RTX810 のクチコミ掲示板
¥31,000
(前週比:+6,200円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥31,000
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥31,000¥40,000 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥68,000
有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ RTX810のスペック・仕様
  • RTX810の価格比較
  • RTX810のスペック・仕様
  • RTX810のレビュー
  • RTX810のクチコミ
  • RTX810の画像・動画
  • RTX810のピックアップリスト
  • RTX810のオークション
RTX810ヤマハ
最安価格(税込):¥31,000 (前週比:+6,200円↑) 発売日:2011年11月上旬
  • RTX810の価格比較
  • RTX810のスペック・仕様
  • RTX810のレビュー
  • RTX810のクチコミ
  • RTX810の画像・動画
  • RTX810のピックアップリスト
  • RTX810のオークション
RTX810 のクチコミ掲示板
(848件)
このページのスレッド一覧(全20スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RTX810」のクチコミ掲示板に
RTX810を新規書き込みRTX810をヘルプ付 新規書き込み
20
今ヤマハの RTX810 を使うのは有りでしょうか?
2025/09/23 10:19(5ヶ月以上前)
有線ルーター > ヤマハ > RTX810
クチコミ投稿数:93件
現在ルーターを NEC の Aterm WX3000HP2 を使用していますが、監視カメラの画質を最高画質(3K 5MP ,2880×1620 px)まで上げると、連続再生中1時間以内にルーターが落ちてしまいます。
画質を 1080p まで下げると安定しています。
因みに、監視カメラとしては「Tapo C530WS」他2台使用中です。
しかし、出来る事なら常時最高画質で見たいため、現在我が家で予備として保管してあるヤマハの RTX810 にまた交換しようかと考えてみましたが、既にサポート切れではありますが、セキュリティ上大丈夫でしょうか?
まぁ、10年以上前のルーターではありますが、セキュリティ面を無視すれば Aterm WX3000HP2 より高性能な気がします。
(値段も4倍以上高く購入したし)
後、現在 Docomo 光(プロバイダ OCN)ですが、問題なく使えるでしょうか?
又、デフォルトゲートウェイ「192.168.100.1」を「192.168.10.1」へ変更可能でしょうか?
分かる方おられましたらよろしくお願いします。
書込番号:26297801
クチコミ投稿数:700件Goodアンサー獲得:85件
2025/09/23 23:52(5ヶ月以上前)
既に生産終了で修理も終了されていてサポートされていないので脆弱性があったとしてもファームウェア更新されないと思います
製品の脆弱性を常に調べる管理能力があって、ルーターの設定を自分で行えるならば有りです
2006年発売の高級ルーター(当時)も2023年までファームウェア更新されてました。ちょっと気になる事が発生して手放しました(精神衛生上よろしくない)
ただ、YAMAHAと比較されるほど優秀で落ちないルーターでしたね。さすが日本製CPU
愛着があって残しているなら使うのも良いと思います。今は「AICHAT」で聞けばすべて答えてくれる時代なので
「OCNが提供するIPv4 PPPoE接続なら問題なく動作するはず。ただし、最近主流になっているOCNバーチャルコネクト(IPoE方式)には対応していない可能性が高いから、契約内容を確認してね
もしOCNがIPoE接続(v6プラスやMAP-E)を提供している場合、RTX810ではその方式に対応していないため、接続できないか、制限がある可能性がある」
と言う事なのであまりお勧めできません
書込番号:26298565
クチコミ投稿数:93件
2025/09/25 09:09(5ヶ月以上前)
>新500円硬貨さん
お世話になります。
自分には無理そうですね。
そこまでの知識は持ち合わせていませんので。
勿体ない気もしますが、諦める事にします。
書込番号:26299591
IPV4とIPV6の同時利用 ポート開放
2022/01/16 12:33(1年以上前)
スレ主 ya.yuさん
クチコミ投稿数:237件
RTX810の購入(リユース品)を検討しています。
現在のプロバイダーのIPV6がTransixのため、IPV4のポート開放が出来ません。
幸い、現在のプロバイダーはIPV4のPPPOEも使えるため、下記中のパソコンAの
ポート開放は出来ています。
そこで、RTX810を利用することで、下記はできるでしょうか
下記の図でパソコンBの通信に関しては、192.168.1.1へ(PR-S300HIのPPOEでインターネットへ)
ルルーティングし、BとCはIPV6(Transix利用を含む)にてインターネットへアクセスしたいです。
PR-S300HI ---光電話
│ PR-S800HI <--192.168.1.1 IPV4:PPPOEに設定
├--パソコンA 192.168.1.2 IPV4でポート開放
RTX810 <--ipv4 192.168.3.0、IPV6+Transix
├--パソコンB 192.168.3.3 IPV4でポート開放
├--パソコンC 192.168.3.4 IPV6でネットアクセス
├--パソコンD 192.168.3.4 IPV6でネットアクセス
利用できる場合、設定のスクリプト、あるは設定画面へのヒントを頂けないでしょうか。
書込番号:24547186
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2022/01/16 17:43(1年以上前)
 結論から申し上げますと、無理が有るかと存じます。
 下記の要件があります。
 ・ BRゲートウェイ側のFQDN指定(ドメイン指定)が出来ない。 → IPV6アドレスを指定は出来ますが、transi-AFTRアドレスの指定にて、対象機種限定にて接続出来る様にしている機種は御座いますが、RTX810は対象外。
 ・ NTT-HGWにPPPOE接続設定を投入していますが、この構成では無理があること。
 対応方法としては、
 (1) RTX830等に変更して、RTX830にてtransix接続とPPPOEの併用接続、LAN側をポートベースVLANで分割して、デフォルトゲートウェイの選択(フィルタ型ルーティング)にて、端末毎にVLAN接続先を経路変更する。
 (2) RTX830に変更して、transix-IPV4・固定IPの回線へ申込みを変更して、その接続にてポート開放をする。 →ZOOT-NATIVE・固定IPの申込みをする(既存のプロバイダは開通後に解約する)
 (1)、(2)のいずれの場合も、NTT-HGW配下の動作ですので、RAプレフィックスモードでRTX830の設定をする。 NTT-HGWには、IPV6パケットフィルタ(IPOE)のWANとLAN双方向の許可設定をする。(PPPOE接続は利用しない)
書込番号:24547734
スレ主 ya.yuさん
クチコミ投稿数:237件
2022/01/16 17:53(1年以上前)
今回はあきらめます
書込番号:24547759 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/16 17:58(1年以上前)
先ほどの(1)のRTX830のLAN側をポートベースVLANで分割させる部分ですが、
例 LAN1.1〜1.2 → VLAN1 (transix側に接続する)、LAN1.3〜1.4 →VLAN2(PPPOE接続する)
と言う形に、NAT設定のinner側アドレスを分ける。
vlan port mapping lan1.1 vlan1
vlan port mapping lan1.2 vlan1
vlan port mapping lan1.3 vlan2
vlan port mapping lan1.4 vlan2
lan type lan1 port-based-option=divide-network
ip vlan1 address 192.168.3.1/24
ip vlan1 proxyarp on
ip vlan2 address 192.168.1.1/24
ip vlan2 proxyarp on
ngn type lan2 ntt
ipv6 prefix 1 ra-prefix@lan2::/64
ipv6 vlan1 address ra-prefix@lan2::1/64
ipv6 vlan1 rtadv send 1 o_flag=on
ipv6 vlan1 dhcp service server
ipv6 lan2 dhcp service client ir=on
pp select 1
description pp ********
pp keepalive interval 30 retry-interval=30 count=12
pp always-on on
pppoe use lan3
pppoe auto disconnect off
pp auth accept pap chap
pp auth myname ********@******.ne.jp *******
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp ipaddress on
ppp ccp type none
ip pp mtu 1454
ip pp nat descriptor 1000
pp enable 1
tunnel select 1
tunnel encapsulation ipip
tunnel endpoint name gw.transix.jp
tunnel enable 1
dhcp service server
dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent
dhcp scope 1 192.168.3.2-192.168.3.100/24 gateway 192.168.3.1
dhcp scope 1 192.168.1.2-192.168.1.100/24 gateway 192.168.1.1
dns server dhcp lan2
dns server select 500000 dhcp lan2 any .
dns server select 500001 8.8.8.8 8.8.4.4 any . restrict pp 1
nat descriptor type 1000 masquerade
nat descriptor timer 1000 600
nat descriptor timer 1000 tcpfin 30
nat descriptor timer 1000 protocol=udp port=domain 30
nat descriptor address outer 1000 ipcp
nat descriptor address inner 1000 192.168.1.1-192.168.1.254
nat descriptor masquerade incoming 1000 through
nat descriptor masquerade rlogin 1000 on
nat descriptor masquerade session limit 1000 1 65000
ip route default gateway tunnel 1 filter 1000 gateway pp 1 filter 1001
ip filter 1000 pass 192.168.3.0/24 * * * *
ip filter 1001 pass 192.168.1.0/24 * * * *
書込番号:24547768
スレ主 ya.yuさん
クチコミ投稿数:237件
2022/01/20 18:19(1年以上前)
sorio-2215さん 詳しい解説ありがとうございます。
度々で申し訳ございません。
下記は可能でしょうか。
PR-S300HIのLANポートをP1とP2とします。
RTX810XのWAN側をW1,LAN側をL1,L3とします。
PR-S300HI ---光電話
P1 P2
│ │  PR-S800HI:192.168.3.254  IPV4:PPPOEに設定
│ │ P1 IPV4 を想定
│ │ P2 IPV6のパススルーを想定
L1 W1
RTX810 <-- RTX810本体は192.168.3.1   L1 IPV4向け、  W1 IPV6向け(IPV6+Transix)
L3
├--パソコンB 192.168.3.3 IPV4でポート開放する使うので、L1へ接続しP1のPPPOE経由でインターネットへ
├--パソコンC 192.168.3.4 W1経由でIPV6でネットアクセス
├--パソコンD 192.168.3.4 W1経由でIPV6でネットアクセス
書込番号:24554165
2022/01/20 20:16(1年以上前)
 ご指定の配線系統イメージを確認しました。
 まず、W1のtransix-IPV4系の接続は無理ですね。(未対応のため)
 NTT-HGWのP1〜L1のルートですが、P2→W1のルート側にHGWのDHCP機能でのIPアドレス配信があると、ブロードキャストストーム同様の現象が出るため、不可能と存じます。
 過去に同型・上位機種のRX-600MIにて同様の構成をしましたことが有るのですが、ヤマハルーターでは、
W1側より取得のブリッジ機能として、IPV4アドレスの取得を抑止する様には設定出来ないので、HGW側にてDHCPサーバ機能を止めてどうかと言うことになりますが、それも試したことがあるのですが、不可能でした。
 実際に可能性がありますのは、NTT-HGW側にて、transix-IPV4を構成する形ですが、その場合ですと、
 RTX810のLAN2側にはローカルルーターモードの接続になります。(DHCP自動取得または固定IP設定での接続、IPV6-RAプレフィックス)
 NTT-HGWでのフレッツジョイントモードの設定になりますと、PPPOEブリッジ機能は不可、PPPOEクライアント機能も無効化されます。
 よって、その構成ですと、P1〜L1のルートを併用すると、ブロードキャストストームの現象が出るかと存じます。(NTT-HGW側にて、LANポートをVLANで分割出来る様な設定が有れば良いのですが、無理です)
 RTX830、RTX1210、RTX1220等のルーターを用意するしか無いかと存じます。
書込番号:24554336
返信54
インターネットに繋がりません
2021/10/01 15:15(1年以上前)
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
安定性が良いということで、このルーターを中古で購入しました。
回線はZTVというケーブルテレビインターネットです。
RTX810の設定で、PPPoEやDHCPなどを選ぶ項目があり、
ケーブルテレビですのでDHCPを選択しました。
そうしたら添付画像の3の部分で、回線確認中のような文字が表示されいつまでたっても通信中となりません。
ただし、ONUとRTX810の間に別のルーターを入れれば、インターネットに繋がります。
<接続できない>
ー ONU ー(有線)ー RTX810 ー(有線)ー パソコン
<接続できる>
ー ONU ー(有線)ー 他社製ルーター ー(有線)ー RTX810 ー(有線)ー パソコン
ルーターが壊れているわけではなく、おそらく何かの設定が間違っている
だけだと思うのですが、何が考えられますか?
RTX810のLAN側IPアドレスは初期値の192.168.100.1から102.168.11.1に変更、
IPアドレスの割当範囲は初期値192.168.100.2~192.168.100.199になっていましたが、
192.168.11.2~192.168.11.100に変更しました。
書込番号:24373260
クチコミ投稿数:20161件Goodアンサー獲得:1268件
2021/10/01 15:29(1年以上前)
>銀大さん
CATVモデム記憶されたMACアドレスが怪しくないでしょうか?
書込番号:24373279
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/01 20:27(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
CATVから配布されたモデムはありませんが、
下の図で言うとONUのことでしょうか?
RTX810を購入前は下記のように使っていました。
ー ONU ー(有線)ー 他社製ルーター ー(無線)ー パソコン
他社製ルーターのMACアドレスをONUが記憶しているのでしょうか?
ONUの設定ってどうすればリセットできるのですか?
書込番号:24373729
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13185件Goodアンサー獲得:2022件
2021/10/01 23:22(1年以上前)
<接続できない>
ONUの型名を投稿してください。
●無線LAN内蔵D-ONU/ONT設定マニュアル(FTTH)
【取扱説明書】
無線LAN内蔵D-ONU FIETEL wave AG20R取扱説明書(PDF:2.1MB)
無線LAN内蔵ONT EchoLife HG8045Q取扱説明書(PDF:8.44MB)
https://www.ztv.co.jp/support/net/manual/index.html
書込番号:24374084
LsLoverさん
2021/10/01 23:52(1年以上前)
AG20Rでは、AP(ブリッジ)モードに設定は、可能です。
各部の名称(P10)
RT/APスイッチ
https://www.ztv.co.jp/assets/pdf/pages/support/net/manual/AG20R.pdf
HG8045Qでは、ブリッジモードに設定できません。
Q4.HG8045Qをブリッジモードにする事は可能?
A.HG8045Qをブリッジモードにする(=ルーター機能を停止する)事は出来ません。別途ルーターを置きたい場合、追加したルーターをブリッジモードにして利用してください。
https://naruhodo-wifi.com/nuro_hg8045q/
RTX810のWAN側IPアドレスがCATV側のDHCPサーバからのIPアドレスではなく、AG20R/HG8045QのDHCPサーバからのローカルIPアドレスが割り当てれれるため、かんたん設定を完了できないかと思います。
書込番号:24374147
LsLoverさん
2021/10/02 00:09(1年以上前)
ZTV側のDHCPサーバは、ブロードバンドルータのWAN側IPアドレスに172.16.0.0 - 172.31.255.255(プライベートIPアドレス)を割り当てるようです。
BCW710J 設定マニュアル
基本設定
WAN
IPv4 アドレス:172.25.11.10
https://www.ztv.co.jp/assets/pdf/pages/support/net/manual/BCW710J_2.pdf
NetRange: 172.16.0.0 - 172.31.255.255
CIDR: 172.16.0.0/12
NetName: PRIVATE-ADDRESS-BBLK-RFC1918-IANA-RESERVED
書込番号:24374183
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/02 06:41(1年以上前)
>LsLoverさん
ONUは光加入者端末装置「BX350」というもので
屋外の軒下についています。
見た感じユーザーでBX350の設定を変更したりは出来なそうです。
ネットでBX350のことをいろいろ調べたのですが、
詳しい情報が見つかりませんでした。
今まで下記の接続では通信できていました。
ー ONU(BX350) ー有線ー ルーター(WSR-2533DHPL) ー無線ー パソコン
※WSR-2533DHPLは特に何も設定しなくて、LANケーブルを挿しただけで接続できました。
今回BX350を購入し、下記(1)(2)のように接続したところ通信できません。
(1)ー ONU(BX350) ー有線ー ルーター(RTX810) ー有線ー パソコン
(2)ー ONU(BX350) ー有線ー ルーター(RTX810) ー有線ー ルーター(WSR-2533DHPL) ー無線ー パソコン
※RTX810をONUの直下に接続すると通信できないようです。
※RTX810はリセット済み
しかし下記のようにすると通信できます。
ー ONU(BX350) ー有線ー ルーター(WSR-2533DHPL) ー有線ー ルーター(RTX810) ー有線ー パソコン
BX350の電源をどうやって落とすのか確認して、
BX350を一度リセットしてみようかと考えています。
書込番号:24374434
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/02 06:43(1年以上前)
間違えました。
(誤)今回BX350を購入し → (正)今回RTX810を購入し
書込番号:24374435
2021/10/02 07:54(1年以上前)
>銀大さん
>> 屋外の軒下についています。
BX350の機器には、MACアドレスが付与されている機器なのでしょうか?
NTT系の場合、ONUには必ずMACアドレスが付与されているので、
中には、ユーザーサイドでも好きな対応した機器を使うようになっています。
CATV系ですと、CATVの運営会社に問い合わせされた方がいいかと思います。
書込番号:24374487
LsLoverさん
2021/10/02 08:28(1年以上前)
屋外の軒下についています。
BX350は、2006年プレリリースの光映像配信システム「BX300-R1」の後継機と思われます。
「BX300-R1」の通信用ONUはGE-PONが搭載されているようですので、ルーターは搭載されていないようです。
トリプルプレイサービスに最適な一体型ONUなど
「光映像配信システム BXシリーズ」新製品の発売
2006年 8月30日
光映像配信システム「BX300-R1」
新製品は、放送サービス用ONUと通信サービス用ONUを同一筐体に収容し、加入者宅の屋外に設置可能な一体型ONU「BX300-R1」、および多チャンネル映像信号の伝送に最適な直接変調型光送信機「BX-FTX-D1/BC」であります。
2.多様なニーズに対応するONU機能
通信用ONUはGE-PON(ME1620シリーズ)に対応し、ユーザインタフェースを2ポート(1Gbps,100Mbps)搭載しているため、高速インターネットサービスとIP電話サービスの併用が容易。また、IP告知サービスなど、地方自治体が推進する防災情報システムにも対応しやすい。
http://www.nec.co.jp/press/ja/0608/3001.html
WSR-2533DHPLの設定画面にログインして、[ステータス]->[システム]で以下の内容を確認できますか?
IPアドレス、DNS1、DNS2の各「aaa.bbb.ccc」部を投稿していただけますか?
MTU値の数値を投稿していただけますか?
1.Internet
(1)IPアドレス:aaa.bbb.ccc.ddd
(2)DNS1(プライマリー):aaa.bbb.ccc.ddd
(3)DNS2(セカンダリー):aaa.bbb.ccc.ddd
(4)MTU値
書込番号:24374542
LsLoverさん
2021/10/02 08:36(1年以上前)
訂正します。
【誤】
【正】
IPアドレス、DNS1、DNS2の各「aaa」部が「172」の場合には、「172.bbb.ccc.ddd」を投稿していただけますか?
IPアドレス、DNS1、DNS2の各「aaa」部が「172」と異なる場合には、「aaa.bbb.ccc」を投稿していただけますか?
書込番号:24374554
LsLoverさん
2021/10/02 10:16(1年以上前)
固定IP接続(グローバルIPアドレス)は、有料オプションのようですし、設定マニュアル(Windows 10 編)では、[IP アドレスを自動的に取得する]と[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]設定でインターネットを利用できる運用のようです。
従いまして、ONU光加入者端末装置「BX350」の配下では、各ネットワーク機器からDHCPサーバにリクエストを出す運用のようですが、WSR-2533DHPL(WAN側IPアドレスをDHCP自動取得、NAT利用)の利用実績を考慮するとRTX810に置き換えることは可能ではと考えます。
固定IP接続
https://www.ztv.co.jp/business/ip/index.html
Z-LAN
設定マニュアル
Windows 10 編
ネ ッ ト ワ ー ク の 設 定(P2)
E) @[インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4) ]を選択し、A[プロパティ]ボタンを押します(図 8)。
F) [全般] タブで、[IP アドレスを自動的に取得する]と[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]をそれぞれ選択します(図 9)。
https://www.ztv.co.jp/assets/pdf/pages/support/net/manual/win10set.pdf
RTX810のかんたん設定(GUI)でうまく接続できなかったようですので、設定情報をコマンドライン(CLI)入力する必要があるかもしれません。
CATVインターネットなどイーサネット回線を利用する
ルーターの設定例
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/internet/internet_connect/catv
書込番号:24374657
LsLoverさん
2021/10/02 10:26(1年以上前)
連続投稿で申し訳ありません。
RTX810は中古品のようですが、RTX810を工場出荷状態に戻す(初期化)はされたのでしょうか?
RTX810
取扱説明書
本製品を初期化する(P167)
本製品の設定内容を工場出荷状態に戻すことができます。
「かんたん設定ページ」から初期化する
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/rtx810/Users.pdf
書込番号:24374674
LsLoverさん
2021/10/02 10:45(1年以上前)
>銀大さん
おかめ@桓武平氏さんが[ 書込番号:24374487 ]で投稿されていますが、
ZTVの「設定マニュアル」にBX350の記載がありませんので、ユーザ側でBX350の配下に無線親機(ブロードバンドルータ)を設置する手順を確認することができません。ZTVお客様センターなどに、ユーザ側でBX350の配下に無線親機(ブロードバンドルータ)を設置する手順を確認しては如何でしょうか?
