このページのスレッド一覧(全470スレッド)
6 | 5 | 2012年6月5日 18:51 |
2 | 10 | 2012年5月30日 23:19 |
9 | 10 | 2012年5月26日 16:47 |
10 | 3 | 2012年5月24日 00:05 |
3 | 9 | 2012年5月23日 16:18 |
5 | 2 | 2012年5月23日 20:33 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
山田で79800で10パーセントでやってました
ほしかったけど妻が‥
タイムセールでいつまでかわからないけど。
大和のダイクマのほうでっす!
書込番号:14622505 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤマダWebでは「長期保証」が付かなくなったので、
店舗購入が良いかもしれませんね!
在庫(納期)もきになりますが、
価格も交渉してみては?
書込番号:14622625 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのがオッケーだしてくれれば笑‥
ちなみに在庫はありました!
書込番号:14622871 スマートフォンサイトからの書き込み
奥さんがOK出してくれればいい買い物だと思います。
それにしてもTVは安くなりましたよね!
インフラ事業を重視する東芝がTV事業から撤退ということにならなければいいのですが。
書込番号:14623257
先日購入しました。
池袋BIC にて¥79000 20% でした。
結構安いでしょうか?
書込番号:14640174
池袋ヤマダ電機で\74,800円ポイント18%でしたよ
5年保障、送料無料、クレジット払い
明後日届きます!(購入:5/23だったかな?)
書込番号:14644631
Windows7 + Mediaplayer12 の DLNAサーバーに
ビデオカメラ(SonyHandycam)で撮った動画を保存して、
42Z3で見ています。
レグザリンクを使って、再生の設定を「リピート」にすることで、
同じフォルダの複数の動画を連続で見ていますが、
再生順が逆(新しい動画から古い動画)になってしまいます。
推測するに、ファイル名が[xxxx_111.mpg4(古い)],[xxxx_112.mpeg4],[xxxx_113.mpeg4(新しい)] となっていて
降順の[xxxx_113.mpeg4],[xxxx_112.mpeg4] ,[xxxx_111.mpg4]と再生されているようです。
ファイル名を変更するのはなるべく避けたいのですが、何か良い方法はないでしょうか?
再生順の設定を見逃しているとか!
実はDLNAサーバー側の影響であるとか!
アドバイスがありましたら、お願いします。
もし、ファームウェア等のアップデートで対応していただけると最高ですが・・・。
最後になりましたが、機能・画質とも満足しています。
ファイル名ではなくファイルの更新日時が逆になってませんか?
書込番号:14615939
先ず、Z3の仕様として
(1)フォルダへの登録は、録画日時の降順(上:新しい<-−<下:古い)に表示されます。
ただし、クリックメニュー内の並び替えにより、「新しい番組順」と「古い番組順」の切り替えは可能のようです。
(2)クリックメニュー内の再生設定で、リピートを選択すると、フォルダ内の下から上へ順に再生するようです。
次に、DLNAサーバの仕様として
(1)RD-X7の場合
フォルダ内は録画日時の昇順(上:古い>-->下新しい)に標示されます。
このため、機器選択でRD-X7を選択して、リピートを選択すると、フォルダ内の下から上へ順に再生するため、録画日時の新しい番組から古い番組を順に再生されるようです。
ただし、機器選択でRD-X7を選択している場合、Z3のクリックメニュー内の並び替えはグレーで表示され、選択できません。
(2)Winodws Media Playerの場合
フォルダ内は、ファイル名の昇順(上:数字小>-->下:数字大、上:英字a>-->下:英字zなど)に標示されます。
このため、機器選択でPC(Winodws Media Server)を選択して、リピートを選択すると、フォルダ内の下から上へ順に再生するため、ファイル名の降順(英字z>-->英字a、数字大>-->数字小)に再生されるようです。
ただし、機器選択でPC(Winodws Media Server)を選択している場合、Z3のクリックメニュー内の並び替えはグレーで表示され、選択できません。
以上のようにREGZA Z3とDLNAサーバの仕様が関連しており、統一されていないまたはDLNAクライアント側で並び替えの機能がサポートされていれば、操作性は改善する可能性はあるようです。
ただし、PC(Winodws Media Server)の場合、ファイル名でソートするのではなく、更新日付でソートすべきかとも思いますが...。
書込番号:14616977
連続投稿ですみません。
断るほどではないかもしれませんが、Z3及びDLNAサーバの仕様は、現時点での内容であり、今後、変更される可能性もあります。
書込番号:14616984
Z3のソートは日付順で、どちらにソートしてもファイルの日時の古いのから再生されます。
書込番号:14617114
まおぽんDXさん LsLoverさん お返事ありがとうございます。
お二人の情報をもとに確認しましたところ、
ファイルの更新日や作成日や撮影日に関係なく、ファイル名順に画面の一覧には、上から昇順(古いファイル名)表示され再生は降順(新しいファイル名)にされるようです。
LsLoverさんの言われている通りの状況です。
まおぽんDXさん は、「どちらにソートしても・・・」とありますが、
これは、どの機器のファイルの事でしょうか?
