このページのスレッド一覧(全300スレッド)
0 | 8 | 2012年3月25日 14:29 |
1 | 4 | 2012年3月25日 07:58 |
6 | 8 | 2012年3月24日 22:43 |
19 | 18 | 2012年3月24日 18:59 |
34 | 12 | 2012年3月25日 09:16 |
2 | 5 | 2012年3月23日 20:21 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
購入にあたりPCとの併用にとも考えています。
パソコンは、デルの531です。
グラフィックカードは9600GT、テレビとはHDMIで繋いで
今あるディスプレーとはDVIで繋ぐつもりですが。。
一台のパソコンで、テレビと(HDMI接続)ディスプレー(DVI接続)
を各切り替えた状態で可能なのでしょうか?
一応実験を兼ね備え ディスプレーが二台あるので各HDMIとDVIで試したところ
一台は無反応でした。 素人なのでちんぷんかんぷんです。
可能ですけど、切り換えて利用するだけてはなく同じ画面を表示したり異なるデスクトップ画面として表示することもできます。
PC表示に不具合が出なければ表示可能でしょう。
現在の環境でもできるはずですよ、PCの画面の設定で2つモニターを認識しているならもう片方を有効にしてみてください。
書込番号:14339568 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学ぶさん 早速のスレありがとうございます。
今から早速試して見ます。
pcのディスプレー設定に 画面を拡張する、両方表示する(複製)、デスクトップだけ表示、デスクトップ2だけ表示とかいてありますが、拡張するってどうゆう意味でしょうか?
複製表示はできるようですが、言われるような違うデスクトップ表示ができません 一応片方は反ノウ表示しますがもう片方は正常な表示をしません。
たぶんどこか設定変更しないとだめだと思います。 色々調べてみますね。
書込番号:14339811
拡張は個別のモニターとして認識させる方法で、PCからみて二つモニターが接続している状態となります。
デスクトップ画面が一枚増える感じです。
拡張を選べばその表示になるはずですが、ならないならどこかに設定ミスがあるのかもしれません。
表示しているモニターからもう一つのモニターの設定を変更できるはずです、もう一つのモニターが対応している解像度で出力しているか確認してください。
書込番号:14339888
このTVを持っていなくて(購入予定)
TVとPCモニターのデュアルディスプレイ
に興味があるなら.com内の「液晶ディスプレイ」項で尋ねてみては?
ちなみに2〜3カ月前のDOS/Vパワーリポート誌にTVをPCモニターとして使う旨の特集記事
が掲載されてました。
あの9600GTにHDMI端子が付いたモデル
ってありましたか?
以前9600GTが現役だった頃、一部のPCモニターとの間でHDMI変換で接続すると
表示されないという話があったと思います。
もしかしてそういった「相性」が絡んで
いるのかもしれませんね。
今は9600GTより3D描写が優れたGPUばかり
なので買い替えられても良いと思います。
書込番号:14340673 スマートフォンサイトからの書き込み
六畳さんレスありがとうございました。
そうです、9600にはHDMIはついていませんでした。
変換端子で使用しています。
値段はともかく GT520かGT430をチョイスしょうかと考えています。
それと一つどうしても分からない事があります。
ご教授よろしくお願いします。
例として 一つのディスプレーにSUB,DVI,HDMI端子が備わり PS側のグラフィックボードに
同じくSUB,DVI,HDMIあったとして それぞれ同時に繋げて ディスプレー側のモード切り替えで
一般的にPS操作は可能なのでしょうか?
今あるパソコンでしてみたのですが、同時に繋ぐともう片方は無反応です。
片方を外すと反応します。 これは当たり前のことでしょうか?
それともPCかボードの設定をしないといけないのでしょうか?
書込番号:14343867
PCとディスプレーがマンツーマンでそれぞれの端子を繋ぐのですよね?
