このページのスレッド一覧(全470スレッド)
21 | 6 | 2012年7月5日 17:02 |
1 | 8 | 2012年7月7日 09:19 |
1 | 1 | 2012年7月5日 02:13 |
6 | 11 | 2012年7月3日 02:13 |
8 | 6 | 2012年7月1日 17:07 |
4 | 3 | 2012年7月3日 05:11 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
確かに…HPでダウンロードするより
クチコミに聞いた方が早いですけど…
なるべく自分で調べた方が良いですよ。
東芝レグザのHPからレグザZ3の「準備編」
をダウンロードしてみてください。
書込番号:14764430 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます!
HPもみたのですがよくわからなかったもので・・・
次回からはきちんと調べてからにします。
書込番号:14764582
「実際に使ってみての印象」は、これは使ったことのある人に尋ねるしかありませんが、「仕様」に関する疑問でしたらメーカー公表の資料(ホームページなど)で調べるのが良いでしょう。自分もそうしています。
たとえもし悪意がないにせよ間違ったことを教えられて、結果自分が困ったことになっても、誰を責めることもできませんから。
書込番号:14764762
ONKYOのAVアンプと連動してます
とにかく、レグザィンクあればACします
書込番号:14766915
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
現在Regza 47Z800→RECBOX HVL-AV2.0→自作パソコンにてDiXiM BD Burner 2011
上記の経由で転送およびBD化行っています。
手間と時間がかかる以外は特に問題はないのですが・・・
Z3シリーズでASモードも上記の手順でBD化出来るのでしょうか?
DRとASモードで画質に差異を大して感じなかったので・・・
(あくまでも店頭で小時間触った結果ですが・・)
ASモードの移動の可否とRECBOX通過せずBD化する方法はありますか?
おはようございます
ダイレクト(標準)、ASでも、HDDに録画したものをそのまま、RECボックスに移せます。
BDに焼く方法は、対象のレグザBDレコ(バルディア)を買うという方法と、RECボックス経由しか思いつきません。
PCにバッファローなどからでてる地デジ、BS,CSチューナー内蔵のHDDレコを買って、PCのBDRで焼きましじゃ、レグザの超解像がかかってないからダメなんですよね。
書込番号:14765059
早々のお返事に感謝します。
Z3シリーズ外付けHDDにAS録画したものがRECBOX経由でBD化可能であれば
Z3シリーズ購入度アップになります!
DRよりもASの方が容量少ないのでRECBOXへの転送時間も短いはず!
DR-R DLにドラマがたくさん入るので現状数枚に分けて焼いているため
トータル的な手間時間の削減にもなると言うことでよろしいでしょうか?
Z8000と合わせ4番組録画も出来るし有効活用できそうです!
ちなみにZ3録画したものをZ8000のDTCP-IPで視聴も出来ますか?
書込番号:14765173
ちなみにZ3録画したものをZ8000のDTCP-IPで視聴も出来ますか?>
Z8000は、DLNA対応なので、DTCP-IPでの視聴はできるはずです。
RECBOXの説明書に書かれてるはずですが、
書込番号:14765365
視聴可能ですけどDRのみに制限されます。Z1以降はDLNAサーバーで長時間録画したものも視聴可能になりました。
書込番号:14765918
http://ask-ware.jp/product-home/dixim-bd-burner
Z8000は、RECBOXを経由しなくてもPCのBDに転送できるようです。
浜っちさんがRECBOXを経由している理由はわかりませんが、Z3は新しいから記載がない
だけで、直接転送できるのではないかと思います。
※何か勘違いしていたらすみません。
圧縮データの転送については、テレビではなくレコーダー(マクセル VDR-R2000)ですが、
TSX4(4倍録画)の番組をDiXiM BD Burner 2011経由で直接自作PCのBDに焼いています。
(焼いたBDはPS3で問題なく再生できます)
書込番号:14766205
同等ソフトである「DTCP-IP Disc Recorder(DDR)」の方は4月のアップデートでZ3に対応しています。
ASモードについては分かりませんが、特に記載が無いので利用できる可能性もあります。
http://www.iodata.jp/lib/product/d/3838_win7.htm
またDiXiM BD Burner 2011の方も、ひょっとしたら先月のアップデートに含まれているかもしれません。
(Z3対応について書かれていないので確証はありませんが)
http://www.ask-support.com/askware/?p=199#more-199
書込番号:14767167
スレ主様へ
自分は、安くなっているDTCP-IP Disc Recorderで初ダビングしました。
長時間モードで録画した30分番組だとBD-REで10分程度。DRしかできないと
思い込んでいたので嬉しい誤算です。
Z3(HDD:LCH-RK1TU2)→自作PC+外付自作BD(UJ240AF)
直焼きですね。
その後、PS3(初期型)とDIGA BW870で視聴ができたの上手くいったのでしょう。
CMカットはBW870でひと手間かかりますが、安価にまとまりました。
Z3はDTCP-IPサーバーかつ主電源OFFでも設定を変えればリモート起動できるので便利に
使っています。
Z3500でのガッカリ感は半端なかったのですが、今回は概ね満足です。
書込番号:14770338
皆様詳しい情報をありがとうございます。
僕が考えていることは全て出来るようなので
早速購入しに行ってきます!
