVPN接続をしたいのですが、RTX810で必要な設定は何があるでしょうか?
一般家庭用のルータから置き換えようとしていますが、VPNを使うのでL2TP/IPSECの通信を通過させたいです。
今までは一般家庭用のルータを使用しており、上記VPN接続はできていました。
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/vpn/vpn_client/vpn-smartphone-setup_rtx810_gui
ここが参考になりそう
書込番号:26092651
RTX810の購入(リユース品)を検討しています。
現在のプロバイダーのIPV6がTransixのため、IPV4のポート開放が出来ません。
幸い、現在のプロバイダーはIPV4のPPPOEも使えるため、下記中のパソコンAの
ポート開放は出来ています。
そこで、RTX810を利用することで、下記はできるでしょうか
下記の図でパソコンBの通信に関しては、192.168.1.1へ(PR-S300HIのPPOEでインターネットへ)
ルルーティングし、BとCはIPV6(Transix利用を含む)にてインターネットへアクセスしたいです。
PR-S300HI ---光電話
│ PR-S800HI <--192.168.1.1 IPV4:PPPOEに設定
├--パソコンA 192.168.1.2 IPV4でポート開放
RTX810 <--ipv4 192.168.3.0、IPV6+Transix
├--パソコンB 192.168.3.3 IPV4でポート開放
├--パソコンC 192.168.3.4 IPV6でネットアクセス
├--パソコンD 192.168.3.4 IPV6でネットアクセス
利用できる場合、設定のスクリプト、あるは設定画面へのヒントを頂けないでしょうか。
結論から申し上げますと、無理が有るかと存じます。
下記の要件があります。
・ BRゲートウェイ側のFQDN指定(ドメイン指定)が出来ない。 → IPV6アドレスを指定は出来ますが、transi-AFTRアドレスの指定にて、対象機種限定にて接続出来る様にしている機種は御座いますが、RTX810は対象外。
・ NTT-HGWにPPPOE接続設定を投入していますが、この構成では無理があること。
対応方法としては、
(1) RTX830等に変更して、RTX830にてtransix接続とPPPOEの併用接続、LAN側をポートベースVLANで分割して、デフォルトゲートウェイの選択(フィルタ型ルーティング)にて、端末毎にVLAN接続先を経路変更する。
(2) RTX830に変更して、transix-IPV4・固定IPの回線へ申込みを変更して、その接続にてポート開放をする。 →ZOOT-NATIVE・固定IPの申込みをする(既存のプロバイダは開通後に解約する)
(1)、(2)のいずれの場合も、NTT-HGW配下の動作ですので、RAプレフィックスモードでRTX830の設定をする。 NTT-HGWには、IPV6パケットフィルタ(IPOE)のWANとLAN双方向の許可設定をする。(PPPOE接続は利用しない)
書込番号:24547734
今回はあきらめます
書込番号:24547759 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどの(1)のRTX830のLAN側をポートベースVLANで分割させる部分ですが、
例 LAN1.1〜1.2 → VLAN1 (transix側に接続する)、LAN1.3〜1.4 →VLAN2(PPPOE接続する)
と言う形に、NAT設定のinner側アドレスを分ける。
vlan port mapping lan1.1 vlan1
vlan port mapping lan1.2 vlan1
vlan port mapping lan1.3 vlan2
vlan port mapping lan1.4 vlan2
lan type lan1 port-based-option=divide-network
ip vlan1 address 192.168.3.1/24
ip vlan1 proxyarp on
ip vlan2 address 192.168.1.1/24
ip vlan2 proxyarp on
ngn type lan2 ntt
ipv6 prefix 1 ra-prefix@lan2::/64
ipv6 vlan1 address ra-prefix@lan2::1/64
ipv6 vlan1 rtadv send 1 o_flag=on
ipv6 vlan1 dhcp service server
ipv6 lan2 dhcp service client ir=on
pp select 1
description pp ********
pp keepalive interval 30 retry-interval=30 count=12
pp always-on on
pppoe use lan3
pppoe auto disconnect off
pp auth accept pap chap
pp auth myname ********@******.ne.jp *******
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp ipaddress on
ppp ccp type none
ip pp mtu 1454
ip pp nat descriptor 1000
pp enable 1
tunnel select 1
tunnel encapsulation ipip
tunnel endpoint name gw.transix.jp
tunnel enable 1
dhcp service server
dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent
dhcp scope 1 192.168.3.2-192.168.3.100/24 gateway 192.168.3.1
dhcp scope 1 192.168.1.2-192.168.1.100/24 gateway 192.168.1.1
dns server dhcp lan2
dns server select 500000 dhcp lan2 any .
