このページのスレッド一覧(全300スレッド)
3 | 4 | 2012年5月13日 20:11 |
2 | 7 | 2012年5月9日 21:19 |
38 | 6 | 2012年5月8日 01:09 |
9 | 2 | 2012年5月2日 22:39 |
20 | 4 | 2012年5月2日 15:13 |
8 | 5 | 2012年5月1日 11:39 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
TVからPCに変更すると画面全体にTVの残像が残ってチカチカ点滅する場合がある
これは一体。
一度電源を切るか
tvのチャンネルを押してまたpcに戻すと直るようだが・・・。
これは初期不良なのかな
お知らせでソフトウェアーの更新が来ていたので
アップデートしようとしたらできなかった。
放送からのダウンロード→ソフトウェアの更新→更新可能なソフトウェアはありませんと
音割れは誰でも起きているからリコールされてもいいかなっと思ってるけど。どうなんだろう。
書込番号:14552846
「PC」と「37Z3」はどういう接続なのでしょうか?
<状況の結果しか書かれていないので..._| ̄|○
ご自身で、「ダウンロード予約」をしない限り、
「自動で放送波からダウンロードして、自動で更新」
のはずですが...
<操作編108〜参照
>どうなんだろう。
「音割れ」程度で「リコール」にはならないと思いますm(_ _)m
<「電化製品」で「リコール」になるのは、余程の事だと思いますm(_ _)m
http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html
程度があまりにも気になるなら、購入店に相談して「初期不良交換」をしてもらって下さいm(_ _)m
とりあえずは「テレビのリセット」から行って見て下さいm(_ _)m
<やり方は操作編に載っています
書込番号:14557039
スレ主 安くないと駄目な時代さん、
仕様の範囲ではないかもですので、購入店にご相談してください。
書込番号:14557676
「PC」と「37Z3」はHDMI接続です。
もしまた交換となると3度目に。。。
書込番号:14557740
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
Z3(USB接続HD)で購入を検討中です。現在ZV500(USB接続HD)とRD-BZ700を所有しており、計画ではリビングにZ3とRD-BZ700、寝室にZV500を設置し、無線LAN接続により双方向での録画番組視聴を考えています。これまでレグザリンク・シェアやDLANを調べましたが、接続・設定方法や視聴が可能なのか自身が無いので質問しました。
@上記の機種で無線LAN接続は可能でしょうか?
AZ3(USB接続HD)で録画した番組をZV500で視聴できるのでしょうか?
BZV500(USB接続HD) で録画した番組をZ3で視聴できるのでしょうか?
CRD-BZ700で録画した番組をZV500で視聴できるのでしょうか?
DLAN接続や視聴が可能な場合は接続・設定方法を含めて教えていただければ助かります。
tayunakuさん
無線 LAN 機器について何も書かれていないので (そういう機器がすでにあるのかどうか、どこに何を置くのか等)、可能かどうかは答えられません。
今回想定の機器はいずれも無線 LAN 機能は内蔵されていないので、無線 LAN 親機やイーサネットコンバータを用意して、各機器を有線 LAN ケーブルで親機やイーサネットコンバータに接続すれば、「無線 LAN での接続」はできるでしょう。
それらの機器がなければ「無線 LAN 接続はできない」となります。
ただし、「接続できる」ということと「問題なく番組視聴ができる」ということは別です。
無線 LAN の「実際の速度」が遅いと、番組がカクカクしたり、音が途切れたりします。で、「実際の速度」はいろいろなものの影響を受けて変わるので、tayunakuさんのご自宅で確認しない限りは分かりません。(私の経験では、地デジの DR 番組の場合、実際の速度が 20Mbps 以上あればスムーズに見られると思います)
ちなみに、「300Mbps」と書かれている製品であっても、それは理論上の最大値でしかなく、状況によっては実際の速度は 10Mbps も出ないなんてこともありえます。
仕様上はできます。(Z3 に DLNA/DTCP-IP の配信 (サーバ) 機能があり、ZV500 にクライアント機能があるので)
ただし、ZV500 の DLNA/DTCP-IP クライアントは、長時間モード録画番組 (AVC 録画) には対応していないので、Z3 での録画は DR にしておく必要があります。(あと、Z3 での配信サーバ設定が必要)
それから、Z3 から常に配信が可能とは限りませんので、「同時操作」の条件について確認しておく必要があるでしょう。
ZV500 に配信機能がないので、そのままではできません。
それをするには、ZV500 から RD-BZ700 にレグザリンクダビングする必要があります。(で、Z3 から RD-BZ700 上の番組を見るということになります)
なお、レグザリンクダビングは地デジ番組でおおよそ番組時間の 1/2 から 2/3 くらいかかりますから (有線 LAN の場合。無線 LAN だともっとかかるでしょう)、「ZV500 で録画したものを Z3 で見る」ことを考えるのではなく、そういう番組は最初から BZ700 とか Z3 で録画しておく方が現実的だと思います。
BZ700 も配信機能があるので、ZV500 のクライアント機能で見られるでしょう (BZ700 で配信サーバ設定が必要)
長時間録画番組の視聴制限や、同時操作時の配信制限については Z3 と同様です。
上に書いたように、LAN 関連機器 (ルータとか無線 LAN 親機とか、イーサネットコンバータとか、LAN HUB とか) がすでにあるのかどうか、それらの LAN 機器をどこにどのように置きたいのかが分からないとアドバイスのしようがありません。