設定マニュアル
その他
お電話でのお問い合せ
『ZTVお客様センター』
https://www.ztv.co.jp/support/custmer/etc.html
書込番号:24374718
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/02 12:50(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>LsLoverさん
まずRTX810の初期化は行いましたが接続はできませんでした。
書込番号24374554の件につきましては現在出先で分かりませんので、夜自宅に帰り次第、調べてお返事いたします。
RTX810のSTATUSランプが赤く点灯しております。
以前、ZTVのサポートの方からBX350にはルーター機能はついておりませんので、別途ルーターが必要という話を聞いております。
もともとZTVとは別のケーブルテレビのインターネットを使用しており、そのサービスが終了したため、強制的にZTV移管になりました。
BX350はそのケーブルテレビのインターネットの時に設置されたものなので、ZTVに変わってからつけたものではありません。
なのでZTVのサポートページにもBX350の記載がないのだと思います。
ZTVがBX350のことを分かるかどうか分かりませんが、一度確認してみます。
書込番号:24374907
LsLoverさん
2021/10/02 14:51(1年以上前)
承知しました。
インターネット接続が正常に行われない状態のようです。
RTX810のWAN側IPアドレス(サブネットマスク)、DNSサーバアドレスなどが正しく設定されていない(受け取れていない)状況ではと想定しています。
STATUSランプで通信状態を確認する(P135)
(多分)正しいかと思います。
強制的にZTV移管されたにせよインターネットサービスを正常に利用できなければ、ZTV側からの何らかの対応が必要かと思います。
書込番号:24375082
LsLoverさん
2021/10/02 17:24(1年以上前)
個人的には、RTX810もかんたん設定ではなく、CLIで設定した方が確実かもしれません。
DNSサーバアドレスの取得は、「RTX1200をCATVで使う。」を参考にして、
残りは「CATVインターネットなどイーサネット回線を利用する」を参考にしては如何でしょうか?
RTX1200をCATVで使う。
CATV向けの設定
WAN側の状態を確認してみましたが、正しくIPが取得できていました。
公式サイトの設定例をそのまま流用しました。
DNS の設定
dns server select 500001 dhcp lan2 any .
dns private address spoof on
https://retrorocket.biz/archives/1598
WANインターフェースの設定(LAN2ポートを使用)
ip lan2 address dhcp
ip lan2 nat descriptor 1
ip route default gateway dhcp lan2
DNSの設定
dns server (ISPから指定されたDNSサーバーのIPアドレス)
書込番号:24375313
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/02 18:48(1年以上前)
>LsLoverさん
書込番号24374554の件、取り急ぎ確認いたしました。
aaaの部分は172ではありませんでした。
IPアドレス 193.116.7.ddd
DNS1(プライマリー) 61.198.53.ddd (自動取得)
DNS2(セカンダリー) 210.236.160.ddd (自動取得)
MTU値 1500
何か分かりますでしょうか?
書込番号:24375479
LsLoverさん
2021/10/02 19:18(1年以上前)
IPアドレスは、ZTVが所有する'193.116.0.0 - 193.116.31.255'から割り当てられたグローバルIPアドレスのようです。
$ whois -h whois.apnic.net 193.116.7.1
% [whois.apnic.net]
% Whois data copyright terms http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html
% Information related to '193.116.0.0 - 193.116.31.255'
% Abuse contact for '193.116.0.0 - 193.116.31.255' is 'hostmaster@nic.ad.jp'
inetnum: 193.116.0.0 - 193.116.31.255
netname: ZTV
descr: ZTV CO.,LTD
DNS1(プライマリー) 、NS2(セカンダリー)共に自動取得されているようです。
上記の状態でネットワーク機器は、インターネットに接続できない状況なのでしょうか?
書込番号:24375542
2021/10/02 19:19(1年以上前)
>銀大さん
CATV側のDHCPサーバーが
見覚えがないMACアドレスで弾かれている可能性があります。
書込番号:24375543
LsLoverさん
2021/10/02 19:27(1年以上前)
すみません、[ 書込番号:24375479 ]は、WSR-2533DHPLをBX350に有線LAN接続した場合の結果でしたね。
BX350にRTX810を接続した状態では、STATUSランプが点灯してインターネットに接続できないのか...。
BX350に電源スイッチなどでリスタート可能なのでしょうか?
書込番号:24375570
LsLoverさん
2021/10/02 20:13(1年以上前)
ZTVでは、DHCPサーバからブロードバンドルータのWAN側にグローバルIPアドレスを1個割り当てているようです。
ZTVで運用しているか不明ですが、運&#12132;事例2によれば「ONUのMACアドレスとIPアドレスを静的に紐づけ、DHCPだけど動的ではない固定IP1個割当サービス提供。」できるようです。
CATVネットワークにおける
DHCPオペレーション
&#12316;運&#12132;の&#12148;場編&#12316;
運&#12132;事例2 DHCPによるStatic割当
>Option82を使って、ユーザONUのMACアドレスと
ない固定IP1個割当サービス提供。
https://www.janog.gr.jp/meeting/janog44/application/files/4715/6465/1431/janog44_CATVDHCP_nissato_20190726.pdf
書込番号:24375665
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/02 20:17(1年以上前)
>LsLoverさん
>おかめ@桓武平氏さん
書込番号:24375313の件、やってみました。
{ただ私は詳しくないので、やったことがあってるかどうか分かりませんが…)
結果やはり繋がりませんでした。
お二人が書いておられるように、明日時間があればONUのリセットができるか確認してみます。
設置場所が夏熱くなって動作が不安定になりそうなので、業務用のこのルーターを購入したのですが、
まさかこんなに設定がむずかしいとは思いませんでした。
自分の知識ではもう限界っぽいので
もしONUをリセットして、それでも繋がらなければ、諦めて余っている他の家庭用ルーターを
RTX810の位置に入れようかと思います。
書込番号:24375675
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/02 20:18(1年以上前)
やってみた画像を添付しました。
書込番号:24375678
LsLoverさん
2021/10/02 20:30(1年以上前)
結果やはり繋がりませんでした。
設定が不十分です。以下を参考に設定してください。
#LANインターフェースの設定(LAN1ポートを使用)192.168.2.1は、ご自宅の環境に合わせて修正してください。
ip lan1 address 192.168.2.1/24
#WANインターフェースの設定(LAN2ポートを使用)
#NATの設定
nat descriptor type 1 masquerade
nat descriptor address outer 1 primary
#DHCPの設定192.168.2.2-192.168.2.100/24は、ご自宅の環境に合わせて修正してください。
dhcp service server
dhcp scope 1 192.168.2.2-192.168.2.100/24
#DNSの設定
#フィルターの設定
ip filter source-route on
ip filter directed-broadcast on
ip filter 1001 reject 192.168.2.0/24 *
ip filter 1002 pass * 192.168.2.0/24 icmp
ip filter 1010 reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 1011 reject * * udp,tcp * 135
ip filter 1012 reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_ssn *
ip filter 1013 reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_ssn
ip filter 1014 reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 1015 reject * * udp,tcp * 445
ip filter 2000 reject * *
ip filter 3000 pass * *
ip filter dynamic 100 * * ftp
ip filter dynamic 101 * * www
ip filter dynamic 102 * * domain
ip filter dynamic 103 * * smtp
ip filter dynamic 104 * * pop3
ip filter dynamic 105 * * tcp
ip filter dynamic 106 * * udp
ip lan2 secure filter in 1001 1002 2000
ip lan2 secure filter out 1010 1011 1012 1013 1014 1015 3000 dynamic 100 101 102 103 104 105 106
書込番号:24375704
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/02 20:39(1年以上前)
>LsLoverさん
下記の「ご自宅の環境に合わせて修正してください」のところの
IPアドレスは添付画像の3と4のところで設定した
IPアドレスを入力すればよいでしょうか?
> dhcp service server
書込番号:24375720
LsLoverさん
2021/10/02 20:47(1年以上前)
RXT810のLAN側IPアドレスを192.168.100.1に設定して、DHCPサーバのIPアドレスの割り当て範囲192.168.100.2〜192.168.100.191で設定するようです。
以下のようにIPアドレスを変更して実行してください。
ip lan1 address 192.168.2.1/24 ===>192.168.100.1/24
dhcp scope 1 192.168.2.2-192.168.2.100/24 ==>192.168.100.2-192.168.2.191/24
書込番号:24375738
LsLoverさん
2021/10/02 21:01(1年以上前)
追加コマンドです。DHCP クライアントの状態を表示でWAN側IPアドレス、DNSサーバアドレスが正しく設定されたかご確認ください。
#設定ファイル(config)を保存する。
save
#DHCP クライアントの状態を表示
show status dhcpc
書込番号:24375765
2021/10/02 23:35(1年以上前)
>銀大さん
もしも、
1軒分の「MACアドレス」の縛りがないのでしたら、
BX350とルータの間に
スイッチングHUBを置くと、
好きなだけの台数のルータを配置し、
IPアドレスを持てるかも知れません。
書込番号:24376073
2021/10/02 23:42(1年以上前)
>銀大さん
WSR-2533DHPLとRTX810の以外のルータで
DHCPサーバからIPアドレスが取得出来るのか、
試されては如何でしょうか?
もし、
他のルータで、IPアドレスが取得出来、ネットに繋がった場合は、
RTX810の設定の問題になるかと思います。
もし、
他のルータで、IPアドレスが取得出来ない場合は、
MACアドレスでガードされている可能性があると判断出来るかと思います。
書込番号:24376081
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/03 05:35(1年以上前)
>LsLoverさん
RTX810を工場出荷時にリセット後、書込み番号24375738までのコマンドを実行しましたが、接続はできませんでした。
書込み番号24375765の追加コマンドを見落としていましたので、確認いたします。
>おかめ@桓武平氏さん
> BX350とルータの間に
> スイッチングHUBを置くと、
以前、下記のようなことを考えていました。
BX350
スイッチングHUB ー ルーター ー PC複数台
ルーター
PC複数台
あまりよく理解していないのですが、以前サポートの方に確認したところ、
BX350にはルーター機能がないため、BX350の直下にはルーターを置かないと
ネットに接続できないと話していた気がします。
そうですね。他に5台ほど無線ルーターがありますので、それらで接続できるか確認してみます。
BX350をリセットするよりも、先にこちらを試した方が良さそうですね。
BX350は高所にあり、はしごをかけて登っていかなければならず、大変そうなので…
書込番号:24376280
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/03 05:47(1年以上前)
現在のネットワーク図
光1Gbps
BX350
RTX810 ー (ここから戸建てA内)ー 無線ルーター ー PC複数台
(ここから戸建てB内)
無線ルーター
PC複数台
RTX810の設置場所が夏に少し暑くなる場所で(それでも40度まではいかないかもしれませんが)、
その場所では無線が不要だったので、
ネットで安定していて中古なら安価で購入できると評判だったRTX810を購入しました。
安定性を気にしなければ、今接続できているWSR-2533DHPLをRTX810の場所に置けば
解決する話だと思うのですが、RTX810をせっかく購入したのでどうせならこれを使いたいと考えています。
書込番号:24376286
クチコミ投稿数:6265件Goodアンサー獲得:486件
2021/10/03 07:40(1年以上前)
これはバッファローの製品だろう。
デフォルトは192.168.11.1
ヤマハルーターに設定したら重複しているだろう。
書込番号:24376356
2021/10/03 08:22(1年以上前)
>銀大さん
>> BX350
>> ルーター
>> PC複数台
右のルータと下のルータでDHCPサーバからIPアドレスを取得出来る可能性があるので、
試される価値はあるかと思います。
>> <接続できない>
>> <接続できる>
前者は、RTX810でCATV側のDHCPサーバーからIPアドレスが取れていないからネット接続は出来ない。
後者は、RTX810で他社製ルーター(WSR-2533DHPL)のDHCPサーバーからIPアドレスが取れているからネット接続は出来る。
こういう状況下ですと、書込番号:24376081で示したことを
試されることをお願い致しました。
書込番号:24376394
LsLoverさん
お気づきと思いますが、[ 書込番号:24375738 ]にタイプミスが有りますので、訂正します。
【誤】dhcp scope 1 192.168.2.2-192.168.2.100/24 ==>192.168.100.2-192.168.2.191/24
【正】dhcp scope 1 192.168.2.2-192.168.2.2/24 ==>192.168.100.2-192.168.100.191/24
書込番号:24376395
LsLoverさん
2021/10/03 10:10(1年以上前)
BX350
ルーター
PC複数台
銀大さんのONU(BX350)配下にWSR-2533DHPL(ルータモード)で設置した場合、『IPアドレス 193.116.7.ddd』(グローバルIPアドレス)が割り当てられました。
「Z-LAN サービス加入契約約款」にも「標準機能」としては、「IP 1 個(グローバルアドレス)を動的に割当」と記載されています。
Z-LAN サービス加入契約約款
(光施設用)
2. Z-LAN インターネットサービス基本利用料金
標準機能
・IP 1 個(グローバルアドレス)を動的に割当
・アカウント 3 個
https://www.ztv.co.jp/assets/pdf/pages/yakkan/yakkan_internet_hikone_hikari.pdf
「Z-LAN インターネットサービス基本利用料金」では、ONU(BX350)配下に、スイッチングハブを介してブロードバンドルータを複数台設置しても、ブロードバンドルータの1台のみWAN側IPアドレスにグローバルIPアドレスが設定されます。
WAN側IPアドレスにグローバルIPアドレスが割り当てられないブロードバンドルータの配下のネットワーク機器からインターネット接続できません。
書込番号:24376540
2021/10/03 10:25(1年以上前)
>LsLoverさん
>銀大さん
どの機器でチェックされているのか判りませんが、
端末機器のMACアドレスなどで識別しないと判断出来ないのではないかと思います。
書込番号:24376564
LsLoverさん
2021/10/03 11:37(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
[ 書込番号:24375665 ]で投稿させて頂きましたが、(一部文字化けしてしまい申し訳ありません)
ONUのMACアドレスと IPアドレスを静的に紐づけ、DHCPだけど動的ではない固定IP1個割当サービス提供
が可能のようですので、ZTVでは、プールしているグローバルIPアドレスから1個提供していると思われます。
運用事例2 DHCPによるStatic割当
 ない固定IP1個割当サービス提供。
CATVのインターンネット接続でグローバルIPアドレスを配布するサービスでは、基本契約では1個グローバルIPアドレスを配布するようです。
書込番号:24376696
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/03 14:08(1年以上前)
皆様
多くのご返信ありがとうございます。
まず現在のネットワークは下記のようになっており、すべてのPCがネットに接続可能です。
光1Gbps
BX350
WSR-2533DHPL ー (ここから戸建てA内)ー 無線ルーター ー PC複数台
(ここから戸建てB内)
無線ルーター
PC複数台
今回、WSR-2533DHPLを安定性のあるRTX810に変更したく、
単純に入れ替えたところネットに繋がらないといった状況です。
おかめ@桓武平氏さんの書込み24376081の通り、
WSR-2533DHPLを私が持っている別のルーター(バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したところ、
どのルーターでもRTX810と同じように接続することが出来ませんでした。
ですので、WSR-2533DHPLでしかネットに接続できない状況です。
BX350をリセットという話がありましたので、BX350を確認したところ
電源スイッチのようなものは見当たらず、また100Vの電源ケーブルがBX350に入っているような感じもありませんでした。
BX350に入っている線は3本で、右端の青いLANケーブルと、真ん中の黒く太いテレビの線、
それと左端の電柱から来ている細い線です。
BX350のカバーを開けてみましたが、複雑な構造になっており、あまり触らない方が良さそうでしたので何もせず閉じました。
ですので、BX350はリセット方法がわからず、何も出来ていません。
最後にLsLoverさんが、書込み番号24375765で書いておられた
show status dhcpcコマンドを実行してみたところ
IPアドレス;サーバ検索中
と表示されました。
今回、私が確認したこと内容から推測するに、
WSR-2533DHPL以外のルーターが全て接続できませんので
RTX810の問題ではなさそうですね。
書込番号:24376931
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/03 14:20(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
変更せず初期値の192.168.100.1のままでも接続できませんでした。
以前、RTX810のLAN側IPアドレスを192.168.11.1に変更してみたことがあったのですが、
そのときはブラウザで192.168.11.1にアクセスしたら、
WSR-2533DHPLのLANケーブルは抜いているのに、
WSR-2533DHPLのログイン画面が表示されたことがあったので、
WSR-2533DHPLの情報がどこかに残っていてバッティングしているのかもしれません。
書込番号:24376951
2021/10/03 14:39(1年以上前)
とりあえず余分なものを外してONU、YAHAMAHAルーター、PCでテストをしてみたら。
中古ならファームウエアが最新か確認したら。
書込番号:24376978
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/03 14:56(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
一番最初の書込みの通り、シンプルに
ONU ー有線ー RTX810 ー有線ー パソコンで確認しましたが接続できませんでした。
ファームウェアは、添付画像のとおりRev.11.01.34になっており、最新のようです。
書込番号:24377012
LsLoverさん
2021/10/03 15:17(1年以上前)
おかめ@桓武平氏さんが、
[ 書込番号:24374487 ]で
[ 書込番号:24375543 ]で
CATV側のDHCPサーバーが
の通り、WSR-2533DHPLを別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したところインターネットの利用が出来ない旨を連絡して、どのような手順で別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したら良いのかを確認しては如何でしょうか?
書込番号:24377054
2021/10/03 15:19(1年以上前)
取得中から変わらないなら。
ヤマハのサポートに質問してみたら懇切丁寧に教えてくれると思うよ。
書込番号:24377058
2021/10/03 15:26(1年以上前)
WSR-2533DHPLはどこから入手したのですか。?
CATVからレンタル品ならMACアドレスが登録されていて
それ以外は接続できないようになっているのでは。
書込番号:24377069
LsLoverさん
2021/10/03 15:30(1年以上前)
訂正させて頂きます。
【誤】
【正】
の通り、 ONU(BX350)のLANポートに接続したWSR-2533DHPLを別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したところインターネットの利用が出来ない旨を連絡して、どのような手順で別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したら良いのかを確認しては如何でしょうか?
書込番号:24377072
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/03 16:03(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
このルーターはネットで購入したものでZTVから配布されたものではないです。
>LsLoverさん
> 【正】
先ほどサポートセンターに電話をしました。
日曜日ですので技術的な問い合わせができませんでした。
窓口の方に話したところ、
「1つのルーターが接続できて、他のルーターが接続できないことは考えられない。」
「ONUがMACアドレスなどを記憶していることはなく、それで弾いていることは考えられない。」
とのことでした。
明日、技術者の方から連絡があります。
書込番号:24377110
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/03 16:06(1年以上前)
窓口の方いわく電話で解決できない場合は、訪問によるサポートとなるようです。
可能かどうか分かりませんが、訪問してもらえる場合は、
ZTV所有の正常に動作するルーターを持参してもらい、それで接続できるか確認していただこうと思います。
書込番号:24377114
LsLoverさん
2021/10/03 16:18(1年以上前)
窓口の方に話したところ、
とのことでした。
窓口の方がBX350導入経緯として、
ということをどの程度把握されているのか判断しかねます。
明日、技術者の方から連絡があります。
繰り返しとなりますが、ONU(BX350)のLANポートに接続したWSR-2533DHPLを別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したところインターネットの利用が出来ない旨を連絡して、どのような手順で別のルーター(RTX810、バッファロー、NEC、TP-Link)に交換したら良いのかを確認してください。
書込番号:24377130
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/03 19:10(1年以上前)
>LsLoverさん
分かりました。確認いたします。
書込番号:24377467
クチコミ投稿数:18件Goodアンサー獲得:2件
2021/10/04 00:46(1年以上前)
>銀大さん
BX350の写真を拝見しました。光ファイバーケーブルが写っており、その下にONUがありそうです。
下記によると、型番は違いますがONUの電源は同軸ケーブルから供給しているようです。
https://www.phileweb.com/news/d-av/200608/30/16391.html
テレビの近くに添付画像(ネットより)に似たような、同軸ケーブルに電源を供給している物がありませんか。
書込番号:24378047
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/04 08:33(1年以上前)
>銀漢の賦さん
BX350から出ている同軸ケーブルを追っていくと、室内の柱に固定されていました。
100Vのコンセントに挿さっています。
これを抜くとONUの電源を落とせそうですね。
今日技術者の方から電話がかかってきて解決しなかったら、一度ONUの電源を切って入れて確認したいとおもいます。
書込番号:24378268 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/04 12:00(1年以上前)
皆様
本日、ZTVの技術者の方から電話がありました。
今回のONU直下のルーターを変更するとネットに繋がらないというのは
既出の問題のようで、開口一番、銀漢の賦さんがおっしゃっていたONUのアダプターを
一度抜き差ししてください。とのことでした。
抜き差ししてみたところRT810があっけなくネットに繋がりました。
理由は聞いていませんが、皆さんがおっしゃっていたように
ONUに前のルーター(WSR-2533DHPL)の情報が残っていて
違うMACアドレスのRTX810や他のルーターが接続できなかったためだと思います。
自分自身ネットワークにはそれほど詳しくなく、RTX810も中古で安価だったため
繋がらなかったらもう使わず、WSR-2533DHPLのまま行こうかなと半ば諦めていたのですが
皆さんの親切なアドバイスのおかげで接続できることができました。
とても勉強になりました。
私の質問に長時間時間を割いていただき本当にありがとうございました。
書込番号:24378517
LsLoverさん
2021/10/04 13:44(1年以上前)
既に、「解決済」となってしまいましたが...。
問題が解決できたようで何よりです。
当方から、[ 書込番号:24375665 ]を書き込みをして混乱させてしまい、申し訳ありませんでした。
お詫び申し上げます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288280/SortID=24373260/#24375665
>銀大さん
ONUをリスタートすれば、RTX810のかんたん設定でも対応できた可能性もあります。
CLI(コマンド入力)のお手間を取らせてしまい、申し訳有りませんでした。
書込番号:24378663
スレ主 銀大さん
クチコミ投稿数:95件
2021/10/04 14:12(1年以上前)
>LsLoverさん
お詫び申し上げます。
いえ、LsLoverさんにはたくさんのアドバイスをいただき、本当に助かりました。
ONUをリスタートしましたら、RTX810のかんたん設定だけでつながるようになりました。
今までコマンドなど使ったことがなかったので大変勉強になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:24378701
VPN接続PCの制限方法について
2021/09/09 14:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:52件
最近RTX810を購入して、色々触りながら勉強中です。やはり実機で試すのとネット情報を眺めているのとでは理解が違います。
会社でも同種の機種でVPN接続を行って運用していますが、現在は認証情報を知っていればどこからでもVPN接続を行える状況です。
セキュリティ上大丈夫かという話になり、macアドレスで接続PCを制限すればいいじゃないかという意見が出て、実際そのような制限ができるのか調べました。
この機種では、ethernet filter コマンドでルータに対するmacアドレスアクセス制限はできるようですが、これはVPN接続に対しても有効なものでしょうか。
(許可されたmacアドレスのPC以外からのVPN接続はすべて拒否する。または接続できても中のネットワークには一切アクセスできない)
もし設定するとなると、VPNだけではなくルータ配下のPCすべてのMACアドレスを記載しなくては行かず、人が出入りするたびにメンテ必要など、運用的に問題があるのでこの案は拒否したいところです。
クライアント証明書による設定ができればいいと思ったのですが、調べたところ、この機種ではクライアント証明書による設定はできそうにありません。
なにかVPN接続を制限するような仕組みはないでしょうか?