dns server select 500001 8.8.8.8 8.8.4.4 any . restrict pp 1
nat descriptor type 1000 masquerade
nat descriptor timer 1000 600
nat descriptor timer 1000 tcpfin 30
nat descriptor timer 1000 protocol=udp port=domain 30
nat descriptor address outer 1000 ipcp
nat descriptor address inner 1000 192.168.1.1-192.168.1.254
nat descriptor masquerade incoming 1000 through
nat descriptor masquerade rlogin 1000 on
nat descriptor masquerade session limit 1000 1 65000
ip route default gateway tunnel 1 filter 1000 gateway pp 1 filter 1001
ip filter 1000 pass 192.168.3.0/24 * * * *
ip filter 1001 pass 192.168.1.0/24 * * * *
書込番号:24547768
sorio-2215さん 詳しい解説ありがとうございます。
度々で申し訳ございません。
下記は可能でしょうか。
PR-S300HIのLANポートをP1とP2とします。
RTX810XのWAN側をW1,LAN側をL1,L3とします。
PR-S300HI ---光電話
P1 P2
│ │ PR-S800HI:192.168.3.254 IPV4:PPPOEに設定
│ │ P1 IPV4 を想定
│ │ P2 IPV6のパススルーを想定
L1 W1
RTX810 <-- RTX810本体は192.168.3.1 L1 IPV4向け、 W1 IPV6向け(IPV6+Transix)
L3
├--パソコンB 192.168.3.3 IPV4でポート開放する使うので、L1へ接続しP1のPPPOE経由でインターネットへ
├--パソコンC 192.168.3.4 W1経由でIPV6でネットアクセス
├--パソコンD 192.168.3.4 W1経由でIPV6でネットアクセス
書込番号:24554165
ご指定の配線系統イメージを確認しました。
まず、W1のtransix-IPV4系の接続は無理ですね。(未対応のため)
NTT-HGWのP1〜L1のルートですが、P2→W1のルート側にHGWのDHCP機能でのIPアドレス配信があると、ブロードキャストストーム同様の現象が出るため、不可能と存じます。
過去に同型・上位機種のRX-600MIにて同様の構成をしましたことが有るのですが、ヤマハルーターでは、
W1側より取得のブリッジ機能として、IPV4アドレスの取得を抑止する様には設定出来ないので、HGW側にてDHCPサーバ機能を止めてどうかと言うことになりますが、それも試したことがあるのですが、不可能でした。
実際に可能性がありますのは、NTT-HGW側にて、transix-IPV4を構成する形ですが、その場合ですと、
RTX810のLAN2側にはローカルルーターモードの接続になります。(DHCP自動取得または固定IP設定での接続、IPV6-RAプレフィックス)
NTT-HGWでのフレッツジョイントモードの設定になりますと、PPPOEブリッジ機能は不可、PPPOEクライアント機能も無効化されます。
よって、その構成ですと、P1〜L1のルートを併用すると、ブロードキャストストームの現象が出るかと存じます。(NTT-HGW側にて、LANポートをVLANで分割出来る様な設定が有れば良いのですが、無理です)
RTX830、RTX1210、RTX1220等のルーターを用意するしか無いかと存じます。
書込番号:24554336
安定性が良いということで、このルーターを中古で購入しました。
回線はZTVというケーブルテレビインターネットです。
RTX810の設定で、PPPoEやDHCPなどを選ぶ項目があり、
ケーブルテレビですのでDHCPを選択しました。
そうしたら添付画像の3の部分で、回線確認中のような文字が表示されいつまでたっても通信中となりません。
ただし、ONUとRTX810の間に別のルーターを入れれば、インターネットに繋がります。
<接続できない>
ー ONU ー(有線)ー RTX810 ー(有線)ー パソコン
<接続できる>
ー ONU ー(有線)ー 他社製ルーター ー(有線)ー RTX810 ー(有線)ー パソコン
ルーターが壊れているわけではなく、おそらく何かの設定が間違っている
だけだと思うのですが、何が考えられますか?
RTX810のLAN側IPアドレスは初期値の192.168.100.1から102.168.11.1に変更、
IPアドレスの割当範囲は初期値192.168.100.2~192.168.100.199になっていましたが、
192.168.11.2~192.168.11.100に変更しました。
>銀大さん
CATVモデム記憶されたMACアドレスが怪しくないでしょうか?
書込番号:24373279
>おかめ@桓武平氏さん
CATVから配布されたモデムはありませんが、
下の図で言うとONUのことでしょうか?
RTX810を購入前は下記のように使っていました。
ー ONU ー(有線)ー 他社製ルーター ー(無線)ー パソコン
他社製ルーターのMACアドレスをONUが記憶しているのでしょうか?
ONUの設定ってどうすればリセットできるのですか?
書込番号:24373729
<接続できない>
ONUの型名を投稿してください。
●無線LAN内蔵D-ONU/ONT設定マニュアル(FTTH)
【取扱説明書】
無線LAN内蔵D-ONU FIETEL wave AG20R取扱説明書(PDF:2.1MB)
無線LAN内蔵ONT EchoLife HG8045Q取扱説明書(PDF:8.44MB)
https://www.ztv.co.jp/support/net/manual/index.html
書込番号:24374084
AG20Rでは、AP(ブリッジ)モードに設定は、可能です。
各部の名称(P10)
RT/APスイッチ
https://www.ztv.co.jp/assets/pdf/pages/support/net/manual/AG20R.pdf
HG8045Qでは、ブリッジモードに設定できません。
Q4.HG8045Qをブリッジモードにする事は可能?
