RTX810 のクチコミ掲示板
¥23,700
(前週比:-16,300円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥23,700
Amazon.co.jp
価格帯:¥23,700¥34,000 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥68,000
有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ RTX810のスペック・仕様
  • RTX810の価格比較
  • RTX810のスペック・仕様
  • RTX810のレビュー
  • RTX810のクチコミ
  • RTX810の画像・動画
  • RTX810のピックアップリスト
  • RTX810のオークション
RTX810ヤマハ
最安価格(税込):¥23,700 (前週比:-16,300円↓) 発売日:2011年11月上旬
  • RTX810の価格比較
  • RTX810のスペック・仕様
  • RTX810のレビュー
  • RTX810のクチコミ
  • RTX810の画像・動画
  • RTX810のピックアップリスト
  • RTX810のオークション
RTX810 のクチコミ掲示板
(848件)
このページのスレッド一覧(全20スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RTX810」のクチコミ掲示板に
RTX810を新規書き込みRTX810をヘルプ付 新規書き込み
20
今ヤマハの RTX810 を使うのは有りでしょうか?
2025/09/23 10:19(7ヶ月以上前)
有線ルーター > ヤマハ > RTX810
クチコミ投稿数:97件
現在ルーターを NEC の Aterm WX3000HP2 を使用していますが、監視カメラの画質を最高画質(3K 5MP ,2880×1620 px)まで上げると、連続再生中1時間以内にルーターが落ちてしまいます。
画質を 1080p まで下げると安定しています。
因みに、監視カメラとしては「Tapo C530WS」他2台使用中です。
しかし、出来る事なら常時最高画質で見たいため、現在我が家で予備として保管してあるヤマハの RTX810 にまた交換しようかと考えてみましたが、既にサポート切れではありますが、セキュリティ上大丈夫でしょうか?
まぁ、10年以上前のルーターではありますが、セキュリティ面を無視すれば Aterm WX3000HP2 より高性能な気がします。
(値段も4倍以上高く購入したし)
後、現在 Docomo 光(プロバイダ OCN)ですが、問題なく使えるでしょうか?
又、デフォルトゲートウェイ「192.168.100.1」を「192.168.10.1」へ変更可能でしょうか?
分かる方おられましたらよろしくお願いします。
書込番号:26297801
クチコミ投稿数:704件Goodアンサー獲得:85件
2025/09/23 23:52(7ヶ月以上前)
既に生産終了で修理も終了されていてサポートされていないので脆弱性があったとしてもファームウェア更新されないと思います
製品の脆弱性を常に調べる管理能力があって、ルーターの設定を自分で行えるならば有りです
2006年発売の高級ルーター(当時)も2023年までファームウェア更新されてました。ちょっと気になる事が発生して手放しました(精神衛生上よろしくない)
ただ、YAMAHAと比較されるほど優秀で落ちないルーターでしたね。さすが日本製CPU
愛着があって残しているなら使うのも良いと思います。今は「AICHAT」で聞けばすべて答えてくれる時代なので
「OCNが提供するIPv4 PPPoE接続なら問題なく動作するはず。ただし、最近主流になっているOCNバーチャルコネクト(IPoE方式)には対応していない可能性が高いから、契約内容を確認してね
もしOCNがIPoE接続(v6プラスやMAP-E)を提供している場合、RTX810ではその方式に対応していないため、接続できないか、制限がある可能性がある」
と言う事なのであまりお勧めできません
書込番号:26298565
クチコミ投稿数:97件
2025/09/25 09:09(7ヶ月以上前)
>新500円硬貨さん
お世話になります。
自分には無理そうですね。
そこまでの知識は持ち合わせていませんので。
勿体ない気もしますが、諦める事にします。
書込番号:26299591
IPV4とIPV6の同時利用 ポート開放
2022/01/16 12:33(1年以上前)
スレ主 ya.yuさん
クチコミ投稿数:238件
RTX810の購入(リユース品)を検討しています。
現在のプロバイダーのIPV6がTransixのため、IPV4のポート開放が出来ません。
幸い、現在のプロバイダーはIPV4のPPPOEも使えるため、下記中のパソコンAの
ポート開放は出来ています。
そこで、RTX810を利用することで、下記はできるでしょうか
下記の図でパソコンBの通信に関しては、192.168.1.1へ(PR-S300HIのPPOEでインターネットへ)
ルルーティングし、BとCはIPV6(Transix利用を含む)にてインターネットへアクセスしたいです。
PR-S300HI ---光電話
│ PR-S800HI <--192.168.1.1 IPV4:PPPOEに設定
├--パソコンA 192.168.1.2 IPV4でポート開放
RTX810 <--ipv4 192.168.3.0、IPV6+Transix
├--パソコンB 192.168.3.3 IPV4でポート開放
├--パソコンC 192.168.3.4 IPV6でネットアクセス
├--パソコンD 192.168.3.4 IPV6でネットアクセス
利用できる場合、設定のスクリプト、あるは設定画面へのヒントを頂けないでしょうか。
書込番号:24547186
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2022/01/16 17:43(1年以上前)
 結論から申し上げますと、無理が有るかと存じます。
 下記の要件があります。
 ・ BRゲートウェイ側のFQDN指定(ドメイン指定)が出来ない。 → IPV6アドレスを指定は出来ますが、transi-AFTRアドレスの指定にて、対象機種限定にて接続出来る様にしている機種は御座いますが、RTX810は対象外。
 ・ NTT-HGWにPPPOE接続設定を投入していますが、この構成では無理があること。
 対応方法としては、
 (1) RTX830等に変更して、RTX830にてtransix接続とPPPOEの併用接続、LAN側をポートベースVLANで分割して、デフォルトゲートウェイの選択(フィルタ型ルーティング)にて、端末毎にVLAN接続先を経路変更する。
 (2) RTX830に変更して、transix-IPV4・固定IPの回線へ申込みを変更して、その接続にてポート開放をする。 →ZOOT-NATIVE・固定IPの申込みをする(既存のプロバイダは開通後に解約する)
 (1)、(2)のいずれの場合も、NTT-HGW配下の動作ですので、RAプレフィックスモードでRTX830の設定をする。 NTT-HGWには、IPV6パケットフィルタ(IPOE)のWANとLAN双方向の許可設定をする。(PPPOE接続は利用しない)
書込番号:24547734
スレ主 ya.yuさん
クチコミ投稿数:238件
2022/01/16 17:53(1年以上前)
今回はあきらめます
書込番号:24547759 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/16 17:58(1年以上前)
先ほどの(1)のRTX830のLAN側をポートベースVLANで分割させる部分ですが、
例 LAN1.1〜1.2 → VLAN1 (transix側に接続する)、LAN1.3〜1.4 →VLAN2(PPPOE接続する)
と言う形に、NAT設定のinner側アドレスを分ける。
vlan port mapping lan1.1 vlan1
vlan port mapping lan1.2 vlan1
vlan port mapping lan1.3 vlan2
vlan port mapping lan1.4 vlan2
lan type lan1 port-based-option=divide-network
ip vlan1 address 192.168.3.1/24
ip vlan1 proxyarp on
ip vlan2 address 192.168.1.1/24
ip vlan2 proxyarp on
ngn type lan2 ntt
ipv6 prefix 1 ra-prefix@lan2::/64
ipv6 vlan1 address ra-prefix@lan2::1/64
ipv6 vlan1 rtadv send 1 o_flag=on
ipv6 vlan1 dhcp service server
ipv6 lan2 dhcp service client ir=on
pp select 1
description pp ********
pp keepalive interval 30 retry-interval=30 count=12
pp always-on on
pppoe use lan3
pppoe auto disconnect off
pp auth accept pap chap
pp auth myname ********@******.ne.jp *******
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp ipaddress on
ppp ccp type none
ip pp mtu 1454
ip pp nat descriptor 1000
pp enable 1
tunnel select 1
tunnel encapsulation ipip
tunnel endpoint name gw.transix.jp
tunnel enable 1
dhcp service server
dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent
dhcp scope 1 192.168.3.2-192.168.3.100/24 gateway 192.168.3.1
dhcp scope 1 192.168.1.2-192.168.1.100/24 gateway 192.168.1.1
dns server dhcp lan2
dns server select 500000 dhcp lan2 any .
dns server select 500001 8.8.8.8 8.8.4.4 any . restrict pp 1
nat descriptor type 1000 masquerade
nat descriptor timer 1000 600
nat descriptor timer 1000 tcpfin 30
nat descriptor timer 1000 protocol=udp port=domain 30
nat descriptor address outer 1000 ipcp
nat descriptor address inner 1000 192.168.1.1-192.168.1.254
nat descriptor masquerade incoming 1000 through
nat descriptor masquerade rlogin 1000 on
nat descriptor masquerade session limit 1000 1 65000
ip route default gateway tunnel 1 filter 1000 gateway pp 1 filter 1001
ip filter 1000 pass 192.168.3.0/24 * * * *
ip filter 1001 pass 192.168.1.0/24 * * * *
書込番号:24547768
スレ主 ya.yuさん
クチコミ投稿数:238件
2022/01/20 18:19(1年以上前)
sorio-2215さん 詳しい解説ありがとうございます。
度々で申し訳ございません。
下記は可能でしょうか。
PR-S300HIのLANポートをP1とP2とします。
RTX810XのWAN側をW1,LAN側をL1,L3とします。
PR-S300HI ---光電話
P1 P2
│ │  PR-S800HI:192.168.3.254  IPV4:PPPOEに設定
│ │ P1 IPV4 を想定
│ │ P2 IPV6のパススルーを想定
L1 W1
RTX810 <-- RTX810本体は192.168.3.1   L1 IPV4向け、  W1 IPV6向け(IPV6+Transix)
L3
├--パソコンB 192.168.3.3 IPV4でポート開放する使うので、L1へ接続しP1のPPPOE経由でインターネットへ
├--パソコンC 192.168.3.4 W1経由でIPV6でネットアクセス
├--パソコンD 192.168.3.4 W1経由でIPV6でネットアクセス
書込番号:24554165
2022/01/20 20:16(1年以上前)
 ご指定の配線系統イメージを確認しました。
 まず、W1のtransix-IPV4系の接続は無理ですね。(未対応のため)
 NTT-HGWのP1〜L1のルートですが、P2→W1のルート側にHGWのDHCP機能でのIPアドレス配信があると、ブロードキャストストーム同様の現象が出るため、不可能と存じます。
 過去に同型・上位機種のRX-600MIにて同様の構成をしましたことが有るのですが、ヤマハルーターでは、
W1側より取得のブリッジ機能として、IPV4アドレスの取得を抑止する様には設定出来ないので、HGW側にてDHCPサーバ機能を止めてどうかと言うことになりますが、それも試したことがあるのですが、不可能でした。
 実際に可能性がありますのは、NTT-HGW側にて、transix-IPV4を構成する形ですが、その場合ですと、
 RTX810のLAN2側にはローカルルーターモードの接続になります。(DHCP自動取得または固定IP設定での接続、IPV6-RAプレフィックス)
 NTT-HGWでのフレッツジョイントモードの設定になりますと、PPPOEブリッジ機能は不可、PPPOEクライアント機能も無効化されます。
 よって、その構成ですと、P1〜L1のルートを併用すると、ブロードキャストストームの現象が出るかと存じます。(NTT-HGW側にて、LANポートをVLANで分割出来る様な設定が有れば良いのですが、無理です)
 RTX830、RTX1210、RTX1220等のルーターを用意するしか無いかと存じます。
書込番号:24554336
返信54
インターネットに繋がりません
2021/10/01 15:15(1年以上前)
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
安定性が良いということで、このルーターを中古で購入しました。
回線はZTVというケーブルテレビインターネットです。
RTX810の設定で、PPPoEやDHCPなどを選ぶ項目があり、
ケーブルテレビですのでDHCPを選択しました。
そうしたら添付画像の3の部分で、回線確認中のような文字が表示されいつまでたっても通信中となりません。
ただし、ONUとRTX810の間に別のルーターを入れれば、インターネットに繋がります。
<接続できない>
ー ONU ー(有線)ー RTX810 ー(有線)ー パソコン
<接続できる>
ー ONU ー(有線)ー 他社製ルーター ー(有線)ー RTX810 ー(有線)ー パソコン
ルーターが壊れているわけではなく、おそらく何かの設定が間違っている
だけだと思うのですが、何が考えられますか?
RTX810のLAN側IPアドレスは初期値の192.168.100.1から102.168.11.1に変更、
IPアドレスの割当範囲は初期値192.168.100.2~192.168.100.199になっていましたが、
192.168.11.2~192.168.11.100に変更しました。
書込番号:24373260
クチコミ投稿数:20275件Goodアンサー獲得:1279件
2021/10/01 15:29(1年以上前)
>銀大さん
CATVモデム記憶されたMACアドレスが怪しくないでしょうか?
書込番号:24373279
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/01 20:27(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
CATVから配布されたモデムはありませんが、
下の図で言うとONUのことでしょうか?
RTX810を購入前は下記のように使っていました。
ー ONU ー(有線)ー 他社製ルーター ー(無線)ー パソコン
他社製ルーターのMACアドレスをONUが記憶しているのでしょうか?
ONUの設定ってどうすればリセットできるのですか?
書込番号:24373729
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13200件Goodアンサー獲得:2023件
2021/10/01 23:22(1年以上前)
<接続できない>
ONUの型名を投稿してください。
●無線LAN内蔵D-ONU/ONT設定マニュアル(FTTH)
【取扱説明書】
無線LAN内蔵D-ONU FIETEL wave AG20R取扱説明書(PDF:2.1MB)
無線LAN内蔵ONT EchoLife HG8045Q取扱説明書(PDF:8.44MB)
https://www.ztv.co.jp/support/net/manual/index.html
書込番号:24374084
LsLoverさん
2021/10/01 23:52(1年以上前)
AG20Rでは、AP(ブリッジ)モードに設定は、可能です。
各部の名称(P10)
RT/APスイッチ
https://www.ztv.co.jp/assets/pdf/pages/support/net/manual/AG20R.pdf
HG8045Qでは、ブリッジモードに設定できません。
Q4.HG8045Qをブリッジモードにする事は可能?
A.HG8045Qをブリッジモードにする(=ルーター機能を停止する)事は出来ません。別途ルーターを置きたい場合、追加したルーターをブリッジモードにして利用してください。
https://naruhodo-wifi.com/nuro_hg8045q/
RTX810のWAN側IPアドレスがCATV側のDHCPサーバからのIPアドレスではなく、AG20R/HG8045QのDHCPサーバからのローカルIPアドレスが割り当てれれるため、かんたん設定を完了できないかと思います。
書込番号:24374147
LsLoverさん
2021/10/02 00:09(1年以上前)
ZTV側のDHCPサーバは、ブロードバンドルータのWAN側IPアドレスに172.16.0.0 - 172.31.255.255(プライベートIPアドレス)を割り当てるようです。
BCW710J 設定マニュアル
基本設定
WAN
IPv4 アドレス:172.25.11.10
https://www.ztv.co.jp/assets/pdf/pages/support/net/manual/BCW710J_2.pdf
NetRange: 172.16.0.0 - 172.31.255.255
CIDR: 172.16.0.0/12
NetName: PRIVATE-ADDRESS-BBLK-RFC1918-IANA-RESERVED
書込番号:24374183
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/02 06:41(1年以上前)
>LsLoverさん
ONUは光加入者端末装置「BX350」というもので
屋外の軒下についています。
見た感じユーザーでBX350の設定を変更したりは出来なそうです。
ネットでBX350のことをいろいろ調べたのですが、
詳しい情報が見つかりませんでした。
今まで下記の接続では通信できていました。
ー ONU(BX350) ー有線ー ルーター(WSR-2533DHPL) ー無線ー パソコン
※WSR-2533DHPLは特に何も設定しなくて、LANケーブルを挿しただけで接続できました。
今回BX350を購入し、下記(1)(2)のように接続したところ通信できません。
(1)ー ONU(BX350) ー有線ー ルーター(RTX810) ー有線ー パソコン
(2)ー ONU(BX350) ー有線ー ルーター(RTX810) ー有線ー ルーター(WSR-2533DHPL) ー無線ー パソコン
※RTX810をONUの直下に接続すると通信できないようです。
※RTX810はリセット済み
しかし下記のようにすると通信できます。
ー ONU(BX350) ー有線ー ルーター(WSR-2533DHPL) ー有線ー ルーター(RTX810) ー有線ー パソコン
BX350の電源をどうやって落とすのか確認して、
BX350を一度リセットしてみようかと考えています。
書込番号:24374434
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/02 06:43(1年以上前)
間違えました。
(誤)今回BX350を購入し → (正)今回RTX810を購入し
書込番号:24374435
2021/10/02 07:54(1年以上前)
>銀大さん
>> 屋外の軒下についています。
BX350の機器には、MACアドレスが付与されている機器なのでしょうか?
