このページのスレッド一覧(全300スレッド)
2 | 11 | 2012年4月28日 19:02 |
1 | 6 | 2012年4月21日 22:38 |
5 | 3 | 2012年4月21日 16:53 |
5 | 8 | 2012年4月19日 00:38 |
7 | 2 | 2012年4月16日 23:56 |
5 | 4 | 2012年4月16日 21:01 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
FUJITSUのパソコンで現在NTTの無線ランをレンタルしています。
2005年からレンタルしている商品なので 買い取るより量販店などで新しいものを買ったほうがいいと言われました。
で バッファローのWZR-HP-G302H/Eを買いに行きましたら 店員さんに私の住まいの環境(マンション)では
電子レンジの誤作動などがおこる可能性があると言われました。
REGZA42Z3で YouTubuなども見たいと思いますが どんな商品を購入すればいいのか教えて
下さい。
パソコン・テレビ・無線ランの説明などのページをみたりもしましたが
関連して理解することが難しいので 教えて頂ければと思います。
2.4GHz帯(11g)を利用する一般的な無線LANなら電子レンジの干渉は同じなので、特にご自宅がどうとか・・ってことではない気が・・・
11a対応にする手もありますが、こちらは障害に弱いので無線ルーターとテレビの距離が離れてると利用できないことも考えられます。
WZR-HP-G302H/Eは11aには対応してませんが、特に問題はないかと・・・・
ちなみにお持ちのレグザで無線接続するには別途子機が必要です。
メーカーHPにもあるバッファロー製のものが良いと思いますが、今回はルーターも購入するのでルーターとセットになってるものの方が良いですね。
http://kakaku.com/item/K0000170190/
11a対応ならこちら・・
http://kakaku.com/item/K0000152945/
書込番号:14465177
「無線LANの親機や子機の受信状態が、電子レンジを使用中に不安定になる」
という話は聞きますが、
「電子レンジが、無線LAN環境下で誤動作し、途中で止まったり、必要以上に加熱する」
なんて話は聞いた事が有りませんm(_ _)m
<明らかに「電子レンジ」の方が「高出力」なのに..._| ̄|○
「無線LAN」は、「親機(WZR-HP-G302H)」と「子機(WLAE-AG300N)」の
「(直線)距離」「遮蔽物の数」「遮蔽物の質」
に左右されます。
特に、コンクリート製のマンションで、部屋ごとにコンクリートの壁で仕切られている場合、
<壁をたたいたりしても、隣の部屋には聞こえない
壁を挟んだだけの1m程度の距離でも電波が受信できない可能性も有ります。
<つまり「やってみないと判らない」というモノ..._| ̄|○
部屋のレイアウトとか、設置する場所についての情報が有れば、
もっと具体的なアドバイスが出るとは思いますが、
との事で、現在使えている状況を考えると、あまり気にしないでも良い様には思います。
<PCが置いてある場所と、テレビが置いてある場所が全く別なら、PCの有無は関係無い。
「富士通のパソコン」だと、「型番」が判らないので、
今の状況からどうなるかについても、いろいろ有りそうですし...
<「11n」に対応しているかが微妙...
書込番号:14465854
お二方ともありがとうございました。
アドバイス頂いたWZR-HP-G302H/E を購入しようと思います。
お世話になりました。
書込番号:14467463
念の為ですが上に書いたようにレグザを無線LAN接続するには子機が必要ですよ。
書込番号:14467946
クリスタルサイバー様 ありがとうございます。
バッファローのWZR-HP-G302H/Eはイーサネットコンバーター無線LAN子機セットモデルと
書いてあるので これでいいのですよね?
もう注文してしまいましたが・・・
書込番号:14469231
失礼しました。。
私がお勧めした子機セットタイプでしたね。
それで問題ないと思います。
すいません。
勘違いでした・・・
書込番号:14469937
安心して購入することができました。
あとは接続を頑張ります。
書込番号:14472205
Nikon COOLPIX S6300を頂いたのですが SDカードがついていませんでした。購入しようと思いますが 使用説明書の推奨SDカード以外でも使えるSDカードありますか?