A.HG8045Qをブリッジモードにする(=ルーター機能を停止する)事は出来ません。別途ルーターを置きたい場合、追加したルーターをブリッジモードにして利用してください。
https://naruhodo-wifi.com/nuro_hg8045q/
RTX810のWAN側IPアドレスがCATV側のDHCPサーバからのIPアドレスではなく、AG20R/HG8045QのDHCPサーバからのローカルIPアドレスが割り当てれれるため、かんたん設定を完了できないかと思います。
書込番号:24374147
ZTV側のDHCPサーバは、ブロードバンドルータのWAN側IPアドレスに172.16.0.0 - 172.31.255.255(プライベートIPアドレス)を割り当てるようです。
BCW710J 設定マニュアル
基本設定
WAN
IPv4 アドレス:172.25.11.10
https://www.ztv.co.jp/assets/pdf/pages/support/net/manual/BCW710J_2.pdf
NetRange: 172.16.0.0 - 172.31.255.255
CIDR: 172.16.0.0/12
NetName: PRIVATE-ADDRESS-BBLK-RFC1918-IANA-RESERVED
書込番号:24374183
>LsLoverさん
ONUは光加入者端末装置「BX350」というもので
屋外の軒下についています。
見た感じユーザーでBX350の設定を変更したりは出来なそうです。
ネットでBX350のことをいろいろ調べたのですが、
詳しい情報が見つかりませんでした。
今まで下記の接続では通信できていました。
ー ONU(BX350) ー有線ー ルーター(WSR-2533DHPL) ー無線ー パソコン
※WSR-2533DHPLは特に何も設定しなくて、LANケーブルを挿しただけで接続できました。
今回BX350を購入し、下記(1)(2)のように接続したところ通信できません。
(1)ー ONU(BX350) ー有線ー ルーター(RTX810) ー有線ー パソコン
(2)ー ONU(BX350) ー有線ー ルーター(RTX810) ー有線ー ルーター(WSR-2533DHPL) ー無線ー パソコン
※RTX810をONUの直下に接続すると通信できないようです。
※RTX810はリセット済み
しかし下記のようにすると通信できます。
ー ONU(BX350) ー有線ー ルーター(WSR-2533DHPL) ー有線ー ルーター(RTX810) ー有線ー パソコン
BX350の電源をどうやって落とすのか確認して、
BX350を一度リセットしてみようかと考えています。
書込番号:24374434
>銀大さん
>> 屋外の軒下についています。
BX350の機器には、MACアドレスが付与されている機器なのでしょうか?
NTT系の場合、ONUには必ずMACアドレスが付与されているので、
中には、ユーザーサイドでも好きな対応した機器を使うようになっています。
CATV系ですと、CATVの運営会社に問い合わせされた方がいいかと思います。
書込番号:24374487
屋外の軒下についています。
BX350は、2006年プレリリースの光映像配信システム「BX300-R1」の後継機と思われます。
「BX300-R1」の通信用ONUはGE-PONが搭載されているようですので、ルーターは搭載されていないようです。
トリプルプレイサービスに最適な一体型ONUなど
「光映像配信システム BXシリーズ」新製品の発売
2006年 8月30日
光映像配信システム「BX300-R1」
新製品は、放送サービス用ONUと通信サービス用ONUを同一筐体に収容し、加入者宅の屋外に設置可能な一体型ONU「BX300-R1」、および多チャンネル映像信号の伝送に最適な直接変調型光送信機「BX-FTX-D1/BC」であります。
2.多様なニーズに対応するONU機能
通信用ONUはGE-PON(ME1620シリーズ)に対応し、ユーザインタフェースを2ポート(1Gbps,100Mbps)搭載しているため、高速インターネットサービスとIP電話サービスの併用が容易。また、IP告知サービスなど、地方自治体が推進する防災情報システムにも対応しやすい。
http://www.nec.co.jp/press/ja/0608/3001.html
WSR-2533DHPLの設定画面にログインして、[ステータス]->[システム]で以下の内容を確認できますか?
IPアドレス、DNS1、DNS2の各「aaa.bbb.ccc」部を投稿していただけますか?
MTU値の数値を投稿していただけますか?
1.Internet
(1)IPアドレス:aaa.bbb.ccc.ddd
(2)DNS1(プライマリー):aaa.bbb.ccc.ddd
(3)DNS2(セカンダリー):aaa.bbb.ccc.ddd
(4)MTU値
書込番号:24374542
訂正します。
【誤】
【正】
IPアドレス、DNS1、DNS2の各「aaa」部が「172」の場合には、「172.bbb.ccc.ddd」を投稿していただけますか?
IPアドレス、DNS1、DNS2の各「aaa」部が「172」と異なる場合には、「aaa.bbb.ccc」を投稿していただけますか?
書込番号:24374554
固定IP接続(グローバルIPアドレス)は、有料オプションのようですし、設定マニュアル(Windows 10 編)では、[IP アドレスを自動的に取得する]と[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]設定でインターネットを利用できる運用のようです。
従いまして、ONU光加入者端末装置「BX350」の配下では、各ネットワーク機器からDHCPサーバにリクエストを出す運用のようですが、WSR-2533DHPL(WAN側IPアドレスをDHCP自動取得、NAT利用)の利用実績を考慮するとRTX810に置き換えることは可能ではと考えます。
固定IP接続
https://www.ztv.co.jp/business/ip/index.html
Z-LAN
設定マニュアル
Windows 10 編
ネ ッ ト ワ ー ク の 設 定(P2)
E) @[インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4) ]を選択し、A[プロパティ]ボタンを押します(図 8)。
F) [全般] タブで、[IP アドレスを自動的に取得する]と[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]をそれぞれ選択します(図 9)。
https://www.ztv.co.jp/assets/pdf/pages/support/net/manual/win10set.pdf
RTX810のかんたん設定(GUI)でうまく接続できなかったようですので、設定情報をコマンドライン(CLI)入力する必要があるかもしれません。
CATVインターネットなどイーサネット回線を利用する
ルーターの設定例
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/internet/internet_connect/catv
書込番号:24374657
連続投稿で申し訳ありません。
RTX810は中古品のようですが、RTX810を工場出荷状態に戻す(初期化)はされたのでしょうか?
RTX810
取扱説明書
本製品を初期化する(P167)
本製品の設定内容を工場出荷状態に戻すことができます。
「かんたん設定ページ」から初期化する
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/rtx810/Users.pdf
書込番号:24374674
>銀大さん
おかめ@桓武平氏さんが[ 書込番号:24374487 ]で投稿されていますが、
ZTVの「設定マニュアル」にBX350の記載がありませんので、ユーザ側でBX350の配下に無線親機(ブロードバンドルータ)を設置する手順を確認することができません。ZTVお客様センターなどに、ユーザ側でBX350の配下に無線親機(ブロードバンドルータ)を設置する手順を確認しては如何でしょうか?