DLNAサーバーでも ソート(クイックメニューの並び替え)が可能な機器もあるのでしょうか?
よろしければ、ご使用の機器(接続方法)をお教え下さい。
書込番号:14621421
ということですが、まおぽんDXさんが
とご投稿されているので、レグザリンクの機器選択でUSB外付けHDDを選択し、クイックメニューで「並び替え」を選択した場合の「新しい番組順」、「古い番組順」のことではないでしょうか?
レグザリンクの機器選択でDLNAサーバを選択した場合には、「並び替え」を選択できないかと思いますが...。
書込番号:14621462
まおぽんDXさんへ
お世話になります。
|PCにある動画をDLNAで見た場合です。
ということですが、2012/05/28 23:58 [14616977]において、投稿させて頂いておりますが、
も、Z3のクリックメニュー内の並び替えは可能ですね、失礼致しました。
書込番号:14621836
お二人とも 素早い回答をありがとうございます。
クイックメニューの並び替えのグレー(無効)の件ですが、
お二人とも REGZA Z3 と Winodws Media Player12のDLNAサーバー機能で
確認していただいたことを、ご返信頂いていると思って良いのでしょうか?
そうであれば LsLoverさんの「グレー(無効)」の件ですが、
[14616977]の情報と[14621836]の時の情報の違いの原因に心当たりがあれば、
私の環境でも 並び替えが使える様になるかもしれませんので、
PCのOSや Winodws Media Playerのバージョン等もお教えいただければ助かります。
また、LsLoverさん の使用されている「仕様」という表現ですが、
これはメーカーの仕様を何かで(マニュアル等)で確認していただいということでしょうか?
それとも実機を操作していただいての確認して動作のことでしょうか?
まおぽんDX さんの DLNAサーバーは私と同じWindows7 + Mediaplayer12 なのでしょうか?
ご気分を悪くされないでほしいのですが、
私の環境では、並び替えが出来ない状態ですので、まずはそれを解決したいと思っています。
書込番号:14623675
ということですが、
(1)REGZA Z3
ファームウェア:T38-0140DD-129-0015
|バージョン番号:T38-0140DD-129-0015
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#Z3
バージョン:12.0.7601.17514
当方の投稿ミスで、混乱させてしまったようで申し訳ありません。
【正】:[14616977]「並び替え」はグレーアウト選択不可
【誤】:[14621836] まおぽんDXさんの『PCにある動画をDLNAで見た場合です。』の投稿で、勘違いをして投稿しました。
|「仕様」という表現ですが、
については、動作結果(表示順)を「仕様」と表現しました。
書込番号:14624243
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
こんにちわ。
教えてください。
我が家のHDDがいっぱいになったので、4台まとめるHDDケースを
買いました。(ロジテックLHR-4BNEU3)
質問です。中身を保ったまま移植は可能でしょうか?
TVは、HDDのIDを見て認識していると思うのですが、、、。
れがちゃん☆はるさん おはようさん。 まだ試してませんが、、、
USBの一杯になったHDDを「取り外し操作?」してREGZA対応のUSBハブを繋ぎ、そこへ繋ぎ直して認識させます。
その後、中身のHDDを増設したロジテックLHR-4BNEU3を繋いで録画した番組を移す、、、だと思います。
取説に移動の仕方など書いてあるでしょう。
書込番号:14598964
早速のお返事ありがとうございます。
USBハブをつなげてHDD間の移動は出来ることは知っていました。(ごめんなさい、この方法が一番確実だと思います)
しかし、残念ながらUSBハブを持っていないので、何とかならないかと思うのです。
また、移動時間もかなりかかりそうなので、今回の質問をさせて頂きました。
実際、殻割りしてHDDの引越しは出来るのでしょうか?