教えて下さい。
書込番号:14493952
ココは「テレビ」の口コミですm(_ _)m
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339822/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339823/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339824/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339825/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339826/
に書かないと..._| ̄|○
<http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#11
それぞれのカラーで違うURLですが、中身は同じになりますm(_ _)m
「口コミ件数が少ないので、他の所に書いた」
というのは、意味が有りませんm(_ _)m
<検索するときに、対象の製品に付いての情報では無くなってしまいますm(_ _)m
発売されて間もないようなので、口コミ件数もまだ無い様子。
自分もそうですが、回答をして下さる方達は、
<http://kakaku.com/kuchikomi/?BBSTabNo=6&CategoryCD=0050&Term=201204
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0050/ItemCD=005016/MakerCD=58/
や
を見ているので、そこに書き込んでもちゃんと拾ってくれますm(_ _)m
「SD(HC/XC)」については、推奨通り
「パナソニック」「東芝」「SANDISK」「レキサー」「トランセンド」辺りが妥当!?
他にも有りますが、メーカーというより「製品によって相性が悪い」という場合も有るようですm(_ _)m
<「SANDISK」でも相性についての話は目にするような...
買おうとしている製品が有るなら、
http://kakaku.com/camera/sd-card/
で、該当の口コミで「過去ログ」を参照するとかすれば参考になると思います。
デジカメの口コミがまだ無い状態なので、
「ニコンの似たようなカメラの口コミ」を参照することもお勧めしますm(_ _)m
http://bbs.kakaku.com/bbs/menuproduct/CategoryCD=0050/ItemCD=005016/MakerCD=58/
で口コミ件数が確認できます。
<「発売日が近くて、コンパクトデジカメ」なら、
基本的に「SD/SDHC/SDXCカード」の仕様も同じだと思いますm(_ _)m
もし、「SDカードの質問」自体を、デジカメの方に移して、こちらを
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=3
から削除される場合は、自分のこの書き込みも削除して貰って構いませんm(_ _)m
<カードに付いての書き込みは、
実際にデジカメ側で同じように誰かがしてくれると思います。
書込番号:14494995
まあ、流れで質問してる気もしますが・・・
Nikon COOLPIX S6300はSDXCカードまで対応してますので、推奨カード以外でも基本的には問題ありません。
ただ、トラぶった場合にニコンサポートでは推奨カード以外を使用してると、対応してくれない・・ってことはあるかもしれません。
ですが、SDカードにも多少相性ってのがあって、認識が甘かったりする場合あるので、推奨品や聞いたことのあるメーカーのものにしておいた方が無難ですよ。。
書込番号:14495031
家電素人です。ご教示お願いします。
先日このテレビを購入し、インターネットに接続しましたが
インターネットを閲覧してから、テレビ表示に切換える方法がわかりません。
1度テレビの電源を切り、再度電源を入れるとテレビ表示にはなるのですが
電源を切らずにインターネットからテレビに表示を切換える方法はないのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
リモコンの終了ボタンを押せばテレビ画面に戻ると思います。
書込番号:14463456
リモコンの終了+左押しで、「はい」を選べは番組に戻ります。
書込番号:14463524
自己レスです。
2画面モードでインターネット見てる場合は、、終了だけでも戻るかな??
Z9000は、終了だけなんだけど。。。ここは正直わかってませんが。
試してみてください。
インターネットモードで、2画面ボタン押すと分かれるので、そのときに終了ボタンで戻れるかどうか??
書込番号:14463557
みなさんご教示ありがとうございました。
終了ボタンで出来ました。
本当にありがとうございました。
書込番号:14467520
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
その「USBメモリ」の性能次第なのでは?
「BSデジタル」を「DR」で録画した場合、
「25Mbps」以上の転送(読み取り)速度が必要です。
これが「1.5倍」になるわけですから、当然「読み取り速度」もそれに対応しないと...
書込番号:14458982
レグザチューナーの情報です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000098151/SortID=14033002/
スレ主さんが、リスク覚悟の自己責任で解決されています。
書込番号:14464332
外付USBメモリ?
USBメモリはすべて外付ですが…
スレ主さん、外付USB HDDの間違いではないですよね?
書込番号:14466033
先週このTVを購入しました。まだ納品前なのですが、録画用HDDをどれにしようか検討しています。USBのHDDかLAN対応のrecboxにしようか迷ってます。両者の違いというか、recboxのメリットについて教えていただけると助かります。HPで製品の特徴を見ましたが、他の機器で保存された番組を見ることができるとありました。他の書き込みでは録画したTVしか見れないような内容もあったのですが、recboxに録画するなら問題なく他の機器でも見れるということでしょうか?