NTT系の場合、ONUには必ずMACアドレスが付与されているので、
中には、ユーザーサイドでも好きな対応した機器を使うようになっています。
CATV系ですと、CATVの運営会社に問い合わせされた方がいいかと思います。
書込番号:24374487
LsLoverさん
2021/10/02 08:28(1年以上前)
屋外の軒下についています。
BX350は、2006年プレリリースの光映像配信システム「BX300-R1」の後継機と思われます。
「BX300-R1」の通信用ONUはGE-PONが搭載されているようですので、ルーターは搭載されていないようです。
トリプルプレイサービスに最適な一体型ONUなど
「光映像配信システム BXシリーズ」新製品の発売
2006年 8月30日
光映像配信システム「BX300-R1」
新製品は、放送サービス用ONUと通信サービス用ONUを同一筐体に収容し、加入者宅の屋外に設置可能な一体型ONU「BX300-R1」、および多チャンネル映像信号の伝送に最適な直接変調型光送信機「BX-FTX-D1/BC」であります。
2.多様なニーズに対応するONU機能
通信用ONUはGE-PON(ME1620シリーズ)に対応し、ユーザインタフェースを2ポート(1Gbps,100Mbps)搭載しているため、高速インターネットサービスとIP電話サービスの併用が容易。また、IP告知サービスなど、地方自治体が推進する防災情報システムにも対応しやすい。
http://www.nec.co.jp/press/ja/0608/3001.html
WSR-2533DHPLの設定画面にログインして、[ステータス]->[システム]で以下の内容を確認できますか?
IPアドレス、DNS1、DNS2の各「aaa.bbb.ccc」部を投稿していただけますか?
MTU値の数値を投稿していただけますか?
1.Internet
(1)IPアドレス:aaa.bbb.ccc.ddd
(2)DNS1(プライマリー):aaa.bbb.ccc.ddd
(3)DNS2(セカンダリー):aaa.bbb.ccc.ddd
(4)MTU値
書込番号:24374542
LsLoverさん
2021/10/02 08:36(1年以上前)
訂正します。
【誤】
【正】
IPアドレス、DNS1、DNS2の各「aaa」部が「172」の場合には、「172.bbb.ccc.ddd」を投稿していただけますか?
IPアドレス、DNS1、DNS2の各「aaa」部が「172」と異なる場合には、「aaa.bbb.ccc」を投稿していただけますか?
書込番号:24374554
LsLoverさん
2021/10/02 10:16(1年以上前)
固定IP接続(グローバルIPアドレス)は、有料オプションのようですし、設定マニュアル(Windows 10 編)では、[IP アドレスを自動的に取得する]と[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]設定でインターネットを利用できる運用のようです。
従いまして、ONU光加入者端末装置「BX350」の配下では、各ネットワーク機器からDHCPサーバにリクエストを出す運用のようですが、WSR-2533DHPL(WAN側IPアドレスをDHCP自動取得、NAT利用)の利用実績を考慮するとRTX810に置き換えることは可能ではと考えます。
固定IP接続
https://www.ztv.co.jp/business/ip/index.html
Z-LAN
設定マニュアル
Windows 10 編
ネ ッ ト ワ ー ク の 設 定(P2)
E) @[インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4) ]を選択し、A[プロパティ]ボタンを押します(図 8)。
F) [全般] タブで、[IP アドレスを自動的に取得する]と[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]をそれぞれ選択します(図 9)。
https://www.ztv.co.jp/assets/pdf/pages/support/net/manual/win10set.pdf
RTX810のかんたん設定(GUI)でうまく接続できなかったようですので、設定情報をコマンドライン(CLI)入力する必要があるかもしれません。
CATVインターネットなどイーサネット回線を利用する
ルーターの設定例
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/internet/internet_connect/catv
書込番号:24374657
LsLoverさん
2021/10/02 10:26(1年以上前)
連続投稿で申し訳ありません。
RTX810は中古品のようですが、RTX810を工場出荷状態に戻す(初期化)はされたのでしょうか?
RTX810
取扱説明書
本製品を初期化する(P167)
本製品の設定内容を工場出荷状態に戻すことができます。
「かんたん設定ページ」から初期化する
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/rtx810/Users.pdf
書込番号:24374674
LsLoverさん
2021/10/02 10:45(1年以上前)
>銀大さん
おかめ@桓武平氏さんが[ 書込番号:24374487 ]で投稿されていますが、
ZTVの「設定マニュアル」にBX350の記載がありませんので、ユーザ側でBX350の配下に無線親機(ブロードバンドルータ)を設置する手順を確認することができません。ZTVお客様センターなどに、ユーザ側でBX350の配下に無線親機(ブロードバンドルータ)を設置する手順を確認しては如何でしょうか?
設定マニュアル
その他
お電話でのお問い合せ
『ZTVお客様センター』
https://www.ztv.co.jp/support/custmer/etc.html
書込番号:24374718
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/02 12:50(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>LsLoverさん
まずRTX810の初期化は行いましたが接続はできませんでした。
書込番号24374554の件につきましては現在出先で分かりませんので、夜自宅に帰り次第、調べてお返事いたします。
RTX810のSTATUSランプが赤く点灯しております。
以前、ZTVのサポートの方からBX350にはルーター機能はついておりませんので、別途ルーターが必要という話を聞いております。
もともとZTVとは別のケーブルテレビのインターネットを使用しており、そのサービスが終了したため、強制的にZTV移管になりました。
BX350はそのケーブルテレビのインターネットの時に設置されたものなので、ZTVに変わってからつけたものではありません。
なのでZTVのサポートページにもBX350の記載がないのだと思います。
ZTVがBX350のことを分かるかどうか分かりませんが、一度確認してみます。
書込番号:24374907
LsLoverさん
2021/10/02 14:51(1年以上前)
承知しました。
インターネット接続が正常に行われない状態のようです。
RTX810のWAN側IPアドレス(サブネットマスク)、DNSサーバアドレスなどが正しく設定されていない(受け取れていない)状況ではと想定しています。
STATUSランプで通信状態を確認する(P135)
(多分)正しいかと思います。
強制的にZTV移管されたにせよインターネットサービスを正常に利用できなければ、ZTV側からの何らかの対応が必要かと思います。
書込番号:24375082
LsLoverさん
2021/10/02 17:24(1年以上前)
個人的には、RTX810もかんたん設定ではなく、CLIで設定した方が確実かもしれません。
DNSサーバアドレスの取得は、「RTX1200をCATVで使う。」を参考にして、
残りは「CATVインターネットなどイーサネット回線を利用する」を参考にしては如何でしょうか?
RTX1200をCATVで使う。
CATV向けの設定
WAN側の状態を確認してみましたが、正しくIPが取得できていました。
公式サイトの設定例をそのまま流用しました。
DNS の設定
dns server select 500001 dhcp lan2 any .
dns private address spoof on
https://retrorocket.biz/archives/1598
WANインターフェースの設定(LAN2ポートを使用)
ip lan2 address dhcp
ip lan2 nat descriptor 1
ip route default gateway dhcp lan2
DNSの設定
dns server (ISPから指定されたDNSサーバーのIPアドレス)
書込番号:24375313
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/02 18:48(1年以上前)
>LsLoverさん
書込番号24374554の件、取り急ぎ確認いたしました。
aaaの部分は172ではありませんでした。
IPアドレス 193.116.7.ddd
DNS1(プライマリー) 61.198.53.ddd (自動取得)
DNS2(セカンダリー) 210.236.160.ddd (自動取得)
MTU値 1500
何か分かりますでしょうか?
書込番号:24375479
LsLoverさん
2021/10/02 19:18(1年以上前)
IPアドレスは、ZTVが所有する'193.116.0.0 - 193.116.31.255'から割り当てられたグローバルIPアドレスのようです。
$ whois -h whois.apnic.net 193.116.7.1
% [whois.apnic.net]
% Whois data copyright terms http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html
% Information related to '193.116.0.0 - 193.116.31.255'
% Abuse contact for '193.116.0.0 - 193.116.31.255' is 'hostmaster@nic.ad.jp'
inetnum: 193.116.0.0 - 193.116.31.255
netname: ZTV
descr: ZTV CO.,LTD
DNS1(プライマリー) 、NS2(セカンダリー)共に自動取得されているようです。
上記の状態でネットワーク機器は、インターネットに接続できない状況なのでしょうか?
書込番号:24375542
2021/10/02 19:19(1年以上前)
>銀大さん
CATV側のDHCPサーバーが
見覚えがないMACアドレスで弾かれている可能性があります。
書込番号:24375543
LsLoverさん
2021/10/02 19:27(1年以上前)
すみません、[ 書込番号:24375479 ]は、WSR-2533DHPLをBX350に有線LAN接続した場合の結果でしたね。
BX350にRTX810を接続した状態では、STATUSランプが点灯してインターネットに接続できないのか...。
BX350に電源スイッチなどでリスタート可能なのでしょうか?
書込番号:24375570
LsLoverさん
2021/10/02 20:13(1年以上前)
ZTVでは、DHCPサーバからブロードバンドルータのWAN側にグローバルIPアドレスを1個割り当てているようです。
ZTVで運用しているか不明ですが、運&#12132;事例2によれば「ONUのMACアドレスとIPアドレスを静的に紐づけ、DHCPだけど動的ではない固定IP1個割当サービス提供。」できるようです。
CATVネットワークにおける
DHCPオペレーション
&#12316;運&#12132;の&#12148;場編&#12316;
運&#12132;事例2 DHCPによるStatic割当
>Option82を使って、ユーザONUのMACアドレスと
ない固定IP1個割当サービス提供。
https://www.janog.gr.jp/meeting/janog44/application/files/4715/6465/1431/janog44_CATVDHCP_nissato_20190726.pdf
書込番号:24375665
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/02 20:17(1年以上前)
>LsLoverさん
>おかめ@桓武平氏さん
書込番号:24375313の件、やってみました。
{ただ私は詳しくないので、やったことがあってるかどうか分かりませんが…)
結果やはり繋がりませんでした。
お二人が書いておられるように、明日時間があればONUのリセットができるか確認してみます。
設置場所が夏熱くなって動作が不安定になりそうなので、業務用のこのルーターを購入したのですが、
まさかこんなに設定がむずかしいとは思いませんでした。
自分の知識ではもう限界っぽいので
もしONUをリセットして、それでも繋がらなければ、諦めて余っている他の家庭用ルーターを
RTX810の位置に入れようかと思います。
書込番号:24375675
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/02 20:18(1年以上前)
やってみた画像を添付しました。
書込番号:24375678
LsLoverさん
2021/10/02 20:30(1年以上前)
結果やはり繋がりませんでした。
設定が不十分です。以下を参考に設定してください。
#LANインターフェースの設定(LAN1ポートを使用)192.168.2.1は、ご自宅の環境に合わせて修正してください。
ip lan1 address 192.168.2.1/24
#WANインターフェースの設定(LAN2ポートを使用)
#NATの設定
nat descriptor type 1 masquerade
nat descriptor address outer 1 primary
#DHCPの設定192.168.2.2-192.168.2.100/24は、ご自宅の環境に合わせて修正してください。
dhcp service server
dhcp scope 1 192.168.2.2-192.168.2.100/24
#DNSの設定
#フィルターの設定
ip filter source-route on
ip filter directed-broadcast on
ip filter 1001 reject 192.168.2.0/24 *
ip filter 1002 pass * 192.168.2.0/24 icmp
ip filter 1010 reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 1011 reject * * udp,tcp * 135
ip filter 1012 reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_ssn *
ip filter 1013 reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_ssn
ip filter 1014 reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 1015 reject * * udp,tcp * 445
ip filter 2000 reject * *
ip filter 3000 pass * *
ip filter dynamic 100 * * ftp
ip filter dynamic 101 * * www
ip filter dynamic 102 * * domain
ip filter dynamic 103 * * smtp
ip filter dynamic 104 * * pop3
ip filter dynamic 105 * * tcp
ip filter dynamic 106 * * udp
ip lan2 secure filter in 1001 1002 2000
ip lan2 secure filter out 1010 1011 1012 1013 1014 1015 3000 dynamic 100 101 102 103 104 105 106
書込番号:24375704
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/02 20:39(1年以上前)
>LsLoverさん
下記の「ご自宅の環境に合わせて修正してください」のところの
IPアドレスは添付画像の3と4のところで設定した
IPアドレスを入力すればよいでしょうか?
> dhcp service server
書込番号:24375720
LsLoverさん
2021/10/02 20:47(1年以上前)
RXT810のLAN側IPアドレスを192.168.100.1に設定して、DHCPサーバのIPアドレスの割り当て範囲192.168.100.2〜192.168.100.191で設定するようです。
以下のようにIPアドレスを変更して実行してください。
ip lan1 address 192.168.2.1/24 ===>192.168.100.1/24
dhcp scope 1 192.168.2.2-192.168.2.100/24 ==>192.168.100.2-192.168.2.191/24
書込番号:24375738
LsLoverさん
2021/10/02 21:01(1年以上前)
追加コマンドです。DHCP クライアントの状態を表示でWAN側IPアドレス、DNSサーバアドレスが正しく設定されたかご確認ください。
#設定ファイル(config)を保存する。
save
#DHCP クライアントの状態を表示
show status dhcpc
書込番号:24375765
2021/10/02 23:35(1年以上前)
>銀大さん
もしも、
1軒分の「MACアドレス」の縛りがないのでしたら、
BX350とルータの間に
スイッチングHUBを置くと、
好きなだけの台数のルータを配置し、
IPアドレスを持てるかも知れません。
書込番号:24376073
2021/10/02 23:42(1年以上前)
>銀大さん
WSR-2533DHPLとRTX810の以外のルータで
DHCPサーバからIPアドレスが取得出来るのか、
試されては如何でしょうか?
