このページのスレッド一覧(全470スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年11月12日 14:02 | |
| 1 | 2 | 2012年11月6日 11:35 | |
| 4 | 2 | 2012年11月5日 08:08 | |
| 2 | 2 | 2012年11月6日 03:13 | |
| 0 | 2 | 2012年11月5日 23:14 | |
| 3 | 4 | 2012年10月29日 20:39 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z3 [47インチ]
子供達のビデオや写真が沢山PCのハードにあるのですが、
PCに保存されている為、
PCの操作に不慣れな嫁や子供達がなかなかそれらを見ることが出来ないでいます。
そこで、
レグザリンクのオートメディアプレイヤーを使用してみようかと取説を読んで、
ネットでも調べているのですがイマイチよく分かりません。
良ければ下記の質問について教えて下さい。
質問@
動画はSONYのPBMで管理しているのですが、
それらの動画をどのように外付けハードに保存すれば良いのでしょうか?
質問A
LANハードディスクとDLNA認定サーバーの違いは何ですか?
質問B
Z3シリーズに対応したLANハードディスクとDLNA認定サーバーがないのですが、
最近のであればある程度大丈夫なんでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
少し容量の大きい「USBメモリ」を買ってきて、
それに、必要な「動画」や「写真」を入れて、子供に渡せば良いのでは?
それを、「側面のUSB端子」に挿せば
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z3/function.html#auto_mediaplayer
が機能するはずですが...
「LAN-HDD」だと結構操作が複雑になりそうなので...
<「USBメモリ」と比べても高価ですし...
>質問@
「外付けハード」の位置づけが判りません。
「LAN-HDD(NAS)」なのか「USB-HDD」なのか...
基本は「コピー」するだけです。
ただ、「どんな動画でもテレビで再生できる」訳ではありません。
下手に編集すると、再生できない場合も有りますm(_ _)m
>質問A
「LAN-HDD(NAS)」は、製品のカテゴリというか「テレビ」や「レコーダー」と同じ。
「DLNA認定サーバー」は、それらの製品の中に入っている「機能」の一つでしかありません。
例えば、「パソコンとワード/エクセルの違いは何ですか?」って聞いている感じ...(^_^;
>質問B
「質問A」にも書いたように、
「LAN-HDD」と「DLNA認証サーバ」が全く別の話なので、
>最近のであれば
という話でもありません。
「LAN-HDD(NAS)の読み取り機能」と「DLNA」は全く別に考えてください。
「LAN=HDDの読み取り機能」だけで考えるなら、
「最近の製品」という制約もありません。
「WindowsPCで使える」製品なら、基本何でもOKです。
「DLNAサーバー」が搭載されているかは、製品によります。
なので、必ず「製品説明」は良く読んでくださいm(_ _)m
メーカーによっては「メディアサーバー」「UPnP」などと表現する場合も有ります。
後、「47Z3」以外の「テレビ」などの「ネットワークに繋がる機器」は無いのでしょうか?
例えば、「PS3」や「BDレコーダー」など...
