このページのスレッド一覧(全470スレッド)
1 | 2 | 2012年3月2日 19:51 |
3 | 7 | 2012年3月2日 22:34 |
2 | 3 | 2012年3月1日 21:24 |
0 | 11 | 2012年3月2日 23:50 |
5 | 9 | 2012年3月1日 01:20 |
4 | 4 | 2012年2月29日 20:49 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=81222&fw=1&pid=14314
P55辺りの内容でどうでしょうか?
マイカテゴリーで、お気に入りの名前を変えてそこにまとめたり、
録画したときの、番組ジャンル(番組表で決まっていたもの)で、曜日でなど、
まとめて表示ということは可能です。
なので、VARDIAの感じは難しいですね。
書込番号:14226632
返信ありがとうございました。
説明書ではいまいちわからない部分もあったので電気屋で確認してきました。
マイカテゴリーを設定することで、フォルダ分けとほぼ同じ事が出来ますね。
(パパ、ママ、コドモ別に分ける)
Z3購入しようと思います。
書込番号:14229993
録画機能が充実しているZ3シリーズの購入を検討しています。
余っているHDDがないので、手元に余っている以下の物でHDDの
代わりになれば、42インチを購入したいと考えています。
HDDを購入する場合は、37インチにしようと考えています。
説明書をダウンロードしてみる限り、SDカードへの録画には対応していなさそう
ですが、USBメモリーやSSDは、もしかしたら使えるのではと思い、質問させていただきました。
16GB SDカード CLASS10 A-DATA製
16GB USBメモリー グリーンハウス製の高速モデル
40GB SSD INTEL製のひとつ前のモデルで一番安いタイプ
>手元に余っている以下の物でHDDの代わりになれば、42インチを購入したいと考えています。
手持ちのHDDが使えないのなら購入しないということですか?(←意地悪返信)
BSの24Mbps映像の場合、40GBを使っても、DRモードで約3.5時間,最長のAS(長時間3)モードで約14時間しか録画出来ませんが。(地デジだと約1.4倍可能)
本体のSDカードスロットでは録画出来ないので、アダプター経由なら可能かも?
USBメモリーの方は、過去出来たとの報告は有り。
SDカード,USBメモリー共に、Z3での検証結果は報告無し。
SSDの方は、USB-HDDケースに入れ、USB接続すれば使えると思う。
SDカード,USBメモリー,SDD、不揮発性メモリの類いは、耐久性がHDDと比較して低いので注意。
SSDでも、Windows7みたいに記録箇所が集中しない様な機能を持っているなら良いですが、持っていない場合は、局部的に集中して短期間でダメになる可能性が高い。
「記録箇所が集中しない様な機能」を搭載していないはずなので。
書込番号:14225206
TV放送が観たいのに、手持ちのメモリーや
SSDがレグザの録画に使えるか否かで購入
を躊躇うのは本末転倒じゃないでしょうか?
USBメモリーもSSDも手持ちなら、先ずTVを
購入してから試しても良いと思います。
出来たらレポートしてもらえば有難い
ですし、そもそも「動作確認」が取れて
ないのですからダメ元でチャレンジ
されては?
ただし、動作確認が取れてないという事は
もしこれが原因でのトラブルがあった場合
は保証が効かないかもしれないという事は
頭の片隅に置いた方が良いでしょう。
書込番号:14225561 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードなど、USBカードリータライタで接続してフォーマットして録画できますが、
16GBなんて3時間も録画できないでしょう。
しかも他では再生できないので無意味です。
書込番号:14225636
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z3/recording.html#long_time_recording
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function09.html
から、お持ちのストレージで録画できる時間は判るとは思いますm(_ _)m
他の方も書かれている通り、
「容量」を考えれば「非現実的」な使い方と思いますm(_ _)m
なので、
で、別途「大容量USB-HDD」の購入をお勧めしますm(_ _)m
<テレビが今すぐ必要でなければ、「HDD価格」がもっと下がってからでも良いのでは?
