このページのスレッド一覧(全300スレッド)
1 | 6 | 2012年6月4日 13:23 |
15 | 22 | 2012年6月3日 10:25 |
5 | 4 | 2012年6月3日 07:37 |
2 | 6 | 2012年6月2日 00:19 |
2 | 10 | 2012年5月30日 23:19 |
5 | 2 | 2012年5月23日 20:33 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
このテレビである会員制動画サイトを見ようと思い、そのページを表示し、IDとパスワードを入力しようとしましたが、IDを入力して決定ボタンを押した時点ですぐに認証を開始してしまい(パスワード空欄のまま)、ログインできません。
これはREGZAのブラウザの仕様なのでしょうか?IDを入力した後、パスワード欄に入力出来る方法はあるでしょうか?よろしくご教授お願いします。
ということのようですが、以下の手順になるかと思いますが...。
(1)IDの入力エリアを選択し、決定ボタンを押下する。
(2)IDを入力し、決定ボタンで、Webページに戻る。
(3)パスワードの入力エリアを選択し、決定ボタンを押下する。
(4)パスワードを入力し、決定ボタンで、Webページに戻る。
(5)Webページ上の「OK」ボタンなどを選択し、決定ボタンを押下する。
(2)の決定ボタンで、ユーザ認証が始まってしまうということでしょうか?
書込番号:14639945
LsLoverさん、お返事ありがとうございます。
そうです。(2)の決定ボタンで、ユーザ認証が始まってしまうのです。決定ボタンを連打等していないにもかかわらずです。
書込番号:14639972
そうですか、宜しければ、URLを投稿いただけませんか?
書込番号:14640092
はい、
ログオンしたいサイトは http://worldstreamtv.com/web/ です。
ログオン画面は http://worldstreamtv.com/web/Login/tabid/52/language/en-US/Default.aspx?returnurl=%2fweb%2fdefault.aspx です。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:14640104
REGZA Z3の場合には、以下の再生には対応しているようです。
|ブロードバンド機能
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/index_j.htm#link10_broadband
また、「worldstream.com」のTVのlogin画面は、javascriptを使用しているようですので、Z3のブラウザでが残念ながら正常に動作しないようです。
書込番号:14640266
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
…御三方、返信回答、ありがとうございます!!(b^ー°) …… ただ、このようなSビデオを現在の高画質液晶テレビで、なるだけ綺麗な画質で見ることは、不可能なんでしょうか?(・o・)三色ケーブルじゃ、あまりにも残酷です(-o-;)p(´⌒`q)……… 三色ケーブルをHDMIケーブルなみに変換する手立ては無いのでしょうか?(・_・)(-.-;)
書込番号:14568387
42インチ画面で見ると汚くて見てられません。(たとえS端子で入れたとしても、超解像技術でも)
2画面して小さく表示すると少しはマシかもよ。
書込番号:14568438
S端子が必要なら、S端子の付いてるテレビ探せば良いでしょう。
42Z2とかなら付いてると思います。
書込番号:14568465
………ですか(-.-;)………でしょうね(-o-;)諦めるしかないか、もしくは小さめのテレビで視聴するしかないのでしょうね(ノ△T)(ρ_;) …以前、ソニーの解説書かなにかに、三色ケーブルをHDMIケーブルなみに変換する端子が有るみたいなことを書いてありましたけど…(-.-;) ………やはり、幻だったのかな?(・_・;)p(´⌒`q)
書込番号:14568471
AVアンプなんかにはアナログ入力をHDMI出力できるものもあります。
だからと言って画質が向上するわけでもないですが
HDパネルでSDソースを観る場合は割り切るしかないでしょう。
書込番号:14568604
S端子出力をHDMIに変換出来るものは、アマゾンで売ってはいますが。
書込番号:14568688
柊の森さん。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0054QJY34/ref=mem_taf_computers_s?qid=1337160922&sr=8-4
こんなんありましたね。失念していました。
SDゲーム機をHDMI出力したことはありますけど、ビデオデッキだとどうなるんですかねえ。
書込番号:14568724
皆様、ありがとうございました!(^o^)/検討材料が現れたので、希望が出てまいりました(*^o^*)
書込番号:14568988
S端子云々以前の問題で、スレ主にはそもそもZ3を購入する資金がないと思われ・・・。
書込番号:14570209
…買わないのと買えないのとは、意味が違います( ̄∀ ̄) ……でも、アクセスありがとうございます!!(b^ー°)(^o^)/
書込番号:14570301
ケイタロウさんには、怖い弟さんがいるんですよね。
書込番号:14570969
みなさんもそうだと思いますが、自分はSーVHSビデオデッキ捨てました。
まずBDプレーヤー(1万ちょっと)を同時購入したらどうですか?