書込番号:14774434
地上波やPS3を使っているときは何ともないのですが、PCモニタとして使うと画面が少しおかしいです。
文字などは大丈夫なのですが動画を見たりウインドウを動かすと亀裂が入ったように画面ズレてしまいます。
画像はイメージですがこのような感じになってしまいます。
映像設定はPCモードでPCはLenovo H330を使っています。
HDMIケーブルも3本持っているのですべて試しましたが同じでした。
まずは、「ビデオドライバ」を更新してみてくださいm(_ _)m
書込番号:14764966
5年間使用していたREGZA32液晶が、突如映像が出なくなりましたのでホコリを除去していたら電源も入らないくなってしまいました。
なのでREGZA37Z3を購入を検討中ですが、クチコミで液晶に不具合の可能性が・・・・・・・・・・・
悩んでいます。以前、使用していたREGZAの壁掛け金具をそのまま使えるということでしたので
アドバイスをお願いします。
>5年間使用していたREGZA32液晶
>以前、使用していたREGZA
?さて 以前のお持ちの型式は何でしょう
32から37ですね。
金具の共通も確認しないとですね。
書込番号:14750232
現在お持ちの32液晶ですが、リセットや電源の抜き差しはお試しになられましたでしょうか?
もしまだでしたら、やり方は取説に記載されていると思いますので一度お試しになっては、と思います。
もうお試しであれば、お忘れ下さい。
書込番号:14750300
流星104さん、ありがとうございます。
東芝に連絡をして試してみましたが、(リセット)その後にホコリををエアー吹きましたがダメで
最後に足蹴りでノックアウトでした。
書込番号:14750485
しみずの次郎長さん、こんばんは。
液晶の不具合ってどの様な内容ですか?
クチコミが多くてどの事を仰っているのか分からないもので・・・。
書込番号:14750572
メカタレZさん、ありがとうございます。
3年位で液晶にノイズだったり、音が割れるとかですかね?
お願いします。
書込番号:14750668
しみずの次郎長さん、ご回答ありがとうございます。
音が割れる点については、この機種を所有してないので分かりませんが、液晶にノイズって、
多分パネル故障の事ではないでしょうか?
液晶パネルは、ブラウン管とは比べ物にならない程の超精密機器です。購入後数年でパネル
が故障する事があります。少なくともブラウン管よりも故障する確率は高く、この機種に限
った事ではありません。特に、この機種は販売台数が多いので故障の報告も多いものと思います。
書込番号:14750854
>東芝に連絡をして試してみましたが、(リセット)その後にホコリををエアー吹きましたがダメで最後に足蹴りでノックアウトでした。
エアーダスターは駄目です。
トドメをさすようなものですから(笑)
不安要素があるのにこの機種にする理由は何ですか?
壁掛け金具は問題なく取り付けられるとのことですが、耐重量は考慮していますか?
書込番号:14751313
>そのまま使えるということでしたのでアドバイスをお願いします。
「以前使用していたREGZA」が判りませんが、本当に大丈夫なのでしょうか?