書込番号:14599085
殻割りしてHDDの引越しは出来てもそれをREGZAに繋ぐと「初期化しますか?」と聞かれるでしょう。
ハブは1500円程度であります。 私は近所にあったPCデポの土日特価で二つ買いました。
外付けUSB HDDの二台目をまだ買ってないので試されません。
USBハブ
http://kakaku.com/pc/usb-hub/
書込番号:14599181
850円で買える
http://potaru.com/dtl10010182647844/?path[0]=usb%20%E3%83%8F%E3%83%96%20%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%20%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC
安かろうがUSBハブは使いたくないってこと?
書込番号:14599231
以前、HDDをケースから取り出し、HDDケースを他の物に変更したことがありますが、問題なく利用できました。
もちろん、録画済みの番組の視聴も可能でした。
スレ主さんが言われているとおり、TVは、HDDのIDを見て認識しているものと思います。
ロジテックLHR-4BNEU3が、4台のHDDを1台の大容量HDDとするのではなく、それぞれ4台の個別のHDDとして認識するタイプであれば、中身を保ったまま移植は可能であると思います。
既にケースもあるようですので、お試しになってみてはいかがでしょうか?
書込番号:14599359
4つのHDDを1つにまとめるには
本文の群から
機能面では、RAID0(ストライピング)、RAID1(ミラーリング)、RAID3、RAID5、RAID10などのRAID機能を搭載するほか、複数台のHDDを結合させ、1台のドライブとしてさせることができるJBOD(スパニング)にも対応している。
書かれていまいしたが
個別のHDDにする機能がないため中身を保つことはできないかもしれません
マニュアルなどをよくみて確認された方がいいと思います
書込番号:14599527
>我が家のHDDがいっぱいになったので、
この型番が何か判らないので、何とも言えません。
<「4台分」なのでしょうか?
「RAID0」の「HDD2台」を2組だったら、まず不可能です。
asikaさんの
>4つのHDDを1つにまとめるには
については、
スレ主さんが使用しようとしている「LHR-4BNEU3」は「RAID」などには対応しておらず、
対応している「LHR-4BREFU3」にしないと「4台ひとまとめ」は無理だと思います。
<「LHR-4BNEU3」は「JBOD」も非対応なので...
http://kakaku.com/item/K0000329224/
<「RAID」非対応
http://kakaku.com/item/K0000329223/
<「RAID」対応
書込番号:14599894
お返事ありがとうございます。
レスが多くてびっくりしています。
まず、BRDさん、おじゃっさん、意見が割れましたので週末確かめてみます。
エミリ2さん、このためだけにHUBを買うのがもったいないと思うケチ野郎です。(苦笑)
asikaさん、すいません、説明不足で、、、。HDDを一つの箱に入れるだけで4ドライブ認識でOKです。ので、RAIDなしのモデルを買いました。
名無しの権兵衛さん、asikaさん、後世の参考になるかと思います。(因みに私はRAIDでも1つにまとめることが出来ないと思っていました。)
もちろん結果は報告します。
書込番号:14600160
お疲れ様です。
早速 IO HDCA−1.0Kを殻割して実験してみました。
念のため、録画を保護するため、一度IOの殻に別のHDDを組み込み
TVに認識、録画、再生、して正常と確認しました。
そしてそのHDDをロジテックLHR-4BNEU3に入れて動作確認しました。
結果は、初期化しなくてもそのまま認識してくれました。
ので、本HDDを追加して終わりとしました。あとは、安定度を確かめていきます。
皆さんありがとうございます。
因みに、事件前にHDDが認識していませんでした。どうやっても無理だったのでTVのコンセントを抜いて復帰しました。
書込番号:14606436
自分の文章力の無さに気がつきました。
私の「HDDの引越し」を皆さんは 「コピー」と考えていたのですね。
4台入るHDDケースにHDDを移して追加のHDDを入れる計画でした。
自分の考えを文章で伝えるのは、難しいですね〜。
書込番号:14607589
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z3 [47インチ]
赤字垂れ流しのテレビ事業は、どの家電メーカーも機種や生産台数の絞り込みに躍起です。
早めに見切りをつけた日立が、このご時世になんと2期連続で過去最高の利益を上げたのと対照的です。
それでも東芝は新興国を中心に強気の計画を立てていますが、国内のラインアップの縮小は他のメーカー同様です。
当たり前の話ですが。
書込番号:14596384
早めに見切りをつけた日立が、このご時世になんと2期連続で過去最高の利益を上げた>
まあ、その分、日立はエコポイントと地デジ化のとき特需で、最高の黒字にならなかったんだから、どっちが特したかはわかりません。
IPS技術を開発した日立、VA技術を開発した富士通は、自社の開発した技術を売って、利益を上げるタイプのメーカーで、安定はしてるけど、大勝ちはしない(勝負しない)チキンな企業でもあるんじゃないかな。
まあ、会社のカラーがそこらへんでもでてるんですけど。
ちなみに日立の黒字はTVの赤字がすくないというだけじゃなくて、原発、水力発電、重電系モーターで稼いだ黒字と新聞には書かれてました。
書込番号:14596707
まあ、次回機も近いでしょうから、規定数で終わったんでしょう。
あとは、市場にどれだけ在庫があるかでしょうね。
書込番号:14598010
レグザブルーレイ以外の手段であればいいんですか?