そうであれば、「IO-DATA」か「バッファロー」の「LAN-HDD(NAS)」が役に立つ場合も有ります。
「IO-DATA」は「REC-BOX」というモデル名で出ています。
<http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/
この辺の製品。
情報を省略すると、後で「それならコレも出来たのに...」など
勿体無い事になるかも知れないので、情報を小出しにはしない方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:15330335
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
いつもTV(レグザ)でYouTube XLを楽しんでいましたが、9月の末からずっと現在まで、〔お気に入り〕が表示されなくなっている状態が続いており、大変不便で困っています。それまでは何の問題もなく試聴できていましたが、何故か突然〔お気に入り〕の機能が使えなくなりました。〔お気に入り〕に登録してある動画を見ようと、〔お気に入り〕を選択して表示させようとしても、"お気に入りに登録されている動画はありません" という文が出てきてしまい、〔お気に入り〕に登録してある動画の一覧が全く表示されない状態になってしまっています。実際には数百もの動画が登録されています。消えてしまっているわけでもありませんでした。標準版のYouTubeから確認してみたら〔お気に入り〕はすべて無事元のまま、ちゃんとありました。しかし、XLではやはり、どうやってもいつまで経っても、〔お気に入り〕の機能が使えないままで、本当に不便で仕方がないので、なんとか元のように使いたいのですが…
他のREGZAでもシャープのアクオスでも同じなようで
youtube側の問題らしいです。
検索するといくつか出てきます。
書込番号:15299651
スレ主様 お世話様です。この場をお借りして申し訳ありませんです。
47Z2ユーザーですが、You Tube XLを良く見ています。
私が困っているのは、以下の2点です。
@動画がHD対応の場合ですが、HDにすると、画面がカクカクしたり、フリーズしたり、又、
音声が早口になります。頻繁に起こるので、HDにしないで見るしか方法がありません。
Aお気に入りに登録したい動画があるのですが、お気に入りボタンを押すと、「ログインして
下さい」と言うメッセージが出てしまい、その先の作業が分からず、お気に入り登録が出来て
いません。
42Z2にYou Tubeトラブルに関するスレがありましたが、超長いスレでしたので、結論が分かりませんでした。
書込番号:15302315
レグザ42Z3でデジカメの動画が見たいのですが、動画のみで音声がでません
(T-T)
デジカメは、パナのTZ 30
接続はUSB ケーブルです
音声ありの動画を見れる方法を教えて下さい
(>_<)
HDMI で接続すれば解決するのでしょうか
ちなみに、SD カードのみをTV に差し込んでも
同じく音声が出ませんでした
SD カードはTranscend のSDHC のクラス10です
SD カードの問題なのでしょうか??
書込番号:15296725 スマートフォンサイトからの書き込み
「解決」のレベルが良く判りませんが、
「音声付の映像をテレビで観たい」
と言うなら、その方法で観れます(聞けます)。
あくまでも「再生」をする機器が「テレビ」から「カメラ」に変わるだけです。
<「音声付映像」で観たいなら、現状ではその方法しか無いと思いますm(_ _)m
「再生操作」が「テレビ」から「カメラ」に変わることで判りますよね?
<「カメラ自身が撮影した(音声付)動画」を正常に再生できなければ意味は無いので...(^_^;
>SD カードの問題なのでしょうか??
99.999%違います。
「REGZAが再生できる動画ファイルの種類(記録方式)」の問題だと思います。
「動画ファイル」と言っても、実際には、
「動画フォーマット+音声フォーマット」になりますから、
現状では「動画フォーマット」の部分だけ対応できているのでしょう。
「音声フォーマット」を変更できなければ、今後も再生は「音声無し」になると思いますm(_ _)m
<東芝が、「音声フォーマット」との組み合わせを追加してくれれば良いとは思いますが、
「必須機能」では無いので、なかなか対応は難しいかも知れません_| ̄|○
「DMC-TZ30」自身は「撮影モード」の切替はできても
「音声フォーマット」だけの切替は出来ないので、
「USB接続」や「SDカードでの再生」は「音声無し」しか出来ないと思われますm(_ _)m
ちなみに、「動画撮影」では「撮影モード」を切り替えられると思いますが、
どのモードにしてもダメなのでしょうか?
<「42Z3」の操作編116ページ参照
「AVCHD Progressive」に非対応の可能性が有るので、
それ以外の設定にする必要が有るかも知れませんm(_ _)m
もし、切り替えることで再生できれば、
「USBで繋いで再生」や「SDカードを挿して再生」
を考えているなら、その設定にするしか有りません。
<今まで撮影した動画については、別途「動画変換ソフト」などで、
「音声フォーマット」の部分を変換する必要が有ると思いますm(_ _)m
どうしても、映像の良さを考えるなら、
「HDMI」で接続して、「DMC-TZ30」に再生されるしかないと思いますm(_ _)m
どうしても、新しい技術が開発されると、
それに対しての「対応/非対応」の製品が出てしまいます。
それを見極めるのは、ココの常連でもなかなか難しい場合も有るので、
こういう情報はある意味、他の方にも有用になると思いますm(_ _)m
書込番号:15297079
詳しい説明をありがとうございますm(__)m
初心者の私にも、すごく良く分かりました!!