もし、
他のルータで、IPアドレスが取得出来、ネットに繋がった場合は、
RTX810の設定の問題になるかと思います。
もし、
他のルータで、IPアドレスが取得出来ない場合は、
MACアドレスでガードされている可能性があると判断出来るかと思います。
書込番号:24376081
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/03 05:35(1年以上前)
>LsLoverさん
RTX810を工場出荷時にリセット後、書込み番号24375738までのコマンドを実行しましたが、接続はできませんでした。
書込み番号24375765の追加コマンドを見落としていましたので、確認いたします。
>おかめ@桓武平氏さん
> BX350とルータの間に
> スイッチングHUBを置くと、
以前、下記のようなことを考えていました。
BX350
スイッチングHUB ー ルーター ー PC複数台
ルーター
PC複数台
あまりよく理解していないのですが、以前サポートの方に確認したところ、
BX350にはルーター機能がないため、BX350の直下にはルーターを置かないと
ネットに接続できないと話していた気がします。
そうですね。他に5台ほど無線ルーターがありますので、それらで接続できるか確認してみます。
BX350をリセットするよりも、先にこちらを試した方が良さそうですね。
BX350は高所にあり、はしごをかけて登っていかなければならず、大変そうなので…
書込番号:24376280
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/03 05:47(1年以上前)
現在のネットワーク図
光1Gbps
BX350
RTX810 ー (ここから戸建てA内)ー 無線ルーター ー PC複数台
(ここから戸建てB内)
無線ルーター
PC複数台
RTX810の設置場所が夏に少し暑くなる場所で(それでも40度まではいかないかもしれませんが)、
その場所では無線が不要だったので、
ネットで安定していて中古なら安価で購入できると評判だったRTX810を購入しました。
安定性を気にしなければ、今接続できているWSR-2533DHPLをRTX810の場所に置けば
解決する話だと思うのですが、RTX810をせっかく購入したのでどうせならこれを使いたいと考えています。
書込番号:24376286
クチコミ投稿数:6283件Goodアンサー獲得:488件
2021/10/03 07:40(1年以上前)
これはバッファローの製品だろう。
デフォルトは192.168.11.1
ヤマハルーターに設定したら重複しているだろう。
書込番号:24376356
2021/10/03 08:22(1年以上前)
>銀大さん
>> BX350
>> ルーター
>> PC複数台
右のルータと下のルータでDHCPサーバからIPアドレスを取得出来る可能性があるので、
試される価値はあるかと思います。
>> <接続できない>
>> <接続できる>
前者は、RTX810でCATV側のDHCPサーバーからIPアドレスが取れていないからネット接続は出来ない。
後者は、RTX810で他社製ルーター(WSR-2533DHPL)のDHCPサーバーからIPアドレスが取れているからネット接続は出来る。
こういう状況下ですと、書込番号:24376081で示したことを
試されることをお願い致しました。
書込番号:24376394
LsLoverさん
お気づきと思いますが、[ 書込番号:24375738 ]にタイプミスが有りますので、訂正します。
【誤】dhcp scope 1 192.168.2.2-192.168.2.100/24 ==>192.168.100.2-192.168.2.191/24
【正】dhcp scope 1 192.168.2.2-192.168.2.2/24 ==>192.168.100.2-192.168.100.191/24
書込番号:24376395
LsLoverさん
2021/10/03 10:10(1年以上前)
BX350
ルーター
PC複数台
銀大さんのONU(BX350)配下にWSR-2533DHPL(ルータモード)で設置した場合、『IPアドレス 193.116.7.ddd』(グローバルIPアドレス)が割り当てられました。
「Z-LAN サービス加入契約約款」にも「標準機能」としては、「IP 1 個(グローバルアドレス)を動的に割当」と記載されています。
Z-LAN サービス加入契約約款
(光施設用)
2. Z-LAN インターネットサービス基本利用料金
標準機能
・IP 1 個(グローバルアドレス)を動的に割当
・アカウント 3 個
https://www.ztv.co.jp/assets/pdf/pages/yakkan/yakkan_internet_hikone_hikari.pdf
「Z-LAN インターネットサービス基本利用料金」では、ONU(BX350)配下に、スイッチングハブを介してブロードバンドルータを複数台設置しても、ブロードバンドルータの1台のみWAN側IPアドレスにグローバルIPアドレスが設定されます。
WAN側IPアドレスにグローバルIPアドレスが割り当てられないブロードバンドルータの配下のネットワーク機器からインターネット接続できません。
書込番号:24376540
2021/10/03 10:25(1年以上前)
>LsLoverさん
>銀大さん
どの機器でチェックされているのか判りませんが、
端末機器のMACアドレスなどで識別しないと判断出来ないのではないかと思います。
書込番号:24376564
LsLoverさん
2021/10/03 11:37(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
[ 書込番号:24375665 ]で投稿させて頂きましたが、(一部文字化けしてしまい申し訳ありません)
ONUのMACアドレスと IPアドレスを静的に紐づけ、DHCPだけど動的ではない固定IP1個割当サービス提供
が可能のようですので、ZTVでは、プールしているグローバルIPアドレスから1個提供していると思われます。
運用事例2 DHCPによるStatic割当
 ない固定IP1個割当サービス提供。
CATVのインターンネット接続でグローバルIPアドレスを配布するサービスでは、基本契約では1個グローバルIPアドレスを配布するようです。
書込番号:24376696
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/03 14:08(1年以上前)
皆様
多くのご返信ありがとうございます。
まず現在のネットワークは下記のようになっており、すべてのPCがネットに接続可能です。
光1Gbps
BX350
WSR-2533DHPL ー (ここから戸建てA内)ー 無線ルーター ー PC複数台
(ここから戸建てB内)
無線ルーター
PC複数台
今回、WSR-2533DHPLを安定性のあるRTX810に変更したく、
単純に入れ替えたところネットに繋がらないといった状況です。
おかめ@桓武平氏さんの書込み24376081の通り、
WSR-2533DHPLを私が持っている別のルーター(バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したところ、
どのルーターでもRTX810と同じように接続することが出来ませんでした。
ですので、WSR-2533DHPLでしかネットに接続できない状況です。
BX350をリセットという話がありましたので、BX350を確認したところ
電源スイッチのようなものは見当たらず、また100Vの電源ケーブルがBX350に入っているような感じもありませんでした。
BX350に入っている線は3本で、右端の青いLANケーブルと、真ん中の黒く太いテレビの線、
それと左端の電柱から来ている細い線です。
BX350のカバーを開けてみましたが、複雑な構造になっており、あまり触らない方が良さそうでしたので何もせず閉じました。
ですので、BX350はリセット方法がわからず、何も出来ていません。
最後にLsLoverさんが、書込み番号24375765で書いておられた
show status dhcpcコマンドを実行してみたところ
IPアドレス;サーバ検索中
と表示されました。
今回、私が確認したこと内容から推測するに、
WSR-2533DHPL以外のルーターが全て接続できませんので
RTX810の問題ではなさそうですね。
書込番号:24376931
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/03 14:20(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
変更せず初期値の192.168.100.1のままでも接続できませんでした。
以前、RTX810のLAN側IPアドレスを192.168.11.1に変更してみたことがあったのですが、
そのときはブラウザで192.168.11.1にアクセスしたら、
WSR-2533DHPLのLANケーブルは抜いているのに、
WSR-2533DHPLのログイン画面が表示されたことがあったので、
WSR-2533DHPLの情報がどこかに残っていてバッティングしているのかもしれません。
書込番号:24376951
2021/10/03 14:39(1年以上前)
とりあえず余分なものを外してONU、YAHAMAHAルーター、PCでテストをしてみたら。
中古ならファームウエアが最新か確認したら。
書込番号:24376978
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/03 14:56(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
一番最初の書込みの通り、シンプルに
ONU ー有線ー RTX810 ー有線ー パソコンで確認しましたが接続できませんでした。
ファームウェアは、添付画像のとおりRev.11.01.34になっており、最新のようです。
書込番号:24377012
LsLoverさん
2021/10/03 15:17(1年以上前)
おかめ@桓武平氏さんが、
[ 書込番号:24374487 ]で
[ 書込番号:24375543 ]で
CATV側のDHCPサーバーが
の通り、WSR-2533DHPLを別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したところインターネットの利用が出来ない旨を連絡して、どのような手順で別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したら良いのかを確認しては如何でしょうか?
書込番号:24377054
2021/10/03 15:19(1年以上前)
取得中から変わらないなら。
ヤマハのサポートに質問してみたら懇切丁寧に教えてくれると思うよ。
書込番号:24377058
2021/10/03 15:26(1年以上前)
WSR-2533DHPLはどこから入手したのですか。?
CATVからレンタル品ならMACアドレスが登録されていて
それ以外は接続できないようになっているのでは。
書込番号:24377069
LsLoverさん
2021/10/03 15:30(1年以上前)
訂正させて頂きます。
【誤】
【正】
の通り、 ONU(BX350)のLANポートに接続したWSR-2533DHPLを別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したところインターネットの利用が出来ない旨を連絡して、どのような手順で別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したら良いのかを確認しては如何でしょうか?
書込番号:24377072
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/03 16:03(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
このルーターはネットで購入したものでZTVから配布されたものではないです。
>LsLoverさん
> 【正】
先ほどサポートセンターに電話をしました。
日曜日ですので技術的な問い合わせができませんでした。
窓口の方に話したところ、
「1つのルーターが接続できて、他のルーターが接続できないことは考えられない。」
「ONUがMACアドレスなどを記憶していることはなく、それで弾いていることは考えられない。」
とのことでした。
明日、技術者の方から連絡があります。
書込番号:24377110
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/03 16:06(1年以上前)
窓口の方いわく電話で解決できない場合は、訪問によるサポートとなるようです。
可能かどうか分かりませんが、訪問してもらえる場合は、
ZTV所有の正常に動作するルーターを持参してもらい、それで接続できるか確認していただこうと思います。
書込番号:24377114
LsLoverさん
2021/10/03 16:18(1年以上前)
窓口の方に話したところ、
とのことでした。
窓口の方がBX350導入経緯として、
ということをどの程度把握されているのか判断しかねます。
明日、技術者の方から連絡があります。
繰り返しとなりますが、ONU(BX350)のLANポートに接続したWSR-2533DHPLを別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したところインターネットの利用が出来ない旨を連絡して、どのような手順で別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したら良いのかを確認してください。
書込番号:24377130
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/03 19:10(1年以上前)
>LsLoverさん
分かりました。確認いたします。
書込番号:24377467
クチコミ投稿数:18件Goodアンサー獲得:2件
2021/10/04 00:46(1年以上前)
>銀大さん
BX350の写真を拝見しました。光ファイバーケーブルが写っており、その下にONUがありそうです。
下記によると、型番は違いますがONUの電源は同軸ケーブルから供給しているようです。
https://www.phileweb.com/news/d-av/200608/30/16391.html
テレビの近くに添付画像(ネットより)に似たような、同軸ケーブルに電源を供給している物がありませんか。
書込番号:24378047
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/04 08:33(1年以上前)
>銀漢の賦さん
BX350から出ている同軸ケーブルを追っていくと、室内の柱に固定されていました。
100Vのコンセントに挿さっています。
これを抜くとONUの電源を落とせそうですね。
今日技術者の方から電話がかかってきて解決しなかったら、一度ONUの電源を切って入れて確認したいとおもいます。
書込番号:24378268 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/04 12:00(1年以上前)
皆様
本日、ZTVの技術者の方から電話がありました。
今回のONU直下のルーターを変更するとネットに繋がらないというのは
既出の問題のようで、開口一番、銀漢の賦さんがおっしゃっていたONUのアダプターを
一度抜き差ししてください。とのことでした。
抜き差ししてみたところRT810があっけなくネットに繋がりました。
理由は聞いていませんが、皆さんがおっしゃっていたように
ONUに前のルーター(WSR-2533DHPL)の情報が残っていて
違うMACアドレスのRTX810や他のルーターが接続できなかったためだと思います。
自分自身ネットワークにはそれほど詳しくなく、RTX810も中古で安価だったため
繋がらなかったらもう使わず、WSR-2533DHPLのまま行こうかなと半ば諦めていたのですが
皆さんの親切なアドバイスのおかげで接続できることができました。
とても勉強になりました。
私の質問に長時間時間を割いていただき本当にありがとうございました。
書込番号:24378517
LsLoverさん
2021/10/04 13:44(1年以上前)
既に、「解決済」となってしまいましたが...。
問題が解決できたようで何よりです。
当方から、[ 書込番号:24375665 ]を書き込みをして混乱させてしまい、申し訳ありませんでした。
お詫び申し上げます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288280/SortID=24373260/#24375665
>銀大さん
ONUをリスタートすれば、RTX810のかんたん設定でも対応できた可能性もあります。
CLI(コマンド入力)のお手間を取らせてしまい、申し訳有りませんでした。
書込番号:24378663
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/04 14:12(1年以上前)
>LsLoverさん
お詫び申し上げます。
いえ、LsLoverさんにはたくさんのアドバイスをいただき、本当に助かりました。
ONUをリスタートしましたら、RTX810のかんたん設定だけでつながるようになりました。
今までコマンドなど使ったことがなかったので大変勉強になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:24378701
VPN接続PCの制限方法について
2021/09/09 14:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:52件
最近RTX810を購入して、色々触りながら勉強中です。やはり実機で試すのとネット情報を眺めているのとでは理解が違います。
会社でも同種の機種でVPN接続を行って運用していますが、現在は認証情報を知っていればどこからでもVPN接続を行える状況です。
セキュリティ上大丈夫かという話になり、macアドレスで接続PCを制限すればいいじゃないかという意見が出て、実際そのような制限ができるのか調べました。
この機種では、ethernet filter コマンドでルータに対するmacアドレスアクセス制限はできるようですが、これはVPN接続に対しても有効なものでしょうか。
(許可されたmacアドレスのPC以外からのVPN接続はすべて拒否する。または接続できても中のネットワークには一切アクセスできない)
もし設定するとなると、VPNだけではなくルータ配下のPCすべてのMACアドレスを記載しなくては行かず、人が出入りするたびにメンテ必要など、運用的に問題があるのでこの案は拒否したいところです。
クライアント証明書による設定ができればいいと思ったのですが、調べたところ、この機種ではクライアント証明書による設定はできそうにありません。
なにかVPN接続を制限するような仕組みはないでしょうか?
(キーが流出する可能性があるからというのは、そもそもの問題ですが。。。)
書込番号:24332554
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2021/09/09 14:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:52件
2021/09/09 21:24(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
ワンタイムが使えるとは知りませんでした。
ちょっと工夫が必要みたいですが試して見たいと思います。
macアドレスフィルタ設定は、ちょっと試してみましたが、何も意味なしでした。VPNの接続制限としては使えないってことで良いですよね
書込番号:24333232 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/11 10:32(1年以上前)
 お尋ねの件ですが、L2TP/IPSECの暗号化キー、認証ユーザー、パスワード認証のみで良いのでは?
暗号化キーを入替えさえすれば、接続はされませんよ。
 あと、リモートアクセスのセキュリティ認証として、MS-CHAPv2がセキュリティ脆弱性があると広報された過去が有りますので、他の認証レベルにした方が良いのでは?
 ※ https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2012/08/27/29782.html
 あと、証明書での接続となりますとSSL-VPN方式になりますが、SSL-VPN方式となりますと別の脆弱性対策を想定しないといけませんが。
 ※ https://www.jpcert.or.jp/at/2021/at210019.html
 SSL-VPN等のリモートアクセスを利用されたい場合には、対応のルーターやUTMを採用するしか無いですが。
 ※ シスコ 「ANY-Connect」 https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/products/security/anyconnect/remote-access-vpn.html
 ※ シスコルーター 「ISR-1109」、「ISR-1111」
 ※ Firtinet 「Forticlient」 https://www.fortinet.com/jp/products/endpoint-security/forticlient
 ※ Fortinet 「Fortigate40F」、「Fortigate60F」
 ※ SonicWALL 「TZ370W」、「TZ470W」
書込番号:24335594
クチコミ投稿数:52件
2021/09/11 12:00(1年以上前)
>sorio-2215さん
丁寧な回答ありがとうございます。
現状のL2TP/IPSECのままとするなら、
&#183;共有鍵は管理者のみが知るようにして、端末にも管理者が入力
&#183;ワンタイムパスワード機構を導入してパスワードを定期的に変更
のいずれか、または両方を適用すれば良いのかなと考えてます。
ciscoもfortigateも使ったことはありますが、やはり高価なので、まずは現状機器だけでと思ってます。
L2TP/IPSEC+クライアント証明書がベストではないかと思うのですが、この機種では設定できないようで。
VPNでMACアドレスフィルタリングすることってあるんですかね。
パスワードが流出したらどうするんだ!というそもそもな質問に対する、こうすればまず大丈夫!という回答ができず困ります。(パスワードを定期的に変更するくらいしか)
Softeherにすればどうとでもなるんじゃないかとも思ってますが。。
書込番号:24335753 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/11 13:01(1年以上前)
Softetherにしたらしたで問題が有るかと思いますが。
Softetherを適用します、VPNサーバ側のOSの脆弱性対策をどうするか、Softether自身のSSL-VPNは、Open-VPN方式ですので、上位のルーターのポート開放を必須としています。
上位ルーターはポート開放するだけですので、セキュリティに関して関与しなくなります。
SSL-VPNも全くセキュリティ問題が無い訳では無いですよ。
※ https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020112701.html
↑ 基本的に、ルーターもUTMもそうですが、実装OSのファームウェア更新や修正パッチ抜きに対応は難しいですし、サポートライセンス抜きには難しいかと思いますが。
 RTX810も生産終了になっていますし、RTX830やRTX1220に切り替えた方が良いのでは?
書込番号:24335871
クチコミ投稿数:52件
2021/09/11 18:12(1年以上前)
本当は新しいもの、高機能なものに変えてったほうがいいんですけどね。
今の機種も他部署からのお下がりです。
VPN接続が数人なので、今の構成でなんとかできないかというレベルです。
Softetherも、サーバーを新しく置かなければならず、そのサーバのセキュリティも担保しなければいけないので規模的には大げさですが。。
まずはmacアドレスフィルタリングではvpn接続制限できない旨を説明して、パスワード管理ルール変更で話してみようと思います。
書込番号:24336381 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/16 18:57(1年以上前)
 RTX810を継続利用されるぐらいだったら、中古にてNEC等の業務系ルーターの方がコストパフォーマンスとルーターOSの脆弱性の対策、新規機能追加は随時されていますが。
 IOS系のルーター設定に慣れているのであれば、そんなに苦労は無いかと思いますが。
 ※ NEC IX2105、IX2215
 V6プラス・固定IP(JPNE、transix、Xpass)にも対応可能ですが。
 VPN機能もハードウェア処理ですので、性能上のアドバンテージも有るかと思います。
書込番号:24345668
クチコミ投稿数:52件
2021/09/16 21:53(1年以上前)
>sorio-2215さん
情報ありがとうございます。
確かにRTX810,1200は業務で使い続けるには古くてセキュリティ上の不安もあるため、RTX1210を他部署のお下がりでもらうか、1220を購入することも視野に入れています。
NECのルーターは見たことないですが、同等以上の機能があるものと思います。
メーカー変わるとコンフィグの移行ができないので、ヤマハのままになると思いますが、貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:24345944 スマートフォンサイトからの書き込み
返信16
IPv6(IPoE)とIPv4の振分け可否
2020/04/09 14:01(1年以上前)
スレ主 翔也さん
クチコミ投稿数:27件
ネットワーク初心者です。ご教授願います。
@NTTフレッツ光
AONU
Bビジネスホン主装置
Cルーター (RTX810:プロバイダOCN)
DHUB   Eビジネスホン主装置内、IPひかり電話ボード(IPv4のみ対応)
この環境で IPv6 IPoE インターネット通信はとても快適にできました。
しかし、Eのひかり電話はRTX810のRAの設定有無関係なく通話不可になってしまいます。
調べたところ、現在の主装置内のひかり電話基盤がIPv4通信でないと使用できないものだそうで
IPv6対応基盤の購入をしなければならないとのことでした。(←¥4〜5万と高額)
当初はビジネスホン、主装置、プロバイダを含めたネット環境をまとめた契約をしていたのですが、
ネット環境の遅延が多発した為、社内回線やフレッツ網の混雑を調査しましたが結論に至らず
プロバイダのみ変更する方向に至りました。
主装置に対しては IPv4 限定でLANを引き、
インターネットHUBには IPv6 IPoEが有効となる環境を作りたいのです。
RTX810のコマンドで解決することは可能でしょうか。
もしくは何か別の機器を導入すれば簡単に解決できる方法など情報お持ちでしたら
ご教授願います。
書込番号:23329365
クチコミ投稿数:1529件Goodアンサー獲得:287件
2020/04/10 22:26(1年以上前)
IPv6の時点で素人とは言わないような気がしますが‥‥
プロでも何でもないので間違ってたらごめんなさい
ルーターがIPv6IPoE接続で、HUBもIPv6対応なら、HUBもIPv6アドレスが与えられ、それ以降も自動でIPv6振り分けられ、IPv4も混在できると思いますが・・・WAN側だから出来ないんですね・・・
Eビジネスホン主装置内、IPひかり電話ボードがどういうものなのかわからないので、難しい所ですが、Eの接続がIPv4接続なのか分かりませんが、BにDを取り付けDにCとEを付けてみてはいかがでしょう?(出来るかどうかはわかりませんが)
うまくいけば、HUBをCにつけ足してみてはいかがでしょう?