ブルーレイプレーヤーD-BR1は編集はできませんがディスクには焼けます。
RECBOX経由DIGAにダビング後ディスクに焼く
PC+DTCP-IPダビングに対応したブルーレイドライブや、ブルーレイドライブ+DTCP-IPダビングに対応するためのソフト(名前は失念)。
こんな所でしょうか!?
書込番号:14594005
レグザリンクダビングに対応したダイナブックもありますね。
連投失礼しました。
書込番号:14594082
ずるむけポンさん、ありがとうございます。
DVDドライブでは無理なんですか?自分のPCはBRドライブではないんです。
書込番号:14594109 スマートフォンサイトからの書き込み
あとすいません。
最初に言い忘れましたが、自分のレグザはZ9000なんです。それでも可能ですか?
書込番号:14594143 スマートフォンサイトからの書き込み
DTCP-IP ダビング ドライブ
↑でググってみてください。基本BDドライブが必要になります。
Z9000も可能だと思いますが、対応機種を確認してください。
あと該当する機種にスレをたててください。スレをたてた順にクチコミは表示されるので、旧機種でもちゃんと目に入ります。
書込番号:14594169
早速ググってみます!
書込番号:14594202 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#11
ずるずるむけポンさんも書かれている通り、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=2/CategoryCD=2041/SortRule=1/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2041/ItemCD=204170/MakerCD=80/
こういうページが有るので..._| ̄|○
今後は
http://bbs.kakaku.com/bbs/menuproduct/CategoryCD=2041/ItemCD=204170/MakerCD=80/
から適切な口コミに書き込んで下さいm(_ _)m
<この手の警告は「価格.com」からは行われません。
書込番号:14594797
了解です!
書込番号:14596212 スマートフォンサイトからの書き込み
Z3かZP3で迷っていたんですが
ZP3には2D3D変換が無いようなので
ZG1が気になりました
テレビゲームをするにあたって
Z3、ZP3とZG1には差はどの位有りますか?
ZG1とZG2にもどの位差は有りますか?
書込番号:14592429 スマートフォンサイトからの書き込み
Z2、Z3はZ1からの後継機となります。
違いですが、Z1をベースに回答します。
【Z1】
映像エンジンがレグザエンジンDuo。
3チューナー内蔵でW録画プラス別番組の視聴が可能。(Z2,Z3も同様)
マジックチャプター機能(W録画中は機能しない)
録画はUSB-HDD、LAN-HDDに録画可能。
ワンセグ録画が可能でSDカードにダビングして携帯などに持ち出すことが可能。
アナログダビング対応
【Z2】
映像エンジンがCEVOエンジン(CELL REGZA派生)(Z3も同様)
録画はUSB-HDDのみ可能。(LAN-HDDへの直接録画不可)(Z3も同様)
Wマジックチャプター機能(W録画中でも両番組でマジックチャプター可能)(Z3も同様)
ワンセグ持ち出し機能がなくなり、アナログダビング機能もなくなりました。
【Z3】
Z1,Z2では録画はDRモードのみだが、Z3から長時間録画が可能。
サーバー機能が追加されZ3で録画した映像をネットワークで他のテレビで見ることが可能。
大きく変わった部分だけ書きました。
書込番号:14594824
回答ありがとうございます!
テレビゲームをする分には余り影響は無いみたいですね
書込番号:14596986 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
液晶テレビ・有機ELテレビ