どうせ汚く見ないと思うよ。
スレ主さんのアッチのコレクションが膨大にあるかと思うけど、PCで保管焼いといてプレーヤーで再生すれば?
私も昔お世話になったVHSコレクションも当然捨てたです。
書込番号:14570978
別に置けるなら、S端子なしのアナログ端子で再生できるんで、置いといてもいいんじゃないの。今では第二日テレ、NHKアーカイブス、とかあるけど、全番組を見れるわけではないし。
私のコレクションのダウンタウン汁とうい番組で、今では絶対見れないダウンタウン浜田さんの視聴者相手のテレホンS E X映像なんて、もう見れないと思うぜ。(DVDで出てたらゴメン)
書込番号:14571052
あっちのビデオって、エロチックな奴の事でしょうか?(^w^)………無い事もないけど、普通の番組や映画を録画したのが、500程在りますので、処分するのが勿体無いので…(-o-;)パソコン持たないし、現況、古いSXG550とEH73Vを騙し騙し使っておりますo(^-^)o …でも、710の画質…凄いですね(^。^;) えっくすさん、…藪からぼうに、何の話しでしょうか?(・_・)私には、二人の弟が居ますけど、二人ともまともな会社員ですが?(・o・)ノ(・_・)
書込番号:14571078
…にぃにぃさん、確かに変換出来ても、果たして綺麗かどうかは、博打ですね(^。^;)……でも、せっかく教えていただきましたので、トライさせてもらいますよ(^_^)v
書込番号:14571133
概に解決済みですが
>SーVHSビデオデッキを繋ぐS端子を備えてますか?
SーVHSビデオデッキの[S]と、S端子の[S]は意味が違います。
SーVHS規格は、記録がSーVHS記録状態であればSーVHS対応の
デッキでないと再生時に 例えば白の所が横に筋が出てような画面に成ったりします。
S端子とは1本の線に白黒信号とカラー信号を別々にした物です。
Z3にはD端子の入力はあると思いますので、別のビデオがあり、それにD端子出力が有って
入力にS端子が有れば見かけ上 変換になりますね。お持ちのがD端子が有れば良いのです。
(D端子は音声は別ですので音声は LR 赤白 接続の必要があります。)
見かけ上は変換にもなりますね。
書込番号:14634548
編集機能に「チャプターの属性の変更」というのがありますが、チャプターの属性というのはそもそも何のためにあって、どの様に使うものなのでしょうか?
別にそれが分からなくて困っているという訳では全然ないのですが、説明書を読んでいてちょっと気になったものですから質問させて頂きました。
初歩的な質問かもしれませんが、どなたか分かる方がいらっしゃったら教えて下さい。
>どの様に使うものなのでしょうか?
取扱説明書を読んだなら判ると思いますが、
「歌番組」などで、
「歌の部分だけを観たい(聞きたい)」
という場合などに使うのでは?
<トークも聞きたいなら「CM」とも分ける事で、
「本編」「CM」「音楽」がそれぞれ必要なシーンだけ見れます。
書込番号:14634395
以前は、「CM」「重複」「音楽」と3種類ありましたが、Z3は、「CM」「音楽」の2種類ですね。
で、音楽番組など録画すると人によっては、音楽シーンだけ見たい人もいるでしょうから、
そういう場合に、本編をさらに音楽部分だけに分けて、「音楽」と種類分けしてれば、
録画一覧で、緑ボタンのチャプター一覧からその見たいシーンを選ぶのにわかりやすいですからね。
あまり気にしない方は、CMと本編だけわかればいいのででしょうけど。。。
使わない人にとってはあまり意味はないかもしれませんね。
書込番号:14634780
まぁ、他には、「野球」で、
「本編」=「相手チームの攻撃」
「音楽」=「贔屓チームの攻撃」
という使い分けとか...(^_^;
<これは「サッカー」などには使えませんが..._| ̄|○
書込番号:14634972
名無しの甚兵衛さん、u-ichikunさん、早速の返信有難うございました。チャプターの属性の使い方が分かりました。
レコーダーのように、音楽だけでプレイリストが作れたりCM部分のみの削除ができたりしたら使い勝手が良いのでしょうが、どうやらそういう使い方は出来ないようですね。チャプター属性の機能は使わずに本機を使って行くことにします。
書込番号:14635573
当機では録画番組を再生しながら放送を表示できます。
ただし録画番組の視聴は左画面のみです。
書込番号:14629781
私は2画面視聴は購入直後にしか使ったことがありません。
2画面が必要な人って、プロ野球中継が気になる人だけですよね?