パパビギナーさん
42Z3 は LAN HDD に録画はできないので、録画のためには USB HDD が必須です。
なお、42Z3 が LAN HDD への録画ができないため、42Z3 での RECBOX の使い道は DTCP-IP サーバとして 42Z3 (の USB HDD) からレグザリンクダビングして RECBOX に番組を保存するという使い方になります。(Z1 世代までは、LAN HDD への録画もできたのですが)
で、RECBOX へダビングする意味ですが、
・機器縛り逃れのため
・DLNA/DTCP-IP 配信のため (他の機器で番組を見られる)
が考えられます。
なお、Z3 は DLNA/DTCP-IP サーバ機能を持っているので、後者のためであれば必ずしも RECBOX は不要です。
まあ、RECBOX はフォルダを使って整理できるとか、DTCP-IP ダビングできる機器が他にあれば RECBOX 一つにまとめられるなどの使い道はありますが。
ということで、まずは USB HDD を購入してください。
で、RECBOX が必要かどうかはその後でじっくり考えてもよいでしょう。
書込番号:14450706
すでにshigeorgさんが返信されていますが、Z3ではRECBOX=DTCP-IP対応NASに直接録画は出来ません。
商品紹介ページ等に録画出来るとの記述は、Z1以前のREGZA Zシリーズで出来た為。
(東芝は、LANハードディスク録画と呼んでいた。)
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#lan
これが、Z3には無いからです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z3/recording.html
また、対応機にZ3が入っていたとしても、それは後記するレグザリンク・ダビング先として使えるということ。
こちらは、shigeorgさんの説明が、簡潔に説明されています。
補足すれば、先に「直接録画出来ない」と書きましたが、使い方はZ3からはレグザリンク・ダビング機能を使って録画映像をRECBOXにダビングする形。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z3/recording.html#regzalink_dubbing
「機器縛り逃れのため」の部分は、接続したUSB-HDDは、他のREGZAに繋いでも録画映像を視聴することが出来ない、要は録画したREGZAでしか視聴出来ない=機器縛りのことを示します。
これは、将来Z3から他のREGZAへの買い換えや、修理時でも可能性が有ります。
これがRECBOXにダビングすると外れ、他の対応機(DLNA(DTCP-IP対応)プレーヤー機能搭載機)から視聴出来る様になります。
書込番号:14450831
パパビギナーさん
ここについて補足しておきます。
RECBOX は「ファイルサーバ (共有) 機能」と「DTCP-IP サーバ機能」の 2 種類の機能を持つ LAN HDD (NAS) なのです。
Z3 ではできませんが、Z1 世代までだとファイルサーバ機能の方を使って、LAN HDD として REGZA TV に登録して録画することができました。
で、この使い方は USB HDD を登録して録画するのと同じように、「外付け HDD への録画」という扱いになります (実際は LAN HDD の方には W 録できないなど、USB HDD とまったく同じではないですけどね)。
そういう使い方の場合、「録画した機器でしか再生できない」といういわゆる「機器縛り」が存在します。
一方、USB HDD または LAN HDD に録画した番組を、レグザリンクダビング機能を使って RECBOX の DTCP-IP サーバ側にダビングすれば、それは REGZA TV とは無関係の独立した機器へ番組を持っていったことになるので、DLNA/DTCP-IP 配信機能を使って REGZA TV 以外の機器でも再生できます。
ただし、再生する機器が DLNA/DTCP-IP 再生に対応していないといけませんが。
ということで、「他の機器で見られる」というのと「録画した TV でしか見られない」というのは「どちらも正しい」ということになります (それぞれ機能や使い方が違うわけなので)。
なお、再度念のために書いておきますが、以上の話の LAN HDD への録画は Z1 世代までの REGZA TV での話で、Z2 以降は LAN HDD 録画はできなくなっています (Z2 以降でもレグザリンクダビングはできるので、RECBOX の DTCP-IP サーバ側に番組を持っていくことはできます)
書込番号:14450833
うちも皆様書かれているような検討を経て、USB−HDDを購入検討しているのですが、最近HDD高いのですね。今は2TBで1万強、過去は7千弱・・・
USB−HDDでも容量は少ないですが、2.5インチのUSBバスパワーのがいいと思っているのですが、電源容量が少なく安定しないとの一般論があります。
東芝純正のREGZA用バスパワーHDDもあるくらいなので、問題ないと思うのですが、どうなんでしょうか。
書込番号:14451087
shigeorgさん、m-kamiyaさん、的確なご回答ありがとうございました。まずはUSB HDDを購入し、その後RECBOXが必要か考えてみます。
書込番号:14452119
doordoorさん
昨年秋のタイの洪水で、HDDメーカーやHDDの主要部品(特に小型モーター)メーカーが