参考になれば・・・
書込番号:23331855
スレ主 翔也さん
クチコミ投稿数:27件
2020/04/11 13:43(1年以上前)
自己レスです。
そもそもIPoEにする必要があるかは疑問符ではありますが。
機器の技術担当者に相談したところ、以下の感じでONU直下にHUBを入れ、
主装置とルーターの分離で可能かもしれないとのことでしたのでテストしてみました。
※非公式な接続です。自己責任でやっています。
@ NTTフレッツ光
A ONU
B HUB============
C ルーターWAN(RTX810)    Dビジネスホン主装置内WAN(IPv4)
E HUB===========
F PCなど           G主装置内電話管理IPv4ボード(※電話帳等の管理のIP付与用でした)
結果。
変化なし、主装置内WANでエラー、ひかり電話は通話できませんでした。
物理的に分離しているようでHUBで繋がっているためIPv6を取りに行くようです。
接続環境を戻しIPoEを一旦中止、IPv4のみで通信を再開としました。
家庭のHGWならIPv4 PPPoEで何もしなくてもひかり電話に問題なく
自動でIPoEになっているんですが。。ビジネスホンは難しいですね。
>テキトーが一番さん
主装置直下でHUBですか。
そこは検討になかったです。参考になります。
業務上、通信遮断できる時間が限られているため改めて実践してみます。
書込番号:23332832
2020/04/12 10:31(1年以上前)
興味があるので読んでいました。大半の人が疑問に思うのは
NTTのひかり電話はNTTもしくはVNEのグローバルIPv6アドレスがなけれなば
通話できない。
上記がわからない。ひかり電話HGWはどこに?
Dビジネスホン主装置内WANに内蔵。?
AONUはひかり電話HGW一体型。?
書込番号:23334543
スレ主 翔也さん
クチコミ投稿数:27件
2020/04/12 22:19(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
ONUはひかり電話とは別で独立であります。
ひかり電話の基盤は主装置内にあって、複数の電話番号を管理しています。この主装置がいわゆる一般的なHGWの位置付けになるんでしょうか。
ルーター機能がないのでRTX810が必要な訳で、私もひかり電話は本来IPv6の通信網で通信されている事はわかっているのですが、何が何だか理解できない現状になっています。。
兎に角、技術者にもう少し入り込んだところを確認してみようと思います。
書込番号:23335973 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/13 15:33(1年以上前)
>ひかり電話の基盤は主装置内にあって
ONU側ポートがあるならLAN側ポートないのですか。?
それがつまり
「IPv6対応基盤の購入をしなければならないとのことでした。(←¥4〜5万と高額)」
ってことですか。?
NTTひかり電話用フレッツネクスト光と
インターネット用IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)フレッツネクスト光と2つに分けて
フレッツネクスト光回線を増設して計2回線引き込むか。
「IPv6対応基盤」を購入するかぐらいしか思いつかない。
書込番号:23336940
スレ主 翔也さん
クチコミ投稿数:27件
2020/04/14 13:22(1年以上前)
自己レスです。
結局のところ、現状の機器ではどのような方法やつなぎ方をしてもオフィス電話の主装置が
IPoEおよびIPv6通信に対応していない以上、ひかり電話の使用は不可でした。
どうしてもの場合には主装置のIPv6対応ボードの増設と
NTTからOGを貸与してもらうことで、IPoE環境ができるようです。
コストを掛けずにこれ以上できる事が無さそうなので
試行錯誤した結果、IPv4 PPPoE環境の維持に軍配が上がりました。
残念な結果に終わってしまいました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:23338657
2020/04/17 10:06(1年以上前)
後学のために・・・・
何にルーター機能がないのですか?
また、どの接続ならご利用可能なのでしょうか?
UPLink付きのハブとか使えば行けそうな気がしますが‥‥
書込番号:23343551
2020/04/17 12:15(1年以上前)
まずNTTの主装置の機種、型式を教えて下さい。
NTT主装置の直収光電話ブロードバンドルーターユニットの機種により、ユニット交換が必要かと思います。
直収ユニットの対応が、IPV6ブリッジに対応出来れば、ご指定の接続が可能です。
お話しの流れですと、主装置の機種がαGXクラスの旧製品の可能性が有り、光ネクストなどのIPV6網にすると、光電話が利用不可になる可能性が有ります。
書込番号:23343696 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 翔也さん
クチコミ投稿数:27件
2020/04/17 12:33(1年以上前)
皆様アドバイスありがとうございます。
IPv4がまだまだ主流な中で無茶な計画にお付き合いいただいて
本当にすみませんでした。
>テキトーが一番さん
ルーター機能が無いのはONU直下のビジネスホン主装置です。
憶測ではありますが、、
RTX810がRTX830のようにIPoE IPv4overIPv6(MAP-E)に対応していれば
・・・もしかしたらですが・・・
既存の接続のままで両立できたのかもしれません。
機器も高額な為、テストはできませんが。。
VLANについては社外拠点がある会社でも無い為、見送りました。
>sorio-2215さん
おっしゃる通りの設備環境です。
本文からそこまで推測していただけるとは。
主装置はHITACHIのIntegral-Fシリーズ対応ひかり直収機器であり、
保守契約上、セキュリティ強化のためにv6非対応の機器を選定されていました。
どうしてもということならv6対応基盤とNTTのOG機器が必要ということなのです。
しかし今回の案件はコストを掛けずにということなので、
RTX810で逃げ道があればと思った次第でした。
書込番号:23343726
2020/04/17 12:47(1年以上前)
日立の主装置でしたら、比較的安価に光電話直収ユニットが、中古ショップにて入手可能です。
そのユニットを工事会社に依頼して接続設定してもらって下さい。
8IP局線ユニット
ET-8IPCOIF-iFM
4IP局線ユニット
ET-4IPCOIF-iF
書込番号:23343756 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/17 13:01(1年以上前)
インターネット回線をIPV6網にされる場合、光電話直収ユニットに収容する光回線契約の回線契約番号が、CAFから始まる番号になっているかもご確認下さい。
COPから始まる番号の場合、CAF回線タイプにしないと、光電話利用不可になるかと思います。
事前にご確認下さい。
書込番号:23343780 スマートフォンサイトからの書き込み
SOKKENさん
クチコミ投稿数:29件Goodアンサー獲得:1件
2020/04/29 16:40(1年以上前)
確認ですが、ONUの直下にビジネスホンの主装置を接続するとひかり電話は使用できますか?
使用できるのであれば、下記のようにONUの直下にスイッチングHUBを入れ、VLAN設定してあげれば繋がるとおもいます。
一度試しているようですが、VLANの設定はしましたか?
@ NTTフレッツ光
A ONU
B HUB============
自分の会社の主装置もIPv4タイプで当初は主装置の直下にルーターを設置し、主装置のIPv6のパススルー設定でIPv6を繋いでいましたが、時々ネットがつながらなくなるので、上記の接続方法にしたところ問題なく使用できています。
書込番号:23368645
2020/05/02 20:52(1年以上前)
「使用できるのであれば、下記のようにONUの直下にスイッチングHUBを入れ、VLAN設定してあげれば繋がるとおもいます。
一度試しているようですが、VLANの設定はしましたか?」
 ↑ 質問者の構成を把握されていないかと思いますが。
 おそらく質問者の光電話直収ユニット初期型では、NTT光NEXTファミリータイプとハイスピードタイプのみ(IPV4-PPPOEのみ、PPPOEブリッジは可能)ですので、IPV6ブリッジ機能は無いかと思います。
 現在、質問者の主装置収容の直収ユニット系は、終息している判断かと思いますが。
 もしIPV6対応回線にすると、光電話の認証が出来なくなるため、業者の方は、主装置にアナログ局線ユニット若しくはISDN局線ユニットへ変更して、その上位にOG410XaやOG410XiなどのNTT光電話オフィスアダプタを用意して、OGアダプタからCOT若しくはBRI結線を主装置・局線ユニットへ収容する形に案内されたのでしょう。
 OGアダプタには、IPV6ブリッジ機能とLANインターフェイスがあるので、そのインターフェイスからRTX810ルーターを接続することは可能です。
書込番号:23375856
SOKKENさん
2020/05/04 22:01(1年以上前)
>sorio-2215さん
質問者の構成は理解しているつもりです。
質問者さんが、一度ONUの直下にHUBを入れて試してみた様ですが、上手くいかなかったとの事でしたので、VLANの設定で切り分けをしたのか確認しただけです。
ONUの直下にHUBを設置しVLAN設定する事で、ルーター側はIPv6接続、主装置側は、IPv4のPPPoE接続する事は可能です。
実際に複数の事務所等で同様の接続をし問題なく使用できています。
書込番号:23381089 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/05 20:09(1年以上前)
「ONUの直下にHUBを設置しVLAN設定する事で、ルーター側はIPv6接続、主装置側は、IPv4のPPPoE接続する事は可能です。」
 ↑の構成は、主装置の機種・構成により不可ですが。
 仮にインターネット側が接続上問題無くとも、IPV6インターネット機能へ変更しました際に、ご指定のONU→ハブ経由とすると、主装置側とルーター側が双方、DHCPv6アドレスの奪い合いになるため、光電話が通信不能になるケースが有ります。
 上記の要素がある点、既存の主装置の追装ユニットの機能や現在の増設ユニットの在庫の関連、インターネットと光電話通信の安定性の観点で、業者の工事担任者は、NTT-OGアダプタの利用を案内されたかと思います。
 OGアダプタにすると、完全に光電話の通信とデータ通信を分岐されます代わり、主装置のユニットをアナログ局線ユニットやBRIユニットへ変更してデータ設定をすれば、インターネット側は特に問題は無いかと思います。
 なお、
 主装置のメーカーによっては、VLANと言う形では無く、専用VOICEアダプタを用意している場合があります。
 ※ https://www.imrcry.jp/products/onu/ps51jplus.html
 工事の担当としては、VOISEアダプタでないと、通信保証出来かねる場合が多いです。
書込番号:23383446
2020/05/06 06:24(1年以上前)
 ちなみに、光電話をOGアダプタを経由させる場合、通話のハウリングやエラーなどの問題から、アナログタイプのOG410XaやOG810Xaでは無く、BRIタイプのOG410XiやOG810Xiの方が良いかと思います。
 OG410XiやOG810Xiの場合、主装置の局線インターフェイスがS/T点クイックコネクタになりますので、主装置のユニット変更時、ユニット側でBRI終端設定と、電話番号などの固定アドレス設定、FAX等が有れば主装置の内線収容(SLI)接続に変更する必要があります。
 電話番号とチャンネル数により、
 ET-1DSUIS-iF(1デジタル局線ユニット) → 2ch
 ET-2DSUIS-iF(2デジタル局線ユニット) → 4ch
 ET-4DSUIS-iFM(4デジタル局線ユニット) → 8ch
 の選択になるかと思います。
書込番号:23384234
ナイスクチコミ54
返信77
初心者 ネット繋がりません・・・。
2016/09/02 12:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:64件
今回ヒョンなことから接続が20近くあるならRTX810はいいですよ。と言われ、特に知識もなく購入しました。
で、早速つなげてかんたん設定画面からIDとPass入れて810から直接続したものはつながったのですが、ハブ経由したものは全く動きませんでした。ちなみに直接続したWXR-2533DHP2をAPとして繋げたら不安定ですが、無線は一応繋がりました。
システムは
FTTH→RTX810→WXR-2533DHP2(無線LAN、AP接続)→スマホ×4、タブレット×2
      LSW4-GT-24NSR(ハブ) →TV、インターホン、ビデオ×2、AMP、防犯カメラ×6、PC、
以前はFTTH→WHR-2533DHP2→LSW4-GT-24NSR→各端末で接続していました。が、不安定なことと、無線ルーターより安定していることから上記にしようと思いました。
書込番号:20164056
クチコミ投稿数:2625件Goodアンサー獲得:78件
2016/09/02 12:35(1年以上前)
>さときち5963さん
お久しぶりです!困りましたね。とりあえず私からの補足質問。
・FTTHはHGW(ホームゲートウエイ)と呼びます。その型番は?
・HGWからのケーブルはRTXのどの口に入れてますか?WANに入れますよ。
・ハブからのケーブルはRTXのどの口に入れてますか?LANに入れますよ。もし入れているのならば全ての口を試しましたか?
・ハブでループ検出が起こってないですか?(ライトが点くみたいですね)
書込番号:20164124
殿堂入り クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4968件
2016/09/02 12:40(1年以上前)
VLAN/ポート分離機能が動作している場合は停止する。
それとハブにつながっている機器はIPアドレスを手動設定する機器が多いから、
それぞれのIPアドレスがRTX-810のセグメント内にあるか確認。
※この手の機器は基本性能が高く機能も豊富だが、家庭用ではないから使う側もそれなりの知識が必要。
書込番号:20164143
2016/09/02 12:55(1年以上前)
お尋ねの件ですが、RTX810の詳細設定から、設定configレポートを提示頂けませんと、適切な対案は不可能です。
プロバイダ重要事項等は、伏字で構いません。
提示ください。
書込番号:20164177 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/09/02 20:27(1年以上前)
 設定Config出力(下記)
 RTX810ルーター
  [トップ] →[詳細設定と情報]→本製品の全設定(config)のレポート作成
 ※ PPPOE認証などのプロバイダ情報は、「pp select 1」→pp auth mynameから連文節であるはずですので、伏せ字で、他Config情報の提示。
書込番号:20165083
クチコミ投稿数:64件
2016/09/03 08:51(1年以上前)
皆さん早速の回答、ありがとうございます。
snooker147さん以外の方は何を言っているのか正直わかりません。やはり素人がヘタに手を出してはいけないということを痛烈に感じました。と同時に改めてこの機械のスゴさも何となく感じてきています。
ただ今出張先ということと、他の回答いただいた方の理解をしてからになるので、もうしばらく待ってください。取り急ぎ報告までに。
書込番号:20166580
2016/09/03 11:51(1年以上前)
>さときち5963さん
sorio-2215さんの言っていることを補足しますね。
RTXにログイン
詳細設定と情報 のボタン押す
本製品の全設定(config)のレポート作成 のボタン押す
英語のレポートが出る→それを「メモ帳」などにコピー→pp auth myname ******@***.com ****** (←この様に伏字加工)→レポート全文を掲示板に投稿する
このレポートを読むことにより状況が掴みやすくなりますので、よろしくお願いします。
書込番号:20167134
クチコミ投稿数:64件
2016/09/05 08:40(1年以上前)
遅れましたが、configレポートを張り付けたので見てみてください。
言われた通り、IDとpassは伏字にしました。
あとお願いしておきながら恐縮ですが、できればこのレポート内容の説明も簡単でいいのでしてくれると助かります。
本当にわからないので。
と、と同時に勉強したいので・・。お願いします。
***********************************以下レポート内容************************************************
# RTX810 Rev.11.01.25 (Wed Jul 29 11:56:31 2015)
# MAC Address : 00:a0:de:ef:b4:5c, 00:a0:de:ef:b4:5d
# Memory 128Mbytes, 2LAN
# main: RTX810 ver=00 serial=S3K221286 MAC-Address=00:a0:de:ef:b4:5c MAC-Address=00:a0:de:ef:b4:5d
# Reporting Date: Sep 3 19:33:57 2016
ip route default gateway pp 1 filter 500000 gateway pp 1
ip lan1 address 192.168.100.1/24
switch control use lan1 on
switch control use lan2 on
provider type isdn-terminal
provider filter routing connection
provider lan1 name LAN:
provider lan2 name PPPoE/0/1/5/0/0/0:フレッツ光ネクスト
pp select 1
pp name PRV/1/1/5/0/0/0:フレッツ光ネクスト
pp always-on on
pppoe use lan2
pp auth myname [ID]@fa.interbroad.or.jp [パスワード]
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp secure filter in 200003 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200030 200032
ip pp secure filter out 200013 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200026 200027 200099 dynamic 200080 200081 200082 200083 200084 200085 200098 200099
pp enable 1
provider set 1 フレッツ光ネクスト
provider dns server pp 1 1
provider select 1
ip filter 200000 reject 10.0.0.0/8 * * * *
ip filter 200001 reject 172.16.0.0/12 * * * *
ip filter 200002 reject 192.168.0.0/16 * * * *
ip filter 200003 reject 192.168.100.0/24 * * * *
ip filter 200010 reject * 10.0.0.0/8 * * *
ip filter 200011 reject * 172.16.0.0/12 * * *
ip filter 200012 reject * 192.168.0.0/16 * * *
ip filter 200013 reject * 192.168.100.0/24 * * *
ip filter 200020 reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 200021 reject * * udp,tcp * 135
ip filter 200022 reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_ssn *
ip filter 200023 reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_ssn
ip filter 200024 reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 200025 reject * * udp,tcp * 445
ip filter 200026 restrict * * tcpfin * www,21,nntp
ip filter 200027 restrict * * tcprst * www,21,nntp
ip filter 200030 pass * 192.168.100.0/24 icmp * *
ip filter 200031 pass * 192.168.100.0/24 established * *
ip filter 200032 pass * 192.168.100.0/24 tcp * ident
ip filter 200033 pass * 192.168.100.0/24 tcp ftpdata *
ip filter 200034 pass * 192.168.100.0/24 tcp,udp * domain
ip filter 200035 pass * 192.168.100.0/24 udp domain *
ip filter 200036 pass * 192.168.100.0/24 udp * ntp
ip filter 200037 pass * 192.168.100.0/24 udp ntp *
ip filter 200098 reject-nolog * * established
ip filter 200099 pass * * * * *
ip filter 500000 restrict * * * * *
ip filter dynamic 200080 * * ftp
ip filter dynamic 200081 * * domain
ip filter dynamic 200082 * * www
ip filter dynamic 200083 * * smtp
ip filter dynamic 200084 * * pop3
ip filter dynamic 200085 * * submission
ip filter dynamic 200098 * * tcp
ip filter dynamic 200099 * * udp
dhcp service server
dhcp scope 1 192.168.100.2-192.168.100.191/24
dns server pp 1
dns server select 500001 pp 1 any . restrict pp 1
書込番号:20172546
2016/09/05 09:05(1年以上前)
>さときち5963さん
HGW の型番も!