(キーが流出する可能性があるからというのは、そもそもの問題ですが。。。)
書込番号:24332554
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2021/09/09 14:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:52件
2021/09/09 21:24(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
ワンタイムが使えるとは知りませんでした。
ちょっと工夫が必要みたいですが試して見たいと思います。
macアドレスフィルタ設定は、ちょっと試してみましたが、何も意味なしでした。VPNの接続制限としては使えないってことで良いですよね
書込番号:24333232 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/11 10:32(1年以上前)
 お尋ねの件ですが、L2TP/IPSECの暗号化キー、認証ユーザー、パスワード認証のみで良いのでは?
暗号化キーを入替えさえすれば、接続はされませんよ。
 あと、リモートアクセスのセキュリティ認証として、MS-CHAPv2がセキュリティ脆弱性があると広報された過去が有りますので、他の認証レベルにした方が良いのでは?
 ※ https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2012/08/27/29782.html
 あと、証明書での接続となりますとSSL-VPN方式になりますが、SSL-VPN方式となりますと別の脆弱性対策を想定しないといけませんが。
 ※ https://www.jpcert.or.jp/at/2021/at210019.html
 SSL-VPN等のリモートアクセスを利用されたい場合には、対応のルーターやUTMを採用するしか無いですが。
 ※ シスコ 「ANY-Connect」 https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/products/security/anyconnect/remote-access-vpn.html
 ※ シスコルーター 「ISR-1109」、「ISR-1111」
 ※ Firtinet 「Forticlient」 https://www.fortinet.com/jp/products/endpoint-security/forticlient
 ※ Fortinet 「Fortigate40F」、「Fortigate60F」
 ※ SonicWALL 「TZ370W」、「TZ470W」
書込番号:24335594
クチコミ投稿数:52件
2021/09/11 12:00(1年以上前)
>sorio-2215さん
丁寧な回答ありがとうございます。
現状のL2TP/IPSECのままとするなら、
&#183;共有鍵は管理者のみが知るようにして、端末にも管理者が入力
&#183;ワンタイムパスワード機構を導入してパスワードを定期的に変更
のいずれか、または両方を適用すれば良いのかなと考えてます。
ciscoもfortigateも使ったことはありますが、やはり高価なので、まずは現状機器だけでと思ってます。
L2TP/IPSEC+クライアント証明書がベストではないかと思うのですが、この機種では設定できないようで。
VPNでMACアドレスフィルタリングすることってあるんですかね。
パスワードが流出したらどうするんだ!というそもそもな質問に対する、こうすればまず大丈夫!という回答ができず困ります。(パスワードを定期的に変更するくらいしか)
Softeherにすればどうとでもなるんじゃないかとも思ってますが。。
書込番号:24335753 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/11 13:01(1年以上前)
Softetherにしたらしたで問題が有るかと思いますが。
Softetherを適用します、VPNサーバ側のOSの脆弱性対策をどうするか、Softether自身のSSL-VPNは、Open-VPN方式ですので、上位のルーターのポート開放を必須としています。
上位ルーターはポート開放するだけですので、セキュリティに関して関与しなくなります。
SSL-VPNも全くセキュリティ問題が無い訳では無いですよ。
※ https://www.jpcert.or.jp/newsflash/2020112701.html
↑ 基本的に、ルーターもUTMもそうですが、実装OSのファームウェア更新や修正パッチ抜きに対応は難しいですし、サポートライセンス抜きには難しいかと思いますが。
 RTX810も生産終了になっていますし、RTX830やRTX1220に切り替えた方が良いのでは?
書込番号:24335871
クチコミ投稿数:52件
2021/09/11 18:12(1年以上前)
本当は新しいもの、高機能なものに変えてったほうがいいんですけどね。
今の機種も他部署からのお下がりです。
VPN接続が数人なので、今の構成でなんとかできないかというレベルです。
Softetherも、サーバーを新しく置かなければならず、そのサーバのセキュリティも担保しなければいけないので規模的には大げさですが。。
まずはmacアドレスフィルタリングではvpn接続制限できない旨を説明して、パスワード管理ルール変更で話してみようと思います。
書込番号:24336381 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/16 18:57(1年以上前)
 RTX810を継続利用されるぐらいだったら、中古にてNEC等の業務系ルーターの方がコストパフォーマンスとルーターOSの脆弱性の対策、新規機能追加は随時されていますが。
 IOS系のルーター設定に慣れているのであれば、そんなに苦労は無いかと思いますが。
 ※ NEC IX2105、IX2215
 V6プラス・固定IP(JPNE、transix、Xpass)にも対応可能ですが。
 VPN機能もハードウェア処理ですので、性能上のアドバンテージも有るかと思います。
書込番号:24345668
クチコミ投稿数:52件
2021/09/16 21:53(1年以上前)
>sorio-2215さん
情報ありがとうございます。
確かにRTX810,1200は業務で使い続けるには古くてセキュリティ上の不安もあるため、RTX1210を他部署のお下がりでもらうか、1220を購入することも視野に入れています。
NECのルーターは見たことないですが、同等以上の機能があるものと思います。
メーカー変わるとコンフィグの移行ができないので、ヤマハのままになると思いますが、貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:24345944 スマートフォンサイトからの書き込み
返信16
IPv6(IPoE)とIPv4の振分け可否
2020/04/09 14:01(1年以上前)
スレ主 翔也さん
クチコミ投稿数:27件
ネットワーク初心者です。ご教授願います。
@NTTフレッツ光
AONU
Bビジネスホン主装置
Cルーター (RTX810:プロバイダOCN)
DHUB   Eビジネスホン主装置内、IPひかり電話ボード(IPv4のみ対応)
この環境で IPv6 IPoE インターネット通信はとても快適にできました。
しかし、Eのひかり電話はRTX810のRAの設定有無関係なく通話不可になってしまいます。
調べたところ、現在の主装置内のひかり電話基盤がIPv4通信でないと使用できないものだそうで
IPv6対応基盤の購入をしなければならないとのことでした。(←¥4〜5万と高額)
当初はビジネスホン、主装置、プロバイダを含めたネット環境をまとめた契約をしていたのですが、
ネット環境の遅延が多発した為、社内回線やフレッツ網の混雑を調査しましたが結論に至らず
プロバイダのみ変更する方向に至りました。
主装置に対しては IPv4 限定でLANを引き、
インターネットHUBには IPv6 IPoEが有効となる環境を作りたいのです。
RTX810のコマンドで解決することは可能でしょうか。
もしくは何か別の機器を導入すれば簡単に解決できる方法など情報お持ちでしたら
ご教授願います。
書込番号:23329365
クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:284件
2020/04/10 22:26(1年以上前)
IPv6の時点で素人とは言わないような気がしますが‥‥
プロでも何でもないので間違ってたらごめんなさい
ルーターがIPv6IPoE接続で、HUBもIPv6対応なら、HUBもIPv6アドレスが与えられ、それ以降も自動でIPv6振り分けられ、IPv4も混在できると思いますが・・・WAN側だから出来ないんですね・・・
Eビジネスホン主装置内、IPひかり電話ボードがどういうものなのかわからないので、難しい所ですが、Eの接続がIPv4接続なのか分かりませんが、BにDを取り付けDにCとEを付けてみてはいかがでしょう?(出来るかどうかはわかりませんが)
うまくいけば、HUBをCにつけ足してみてはいかがでしょう?
参考になれば・・・
書込番号:23331855
スレ主 翔也さん
クチコミ投稿数:27件
2020/04/11 13:43(1年以上前)
自己レスです。
そもそもIPoEにする必要があるかは疑問符ではありますが。
機器の技術担当者に相談したところ、以下の感じでONU直下にHUBを入れ、
主装置とルーターの分離で可能かもしれないとのことでしたのでテストしてみました。
※非公式な接続です。自己責任でやっています。
@ NTTフレッツ光
A ONU
B HUB============
C ルーターWAN(RTX810)    Dビジネスホン主装置内WAN(IPv4)
E HUB===========
F PCなど           G主装置内電話管理IPv4ボード(※電話帳等の管理のIP付与用でした)
結果。
変化なし、主装置内WANでエラー、ひかり電話は通話できませんでした。
物理的に分離しているようでHUBで繋がっているためIPv6を取りに行くようです。
接続環境を戻しIPoEを一旦中止、IPv4のみで通信を再開としました。
家庭のHGWならIPv4 PPPoEで何もしなくてもひかり電話に問題なく
自動でIPoEになっているんですが。。ビジネスホンは難しいですね。
>テキトーが一番さん
主装置直下でHUBですか。
そこは検討になかったです。参考になります。
業務上、通信遮断できる時間が限られているため改めて実践してみます。
書込番号:23332832
2020/04/12 10:31(1年以上前)
興味があるので読んでいました。大半の人が疑問に思うのは
NTTのひかり電話はNTTもしくはVNEのグローバルIPv6アドレスがなけれなば
通話できない。
上記がわからない。ひかり電話HGWはどこに?
Dビジネスホン主装置内WANに内蔵。?
AONUはひかり電話HGW一体型。?
書込番号:23334543
スレ主 翔也さん
クチコミ投稿数:27件
2020/04/12 22:19(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
ONUはひかり電話とは別で独立であります。
ひかり電話の基盤は主装置内にあって、複数の電話番号を管理しています。この主装置がいわゆる一般的なHGWの位置付けになるんでしょうか。
ルーター機能がないのでRTX810が必要な訳で、私もひかり電話は本来IPv6の通信網で通信されている事はわかっているのですが、何が何だか理解できない現状になっています。。
兎に角、技術者にもう少し入り込んだところを確認してみようと思います。
書込番号:23335973 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/13 15:33(1年以上前)
>ひかり電話の基盤は主装置内にあって
ONU側ポートがあるならLAN側ポートないのですか。?
それがつまり
「IPv6対応基盤の購入をしなければならないとのことでした。(←¥4〜5万と高額)」
ってことですか。?
NTTひかり電話用フレッツネクスト光と
インターネット用IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)フレッツネクスト光と2つに分けて
フレッツネクスト光回線を増設して計2回線引き込むか。
「IPv6対応基盤」を購入するかぐらいしか思いつかない。
書込番号:23336940
スレ主 翔也さん
クチコミ投稿数:27件
2020/04/14 13:22(1年以上前)
自己レスです。
結局のところ、現状の機器ではどのような方法やつなぎ方をしてもオフィス電話の主装置が
IPoEおよびIPv6通信に対応していない以上、ひかり電話の使用は不可でした。
どうしてもの場合には主装置のIPv6対応ボードの増設と
NTTからOGを貸与してもらうことで、IPoE環境ができるようです。
コストを掛けずにこれ以上できる事が無さそうなので
試行錯誤した結果、IPv4 PPPoE環境の維持に軍配が上がりました。
残念な結果に終わってしまいました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:23338657
2020/04/17 10:06(1年以上前)
後学のために・・・・
何にルーター機能がないのですか?
また、どの接続ならご利用可能なのでしょうか?
UPLink付きのハブとか使えば行けそうな気がしますが‥‥
書込番号:23343551
2020/04/17 12:15(1年以上前)
まずNTTの主装置の機種、型式を教えて下さい。
NTT主装置の直収光電話ブロードバンドルーターユニットの機種により、ユニット交換が必要かと思います。
直収ユニットの対応が、IPV6ブリッジに対応出来れば、ご指定の接続が可能です。
お話しの流れですと、主装置の機種がαGXクラスの旧製品の可能性が有り、光ネクストなどのIPV6網にすると、光電話が利用不可になる可能性が有ります。
書込番号:23343696 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 翔也さん
クチコミ投稿数:27件
2020/04/17 12:33(1年以上前)
皆様アドバイスありがとうございます。
IPv4がまだまだ主流な中で無茶な計画にお付き合いいただいて
本当にすみませんでした。
>テキトーが一番さん
ルーター機能が無いのはONU直下のビジネスホン主装置です。
憶測ではありますが、、
RTX810がRTX830のようにIPoE IPv4overIPv6(MAP-E)に対応していれば
・・・もしかしたらですが・・・
既存の接続のままで両立できたのかもしれません。
機器も高額な為、テストはできませんが。。
VLANについては社外拠点がある会社でも無い為、見送りました。
>sorio-2215さん
おっしゃる通りの設備環境です。
本文からそこまで推測していただけるとは。
主装置はHITACHIのIntegral-Fシリーズ対応ひかり直収機器であり、
保守契約上、セキュリティ強化のためにv6非対応の機器を選定されていました。
どうしてもということならv6対応基盤とNTTのOG機器が必要ということなのです。
しかし今回の案件はコストを掛けずにということなので、
RTX810で逃げ道があればと思った次第でした。
書込番号:23343726
2020/04/17 12:47(1年以上前)
日立の主装置でしたら、比較的安価に光電話直収ユニットが、中古ショップにて入手可能です。
そのユニットを工事会社に依頼して接続設定してもらって下さい。
8IP局線ユニット
ET-8IPCOIF-iFM
4IP局線ユニット
ET-4IPCOIF-iF
書込番号:23343756 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/17 13:01(1年以上前)
インターネット回線をIPV6網にされる場合、光電話直収ユニットに収容する光回線契約の回線契約番号が、CAFから始まる番号になっているかもご確認下さい。
COPから始まる番号の場合、CAF回線タイプにしないと、光電話利用不可になるかと思います。
事前にご確認下さい。
書込番号:23343780 スマートフォンサイトからの書き込み
SOKKENさん
クチコミ投稿数:29件Goodアンサー獲得:1件
2020/04/29 16:40(1年以上前)
確認ですが、ONUの直下にビジネスホンの主装置を接続するとひかり電話は使用できますか?
使用できるのであれば、下記のようにONUの直下にスイッチングHUBを入れ、VLAN設定してあげれば繋がるとおもいます。
一度試しているようですが、VLANの設定はしましたか?
@ NTTフレッツ光
A ONU
B HUB============
自分の会社の主装置もIPv4タイプで当初は主装置の直下にルーターを設置し、主装置のIPv6のパススルー設定でIPv6を繋いでいましたが、時々ネットがつながらなくなるので、上記の接続方法にしたところ問題なく使用できています。
書込番号:23368645
2020/05/02 20:52(1年以上前)
「使用できるのであれば、下記のようにONUの直下にスイッチングHUBを入れ、VLAN設定してあげれば繋がるとおもいます。
一度試しているようですが、VLANの設定はしましたか?」
 ↑ 質問者の構成を把握されていないかと思いますが。
 おそらく質問者の光電話直収ユニット初期型では、NTT光NEXTファミリータイプとハイスピードタイプのみ(IPV4-PPPOEのみ、PPPOEブリッジは可能)ですので、IPV6ブリッジ機能は無いかと思います。
 現在、質問者の主装置収容の直収ユニット系は、終息している判断かと思いますが。
 もしIPV6対応回線にすると、光電話の認証が出来なくなるため、業者の方は、主装置にアナログ局線ユニット若しくはISDN局線ユニットへ変更して、その上位にOG410XaやOG410XiなどのNTT光電話オフィスアダプタを用意して、OGアダプタからCOT若しくはBRI結線を主装置・局線ユニットへ収容する形に案内されたのでしょう。
 OGアダプタには、IPV6ブリッジ機能とLANインターフェイスがあるので、そのインターフェイスからRTX810ルーターを接続することは可能です。
書込番号:23375856
SOKKENさん
2020/05/04 22:01(1年以上前)
>sorio-2215さん
質問者の構成は理解しているつもりです。
質問者さんが、一度ONUの直下にHUBを入れて試してみた様ですが、上手くいかなかったとの事でしたので、VLANの設定で切り分けをしたのか確認しただけです。
ONUの直下にHUBを設置しVLAN設定する事で、ルーター側はIPv6接続、主装置側は、IPv4のPPPoE接続する事は可能です。
実際に複数の事務所等で同様の接続をし問題なく使用できています。
書込番号:23381089 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/05 20:09(1年以上前)
「ONUの直下にHUBを設置しVLAN設定する事で、ルーター側はIPv6接続、主装置側は、IPv4のPPPoE接続する事は可能です。」
 ↑の構成は、主装置の機種・構成により不可ですが。
 仮にインターネット側が接続上問題無くとも、IPV6インターネット機能へ変更しました際に、ご指定のONU→ハブ経由とすると、主装置側とルーター側が双方、DHCPv6アドレスの奪い合いになるため、光電話が通信不能になるケースが有ります。
 上記の要素がある点、既存の主装置の追装ユニットの機能や現在の増設ユニットの在庫の関連、インターネットと光電話通信の安定性の観点で、業者の工事担任者は、NTT-OGアダプタの利用を案内されたかと思います。
 OGアダプタにすると、完全に光電話の通信とデータ通信を分岐されます代わり、主装置のユニットをアナログ局線ユニットやBRIユニットへ変更してデータ設定をすれば、インターネット側は特に問題は無いかと思います。
 なお、
 主装置のメーカーによっては、VLANと言う形では無く、専用VOICEアダプタを用意している場合があります。
 ※ https://www.imrcry.jp/products/onu/ps51jplus.html
 工事の担当としては、VOISEアダプタでないと、通信保証出来かねる場合が多いです。
書込番号:23383446
2020/05/06 06:24(1年以上前)
 ちなみに、光電話をOGアダプタを経由させる場合、通話のハウリングやエラーなどの問題から、アナログタイプのOG410XaやOG810Xaでは無く、BRIタイプのOG410XiやOG810Xiの方が良いかと思います。
 OG410XiやOG810Xiの場合、主装置の局線インターフェイスがS/T点クイックコネクタになりますので、主装置のユニット変更時、ユニット側でBRI終端設定と、電話番号などの固定アドレス設定、FAX等が有れば主装置の内線収容(SLI)接続に変更する必要があります。
 電話番号とチャンネル数により、
 ET-1DSUIS-iF(1デジタル局線ユニット) → 2ch
 ET-2DSUIS-iF(2デジタル局線ユニット) → 4ch
 ET-4DSUIS-iFM(4デジタル局線ユニット) → 8ch
 の選択になるかと思います。
書込番号:23384234
返信144
VPN通信の設定について
2016/01/08 08:16(1年以上前)
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
RTX810を使用してVPN通信をユーザーの望む形で実現するように試行錯誤していくスレッドです。
本当は下記スレッドの続編で「3」としたいところなのですが、運営により
「主旨がわからないのでスレッドを削除する」
という意味不明の指導?ありましたので題名を変えて続行します。
前スレ
↓HGWへのアクセスについて
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288280/#19384277
↓HGWへのアクセスについて2
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288280/#19439135
VPN通信について質疑応答したい人はどんどん参加してください。
書込番号:19470701
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 08:29(1年以上前)
昨日建てたスレッドが削除されてしまったので私の状況に対する改善案も消えてしまいました。
申し訳ありませんが、再度アップお願いします。
状況
〇自宅PCより
・会社のHGW、RTX両方に繋がらない
・その配下のネットワーク機器には繋がる
・自宅のすべてのネットワーク機器には繋がる
〇会社PCより
・自宅のHGW、RTX両方に繋がらない
・その配下のネットワーク機器には繋がる
・会社のすべてのネットワーク機器には繋がる
〇アイフォンより
・自宅のHGW、RTX両方に繋がる
・その配下のネットワークに繋がらない
・会社のネットワーク全てに繋がらない
書込番号:19470727
2016/01/08 09:09(1年以上前)
 先刻も、Configの修正にてアクセス可能可否の確認を投稿しておりましたが、自宅・会社RTX810ルーターの双方に、「httpd host any」のコマンド実行にて、アクセス可能可否確認を提供していましたが、お試し下さい。
 IOS端末については、L2TPリモートアクセス接続の際の、IPアドレスをプールするIPを指定するコマンド実行にて、お試し下さい。
 pp select anonymous
ppp ipcp msext on
ppp ccp type mppe-any
 ip pp remote address pool 192.168.100.150-192.168.100.160
 ↑ IOS端末へIPアドレスを192.168.100.150〜192.168.100.160の範囲で割り振る設定です。
 自宅・社内端末にはIPと重複しないIPアドレスを設定下さい。
 念のためですが、会社RTX810ルーター配下の端末には、固定IPの設定機器については、192.168.100.***(自宅端末と重複しないIP)/24、デフォルトゲートウェイ192.168.100.2、プライマリDNS192.168.100.2の設定しているか確認下さい。
 更に、会社の端末にて、LAN設定をDHCP自動取得設定をした際に、パソコンのDOSプロンプトから、「ipconfig /all」にて、検出しています割り当てIPとゲートウェイIP、プライマリDNSをお教え下さい。
 自宅・会社RTX810のルーターでのコマンド実行にて、「show ipsec sa」、「show status tunnel 1」、「show log」、「show ipsec sa gateway 1 detail」のそれぞれの接続ステータス情報の提供願います。
書込番号:19470797
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 10:00(1年以上前)
>sorio-2215さん
お早うございます。お世話になります。
ネットワークのルールを下記のようにしたいです。
自宅:192.168.100.1-192.168.100.99
会社:192.168.100.100-192.168.100.199
モバイル:192.168.100.200-192.168.100.254
※あくまでも「端末」についてのルールでルーターなどは既存のままでOKです
この件について設定等ご提案願います。
書込番号:19470903
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 10:51(1年以上前)
自宅分です。
# show ipsec sa
Total: isakmp:1 send:2 recv:2
sa sgw isakmp connection dir life[s] remote-id
5 1 - tra[001]esp send 16316 ***.***.157.145
6 1 - tra[001]esp recv 16316 ***.***.157.145
7 1 - isakmp - 16320 ***.***.157.145
8 1 7 tra[001]esp send 16322 ***.***.157.145
9 1 7 tra[001]esp recv 16322 ***.***.157.145
# show status tunnel 1
TUNNEL[1]:
説明:
インタフェースの種類: L2TPv3
トンネルインタフェースはL2TPで利用されています
L2TPの状態はshow status l2tpコマンドで表示できます
2016/01/08 10:26:42: [IPv6] prefix ***.***.:1::/64 (vlife: 300, plife: 300)
is assigned from LAN2 (RA)
2016/01/08 10:26:43: [IKE] receive heartbeat message from ***.***.157.145
2016/01/08 10:26:43: [IKE] still connected : no message
2016/01/08 10:26:53: [IKE] receive heartbeat message from ***.***.157.145
2016/01/08 10:26:53: [IKE] still connected : no message
2016/01/08 10:26:59: [L2TPv3] set (0)message type HELLO
2016/01/08 10:26:59: [L2TPv3] set (59)message digest MD5
2016/01/08 10:26:59: [L2TPv3] keepalive HELLO send to ***.***.157.145
2016/01/08 10:26:59: [L2TPv3] recv message AVPs :
2016/01/08 10:26:59: [L2TPv3] (0)message type ACK
2016/01/08 10:26:59: [L2TPv3] (59)message digest MD5
2016/01/08 10:26:59: [L2TPv3] recv ACK from ***.***.157.145
2016/01/08 10:26:59: [L2TPv3] (0)message type HELLO
2016/01/08 10:26:59: [L2TPv3] set (0)message type ACK
2016/01/08 10:27:03: [IKE] receive heartbeat message from ***.***.157.145
# show ipsec sa gateway 1 detail
SA[5] 寿命: 16136秒
自分側の識別子: 192.168.100.1
相手側の識別子: ***.***.157.145 (ipsec1)
送受信方向: 送信
プロトコル: ESP (モード: transport)
アルゴリズム: 3DES-CBC (認証: HMAC-MD5)
SPI: ** ** 66 57
鍵 : ** ** ** ** ** (confidential) ** ** ** ** **
SA[6] 寿命: 16136秒
送受信方向: 受信
SPI: ** ** 11 ae
SA[7] 寿命: 16140秒
プロトコル: IKE
アルゴリズム: 3DES-CBC, SHA-1, MODP 1024bit
NATトラバーサル: あり, キープアライブ: 300秒
SPI: ***.***. d3 37 eb 32 b8 ac a3 ee 14 0e
SA[8] 寿命: 16142秒
送受信方向: 送信
SPI: ** ** 6e b4
SA[9] 寿命: 16142秒
送受信方向: 受信
SPI: ** ** 2f 90
書込番号:19470992
2016/01/08 10:52(1年以上前)
 うーん、そうなると、DHCP網にて希望の場合には、L2TPv3トンネル網の統合IPセグメントをVLAN構成の様な形に分割する形になりますが、ご希望の様な構成が可能か、調査時間を要します。
 当方も、仕事の合間にて調べていますので、多少時間を下さい。
 自宅側、会社側のそれぞれの端末にて、固定IPの設定にて分ける場合には簡単かと思いますが、自宅には、ご希望のIP範囲で、ゲートウェイ192.168.100.1、プライマリDNS192.168.100.1の設定、会社端末には、ご希望のIP範囲で、ゲートウェイ192.168.100.2、プライマリDNS192.168.100.2の設定をイメージ下さい。
 それよりも、L2TPv3トンネルでの会社RTX810配下のDHCP挙動ステータスが気になりますので、先刻の「ipconfig /all」周りの情報をお教え下さい。
書込番号:19470994
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 11:33(1年以上前)
会社のipconfigです。
イーサネット アダプター ローカル エリア接続:
接続固有の DNS サフィックス . . . : flets-east.jp
説明. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
物理アドレス. . . . . . . . . . . : 24-B6-FD-28-3F-DA
DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . : はい
自動構成有効. . . . . . . . . . . : はい
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . : 一部伏字4bc6:b543%13(優先)
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . : 192.168.100.8(優先)
サブネット マスク . . . . . . . . : 255.255.255.0
リース取得. . . . . . . . . . . . : 2016年1月8日 11:27:28
リースの有効期限. . . . . . . . . : 2016年1月11日 11:27:28
デフォルト ゲートウェイ . . . . . : 192.168.100.1
DHCP サーバー . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 287618813
DHCPv6 クライアント DUID. . . . . . . . : 一部伏字75-24-B6-FD-28
-3F-DA
DNS サーバー. . . . . . . . . . . : 一部伏字:225:36ff:fe53:4bcb
192.168.100.1
192.168.0.1
NetBIOS over TCP/IP . . . . . . . : 有効
接続固有の DNS サフィックス検索の一覧:
flets-east.jp
iptvf.jp
書込番号:19471058
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 12:32(1年以上前)
>sorio-2215さん
コチラを優先しなくて結構です。都合の良い時だけ対応願います。
ところでw-nat でしたっけ?それぞれが同じIPアドレスを使いながらVPNを構築する仕組。アレは私の環境では難しいですか?