致命的なダメージを受けましたからねぇ。
一時は一気に3倍近くに値上がりしたものもありました。
>今は2TBで1万強、過去は7千弱・・・
ピーク時に比べるとかなり安くなってきましたね。
夏〜秋には生産が安定してくるという話も聞こえてくるし。
東芝はノートPC用の2.5インチ専用で自社HDDを生産しているメーカーです。
(どこぞの工場を買収して3.5インチに乗り出すかもという噂も聞くが)
当然、省電力に秀でた技術があり、それ故にバスパワーUSB-HDDを、
高速伝送がかなりシビアに求められるTV用として自信を持って出しています。
それでも電源容量(USB規格 では 500mA)はかなりぎりぎり。
どこのものでも安定して使えるというわけではないと思います。
書込番号:14452930
パパビギナーさん
RECBOX 類ですが、私は以下のように活用しています。
・基本的な考え方としては、ディスクメディア (BD など) はバックアップ保存であって、主の保存 (再生視聴のための保存) は RECBOX に行う。
・これは機器縛り逃れと、いつでも再生できるようにすること、および複数の機器から一箇所にまとめておくため。
かつて DVD を山ほど焼きましたが、棚から取り出してくるのが意外と面倒なので焼いた以後一度も見ていないものがほとんどです。
そのため、いつでも見られるようにと HDD 保存を主にしているのですが、機器縛りがあるので RECBOX 類を使っているということです。
あと、私のテレビ (42Z7000) は配信ができないので、配信のためには RECBOX 等への保存が必須なのと、レコーダー (RD-X9, VDR-R2000) は配信に制限があるので (予約録画が近づくと配信が止まるなど) RECBOX に保存しておいて、いつでも好きな時に配信できるようにしています。
ということで、RECBOX への保存番組はどんどん増えていっていて、残り容量が少なくなるたびに買い足していて、現在 5 台の RECBOX 類を使っています。
なお、HDD はやがて故障するというのは知っているので、元の録画機器や複数台の RECBOX 類に同じ番組を複数個保存しています。(コンピュータのデータのバックアップと同じような考え方ですね)
書込番号:14452982
坂東の兵さん、ありがとうございます。
いろいろ考えましたが、もう録画できない状況は耐えられないので、
普通にAC電源USB−HDDをこれからポチろうと思います。
書込番号:14455236
押せているか、処理中で無効になっているかが判る為にも、
音は鳴った方が良いと思いますが...
取扱説明書(操作編)に無いなら、設定は変えられない可能性が高いですm(_ _)m
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
書込番号:14446255
>そのたびにピッ・ピッと音がしますが、このような操作音は、
>何らかの設定で消すことはできないのでしょうか?
そういう設定はないです。
で、放送チャンネルによっても音が違うと思いますし。
この辺は地域でも変わりますが。。。
でも、そんなに大きい音しないと思いますが。
利いてるボリュームにもよりますが。
なので、残念ですが消せません。いやでしたら、消音押すしかないかな?
書込番号:14446344
HDMIの2番にPS3を接続時(ゲームモードにしてます)
音量が25にいつもなります。
ゲームモードのため、ダイナミックになるため夜などはうるさいため
その都度音を下げるのですが入力切替時に前回のままの音量で固定はできないのでしょうか。
音声設定なら、ここに可能なんです。
しかし、音量は、記憶出来ないので、無理です。
PS3をする前に音量を先に下げてください。
まあ、苦肉の策は、
その音声設定の音声メニューを何か選んで、イコライザー・サラウンド低音など色々事前に音声が低く聞こえるような設定にして、それをメモリー記憶させておいて、それを夜用。
また他の音声メニューを同様に色々変更して、それをメモリ記憶させて通常用のような方法くらいですかね??
書込番号:14441915
「ゲーム以外」で「PS3」を使用する場合は、
「PS3」側である程度の音量調整(設定)ができるのですがねぇ...(^_^;
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/video/panel.html#26
「ゲーム」をする場合は、どうしてもその都度、
テレビ側の音量を調整する必要が有ると思いますm(_ _)m
この辺は「ゲーム」に関わらず、「BD/DVD」毎にも音量が違っていそうですし..._| ̄|○
書込番号:14442135
早速の返信ありがとうございます。
できないとの事であきらめます。
SONYのブラビアはできたような気が・・。
うる覚えなので質問してみました。
書込番号:14445187
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/HX920/st_sound.html
の「アドバンスト自動音量調整」とは違いますよね?
<この機能なら、レグザにも有るし...(^_^;
もしかしたら「ドルビーDRC」で対応できる!?
<操作編95ページ
「ゲーム」の音声が「ドルビーデジタル」で無いとダメみたいですが..._| ̄|○
書込番号:14445330
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