書込番号:20172576
クチコミ投稿数:64件
2016/09/05 11:50(1年以上前)
>snooker147さん
「PR-500KI」 でいいのかな?宜しくお願いします。
書込番号:20172870
2016/09/05 12:32(1年以上前)
>さときち5963さん
http://ezxnet.com/ntt/entry10596/
このサイトを参考にHGWにログインし、PPPoEブリッジを使用するにチェックしてみてください。
またHGWのIPアドレスも教えて。
書込番号:20172964
クチコミ投稿数:64件
2016/09/05 21:50(1年以上前)
>snooker147さん
hgwのipアドレスとは?
どこを見ればいいのでしょうか?
書込番号:20174413 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/09/05 22:02(1年以上前)
>さときち5963さん
HGWにログインできますよね?その時ブラウザに表示される部分がIPアドレスです。ローカルアドレスですから公開しても大丈夫ですよ。
書込番号:20174477
2016/09/05 22:23(1年以上前)
 RTX810ルーターのConfig情報確認しましたが、スイッチ制御のコマンドが何故投入されているんでしょうか?
 ※ 「switch control use lan1 on」 「switch control use lan2 on」
 不要ですので、削除下さい。
 削除コマンドは、同じく詳細設定と情報から、「コマンド実行」にて、下記コマンドを実行下さい。
 ※ 「no switch control use lan1 on」 「no switch control use lan2 on」
 snooker147氏の言うHGWとは、光電話ルーターのことです。
 光電話ルーターにログインするためには、光電話ルーターに直接LANケーブルにてPC接続しませんと、ログイン出来ません。
 PPPOEブリッジ機能がキチンと反映してましたら、OKです。
 それと、光電話ルーターにPPPOEセッション設定として、プロバイダ設定が投入されていれば、削除下さい。
 NTT光電話回線を利用されてましたら、光電話ルーターの機種にもよりますが、「http://192.168.0.1」若しくは「http://192.168.1.1」にてログイン出来る筈です。
 光電話ルーターは、NTT派遣工事の方が設置していきましたか?
 通常の光電話ルーターの設置業者でしたら、ログインID(admin)でパスワード(pass若しくは0000、1234、9999のいずれか)にてログイン可能かと思います。
 ログインされましたら、詳細設定のその他設定などに、PPPOEブリッジ機能が有効になっているか確認下さい。
書込番号:20174590
クチコミ投稿数:64件
2016/09/10 10:42(1年以上前)
みなさん、丁寧な説明ありがとうございます。
遅くなりましたが、実はHGWのIDとpassを忘れてしまい、初期化してブリッジONを確認しました。
それでもダメでした。
とりあえず現在のレポートを張り付けます。
以下内容
# Reporting Date: Sep 10 07:29:49 2016
provider lan2 name PPPoE/0/1/1/0/0/0:フレッツ光ネクスト
pp select 1
pp name PRV/1/1/1/0/0/0:フレッツ光ネクスト
pp always-on on
pppoe use lan2
pp auth myname [ID]@fa.interbroad.or.jp[pass]
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp secure filter in 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200099
ip pp secure filter out 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200026 200027 200099
pp enable 1
provider select 1
dhcp service server
dhcp scope 1 192.168.100.2-192.168.100.100/24
dns server pp 1
>sorio-2215さん
スイッチコントロールLAN1、2の削除するの忘れました。
今夜時間があるのでしてみます。
取り急ぎ報告までに。
書込番号:20187279
2016/09/11 18:30(1年以上前)
 一応、念のためですが、IPフィルタの設定が何らかの影響をしている可能性も有りますので、一度下記コマンドにて、IPフィルタの設定を削除してみて下さい。
pp select 1
no ip pp secure filter in 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200099
no ip pp secure filter out 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200026 200027 200099
 それと、念のためNATモードなどの制約も予期されますので、下記コマンドを実行して下さい。
nat descriptor log on
nat descriptor address inner 1000 auto
nat descriptor sip 1000 on
ip icmp echo-reply send-only-linkup on
ip routing process fast
 更に契約プロバイダは、どちらでしょうか?
 契約プロバイダによって、DNSサーバは固定が推奨されている場合が有ります。
 DNSサーバ固定ですが、下記コマンドを参考にして下さい。
 provider dns server ***.***.***.*** 1
 ↑ ***の箇所に、プロバイダ固定のDNSアドレスを差し替え投入して下さい。
書込番号:20191736
クチコミ投稿数:64件
2016/09/11 19:54(1年以上前)
>sorio-2215さん
アドバイスありがとうございます。
言われたようにコマンド入れました。
下記がその後のレポートです。
# Reporting Date: Sep 11 18:47:49 2016
pp select 1
pp always-on on
pppoe use lan2
pp auth myname [ID]@fa.interbroad.or.jp [pass]
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
pp enable 1
provider select 1
dhcp service server
dns server pp 1
あとプロバイダーのDNSですが、自動割り当てになっています。
が一応固定もあったので、入れてみましたが、ダメでした。
わからないのが「RTX810を接続した場合、ハブからの端末がすべて動作しない」ということです。
再度接続を確認しますが、
HGW(PR-500KI)−−−−−−→RTX810−−−−−→無線ルーター(WXR-2533DHP2、AP接続)→スマホ等(無線)
              (WAN)    |      LAN1
                       |LAN2
             LSW4-GT-24NSR(ハブ)→各LAN機器
で、いいんですよね?
ちなみに今は、
HGW(PR-500KI)−−−−−−無線ルーター(WXR-2533DHP2、ルーター接続)−−−−−→スマホ等
              (WAN)                   |               無線
                                      |LAN
で、特に何の問題もなく使用しています。
少し気になったのがRTX810を使った接続では先ほども言うように、ネットはできませんが、ハブのインジケーターランプを見ると、
動作確認ができます。
書込番号:20192009
2016/09/11 21:21(1年以上前)
>さときち5963さん
まず!問題の切り分けをしましょうよ。
RTXに直接PCを挿してネットに接続できるかどうか試してください。そしてPCがwinならコマンドプロンプトから「 ipconifig/all 」を実行してそのレポートを貼ってください。
気になっているのが図がLAN1とLAN2に分かれている点です。さときちさんのネットワーク構成でしたらどちらか1つのLANで足りると思います。
とにかくRTXに直接PCを接続した状況を教えてくださいね。
書込番号:20192246
2016/09/12 07:32(1年以上前)
>さときち5963さん
ネットワークの模式図を見る限り間違いないです。先ほどのLAN1、2についての質問は無視してください(RTXの内部設定とは関係なく、便宜的につけたのでしょうから)
質問です。
1.「ハブから」の接続が繋がらないとのこと。では無線AP経由の接続は正常ですか?
2.無線APをハブに繋ぐと無線系統は正常に繋がりますか?
3.ハブのマニュアルの2Pより。以下該当しませんか?
■ネットワークに接続できないとき
次のことを確認してください。
・ 電源コードが本製品、およびコンセントに接続されているか。
・ LAN ケーブルは正しく接続されているか。断線などしていないか。適合
ケーブルを使用しているか。( 適合ケーブルについては、「製品仕様・その
他」をご参照ください。)
・ LINK/ACTランプは点灯しているか。
LINK/ACTランプが点灯しないときは、接続したハブやLANアダプターの通信
モードを手動で100 M半二重または10 M半二重に設定してください。
書込番号:20193234
クチコミ投稿数:64件
2016/09/12 07:59(1年以上前)
>snooker147さん
まずipcnfigのレポートを貼りつけます。以下内容。
Windows IP 構成
ホスト名. . . . . . . . . . . . . . .: VAIO
プライマリ DNS サフィックス . . . . .:
ノード タイプ . . . . . . . . . . . .: ハイブリッド
IP ルーティング有効 . . . . . . . . .: いいえ
WINS プロキシ有効 . . . . . . . . . .: いいえ
イーサネット アダプター イーサネット:
接続固有の DNS サフィックス . . . . .:
説明. . . . . . . . . . . . . . . . .: Realtek PCIe GBE Family Controller
物理アドレス. . . . . . . . . . . . .: **********
DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . . .: はい
自動構成有効. . . . . . . . . . . . .: はい
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . .: ****************(優先)
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: 192.168.100.3(優先)
サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
リース取得. . . . . . . . . . . . . .: 2016年9月**日
リースの有効期限. . . . . . . . . . .: 2016年9月**日
デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .: 192.168.100.1
DHCP サーバー . . . . . . . . . . . .: 192.168.100.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . . .: **************
DHCPv6 クライアント DUID. . . . . . .: *********************
DNS サーバー. . . . . . . . . . . . .: 192.168.100.1
NetBIOS over TCP/IP . . . . . . . . .: 有効
Tunnel adapter isatap.{2AEC41B8-270F-4C18-8DBB-C03A784D297F}:
メディアの状態. . . . . . . . . . . .: メディアは接続されていません
説明. . . . . . . . . . . . . . . . .: Microsoft ISATAP Adapter
物理アドレス. . . . . . . . . . . . .: 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . . .: いいえ
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
説明. . . . . . . . . . . . . . . . .: Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 アドレス . . . . . . . . . . . .: *********************( 優先)
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . .:********************(優先)
デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .: ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . . .: *****************
NetBIOS over TCP/IP . . . . . . . . .: 無効
*****はどこを公開してもいいのかどうかわからないので、とりあえず伏せました。
公開しても問題ないようでしたらまた言ってください。
あと、質問の回答ですが、
A.はい。不安定ですが繋がります。有線(ハブ経由のみ)NGです。
A.未確認です。また報告します。
■ネットワークに接続できないとき
次のことを確認してください。
他」をご参照ください。)
A.ハブからの接続は何にも触っていません。よってハブからではなく「ハブまで」が問題だと思います。もちろん、LAN電源共に接続しています。
・ LINK/ACTランプは点灯していて、信号が流れているようなランプの点灯で光ります。またroopエラーランプは点灯しません。
以上、宜しくお願いします。
書込番号:20193271
2016/09/12 09:33(1年以上前)
>さときち5963さん
無線端末の接続が不安定とのこと。具体的な状態を説明願います。
なお無線端末の接続状態を知りたいので以下につき情報開示をお願いします。
iPhoneの場合
設定→wifi→チェックの入っているSSID横の「○i」マーク→IPアドレス以下各種情報
書込番号:20193460
2016/09/12 19:35(1年以上前)
 先ず、PPPOEクライアント認証可否の確認コマンドを投入頂けますか?
 コマンド実行にて、「show status pp 1」
 ↑ ステータスログを提示願います。
 次に、グローバルIPが付帯されているかも確認願います。
 コマンド実行にて、「show nat descriptor address」
 外側アドレス: ipcp/***.***.***.*** にて表示されるはずです。
 次にルーティング情報の提示も願います。
 コマンド実行にて、「show ip route」
 PPPOE認証失敗であれば、上記までのステータスログにて表記されるはずです。
 接続系統図を確認しましたが、そもそも接続方法が間違っていますが。
 RTX810ルーターのLAN2インターフェイスは、WANポートになるので、LAN2ポートにハブを接続しても、意味が無いですよ。
 何か誤解なさっているのでは無いでしょうか?
 コマンド設定のpp select 1配下のコマンドにPPPOE接続インターフェイスにLAN2ポートを使うコマンドを設定されていますので、LSW4-GT-24NSR(ハブ)→各LAN機器の系統は、RTX810ルーターのLAN1インターフェイスでなければいけませんよ。
 RTX810ルーターの基礎的な概念から理解された方がいいかもしれません。
 RTX810ルーターは、それぞれのLANインターフェイスに、インターネット接続ポートを任意に設定出来るようになっております。
 デフォルトでは、LAN2インターフェイスにWANポートが関連づけされていますので、LAN1ポートに宅内ハブや端末接続するような設計になっております。
 それと、RTX810のLAN1インターフェイスに無線ルーター(APモード)にて接続される場合には、それぞれのハブポートに接続するようになっていますので、無線ルーターのハブポートへ結線して下さい。
 もちろん無線ルーターは、ブリッジモードへ切り替えしておく必要がありますが。
 端末側のLAN伝送周りの設定は、AUTOで通常はOKな筈ですので、トラブルの原因は、他に有ります。
書込番号:20194807
2016/09/12 21:54(1年以上前)
>sorio-2215さん
こんばんは。以前VPN構築で大変お世話になったものです。おかげさまで好調に通信を続けております。
さて、今回スレ主さんをコチラに招待したのは私です。別の製品のスレッドでRTXをオススメした経緯からちょっと助言めいたことをしています。
今回スレ主さんが模式図でLAN1等の表記をしていますが、これはRTXの設定情報とは全く関係のないことと思われます。sorio-2215さんにおかれましては、ログやコマンドの出力レポートからスレ主さんのトラブルの原因をご指摘願えれば幸いです。
書込番号:20195272
クチコミ投稿数:64件
2016/09/13 08:00(1年以上前)
まずスレ違いになるかもしれませんが、ご了承ください。
>snooker147さん
心遣い感謝します。もっと色々勉強してからの方がよかったですね。家庭用の感覚でついつい勢いで購入してしまいました。反省しております。ですが、もう購入してしまったし、せっかくなので810を使って構築したいので、手数かけますが、宜しくお願いします。
>sorio-2215さん
上記にあるように、今回いいルーターがあるということで、何の知識もなく、勢いで810を購入してしまいました。感覚が「家庭用」だったので、改めてこの機器のレベルの高さを感じたのと同時にあまりにも810に関して無知すぎて、わからなければ説明書見るか、ネットで調べるか、適当に触っていればできるだろうと安易な気持ちでいたことに猛省しております。
ですが先ほども書き込みしたように、ここまできたなら何とか810でシステムを組みたいので、勝手ではありますが、snooker147さん、sorio-2215さん含め、皆さんの指導の程、宜しくお願いします。
まずはどうしてもこのことを告げたく、お礼とお詫びまでに。
snooker147さん、sorio-2215さんの回答に関してはしばしお待ちください。
書込番号:20196209
2016/09/15 08:09(1年以上前)
 RTX810→スイッチングハブ間 ×
 RTX810→Buffalo無線ルーター 不安定
 ↑で宜しければ、RTX810とハブ間のケーブル接線タイプをお教え願います。
 RTX810ルーターは、専用のLAN接続にキャッシュ機能を設けておりますので、8極4芯タイプやより線タイプのケーブルでは、うまくネゴシエーション出来ない場合が有ります。
 カテゴリ6(単線・ストレート、エイリアンクロストーク対応)へ変更願います。
 接線テスターなどが有れば良いのですが。
 RTX810→無線ルーターにおきましては、無線ルーターのファームウェア最新版適用、APモードにてブリッジIPをRTX810網と重複しないIPへ変更確認された方が良いかと存じます。
 ※ RTX810(192.168.100.1/24)、Buffalo無線ルーター(192.168.100.254/24、デフォルトゲートウェイ192.168.100.1、プライマリDNS192.168.100.1)
 基本的に、Yamaha系LANキャッシュ機能(ファーストパス)と、Buffalo系は相性的に良くないです。
 NEC系の方が通信安定性・信頼性が良いかと思います。
書込番号:20202090
クチコミ投稿数:64件
2016/09/15 08:54(1年以上前)
報告遅くなりました。
>snooker147さん
無線LANの情報開示ですが、添付写真参考にしてください。
書込番号:20202185
クチコミ投稿数:64件
2016/09/15 09:13(1年以上前)
>sorio-2215さん
回答遅れました。
@PPPOEクライアント認証可否の確認
# show status pp 1
PP[01]:
説明:
PPPoEセッションは接続されています
接続相手: w18hgshbk-sseu000100
通信時間: 4分6秒
受信: 9946 パケット [10076501 オクテット] 負荷: 0.0%
送信: 1764 パケット [1573346 オクテット] 負荷: 0.0%
PPPオプション
LCP Local: Magic-Number MRU, Remote: CHAP Magic-Number MRU
IPCP Local: IP-Address Primary-DNS(203.138.63.114) Secondary-DNS(203.138.63
.122), Remote: IP-Address
PP IP Address Local: 128.28.115.242, Remote: 111.89.254.44
CCP: None
AグローバルIPが付帯されているか確認
[ コマンド入力結果(最新の実行ログ) ]
# show nat descriptor address
参照NATディスクリプタ : 1000, 適用インタフェース : PP[01](1)
Masqueradeテーブル
外側アドレス: ipcp/128.28.115.242
ポート範囲: 60000-64095, 54096-59999 106個使用中
No. 内側アドレス 使用中のポート数 制限数 種別
1 192.168.100.2 63 10000 dynamic
2 192.168.100.4 14 10000 dynamic
3 192.168.100.6 13 10000 dynamic
4 192.168.100.7 10 10000 dynamic
5 192.168.100.5 4 10000 dynamic
6 192.168.100.3 2 10000 dynamic
有効なNATディスクリプタテーブルが1個ありました
Bルーティング情報
# show ip route
宛先ネットワーク ゲートウェイ インタフェース 種別 付加情報
default - PP[01] static filter:500000
111.89.254.44/32 - PP[01] temporary
192.168.100.0/24 192.168.100.1 LAN1 implicit
203.138.63.114/32 - PP[01] temporary
203.138.63.122/32 - PP[01] temporary
あと810のLAN端子は「LAN1」につなげています。
HGW@→810(WAN)→810(LAN1)→WXR-2533DHP2(LAN1)→WXR-2533DHP2(LAN2)→ LSW4-GT-24NSR(LAN1)
上記の接続をしています。
810はWAN端子とLAN1しか使っていません。ルーターはブリッジ接続です。
810→無線ルーターまではカテ6のLANを使用していますが、
無線ルーターからハブまでは業者が持ってきた100MロールのLANを使っています。(カテ5e)です。
無線ルーターのバーション確認は一度してみます。
IPの件は「固定」にするということでしょうか?