書込番号:14537374
ZV500にはDLNAサーバ(DTCP-IP対応)機能がないので、DLNAサーバ機能のあるRD-BZ700にダビングする必要があるかと思います。
『レグザリンク・ダビング対応機種』にレコーダRD-BZ700の記載がありませんので、ZV500のUSB外付けHDDに録画した番組は、RD-BZ700にダビング/ムーブすることはできないようです。
従いまして、現在のご使用の機器では、ZV500のUSB外付けHDDに録画した番組は、ZV500での視聴に限定されるようです。
|レグザリンク・ダビング対応機種
|テレビ:ZV500シリーズ
|レコーダ:東芝ハイビジョンレコーダー〈ヴァルディア〉RD-X9/S1004K/S304K/X8/S503/S303
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
書込番号:14539358
「無線LAN」と言っている時点で「やって見ないと判らない」..._| ̄|○
>A
<shigeorgさんも仰るように「Z3の録画画質に依る」
>B
<なぜ、「出来るかも!?」と思ったのでしょうか?
「レグザリンク」という言葉が付いていれば、全ての「REGZA」に搭載されている!?
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/index_j.htm
>C
<「LANケーブル」が無くて、今まで試した事が無い!?
>D
各製品に「無線LAN」の機能が無いので、
「接続」は「LAN端子にLANケーブルを繋げる」
<「何と何を(無線/LANケーブルで)繋げる」かは、
環境が全く判らないので、組み合わせは判りません。
「設定」は「取扱説明書に書かれた指示に従う」
となりますm(_ _)m
<指示通り行っても出来ない場合にココやメーカーサポートに聞いて下さいm(_ _)m
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
書込番号:14539418
LsLoverさん
参照されている対応表は古いもので、かつ VARDIA シリーズについて記述されたページのようです。そのため、BZ700 等のレグザブルーレイ機種についての状況が載っていません。
現時点の ZV500 の対応表はこちらになります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/zv500.html
BZ700 を含めて、ダビング受け機能を持つ東芝レコーダー全てに対してレグザリンクダビングできます。
書込番号:14539448
shigeorgさんへ
お世話になります。
「レグザリンク・ダビング対応機種」については、以下のページからジャンプしたんですが、確かに『レグザとヴァルディアの接続・設定方法はこちら』となっていました。確認不足でした。
|機能
|【レグザリンク・ダビング】(ダビング10/DTCP-IP/DLNA対応)
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/zv500/function.html
書込番号:14539577
いろいろご意見ありがとうございます。
接続方法について、説明が足りなく申し訳ございません。
無線LANはBUFFALO家庭用ワイアレスルータセットWZR-HP-AG300H/EVを考えおり、Z3・ZV500・RD-BZ700にそれぞれワイアレスユニットを設置し無線LANを接続できればと考えています。
また、現在ZV500とRD-BZ700はLANケーブルを直接つなぎ、レグザリンクでZV500で録画した番組をRD-BZ700へダビングできる環境になっていましたが、ZV500のレグザリンクでLAN接続されているRD-BZ700の録画リストで番組を探すとフォルダーや録画番組名は見れるのですが「指定したファイルは再生できません」となり見れませんでした。
shigeorgさんの通り、RD-BZ700 での録画は DR にしたら解決できました。ありがとうございます。
これでLANでの視聴が確認できました。無線LAN接続についてそれぞれの機器の仕様上可能のようですので、Z3を購入し上記ワイアレスルータセットを使って無線LAN環境(「問題なく番組視聴ができる」は別にして)を設定してみます。
書込番号:14542212
tayunakuさん
もしかして少し勘違い (誤解) されているのかもしれないと思い、蛇足ながら補足させていただきます。
WZR-HP-AG300H/EV 等の、無線 LAN 親機とイーサネットコンバータにテレビやレコーダー等を有線 LAN ケーブルで接続する場合、テレビやレコーダー側では「無線 LAN を使っている」とは思っていません。
あくまで、テレビやレコーダーは「有線 LAN での通信」を行っているだけで、その先でイーサネットコンバータや親機が「勝手に」無線 LAN の電波に変換して送受信しているだけなのです。
なので、「それぞれの機器の仕様上、無線 LAN 接続が可能」なのではなく、「それぞれの機器は有線 LAN 接続しかできない」けど、「有線ケーブルの途中で無線 LAN 通信ができる機器 (WZR-HP-AG300H/EV) を利用している」だけです。
ということは、逆に言うと WZR-HP-AG300H/EV を使えば、有線 LAN で通信するあらゆる機器が「途中を無線 LAN にして通信する」ことができます。(要するに各機器の機能なのではなく、単に途中で (勝手に) ケーブルが電波に変換されているだけということです)
もちろん、上記の話は「快適に通信できるかどうか (テレビ番組の場合、カクカクしないで見られるかどうか)」については別の話として書いています。
書込番号:14542482
番組録画中又は録画前に手動で録画時間を変更する方法はありますか?