書込番号:14629971
みなさんが、いうように可能です。
ただ、音声は、片方だけなので選んだ画面の音しか聞けません。
書込番号:14631078
ゲルニカ2さん 正解です!プロ野球見るんですよ。
u-ichikunさん 了解です!
書込番号:14631202
Windows7 + Mediaplayer12 の DLNAサーバーに
ビデオカメラ(SonyHandycam)で撮った動画を保存して、
42Z3で見ています。
レグザリンクを使って、再生の設定を「リピート」にすることで、
同じフォルダの複数の動画を連続で見ていますが、
再生順が逆(新しい動画から古い動画)になってしまいます。
推測するに、ファイル名が[xxxx_111.mpg4(古い)],[xxxx_112.mpeg4],[xxxx_113.mpeg4(新しい)] となっていて
降順の[xxxx_113.mpeg4],[xxxx_112.mpeg4] ,[xxxx_111.mpg4]と再生されているようです。
ファイル名を変更するのはなるべく避けたいのですが、何か良い方法はないでしょうか?
再生順の設定を見逃しているとか!
実はDLNAサーバー側の影響であるとか!
アドバイスがありましたら、お願いします。
もし、ファームウェア等のアップデートで対応していただけると最高ですが・・・。
最後になりましたが、機能・画質とも満足しています。
ファイル名ではなくファイルの更新日時が逆になってませんか?
書込番号:14615939
先ず、Z3の仕様として
(1)フォルダへの登録は、録画日時の降順(上:新しい<-−<下:古い)に表示されます。
ただし、クリックメニュー内の並び替えにより、「新しい番組順」と「古い番組順」の切り替えは可能のようです。
(2)クリックメニュー内の再生設定で、リピートを選択すると、フォルダ内の下から上へ順に再生するようです。
次に、DLNAサーバの仕様として
(1)RD-X7の場合
フォルダ内は録画日時の昇順(上:古い>-->下新しい)に標示されます。
このため、機器選択でRD-X7を選択して、リピートを選択すると、フォルダ内の下から上へ順に再生するため、録画日時の新しい番組から古い番組を順に再生されるようです。
ただし、機器選択でRD-X7を選択している場合、Z3のクリックメニュー内の並び替えはグレーで表示され、選択できません。
(2)Winodws Media Playerの場合
フォルダ内は、ファイル名の昇順(上:数字小>-->下:数字大、上:英字a>-->下:英字zなど)に標示されます。
このため、機器選択でPC(Winodws Media Server)を選択して、リピートを選択すると、フォルダ内の下から上へ順に再生するため、ファイル名の降順(英字z>-->英字a、数字大>-->数字小)に再生されるようです。
ただし、機器選択でPC(Winodws Media Server)を選択している場合、Z3のクリックメニュー内の並び替えはグレーで表示され、選択できません。
以上のようにREGZA Z3とDLNAサーバの仕様が関連しており、統一されていないまたはDLNAクライアント側で並び替えの機能がサポートされていれば、操作性は改善する可能性はあるようです。
ただし、PC(Winodws Media Server)の場合、ファイル名でソートするのではなく、更新日付でソートすべきかとも思いますが...。
書込番号:14616977
連続投稿ですみません。
断るほどではないかもしれませんが、Z3及びDLNAサーバの仕様は、現時点での内容であり、今後、変更される可能性もあります。
書込番号:14616984
Z3のソートは日付順で、どちらにソートしてもファイルの日時の古いのから再生されます。
書込番号:14617114
まおぽんDXさん LsLoverさん お返事ありがとうございます。
お二人の情報をもとに確認しましたところ、
ファイルの更新日や作成日や撮影日に関係なく、ファイル名順に画面の一覧には、上から昇順(古いファイル名)表示され再生は降順(新しいファイル名)にされるようです。
LsLoverさんの言われている通りの状況です。
まおぽんDXさん は、「どちらにソートしても・・・」とありますが、
これは、どの機器のファイルの事でしょうか?