書込番号:20202219
2016/09/15 09:17(1年以上前)
>さときち5963さん
無線端末の画像はRTXに無線APを繋いだときのものでしょうか?もしそうならば接続状態には問題ないですね。でも不安定?不安定の具体的な様子を説明してください。
後は無線APをハブにつなぎ変えて試してみましょう。
書込番号:20202231
2016/09/15 12:45(1年以上前)
ステータス確認しました。
 PPPoEセッションは接続されています → OK
 外側アドレス: ipcp/128.28.115.242 → グローバルIP OK
 203.138.63.122/32 - PP[01] temporary  → OK
 WAN接続自体は、問題無い様に見受けます。
 IPの件は「固定」にするということでしょうか? → その解釈になります。
 WXR-2533DHP2の場合、APモードの場合には、192.168.11.100/24等になっているはずですので、一時PCを固定IP(192.168.11.10/24)設定→無線ルーターの設定画面(http://192.168.11.100)にて、IPを192.168.100.254/24、デフォルトゲートウェイ192.168.100.1、プライマリDNS192.168.100.1に設定切り替えお願いします。
 設定反映後は、PC側の一時固定IP設定は、DHCP自動取得でOKです。
書込番号:20202675
2016/09/15 18:46(1年以上前)
 ↑のシーンですが、その間は有線LANにて接続しているという状況で良いでしょうか?
 で有れば、2段目の無線ルーターもAPモードで、固定IPを衝突しないように変更しないと×。
 1段目→192.168.100.254/24、2段目→192.168.100.253/24
書込番号:20203501
2016/09/17 06:05(1年以上前)
 P.S 最新ファームウェアは、Ver1.30です。
 比較的問題のある特定機種ですが、基本的に複数ネットワーク機器を導入される場合、同一IPアドレスのまま接続しますと、IPアドレス重複にてそれぞれの機器がうまく動作しなくなります。
 よって今回のケースは、無線ルーター(APモード)のIPをデフォルトIP(192.168.11.100)から、それぞれ個別のIPへ変更する必要があります。
 それが、先刻の1段目無線ルーター(192.168.100.254/24、デフォルトゲートウェイ192.168.100.1、プライマリDNS192.168.100.1)、2段目無線ルーター(192.168.100.253/24、デフォルトゲートウェイ192.168.100.1、プライマリDNS192.168.100.1)と設定する必要が有るかと存じます。
 1段目無線ルーターと2段目無線ルーターの間を無線LANにて接続している場合には、1段目の配置から、2段目の設置箇所まで、無線LAN電波が安定して到達できるかどうかになります。
  上記の点を例外としても、BuffaloルーターとYamaha系は、LANパケット・キャッシュ機能に特定の相性が有りますので、出来ればNEC系やNetgear系の無線LAN機器の方が良いかと思われます。
書込番号:20208030
2016/09/17 06:39(1年以上前)
>sorio-2215さん
上記は、書込番号:20202219での表記です。コレについて指摘します。
あたかも無線APが2段に接続されているように読めますが違っていそうです。正しくは下記の通りと思われます。
HGW→(WAN)810(LAN)→(LAN)WXR-2533DHP2(LAN)→(LAN)LSW4-GT-24NSR(LAN)
>さときち5963さん
私の解釈が間違っていたら指摘してください。
書込番号:20208068
クチコミ投稿数:64件
2016/09/17 08:02(1年以上前)
お世話になります。なかなかすぐに回答できなくてすみません。
>snooker147さん
はい。全くその通りです。
わかりやすいように入口ポートと出口ポートを書き込んだつもりでしたが、返ってわかりにくくなってしまいました。
sorio-2215さんすみません。
>HGW@→(WAN)810(LAN1)→(LAN1)WXR-2533DHP2(LAN2)→ LSW4-GT-24NSR(LAN1)
あと無線ルーターですが、確かにこの機種は問題の多い機種です。購入時のバージョンでは全く動作しませんでした。
ですが、バージョンを上げることによってようやく今のシステムで動作できるようになりました。
最新バージョンは確認してみます。
sorio-2215さんが言われるように無線ルーターそのものを変えた方がいいとのことでしたが、電波が中でもよく飛ぶので購入しました。
住宅の外壁が特殊なものでおおわれている為、屋内は飛びますが、屋外になるとほとんど電波が飛びません。
(イメージとしてケータイをアルミホイルで巻くと電波が飛ばなくなるという感じです)
実は屋外に無線で防犯カメラ(今は仮なのでゆくゆくは有線にします)でルーターから1.5Mほどしか離れていませんが、かなり不安定(電波が弱い)です。もちろんスマホのWi-Fiも屋外出ると途端にダメになります。
その為、玄関もスマホで施錠、開錠できるのですが、この無線ルーターでも電波拾わないことが多々あります。
ま、他の人が外部からWi-Fi使ってアクセスできないので、その意味ではいいのでしょうが^^;
以上のことからもできればこの無線ルーターを使いたいです。
書込番号:20208192
2016/09/17 09:13(1年以上前)
>さときち5963さん
レスが遅いのはいろいろ事情が有ると思うので仕方ないです。しかし質問に回答していただかないと問題が解決されないです。
RTXに繋がったハブに無線APを繋いだら?との質問をしています。どうなりましたか?
書込番号:20208389
2016/09/17 15:05(1年以上前)
 屋外・無線LAN-IPカメラの件ですが、屋外対応・防水・防塵対応のタイプという認識で宜しいでしょうか?
 ご存じのことと思いますが、無線LANも所詮電波です。
 距離では無く、無線通信の間に遮蔽などの弊害が有れば、距離が1メートルでも通信できません。
 屋外長距離用無線LAN構成をするしか無いかと存じます。
 屋外対応無線LANアクセスポイントを導入→無線LANアクセスポイントに、LANケーブル→屋外通信・同軸LANケーブルを接続、屋外対応・指向性屋外アンテナを設置、屋外アンテナ2.4Ghzネットワークへ、IPカメラを接続設定する。
 ↑構成ですが、先ずBuffalo「WAPS-APG600H」の設置、屋内指向性アンテナを屋外送出用同軸コネクタ・ケーブルへ接続(WLE-OP-RNC、WLE-CC10)、屋外へ屋外用アンテナを設置(WLE-HG-DA/AG)と言う構成になります。
 「WAPS-APG600H」本体には、電源コードが別売になっておりますので、「WLE-OP-AC12」を購入という形になります。
書込番号:20209214
クチコミ投稿数:64件
2016/09/17 16:16(1年以上前)
>snooker147さん
RTXに繋がったハブに無線APを繋いでみたら結果はNGでした。勿論無線もNGです。
>sorio-2215さん
屋外のカメラに関しては以前の書き込みにもあるように、ゆくゆくは有線でつなげます。今は仮の状態で飛ぶかどうかテストも含めています。ちなみに他の屋外カメラは全て有線でつなげています。(CS-W80HD)
元々このカメラで色々聞いているうちに810がいいということになりこちらの口コミに来た次第です。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000766898/SortID=20050491/?lid=myp_notice_comm#20124222
私が言いたかったのは無線の飛距離が比較的屋内どこでも飛ぶ、強い無線ルーターが欲しくてWXR-2533DHP2ということです。
無線を屋外で使用するということはカメラに関しては上記にあるようにそれほど重要視していません。あとは無線ルーターは昔からバッファローだったこともあります。
ここでsnooker147さんにお詫びがあります。以前無線ルーターを810に差し込んでAPにすれば無線は飛ぶといいましたが、飛んでいませんでした。
結局HGWから810に繋げたものはハブ、無線ルーター共にNGだということになります。ただ、810のLANポート2から直接PCにつなげたものはネットにつながります。
書込番号:20209358
2016/09/17 17:07(1年以上前)
 ハブと無線LAN共に通信できないと言う条件ですと、それぞれカスケード接続しています、LANケーブルの品質・レベルと言うことも考慮しないといけない点が有ります。
 先刻の通り、Yamaha系はLAN通信制御に専用のキャッシュ機能を保有しており、特定のメーカー機種により、通信の相性・安定性というものが有ります。
 残念ながら、Buffalo系については、Buffalo内部OSの関連で、そのキャッシュ機能とはあまり相性が良くないです。
 通信可能な条件だったとしても、LANケーブルの品質やカテゴリレベル、ストレート・クロスの差によって、ネゴシエーション出来ない場合が有ります。
 最近のギガビット回線用のネットワーク装置には、特定のキャッシュ機能だけでは無く、比較的シビアなLAN品質を要求する場合がありますので、それぞれのLANケーブルタイプを、CAT6A(8極8芯、単線・ストレート、エイリアンクロストーク対応)タイプへ変更してみて、通信差異を見るしか無いかと存じます。
 ご存じのことと思いますが、CAT5/Eタイプは1Gbpsを謳っても、LANケーブル自体の通信保証は、近接1メートルの場合に、その恩恵と一定したカテゴリレベルを維持出来る様になっております。
 より線タイプだったり、クロスケーブルだったり、迂回配線距離が長かったりしますと、一定した通信保証は出来ない形になります。
 LANケーブルのタイプも、上記以外に、芯線の微弱電圧の伝送周波数帯が、それぞれ違います。
 タイプにより250Mhzタイプのケーブル、500Mhzタイプのものも有りますが、周波数帯がおおきくなればそれだけ、強い周波数で伝送する性能が有る点になり、距離的に長い接続となると、電流値に対して抵抗値ばかりが高くなり、通信出来ない場合があります。
 更に、LANケーブルが8極4芯タイプの平型隙間ケーブルなどは、注意された方が良いかと思います。
 無線ルーターのIPアドレス周りの設定に併せて、確認事項になります。
書込番号:20209474
2016/09/17 17:17(1年以上前)
 推奨ギガビット・LANケーブル
 SANWA 「KB-T6EPK」シリーズ
 https://www.sanwa.co.jp/product/network/list/kb-t6epk.html
 ハーモネット 「cat6A (HLC-T6AS)」シリーズ
 http://www.harmonet.co.jp/harmonet-products/t6as.html
 電波出力性能が高い、無線ルーターを要望されているのは理解出来ますが、所詮電波です。
 いくら電波のゲイン特性が高くても、建物の周辺状況や設計状況が、電波を通さない条件ですと、何を使っても無意味です。
 むしろ、機器同士の相互相性や安定性を考慮しませんと、本末転倒になりますので、死角を無くした無線通信を要望される場合には、Buffalo系も他社製も、複数の無線アクセスポイントの設置が必要になるケースになります。
 1台では無理がある環境も想定された方が良い場合もある点を、検討下さい。
書込番号:20209504
2016/09/17 17:32(1年以上前)
 補足ですが、IPカメラ以外にNASなどの、IP周りもそれぞれ重複しない固定IPを適用しているか、確認下さい。
 ルーター任せのDHCP-IPは、セオリー上NGです。
 例えば、NASのIP(192.168.100.253/24、デフォルトゲートウェイ192.168.100.1、プライマリDNS192.168.100.1)、カメラそれぞれ、192.168.100.245〜192.168.100.252(デフォルトゲートウェイ192.168.100.1、プライマリDNS192.168.100.1)、無線ルーター(APモード)192.168.100.254/24と言った具合。
 比較的壁面ローゼットタイプは、ローゼットの立て付けによって、極端な通信障害が出やすいです。
 仮にCAT6タイプと使っていても、ローゼット箇所で極端に抵抗がかかるため、通信障害が出やすく、またカテゴリ品質も落ちる場合があります。
 電気工事会社へ、それぞれの隠蔽LANケーブルタイプをどのタイプを利用しているか、またローゼットタイプでは無く、ケーブル露出プラグ形式に可能だったらしてもらった方が、通信品質と感度は良い場合が多いです。
書込番号:20209540
2016/09/18 10:22(1年以上前)
>さときち5963さん
RTXに無線APを直接繋げてもwifiが飛んでいないとのことですね?では、「書込番号:20202185」での画像は「別形態の接続時のこと」と判断します(いいですか??)。
報告された状況を私なりに整理します。合っているかどうか【必ず回答】してください。
1.RTX‐PC →通信可能
2.RTX‐無線AP →通信不能
3.RTX‐ハブ‐無線AP →通信不能(2がダメなので当然)
1では可能なのに2では不能ならば原因は2点考えられます。「無線APの不具合」「LANケーブルの不具合」。しかし無線APを無線ルーターとして使っている場合は通信できているようですからケーブルの不具合も考えにくいです。以上から「無線APとしての機能」の不具合が可能性として残ります。
かんたんに言うとWXRの「一部」不具合です。仮にそうだとすると別の無線親機で試して・・となりますが、まだその段階ではないです。
まずは上記質問に回答してください。
書込番号:20211784
2016/09/18 11:24(1年以上前)
 P.S 宅内ローゼット・LAN工事を、端的な電気工事会社が工事をされた場合には、LAN施設周りをいい加減な工事をする場合が多いです。
 特にローゼット周りの立て付けやLAN芯線・テスターなどの厳密な工事試験はしないケースが間々あります。
 一般的には、電気工事会社は、強電設備や配線周りの認識は良いのですが、LANなどの弱電周りの工事に関しては、素人に毛が生えた程度の会社もあります。
 LANローゼットの部品も、Panasonic系のローゼット部品は、比較的ローゼットのかしめ設計・工事が難しい場合が多く、不十分なLAN圧接・圧着工事ですと、トラブルが出やすいです。
書込番号:20212012
クチコミ投稿数:64件
2016/09/18 11:35(1年以上前)
>sorio-2215さん
仰る通り、もしかしたら相性が悪いのかもしれません。なぜならば「810を間に入れたら繋がらなくなる」からです。
ハブのインジケーターランプも動作するたびにチカチカ点滅していますし、無線のWi-FiもちゃんとIP変更されているからです。
なのに、実際は動作しない。
ちなみにsorio-2215さんが推奨する無線ルーターを教えてくれませんか?ただ、あまりお金かけたくないのと、家庭用がいいので、比較的設定が楽なものがいいです。
ただ、上記は最悪の場合としてで、今このシステムで何かいい案お願いします。
>snooker147さん
1.RTX‐PC →通信可能
2.RTX‐無線AP →通信不能
はい。その通りです。但し、上記にもあるように、ハブのインジケーターの動作確認を示すランプの点灯、無線ルーターのIPなど、
見る限り810を繋げるまえの状態と見た感じ何ら変わりはないということです。
ここで1の810→PCは直接LANケーブルを差し込んだ状態です。
速度は遅いですが、ネットはできます。
ただ気になったのはスピードテストのサイトで速度をみると、速度の数字は30Mくらいの数字がでます。
ちなみに810を繋げない状態でだと4Mくらいです。ですが、実際は810繋げないほうがはやいです。
書込番号:20212054
2016/09/18 12:10(1年以上前)
 Yamaha系と相性が良いタイプ=Yamahaファーストパス機能と相性が良いタイプとなると、NEC「PA-WG2600HP」、Netgear「R8500-100JPS」、「R7500-100JPS」あたりが良いかと存じます。
 基本的にギガビット・スイッチング性能が良いタイプで、Yamahaのスイッチング機能に追従出来る、有線LAN性能があるタイプになるかと存じます。
 基本的に、無線LAN性能だけで機種選択のポイントが有るわけでは無く、有線LAN性能とのバランスが必要になります。
 死角などのポイントをできる限り無くしたい場合には、上記それぞれのメーカーで、同一機種を増設する点がポイントになります。
 宅内のデッドポイント、宅外の要因は、個別に見ていく形が必要かと存じます。
 NEC系でブリッジモード運用される場合には、デフォルトIPが192.168.1.210/24になっておりますので、RTX810の192.168.100.0/24セグメントに併せて、192.168.100.254/24などへ変更して運用して下さい。
 Netgear系の場合には、「http://www.routerlogin.net」へアクセス→「高度>高度な設定>ワイヤレスAP」へアクセスしますと、アクセスポイントモードを有効にするにチェック、 下にスクロールしてIPアドレス設定にて192.168.100.254/24、デフォルトゲートウェイ192.168.100.1、プライマリDNS192.168.100.1と固定設定します。
 それぞれの宅内ローゼットの要素につきましては、電気工事会社へ相談下さい。
書込番号:20212150
2016/09/18 12:21(1年以上前)
 ちなみに、スイッチ系で言うと、Yamaha「SWX2200-24G」、Netgear「JGS524-300JPS」あたりが良いかと存じます。
 ポート分割機能やフィルタの設定はしていないかと存じますが、Yamaha系ですとRTX810から統一管理できる機能がある点、Netgear系ですとその機能は無いですが、ライフタイム保証モデルになっております。
書込番号:20212183
2016/09/18 12:28(1年以上前)
 指摘条件の中で、WAN性能がそれだけのスループット性能だとすると、接続プロバイダがどちらか解りませんが、光電話ルーターとRTX810の接続ケーブルの品質・レベル、光電話ルーターのファームウェアバージョンなどの不整合も想定されますので、確認下さい。
 RTX810ルーターは、あくまでもギガビットルーターですが、通信性能が高い分、周辺の条件にシビアです。
 接続LANケーブル周りや周辺ノイズ、電源からのノイズなどの影響を受ける点も有ります。
 全て、最適な条件で接続された場合に、最適な性能が出る様、設計されております。
 プロバイダとの接続性能の維持には、最適なプロバイダのサービスを認識する必要があります。
 最近のNTT回線・プロバイダでも、1Gbps性能をフルに生かすためには、IPV6-IPOE網の接続を可能なプロバイダ、RTX810ルーターのIPV6-IPOE接続設定の投入する点をポイントとしております。
書込番号:20212198
2016/09/18 12:33(1年以上前)
>さときち5963さん
なにやら異常な感じがしますね。状況を整理しますので確認してください。
1.HGW‐PC →速い
2.HGW‐RTX‐PC →遅い (この場合HGWはpppOEパススルーでID・PWを入れず、RTXにID・PWを入れます)
質問1.上記で合っていますか?