設定マニュアル
その他
お電話でのお問い合せ
『ZTVお客様センター』
https://www.ztv.co.jp/support/custmer/etc.html
書込番号:24374718
>おかめ@桓武平氏さん
>LsLoverさん
まずRTX810の初期化は行いましたが接続はできませんでした。
書込番号24374554の件につきましては現在出先で分かりませんので、夜自宅に帰り次第、調べてお返事いたします。
RTX810のSTATUSランプが赤く点灯しております。
以前、ZTVのサポートの方からBX350にはルーター機能はついておりませんので、別途ルーターが必要という話を聞いております。
もともとZTVとは別のケーブルテレビのインターネットを使用しており、そのサービスが終了したため、強制的にZTV移管になりました。
BX350はそのケーブルテレビのインターネットの時に設置されたものなので、ZTVに変わってからつけたものではありません。
なのでZTVのサポートページにもBX350の記載がないのだと思います。
ZTVがBX350のことを分かるかどうか分かりませんが、一度確認してみます。
書込番号:24374907
承知しました。
インターネット接続が正常に行われない状態のようです。
RTX810のWAN側IPアドレス(サブネットマスク)、DNSサーバアドレスなどが正しく設定されていない(受け取れていない)状況ではと想定しています。
STATUSランプで通信状態を確認する(P135)
(多分)正しいかと思います。
強制的にZTV移管されたにせよインターネットサービスを正常に利用できなければ、ZTV側からの何らかの対応が必要かと思います。
書込番号:24375082
個人的には、RTX810もかんたん設定ではなく、CLIで設定した方が確実かもしれません。
DNSサーバアドレスの取得は、「RTX1200をCATVで使う。」を参考にして、
残りは「CATVインターネットなどイーサネット回線を利用する」を参考にしては如何でしょうか?
RTX1200をCATVで使う。
CATV向けの設定
WAN側の状態を確認してみましたが、正しくIPが取得できていました。
公式サイトの設定例をそのまま流用しました。
DNS の設定
dns server select 500001 dhcp lan2 any .
dns private address spoof on
https://retrorocket.biz/archives/1598
WANインターフェースの設定(LAN2ポートを使用)
ip lan2 address dhcp
ip lan2 nat descriptor 1
ip route default gateway dhcp lan2
DNSの設定
dns server (ISPから指定されたDNSサーバーのIPアドレス)
書込番号:24375313
>LsLoverさん
書込番号24374554の件、取り急ぎ確認いたしました。
aaaの部分は172ではありませんでした。
IPアドレス 193.116.7.ddd
DNS1(プライマリー) 61.198.53.ddd (自動取得)
DNS2(セカンダリー) 210.236.160.ddd (自動取得)
MTU値 1500
何か分かりますでしょうか?
書込番号:24375479
IPアドレスは、ZTVが所有する'193.116.0.0 - 193.116.31.255'から割り当てられたグローバルIPアドレスのようです。
$ whois -h whois.apnic.net 193.116.7.1
% [whois.apnic.net]
% Whois data copyright terms http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html
% Information related to '193.116.0.0 - 193.116.31.255'
% Abuse contact for '193.116.0.0 - 193.116.31.255' is 'hostmaster@nic.ad.jp'
inetnum: 193.116.0.0 - 193.116.31.255
netname: ZTV
descr: ZTV CO.,LTD
DNS1(プライマリー) 、NS2(セカンダリー)共に自動取得されているようです。
上記の状態でネットワーク機器は、インターネットに接続できない状況なのでしょうか?
書込番号:24375542
>銀大さん
CATV側のDHCPサーバーが
見覚えがないMACアドレスで弾かれている可能性があります。
書込番号:24375543
すみません、[ 書込番号:24375479 ]は、WSR-2533DHPLをBX350に有線LAN接続した場合の結果でしたね。
BX350にRTX810を接続した状態では、STATUSランプが点灯してインターネットに接続できないのか...。
BX350に電源スイッチなどでリスタート可能なのでしょうか?