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=f&oq=%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%81%ae%e6%b4%aa%e6%b0%b4+HDD+%e4%be%a1%e6%a0%bc&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GGHP_jaJP465JP467&q=%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%81%ae%e6%b4%aa%e6%b0%b4+HDD+%e4%be%a1%e6%a0%bc&gs_upl=0l0l0l12734lllllllllll0
書込番号:14225718
たくさんのレスありがとうございます。
Z3シリーズの購入は既に決めています。
今月末に単身赴任で横浜に転勤することになり、そのための購入です。
単身なのに何でそんな大きなテレビが必要という妻に何とか許可してもらって
購入するので、購入費用は出来るだけ押さえたいと考えています。
先日店舗で確認したときに42Z3と37Z3+HDDが同じぐらいの価格でしたので
手持ちのパーツが使えれば、42Z3を購入したいと考えています。
ニュース中心の録画で、見てすぐ消す使い方をするので、16GBでも長時間モードを使えば容量的には問題ないと考えています。
ご指摘頂いた通り、USBメモリ−,SSDは、動作保証されていないので
そのリスクは考えておかないといけませんね。
近日中に、LAB千里で実物見ながら決めてきます。
まずは、この週末に住むところ決めてからです。
書込番号:14226582
いや…
せっかく購入を決められているなら
TV購入時の交渉中に「HDDを付けてくれ」と
店員さんに持ちかけてみては?
都内の店舗じゃオマケで付けて貰えた
という報告がありますし。
「見て消し」に特化するならUSBクレードル
に160GB〜320GB程のS-ATAHDDを付けてみるというのもアリかな。
書込番号:14226687 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も、六畳一人間@スマフォからさんの仰るように、
「テレビを買うから、USB-HDDも安くしてくれ」
という交渉方法なら、
「42Z3+500GB」程度は、予算内に済む気がしますが...
<3月中というのがある意味強みになるかも!?
そうなれば、
こんな中途半端な容量のモノを使う必要もありませんし...
書込番号:14230912
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
USBのHDD録画ですが、外部入力のビデオカメラ等からの映像も録画可能でしょうか?
それとも、TV番組のみなんでしょうか?
ご教授願います
書込番号:14223043 スマートフォンサイトからの書き込み
にちょっと小さいですが、明記されていますm(_ _)m
「外部入力録画できる録画機能付きテレビ」は、
「日立」と「三菱」だけだった様な...
書込番号:14225727
お邪魔します。
Z3の購入を検討中です。
現状リビングにZ7000を設置しております。
このZ7000を寝室に移設してリビングにはZ3を新設する予定です。
なお我が家にインターネット回線はありません。
それでZ3とZ7000を連携させて双方の録画番組をそれぞれの部屋で観たいと考えています。
取り敢えずはZ3→Z7000に番組配信できればOK で、そのうちZ7000側にREC BOX を繋げて双方向に番組配信できればと思っています。
2台のテレビの接続は距離が近いし安定しそうなので有線で行う予定です。
質問したい事はその接続の仕方です。
知識のない私は「2台のテレビのLAN端子を一本のLANケーブルで直接繋いで設定すれば良い」と思っていました。
でもなんか、ルーターなる物を介して接続しなければいけないのか?
と、全然よく解っていません。
ルーターとやらは必要なのか?
ルーターが必要ならLANケーブルはやはり2本必要?
設定等は原始人の私にもできるのか?