DHCPで自動アドレスを振るのがやっぱり楽でいいなあと思うようになりました。
書込番号:19471178
2016/01/08 13:06(1年以上前)
Twice-NATの事ですか?
 Twice-NATですと、多分論理的にHGWへのアクセスは、うまくいかないかと存じます。
 Twice-NATで成功するのでしたら、当初のIPSEC-VPNトンネルでも成功していた筈です。
 会社RTX810ルーターのDHCP予約IPの情報確認しました。
 会社HGWのアクセスを通らずに192.168.100.1からインターネットアクセス側に出ている状態です。
 再度確認ですが、自宅端末からhttp://192.168.100.2にて、会社RTX810のログイン、NTT-HGWログイン出来ませんか?
 会社RTX810ルーターのアクセス許容設定(httpd host any コマンド投入)でも、ログイン出来るかどうか確認して欲しいのですが。
 逆に自宅RTX810ルーターへアクセス許容設定(httpd host any コマンド投入)後に、会社端末から自宅RTX810ログインとAU-HGWのアクセス設定を確認下さい
 会社端末を固定IP(192.168.100.10等)、デフォルトゲートウェイ192.168.100.2、プライマリDNS192.168.100.2の固定設定にて、自宅RTX810ルーター及びAU-HGWへのアクセスも確認して下さい。
 逆に自宅も、固定IP(192.168.100.***)、デフォルトゲートウェイ192.168.100.1、プライマリDNS192.168.100.1にて、会社RTX810ログインと、NTT-HGWのアクセスも確認下さい。
 L2レベルで、自宅・会社のIP体系アクセスが出来る構成でしたが、上記の要件で出来ない状態でしたら、静的ルーティングの登録をお試し下さい。(出来なければ、削除下さい)
 自宅RTX810ルーター
  ip route 192.168.99.1/32 gateway tunnel 1
 会社RTX810ルーター
  ip route 192.168.0.1/32 gateway tunnel 1
 ↑コマンドをそれぞれ実行し、自宅からNTT-HGWへのアクセスと、会社からAU-HGWのアクセスも確認下さい。 (不可の場合には、no ip route 192.168.99.1/32 gateway tunnel 1 、no ip route 192.168.0.1/32 gateway tunnel 1 コマンド実行にて、削除下さい。)
 自宅の端末のDHCP予約IPと、会社端末のDHCP予約IPを分割する構成については、DHCPサーバの機能になりますので、現状の調査段階ですと、DHCP予約IP(MACアドレス認証)の設定になるかと存じます。
 そのDHCP予約IPの設定の際に、会社の端末のインターネット・ゲートウェイを192.168.100.1からではなく、192.168.100.2から出ていく構成も調べないといけませんので、時間を下さい。
 DHCP予約IP(MACアドレス認証)の際に、会社利用端末のMACアドレス情報が必要になりますので、参考設定例の提示に、既存の会社利用端末のMACアドレスを提示願います。
 ※ 会社回線へ接続しています端末全て。
書込番号:19471285
2016/01/08 13:20(1年以上前)
 モバイル端末に、DHCPでの予約IPを設定するのと同時に、L2TP/IPSECでのIPプールする設定の件については、下記コマンドを実行下さい。
 L2TP/IPSECの方のコマンド(下記)
 pp select anonymous
 ip pp remote address pool 192.168.100.200-192.168.100.254
 自宅RTX810ルーター配下の無線LANルーターへ接続された際のDHCP予約IPのコマンドについては、先刻の対話の通り、モバイル端末のMACアドレスが必要になります。
 よって、Iphone系の場合には、設定→一般→情報の中のWifi-MACアドレス情報の提示が有れば、適切なDHCP予約IPアドレスのコマンド提供可能かと存じます。
書込番号:19471322
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 13:30(1年以上前)
>sorio-2215さん
macアドレスとIPを紐付るのならば結局はその手間がかかります。
当方の「勝手な」イメージでは
自宅RTX:指定範囲のアドレスの払い出し(自宅端末とモバイル用)
会社RTX:指定範囲のアドレスの払い出し(会社端末用)
こんな感じです。会社RTXにはDHCPサーバー機能を持たせられないですか?
書込番号:19471343
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 14:40(1年以上前)
>自宅RTX810ルーター
>会社RTX810ルーター
会社ルーターに下段の設定が投入できません。上下を間違っていませんか??
書込番号:19471476
2016/01/08 15:00(1年以上前)
 ↑ 論理的に間違っておりません。
 会社回線とは、物理的に別セグメントのネットワークで、トンネルルートしかアクセス出来ないルーティングです。
 自宅回線の方から見ても、自宅回線から見て192.168.99.1は、物理的にトンネルルートしかアクセス出来ないル―ティングの為です。
 そうすると、仮想的に自宅RTX810ルーターの配下として動作している状態ですので、やはりルーティングの規定外になっているようです。
 コマンド投入出来ない点は残しておいて、自宅端末からNTT-HGWアクセス可否確認願います。
書込番号:19471505
2016/01/08 15:07(1年以上前)
 補足です。
 先刻の「ipconfig /all」を会社端末から実行後に、ゲートウェイアドレスが192.168.100.1、プライマリDNS192.168.100.1から出ている点から、静的ルーティングの規定外のコマンドになっている状態と言う事です。
 コマンド投入しなくても、自宅RTX810ルーターのコマンドにて、「httpd host any」を投入している状態でしたら、会社端末から自宅RTX810ルーターへログイン出来ない筈は無いですが。
 更に、AU-HGWのルーティングに、自宅RTX810ルーター配下のIPからのアクセスは出来る機能設定ですので、別要因かと考えます。
書込番号:19471521
2016/01/08 16:37(1年以上前)
 念のため、会社RTX810ルーターのインターネットルートを192.168.99.254にする設定を投入しておいて下さい。
 nat descriptor address outer 200 192.168.99.254
 ↑ 「nat descriptor address outer 200 primary」からの変更です。
書込番号:19471724
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 16:50(1年以上前)
以下の通り。全然変化ないですね。
状況
〇自宅PCより
・会社のHGW、RTX両方に繋がらない
・その配下のネットワーク機器には繋がる
〇会社PCより
・自宅のHGW、RTX両方に繋がらない
・その配下のネットワーク機器には繋がる
〇アイフォンより
・自宅のHGW、RTX両方に繋がる
・その配下のネットワークに繋がらない
・会社のネットワーク全てに繋がらない
書込番号:19471763
2016/01/08 17:04(1年以上前)
 「show status l2tp」コマンド・ステータス提示下さいますか?
 モバイル接続中のステータス表示可能でしょうか?
書込番号:19471794
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 17:13(1年以上前)
>sorio-2215さん
今気づいたのですが、DHCPを会社内ネットワークで使わざるを得ません。理由は無線子機に自動取得以外作用しないものが複数あるからです。
何か手立てはありますか?
書込番号:19471812
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 17:16(1年以上前)
# show status l2tp
------------------- L2TP INFORMATION -------------------
L2TP情報テーブル
L2TPトンネル数: 1, L2TPセッション数: 1
TUNNEL[1]:
トンネルの状態: established
バージョン: L2TPv3
自機側トンネルID: 3003
相手側トンネルID: 38322
自機側IPアドレス: 192.168.100.2
相手側IPアドレス: ***.***.141.4
自機側送信元ポート: 1701
相手側送信元ポート: 1701
ベンダ名: YAMAHA Corporation
ホスト名: RTX810-1
Next Transmit sequence(Ns): 962
Next Receive sequence(Nr) : 960
トンネル内のセッション数: 1 session
セッション情報:
セッションの状態: established
自機側セッションID: 61202
相手側セッションID: 37774
Circuit Status 自機側:UP 相手側:UP
通信時間: 15時間59分33秒
受信: 8867175 パケット [11805740887 オクテット]
送信: 8632813 パケット [656637390 オクテット]
書込番号:19471827
2016/01/08 17:35(1年以上前)
 自宅RTX810ルーターへ下記コマンドを実行しましたか?
pp select anonymous
  L2TPステータスを見ると、トンネルの状態: established、セッションの状態: established から見て、接続状態的には、問題無いです。(モバイル端末にて、192.168.100.2が振られてますよ)
 L2TPモバイル端末からのアクセスと社内端末のセグメントが違うぐらいしか無いかと。
 若しくは、何らかの要因にて、社内端末のIP設定相違(デフォルトゲートウェイ及びプライマリDNS設定)しか無いかと。
 自宅ネットワーク端末側に、同一セグメント以外にはアクセス制限するような設定は有りませんか?
 あと、自宅RTX810ルーターに、ポート制限する様なスイッチングハブを経由しているとか。
 あまり関連性は無いかと思いますが、IPフィルタの設定を解除して、再度確認頂けますか?
 no ip lan2 secure filter in 101004 101005 101020 101021 101022 101023 101024 101025 101030 101032 101080 101081 101099
no ip lan2 secure filter out 101020 101021 101022 101023 101024 101025 101099
↑自宅RTX810ルーターのコマンド実行にて、願います。
書込番号:19471865
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 17:40(1年以上前)
>sorio-2215さん
社内ルーターにDHCP機能がないとどうしようもないのです。
ですから今回の変更は「もしDHCP機能を使えなのならば」取りやめないといけません。
どうでしょうか?
書込番号:19471875
2016/01/08 17:57(1年以上前)
 社内ルーターにDHCPが無いと言う事ではありませんよ。
 DHCPリレーエージェント機能と同様の機能は実装していますよ。
 自宅RTX810ルーターには、コマンドを見ると解るかと存じますが、DHCPスコープの機能は有効です。
 DHCP機能が効いていないのであれば、モバイルに192.168.100.2等は振られていないです。
 むしろ、IOSに振られている192.168.100.2は、会社RTX810ルーターのIPと重複していますので、先刻のL2TPーVPNのプールするIPをすれば、アクセス可能な筈です。
 もし、モバイルに振られているIPが、固定IPの場合には、それを解除してDHCPモードにしなければ、正常な通信は出来ません。
 今回のケースは、モバイル側の問題で、RTX810ルーターのDHCP挙動の問題ではありません。
 自宅RTX810ルーターには、下記DHCP機能の設定がされていますよね?
dhcp service server
dhcp scope 1 192.168.100.3-192.168.100.99/24
 自宅ネットワーク装置に、他にDHCPを配信するような機器を設定していませんでしょうか?
 それも確認して下さい。
下記コマンドを実行頂けますか?
  話はそれからです。
 それと、Iphoneの場合、VPNも含めネットワーク設定を反映すると、そのログが残り、正常な接続が出来ない不具合が有ります。
 IphoneのVPN設定も一度削除し、再度VPN設定した方が良いかと存じます。
 pp select anonymous
書込番号:19471917
2016/01/08 18:06(1年以上前)
show status l2tp のステータスをよく見てみて下さい。
自機側IPアドレス: 192.168.100.2の応答をしていますので、完全に、会社側RTX810宛てのゲートウェイ接続として誤認識しています。
IOS端末のL2TPクライアントとしての応答に問題が有るケースになります。
書込番号:19471942
2016/01/08 18:10(1年以上前)
 更に、IOS端末の接続先ネットワークの種別変更をする場合には、IOS端末側のネットワーク設定リセットをしませんと、正常動作しないケースも多々有りますので、実施下さい。
書込番号:19471957
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 18:22(1年以上前)
>sorio-2215さん
先ほどのVPNのステータスですが、会社RTXで取ったものです。
自宅ではまだログを取っていません。
認識に誤りはないですか?
もうすぐ自宅に戻ります。自宅でもステータスを確認してアップします。
書込番号:19471994
2016/01/08 18:39(1年以上前)
 VPNステータスが、会社RTX810ルーター → 無線ルーター(BRモード)配下で取得してものであれば、自局IPアドレスが192.168.100.2で合致しています。
 会社無線ルーター(BRモード)の本体IPの設定は、確認していますか?
 NEC無線ルーター(BRモード)ですと、無線ルーターのIP(192.168.100.100でしたか?)/24、デフォルトゲートウェイ192.168.100.2、プライマリDNS192.168.100.2、セカンダリ192.168.100.1に設定されているか確認下さい。
 無線ルーターとして接続ゲートウェイ先が違うと、全く違う動作となります。
 自宅RTX810ルーターには、192.168.100.99迄の範囲のIPを設定されているのですよね?
 自宅系は、ゲートウェイ192.168.100.1、プライマリDNS192.168.100.1、セカンダリ192.168.100.2でしょうか。
書込番号:19472047
2016/01/08 18:43(1年以上前)
 補足です。
 無線ルーターや、一部NASやサーバなどの機器には、見えない機能で重複されたDHCPサーバ機能を効かせる機能が有るものが有りますので、ネットワーク系を確認下さい。
 更に言うと、回線キャリア(DOCOMOやSoftbank、AUなど)のレンタル無線LAN等が有れば、その機器のDHCP機能が、動作の邪魔をすることも有りますので、そういった機器が接続されていればDHCP機能周りの無効化、影響は出ないかと思いますが、それぞれのHGWのDHCPサーバ機能も無効設定して、動作確認してみる形になります。
書込番号:19472066
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 19:27(1年以上前)
>sorio-2215さん
論点が理解できません。
先ほど私がアップしたトンネル?のステータスと「無線親機」の設定に【なにか関係】がありますか?
ちなみに会社の無線親機の設定は次の通りです。
DHCPクライアント機能 使用しない
グローバルIPアドレス 使用しない
IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)192.168.100.201 /24
ゲートウェイ固定アドレス192.168.100.2
プライマリDNS 192.168.100.2
セカンダリDNS 設定なし
よろしくおねがいします。
書込番号:19472207
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 19:30(1年以上前)
自宅のステータスです。
L2TP情報テーブル
TUNNEL[1]:
バージョン: L2TPv3
自機側トンネルID: 38322
相手側トンネルID: 3003
自機側IPアドレス: 192.168.100.1
相手側IPアドレス: ***.***.157.145
自機側送信元ポート: 1701
相手側送信元ポート: 1701
ホスト名: RTX810-2
Next Transmit sequence(Ns): 1095
Next Receive sequence(Nr) : 1097
セッション情報:
自機側セッションID: 37774
相手側セッションID: 61202
通信時間: 18時間14分2秒
受信: 9898192 パケット [750623251 オクテット]
送信: 10163645 パケット [13536546478 オクテット]
書込番号:19472213
2016/01/08 20:07(1年以上前)
  このステータスですが、IOS端末のLTE回線からL2TP-VPN接続しましたステータスですか?
 LTE-VPN接続している時のステータス提供もお願いします。
 自宅RTX810ルーターに割り当てました、ルーターのホスト名が接続先としてのステータスになっておりますが。
 相手先ホスト名がキチンと検出していますので、表面的には正常動作かと存じます。
 自宅・無線LAN接続時のステータスかと思いますが、IOS端末の設定→Wifiをタップ→接続中の無線LANの!マークをタップ→DHCPから取得しているIPと、ルーターアドレス、DNSアドレスの情報をお教え下さい。
 再度、自宅のRTX810ルーターと会社RTX810ルーターのトンネル1のコマンドのみ提供願います。
 ※ tunnel select 1 から tunnel enable 1 までのコマンド。
 どうも、IOS端末のネットワーク取得情報自体がおかしい可能性が大きいです。
 やはり、IOS端末のネットワーク設定のリセットと、VPN設定のリセットが必要な気がします。
書込番号:19472309
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2016/01/08 20:31(1年以上前)
なにかconfigの羅列が多くて、事例検討の例として見にくいのですが、模式的には
表現できませんか?
T.T.として使い辛いでしょうか。(運営が削除するきになるのもわかる気がします。)
書込番号:19472382 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 20:39(1年以上前)
>jm1omhさん
コンフィグの羅列なしに具体的な設定方法の確認ができる方法があればそうしますが?