書込番号:24375570
ZTVでは、DHCPサーバからブロードバンドルータのWAN側にグローバルIPアドレスを1個割り当てているようです。
ZTVで運用しているか不明ですが、運⽤事例2によれば「ONUのMACアドレスとIPアドレスを静的に紐づけ、DHCPだけど動的ではない固定IP1個割当サービス提供。」できるようです。
CATVネットワークにおける
DHCPオペレーション
〜運⽤の⽴場編〜
運⽤事例2 DHCPによるStatic割当
>Option82を使って、ユーザONUのMACアドレスと
ない固定IP1個割当サービス提供。
https://www.janog.gr.jp/meeting/janog44/application/files/4715/6465/1431/janog44_CATVDHCP_nissato_20190726.pdf
書込番号:24375665
>LsLoverさん
>おかめ@桓武平氏さん
書込番号:24375313の件、やってみました。
{ただ私は詳しくないので、やったことがあってるかどうか分かりませんが…)
結果やはり繋がりませんでした。
お二人が書いておられるように、明日時間があればONUのリセットができるか確認してみます。
設置場所が夏熱くなって動作が不安定になりそうなので、業務用のこのルーターを購入したのですが、
まさかこんなに設定がむずかしいとは思いませんでした。
自分の知識ではもう限界っぽいので
もしONUをリセットして、それでも繋がらなければ、諦めて余っている他の家庭用ルーターを
RTX810の位置に入れようかと思います。
書込番号:24375675
結果やはり繋がりませんでした。
設定が不十分です。以下を参考に設定してください。
#LANインターフェースの設定(LAN1ポートを使用)192.168.2.1は、ご自宅の環境に合わせて修正してください。
ip lan1 address 192.168.2.1/24
#WANインターフェースの設定(LAN2ポートを使用)
#NATの設定
nat descriptor type 1 masquerade
nat descriptor address outer 1 primary
#DHCPの設定192.168.2.2-192.168.2.100/24は、ご自宅の環境に合わせて修正してください。
dhcp service server
dhcp scope 1 192.168.2.2-192.168.2.100/24
#DNSの設定
#フィルターの設定
ip filter source-route on
ip filter directed-broadcast on
ip filter 1001 reject 192.168.2.0/24 *
ip filter 1002 pass * 192.168.2.0/24 icmp
ip filter 1010 reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 1011 reject * * udp,tcp * 135
ip filter 1012 reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_ssn *
ip filter 1013 reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_ssn
ip filter 1014 reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 1015 reject * * udp,tcp * 445
ip filter 2000 reject * *
ip filter 3000 pass * *
ip filter dynamic 100 * * ftp
ip filter dynamic 101 * * www
ip filter dynamic 102 * * domain
ip filter dynamic 103 * * smtp
ip filter dynamic 104 * * pop3
ip filter dynamic 105 * * tcp
ip filter dynamic 106 * * udp
ip lan2 secure filter in 1001 1002 2000
ip lan2 secure filter out 1010 1011 1012 1013 1014 1015 3000 dynamic 100 101 102 103 104 105 106
書込番号:24375704
>LsLoverさん
下記の「ご自宅の環境に合わせて修正してください」のところの
IPアドレスは添付画像の3と4のところで設定した
IPアドレスを入力すればよいでしょうか?
> dhcp service server
書込番号:24375720
RXT810のLAN側IPアドレスを192.168.100.1に設定して、DHCPサーバのIPアドレスの割り当て範囲192.168.100.2〜192.168.100.191で設定するようです。
以下のようにIPアドレスを変更して実行してください。
ip lan1 address 192.168.2.1/24 ===>192.168.100.1/24
dhcp scope 1 192.168.2.2-192.168.2.100/24 ==>192.168.100.2-192.168.2.191/24
書込番号:24375738
追加コマンドです。DHCP クライアントの状態を表示でWAN側IPアドレス、DNSサーバアドレスが正しく設定されたかご確認ください。
#設定ファイル(config)を保存する。
save
#DHCP クライアントの状態を表示
show status dhcpc
書込番号:24375765
>銀大さん
もしも、
1軒分の「MACアドレス」の縛りがないのでしたら、
BX350とルータの間に
スイッチングHUBを置くと、
好きなだけの台数のルータを配置し、
IPアドレスを持てるかも知れません。
書込番号:24376073
>銀大さん
WSR-2533DHPLとRTX810の以外のルータで
DHCPサーバからIPアドレスが取得出来るのか、
試されては如何でしょうか?
もし、
他のルータで、IPアドレスが取得出来、ネットに繋がった場合は、
RTX810の設定の問題になるかと思います。
もし、
他のルータで、IPアドレスが取得出来ない場合は、
MACアドレスでガードされている可能性があると判断出来るかと思います。
書込番号:24376081
>LsLoverさん
RTX810を工場出荷時にリセット後、書込み番号24375738までのコマンドを実行しましたが、接続はできませんでした。
書込み番号24375765の追加コマンドを見落としていましたので、確認いたします。
>おかめ@桓武平氏さん
> BX350とルータの間に
> スイッチングHUBを置くと、
以前、下記のようなことを考えていました。
BX350
スイッチングHUB ー ルーター ー PC複数台
ルーター
PC複数台
あまりよく理解していないのですが、以前サポートの方に確認したところ、
BX350にはルーター機能がないため、BX350の直下にはルーターを置かないと
ネットに接続できないと話していた気がします。
そうですね。他に5台ほど無線ルーターがありますので、それらで接続できるか確認してみます。
BX350をリセットするよりも、先にこちらを試した方が良さそうですね。
BX350は高所にあり、はしごをかけて登っていかなければならず、大変そうなので…
書込番号:24376280
現在のネットワーク図
光1Gbps
BX350
RTX810 ー (ここから戸建てA内)ー 無線ルーター ー PC複数台
(ここから戸建てB内)
無線ルーター
PC複数台