DLNAサーバーでも ソート(クイックメニューの並び替え)が可能な機器もあるのでしょうか?
よろしければ、ご使用の機器(接続方法)をお教え下さい。
書込番号:14621421
ということですが、まおぽんDXさんが
とご投稿されているので、レグザリンクの機器選択でUSB外付けHDDを選択し、クイックメニューで「並び替え」を選択した場合の「新しい番組順」、「古い番組順」のことではないでしょうか?
レグザリンクの機器選択でDLNAサーバを選択した場合には、「並び替え」を選択できないかと思いますが...。
書込番号:14621462
まおぽんDXさんへ
お世話になります。
|PCにある動画をDLNAで見た場合です。
ということですが、2012/05/28 23:58 [14616977]において、投稿させて頂いておりますが、
も、Z3のクリックメニュー内の並び替えは可能ですね、失礼致しました。
書込番号:14621836
お二人とも 素早い回答をありがとうございます。
クイックメニューの並び替えのグレー(無効)の件ですが、
お二人とも REGZA Z3 と Winodws Media Player12のDLNAサーバー機能で
確認していただいたことを、ご返信頂いていると思って良いのでしょうか?
そうであれば LsLoverさんの「グレー(無効)」の件ですが、
[14616977]の情報と[14621836]の時の情報の違いの原因に心当たりがあれば、
私の環境でも 並び替えが使える様になるかもしれませんので、
PCのOSや Winodws Media Playerのバージョン等もお教えいただければ助かります。
また、LsLoverさん の使用されている「仕様」という表現ですが、
これはメーカーの仕様を何かで(マニュアル等)で確認していただいということでしょうか?
それとも実機を操作していただいての確認して動作のことでしょうか?
まおぽんDX さんの DLNAサーバーは私と同じWindows7 + Mediaplayer12 なのでしょうか?
ご気分を悪くされないでほしいのですが、
私の環境では、並び替えが出来ない状態ですので、まずはそれを解決したいと思っています。
書込番号:14623675
ということですが、
(1)REGZA Z3
ファームウェア:T38-0140DD-129-0015
|バージョン番号:T38-0140DD-129-0015
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#Z3
バージョン:12.0.7601.17514
当方の投稿ミスで、混乱させてしまったようで申し訳ありません。
【正】:[14616977]「並び替え」はグレーアウト選択不可
【誤】:[14621836] まおぽんDXさんの『PCにある動画をDLNAで見た場合です。』の投稿で、勘違いをして投稿しました。
|「仕様」という表現ですが、
については、動作結果(表示順)を「仕様」と表現しました。
書込番号:14624243
Z3かZP3で迷っていたんですが
ZP3には2D3D変換が無いようなので
ZG1が気になりました
テレビゲームをするにあたって
Z3、ZP3とZG1には差はどの位有りますか?
ZG1とZG2にもどの位差は有りますか?
書込番号:14592429 スマートフォンサイトからの書き込み
Z2、Z3はZ1からの後継機となります。
違いですが、Z1をベースに回答します。
【Z1】
映像エンジンがレグザエンジンDuo。
3チューナー内蔵でW録画プラス別番組の視聴が可能。(Z2,Z3も同様)
マジックチャプター機能(W録画中は機能しない)
録画はUSB-HDD、LAN-HDDに録画可能。
ワンセグ録画が可能でSDカードにダビングして携帯などに持ち出すことが可能。
アナログダビング対応
【Z2】
映像エンジンがCEVOエンジン(CELL REGZA派生)(Z3も同様)
録画はUSB-HDDのみ可能。(LAN-HDDへの直接録画不可)(Z3も同様)
Wマジックチャプター機能(W録画中でも両番組でマジックチャプター可能)(Z3も同様)
ワンセグ持ち出し機能がなくなり、アナログダビング機能もなくなりました。
【Z3】
Z1,Z2では録画はDRモードのみだが、Z3から長時間録画が可能。
サーバー機能が追加されZ3で録画した映像をネットワークで他のテレビで見ることが可能。
大きく変わった部分だけ書きました。
書込番号:14594824
回答ありがとうございます!
テレビゲームをする分には余り影響は無いみたいですね
書込番号:14596986 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