なにか意味があるのかわかりませんが、通常HDMIとDVIを1つのディスプレイへ、同時に表示させる事はできなかったと思います。
もちろんPCが2つあるならそれぞれを切り替えて使用する事は可能です。
書込番号:14343911
冷かし大王さん 早速のレスありがとうございます・
でしょうね。納得できました。
又わからないことがあったら教えてください。
書込番号:14344193
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
買い替え予定です。素人の質問ですみません。37Z3500で使用していた、HD認識再生は可能なのでしょうか?買い換えてすぐHDを接続し録画番組を見れるとうれしいのですが・・・ご存知な方、いらっしゃいましたらご教授お願いいたします。
42Z3に接続するにはフォーマットしないと使用できないので37Z3500の録画内容は消去されるはずです。
書込番号:14337400
z3で録画した外付けHDDの映像も、別のz3で再生できません。
USBの外付HDD録画は、録画したTVでしか再生できないように、マックIDで規制をかけてます。
z3500で録ったものは、空いてる時間に見ちゃいましょう。z9000とかなら、RECボックスにダビングできるようですが、Z3500は対応してないはずです。
書込番号:14337487
まず、質問する前に取扱説明書(準備編)を良く読んでください。
57ページの「お知らせ」に質問の答えが明記されています。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
他の方もおっしゃる様に、「見終わった状態」にするしかありません。
<このモデルの後から「レグザリンク・ダビング」に対応しているので、
「RECBOX」などにダビングして、他のテレビなどから再生できるようにはなっていますが、
この機種以前の「REGZA」ではどうにもなりませんm(_ _)m
書込番号:14338263
想像ですが・・・
@W録未対応で使いにくい機能であった
AUSB接続HDDでの録画からレグザリンクダビングでLAN接続HDDへの移行は出来る
B機能カットによる費用削減?
まぁ端的に言うとあまり重要な機能として位置づけていなかったのではないでしょうか。
書込番号:14337176
>LANハードディスク録画機能をどうして行わないようになったのでしょうか。
流石に、本当のところは、関係者しか解らないでしょうね。
自分の見方は、機能見直し(コストダウン:機能が有ればLAN-HDDの動作検証を含め本体の検証は必要となります。
LAN-HDD録画は、
・W録画が出来ない。
・USB-HDDよりハードルが高く、値段も高め。
という点も。
逆に、大きな玉ねぎさんは、なぜ必要と思うのでしょうか?
自分もZS1やNASを持っていますが、LAN-HDD機能は一度も使っていません。
書込番号:14337179
私は別機種の2台のレグザですが、どちらともLAN接続HDDによる録画対応なので1台のLAN接続HDDで共用しています。
2台のレグザの録画が重なってもちゃんと正常に録画できますので、
USB接続の録画のようにテレビごとにHDDを用意しなくて良いので便利だと思うのですが、
最近のレグザにはLAN接続HDD録画に対応している機種が少なくなってしまったので少し残念ですね。
書込番号:14337325
スイッチングハブ(市販品)を使用して、最大8台まで同時接続が可能です。各ハードディスクを番組ジャンル別に使い分けたり、LAN/USBハードディスク間の録画番組の移動(ムーブ)にも対応しています。
・・・とZ1シリーズの特徴に書かれていますね。
これだけ読みますと、とても便利な機能のような気がしました。
でも、実際にはあまり利用してないのですね。
最近のハードディスクの容量が以前に比べて大容量で安価になったことも理由でしょうか。
液晶テレビ市場が厳しいと言われていますので、メーカーもコストダウンをするためという、
意見にも納得します。
早速のご意見ありがとうございました。