RTX810の設置場所が夏に少し暑くなる場所で(それでも40度まではいかないかもしれませんが)、
その場所では無線が不要だったので、
ネットで安定していて中古なら安価で購入できると評判だったRTX810を購入しました。
安定性を気にしなければ、今接続できているWSR-2533DHPLをRTX810の場所に置けば
解決する話だと思うのですが、RTX810をせっかく購入したのでどうせならこれを使いたいと考えています。
書込番号:24376286
これはバッファローの製品だろう。
デフォルトは192.168.11.1
ヤマハルーターに設定したら重複しているだろう。
書込番号:24376356
>銀大さん
>> BX350
>> ルーター
>> PC複数台
右のルータと下のルータでDHCPサーバからIPアドレスを取得出来る可能性があるので、
試される価値はあるかと思います。
>> <接続できない>
>> <接続できる>
前者は、RTX810でCATV側のDHCPサーバーからIPアドレスが取れていないからネット接続は出来ない。
後者は、RTX810で他社製ルーター(WSR-2533DHPL)のDHCPサーバーからIPアドレスが取れているからネット接続は出来る。
こういう状況下ですと、書込番号:24376081で示したことを
試されることをお願い致しました。
書込番号:24376394
お気づきと思いますが、[ 書込番号:24375738 ]にタイプミスが有りますので、訂正します。
【誤】dhcp scope 1 192.168.2.2-192.168.2.100/24 ==>192.168.100.2-192.168.2.191/24
【正】dhcp scope 1 192.168.2.2-192.168.2.2/24 ==>192.168.100.2-192.168.100.191/24
書込番号:24376395
BX350
ルーター
PC複数台
銀大さんのONU(BX350)配下にWSR-2533DHPL(ルータモード)で設置した場合、『IPアドレス 193.116.7.ddd』(グローバルIPアドレス)が割り当てられました。
「Z-LAN サービス加入契約約款」にも「標準機能」としては、「IP 1 個(グローバルアドレス)を動的に割当」と記載されています。
Z-LAN サービス加入契約約款
(光施設用)
2. Z-LAN インターネットサービス基本利用料金
標準機能
・IP 1 個(グローバルアドレス)を動的に割当
・アカウント 3 個
https://www.ztv.co.jp/assets/pdf/pages/yakkan/yakkan_internet_hikone_hikari.pdf
「Z-LAN インターネットサービス基本利用料金」では、ONU(BX350)配下に、スイッチングハブを介してブロードバンドルータを複数台設置しても、ブロードバンドルータの1台のみWAN側IPアドレスにグローバルIPアドレスが設定されます。
WAN側IPアドレスにグローバルIPアドレスが割り当てられないブロードバンドルータの配下のネットワーク機器からインターネット接続できません。
書込番号:24376540
>LsLoverさん
>銀大さん
どの機器でチェックされているのか判りませんが、
端末機器のMACアドレスなどで識別しないと判断出来ないのではないかと思います。
書込番号:24376564
>おかめ@桓武平氏さん
[ 書込番号:24375665 ]で投稿させて頂きましたが、(一部文字化けしてしまい申し訳ありません)
ONUのMACアドレスと IPアドレスを静的に紐づけ、DHCPだけど動的ではない固定IP1個割当サービス提供
が可能のようですので、ZTVでは、プールしているグローバルIPアドレスから1個提供していると思われます。
運用事例2 DHCPによるStatic割当
ない固定IP1個割当サービス提供。
CATVのインターンネット接続でグローバルIPアドレスを配布するサービスでは、基本契約では1個グローバルIPアドレスを配布するようです。
書込番号:24376696
皆様
多くのご返信ありがとうございます。
まず現在のネットワークは下記のようになっており、すべてのPCがネットに接続可能です。
光1Gbps
BX350
WSR-2533DHPL ー (ここから戸建てA内)ー 無線ルーター ー PC複数台
(ここから戸建てB内)
無線ルーター
PC複数台
今回、WSR-2533DHPLを安定性のあるRTX810に変更したく、
単純に入れ替えたところネットに繋がらないといった状況です。
おかめ@桓武平氏さんの書込み24376081の通り、
WSR-2533DHPLを私が持っている別のルーター(バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したところ、
どのルーターでもRTX810と同じように接続することが出来ませんでした。
ですので、WSR-2533DHPLでしかネットに接続できない状況です。
BX350をリセットという話がありましたので、BX350を確認したところ
電源スイッチのようなものは見当たらず、また100Vの電源ケーブルがBX350に入っているような感じもありませんでした。
BX350に入っている線は3本で、右端の青いLANケーブルと、真ん中の黒く太いテレビの線、
それと左端の電柱から来ている細い線です。
BX350のカバーを開けてみましたが、複雑な構造になっており、あまり触らない方が良さそうでしたので何もせず閉じました。
ですので、BX350はリセット方法がわからず、何も出来ていません。
最後にLsLoverさんが、書込み番号24375765で書いておられた
show status dhcpcコマンドを実行してみたところ
IPアドレス;サーバ検索中
と表示されました。
今回、私が確認したこと内容から推測するに、
WSR-2533DHPL以外のルーターが全て接続できませんので
RTX810の問題ではなさそうですね。
書込番号:24376931
>次世代スーパーハイビジョンさん
変更せず初期値の192.168.100.1のままでも接続できませんでした。
以前、RTX810のLAN側IPアドレスを192.168.11.1に変更してみたことがあったのですが、
そのときはブラウザで192.168.11.1にアクセスしたら、
WSR-2533DHPLのLANケーブルは抜いているのに、
WSR-2533DHPLのログイン画面が表示されたことがあったので、
WSR-2533DHPLの情報がどこかに残っていてバッティングしているのかもしれません。
書込番号:24376951
とりあえず余分なものを外してONU、YAHAMAHAルーター、PCでテストをしてみたら。
中古ならファームウエアが最新か確認したら。
書込番号:24376978
>次世代スーパーハイビジョンさん
一番最初の書込みの通り、シンプルに
ONU ー有線ー RTX810 ー有線ー パソコンで確認しましたが接続できませんでした。
ファームウェアは、添付画像のとおりRev.11.01.34になっており、最新のようです。
書込番号:24377012
おかめ@桓武平氏さんが、
[ 書込番号:24374487 ]で
[ 書込番号:24375543 ]で
CATV側のDHCPサーバーが
の通り、WSR-2533DHPLを別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したところインターネットの利用が出来ない旨を連絡して、どのような手順で別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したら良いのかを確認しては如何でしょうか?
書込番号:24377054
取得中から変わらないなら。
ヤマハのサポートに質問してみたら懇切丁寧に教えてくれると思うよ。
書込番号:24377058
WSR-2533DHPLはどこから入手したのですか。?