ITの世界は1文字違っても全然結果が違ってしまうので困りますよね。
書込番号:19472410
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 20:45(1年以上前)
>sorio-2215さん
いいえ。自宅も会社も有線接続のPCから取りました
わかりました。
この部分かなりわかりにくいです。VPN接続中アイフォンはwifiをオフにしておきます。ですから上記の操作は不可能です。もしもVPN接続中にアイフォンのネットワーク関連情報をわかる方法があれば教えてください。
書込番号:19472434
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 20:49(1年以上前)
下のステータスはアイフォンがVPN接続しているときに、有線接続している自宅PCで取得したものです。
# show status l2tp
L2TP情報テーブル
L2TPトンネル数: 2, L2TPセッション数: 2
TUNNEL[1]:
バージョン: L2TPv3
自機側トンネルID: 38322
相手側トンネルID: 3003
相手側IPアドレス: 一部伏字.157.145
自機側送信元ポート: 1701
相手側送信元ポート: 1701
ホスト名: RTX810-2
Next Transmit sequence(Ns): 1172
Next Receive sequence(Nr) : 1174
セッション情報:
自機側セッションID: 37774
相手側セッションID: 61202
通信時間: 19時間31分52秒
受信: 9903186 パケット [750981062 オクテット]
送信: 10169791 パケット [13537487541 オクテット]
TUNNEL[2]:
バージョン: L2TPv2
自機側トンネルID: 42036
相手側トンネルID: 22
相手側IPアドレス: 一部伏字101.102
自機側送信元ポート: 1701
相手側送信元ポート: 58364
PPインタフェース: PP[ANONYMOUS01]
ベンダ名:
ホスト名: iPhone
Next Transmit sequence(Ns): 2
Next Receive sequence(Nr) : 4
セッション情報:
自機側セッションID: 22574
相手側セッションID: 772
通信時間: 43秒
受信: 68 パケット [7561 オクテット]
送信: 51 パケット [8701 オクテット]
書込番号:19472455
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/08 20:52(1年以上前)
自宅RTXのコンフィグ抜粋です。
tunnel select 1
tunnel name IPsec(自宅)
tunnel encapsulation l2tpv3
ipsec tunnel 1
ipsec sa policy 1 1 esp 3des-cbc md5-hmac
ipsec ike keepalive log 1 on
ipsec ike keepalive use 1 on
ipsec ike local address 1 192.168.100.1
ipsec ike nat-traversal 1 on
ipsec ike pre-shared-key 1 text *******
ipsec ike remote address 1 any
ipsec ike remote name 1 ipsec1 key-id
l2tp always-on on
l2tp hostname RTX810-1
l2tp tunnel auth on ipsec
l2tp tunnel disconnect time off
l2tp keepalive use on 60 3
l2tp keepalive log on
l2tp syslog on
l2tp local router-id 192.168.100.1
l2tp remote router-id 192.168.100.2
l2tp remote end-id ipsec
ip tunnel mtu 1240
ip tunnel tcp mss limit 1240
tunnel enable 1
書込番号:19472467
2016/01/08 21:21(1年以上前)
 ↑の件ですが、単純に、Iphoneを自宅・無線LAN接続中に、設定→Wifiをタップ→チェックマークの接続中の無線LANの ! マークをタップすると、IPアドレス取得状態及び接続先ルーターアドレス、DNSアドレスの情報が、Iphoneにて表示されるはずです。
 ※ http://h01mes.com/content.php?id=2&lan=jp&type=etc#.Vo-mxb9mqUk
 VPN接続時の取得IPアドレスについては、Ipadであれば端末側で表示されるのですが、パソコンに専用フリーソフトを適用し、適用IPを確認する方法になるかと存じます。
 IphoneをVPN接続中にしておき、PCに、「TWSNMPマネージャ」をダウンロード・インストールし、そのソフトの中で、プログラムの中のTWSNMPv4→管理MAPを開き→上位タブの管理ツール→自動発見をクリック→開始アドレスと終了アドレスが表示されているかと存じますが、検索しIphoneの端末が検出されると、ルーターからDHCPにて正常にIPアドレス取得されている状態の把握が可能です。
 ※ TWSNMPマネージャー ・・ http://www.twise.co.jp/twsnmp.html
 IphoneのVPN接続のONとOFFをしてみて、上記ソフトにてスキャンすると、動的に振られているIP確認出来るかと存じます。
書込番号:19472568
2016/01/09 08:34(1年以上前)
 先刻の情報と併せて、TECHINFO情報をYamahaへ一度相談してみるのも、一つの解決案です。
 下記Yamahaサイトへ、TECHINFO情報をテキスト出力し、その情報を元に相談してみるのも良いかと存じます。
 ※ https://yamahasn.secure.force.com/
  ↑の事項に、やりたい事(自宅・会社のRTX810へのログイン、それぞれのHGWアクセス・HGWの設定内容記載要、IOS端末からそれぞれの拠点のネットワーク端末アクセス周り等)記載の上、TECHINFO情報(RTX810ルーターの簡易Webメニューの [トップ] > [詳細設定と情報] > [システム情報のレポート作成] 内容を、TEXTファイル出力されたものを、添付ファイル送信してみる方法も有ります。
 シリアル番号については、それぞれの本体裏面記載(S/N)、バージョンはTECHINFO情報の内容のTOP付近に、Rev番号が有るかと存じます。
書込番号:19473733
2016/01/09 10:22(1年以上前)
 念のため、既存の環境で確認中の要素ですが、L2TPv3/IPSECの機能にて、下記の条件が有ります。
 メーカー広報にて(下記)
収容する LAN インターフェースについて
収容したインターフェースに IPv4,IPv6 アドレスを付与してはならない。
収容したインターフェースの IPv6 リンクローカルアドレスは削除される。
収容する LAN インターフェースの MTU はすべて同一の値でなければならない。
いずれかのブリッジインターフェースに収容したインターフェースは、他のブリッジインターフェースに収容することはできない。
収容するインターフェースがスイッチングハブを持つインターフェースである場合、スイッチングハブのポート間で完結する通信は本機能によるブリッジ動作ではなく、スイッチングハブ LSI 内部で処理される。
 ↑ 2行目のブリッジインターフェイスには、IPV4アドレスを付与してはいけない。
   上記の制約が有るため、特定回避している状態になります。
 L2TPリモートアクセス設定・併用にて、限定的にIPV4固定アドレスを設定している状態になります。
書込番号:19473991
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/09 11:16(1年以上前)
>sorio-2215さん
取りあえず現在至急解決したいのが会社にて無線親機とアイフォンが接続できない点です。アイフォンに固定IPを振れば接続しますが、その機能の無い端末が複数あります。
↓無線親機の設定は昨日アップしたままです。セカンダリに何か登録しますか?
DHCPクライアント機能 使用しない
グローバルIPアドレス 使用しない
セカンダリDNS 設定なし
書込番号:19474119
2016/01/09 12:30(1年以上前)
やはり、そのステータスですか。
NEC無線ルーターのモードをRTモードにして下さい。
その後、ローカルルーターモードにて、WAN固定192.168.100.201/24、デフォルトゲートウェイ192.168.100.2、プライマリDNS192.168.100.2、セカンダリDNS192.168.100.1にて設定下さい。
無線ルーターのIPは、192.168.102.1/24、DHCPサーバを、192.168.102.2〜192.168.102.30などの設定下さい。
RTX810ルーターの静的ルーティングは、追って連絡します。
無線ルーター宛てに接続してみて下さい。
書込番号:19474314 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/01/09 13:08(1年以上前)
 只今、一時帰社してきました。
 NEC無線ルーターを社内特定対応として、RTモードへ変更した際に、自宅RTX810ルーター配下端末及び、会社RTX810ルーター配下端末から、無線ルーターのメニュー呼び出し・メンテナンスのための静的ルーティング登録お願いします。
 自宅RTX810ルーター
 ip route 192.168.102.0/24 gateway tunnel 1
 会社RTX810ルーター
 ip route 192.168.102.0/24 gateway 192.168.100.201
 上記コマンドにて、自宅RTX810ルーターの配下端末192.168.102.***/24のアクセスは、L2Tpv3トンネルへ経路確保されます。
 会社RTX810ルーターの配下端末192.168.100.***/24からのアクセスは、宛先ゲートウェイ192.168.100.201へ経路確保されます。
書込番号:19474436
2016/01/09 13:10(1年以上前)
 会社NEC無線ルーターをRTモードへ変更した際に、ご存じの事と思いますが、会社RTX810ルーターのハブポートから、NEC無線ルーターのWANポートへ接続変更下さい。
書込番号:19474441
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/10 11:58(1年以上前)
>sorio-2215さん
TWSNMPで自宅内のネットワークを検索しました。非常に有益なソフトですね。
で、まずVPN接続無しでスキャン。不明なデバイスが2つ見つかりました。
次にアイフォンをVPN接続しスキャンを掛けたのですがデバイスの数は増えていません。だから検索範囲の中にアイフォンは居ないと思います。これでアイフォンから入れるのがHGWとRTXだけなのが理解できました。
アイフォンをwifi接続すると192.168.100.XXXのローカルIPが表示されます。この場合は他の端末と同様の動作ができます。
書込番号:19477505
2016/01/10 13:16(1年以上前)
 この話、自宅RTX810ルーター側へ無線LAN接続した時と、L2TP/IPSEC接続した時のVPNの話ですよね?
 下記コマンドを実行下さい。(自宅・会社RTX810それぞれ)
 ip bridge1 proxyarp on
 自宅・RTX810ルーターのメーカー基本仕様として、L2TPv3/IPSEC・L2TP併用構成の際には、先刻の対話の様に、ブリッジ・インターフェイスには、IPアドレスを保有させてはいけない約定が有ります。
 そのための暫定処置としてですが、自宅RTX810ルーターのLAN1グループと会社RTX810ルーターのLAN1グループをそれぞれARP相互応答させる必要がある状態です。
 上記設定コマンド投入後に、自宅のLAN1アドレスと会社のLAN1アドレスを消去頂けますか?
 自宅RTX810ルーター
 no ip lan1 address 192.168.100.1/24
no ip lan1 proxyarp on
 会社RTX810ルーター
 no ip lan1 address 192.168.100.2/24
 上記までのコマンドにて、L2TP/IPSECリモートアクセスしましたIphoneから各端末アクセス可能かどうか確認下さい。
 上記コマンドで恐らくは大丈夫かと思いますが、NTTとKDDI回線仕様を吸収出来るかどうかは、流動的です。
 不安定な場合には、
 設定復元下さい。(下記)
  自宅RTX810ルーター
ip lan1 proxyarp on
 会社RTX810ルーター
ip lan1 proxyarp on
書込番号:19477657
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/10 18:03(1年以上前)
>sorio-2215さん
下記の状態では会社ではネット外にもルーターにも行けなくなりました。
会社コンフィグ
ip routing process fast
ip route default gateway 192.168.99.1
ip route 192.168.0.1 gateway tunnel 1
ip icmp echo-reply send-only-linkup on
ip keepalive 1 icmp-echo 10 5 192.168.99.1
bridge member bridge1 lan1 tunnel1
ip bridge1 address 192.168.100.2/24
ip lan1 proxyarp on
ip lan2 address 192.168.99.254/24
ip lan2 mtu 1454
ip lan2 nat descriptor 200
provider lan1 name LAN:
provider lan2 name PRV/0/1/5/0/0/0:RT-500KI側に設定
tunnel select 1
tunnel name IPsec(会社)
tunnel endpoint address 192.168.100.2 ***.***.141.4
ipsec tunnel 1
ipsec ike local address 1 192.168.100.2
ipsec ike local name 1 ipsec1 key-id
ipsec ike pre-shared-key 1 text ***.***
ipsec ike remote address 1 ***.***.141.4
l2tp always-on on
l2tp hostname RTX810-2
l2tp syslog on
l2tp local router-id 192.168.100.2
l2tp remote router-id 192.168.100.1
ip tunnel mtu 1240
tunnel enable 1
ip filter 101000 reject 10.0.0.0/8 * * * *
ip filter 101001 reject 172.16.0.0/12 * * * *
ip filter 101002 reject 192.168.0.0/16 * * * *
ip filter 101003 reject 192.168.100.0/24 * * * *
ip filter 101004 pass * 192.168.100.0/24 icmp * *
ip filter 101005 pass * 192.168.100.0/24 established * *
ip filter 101006 pass * 192.168.100.0/24 tcp * ident
ip filter 101007 pass * 192.168.100.0/24 tcp ftpdata *
ip filter 101008 pass * 192.168.100.0/24 tcp,udp * domain
ip filter 101009 pass * 192.168.100.0/24 udp domain *
ip filter 101010 reject * 10.0.0.0/8 * * *
ip filter 101011 reject * 172.16.0.0/12 * * *
ip filter 101012 reject * 192.168.0.0/16 * * *
ip filter 101013 reject * 192.168.100.0/24 * * *
ip filter 101014 pass * 192.168.100.0/24 udp * ntp
ip filter 101015 pass * 192.168.100.0/24 udp ntp *
ip filter 101016 pass * 192.168.100.2 udp * 500
ip filter 101017 pass * 192.168.100.2 esp * *
ip filter 101018 pass * 192.168.100.2 udp * 1701
ip filter 101019 pass * 192.168.100.2 udp * 4500
ip filter 101020 reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 101021 reject * * udp,tcp * 135
ip filter 101022 reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_ssn *
ip filter 101023 reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_ssn
ip filter 101024 reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 101025 reject * * udp,tcp * 445
ip filter 101030 pass * * icmp * *
ip filter 101031 pass * * established * *
ip filter 101032 pass * * tcp * ident
ip filter 101033 pass * * tcp ftpdata *
ip filter 101034 pass * * tcp,udp * domain
ip filter 101035 pass * * udp domain *
ip filter 101036 pass * * udp * ntp
ip filter 101037 pass * * udp ntp *
ip filter 101098 reject-nolog * * established
ip filter 101099 pass * * * * *
ip filter 500000 restrict * * * * *
ip filter dynamic 101080 * * ftp
ip filter dynamic 101081 * * domain
ip filter dynamic 101082 * * www
ip filter dynamic 101083 * * smtp
ip filter dynamic 101084 * * pop3
ip filter dynamic 101085 * * submission
ip filter dynamic 101098 * * tcp
ip filter dynamic 101099 * * udp
nat descriptor type 200 masquerade
nat descriptor address inner 200 auto
nat descriptor masquerade static 200 1 192.168.100.2 udp 500
nat descriptor masquerade static 200 2 192.168.100.2 esp
nat descriptor masquerade static 200 3 192.168.100.2 udp 1701
nat descriptor masquerade static 200 4 192.168.100.2 udp 4500
rip use on
ipsec auto refresh on
ipsec transport 1 1 udp 1701
syslog debug on
telnetd host 192.168.100.3-192.168.100.254
dns server 192.168.99.1
l2tp service on l2tpv3
httpd host any
alarm entire off
sshd service on
sshd host 192.168.100.3-192.168.100.254
sftpd host 192.168.100.3-192.168.100.254
書込番号:19478397
2016/01/10 18:39(1年以上前)
 自宅RTX810ルーターにも、「ip bridge1 proxyarp on」の投入は必須です。
 ARP応答もL2TPv3/IPSECのブリッジトンネルモードに切り替えた場合には、先刻の通り、LAN1インターフェイスに関連するものにIPに関連づけするコマンドは利用出来ない形になりますので、
 ↑のコマンド投入も必須です。
  自宅回線が基本インターネット及びVPN認証情報をL2TPv3ーVPNのブリッジトンネル通過、スマートフォンのVPNのトンネル・ブリッジ参加も併用すると、下記コマンドが自宅側に必要です。
 上記、自宅RTX810ルーターへL2TPv3とL2TPの接続をトンネル・ブリッジ設定、ARP応答ブリッジの設定に切り替え、その後スマートフォンのL2TP-VPN接続を確認してみて下さい。
 会社回線については、そのままにしておいて下さい。
 完全なトンネルブリッジにされました際の判断によって、LAN1アドレスにIPアドレスを保有・ARP応答させるか、自宅のみL2TPv3トンネルにもARPブリッジ併用するかの判断をさせて下さい。
書込番号:19478505
2016/01/10 18:59(1年以上前)
 会社のRTX810ルーター配下端末のIPアドレス取得状況をチェックしたいと考えておりますので、RTX810ルーター接続の端末のIPアドレス取得をDHCP自動取得にしておいて下さい。(任意で1台で構いません)
 自宅のRTX810ルーターへ、先刻のコマンドを3点投入しましたら、スマートフォンからの接続状態と、自宅端末接続状態、会社端末のIP取得状態によって判断したいと考えます。
書込番号:19478568
2016/01/10 19:25(1年以上前)
 NTT-HGW→RTX810ルーター、AU-HGW→RTX810ルーターでのL2TPv3/IPSEC、モバイルでのL2TP-VPNのトンネル・ブリッジ参加をイメージした際に、先刻の判断によって、下記の構成変更が必要になるかと存じます。
 現時点で、自宅RTX810ルーター・LAN1アドレスに192.168.100.1、会社RTX810ルーター・LAN1アドレスに192.168.100.2の設定、L2TPv3のブリッジアドレスに自宅RTX810ルーターに192.168.100.1、会社RTX810ルーターに192.168.100.2のブリッジアドレスを付与しておりますが、2重ルーター構成にて、ブリッジアドレスの変更しませんと、自宅と会社それぞれの端末から、それぞれのRTX810ルーターとHGWへのアクセスが出来ない可能性があります。
 想定として、下記構成変更が必須になるかもしれません。
 会社RTX810ルーター
 ip lan1 proxyarp on
 ip bridge1 address 192.168.100.198/24
 tunnel select 1
tunnel endpoint address 192.168.100.198 ***.***.***.*** (AUグローバルIP)
ipsec tunnel 1
ipsec ike local address 1 192.168.100.198
ipsec ike pre-shared-key 1 text password
ipsec ike remote address 1 ***.***.***.*** (AUグローバルIP)
l2tp always-on on
l2tp syslog on
l2tp local router-id 192.168.100.198
l2tp remote router-id 192.168.100.98
ip tunnel mtu 1240
tunnel enable 1
 自宅
ip bridge1 address 192.168.100.98/24
ip lan1 proxyarp on
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
ipsec ike local address 1 192.168.100.98
ipsec ike pre-shared-key 1 text passowrd
l2tp always-on on
l2tp syslog on
l2tp local router-id 192.168.100.98
l2tp remote router-id 192.168.100.198
ip tunnel mtu 1240
tunnel enable 1
 最悪、↑のコマンドになった場合には、かなり変則的な設定となりますので、その前提の判断が必要になると言うことです。
書込番号:19478659
2016/01/10 20:01(1年以上前)
 再度、調査確認しました。
 当方の調査にて、先刻のコマンドになる可能性大です。
 既存のHGWとRTX810ルーター構成が、ローカルルーター構成で、LAN1インターフェイス機能を排他させるのは、まずい状態になるようですので、下記のコマンドにて、自宅・会社のインターネット接続と、自宅→会社のVPN接続、リモートアクセス接続になるかと存じます。
 自宅から会社のRTX810ルーターのログイン、会社から自宅のRTX810ルーターのログイン、それぞれのHGWへのアクセスを条件とすると、かなり変則的な設定になります。
  会社RTX810ルーター
 ip lan1 proxyarp on
 tunnel select 1
ipsec tunnel 1
l2tp always-on on
l2tp syslog on
ip tunnel mtu 1240
tunnel enable 1
 自宅
ip lan1 proxyarp on
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
l2tp always-on on
l2tp syslog on
ip tunnel mtu 1240
tunnel enable 1
書込番号:19478790
2016/01/10 20:59(1年以上前)
 先ほどの最終的なトンネルコマンドの一部ですが、下記になるかもしれません。
 会社RTX810ルーター
 tunnel select 1
  (ipsec ike local address 1 192.168.100.198にて、VPN認証できない時)
 自宅RTX810ルーター
tunnel select 1
  (ipsec ike local address 1 192.168.100.98にて、VPN認証できない時)
書込番号:19478987
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/10 21:55(1年以上前)
>sorio-2215さん
自宅RTXに上記コマンド投入し、次コメントのコンフィグになっています。この状態でインターネットもルーターも入れません(会社と同じ状態)。なおLET-VPNからは自宅HGWとRTXのみ入れます。例のソフトでみても192.168.100.0のネットワークには入っていません。
書込番号:19479188
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/10 21:56(1年以上前)
自宅RTXコンフィグ
ip route default gateway 192.168.0.1
ip route 192.168.99.1 gateway tunnel 1
ip keepalive 1 icmp-echo 10 5 192.168.0.1
ipv6 routing process fast
ip bridge1 address 192.168.100.1/24
ipv6 lan1 address auto
ipv6 lan1 prefix ra-prefix@lan2::/64
ipv6 lan1 rtadv send 1 2 o_flag=on
ipv6 lan1 dhcp service server
ip lan2 address 192.168.0.254/24
ip lan2 mtu 1492
provider lan2 name PRV/0/1/5/0/0/0:DHCP
provider ntpdate ntp.nict.jp
pp select anonymous
pp name 自宅
pp bind tunnel2
pp auth request chap-pap
pp auth username admin ***.***.
ppp ipcp msext on
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
ipsec ike pre-shared-key 1 text ***.***.
l2tp always-on on
l2tp syslog on
ip tunnel mtu 1240
tunnel enable 1
tunnel select 2
tunnel name モバイル用
ipsec tunnel 2
ipsec sa policy 2 2 esp 3des-cbc md5-hmac
ipsec ike keepalive use 2 off
ipsec ike nat-traversal 2 on
ipsec ike pre-shared-key 2 text ***.***.