書込番号:14337577
USBでもUSBハブを使えば8台接続可能です。
USBでも可能です。
LAN(非ネットワーク領域)⇔USB間の移動はできますよ。。。
LAN/USB録画両対応のZ9000を使用していますが、LAN録画は使用しません。
LAN録画だけならば、ただ単にUSBより使い勝手が悪い録画機能に成り下がってしまいますね。
ちなみに、USBからLANネットワークダビングでLAN−HDDにダビング(レグザリンクダビング)も、Z3でも可能です。
書込番号:14337754
訂正です。
USBは4台でしたね。失礼しました。
書込番号:14337769
>とても便利な機能のような気がしました。
サムライ人さんが触れていますが、USB-HDDでもUSBハブを使うことにより、最大4台まで同時接続が出来ます。
USB-HDD間は移動が出来ますから、最大数を除けば、書かれている内容はUSB-HDDでも出来ます。
一応報告しておくと、LAN-HDDの良さの中にフォルダが使えることも有り、例え1台のLAN-HDDでも分類分けが出来ますから、過去USB-HDD×1台(録画用)、その後の増設は、敢えてLAN-HDD増設を進言したことも有ります。
ただ、USB-HDDにしろ、未対応になったLAN-HDDにしろ、中の映像は録画したREGZAでしか視聴出来ない制限が有りますから、いくら溜め込んでも、REGZAを買い換えたら(修理でも視聴不可になる)映像は捨てることになります。
ここら辺の事情を勘案すると、DTCP-IP対応NASにレグザリンク・ダビングをした方が良いという判断も出てきます。
まあ、各自の使い方を含めて、最良の選択は変わってきますけどね。
書込番号:14340787
ご親切にたくさんの返信をいただきありがとうございます。
「DTCP-IP対応NASにレグザリンク・ダビング」という方法がありましたね。
書込番号:14341086
このTVに繋いだ外付けHDDに録画した番組を
他社(Panasonic DIGA DMR-BZT810)のBlu-rayレコーダーに移動してディスクにコピーしたいと思っているのですが可能でしょうか?
直接はダビングできないですが、一度DTCP-IP対応サーバーにダビングしてから更にダビングすればできるという情報はありますね。
書込番号:14334137 スマートフォンサイトからの書き込み
シオミンマホさん
すでに回答がありますが、BZT810 をすでにお持ちの場合も含めて、42Z3 と BZT810 だけでは 42Z3 の番組を BD に保存することはできません。
口耳の学さんが書かれている「DTCP-IP 対応サーバ」は I-O Data の RECBOX 類で、HVL-AV シリーズ, HVL-AVR, HDL-A シリーズ、HDL2-A シリーズのいずれかになります。
この場合は、「42Z3 -> RECBOX 類」「RECBOX 類 -> BZT810 の内蔵HDD」「BZT810 の内蔵HDD -> BD メディア」という 3 回のダビングやムーブが必要になりますし、RECBOX 類から BZT810 へのムーブはパソコンのブラウザまたは 42Z3 の内蔵ブラウザからの操作となり、結構手間と時間がかかります。
また、ずるずるむけポンさんが紹介された D-BR1 は、「BD プレーヤー/レコーダー」というもので、42Z3 などの REGZA TV から直接 BD に保存ができて (1 回の操作で済む) 手軽ではあるのですが、CM カット等の編集などが一切できません。
いずれにしろ、追加の機器が必要になる話ですので、それが本当に必要なのかどうかをよく考えられる方がよいかもしれません。
書込番号:14334639
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_av.htm
http://panasonic.jp/support/bd/connect/network/dlna_dubb_bzt9000.html
この辺を見れば、どういう互換性があるか判ると思いますが...