質問2.RTXは新品ですか?
※無線親機の相性問題は上記が解決した後に考えましょう。
書込番号:20212213
2016/09/18 12:52(1年以上前)
 P.S PR-500KI光電話ルーターのファームウェアバージョンも事前確認下さい。
 NTT東日本対応ファームウェア・・http://www.web116.jp/ced/support/version/broadband/pr_500ki/index.html
  Ver Ver.04.00.0020(2016/09/13)
 NTT西日本対応ファームウェア・・http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/pr500ki/#4
  Version 04.00.0020 (2016/09/05)
 ↑サイトから、ダウンロードしておき、光電話ルーターへ投入して下さい。
書込番号:20212271
2016/09/18 13:44(1年以上前)
 特定PCでの測定環境かと思いますが、そのPCのWindowsバージョンや適用セキュリティソフトの機能にて、接続プロバイダのパケット・タイミングのロスも考慮しないといけません。
 上記Windowsバージョンなどにより、追加のレジストリエントリの調整やセキュリティソフトなどのパケットタイミングの不定変異なども可能性を考慮しないといけません。
 ※ TCP Chimney Offloadの無効化、Receive-Side Scaling( RSS )の無効化、Network Direct Memory Access( NetDMA )の無効化、RWIN/MTUの調整など。
 それと接続しています、LANインターフェイスのドライバやファームウェアなどの最新版適用なども確認して下さい。
書込番号:20212408
2016/09/18 18:21(1年以上前)
 補足ですが、RTX810ルーターには、上位接続機器の不整合や通信上のエラーがある場合に、前面ステータスランプが点灯する様になっております。
 光電話ルーター直結で4Mbps程度とすると、その内部通信に不整合が有るケースが大半です。
 RTX810ルーターのPPPOE接続をする場合には、当然ですが、光電話ルーターのPPPOE接続設定は削除していますよね?
書込番号:20213199
クチコミ投稿数:64件
2016/09/18 19:15(1年以上前)
>snooker147さん
あのあと色々確認してみました。
@HGW→PC 4M
AHGW→無線ルーター 4M
BHGW→無線ルーター→ハブ 4M
CHGW→810→ 4M
DHGW→810→無線ルーター(AP) 4M
EHGW→810→ハブ NG
FHGW→810→無線ルーター(AP)→ハブ NG
でした。やはり810から無線ルーター接続してもしなくてもハブからがNGということがわかりました。
それにしてもHGWからすでに4Mはやっぱりおかしいですね。
810は新品です。色々あって商社から購入したので6万もしました。
>sorio-2215さん
ケーブルは一応HGWから無線ルーター、810、ハブ経由して直接PCまでは全てカテ6でつなげてあります。
多分ケーブルが原因とは考えにくいと思いますが。
また、HGW、無線ルーター共に最新バージョンも確認しました。
未確認です。一度試してみます。
ただHGW→PC直ですでに4Mですから、もしかしたらHGWそのものが原因かもしれません。
書込番号:20213371
2016/09/18 19:49(1年以上前)
 「ケーブルは一応HGWから無線ルーター、810、ハブ経由して直接PCまでは全てカテ6でつなげてあります。
多分ケーブルが原因とは考えにくいと思いますが。」
 ↑ 電気工事会社の請負工事の配線でしたら、解りませんよ。
 市販のCAT6ケーブルも、より線タイプだったり、品質的に良くないケーブルだったり、途中断線やショートしているケーブルだったり、通線試験してみないと実のところ、解りません。
 LANケーブルテスターは、1台もっておいた方が良いかと思います。
 ※ SANWA「LAN-TST3Z」
   https://sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=LAN-TST3Z&cate=1
 LANケーブル圧着工具、被覆圧接周りの工具一式も安価に通販にて購入可能です。
 ※ http://store.shopping.yahoo.co.jp/one20130926/b428.html
書込番号:20213480
2016/09/18 19:53(1年以上前)
 それと、接続していますPCなどのLAN機能も、それぞれLANコントローラー自身のキャッシュ機能に、問題の有るケースも有りますので、デスクトップPCなどのLAN機能でしたら、ドライバアップデートや有線LANボードを別途設置してみて、試験通信してみるなども確認された方が良いかと存じます。
 Realtekやアセロスなどのコントローラーは、それぞれの特異点が有る場合も想定されますので、個人的にはIntelなどのLANボードを別途設置し、マザーボードのLAN機能は使っておりません。
書込番号:20213489
2016/09/18 20:00(1年以上前)
 補足ですが、先刻の指示事項を確認してみてダメであれば、一度NTT故障受付へ連絡し、PR-500KI光電話ルーターを変更依頼(RT-500KI)などへしてみては如何でしょうか?
 つまり現状は、ONU一体型タイプ(PR-500KI)ですが、ONU分離型・光電話ルーターへ変更相談された方が、柔軟な構成を採れる場合や、万が一の別対応をとれる場合が有ります。
書込番号:20213523
2016/09/18 21:19(1年以上前)
>さときち5963さん
7つほどパターン分けしてテストしたのですね。問題の切り分けには大変有効な考え方です。
テスト結果から判断すると「4M」というスピードの是非は取り敢えず措いて置いてもハブについて何かおかしい感じですね。その辺の家電店で安物ハブを買って試してもらえますか?安物と言ってもギガビット規格のものがイイですね。
ついでにカテゴリ6クラスのケーブルも必要数買って試した方がいいです。短いものでいいのです。問題の切り分けに関係します。
sorio-2215さんの言う通り、電設屋さんの敷設したケーブルはあまり信用できない気がします。まず買ってきたケーブルでうまく行くようならば既設のケーブルを疑いましょう。それからケーブルテスターを購入します。
書込番号:20213809
クチコミ投稿数:64件
2016/09/19 07:51(1年以上前)
>snooker147さん
ハブを変えてみるのはいいですね。ただ810をかませなきゃ動作するのですが。ギガビットハブは他に持っているので一度試してみます。
>sorio-2215さん
HGWそのものがおかしいのかもしれませんね。
ただ今朝HGW→PCで速度みたら39M出てました。
時間帯によって不安定なこともありますが、にしてもこのUP DOWNは異常です。
先ほど着込んだHGWからハブまでは全て市販のエルコムのカテ6を使っています。
http://www2.elecom.co.jp/products/LD-GPNBU015.html
書込番号:20215050
2016/09/19 08:15(1年以上前)
>さときち5963さん
色々なことを一度に試そうとすると混乱します。スピードは後回しでお願いします。
書込番号:20215099 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/09/19 10:55(1年以上前)
 あー、ELECOMのより線・平型タイプですか?
 CAT6でより線・平型タイプは、あまり良くないですよ。
 ケーブルの質は堅いですが、キチンとノイズシールド(エイリアンクロストーク型)の単線・ストレート(500Mhz協調型)にされた方が良いですよ。
 残念ながら、既製品ではELECOM系ではより線タイプしか無いので、サンワサプライ「KB-T6EPK」系の方が品質上は、良いかと存じます。
 より線タイプは、迂回取り回し距離が長くなったりすると極端な損失が出たり、内部エナメル線が切れやすいタイプです。
 時間帯により、速度劣化が出る件は、どうも低価格プロバイダ・ネットワーク設備に問題があるケースに酷似しています。
 契約プロバイダは、どちらでしょうか?
 PR-500KI光電話ルーターで有る点から、NTTギガスマートタイプの回線・プロバイダという点は、把握できますが、どうもプロバイダの帯域制限や同時アクセス制限のきついサービスである点が、類推出来ますが。
書込番号:20215599
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2016/09/19 12:32(1年以上前)
 補足ですが、PC側のLANインターフェイスのジャンボフレーム周りの設定は、無効にされていますでしょうか?
 LAN周りの未対応設定による、パケット通信寸断などの現象が派生し、通信不安定になるケースも御座います。
書込番号:20215859
クチコミ投稿数:65件Goodアンサー獲得:6件
2016/09/23 19:09(1年以上前)
>さときち5963さん
通りすがりです。
一応最初から最後までの書き込みは読んでいます。
config 見ても問題あるようにも思えません。
(見落としあれば失礼)
現段階で排除できる要素は排除・切り分けした方が楽です。
まず PR-500KI と RTX810 の接続ですが、UNIポート接続にして
PR-500KI の通信機能を除外されてみてはどうですか?
UNIポート接続する事で、R-500KI を純粋に ONU (光ーLAN変換) として使えます。
 PR-500KI (UNIポート) → RTX810 (WAN)
 UNIポートについて (NTT東日本)
 https://flets.com/hikaridenwa/use/uniport.html
この段階で問題なく LSW4-GT-24NSR (以下、ハブ) 以下の機器が
通信出来るなら、PR-500KI が正しくブリッジになっていない。
次に WXR-2533DHP2 (無線親機) を RTX810 から外す。
この段階で ハブ に接続されている機器は通信出来ますか?
出来た場合、WXR-2533DHP2 の 動作モードを再チェック。
本体背面のスイッチで「ブリッジモード」になっているかどうか。
RTX810のLAN → WXR-2533DHP2 の WAN (インターネット) でなく
LAN 端子に接続して使用する方が安心ですね。
昨今の牛さん無線機器は熱暴走する事が多く、LAN内に色々問題起こす事もあるんですよね...。
その為にも切り分けをしただけです。
これでも ハブ に繋がっている機器が通信出来ず、
且つ機器を RTX810 と直接続して問題なく通信出来るなら、
LSW4-GT-24NSR ハブ自体や、そこで使用している LANケーブルが原因と特定しやすいかと。
まさかと思いますが、LANループはないですよね?
ハブには検知機能ありますけど、所詮牛さんなので個人的には信頼してません。
また他のケーブルもループになっていないか確認下さい。
ハブに検知機能があっても、あくまでもそれはハブ内だけの事。
もし ハブ と WXR-2533DHP2 の LAN が繋がれてるとループですよね。
尚、UNIポート経由で RTX810 を接続した場合、ひかり電話は使えません。
その場合、下記URLを参考に別途ハブ分岐接続すれば問題なく使えます。
参考HP : http://kihhiro.blogspot.jp/2012/04/pr-s300sewhr-g301n.html
書込番号:20230693
2016/09/24 16:50(1年以上前)
訂正追記します
RTX810 を PR-500KI の UNIポートに直繋ぎと書きましたが、
PR-500KI をネット接続なく ONU 単体では使えないようです。
器機認証されて初めて動作するようです。
よって前回も記載した下記URLにある ハブ 経由で
RTX810 と PR-500KI 両方が NTT網に接続された状態にしてお試し下さい。
ハブ LAN1 : PR-500KI UNI ポート
ハブ LAN 2 : RTX810 WAN
ハブ LAN 3: PR-500KI 元々 UNI ポートに接続されていたLAN
上記 LAN3 端子接続する場合、LAN延長アダプタはあった方が楽です。
 参考 URL
書込番号:20233653
クチコミ投稿数:64件
2016/09/25 19:36(1年以上前)
返信遅れてすみませんでした。
まず、sorio-2215さんが言っていた「プロバイダーによって速度が変わる」とのことが気になって私なりに色々調べてヤフーのプロバイダーに変更しました。すると、今までのプロバイダーが5Mくらいなのに対し、ヤフーは30Mはありました。今まで約一年間、光の契約していながらずっと勿体ない使い方していました。
で、「プロバイダーを変えればもしかしたら810、ハブ経由で接続できるかも」と思ってやってみましたが、結果はやはりNGでした。
>snooker147さん
別のハブ接続確認は家にあるかと思って探しましたが見つかりませんでした。
もう少し待ってください。後日報告します。
>AppleVoiceさん
丁寧な説明、ありがとうございます。
最初「牛さん」の意味が分かりませんでした(笑)
ループの可能性が高いということでしょうか?
最後にある
これの「ハブ」とは「牛さん」のハブでいいのでしょうか?
書込番号:20237426
2016/09/25 20:53(1年以上前)
>さときち5963さん
お帰りなさい!