ipsec ike remote address 2 any
l2tp tunnel disconnect time 600
l2tp keepalive use off
ip tunnel tcp mss limit auto
tunnel enable 2
ip filter 101004 pass * 192.168.100.1 udp * 4500
ip filter 101005 pass * 192.168.100.1 udp * 1701
ip filter 101080 pass * 192.168.100.1 udp * 500
ip filter 101081 pass * 192.168.100.1 esp * *
nat descriptor address outer 200 192.168.0.254
nat descriptor address inner 200 192.168.0.254 192.168.100.1-192.168.100.254
nat descriptor masquerade static 200 1 192.168.100.1 udp 500
nat descriptor masquerade static 200 2 192.168.100.1 esp
nat descriptor masquerade static 200 3 192.168.100.1 udp 1701
nat descriptor masquerade static 200 4 192.168.100.1 udp 4500
rip use on
ipsec transport 2 2 udp 1701
syslog debug on
dhcp service server
dns server 192.168.0.1
schedule at 1 */* 01:30 * ntpdate ntp.nict.jp
l2tp service on
httpd host 192.168.100.3-192.168.100.254
alarm entire off
書込番号:19479194
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2016/01/10 23:28(1年以上前)
 うーん、やはりそうですか。
 そうなると、2重NATのローカルルーターでの特定コマンドに変更するしか無いですね。
 下記コマンドを会社・自宅別に投入して下さい。
   会社RTX810ルーター
 ip lan1 proxyarp on
 no ip bridge1 address 192.168.100.2/24
 tunnel select 1
ipsec tunnel 1
l2tp always-on on
l2tp syslog on
ip tunnel mtu 1240
tunnel enable 1
 自宅
no ip bridge1 address 192.168.100.1/24
ip lan1 proxyarp on
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
l2tp always-on on
l2tp syslog on
ip tunnel mtu 1240
tunnel enable 1
 上記のトンネル設定を自宅・会社それぞれ投入して下さい。
勿論、AUグローバルIPの箇所は、AUのグローバルIPに差替えにて、願います。
書込番号:19479525
2016/01/10 23:33(1年以上前)
 補足ですが、仮想的にブリッジに設定しましたIPを変更し、物理LAN1インターフェイスの機能を有効にして、VPNトンネルアクセス用のIPを仮想的に分けたコマンドにしました。
 会社のトンネル用ブリッジIP・・192.168.100.198、自宅のトンネル用ブリッジIP・・192.168.100.98
 ※ 上記のIPは、他の端末で利用しないで下さい。
 メーカーとしては、イレギュラー設定に該当しますが、設定投入・VPN接続されましたら、自宅から会社のRTX810ログイン、会社から自宅RTX810ログイン、それぞれのHGWのログイン可否を確認下さい。
 モバイル端末のアクセスも確認下さい。
書込番号:19479545
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/10 23:38(1年以上前)
テラタームで自動ログアウトさせないコマンドを教えてください。
書込番号:19479569 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/01/11 00:04(1年以上前)
 ログインタイマーをオフにしても、デフォルトで300秒でログオフしてしまう仕様ですので、タイマー設定を長時間にするしか無いです。
 「login timer 21474836」 を投入下さい。
 タイマー設定として、最大値です。
書込番号:19479656
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 01:32(1年以上前)
>sorio-2215さん
自宅RTXにコマンド投入し、HGW、ルーター、各端末、インターネットにアクセスできるようになりました。
その後LET-VPNで自宅の端末と同様のアクセスできることも確認しています。しかしTWSNMPで検索してもアイフォンに該当するMACアドレスは発見されません。しかし「YAMAHA(192.168.100.150)」という端末がVPN接続時に現れ、切断後は「軽度障害」として表示されることからこれがアイフォンと思われます。
あとで会社RTXにコマンド投入します。
書込番号:19479892
2016/01/11 10:35(1年以上前)
 「しかし「YAMAHA(192.168.100.150)」という端末がVPN接続時に現れ、切断後は「軽度障害」として表示されることからこれがアイフォンと思われます。」
 ↑上記の動作は、正常です。
  自宅RTX810の「pp select anonymous」ユーザーの接続情報として、下記IPアドレスをプールする設定が投入されております。
 「ip pp remote address pool 192.168.100.150-192.168.100.160」
 IPアドレス192.168.100.150〜192.168.100.160までのセグメントがIphone接続時にプールされる形になります。
 ただし、L2TPトンネルが1トンネルしか有りませんので、複数トンネル構成しないと、192.168.100.151〜はプールされません。
書込番号:19480680
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 15:42(1年以上前)
会社コンフィグを末尾の通り設定しました。結果は以下の通りです。
→社内PCより
・会社HGW接続可能
・会社RTX接続不能
・インターネット接続不能
・会社各端末接続可能
・自宅接続不能
ip lan1 proxyarp on
ip lan2 mtu 1454
ipv6 lan2 dhcp service client ir=on
tunnel select 1
tunnel endpoint address 192.168.100.198 au IP
ipsec tunnel 1
ipsec ike remote address 1 au IP
l2tp always-on on
l2tp syslog on
ip tunnel mtu 1240
tunnel enable 1
rip use on
syslog debug on
httpd host any
alarm entire off
sshd service on
書込番号:19481605
2016/01/11 16:02(1年以上前)
 先刻の話の様に、会社・自宅それぞれ下記コマンドを投入下さい。
 会社RTX810ルーター
 tunnel select 1
 自宅RTX810ルーター
 tunnel select 1
書込番号:19481651
2016/01/11 16:03(1年以上前)
 先ほどのコマンド投入前に、RTX810ルーターの配下端末のDHCP取得状況をお教え下さい。
 DOSプロンプト→ 「ip config /all」 実行。
書込番号:19481658
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 16:20(1年以上前)
会社PCから取得しています。
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . : 一部伏字:b543%13(優先)
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . : 192.168.99.2(優先)
リース取得. . . . . . . . . . . . : 2016年1月11日 16:01:43
リースの有効期限. . . . . . . . . : 2016年1月11日 20:01:42
デフォルト ゲートウェイ . . . . . : 192.168.99.1
DHCPv6 クライアント DUID. . . . . . . . 一部伏字4-75-24-B6-FD-28-3F-DA
192.168.99.1
書込番号:19481718
2016/01/11 16:58(1年以上前)
 NTT-HGWからの取得IPですと、まずいです。
 NTT-HGWのDHCP機能を無効設定下さい。
 2重NAT環境でのRTX810ルーターでの取得機能でなければ、いけない条件になります。
 それと、会社RTX810ルーターの稼働状況を知りたいので、接続端末を一時的に192.168.100.110/24等、デフォルトゲートウェイ192.168.100.2、プライマリDNS192.168.100.2にて、インターネット接続とVPN接続可否(自宅アクセス可能可否)をお知らせ願います。
書込番号:19481825
2016/01/11 17:01(1年以上前)
 会社端末は、全てRTX810ルーターのハブへ接続し、NEC無線ルーターのWANポートも、RTX810ルーターのLANポートに接続しているのですよね?
書込番号:19481840
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 17:23(1年以上前)
>sorio-2215さん
設定完了。
会社PC→
会社HGW:〇
会社RTX:×
会社端末:×
インターネット:×
自宅HGW:×
自宅RTX:×
自宅端末:○
VPN→
自宅全てOK
会社へのアクセス全て不能
間違いないですよ。ところでPCから無線親機へのアクセスはどのアドレスを使うのですか?
書込番号:19481900
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 17:27(1年以上前)
>sorio-2215さん
自宅に一時帰ってまた会社に戻ります。時間は未定です。
自宅でやるべき作業を指示願います。
書込番号:19481909
2016/01/11 17:40(1年以上前)
 会社NTT-HGWのDHCP無効設定後の、IPアドレス取得状況をお知らせ下さい。
 固定IPにて、自宅へアクセス可能な点は、確認しました。
 先刻の端末の固定IPをDHCP自動取得に戻して、DOSプロンプトから、「ip config /all」の取得状況をお知らせ願います。
 自宅RTX810ルーターの設定追加確認は、会社状況によっての話になります。
 自宅RTX810ルーター (まだ投入しないで下さい)
 tunnel select 1
書込番号:19481945
2016/01/11 17:44(1年以上前)
 会社RTX810ルーターに接続しています端末から、無線ルーターへのログインは、先刻の設定状況を見ると解ると思いましたが。
 念のためですが、会社RTX810ルーター及び自宅RTX810ルーター配下の端末から無線ルーターログインは、192.168.102.1にてログインします。(WANポートは、固定で192.168.100.201/24にしましたが、DHCP機能のため、無線ルーターのアクセスIPは、192.168.102.1にして貰いましたが)
 自宅及び会社RTX810配下からアクセスする際に、静的ルーティングをして頂きましたが。
書込番号:19481955
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 18:24(1年以上前)
>sorio-2215さん
物理アドレス. . . . . . . . . . . : 一部伏字-28-3F-DA
リース取得. . . . . . . . . . . . : 2016年1月11日 18:15:13
リースの有効期限. . . . . . . . . : 2016年1月14日 18:15:13
デフォルト ゲートウェイ . . . . . : 192.168.100.98
DHCP サーバー . . . . . . . . . . : 192.168.100.98
DHCPv6 クライアント DUID. . . . . . . . : 一部伏字-A4-75-24-B6-FD-28
-3F-DA
DNS サーバー. . . . . . . . . . . : 一部伏字225:36ff:fe53:4bcb
192.168.100.98
192.168.0.1
上記の状態でのアクセス状況です。
会社PC→
会社HGW:×
会社RTX:×
会社端末:〇
インターネット:×
自宅HGW:×
自宅RTX:×
自宅端末:○
書込番号:19482091
2016/01/11 18:36(1年以上前)
 L2TPv3トンネルのみは、OKですね。
 やはり認証周りの問題で、下記の設定投入が必要かと存じます。
 会社RTX810ルーター
 tunnel select 1
 自宅RTX810ルーター
 tunnel select 1
 投入後、再度「ipconfig /all」でのIPアドレス取得情報の提供、インターネット及びVPN接続可否、 固定IP(192.168.100.110/24など、デフォルトゲートウェイ192.168.100.2、プライマリDNS192.168.100.2)での各接続状況の提供願います。
書込番号:19482123
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 19:43(1年以上前)
>sorio-2215さん
自宅の状況です。困ったことになりました。下までよく読んでください!
イーサネット アダプター ローカル エリア接続 2:
説明. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family PCI Gigabit E
thernet NIC (NDIS 6.20)
物理アドレス. . . . . . . . . . . : 一部伏字D8-F6-A4
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . : 一部伏字e263:aeed%19(優先)
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . : 192.168.100.4(優先)
リース取得. . . . . . . . . . . . : 2016年1月11日 1:10:27
リースの有効期限. . . . . . . . . : 2016年1月14日 1:10:27
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 407692918
DHCPv6 クライアント DUID. . . . . . . . : 一部伏字26-D0-00-21-70-29
-D6-49
DNS サーバー. . . . . . . . . . . : 192.168.100.98
192.168.0.1
上記の状態でのアクセス状況でした(過去形)。
自宅PC→
自宅HGW:〇
自宅RTX:〇
自宅端末:〇
インターネット:〇
会社HGW:×
会社RTX:×
会社端末:○
VPN→
自宅はすべて〇
会社はすべて×
このあとすぐにインターネットにも自宅hgwにもアクセスできなくなりました。
切っ掛けはVPNの接続と思います。
書込番号:19482350
2016/01/11 20:14(1年以上前)
 先ほどのコマンド投入されての現象ですよね?
 現状としては、下記のコマンドを投入し直し(復元)にて、会社RTX810ルーターのみのVPNとインターネット経路、DHCP周りの経路確保の要素に限定されたと推察されますが、AU-HGWとNTT-HGWの仕様・構成から、VPNのコマンドとしては、先刻までのコマンドを復元頂けますか?
 下記のコマンドを投入(復元)すると、接続出来る様になりませんか?
会社RTX810ルーター
 tunnel select 1
 自宅RTX810ルーター
tunnel select 1
 会社NTT-HGWと会社RTX810ルーター周りの条件の形になると推察されますので、↑のコマンドを再度投入下さい。
書込番号:19482454
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 20:19(1年以上前)
自宅rtxにも入れないです
シリアルが今ないもので。
書込番号:19482475 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 20:23(1年以上前)
ゲートウェイが100.98になってしまいます。
書込番号:19482487 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/01/11 20:28(1年以上前)
 何とか、投入して下さい。
 会社RTX810ルーターのみ、追加で下記コマンドを投入下さい。
 no ip bridge1 proxyarp on
書込番号:19482511
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 20:30(1年以上前)
シリアルの有り難さがよーく分かってきました、、、。
書込番号:19482515 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 20:45(1年以上前)
会社コンフィグです。直すべき個所はありますか?
ip lan2 mtu 1454
tunnel select 1
tunnel name IPsec(莨夂)
ipsec tunnel 1
l2tp always-on on
l2tp syslog on
ip tunnel mtu 1240
tunnel enable 1
rip use on
syslog debug on
httpd host any
alarm entire off
sshd service on
書込番号:19482569
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 20:46(1年以上前)
>sorio-2215さん
取りあえず「インターネット」と「社内ネットワーク」にだけアクセス出来ればいいです。トンネルは後でOKです。
書込番号:19482578
2016/01/11 21:00(1年以上前)
 下記コマンド実行にて、192.168.0.1のルーティングを停止して下さい。
 no ip route 192.168.0.1 gateway tunnel 1
 他のコマンドは、間違っていないかと考えます。
 会社端末にて192.168.100.***/24、デフォルトゲートウェイ192.168.100.2、DNS192.168.100.2にて、WebとVPN可能かどうか確認下さい。
 無線LAN接続端末については、DHCP自動取得でOKかと存じます。
書込番号:19482631
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 21:07(1年以上前)
指示を実行。
インターネット:×
RTX:×
社内〇
書込番号:19482662
2016/01/11 21:13(1年以上前)
 うーん、NTT-HGWとの特定のNAT問題が出ている様です。
 会社RTX810ルーターのConfigを下記に復元頂けますか?
ip lan1 proxyarp on
ip lan2 mtu 1454
tunnel select 1
tunnel endpoint address 192.168.100.2 ***.***.***.*** (AUグローバルIP)
ipsec tunnel 1
l2tp always-on on
l2tp syslog on
ip tunnel mtu 1240
tunnel enable 1
ip filter 101014 pass * 192.168.103.0/24 udp * ntp
ip filter 101015 pass * 192.168.103.0/24 udp ntp *
rip use on
syslog debug on
alarm entire off
sshd service on
sshd host key generate *
書込番号:19482687
2016/01/11 21:16(1年以上前)
 自宅RTX810ルーターのみ、ブリッジインターフェイスのARP応答のみの追加コマンド付きの設定に復元頂けますか?
 自宅RTX810ルーターのConfigを、下記に復元下さい。
ipv6 prefix 1 ra-prefix@lan2::/64
ip lan1 proxyarp on
ip lan2 mtu 1492
pp select anonymous
pp name 自宅
pp bind tunnel2
pp auth username admin password
ppp ipcp ipaddress on
ppp ipcp msext on
ip pp remote address pool dhcp
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
l2tp always-on on
l2tp syslog on
ip tunnel mtu 1240
tunnel enable 1
tunnel select 2
ipsec tunnel 2
ipsec ike pre-shared-key 2 text password
l2tp tunnel auth off
tunnel enable 2
rip use on
syslog debug on
dhcp service server
dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent
l2tp service on
alarm entire off
書込番号:19482700
2016/01/11 21:22(1年以上前)
 どうも、ステータス状況から、会社L2TPv3/IPSECトンネルの条件ですと、回線終端装置→スイッチングハブ→@光電話ルーター(光電話ルーターのみ、PPPOEブリッジ有、インターネット接続無し)、ARTX810ルーターでのPPPOE接続形態+L2TPv3トンネル構成にしなければ、HGWへのアクセスとRTX810ルーターログイン、他端末ログインの併用は望ましい状況です。
 ↑の条件で宜しければ、自宅のConfig構成は現状が最適な状態ですので、会社のみConfigイメージを調査しますので、少しお待ち下さい。
書込番号:19482726
2016/01/11 21:25(1年以上前)
 先ほどの会社Configの分の、「ip lan1 proxyarp on」は外して下さい。
 no ip lan1 proxyarp on 実行下さい。
書込番号:19482737
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 21:31(1年以上前)
最新コンフィグです。ネット、HGW、RTXダメ。
ip lan2 mtu 1454
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
l2tp always-on on
l2tp syslog on
ip tunnel mtu 1240
tunnel enable 1
rip use on
syslog debug on
dns private address spoof on
alarm entire off
sshd service on
書込番号:19482771
2016/01/11 21:43(1年以上前)
 コマンド間違ってますよ。
tunnel select 1
tunnel endpoint address 192.168.100.2 au IP (AUグローバルIP)
 ↑コマンドの部分を登録し直しです。
 端末のIPを192.168.100.***/24 デフォルトゲートウェイ192.168.100.2、プライマリDNS192.168.100.2の設定にて接続確認下さい。
 DHCP認証周りは、自宅RTX810ルーターの設定を投入し直ししませんと、復元されません。
 当初の話の通り、RTX810のVPN認証通過周りが有りますので、DHCP周りは、自宅RTX810ルーターの復元をして下さい。
書込番号:19482820
2016/01/11 21:48(1年以上前)
RTX810ルーターのConfig復元は、復元直後では正式なNAT変換ルールが適用されませんので、一度再起動は必要です。
 コマンドから、restartをかけて下さい。
書込番号:19482843
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 21:59(1年以上前)
>sorio-2215さん
もう遅いので最小限のことだけできればいいです。そろそろ帰らないと・・。
・インターネットへの接続
・社内ネットワークへのアクセス
以上を満たす設定を教えてください。
RTXのコンフィグは「取りあえず」初期化します。
スミマセンがよろしくお願いします。
書込番号:19482888
2016/01/11 22:11(1年以上前)
ですから、初期化するまでの事ではありません。
 デフォルト動作のConfigですので、先刻のConfigを投入下さい。
 細かな所で、投入ミスしているだけです。
 端末は、固定IPで接続という形で、自宅RTX810ルーターのConfig入替えまで代替出来る様になっていますので、端末は、固定IP(衝突しないIP)、デフォルトゲートウェイ192.168.100.2、プライマリDNS192.168.100.2の設定をそれぞれして下さいという社内環境になっています。
ip lan1 proxyarp on
ip lan2 mtu 1454
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
l2tp always-on on
l2tp syslog on
ip tunnel mtu 1240
tunnel enable 1
rip use on
syslog debug on
alarm entire off
sshd service on
書込番号:19482960
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 22:28(1年以上前)
一度初期化してしまってWAN側の設定がなくなったようです。失敗しました。
tunnel select 1
l2tp always-on on
l2tp syslog on
ip tunnel mtu 1240
tunnel enable 1
rip use on
ipsec ike remote address 1 auIP
syslog debug on
dhcp service server
dhcp scope 1 192.168.100.2-192.168.100.191/24
alarm entire off
sshd service on
書込番号:19483048
2016/01/11 22:53(1年以上前)
 初期化してしまうと、社内環境とは違うコマンドも投入されてしまうので、×です。
 もう一度、初期化して下さい。
 初期化後に、不要コマンドを削除して下さい。
no dhcp service server
no dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent
no dhcp scope 1 192.168.100.2-192.168.100.191/24
 上記作業後に、当方提示のConfigを、AUグローバルIP箇所を差替えした上で、「そのまま」投入して下さい。
 Config復元後に、RTX810配下端末は、固定IPにしてデフォルトゲートウェイを192.168.100.2、プライマリDNS192.168.100.2に固定設定するだけの処置で良いです。
 念のため申し上げますが、初期化してしまうと、返って正常な設定をダメにしてしまうので、安易に初期化はしない方が良いです。
書込番号:19483175
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/11 23:14(1年以上前)
>sorio-2215さん
RTXにプロバイダ情報を投入します。下記につき教えてください。PC側は192.168.100.xxx。ゲートウエイとDNSは192.168.100.2とします。
WAN側IPアドレス
ネットマスク
デフォルトゲートウェイ
プライマリDNSサーバーアドレス
セカンダリDNSサーバーアドレス
HGWと社内ネットだけは繋がります。後はインターネットに接続できればとりあえずOKです。
よろしくお願いいします。
書込番号:19483271
2016/01/12 05:40(1年以上前)
もしかして、簡易webから設定していますか?