書込番号:14334704
口耳の学さん ずるずるむけポンさん shigeorgさん 名無しの権兵衛さん ありがとう。
そんなに難しいことになるとは思ってもいませんでした。でも大家族で撮りたい番組も多いのでRECBOXを買おうかなと思います。42Z3 の内蔵ブラウザを使用するとすると、LANケーブルでどのようにつなげればいいのですか?今のTVもルーターからLANケーブルが繋がっていています。
TVとRECBOXとレコーダーを繋げれば使用出来るのでしょうか?でもTVのLANの差し込み口は一つしかありません。RECBOXを42Z3 の内蔵ブラウザ経由、Panasonicのレコーダーで使用するための接続方法を教えていただけませんか?よろしくお願いします。
書込番号:14334802
シオミンマホさん
42Z3 の内蔵ブラウザを使うにしろ、パソコンのブラウザを使うにしろ、基本的には 42Z3, RECBOX, BZT810 (と場合によってはパソコンも) をルータもしくは LAN HUB につなげれば OK です。
42Z3 の LAN ポートはルータもしくは LAN HUB とつなげるために使い、RECBOX や BZT810 とはルータまたは LAN HUB 経由で通信する形になります。(これは今回のダビング・ムーブに限らずネットワークで通信する際の基本的な形です)
テレビはすでにルータとつながっているとのことですから、後は RECBOX と BZT810 をそれぞれ LAN ケーブルでルータに接続すれば OK です。
なお、ルータの LAN の空きポートが足りないとか、テレビ周辺とルータの間の距離があって RECBOX, BZT810 からそれぞれ LAN ケーブルを引っ張る (配線する) のが大変という場合は、LAN HUB と 3 本の LAN ケーブルを用意して、LAN HUB をテレビ周辺に置き、42Z3 に繋がっている LAN ケーブルを (42Z3 から抜いて) LAN HUB に挿して、さらに 42Z3, RECBOX, BZT810 の各 LAN ポートと、LAN HUB を LAN ケーブルで接続するようにする方法もあります。
ルータと各機器を直接つなげるのではなく、間に LAN HUB を入れるという形にするわけです。
ところで、42Z3 の内蔵ブラウザで RECBOX を操作すると、動作が遅くていらいらさせられる可能性があります (我が家の 42Z7000 で試しにやってみた時には、一つの操作ごとに 30 秒とか 1, 2 分待たされてしまいました)。
可能なら RECBOX の操作はパソコンからやることをお勧めします。(たまにしかダビング・ムーブしないというのなら 42Z3 の内蔵ブラウザでも我慢できるかもしれませんが、パソコンが使えるのならそちらの方がよいです)
それから、42Z3 -> RECBOX のダビングが、(地デジの場合で) 番組時間のおおよそ半分から 2/3 くらいの時間がかかり、RECBOX -> BZT810 のムーブが実時間かかることを知っておいてください。
BZT810 での BD 焼きについては私はわかりませんが、それなりの時間がかかるのではないかと思います。
ということで、一つの番組を持っていくだけでもトータルではかなりの時間と手間がかかります。
(ただし、42Z3 -> RECBOX や、RECBOX -> BZT810 は、複数番組をまとめてダビング・ムーブさせることもできるので、夜寝ている間にやらせておくなどのことは可能ですが)
書込番号:14335321
Z3の取説 準備編P48の接続方法で良いです。
要は、ルーターに対して、各機器が繋がった形になります。
書込番号:14335326
m-kamiyaさんありがとう。shigeorgさん丁寧な説明本当にありがとうございました。取り付け方はほぼ完璧に理解できました。TVからでは操作性に難がありそうなのでパソコンから操作してみ隊と思います。パソコンもブラウザから操作することになるんですよね。色々とありがとうございました。
書込番号:14336927
shigeorgさんすみません。ちょっと疑問点があります。
>42Z3 ->RECBOX のダビングが、(地デジの場合で) 番組時間のおおよそ半分
TVから直接RECBOXに録画するのではなくていったん外付けHDDに録画してから
RECBOXにダビングすると言うことでよろしいんでしょうか?