と「32型」から「37型」への買い替えの様ですが..._| ̄|○
この手の「壁掛け金具」は、結構「専用品」も多く、
型番が違うと流用が出来ない場合が殆どですm(_ _)m
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/option_tilt.htm
「メーカー保証」が1年なので、「3年」経過した製品の事は誰にも責められません。
「音割れ、ビビリ音」については、その時々の話なので、
何が原因かは難しい部分も有ると思いますm(_ _)m
自分も、他にも「37型液晶テレビ」が有る中、
どうしてこの製品を購入検討になっているのかが不思議ですm(_ _)m
<「37型でランキング上位だから」って事でしょうか?..._| ̄|○
「ランキング」は「売れている」とか「良い製品」では無いですm(_ _)m
ちなみに...
については、多分「販売台数」では無く、
「価格.comクチコミ利用者」が「東芝製品に限って異常に多い」だけだと思います(^_^;
http://bbs.kakaku.com/bbs/menumaker/CategoryCD=2041/
<「他社製品のユーザー」も相互に書いているとは思いますが、
これだけ違いが有るのは...(^_^;
なので、「良い」も「悪い」も情報が表に出やすいのだと思いますm(_ _)m
<大抵の場合「良い」事を敢えて公言する人は少ないので..._| ̄|○
製品の機能や性能を目当てで買っているので、
ある意味「普通」と思えば、わざわざこういう場で書き込んだりしないでしょうし...
例えば、
「パナの製品は、パナソニックのお店に直接聞く人が多い」とか、
「シャープの製品は、インターネット利用者が少ない」とか、
いろいろ状況が違うのかも知れませんが、
それぞれのメーカーでココまでユーザー数に違いが有るとは思えません(^_^;
書込番号:14752123
k.i.t.tさん、ありがとうございます
モニター裏の穴が20センチ幅なのでREGZAですo(^▽^)o壁掛け金具の規格が37型までなんですよね。
壁掛けの耐久性は建築時に耐久を考慮した建築です
書込番号:14754104
壁掛けされるようですが、以前使われていた
TVの壁掛け用金具がこのZ3に使える事は
確認済みなんでしょうか?
「同じレグザだし使い回しできるだろう」
という安易な考えでしたら確認という
意味で一度確認された方が良いですよ。
取り付けたはいいが、金具がTVの重さに
耐えられず落ちたら笑えませんから。
書込番号:14754313 スマートフォンサイトからの書き込み
それって、「VESA規格の金具」ってだけで「REGZA」では無いと思いますm(_ _)m
<「REGZA」という名称をどう解釈しているのかが...
自分が貼ったリンクの先の「純正壁掛け金具」では無さそうですし..._| ̄|○
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z3/design.html#measurements
の情報と、「準備編」の情報が違っていますm(_ _)m
<どちらが正しいかは判りませんm(_ _)m
テレビ(フレーム)の高さが55cmで「上下左右20cmずつ」だと、
リンクの絵では合っていませんm(_ _)m
<最低限「20×10cm」...
でも、それだとテレビの縮尺に合っていない気が..._| ̄|○
絵から察すると「40×20cm」位に見えます...
準備編の方は、「正方形」に位置していますが、
横幅が、リンク先の「A」と同じなので、やはり「20cm」には見えませんm(_ _)m
<テレビの幅は112.7cm
これの3分の1以上の幅を占めています...
本当に大丈夫なんでしょうか..._| ̄|○
書込番号:14755950
購入を検討しています。
USBに録画された番組を別の部屋でプレステ3のDTCP-IP機能で視聴したいと思っています。
DR(標準)、AS(長時間3)モード関係無しに視聴できるのでしょうか?