当方提供のconfigにWAN設定と、NAT特定設定が投入されていますので、簡易web設定では無く、あくまでも、teratermから間違いなくconfig投入下されば良いです。
webからWAN設定かけてしまうと、後のVPNのモード設定時に、再度初期化からモード設定しないと、VPNの設定が困難になります。
書込番号:19483803 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/01/12 06:32(1年以上前)
 当初の話のL2TPv3/IPSEC併用でのインターネット回線機能は、簡易Webメニューからの基本投入は出来ないと言う趣旨が有りますので、簡易Webメニューからの設定を含める場合には、当初のIPSEC-VPNに戻された方が良いかと存じます。
 NTT-HGW及び会社RTX810ルーターのLAN内構成は、既にL2TPv3/IPSECとインターネット併用構成環境になっていますので、IPSEC-VPNに戻される場合には、下記設定をそのままConfig投入下さい。
 会社及び自宅RTX810ルーターを初期化し、下記コマンドを間違いなく投入下さい。
 会社RTX810ルーター
ip route 192.168.0.0/24 gateway tunnel 1
ip route 192.168.100.0/24 gateway tunnel 1
ip lan1 address 192.168.102.1/24
ip lan1 proxyarp on
ip lan2 secure filter in 101004 101005 101016 101017 101018 101019 101020 101021 101022 101023 101024 101025 101030 101032 101099
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
ipsec ike keepalive log 1 off
ipsec ike keepalive use 1 on heartbeat 10 6
ipsec ike local address 1 192.168.102.1
tunnel enable 1
ip filter 101003 reject 192.168.102.0/24 * * * *
ip filter 101004 pass * 192.168.102.0/24 icmp * *
ip filter 101005 pass * 192.168.102.0/24 established * *
ip filter 101006 pass * 192.168.102.0/24 tcp * ident
ip filter 101007 pass * 192.168.102.0/24 tcp ftpdata *
ip filter 101008 pass * 192.168.102.0/24 tcp,udp * domain
ip filter 101009 pass * 192.168.102.0/24 udp domain *
ip filter 101013 reject * 192.168.102.0/24 * * *
ip filter 101014 pass * 192.168.102.0/24 udp * ntp
ip filter 101015 pass * 192.168.102.0/24 udp ntp *
ip filter 101016 pass * 192.168.102.1 udp * 500
ip filter 101017 pass * 192.168.102.1 esp * *
ip filter 101018 pass * 192.168.102.1 udp * 1701
ip filter 101019 pass * 192.168.102.1 udp * 4500
nat descriptor address inner 200 192.168.99.254 192.168.102.1-192.168.102.254
nat descriptor masquerade static 200 1 192.168.102.1 udp 500
nat descriptor masquerade static 200 2 192.168.102.1 esp
nat descriptor masquerade static 200 3 192.168.102.1 udp 1701
nat descriptor masquerade static 200 3 192.168.102.1 udp 4500
telnetd host 192.168.102.2-192.168.102.254 192.168.100.2-192.168.100.254
dhcp service server
dhcp scope 1 192.168.102.2-192.168.102.99/24
httpd host 192.168.102.2-192.168.102.254 192.168.100.2-192.168.100.254
alarm entire off
sshd service on
sshd host 192.168.102.2-192.168.102.254 192.168.100.2-192.168.100.254
sftpd host 192.168.102.2-192.168.102.254 192.168.100.2-192.168.100.254
↑の設定を投入された場合には、会社RTX810ルーター配下のネットワーク関連端末は、192.168.102.***/24のIP(PC関連は、DHCP自動取得でもOKです)、デフォルトゲートウェイ192.168.102.1、プライマリDNS192.168.102.1に設定下さい。
 無線ルーターは、BRモードに戻されても良いです。
 BRモードの際には、IP192.168.102.201/24、デフォルトゲートウェイ192.168.102.1、プライマリDNS192.168.102.1に設定確認下さい。
書込番号:19483824
2016/01/12 06:41(1年以上前)
 IPSEC-VPNモードへ戻される場合の自宅RTX810ルーターのConfigです。
 一度、初期化後に下記コマンドを、そのまま投入下さい。
ip route 192.168.99.0/24 gateway tunnel 1
ip lan1 proxyarp on
ip lan2 secure filter in 101000 101001 101004 101005 101006 101020 101021 101022 101023 101024 101025 101030 101032 101080 101081 101099
ip lan2 secure filter out 101010 101011 101020 101021 101022 101023 101024 101025 101099
pp select anonymous
pp name 自宅
pp bind tunnel2
pp auth username admin *******
ppp ipcp msext on
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
ipsec ike local id 1 192.168.100.1/24
tunnel enable 1
tunnel select 2
ipsec tunnel 2
ipsec ike keepalive log 2 off
tunnel enable 2
dhcp service server
dhcp scope 1 192.168.100.2-192.168.100.99/24
l2tp service on
httpd host 192.168.100.2-192.168.100.254 192.168.102.2-192.168.102.254
alarm entire off
書込番号:19483832
2016/01/12 06:43(1年以上前)
 補足です。
 会社のIPSEC-VPNの復元Configですが、NAT-Tモードになってますので、下記も最後に投入下さい。
 会社RTX810ルーター
書込番号:19483834
2016/01/12 06:59(1年以上前)
 先ほどのIPSEC-VPNに戻された場合の設定ですが、L2TPv3/IPSECでは現状TeraTermでの投入主体になりますので、簡易Webメニュー主体で考える場合、IPSEC-VPNしか選択肢は無いかと存じます。
 IPSEC-VPNでの設定ですと、どうしても静的ルーティングは外せない概念となりますので、ご利用のAU-HGWとNTT-HGWの機能差の兼ね合いで、自宅からNTT-HGWへのログインも条件となる場合、下記の要件になるかと考えます。
 @ 回線終端装置に、スイッチングハブを別途用意し、ハブからNTT光電話ルーターへの接続。
 A 上記スイッチングハブから、会社RTX810ルーターへWAN接続。
 B NTT光電話ルーターのIPを192.168.102.254/24の設定(DHCP無効化)し、ハブポートから会社RTX810ルーターのハブポートへ接続
 C 会社RTX810ルーターへ、PPPOE接続形態に復元し、IPSEC-VPNと静的ルーティング形態にする。
 RTX810ルーターでのPPPOE接続設定にされる場合には、会社RTX810ルーターのConfigは、別紙のイメージになります。
書込番号:19483857
2016/01/12 07:06(1年以上前)
別紙、会社RTX810ルーターでのPPPOEに戻される場合のイメージです。
ip route default gateway pp 1 filter 500000 gateway pp 1
ip lan1 proxyarp on
provider type isdn-terminal
provider filter routing connection
provider lan2 name PPPoE/0/1/5/0/0/0:Nifty
pp select 1
pp name PRV/1/1/5/0/0/0:Nifty
pp keepalive interval 30 retry-interval=30 count=12
pp always-on on
pppoe use lan2
pppoe auto disconnect off
pp auth accept pap chap
pp auth myname *****@nifty.com ******* (Nifty接続ID 接続パスワード)
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp mtu 1454
ip pp secure filter in 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200030 200032 200080 200081 200082 200083 200099
ip pp secure filter out 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200026 200027 200099
ip pp nat descriptor 1000
pp enable 1
provider set 1 Nifty
provider dns server pp 1 1
provider select 1
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
tunnel enable 1
ip filter 200000 reject 10.0.0.0/8 * * * *
ip filter 200001 reject 172.16.0.0/12 * * * *
ip filter 200002 reject 192.168.0.0/16 * * * *
ip filter 200003 reject 192.168.102.0/24 * * * *
ip filter 200010 reject * 10.0.0.0/8 * * *
ip filter 200011 reject * 172.16.0.0/12 * * *
ip filter 200012 reject * 192.168.0.0/16 * * *
ip filter 200013 reject * 192.168.102.0/24 * * *
ip filter 200020 reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 200021 reject * * udp,tcp * 135
ip filter 200022 reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_ssn *
ip filter 200023 reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_ssn
ip filter 200024 reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 200025 reject * * udp,tcp * 445
ip filter 200026 restrict * * tcpfin * www,21,nntp
ip filter 200027 restrict * * tcprst * www,21,nntp
ip filter 200030 pass * 192.168.102.0/24 icmp * *
ip filter 200031 pass * 192.168.102.0/24 established * *
ip filter 200032 pass * 192.168.102.0/24 tcp * ident
ip filter 200033 pass * 192.168.102.0/24 tcp ftpdata *
ip filter 200034 pass * 192.168.102.0/24 tcp,udp * domain
ip filter 200035 pass * 192.168.102.0/24 udp domain *
ip filter 200036 pass * 192.168.102.0/24 udp * ntp
ip filter 200037 pass * 192.168.102.0/24 udp ntp *
ip filter 200080 pass * 192.168.102.1 udp * 500
ip filter 200081 pass * 192.168.102.1 esp * *
ip filter 200082 pass * 192.168.102.1 udp * 1701
ip filter 200083 pass * 192.168.102.1 udp * 4500
ip filter 200098 reject-nolog * * established
ip filter 200099 pass * * * * *
ip filter dynamic 200080 * * ftp
ip filter dynamic 200081 * * domain
ip filter dynamic 200082 * * www
ip filter dynamic 200083 * * smtp
ip filter dynamic 200084 * * pop3
ip filter dynamic 200085 * * submission
ip filter dynamic 200098 * * tcp
ip filter dynamic 200099 * * udp
nat descriptor type 1000 masquerade
nat descriptor masquerade static 1000 1 192.168.102.1 udp 500
nat descriptor masquerade static 1000 2 192.168.102.1 esp
nat descriptor masquerade static 1000 3 192.168.102.1 udp 1701
nat descriptor masquerade static 1000 4 192.168.102.1 udp 4500
dhcp service server
dns server pp 1
dns server select 500001 pp 1 any . restrict pp 1
alarm entire off
書込番号:19483870
2016/01/12 07:37(1年以上前)
 会社RTX810でのPPPOE形態の件で、一つコマンドを忘れてました。
  tunnel select 1
書込番号:19483912
2016/01/12 09:42(1年以上前)
 先ほどの回線終端装置→スイッチングハブ→@ NTT-HGWのWAN配線、Aスイッチングハブ→会社RTX810ルーターのWAN配線にされる場合ですが、当然NTT-HGWのPPPOE接続設定は削除する形になります。
 スイッチングハブも、NTT-HGWの通信と、RTX810ルーターの通信を物理的に分ける形になる点、負荷耐久性の観点から、メタル筐体・電源外付け型のハブが良いかと存じます。
 ※ NETGEAR製「GS105-500JPS」 ・・ http://www.netgear.jp/products/details/GS105.html
書込番号:19484108
2016/01/12 19:00(1年以上前)
 RTX810拠点接続(IPSEC-VPN、L2TP/IPSEC併用トンネル)+インターネット接続機能の復元、うまくいきましたか?
 先刻の投稿内容の通り、IPSEC-VPNでの相違セグメントでの静的ルーティング構成ですと、一部簡易Webメニューからの設定は可能ですが、特定回線対応や細かな回線調整は、Configコマンドを覚えないと、実際の運用や障害対応などは出来ませんよ。
 本来は、IPSEC-VPNですと、会社側RTX810ルーターにて、Netvolante-DNS取得でのメインモード・VPN構成の方が望ましい構成ですが。
 メインモードでのIPSEC-VPNのトンネル・Configイメージです。(RTX810ルーターでのPPPOE接続構成の場合に可能)
会社RTX810ルーターのトンネル・イメージ
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
ipsec ike always-on 1 on
ipsec ike duration ipsec-sa 1 3600
ipsec ike duration isakmp-sa 1 3600
ipsec ike esp-encapsulation 1 off
ipsec ike group 1 modp1024
ipsec ike hash 1 sha
ipsec ike local id 1 192.168.102.0/24
ipsec ike remote address 1 (AUグローバルIP)
ipsec ike remote id 1 192.168.100.0/24
ipsec auto refresh 1 on
tunnel enable 1
自宅RTX810、IPSEC-VPNトンネル・イメージ
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
ipsec ike local id 1 192.168.100.0/24
ipsec ike remote address 1 (会社取得のNetvolante-DNSアドレス)
ipsec ike remote id 1 192.168.102.0/24
tunnel enable 1
 上記Netvolante-DNSは、会社RTX810ルーターでのPPPOE接続形態にされた場合に、NetvolanteDNSの取得設定が可能ですので、その取得されましたドメインを指定します。
書込番号:19485339
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/13 01:37(1年以上前)
>sorio-2215さん
大変お世話になります。今までのアドバイスありがとうございました。
まず結論から申し上げます。私にはかんたん設定での操作+α程度のことしかできそうにありません。ですから最初の方に一時的に採用していた方式(かんたん設定を利用した拠点間のVPN接続)に戻すことにします。欠点として同一LAN内からのHGWへのアクセスが不能になりますがケーブルを抜き挿しすることで我慢します。
アドレス体系
自宅
HGW:192.168.0.1 (DMZ192.168.0.254)
RTX:192.168.100.1
会社
HGW:192.168.1.1 (DMZ192.168.1.254)
RTX:192.168.101.1
現在は自宅と会社間のVPN通信ができない状態にあります。またアイフォンから会社VPNに接続できます。しかし自宅VPNには接続不能です。
それぞれの拠点からインターネットには出られています。
このような状況なので、またアドバイスいただけると助かるのですが、あくまでも「かんたん設定」と「コマンドの実行」での作業でやりたいです(シリアル入力不可)。
取り急ぎお礼と状況報告まで。
書込番号:19486730
2016/01/13 04:18(1年以上前)
 では、先ず自宅RTX810ルーターへ、下記コマンド投入下さい。
ip route 192.168.101.0/24 gateway tunnel 1
ip route 192.168.1.0/24 gateway tunnel 1
ip lan1 proxyarp on
ip lan2 secure filter in 101000 101001 101004 101005 101020 101021 101022 101023 101024 101025 101030 101032 101080 101081 101099
pp select anonymous
pp name 自宅
pp bind tunnel2
ppp ipcp msext on
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
tunnel enable 1
tunnel select 2
ipsec tunnel 2
tunnel enable 2
tftp host any
dhcp service server
upnp use on
upnp external address refer lan3
l2tp service on
alarm entire off
書込番号:19486875
2016/01/13 04:30(1年以上前)
 会社RTX810ルーターには、下記コマンドを実行下さい。RTX810自体のIPアドレスとDHCP周り変更は、簡易Webからの投入は出来ませんので、TeraTermから投入下さい。
 下記TeraTermから投入するコマンド
ip lan1 address 192.168.101.1/24
dhcp service server
dhcp scope 1 192.168.101.2-192.168.101.99/24
  会社RTX810ルーター
ip route default gateway 192.168.1.1
ip keepalive 1 icmp-echo 10 5 192.168.1.1
ip lan1 proxyarp on
ip lan2 address 192.168.1.254/24
ip lan2 secure filter in 101000 101001 101016 101017 101018 101019 101020 101021 101022 101023 101024 101025 101030 101032 101099
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
ipsec ike local address 1 192.168.1.1
ipsec ike remote id 1 192.168.100.1/24
tunnel enable 1
ip filter 101003 reject 192.168.101.0/24 * * * *
ip filter 101004 pass * 192.168.101.0/24 icmp * *
ip filter 101005 pass * 192.168.101.0/24 established * *
ip filter 101006 pass * 192.168.101.0/24 tcp * ident
ip filter 101007 pass * 192.168.101.0/24 tcp ftpdata *
ip filter 101008 pass * 192.168.101.0/24 tcp,udp * domain
ip filter 101009 pass * 192.168.101.0/24 udp domain *
ip filter 101013 reject * 192.168.101.0/24 * * *
ip filter 101014 pass * 192.168.101.0/24 udp * ntp
ip filter 101015 pass * 192.168.101.0/24 udp ntp *
ip filter 101016 pass * 192.168.101.1/24 udp * 500
ip filter 101017 pass * 192.168.101.1 esp * *
ip filter 101018 pass * 192.168.101.1 udp * 1701
ip filter 101019 pass * 192.168.101.1 udp * 4500
nat descriptor address outer 200 192.168.1.254
nat descriptor address inner 200 192.168.1.254 192.168.101.1-192.168.101.254
nat descriptor masquerade static 200 1 192.168.101.1 udp 500
nat descriptor masquerade static 200 2 192.168.101.1 esp
nat descriptor masquerade static 200 3 192.168.101.1 udp 1701
nat descriptor masquerade static 200 3 192.168.101.1 udp 4500
telnetd host 192.168.101.2-192.168.101.254 192.168.100.2-192.168.100.254
dhcp service server
dns server 192.168.1.1
httpd host 192.168.101.2-192.168.101.254 192.168.100.2-192.168.100.254
alarm entire off
sshd service on
sshd host 192.168.101.2-192.168.101.254 192.168.100.2-192.168.100.254
sftpd host 192.168.101.2-192.168.101.254 192.168.100.2-192.168.100.254
upnp use on
upnp external address refer lan2
書込番号:19486881
2016/01/13 04:39(1年以上前)
 先ほどの自宅・会社RTX810ルーターのコマンドですが、一部誤入力でした。
 下記訂正済みコマンドしたものを実行下さい。
 自宅RTX810ルーター
ip lan1 proxyarp on
pp select anonymous
pp name 自宅
pp bind tunnel2
ppp ipcp msext on
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
ipsec ike remote id 1 192.168.101.0/24
tunnel enable 1
tunnel select 2
ipsec tunnel 2
tunnel enable 2
tftp host any
dhcp service server
upnp use on
l2tp service on
alarm entire off
書込番号:19486883
2016/01/13 04:46(1年以上前)
 訂正済み、会社RTX810ルーター、コマンド (下記コマンド投入下さい)
 TeraTermから投入するものは同じですが、念のため。
dhcp service server
上記のコマンド投入しましたら、簡易Webメニューから設定メニュー表示可能(http://192.168.101.1)ですので、下記コマンド投入下さい。
ip lan1 proxyarp on
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
ipsec ike local address 1 192.168.101.1
ipsec ike local id 1 192.168.101.0/24
tunnel enable 1
dhcp service server
alarm entire off
sshd service on
upnp use on
書込番号:19486885
2016/01/13 07:51(1年以上前)
 補足です。
 自宅・会社RTX810ルーターのコマンドの中、「tunnel enable 2」と、「ip filter 101000 reject 10.0.0.0/8 * * * *」の間に、トンネル設定を抜けるコマンドを入れて、それ以降のコマンド投入という形をしませんと、正常なコマンド投入出来ないかと考えますので、「tunnel enable 2」の後に、下記コマンドにて、トンネルを抜けるコマンドを挿入して下さい。
 tunnel select none
書込番号:19487069
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/13 17:48(1年以上前)
>sorio-2215さん
会社側ではかんたん設定だけでVPNは「通信中」となりました。しかし自宅側ではVPNもRASもまだダメです。
auHGWには特別なコマンドは要らないですか?
↓現在の設定
セキュリティ保護機能help 使用する
IPsecパススルー機能help 使用する
UPnP機能help 使用する
DMZホスト機能help 使用する
DMZホストのIPアドレスhelp 192.168.0.254
↓自宅コンフィグ
ip lan1 proxyarp on
pp select anonymous
pp name 自宅
pp bind tunnel2
ppp ipcp msext on
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
ipsec ike remote name 1 DDNSサービス key-id
tunnel enable 1
tunnel select 2
ipsec tunnel 2
tunnel enable 2
tftp host any
dhcp service server
l2tp service on
upnp use on
alarm entire off
書込番号:19488252
2016/01/13 19:54(1年以上前)
 IPSEC-VPNのトンネル1のConfigが、訳の解らないコマンドが投入されていますよ。
 ローカルネーム→リモートネームでの名称解決は、不安定なので、辞めた方が良いですよ。
自宅RTX810ルーターに下記コマンドを実行して下さい。
tunnel select 1
no ipsec ike remote name 1 DDNSサービス key-id
no no l2tp tunnel auth off
no l2tp tunnel disconnect time 600
no l2tp keepalive use off
tunnel enable 1
IPSECトンネルの認証論理を、よく理解してコマンド実行するようにして下さい。
当方の、提供Configをそのまま投入すれば良い状態で、Config投入前にルーターリセットはしていないのでは?
 会社RTX810ルーターのトンネル1のConfigが、下記になっているか確認して下さい。
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
tunnel enable 1
 念のため、会社RTX810ルーターの投入済みConfig全体を、お教え下さい。
書込番号:19488660
2016/01/13 20:12(1年以上前)
 IPSEC-VPNも含め、拠点間VPNで必要条件が、認証通信の際のESPパケット処理をどのルートで認証するか、相互通信認証に、対向それぞれのグローバルIPがどの形態になっているか、グローバルIPが認識された際に、IKEキーをどのモードにするか、IPSECトンネルキーをどのモードにするか、切断・接続時の監視機能をどのモードにするかが、基本的な要件になります。
 アグレッシブモードでのVPNの場合、グローバルIPが動的な回線の方のLAN情報を、自宅RTX810ルーター側へ通知しないといけませんが、その際の通知情報を、それぞれのIPSECトンネル情報に相手先のID等の登録をしなければいけません。
当方提供の自宅・会社Configをよく吟味してみて下さい。
自宅
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
tunnel enable 1
会社
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
tunnel enable 1
 ↑、それぞれのVPNトンネルの情報に、ローカルIDとリモートIDでトンネル情報の交換をする様に設定していますよね?
 併せて、自宅側のグローバルIPがどの値でも、認証を受け入れる設定(ipsec ike remote address 1 any)を投入し、会社側は、ipsec ike remote address 1 ***.***.***.*** (AUグローバルIP)にて、アクセス先の登録をしていますよね?
 それぞれの対向側の情報以外のConfigは、不要になります。
 不要なConfigが投入されていれば、その情報が対向側のルーターへ通信されてしまい、VPN認証出来ないという要件にもなったりします。
書込番号:19488727
2016/01/13 20:21(1年以上前)
追加補足です。
 AU-HGWの静的ルーティングも設定していないのでは?
 詳細設定→静的ルーティング設定
 宛先アドレス(192.168.100.0/24)、宛先ゲートウェイ(192.168.0.254)の登録がされているかも確認下さい。
書込番号:19488766
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/13 21:54(1年以上前)
↓★☆★の部分
↑このコマンドが登録されないです
自宅コンフィグ
ip lan1 proxyarp on
pp select anonymous
pp name 自宅
pp bind tunnel2
ppp ipcp msext on
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
tunnel enable 1
tunnel select 2
ipsec tunnel 2
tunnel enable 2
tftp host any
dhcp service server
l2tp service on
upnp use on
alarm entire off
書込番号:19489181
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/13 22:07(1年以上前)
>sorio-2215さん
> 詳細設定→静的ルーティング設定
これは最初から登録済です。
質問です。
会社のRTXは「かんたん設定」だけ使って設定しています。それでもVPNは通信中になりますし、RASのアクセスも可能です。
自宅の方は初期化してからコマンドを投入しました(その後で自分で手直ししてました!)。しかし現状はほぼ指示通りのコンフィグになっています。それにもかかわらず自宅の方はVPNもRASのアクセスも成立できていません。RASのアクセスには会社の設定は関係ないですよね?
ですからHGWの設定に問題がありそうな気がしています。
それともう一つ気になる点。
↓PCのipconfig
IPv6 アドレス . . . . . . . . . . . : 一部伏字:2948:e263:aeed
一時 IPv6 アドレス. . . . . . . . . : 一部伏字dab:2386:9b8d:a57f
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . : 一部伏字:e263:aeed%15
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . : 192.168.100.6
デフォルト ゲートウェイ . . . . . : 一部伏字eff:fe7f:acb4%15
192.168.100.1
デフォルトゲートウェイにHGWのアドレスが出ません。アイフォンではRTXとHGWの2つが出ます。大丈夫でしょうか?