〈レグザ〉からRECBOXに直接番組を録画することも可能ですとHPに書いてあったので
直接録画もできるのかなと思いました。
書込番号:14336950
RECBOXに直接録画することもできるのですが、この場合でも一度ダビングしないとレコーダーへDNLAダビングできないです。
書込番号:14336966
>〈レグザ〉からRECBOXに直接番組を録画することも可能ですとHPに書いてあったので直接録画もできるのかなと思いました。
Z3では、LAN経由での録画は出来ません。
Z1以前のZシリーズ”のみ”出来る機能です。
Z3で録画出来るのは、USB-HDD”だけ”なので、おのずと「いったん外付けHDDに録画してから
RECBOXにダビングすると言うこと」になります。
書込番号:14337137
シオミンマホさん
そうです。
RECBOX の取扱説明書では Magical Finder を使って操作するという書き方になっていますが、Magical Finder は RECBOX を「発見する」(IP アドレスを調べる) だけで、実際の操作は Magical Finder からブラウザを起動して、以後はブラウザからの操作になります。
そのため、RECBOX の初期設定で RECBOX の名前を入力しやすいものに変更しておいて (例えば recbox-1 など)、Magical Finder を使わずにいきなりブラウザを立ち上げて以下の URL を入れれば RECBOX にアクセスできます。
http://RECBOXの名前/ (例: http://recbox-1/ )
これをお気に入りとかブックマークに入れておいて、そちらからアクセスすることもできます。(もしくは IE なら、URL 欄で過去履歴を選べますのでマウスでプルダウンから選択すれば OK です)
あと、すでにご存知かもしれませんが、デジタル番組の LAN ダビング (DLNA/DTCP-IP ダビング・ムーブ) について、知っておく方がよいと思われることをいくつか補足的に書かせていただきます。
・42Z3 から RECBOX にダビングした番組は RECBOX 上では「コピー不可・ムーブのみ可」となる。
・以後、機器やメディアが対応していれば、ムーブは何度でもできる。
・42Z3 にはコピー可能回数が 1 回減った状態で元番組が残る。
・RECBOX から BZT810 へのネットワーク転送はムーブとなるので、RECBOX の HDD から消える。
・同様に BZT810 の内蔵 HDD から BD へもムーブとなり、BZT810 の HDD から消える。
・すなわち、42Z3 の同じ番組の BD を 2 枚作りたいとか、BD にも保存し RECBOX や BZT810 の HDD にも置いておきたいという場合は、42Z3 からのダビング・ムーブを 2 回繰り返す必要がある。
書込番号:14338175
失礼、LAN HDDへの直接録画はテレビが対応していないのですね。
書込番号:14338367 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん毎回丁寧な解説、本当にありがとうございます。
全て私の知らない事だったので勉強になりました。
購入しても迷わず使えそうです。ありがとうございました。
書込番号:14339204
シオミンマホさん
調子に乗ってさらに書かせていただきますが :-)、BZT810 で直接録画した地デジや無料の BS 番組は、ダビング 10 の仕組みでコピー可能回数を持った状態になります。
なので、それについては BZT810 から BD への保存 (ダビング) は最大で 10 回までできます。
(先に書いた、BZT810 の内蔵 HDD から消えるというのは、RECBOX からムーブしてきた番組の場合の話です)
要するに、42Z3 でも BZT810 でも、各機器で直接録画した地デジや 無料 BS 番組に限り、ダビング 10 の仕組みで 10 回までダビングすることができるのですが、それらの機器からダビングした先の番組は、BD でも RECBOX でも「コピー不可・ムーブのみ可」となり、以後はムーブしかできない状態になります。
ということで、BZT810 を購入された後は、すでに 42Z3 で録画した番組は RECBOX 経由でムーブする手間がかかりますが、それ以後録画される番組については、BD で保存する予定のものは BZT810 で録画し、見て消しでよいものは 42Z3 で録画するという使い分けがよいのではないかと思います。
もちろん、BZT810 は 3 番組同時録画ができるので、全部 BZT810 で録画するというのでもよいでしょう。
ちなみに、ということで BZT810 と 42Z3 の録画機能をフルに使うと「同時 5 番組」まで録画できることになります (BZT810 でスカパー!HD を録画すると同時 6 番組になりますが)
書込番号:14339510
そういうやりかたで録画します。子ども達にもよ〜く教えます。
shigeorgさんほんとにありがとう!