番組表の時間延長が間に合わず、JSPORTSの録画が途中で終了してしまいます。
以前、HDDレコーダーで録画していた時は出来たのですが、TVでは無理なので
でしょうか?
情報があったらお願いします
できますよ
マニュアルの操作編P41ででてるんですが、
番組表画面で、黄色いボタンを押して→予約リストを出して→青いボタンを押すと
予約設定画面がでます。
日時時間を入れて、チャンネル、録画モードを選んで決定しましょう。
書込番号:14535823
録画中変更はできないですね。書き忘れました。
書込番号:14535832
録画前の場合、番組表から番組選んで、右下の予約日時変更から
操作編38ページ
書込番号:14535864
補足
すでに予約しているものは変更不可
削除して新たに日時変更、または日時指定で予約
書込番号:14535900
早速の回答ありがとうございます。
番組予約時なら変更可能なんですね。
録画中の変更不可は残念ですが、少し長めに予約して、
中継が終わったら録画を中止するようにします。
書込番号:14535999
録画予約した番組の録画中に手動で録画時間の変更は受け付けません。
何らかの理由で予約した番組の放送時間が
変更された時に自動で追従するだけです。
…録画している時間を自分で弄るのは
録画予約する理由があるかなと思う…?
普通にTVの前にいて手動録画をしたら?
書込番号:14536018 スマートフォンサイトからの書き込み
本日大阪高槻のヤマダ電機にて89800円のポイント15%にて購入いたしました 実質76330円です。
ポイントで外付けHDDとLANケーブルを買いましたが妥当なところでしょうか?
決め手としては昨日の価格が約74600円に五年保証と外付けHDDを買うと金額が変わらなかったので決めました
書込番号:14512791 スマートフォンサイトからの書き込み
購入された価格が妥当かどうか聞かれても答えようがないんじゃ?
安かったですね羨ましいですと言われて満足するか、それは高すぎですよと言われて少し残念に思うかなんだろうけどだとしてもどうしようもないですし。
高槻のヤマダ電機とのことでLABIではなく普通の郊外店なのでそれを考えると悪くないかもしれないですね。
質問というより購入報告のになると思うので店頭価格とか広告の価格がいくらで交渉の結果89800円+15%になりましたと書くと他の方の参考になるかと思います。
なんにせよREGZAはいいテレビだと思うので画質や機能を堪能してください。
書込番号:14513104
そうですね
悩んで納得して購入したので後悔はしてません
これから堪能したいと思います 丁寧返答ありがとうございました
書込番号:14513192
人物の肌の色調について。顔などライトが強く当たっているような(例:頬骨)、白く飛びそうな明度の高い箇所の色調が黄色味を帯びます。
購入後から何も設定していません。初めての液晶TVなのでわかりませんが、液晶TVでは良くある傾向でしょうか?
また、同症状を補正した経験者の方はアドバイスをお願い致します。
「人の顔」特に、テレビに出演している人の場合、
「化粧」をしていると思いますが、
その「化粧」の色の付け方は、必ず「白」と決まっているのでしょうか?
PCが有るなら、「1920×1080のJpeg画像」を作って、「USBメモリ」にでも入れて、
テレビで表示させれば良いのでは?
他にも「デジカメ」で自分を撮影して、テレビで表示させて、
鏡で自分を見ながら、映像の色調整をする方法も...
<映っている映像の「色」が確実に自分が理解できる状況なので、調整しやすいのでは?
※デジカメの性能にも依るかも知れませんが...
「ホワイトバランス」をマニュアルで調整して撮影する必要が有るかも...