RTXにはLANポートに番号が振ってあります。それをLAN1、LAN2とスレ主さんは表記しているようですが、今後は単にLANとした方がいいです。理由はRTXの内部設定に「ネットワーク上意味がある」LAN1、LAN2があり、回答者がそれらと混同してしまうからです。
無用な混乱を回避するため今後はご注意願います。
書込番号:20237678
2016/09/25 21:40(1年以上前)
>さときち5963さん
バッファローなので牛さんと書きました 笑
牛さん無線機器 = WXR-2533DHP2 です。
高くはないと思いますが、念のために書いておきました。
書かれている状況からは可能性は低いと思いますが、念のためと。
UNIポート使用の為には、別のハブが必要です。
あくまでも UNIポート と PR-500KI と RTX810 の接続のみに使います。
テストなので手持ちに別のハブがあるなら流量。
5ポートのギガハブでも2000円程なので必要に応じて。
尚、「ハブ LAN1 LAN2」等記載したいのは、あくまでも同じハブ内で
この3つを接続するという意味の為であり、順番はお好みでも良いです。
>snooker147さん
これは私が先に ハブ LAN1 LAN2 と書いたからでしょう。
全員が全員、YAMAHA の仕様を当たり前のように理解していれば良いですけど、
そうでない方も見る掲示板ですので、必要に応じてで良いと思います。
「RTX810 の LAN2」等で十分分かると思いますしね。
書込番号:20237880
2016/09/26 08:07(1年以上前)
Yahooプロバイダへ変更して30Mbpsになったということは、計測サイトがどちらか解りませんが、Yahoo系の方が計測サイトのサーバ経路に近かった・プロバイダの利用ユーザー数での帯域制限が厳しい仕様になっていた点が想定されます。
 Yahooの場合、NTT光電話契約の有無以外に、Yahooの1Gbps専用接続認証のために、光BBユニット経由でのRTX810ルーター接続が必要になる可能性が有ります。
 ※ http://www.softbank.jp/ybb/hikari/ipv6/
 ↑の構成には、光BBユニットにはPPPOEブリッジ機能・NAT変換無しの設定、RTX810ルーターには、通常のIPV4-PPPOE接続設定の他に、IPV6-RAプレフィックス設定が必要になります。
 下記参考までに。
 ※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/FLETS-HIKARI-NEXT/ipv6_ipoe.html
 光電話契約無しの構成でのコマンド投入になります。
 スイッチングハブ同士のループ配線が、物理的に無いということで有れば、先刻の通りLANケーブルの結線テスター試験が必要かと存じます。
書込番号:20238903
クチコミ投稿数:64件
2016/09/28 10:24(1年以上前)
他のハブにつなげての確認をしてみました。
(別ハブとは「牛さん」のLSW4-TX-5NPです)
@PR-500KI →RTX810→別ハブ→NG
APR-500KI →無線ルーター別ハブ→OK
BPR-500KI →RTX810→無線ルーター(AP)→別ハブ→NG
でした。どうやら810からがダメっぽいです。
810を間に入れなければ何ら問題ないみたいです。やはり相性でしょうか。
>AppleVoiceさん
再度確認ですが、
上記以外は接続してはいけないということでいいのでしょうか?
これでは確認ができないのですが、どこをみればいいのでしょうか?
それともハブの空きにPC等接続してネットがつながるかの確認をするのでしょうか?
特に設定はいらないんですよね?
>sorio-2215さん
Yahooの1Gbps接続をする際、「光BBユニット」はいるのでしょうか?
ヤフーにはなんか料金がかかるかと思って「要らない」と言ったのですが・・。
書込番号:20245326
2016/09/28 18:03(1年以上前)
>さときち5963さん
sorio-2215さんへ質問されている「光BBユニット」はいるのでしょうか?ですが、
BBフォンを使わないなら光BBユニットは不要です。
そういう事です。
1つのハブに下記3つのみ接続します。
ここで使うハブは UNIポート 接続専用に。
・PR-500KI の UNI ポートと接続
・PR-500KI の UNI ポートに刺さっていたLAN (UNIポート戻し)
・RTX810 の WANと接続
まだ行っておられないでしょうから、1つ1つ切り分け確認された方がいいですね。
まずこの状態で RTX810 の LAN1 に PC1台のみ接続してネットに接続出来るか確認して下さい。
出来れば RTX810 は初期化して、余計な設定をしない下記程度の設定で行った方が良いでしょうね。
初期化は Download、microSD、USB の3つのボタンを押しながら電源投入、ランプ数回点滅後に離す。
・PPPoE 設定
・DNS サーバ設定 (プロバイダ or Google DNS 等)
・DHCPサーバ設定
・UPnP 有効
・セキュリティ等の設定は一切しない
(RTX810は出荷時から IP 192.168.100.1 設定されているのでIP設定は記載してません)
これで問題がなければこれら「器機本体 (ハード)」には問題ないとほぼ確定出来るかと。
これでも通信出来ないなら、RTX810 の設定に問題があるか、ハード的におかしいか。
正しく初期化して正しく設定してもダメな場合は、ファームウェア入れ直しも検討。
 それでもダメなら、WXR-2533DHP2 をルーターとして作動させスマホ等で問題ないか確認。
 RTX810がダメでWXR-2533DHP2が通信出来れば、RTX810が不良という事になります。
上記でPCが通信出来たなら、PCを外して WXR-2533DHP2 (無線LAN親機・ブリッジモード) を接続。
RTX810 LAN1 と WXR-2533DHP2 の LAN (Internet, WANではない) を接続。
これでスマホ等から無線LAN通信が可能か確認。
通信出来れば WXR-2533DHP2 に問題ないという事が確認出来ます。
手間ですが、TV、インターフォン、防犯カメラ等も1つずつ確認すれば確実です。
そして1つ1つ追加していけば確実に原因追及出来ると思います。
1つずつ接続している時は問題なくとも、追加した時に問題が出るなら、
追加した器機、若しくはその前に追加した器機の設定を見直す。
IP手入力でIP重複や防犯カメラ等なら器機固有の特殊な設定があったりもします。
Panasonic の防犯カメラ「みえますネット」設定も邪魔になる時もあります。
(自動なのが邪魔して上手く作動しない、他器機に影響を与えるケースもあります)
各々の器機接続が問題ないなら、元々の構成のハブ経由でTV、PC等を接続。
FTTH → PR-500KI → ハブ (UNIポート戻し含む) → RTX810 → ハブ → 各器機
ここで接続出来ないなら、ハブかケーブル、接続方法に原因があるとしか思えません。
これで問題がないなら、次に RTX810 に必要な設定をしていって下さい。
設定を追加していって支障が出た場合、設定の問題という事でスキル次第!笑
RTX810はコンフィグ多重対応機種なので、現在のコンフィグを1にコピーして、
設定変更を加えるのは1に行うようにすれば今後が楽です。
set-default-config 1 コマンドで起動時のコンフィグを1に設定。
行いたい全ての設定を行った後は再起動してみましょう。
書込番号:20246362
2016/09/28 19:31(1年以上前)
 」Yahooの1Gbps接続をする際、「光BBユニット」はいるのでしょうか?
ヤフーにはなんか料金がかかるかと思って「要らない」と言ったのですが・・。」
 ↑の件ですが、比較的誤解されている方がおられるケースが多いのですが、基本的にNGN網にて帯域制限を解除し、1Gbps接続を許容される場合には、制約条件がございます。
 SoftbankもNTT回線を間借りしている状態ですので、NTT・NGN網の制約を違えることは出来ない状態です。
 YahooBBにおきましても、専用HGWにて1Gbpsの制約解除出来る機能になっています。
 具体的には、光NEXT網以降のサービスから適用になるのですが、IPV4-PPPOE接続網では、200Mbpsの上限を解除出来ない形になっており、IPV6網の認証が出来・IPV6サイト閲覧時に、1Gbps接続出来る形になっております。
 光BBユニット契約には、そのIPV6接続認証を優先させるサービス機能が有り、他社ルーターにYahooBB接続された場合の保証にはなっておりません。
 光BBユニット経由でインターフェイスの認証と、配下ルーター接続認証しませんと、通常の帯域制限を解除出来ないかと存じます。
 以下NTT仕様(抜粋にて)
 ※ 東日本電信電話株式会社(NTT東日本)によると、フレッツ 光ネクストの網内(NGN)は1Gbps以上が出る構成となっているが、PPPoE接続に対してはNGN側で帯域制御をかけている一方で、IPv6 IPoE接続に対しては帯域制御をかけていないという。このため、通常のIPv4によるPPPoE接続では200Mbpsという制限がかかるが、制限がかかっていないIPv6 IPoE接続では、アクセス回線区間のスペックである下り最大1Gbpsになるというわけです。
 よって、光BBユニット無しの契約の場合、IPV6オプション申請と同時に、他社ルーターにてIPV6接続をIPV4接続より優先させる設定が出来る形が条件になります。
 RTX810ルーターには、IPV6接続を優先させるDNSフォールバック設定が可能になっておりますので、YahooBBの「フレッツ・v6オプション」申請と同時に、IPV6追加接続設定にて、論理的には1Gbps接続出来る形になっております。
 ※ https://flets.com/v6option/
 RTX810にて、IPV6追加設定のためには、下記コマンドが必要になります。
IPV6-RAプレフィックス設定
ipv6 prefix 1 ra-prefix@lan2::/64
ipv6 lan1 address ra-prefix@lan2::1/64
ipv6 lan1 rtadv send 1 o_flag=on
ipv6 lan1 dhcp service server
ipv6 lan2 dhcp service client ir=on
dns server dhcp lan2
dns service fallback on
↑コマンド設定にて、帯域制限有りのIPV4-PPPOE接続時の制約では無く、IPV6接続網でのインターネット接続が優先されるはずです。
 それとRTX810ルーター配下に、ハブ接続にて不安定になるケースですが、Yamaha専用キャッシュ機能をノーマルモードに変更してお試し下さい。
 ip routing process normal
ipv6 routing process normal
通常はnormalでは無くfastになっており、問題が無い筈なんですが、LANケーブルの品質や損失、その他要因にて、問題が出る場合には、お試し下さい。
書込番号:20246595
2016/09/28 21:14(1年以上前)
 よく、Softbankサイトのサービス及び仕様を確認下さい。
 ※ http://www.softbank.jp/ybb/option/bbunit/
 ↑ E-WMTA2.2/2.3 の場合に、最大1Gbps※2(上り/下り)
 光BBユニット下部のシール添付。
 Softbank及びYahooのコンサルの方も、誤解しているケースが多々ございます。
 RTX810ルーターのWANステータスログ、NAT周りのステータスログから、リセットの必要性は無いかと存じます。
 ファームウェア適用は、すでにメーカー指定の最新版適用になっている状態ですので、ファームウェア適用は、RTX810には意味が無い状態になります。
書込番号:20247006
クチコミ投稿数:64件
2016/09/29 07:52(1年以上前)
>AppleVoiceさん
丁寧な説明、ありがとうございます。
早速接続してみました。
@810→PC      NG
A810→無線LAN  NG
となりました。これって810が故障とみた方がいいのでしょうか?
初期化もしました。
ただ、写真見てわかるように、ハブのインジケーターランプは点灯しています。
ちなみに写真にはないですが、810のLANのランプも点灯しています。
ただ、無線ルーターの「internet」のランプは点灯していません。
この場合無線ルーターは「ルーターモード」になっているから、点灯しなきゃダメなはず。
もし、修理に出す際はヤマハの修理センターに出せばいいんですよね。
>sorio-2215さん
初期化してしまいました^^;
あと光ユニットの件はわかりました。
確かに説明がややこしいですよね。
カスタマーセンターの人も「要らない」と言ったら「本当にいいんですか?もったいないですよ」と意味不明なこと言ってましたから。
書込番号:20248110
クチコミ投稿数:64件
2016/09/29 07:59(1年以上前)
写真添付するの忘れました。
書込番号:20248130
2016/09/29 12:32(1年以上前)
>さときち5963さん
そろそろ高度な話になってきて私は読むしかできません(笑)
今回はちょっと確認したい点だけ質問します。
「点灯」と「点滅」は違います。点灯は明かりが連続して点いていることです。点滅は説明不要ですね。ハブは機器が交互に通信している場合は点滅します。
点灯で大丈夫なのでしょうか?ご確認お願いします。
書込番号:20248703
クチコミ投稿数:64件
2016/09/29 12:38(1年以上前)
>snooker147さん
私は回答するのに精いっぱいです(笑)
点灯で大丈夫なのでしょうか?
大事なことですね。有難うございます。
確かに通信しているであろうの点滅はあります。
それは810の背面のLAN1ポートのランプ、ハブ共にです。
宜しくおねがいします。
書込番号:20248722
2016/09/29 12:56(1年以上前)
>さときち5963さん
両方ダメで RTX810 の PPPoE等のネット接続の基本設定に
問題ないなら、RTX810 の故障が疑われますね...。
まだ保証期間内なら YAMAHA さんに連絡。
配送して専門家に検証して貰った方が安心・確実ですね。
今回やった事を伝えれば、スムーズに対応して貰えると思います。
 ヤマハ サポート
 http://jp.yamaha.com/products/network/support/contact/
>ランプは点灯しています
ランプ点灯はリンクの確立。
点滅はデータ送受信を意味します。
(ご使用のハブのPDF説明書を見ても同じランプ意味です)
点灯なのでLANポートが物理的に接続出来ているという事。
ハブも別物なので、ここで故障は考えにくいと思います。
修理に出してRTX810に問題なく、2台目のハブが故障だったら
笑えるの不運ですね ^^;
また結果教えて下さい。
書込番号:20248786
2016/09/29 19:06(1年以上前)
 RTX810ルーターをリセットしてしまった件ですが、リセット再設定後のRTX810ルーターの前面ステータスランプ状態は、如何でしょうか?
 何らかのエラーConfigや接続問題が御座いますと、ランプ点灯するようになっております。
 それと、Yamahaサポートへ相談される前に、Yamahaルーターの場合全ての通信ステータスを出力する機能が御座います。
 メーカー側もそのステータス情報にて、故障や不具合対応の可否を判断材料としており、そのステータス情報(TECHINFO情報)の提示をして頂けますでしょうか?
 その内容で、ある程度メーカー提出や不具合部位の判断が出来るケースになるかと存じます。
  [トップ] > [詳細設定と情報] > [システム情報のレポート作成] → TECHINFOをtext形式で表示。
 殆どが、スイッチングハブの不具合のケースが多いと思いますが、LANケーブルテスターなどは、実施されましたでしょうか?
書込番号:20249489
2016/09/30 20:48(1年以上前)
>さときち5963さん
1点ご報告
本日 NTT の技術系スタッフと話したついでに確認した事です。
PR-500KI 含む HGW の UNIポートを使う場合、
そのまま UNIポートに自前ルーターを直接続で使用しても
PR-500KI は ONU 単体として問題なく使えるとの事です。
よって、ひかり電話を使わないなら、ハブでの並列接続は不要との事。
ただし、一部のプロバイダの特定のサービスは
ひかり電話用 HGW あきりで提供しているサービスがあるらしく
その場合、HGW が存在しないと受けられないサービスがあるようです。
基本的には詳しくない一般向けの素人さんポート向け商品が主らしく、
自分でルーター設置するくらいの人は関係ないよと言ってました。
参考まで。
書込番号:20252517
クチコミ投稿数:6件
2016/10/03 00:22(1年以上前)
通りすがりです。
2016/9/18の「書込番号:20212054」で、
>1.RTX‐PC →通信可能
と書かれてますよね。
2016/9/25の「書込番号:20237426」では、
ヤフーのプロバイダーに変更しましたと書かれてあります。
まず、プロバイダーを変更したのなら、RTX810のプロバイダの設定は
Yahooのものが入っていなければなりません。
RTX810のLAN1ポートが点滅し、無線親機の「internet」のランプが何も
ついていない状態だと、RTX810の故障は考えにくいですよ。
初期化したとの事ですのでまずは再設定からやりなおしましょう。
http://jp.yamaha.com/products/network/solution/internet/internet-opticalfiber-rtx810/
上記Yamahaのサイトの手順を全てやって、RTX810のLANポートにPCを接続して
ネット出来たらRTX810の方は問題無いと切り分けする事が出来ると思いますよ。
書込番号:20259964
クチコミ投稿数:64件
2016/10/03 11:43(1年以上前)
遅くなりました。
先日、無事接続できました!
原因は初期化したあと、各接続先の機器を全て再起動したら動きました。多分初歩的なことだと思いますが、
IPアドレスの振り分けが「自動」となっているので、てっきり接続変えたら自動的に切り替わるものだと思っていました。
810に接続後、テレビとかビデオなどの有線接続がNGなのに対し、無線が不安定ながらもつながることに疑問をもち、
TVのLANのプロパティのみたら810の場合「192.168.100.○○」にならなきゃいけないのに「192.168.1.○○」と
無線ルーターのIPアドレスになっていることに気づきました。
そこで再起動してみたところ・・・。無事接続しました!
同じように、ビデオ、インターホン、カメラ等有線全てはもちろんですが、無線も一度全部再起動しました。
すべてサクサク動きました。
どうもみなさん、長期間の間、懇切丁寧に、また無知の私に色々と教えていただき有難うございました。
書込番号:20260841
2016/10/03 16:12(1年以上前)
>さときち5963さん
無事解決出来て良かったですね。
>ならなきゃいけないのに「192.168.1.○○」と無線ルーターのIPアドレスになっている
無線LAN親機をブリッジモードにしても TV 等が再起動するまで
過去IPを記憶したままという事なのですね。
もしくは正しく無線LAN親機がブリッジモードになってなく、
未だルーターモードで作動しているとか。
ブリッジモードにしたら DHCPサーバも動かないはずなので...。
その点だけ再確認しましょう。
解決されたので「解決済み」に。
書込番号:20261418
「RTX810」のクチコミ掲示板に
RTX810を新規書き込みRTX810をヘルプ付 新規書き込み
RTX810
ヤマハ
RTX810
最安価格(税込):¥23,700発売日:2011年11月上旬 価格.comの安さの理由は?
RTX810をお気に入り製品に追加する <145
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