書込番号:14339954
地デジのNHKだけ、ブロックノイズがすごくて見られません。説明書を読むとアンテナの調整とありましたが、当方ケーブルテレビの受信なのですがどのように調整すればよいでしょうか?居間の
テレビは正常に映ります。
17点
ケーブルテレビ側の問題ではないでしょうか?
書込番号:14322887
居間のTVを移動させて、42Z3の使用しているアンテナケーブルで受信状態を確認する。
アンテナ線側の問題かTVの問題かを切り分ける。(逆でも良いが楽な方)
対応はその結果によって判断する。
書込番号:14322918
地デジのNHKの受信状態にして、リモコンの【設定メニュー】から
【初期設定】→【アンテナ設定】→【地上デジタルアンテナレベル】→【決定】
ここで、見ている受信チャンネル(地デジのNHK) この現在の数値が幾つか?
に、なります。
これが、推奨値の43以下だとブロックノイズが出たりする可能性があります。
例えばこのアンテナに途中DVDが有ったりすれば、このDVDなりスルー(直接TVに)
したアンテナを繋いで数値がどう変わるか?
DVDとか繋いでいればその受信はどうか? です。
アンテナ接続に、ワンタッチプラグといった接続でしていると特定CH(地デジのNHK?)
が映り難いとかなります。
先ずは、この数値が見えなければ この話自体の根源になりません。
果たして数値は?
的違いならすみません。
書込番号:14323093
ケーブルテレビからの配線は居間のテレビと42Z3はどのように接続されていますか。
接続に問題がある場合と、CATVの受信障害も考えられますので、CATVの相談窓口に問い合わせるのが良いと思います。
書込番号:14323791
ケーブルテレビ経由で映りが悪いときは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。
自宅内の受信設備(あなたの所有物)に問題があるときの改修費用は自己負担です。
書込番号:14324024
ケーブルテレビ契約会社とご相談されるのが良いと思います。
書込番号:14325373
こんばんわ
そういえば過去スレの参考
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000273700/SortID=14198784/
アンテナなどの参考
http://tidejionayami.info/
書込番号:14326598
返答遅れてすみません。ブロックノイズはNHKのみで他の番組の地デジは普通に映ってます。
ブロックノイズが起こるときはアンテナレベル36で、46あたりの時は普通に映っています。
(アンテナレベルが上がったり下がったりします。)
書込番号:14334383
アンテナなどの参考
下記の項目 熟読下さい 使ってれば可能性あります。
>その他にテレビの同軸配線の接続に古いタイプのワンタッチプラグ
(300Ω用や75Ωと300Ω兼用)が使用されているとブロックノイズの原因になります。
書込番号:14334433
一休みさん
上記が原因でした。電気屋で購入したものと取り換えしましたら綺麗に映りました。
他の方も返信ありがとうございました。
書込番号:14338410
スレ主 ユーザーマニュアルさん、
古い同軸プラグが原因だったんですね、ご解決おめでとうございます。
書込番号:14338718
ユーザーマニュアル さん
解決 良かったですね。 (祝)
みなさん良くご存じないですが
この【ワンタッチプラグ】のトラブルが「特に非常に多い」のです。
それはアナログ時代の放送周波数が地デジの世代で変わり
その受信チャンネルの質が問われるのです。
アナログ時代なら受信画像が2重や3重以上の画像(ゴーストともいう)
ですが、デジタルは
【正常に映る】【映らない】【時々モザイクが入る】 この3段階しかありません。
特に【時々モザイクが入る】は ぎりぎりの受信状態(稀に受信オーバー)が考え
られます。
また、途中にDVDなど中間に機器が有る場合 機器も常時電源が通電(待機)なら
問題ありませんが、オフ状態だとアンテナ損失が増え受信出来無い事もあります。
ワンタッチプラグの75/300
(300とはフィーダー線という20年以上前の全盛)
このプラグの中の切り換えに【線】が75用に接続してありますが、この線を[外す]
処置をせず、全てのCHがレベルが落ちている事もあります。
(ここで弱い局が時にモザイクとなる)