カメラ本体では、音声ありの映像が見れているので、HDMI で接続すれば見れるのですね
とはいえ、撮影モードを切り替えての確認や、レグザ操作編116ページの確認は
まだなので、挑戦してみます!!
ありがとうございますm(__)m
書込番号:15297368 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
オルモック さん、こんばんは。。
ユーザーではありませんが‥
明部の画質調整の問題だと思いますけれど。
まず、映像の内容と周囲の明るさに合わせて、画質を自動調整される「おまかせ」モードを
止められて「明るさ検出」をオフにしてみてください。。
画面の明るさを調整する「バックライト」でご自身が眩しくない心地良いと
思ったところまで下げ、グレースケール(白100%から5%刻みを5階調ほど)を
表示して、白とびが起こらない値まで「ユニカラー」を使って設定します。
(ただしこの調整は「黒レベル」や「色の濃さ」「RGBゲイン」「ガンマ補正」の調整で
変わってしまう事がありますから反復して調整をする事が大切です)
当方、使用するメーカーも違いますが、バックライトは最小(0)から最大(10)までの調整範囲の内
設定は2、「ユニカラー」にあたる「ピクチャー」は0から100までの調整範囲の内83です。(参考まで)
以上の項目に併せて、「質感リアライザー」の「明部ゲイン」と「暗部ゲイン」を扱い
調整して見てはいかがでしょう(特に前者を重点的に)
書込番号:15296529
ありがとうございますっ。
なるほど、色々調整してみます。
書込番号:15301435 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIでPS3、自作PC。
D端子でWiiを繋いでおります。
42Z3の設定を模索しております。
『明るい肌が黄色味を帯びる?』 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288531/SortID=14508728/
こちらを参考に設定してみたところ、デフォルトよりは美しくなりました。
しかし、なにぶんZ1の情報なので、設定箇所が違ったり、
項目が増えていていたりで、知識のない僕には、なかなか
最適設定をみつけられません。
みなさんの、42Z3の設定方法を教えていただければと思います。
>なにぶんZ1の情報なので
これZ3のスレだよ。
昔の青白い画質が好きなら、色温度をいじる。
アクオスのようなピンクぽい色合いが好きなら、色合いを赤方向にいじる。
カラーパレッジプロで、イエローやマゼンタの色合い詳細設定で自分の好きな色に変えてみる。
いじくりまくってもリセットすれば元に戻るので心配ありません。
自分もZ1からZ3まで持ってますが、Z3の色合いが一番自然でLEDを感じず、いい出来だと思ってますが。
書込番号:15288251
ロサイア さん、こんばんは。。
URLの画質設定でも納得されていないご様子なので
要求が高いのかな?と思いますが、ここで画質調整について
一項目ごとに詳細に解説したとしてもご自身の好みもあるでしょうし
取説をご覧になられて、この項目が判らない、または○○のようにしたいなど
具体的に書かれた方が良いのではないでしょうか?
まあご自身の好みの設定値を待つのもいいのですが‥。
取り敢えず、基本的な画質調整方法を貼付して置きます。
http://www.phileweb.com/review/column/201108/18/193.html
書込番号:15300708
37Z1でUSBHDDに録画した番組を、42Z3から見る事が出来ません。
ちなみに42Z3で録画した番組を37Z1で見る事が出来ます。
設定が悪いのでしょうか?それとも仕様でしょうか?
書込番号:15268246 スマートフォンサイトからの書き込み
Z1にはDLNAサーバ機能はないので無理です。
書込番号:15268256
まおぽんDX さん、素早い返信ありがとうございます。
数日間悩みっぱなしで途方に暮れておりました。
ありがとうごさいました。
書込番号:15268271 スマートフォンサイトからの書き込み
Hideneyさん
補足をすると、37Z1 の録画番組はそのままでは 42Z3 で見ることはできませんが、東芝レコーダーや I-O Data RECBOX のような、DLNA/DTCP-IP サーバ機能を持つ機器にレグザリンクダビングをすれば見られるようになります。
まあ、レコーダーを使う場合は最初からレコーダーで録画しておくほうが手間がなくてよいでしょうが。
書込番号:15268506
shigeorg さん、補足ありがとうございます。
レコーダー活用が効率良さそうですね。
早速検討してみます。
書込番号:15268657 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