CATVからレンタル品ならMACアドレスが登録されていて
それ以外は接続できないようになっているのでは。
書込番号:24377069
訂正させて頂きます。
【誤】
【正】
の通り、 ONU(BX350)のLANポートに接続したWSR-2533DHPLを別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したところインターネットの利用が出来ない旨を連絡して、どのような手順で別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したら良いのかを確認しては如何でしょうか?
書込番号:24377072
>次世代スーパーハイビジョンさん
このルーターはネットで購入したものでZTVから配布されたものではないです。
>LsLoverさん
> 【正】
先ほどサポートセンターに電話をしました。
日曜日ですので技術的な問い合わせができませんでした。
窓口の方に話したところ、
「1つのルーターが接続できて、他のルーターが接続できないことは考えられない。」
「ONUがMACアドレスなどを記憶していることはなく、それで弾いていることは考えられない。」
とのことでした。
明日、技術者の方から連絡があります。
書込番号:24377110
窓口の方いわく電話で解決できない場合は、訪問によるサポートとなるようです。
可能かどうか分かりませんが、訪問してもらえる場合は、
ZTV所有の正常に動作するルーターを持参してもらい、それで接続できるか確認していただこうと思います。
書込番号:24377114
窓口の方に話したところ、
とのことでした。
窓口の方がBX350導入経緯として、
ということをどの程度把握されているのか判断しかねます。
明日、技術者の方から連絡があります。
繰り返しとなりますが、ONU(BX350)のLANポートに接続したWSR-2533DHPLを別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したところインターネットの利用が出来ない旨を連絡して、どのような手順で別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したら良いのかを確認してください。
書込番号:24377130
>LsLoverさん
分かりました。確認いたします。
書込番号:24377467
>銀大さん
BX350の写真を拝見しました。光ファイバーケーブルが写っており、その下にONUがありそうです。
下記によると、型番は違いますがONUの電源は同軸ケーブルから供給しているようです。
https://www.phileweb.com/news/d-av/200608/30/16391.html
テレビの近くに添付画像(ネットより)に似たような、同軸ケーブルに電源を供給している物がありませんか。
書込番号:24378047
>銀漢の賦さん
BX350から出ている同軸ケーブルを追っていくと、室内の柱に固定されていました。
100Vのコンセントに挿さっています。
これを抜くとONUの電源を落とせそうですね。
今日技術者の方から電話がかかってきて解決しなかったら、一度ONUの電源を切って入れて確認したいとおもいます。
書込番号:24378268 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
本日、ZTVの技術者の方から電話がありました。
今回のONU直下のルーターを変更するとネットに繋がらないというのは
既出の問題のようで、開口一番、銀漢の賦さんがおっしゃっていたONUのアダプターを
一度抜き差ししてください。とのことでした。
抜き差ししてみたところRT810があっけなくネットに繋がりました。
理由は聞いていませんが、皆さんがおっしゃっていたように
ONUに前のルーター(WSR-2533DHPL)の情報が残っていて
違うMACアドレスのRTX810や他のルーターが接続できなかったためだと思います。
自分自身ネットワークにはそれほど詳しくなく、RTX810も中古で安価だったため
繋がらなかったらもう使わず、WSR-2533DHPLのまま行こうかなと半ば諦めていたのですが
皆さんの親切なアドバイスのおかげで接続できることができました。
とても勉強になりました。
私の質問に長時間時間を割いていただき本当にありがとうございました。
書込番号:24378517
既に、「解決済」となってしまいましたが...。
問題が解決できたようで何よりです。
当方から、[ 書込番号:24375665 ]を書き込みをして混乱させてしまい、申し訳ありませんでした。
お詫び申し上げます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288280/SortID=24373260/#24375665
>銀大さん
ONUをリスタートすれば、RTX810のかんたん設定でも対応できた可能性もあります。
CLI(コマンド入力)のお手間を取らせてしまい、申し訳有りませんでした。
書込番号:24378663
>LsLoverさん
お詫び申し上げます。
いえ、LsLoverさんにはたくさんのアドバイスをいただき、本当に助かりました。
ONUをリスタートしましたら、RTX810のかんたん設定だけでつながるようになりました。
今までコマンドなど使ったことがなかったので大変勉強になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:24378701
最近RTX810を購入して、色々触りながら勉強中です。やはり実機で試すのとネット情報を眺めているのとでは理解が違います。
会社でも同種の機種でVPN接続を行って運用していますが、現在は認証情報を知っていればどこからでもVPN接続を行える状況です。
セキュリティ上大丈夫かという話になり、macアドレスで接続PCを制限すればいいじゃないかという意見が出て、実際そのような制限ができるのか調べました。
この機種では、ethernet filter コマンドでルータに対するmacアドレスアクセス制限はできるようですが、これはVPN接続に対しても有効なものでしょうか。
(許可されたmacアドレスのPC以外からのVPN接続はすべて拒否する。または接続できても中のネットワークには一切アクセスできない)
もし設定するとなると、VPNだけではなくルータ配下のPCすべてのMACアドレスを記載しなくては行かず、人が出入りするたびにメンテ必要など、運用的に問題があるのでこの案は拒否したいところです。
クライアント証明書による設定ができればいいと思ったのですが、調べたところ、この機種ではクライアント証明書による設定はできそうにありません。
なにかVPN接続を制限するような仕組みはないでしょうか?