書込番号:19489249
2016/01/14 02:21(1年以上前)
 PC端末は、デフォルトゲートウェイの認識が、IOS端末とは違います。
 Windows系のデフォルトゲートウェイは、直近のゲートウェイのみ認識するようになっていますので、仮にその上位のHGWをゲートウェイとして認識してしまうと、インターネット接続機能に不整合が起きる為、逆に今の状態で正常です。
 PCの「ipconfig /all」では、直接アクセスしている同一セグメントのゲートウェイまでの認識になります。
 ゲートウェイ制御については、RTX810ルーターのWAN側固定アドレスを、HGWのDMZホスト・アクセスしている状態ですので、HGWの設定では有りません。
 DMZホストの機能は、全ての通信をRTX810へ転送する設定ですので、HGWが関与することでは有りません。
 自宅から会社にVPNアクセス出来ない要件として、先刻の話のように、VPN認証周りの他に、同一セグメントの通信では有りませんので、トンネル1の静的ルーティング設定が会社RTX810ルーター側へ設定されていない、ProxyARP応答の設定が投入されていない等も関係有ります。
 よって、簡易WebメニューのみのRTX810設定では、適切な設定になり得ませんので、会社RTX810ルーターのConfigの提供をお願いします。
 会社から自宅へアクセス出来ている点は、自宅RTX810ルーターのVPN認証と静的ルーティング設定、ProxyARPの応答設定が正常で有ることを示しています。
 念のため、申し上げますと、IOS端末のアクセスは自宅RTX810へL2TPリモートアクセス接続をすると、自宅経由で、会社RTX810への通信という経路になっておりますので、会社RTX810ルーターの応答の問題になります。
書込番号:19489983
2016/01/14 02:33(1年以上前)
 「ipv6 lan2 dhcp service client ir=on
 ↑このコマンドが登録されないです」
 ↑の件ですが、IPV6コマンドの場合、既に登録済みですと登録されません。
 自宅RTX810ルーターのConfigをよく見てみて下さい。
 Configの18〜19行目ほどに登録されていますよ。
 自宅から会社のVPN接続されない点の話ですが、自宅認証周りでは無く、会社のHGWの設定(DMZホスト、LAN側静的ルーティング)、IPSEC認証トンネルの設定が合致していれば表面的に接続されますが、会社RTX810ルターの静的ルーティング・トンネルの設定、ProxyARPの設定がキチンと反映していませんと、自宅から会社の接続端末のMACアドレスとIPアドレスの引き当てが出来ませんので、会社RTX810ルーターの設定になります。
会社RTX810ルーターのトンネルConfig情報と、最低限下記の会社RTX810ルーターコマンドが関係する話ですので、会社RTX810ルーターのConfigを提供願います。
ip lan1 proxyarp on
書込番号:19489995
2016/01/14 02:44(1年以上前)
 補足です。
 以前話しをさせて頂いておりましたが、その情報が反映されていません。
 AU回線とNTT回線のMTU数値と、MSS数値が違う回線ですので、VPNトンネルのMSS数値が違う通信されてしまうと、VPN通信に不整合が出ます。
 NTTのMTU数値は1,454ですが、AUは1,492ですので、VPNトンネルのパケットタイミングを合わせるコマンドを投入されていません。
 当方提供のVPNトンネルの設定には、そのコマンドを投入済みでしたが、自宅・会社RTX810ルーターへ投入して下さい。
 自宅RTX810ルーター
 tunnel select 1
会社RTX810ルーター
 tunnel select 1
 何れの場合も、会社RTX810ルーターの簡易Webメニュー設定のConfigを提供願います。
 当初の話の通り、簡易Webメニューで出来る事は限定されており、AU-HGWとNTT-HGWの配下同士のRTX810ルーターのインターネット機能とVPN機能設定では、適切な設定は出来ないと思って下さい。
書込番号:19490009
2016/01/14 10:07(1年以上前)
 補足です。
 自宅から会社へのVPN、リモートアクセス経由でのVPNアクセスが出来ない件ですが、会社側の自宅RTX810ルーターへのIPセグメント通知機能や、ルーティング周りの設定におかしい点が有る時に、出る現象ですので、会社から自宅へのアクセスが出来ない時は、自宅RTX810設定も範囲になるのですが、自宅から会社については、会社RTX810ルーターの設定に瑕疵が有るケースになります。
 あくまでも、簡易Webメニューは、暫定的に最低限の機能と、RTX810ルーターにてWANに直接接続するモードの設定が主体になるとお考え下さい。
 このあたりは、以前説明しましたが。
 ※ WWWブラウザ設定支援機能 ・・ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/web_assistance/
 YamahaルーターでのConfig作成や、ネットワーク構築の経験の無い方でも簡易的に設定出来る様にしたものですが、全ての回線仕様や機能に追従しました設定が出来るものとはしていません。
 基本的には、コマンド作成とその意味あいが理解出来る点が、基本になります。
書込番号:19490372
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/14 12:01(1年以上前)
初期化してから、かんたん設定で入れた会社のコンフィグです。一応通信中に見えますが自宅には入れません。RASで会社ネットワークには入れます。
ip lan1 proxyarp on
pp select 1
pp always-on on
pppoe use lan2
pp auth myname *****@nifty.com password
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp secure filter in 200003 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200030 200032 200080 200081 200082 200083
ip pp secure filter out 200013 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200026 200027 200099 dynamic 200080 200081 200082 200083 200084 200085 200098 200099
netvolante-dns hostname host pp server=1 *******netvolante.jp
pp enable 1
provider select 1
pp select anonymous
pp name IPsec(会社)
pp bind tunnel2
ppp ipcp msext on
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
tunnel select 1
ipsec tunnel 2
ipsec ike keepalive use 2 on heartbeat 10 6
ipsec ike local address 2 192.168.101.1
ipsec ike remote address 2 au IP
tunnel enable 1
tunnel select 2
ipsec tunnel 1
ipsec ike keepalive use 1 off
tunnel enable 2
ip filter 200003 reject 192.168.101.0/24 * * * *
ip filter 200013 reject * 192.168.101.0/24 * * *
ip filter 200030 pass * 192.168.101.0/24 icmp * *
ip filter 200031 pass * 192.168.101.0/24 established * *
ip filter 200032 pass * 192.168.101.0/24 tcp * ident
ip filter 200033 pass * 192.168.101.0/24 tcp ftpdata *
ip filter 200034 pass * 192.168.101.0/24 tcp,udp * domain
ip filter 200035 pass * 192.168.101.0/24 udp domain *
ip filter 200036 pass * 192.168.101.0/24 udp * ntp
ip filter 200037 pass * 192.168.101.0/24 udp ntp *
ip filter 200080 pass * 192.168.101.1 udp * 1701
ip filter 200081 pass * 192.168.101.1 udp * 500
ip filter 200082 pass * 192.168.101.1 esp * *
ip filter 200083 pass * 192.168.101.1 udp * 4500
nat descriptor masquerade static 1000 1 192.168.101.1 udp 1701
nat descriptor masquerade static 1000 2 192.168.101.1 udp 500
nat descriptor masquerade static 1000 3 192.168.101.1 esp
nat descriptor masquerade static 1000 4 192.168.101.1 udp 4500
ipsec transport 2 1 udp 1701
dhcp service server
dns server pp 1
l2tp service on
書込番号:19490554
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/14 12:27(1年以上前)
>sorio-2215さん
今までずっとお世話になってきて思い違いをしていたことに先ほど気づきました。
それはRTXでのVPN構築はルーターが直接インターネットに出ている場合についてだけサポートできることだったのですね。私の件ではルーターの外側にHGWがあるからサポート外となりますね。
この思い違いがあるから2人のやり取りにちょっと噛み合わない点があったと思います。この点についてお詫びいたします。
またよろしくお願いします。
書込番号:19490610
2016/01/14 15:50(1年以上前)
 簡易Webメニューからの設定で、かなり誤った設定を投入されています。
 会社RTX810ルーターを初期化して下さい。
 初期化後、TeraTermから、下記コマンドを実行下さい。
dhcp service server
別紙、正式の会社RTX810ルーターのコマンドを提示しますので、その際には、NiftyプロバイダとAUグローバルIP、Netvolante-DNSの箇所は、正式なものに置き換えコマンド実行下さい。
書込番号:19490984
2016/01/14 15:52(1年以上前)
会社RTX810ルーターConfig
ip lan1 proxyarp on
pp select 1
pp always-on on
pppoe use lan2
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp mtu 1454
ip pp secure filter in 200000 200001 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200030 200032 200080 200081 200082 200083 200099
pp enable 1
provider select 1
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
tunnel enable 1
tunnel select 2
ipsec tunnel 2
l2tp syslog on
tunnel enable 2
ip filter 200080 pass * 192.168.101.1 udp * 500
ip filter 200081 pass * 192.168.101.1 esp * *
ip filter 200082 pass * 192.168.101.1 udp * 1701
nat descriptor log on
nat descriptor address outer 1000 ipcp
nat descriptor address inner 1000 auto
nat descriptor masquerade static 1000 1 192.168.101.1 udp 500
nat descriptor masquerade static 1000 2 192.168.101.1 esp
nat descriptor masquerade static 1000 3 192.168.101.1 udp 1701
dhcp service server
dns server pp 1
l2tp service on
httpd host 192.168.100.2-192.168.100.254 192.168.101.2-192.168.101.254
upnp use on
upnp external address refer pp 1
alarm entire off
書込番号:19490989
2016/01/14 15:57(1年以上前)
 会社RTX810ルーターの正式コマンドを投入完了しましたら、自宅RTX810ルーターのIPSEC-VPNのトンネルを一部変更が有りますので、下記コマンド実行下さい。
 自宅トンネル・追加コマンド (下記、Netvolante-DNSは、会社RTX810の簡易Webメニューにて、表記されています、Netvolante-DNSドメインに置き換えて下さい。)
 ※ 簡易Webメニュー  [トップ] > [詳細設定と情報] > [ネットボランチDNS ホストアドレスサービスの設定] →ホストアドレスのドメイン
tunnel select 1
ipsec ike remote address 1 *******netvolante.jp
tunnel enable 1
書込番号:19490997
2016/01/14 16:01(1年以上前)
 先ほどの、会社RTX810ルーターの正式Configの話ですが、念のためですが、「tunnel enable 2」と
「ip filter 200000 reject 10.0.0.0/8 * * * *」の間に、tunnel select none を挿入して、VPNトンネル設定モードから抜け出して下さいね。
tunnel enable 2
tunnel select none
 ↑の様にして、一括コマンド実行下さいね。
書込番号:19491006
2016/01/14 16:20(1年以上前)
 先ほどの正式、会社RTX810ルーターに、一部L2TPリモートアクセス・コマンドを忘れてました。
 下記が追加分のConfigになります。
 先ほどの正式Configに追加にて、投入して下さい。
pp select anonymous
pp name L2TP(会社)
pp bind tunnel2
ppp ipcp msext on
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
書込番号:19491039
2016/01/14 18:30(1年以上前)
RTX810ルーターにPPPOE接続設定を要件とする場合には、当然NTT-HGWにはPPPOE接続設定の削除(PPPOEブリッジは有効)、LAN側静的ルーティングは削除、DMZホストの設定は無効にて確認しておいて下さい。
書込番号:19491252
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/14 18:38(1年以上前)
投入し直した会社コンフィグです。
ip lan1 proxyarp on
pp select 1
pp always-on on
pppoe use lan2
pp auth myname ********@nifty.com password
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp mtu 1454
netvolante-dns hostname host pp server=1 ***.***netvolante.jp
pp enable 1
provider select 1
pp select anonymous
pp name L2TP(会社)
pp bind tunnel2
ppp ipcp msext on
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
tunnel enable 1
tunnel select 2
ipsec tunnel 2
l2tp syslog on
tunnel enable 2
dhcp service server
dns server pp 1
l2tp service on
upnp use on
alarm entire off
書込番号:19491268
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/14 18:43(1年以上前)
>sorio-2215さん
この状態で携帯からのras接続ができなくなっています。
また【直接は関係ないですが】シリアルケーブルからの入力がおかしいです。コマンドの一部が飛んだりします。今朝がたドライバを入れ直したのが原因と思います。デバイスマネージャー上はおかしな点は見つかりません。テラタームで設定できる点はありますか?
書込番号:19491276
2016/01/14 19:08(1年以上前)
L2TPリモートアクセスのUDP1701トランスポート・コマンドが、無くなってますよ。
 簡易Webメニューからの設定が可能かと存じますので、下記コマンド投入下さい。
 ↑コマンドが無いと、トンネル1(IPSEC-VPNトンネルのNATトラバーサル機能)とトンネル2(L2TP-VPNのNATトラバーサル機能)が、有効になりません。
 当方提供のコマンドをよく吟味してみて下さい。(1行目から最終行まで)
 IPSEC-VPNトンネルについては、自宅RTX810ルーターのトンネル1に、先刻の追加設定を投入しませんと、安定しません。
念のためですが、自宅RTX810ルーター、追加コマンド。
tunnel select 1
ipsec ike remote address 1 *******netvolante.jp (Netvolante-DNSドメイン)
tunnel enable 1
書込番号:19491332
2016/01/14 19:12(1年以上前)
 TeraTermでの投入の際に、以前説明しているはずですが、TeraTermの設定の際のCOMポートの転送速度の設定等の説明サイトが有るので、その転送速度等がYamahaルーターの転送速度と合致していませんと、転送オーバーで、うまく投入出来ませんよ。
 ※ http://atnetwork.info/yamaha/console01.html
 ↑ USB-シリアルアダプタのCOMポートの転送速度を、9600bit/s、8ビット、フロー制御Xon/Xoff等の設定をしておかないと、安定しません。
書込番号:19491338
2016/01/14 19:21(1年以上前)
 先刻説明済みですが、RTX810ルーターにPPPOE接続機能とIPSEC-VPN、L2TPリモートアクセスを設定される場合には、NTT-HGWへの設定画面アクセスも併用される場合には、下記構成になります。
 NTT回線終端装置にスイッチングハブを接続し、スイッチングハブの1ポート目にNTT-HGWを接続、スイッチングハブの2ポート目にRTX810ルーター接続。
 ↑条件にて、NTT-HGWのIP設定を192.168.101.250/24等の設定(DHCP無効化)→NTT-HGWのハブポートから、RTX810ルーターのハブポートにカスケード接続すれば、http://192.168.101.250にてアクセス可能かと存じます。
書込番号:19491361
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/01/14 23:56(1年以上前)
>sorio-2215さん
おかげさまで以下の通り通信が確立しました。
・自宅←→会社
・LTE→会社
・LTE→自宅
今後はコンフィグを保存しておきます。
取り急ぎご報告とお礼まで。
書込番号:19492231
2016/01/15 10:05(1年以上前)
 そうですか。良かったですね。
 老婆心ながら、RTX810でのYamahaサイト未掲載の設定例でのIPSEC-VPNトンネル(NATトラバーサル有、Netvolante-DNSメインモード)とL2TP/IPSECトンネルの併用構成イメージとなりましたが、AU光・専用HGWと、NTT・RTX810でのPPPOE接続機能の組み合わせが有りましたので、下記構成イメージになりました。
 @ AU-HGWでのDMZホスト+静的ルーティングでの配下RTX810ルーターへの全転送、RTX810ルーターでのWAN-IP固定、ゲートウェイ(AU-HGW)から通信ルート確保(インターネットルート、VPNトンネルルート)。
 A NTT-HGWでの光電話機能・PPPOEブリッジでの配下RTX810ルーターでのPPPOEクライアント機能、PPPOEクライアントでのグローバルIP・解決DDNS(Netvolante-DNS)→Netvolante-DNS併用でのIPSEC-VPN(NATトラバーサル有+L2TP/IPSEC併用)
 ↑構成のためですが、一部KDDIでのキャリアグレードNAT及びAU-HGWでのNATトラバーサル機能を考慮しました構成のため、簡易Webメニューでの設定では一部しか機能設定出来ません。
 簡易Webメニューの設定が基本ではなく、時間的な余裕の有る時にコマンド・リファレンスを覚える形が良いかと考えます。
 以下参考書になります。
 井上孝司著、「ヤマハルーターでつくるインターネットVPN [第4版]」
  谷山 亮治 (著), 日経NETWORK (編集) 「ヤマハルーターで挑戦 企業ネットをじぶんで作ろう」
 Yamahaルーター、コマンドリファレンス ・・ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/rt-common/index.html
書込番号:19492857
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/02/01 09:35(1年以上前)
>sorio-2215さん
お早うございます。お世話になります。
下記構成を試したところトラブル発生しました。
具体的には以前にも起こった現象で無線親機からIPアドレスが各端末に配布されない状況です。
対策は以前と同様にHGWと本機のLANポート同士の接続を外すことです。即座に無線端末へのIPアドレスが配布されました。
配線をした後しばらくは無線子機には正常にIPアドレスが配布されますが、数日?程度で今回のトラブルになります。
HGWへのアクセスはあまり行わないもののご紹介の方法は大変便利ですので今後も続けたいと思っています。なにか対策がありますか?
書込番号:19544709
2016/02/01 19:24(1年以上前)
 確認ですが、下記構成になっていますか?
 @ 回線終端装置(ONU)→スイッチングハブ・1ポート→光電話ルーターのWANポート(PPPOE接続は未投入、DHCP無効化、IPを192.168.101.250/24固定)
 A 回線終端装置(ONU)→スイッチングハブ・2ポート→RTX810ルーターのWANポート接続、無線ルーターは、BRモードで、RTX810ルーターのハブポートへスイッチングポート同士接続)
   RTX810ルーターのDHCPは有効になっているか、確認。
   無線ルーター(BRモード、192.168.101.211/24でした?)の、デフォルトゲートウェイ192.168.101.1、プライマリDNS192.168.101.1になっているか確認。
 @〜Aを確認後、光電話ルーターのハブポートとRTX810ルーターのハブポートを接続。
 DHCPサーバが、どちらの機器から提供されるか、確認して頂ければ、自ずとRTX810のみ有効にしてあれば、OKです。
書込番号:19546034
2016/02/02 09:09(1年以上前)
 補足です。
 先刻の確認をしてもダメであれば、NTT-HGWのパケットフィルタの設定(IPV4パケットフィルタ)にて、WAN→LANへのDHCP機能の制限をしてみる形でしょうか。
 ※ エントリ番号(空き番号)→フィルタ種別(拒否)→プロトコル(TCP)→TCPフラグ(指定しない)→接続インタフェース名(メイン)→送信元IPアドレス/マスク長(全て)→宛先IPアドレス/マスク長(全て)→送信元ポート(67〜68)→宛先ポート(67〜68)
 ↑にて、NTT-HGWからのDHCP不定動作のためのIPアドレス重複などの制限が可能と思いますが、先ずはお試し下さい。
 上記設定確認後、NTT-HGWのハブとRTX810のハブをカスケード接続してみて下さい。
 カスケード接続後、RTX810配下の端末からHGWへのアクセス可否確認と、無線ルーターへ無線LAN接続時でのIPアドレス取得確認をしてみて下さい。
書込番号:19547896
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/02/02 09:34(1年以上前)
>sorio-2215さん
上記の通り設置済。なおHGWは192.168.101.254/24で固定。
上記の通り設置済。上記設定も確認済。
無線ルーター(BRモード、192.168.101.201/24)。デフォルトゲートウエイとプライマリDNSは上記設定通り。
実施済。
つまり、ほとんど設定に誤りがないと思います。それでも無線親機経由でのIPアドレス配布ができなくなる事案です。
書込番号:19547950
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/02/02 09:36(1年以上前)
>sorio-2215さん
念のため質問します。HGWとRTXを「カスケード接続する」とは、それぞれのLANポートをストレートのLANケーブルで接続することですよね?
書込番号:19547956
2016/02/02 09:46(1年以上前)
 ↑ そのとおりです。
 それと、無線ルーターのBRモードとIP周りの設定は解りましたが、RTX810ルーターと無線ルーターの接続は、RTX810ルーターのハブポートと無線ルーターのハブポートを接続していますでしょうか?
書込番号:19547977
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/02/02 10:16(1年以上前)
>sorio-2215さん
RTXのハブポート−スイッチングハブ−無線親機のハブポート です。
書込番号:19548048
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/02/02 11:59(1年以上前)
>sorio-2215さん
いまも色々と試してみましたがwifiだけでなくVPNまで切れたりしたので「もう諦めます!」。つまり設定と配線を以前の通り戻しました。
HGW:192.168.1.1
RTX:192.168.101.1
HGWの中をすぐに見られるのはすごく助かるのですが、通信の安定性には代えられません。
書込番号:19548285
2016/02/02 14:28(1年以上前)
 うーん、どうみてもおかしい動作です。
 HGWの搭載OS(ファームウェア)の問題としか見えない現象です。
 一度、NTTの故障受付に相談された方が良いかもしれません。
 HGWのDHCP機能を無効化しても、内部的に効いている動作でしたら、挙動的に理解出来る動きです。
書込番号:19548701
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/12/12 10:23(1年以上前)
ip lan1 proxyarp on
pp select 1
pp always-on on
pppoe use lan2
pp auth myname ******@nifty.com *******
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp msext on
ppp ccp type none
ip pp mtu 1454
netvolante-dns hostname host pp server=1 *****.***.netvolante.jp
pp enable 1
provider select 1
pp select anonymous
pp name L2TP(会社)
pp bind tunnel2
pp auth username admin ********
ppp ipcp msext on
ip pp mtu 1258
pp enable anonymous
tunnel select 1
ipsec tunnel 1
ipsec ike remote address 1 121.106.141.4
tunnel enable 1
tunnel select 2
ipsec tunnel 2
ipsec ike pre-shared-key 2 text *********
l2tp syslog on
tunnel enable 2
dhcp service server
dns server pp 1
l2tp service on
upnp use on
alarm entire off
書込番号:20476503
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/12/12 10:28(1年以上前)
上記は私の会社と自宅をVPNで繋いでおりますが、会社側RTXのコンフィグです。
今回事情によりVPNを廃止することになりました。ただしRAS接続は維持します。
この場合コンフィグをどう変更すればよいのでしょうか?
書込番号:20476514
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2621件
2016/12/13 21:44(1年以上前)
自力で解決しました。
書込番号:20480919
2017/01/14 16:33(1年以上前)
 ?? 意味が解りませんが。
 VPNなどの機能を併用しないのであれば、当機ルーターの意味が無い様な。
 L2TP/IPSECのみでしたら、それぞれの拠点ルーターへリモートアクセス接続しないといけませんが。
 以前の構成であれば、どちらか片方へ接続すれば、全ての拠点へ接続出来る構成でしたが。
書込番号:20568474
「RTX810」のクチコミ掲示板に
RTX810を新規書き込みRTX810をヘルプ付 新規書き込み
RTX810
ヤマハ
RTX810
最安価格(税込):¥31,000発売日:2011年11月上旬 価格.comの安さの理由は?
RTX810をお気に入り製品に追加する <144
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