「白いかも知れないモノ」という曖昧な判断で、
色設定を変えてしまうと、他のモノの色に違和感を感じるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:14509351
肌色を白くしたいんですよね。
メニューで、画質調整で、色温度という項目があるので、
+方向にすると、青白くなります。逆にふると、赤黄色くなります。
Z1という2個古い機種の書き込みで、載っていた設定なんで、Z3では微調整したほうがいいのですが、参考までに買いときます。お試しして、よくなかったら、デフォルトして初期化してほしいのですが、
TVプロ
ユニカラー99
黒レベル+10
色の濃さ+7
色あい-6
色温度1〜3
ダイナミックガンマ5
ガンマ+1
カラーバレットプロ設定入りにして
色あい 濃さ 明るさ
レッド +13 -5 -4
グリーン-20 +11 -10
ブルー +5 0 0
イエロー+10 0 +12
マゼンダ+2 0 -4
シアン 0 0 +4
ここから、お好みで微調整です。色温度をここから5ぐらいに上げるとか。
あと、Z1→Z2→Z3とかわる過程で、若干肌色が黄色くなってます。(改良?)
何故かというと、Z1で、LED特有の青白さ(人によって白がより白いと感じてる人もいますが)評判が悪かったからです。
書込番号:14509740
個人的意見ですが、Z1−Z2-Z3になって青白さは無くなって来ていると感じています。
Z1では色温度をかなりマイナス側に降ったのですが、現Z3ではほとんど弄くっておりません。
ここだけなら色温度をマイナス側に降ればいいのですが。
>購入後から何も設定していません
とありますし、視聴時が夜がメインなのかも不明ですが、単純に初期設定の「室内環境を設定」
をすればいいようにも感じます。
「映像メニュー」を設定する前にまず設定するところです。
書込番号:14509883
これまでのアナログTVと色調を比較して の質問でした。
遅まきながら補足しておきます。
Z1→Z3への変化の説明で納得しました。
早速やってみます。ありがとうございました。
書込番号:14511358
Z3にはDLNAサーバの機能がありますが、他のクライアントから再生しようと思った時には、
Z3は電源ONになっている必要はありますか?
リビングにZ3を置く予定なのですが、2階に居るときにDLNAの機能を使って、録画したものを
見たいと思っています。その際に、「下まで降りて、Z3の電源ONにして上に行って見る」
なんて事になったらアホすぎるなぁ・・・と思って気になりました。
もし、そうなってしまうなら、常時起動しているものにダビングする必要がありますよね?
DLNAサーバ機能のあるNASにダビングした方が良いのでしょうか?
今考えてるのは・・・
サーバ:Z3
クライアント:RE2、PS3、PCなど
*DLNAを全く使用した事が無いので、もしかしたら的外れな質問かもしれません…
bekuさん
Z3 のマニュアルがダウンロードできるので確認したい部分を見てみるとよいと思いますが、マニュアル準備編 51 ページの記述では、電源切の状態で配信できるモード (設定) と、電源切では配信できないモード (設定) と、配信そのものをできないようにする設定があります。
書込番号:14500331
待機で配信可能です。
他にも知りたいことがあるなら、説明書をDLして一通り読んでみてください
書込番号:14500343
>shigeorgさん
>あゃ〜ずさん
ご返信ありがとうございます。マニュアルが見れるのですね。
全く知りませんでした。
マニュアルが閲覧できるにもかかわらず、ご丁寧にご返信頂き、ありがとうございました。
書込番号:14504199
bekuさん
> マニュアルが見れるのですね。
そうなんですよ。
東芝や家電に限らず、最近はいろいろなメーカーのいろいろなマニュアルがダウンロードできることが多いです。
新製品だと発売後しばらくしないと公開されないこともありますが、ものによっては発売前にマニュアルを見られることもあります。
興味がある製品があれば、ダウンロードしておくと何かの際に参考になるかと思います。
私もテレビやレコーダーなどいろいろな機種のマニュアルをダウンロードして持っていたりします :-)
書込番号:14504238
[レグザリンク設定]->[外部連携設定]->[サーバー機能設定]で、以下のように選択可能です。
・[使用する(常時)]:本機の電源が「待機」や「切」のときもサーバー機能を使用できます。
・[使用する(標準)]:本機の電源が「待機」や「切」の場合、配信や録画およびダビングをしていない状態が30分間続くとサーバー機能が停止し、その後電源を入れるまで配信できなくなります。
・[使用しない]:サーバー機能を使用しません。
REGZA Z3にHD-LBFU2のUSB外付けHDDを接続し、LS-XHL【DLNAサーバ(DTCP-IP対応)】をネットワーク接続して、保存版としたいものは、LS-XHLにダビングして、DLNAクライアント(REGZA Z3500、BRAVIA KDL-J1、BUFFALO LT-H90LANなど)で視聴しています。
書込番号:14506478
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