(キーが流出する可能性があるからというのは、そもそもの問題ですが。。。)
ワンタイムパスワード
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/monitor/lua_script/one_time_password-rtx1200
書込番号:24332634
早速の回答ありがとうございます。
ワンタイムが使えるとは知りませんでした。
ちょっと工夫が必要みたいですが試して見たいと思います。
macアドレスフィルタ設定は、ちょっと試してみましたが、何も意味なしでした。VPNの接続制限としては使えないってことで良いですよね
書込番号:24333232 スマートフォンサイトからの書き込み
お尋ねの件ですが、L2TP/IPSECの暗号化キー、認証ユーザー、パスワード認証のみで良いのでは?
暗号化キーを入替えさえすれば、接続はされませんよ。
あと、リモートアクセスのセキュリティ認証として、MS-CHAPv2がセキュリティ脆弱性があると広報された過去が有りますので、他の認証レベルにした方が良いのでは?
※ https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2012/08/27/29782.html
あと、証明書での接続となりますとSSL-VPN方式になりますが、SSL-VPN方式となりますと別の脆弱性対策を想定しないといけませんが。
※ https://www.jpcert.or.jp/at/2021/at210019.html
SSL-VPN等のリモートアクセスを利用されたい場合には、対応のルーターやUTMを採用するしか無いですが。
※ シスコ 「ANY-Connect」 https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/products/security/anyconnect/remote-access-vpn.html
※ シスコルーター 「ISR-1109」、「ISR-1111」
※ Firtinet 「Forticlient」 https://www.fortinet.com/jp/products/endpoint-security/forticlient
※ Fortinet 「Fortigate40F」、「Fortigate60F」
※ SonicWALL 「TZ370W」、「TZ470W」
書込番号:24335594
>sorio-2215さん
丁寧な回答ありがとうございます。
現状のL2TP/IPSECのままとするなら、
·共有鍵は管理者のみが知るようにして、端末にも管理者が入力
·ワンタイムパスワード機構を導入してパスワードを定期的に変更
のいずれか、または両方を適用すれば良いのかなと考えてます。
ciscoもfortigateも使ったことはありますが、やはり高価なので、まずは現状機器だけでと思ってます。
L2TP/IPSEC+クライアント証明書がベストではないかと思うのですが、この機種では設定できないようで。
VPNでMACアドレスフィルタリングすることってあるんですかね。
パスワードが流出したらどうするんだ!というそもそもな質問に対する、こうすればまず大丈夫!という回答ができず困ります。(パスワードを定期的に変更するくらいしか)
Softeherにすればどうとでもなるんじゃないかとも思ってますが。。
書込番号:24335753 スマートフォンサイトからの書き込み
Softetherにしたらしたで問題が有るかと思いますが。
Softetherを適用します、VPNサーバ側のOSの脆弱性対策をどうするか、Softether自身のSSL-VPNは、Open-VPN方式ですので、上位のルーターのポート開放を必須としています。
上位ルーターはポート開放するだけですので、セキュリティに関して関与しなくなります。
SSL-VPNも全くセキュリティ問題が無い訳では無いですよ。
※ https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020112701.html
↑ 基本的に、ルーターもUTMもそうですが、実装OSのファームウェア更新や修正パッチ抜きに対応は難しいですし、サポートライセンス抜きには難しいかと思いますが。
RTX810も生産終了になっていますし、RTX830やRTX1220に切り替えた方が良いのでは?
書込番号:24335871
本当は新しいもの、高機能なものに変えてったほうがいいんですけどね。
今の機種も他部署からのお下がりです。
VPN接続が数人なので、今の構成でなんとかできないかというレベルです。
Softetherも、サーバーを新しく置かなければならず、そのサーバのセキュリティも担保しなければいけないので規模的には大げさですが。。
まずはmacアドレスフィルタリングではvpn接続制限できない旨を説明して、パスワード管理ルール変更で話してみようと思います。
書込番号:24336381 スマートフォンサイトからの書き込み
RTX810を継続利用されるぐらいだったら、中古にてNEC等の業務系ルーターの方がコストパフォーマンスとルーターOSの脆弱性の対策、新規機能追加は随時されていますが。
IOS系のルーター設定に慣れているのであれば、そんなに苦労は無いかと思いますが。
※ NEC IX2105、IX2215
V6プラス・固定IP(JPNE、transix、Xpass)にも対応可能ですが。
VPN機能もハードウェア処理ですので、性能上のアドバンテージも有るかと思います。
書込番号:24345668
>sorio-2215さん
情報ありがとうございます。
確かにRTX810,1200は業務で使い続けるには古くてセキュリティ上の不安もあるため、RTX1210を他部署のお下がりでもらうか、1220を購入することも視野に入れています。
NECのルーターは見たことないですが、同等以上の機能があるものと思います。
メーカー変わるとコンフィグの移行ができないので、ヤマハのままになると思いますが、貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:24345944 スマートフォンサイトからの書き込み
普通のWEBブラウジングは、特に問題なく使えておりますが、ルーターのGUIの表示速度がものすごく遅いです。
コマンド実行で restart かけましたが、改善しませんでした。
このサイトにアクセスできません
も出ることがあります。
どんな原因が考えられるでしょうか?
自己フォローですが、IEで接続するとサクサク表示されました。
なぜか、私のPCのChromeだけが遅いです。
履歴やキャッシュ削除してみましたが、だめでした。
書込番号:24193739
ヤマハルーターの対応検証ブラウザが、ヤマハのサイトに掲載されていますが。
IEでレンダリングさせる場合には、GPU レンダリングでなく、ソフトウェア レンダリングを使用する」の設定を変更(チェック有りの場合は無しに、チェック無しの場合は有りに)する。
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/gui/browser.html#note2
GoogleCromeの場合には、アドオンしているセキュリティソフト等のWebトラッキングやバナー防止機能などの許可設定をご確認下さい。
書込番号:24280860
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