カタログを確認しても記載されていないようです。
ご存知の方、よろしくお願いいたします。
可能です。
記載していますよ。小さく・・・(笑)
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/11b/function03.html
注意書きの1行目
●動画対応フォーマット:MPEG2-TS、DVD VR(CPRM対応)、MPEG4 AVC(H.264)、AVCHD
書込番号:14748298
サムライ人さん
は確認していました。
そもそも私が無知なのがダメなのですが、
DR(標準)、AS(長時間3)モードがどのフォーマットなのか解っていません。
書込番号:14748493
ハイビジョン長時間録画モードのファイルは、MPEG4 AVC(H.264)です。
ちなみにDRは、MPEG2-TSです。
書込番号:14748513
AVC(H.264)ですね。
VIERA 50ZT5のUSB HDDに録画した番組(標準/長時間1/長時間2)をPS3で問題なく視聴できるんで、Z3でも平気でしょう。
書込番号:14748519
Z3で4種類のモードをPS3でDLNA再生しました。
どれも映像・音とともに問題ありません。
書込番号:14748708
サムライ人さん、ずるずるむけポンさん、まおぽんDXさん
情報ありがとうございます。
不安が解消されました。
書込番号:14749431
保護パネルの商品の専用掲示板がないようですので、こちらを利用させていただきます。
また、ちょうど少し前に、ここのクチコミ掲示板に「液晶保護パネル」「良」のおすすめ
情報がありましたので、ここを利用して質問をいたしますのでお願いします。
3歳の甥が時々遊びに来ています。
以前はブラウン管テレビでしたので、あまり神経質にならないでいましたが、リモコンで
画面を時々たたきます。
液晶テレビで同じようにされたら困りますので、保護パネルを取り付けようと思います。
クチコミのあったおすすめは「光沢品」かなと思うのですが、少し調べましたら、
次の3つに分けられるようです。(かっこ内は商品の説明に使われている表現)
・一般的なグレア(グレアor光沢品)
・一般的なノングレア(ノングレアor反射防止加工)
・レクアガード(反射防止膜orARコーティング)
また、商品によっては、帯電防止加工がされていないものがあるために、ほこりがつき
やすいものもあるようです。
私が調べたところではこのようなところでしたが、おすすめの商品はあるでしょうか。
値段は高くてもかまいません。
私の部屋の環境は、太陽光は直接当たりませんが、かなり明るめの部屋です。
夜は相当に明るい部屋での視聴になります。
視聴距離は2.5〜3メートルです。
Z3で使用ならZ2と液晶パネルの枠の形が同じ
なので「専用設計」と謳っている保護パネル品の品はZ2用を買われても使えます。
まずスレ主さんが使っている液晶TVが
何なのか記載して下さい。
Z3orZ2なら元のパネルがグレアパネルなので
反射を抑えるノングレア保護パネルが
良いのか、単純に異物からガードするだけ
のグレア保護パネルが良いのかは
スレ主さん自身の好みの問題でしょう。
大手家電量販店だと液晶TVのコーナーに
保護パネルも展示されているので
それでグレアorノングレアの差を
感じて下さい。
あんまり該当機種と違うのに適当な処で
スレッドを起てると削除依頼をされますよ。
わからないとかじゃ済まないので
該当機種の処でスレッドを起てて下さい。
書込番号:14744921 スマートフォンサイトからの書き込み
「専用」というのは判りませんが、ココ(価格.com)に「保護パネル」は有ります。
http://kakaku.com/specsearch/0132/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Type=3&inch=37&inch=37&
なので、気になった製品の口コミに書くか、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0132/
<ココが有る意味「専用」かも!?
に書くか...
まぁ、「数(種類)」は少ないですが...
>・一般的なグレア(グレアor光沢品)
「グレア(英語)」=「光沢(日本語)」です。
「グレア」に「磨りガラス加工」をすると「ノングレア」になります。
<「磨りガラス加工」=「反射防止加工」かと...m(_ _)m
「ARコーティング」は「反射防止膜」の1つです。
有る意味「ARコーティング」=「反射防止膜」とも...(^_^;
また、「ARコーティング」をしている製品は
「グレア(光沢)」のパネルに対して施工された製品ですm(_ _)m
<「ハーフグレア+反射防止膜」という製品も有るかも知れませんm(_ _)m
つまり、基本的には
「グレア+無加工」「グレア+反射防止(ARコート)」「ノン(ハーフ)グレア(磨りガラス)」
の3種類になると思いますm(_ _)m
>値段は高くてもかまいません。
多分、確実なのは「レクアガード」になるかと思いますm(_ _)m
まぁ、安物を買って「歪んでる」とか
「テレビよりも反射する」なんて事になるかも知れませんので、
それなりに定評の有る製品が良いと思いますm(_ _)m
<メーカー直販でも有りますので、
購入前に、メーカーに一度確認してみては?
書込番号:14746902
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
液晶テレビ・有機ELテレビ