地デジに使われるUHFという電波特質なのですが、アンテナの高さが10cm変わっても
レベルが変わったりします。アンテナの高さが高ければ高い方が良いというのでなく
逆に下げた場合が上がる場合もあります。(ハイトパターンという対地反射波の干渉)
ながくなりましたがmこのワンタッチプラグの問題が今後の悩み解消を願います。
(全てが悪いといってるのでなく、接触不良やそもそものレベルが低い時に問題と)
ながくなりました
ご報告ありがとうございました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14323246/
こちらもお祝いの様です。
(追伸)
BSもご覧でしたら 下記もご覧ください(アンテナの問題が顕在化します。)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14316859/
書込番号:14342801
USBポートに挿すと「APPLE ipod」と表示されるのですが、データが一切表示されず「アクセスできません」と表示されます。
ipodの音楽ファイルはACCなので、おそらくMP3にしないと再生できないと思うのですが、画像ファイル(jpeg)は見れると思っていたのですが…。
基本的に、ipodが接続できるのか、またその方法がわかる方はご教授ください。
「iPod」を「PC」に繋いで、特別なソフトを使用せずに、
中の画像などが見れる状態になれば、
テレビでも同様にできるようになるのでは?
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z3/function.html#auto_mediaplayer
この辺の機能は、
「側面のUSB端子にマスストレージクラスのUSB機器を繋いだ場合に利用できる機能」
って事なのでは?
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function28.html
にも「iPod」などの機器の接続ができるとは書いてないので...
書込番号:14316171
名無しの甚兵衛さん
記載のサイトを見ましたが、よくわかりませんでした…。
結論としては、「ipodをZ3に接続しての、画像や音楽の再生は不可」ということでしょうか?
ご指摘のとおり、PC接続すればいいだけなのかもしれませんが、ipodだけの接続ができれば便利だと思ったので。
追加情報等ありましたら、ご指南ください。
書込番号:14321586
「iPod」を「DLNAサーバー」にするソフトをインストールすれば良いのでは?
<http://itunes.apple.com/jp/app/imediashare/id302026401?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
http://www.digion.com/dixim_dmc-j/about.html
こんなのとか...
書込番号:14321905
では、私の持っているipod、nanoでZS1にUSB接続して確認しました。
MP3が入っていますが、画面認識があっても、再生までは出来ません。
写真入れていないので、分かりませんが、入っていたら見れたのかな??
でも、当然ipod自身のフォーマット形式がそもそも非対応なんでしょう。
例えば、FAT形式などでフォーマットされていればUSBメモリー感覚で認識して認識が出来るのでは???
まあ、言える事は、ipod側が接続が確立しているといっても、何も出来ない。
ただ、USBから充電出来るって言うだけで多少の価値はありますかね??
でも、電源が入っているときか、OFFでも内部動作(予約録画や番組更新など)しているときしか充電できませんけど。
参考まで。
書込番号:14321909
みなさんありがとうございます。
結論としては「そのままの接続ではipodは使用できない」ということですね。
DNLPサーバーに関しては、詳しく調べてから利用を検討してみます。
なお、Z3のスピーカー音声に耐えられなくなったため、ホ−ムシアタースピーカー「YHT-S401」を導入することにしました。予定外でしたが…。なので、ipodの音楽に関しては解決します。
機器の進化についていくのは難しいですね。
書込番号:14334817
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
液晶テレビ・有機ELテレビ