どなたかこの辺の事情に詳しい方、お暇な時で構いませんのでよかったら教えてつかぁ〜さい。
書込番号:14222890 スマートフォンサイトからの書き込み
Z3とZ7000をつなげるだけなら
ルータを使わずにケーブルで直結可能かと。ただし
IPアドレス設定などは両方のTVですべて手動で行なう。
LANケーブルは通常のものではなくクロスケーブルという特殊なものを使う
必要があります。
この場合は
>Z7000側にREC BOX を繋げて
ということではなく、TV2台とREC BOX すべてLANで接続する必要があります。
ルータは必須ですね。 またルータの設定にも基本的にはPCが必要かと。
ということで4台接続可能なものが必要と思われます。
まあルータ購入して、そのマニュアルに従って設定するのが一番楽かと。
#個人的にはルータでは自動設定をせず、すべてIPアドレス固定で
設定するのが一番安定するとは思ってますが。
書込番号:14223499
ニアピン狙いさん
この場合は、LAN ケーブルで 2 台のテレビを直接接続すれば OK です。(Z3 に配信機能があるので)
ただし、Z3 の長時間モード録画は Z7000 では見られないので DR で録画する必要があります。
なお、この手のテレビには AutoIP という仕組みがあるので、IP アドレス等のネットワーク設定も自動取得設定のままで OK です。ただし、電源を入れてから 30 秒から 1 分くらいしないと相手を認識しないかもしれません。
LAN ケーブルについては、REGZA TV がちゃんと対応しているかどうかの確認ができないのですが、Auto-MDI/MDI-X という自動判別の仕組みを持っていればストレートケーブルで OK です。(持っている可能性が高いです)
とりあえずストレートケーブルで接続してみて、(Z3 のサーバ設定がちゃんとされていて) 数分たっても Z7000 から Z3 が認識できなければ、クロスケーブルを試してみるというのでよいと思います。
この場合は、Z3, Z7000, RECBOX の 3 台が LAN 接続されている方がよいので、ルータもしくは LAN HUB が必要です。
ルータもしくは LAN HUB を使わずに、必要な時に各機器を直接 LAN ケーブルでつなぎなおすという使い方もできなくはないですが、まあさすがにそれは面倒でしょうから、各機器を LAN でつないでおく方が簡単です。
なお、テレビをインターネット接続する必要がなければ、ルータを使わずに LAN HUB で OK です。(ルータを使うとしても、実はルータの LAN HUB 部と、DHCP サーバ機能を使うだけなので)
書込番号:14223737
あ、そうなんだ。だったら設定楽ですね。
私のコメント無視してくださいませ。
書込番号:14224167
坂東の兵さん
> あ、そうなんだ。だったら設定楽ですね。
私も以前調べていて知ったのですが、DLNA (not DTCP-IP) の必須機能の中に AutoIP が含まれていました。
なので、DLNA に対応していて、ちゃんと DLNA の認証を取っている場合は、その機器は AutoIP 機能を持っていることになります。(DLNA の認証テストの項目に独立して AutoIP テストがありました)
参考: http://www.allion.co.jp/dlna.html
REGZA TV については、取扱説明書には AutoIP も Auto MDI/MDI-X も明記はされていないのですが、少なくとも我が家の 42Z7000 で AutoIP が有効なのは確認しています。
ただ、Auto MDI/MDI-X については、相手機器が持っていれば OK なため、RD-X9 レコーダーとか I-O Data RECBOX 等とストレートケーブル直結で OK なのは確認してはいますが、REGZAA TV どうしという接続はしたことがないため、REGZA TV 側に Auto MDI/MDI-X があるかどうかは把握していないのです...(まあ、パソコンのドライバで Auto MDI/MDI-X を無効にできれば、テストしてみることはできるのでしょうが)
書込番号:14224269
これが気になるようなら、
http://kakaku.com/specsearch/0075/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Router=on&
この辺の製品を「ハブ」のつもりで使えば、
気にせずに済むかも...m(_ _)m
「ルーターはインターネット回線に繋がなければいけない」
というわけではありません。
「接続機器のIPアドレス」などの管理をしてもらうだけの用途でも、
十分利用価値はあるかも知れませんm(_ _)m
<「インターネット接続」をする場合に設定が必要ですが、
「ホームネットワーク」を利用するだけなら、「繋ぐだけ」です(^_^;
書込番号:14225761
名無しの甚兵衛さん
> 気にせずに済むかも...m(_ _)m
確かにそうですね。フォローありがとうございます。
なお、リンク先の一覧の一番安価なルータのロジテック LAN-BR/4 はファームウェアやイーサネット機能にバグがあるので使わないほうがよいです。
特に、最新のファームウェア (と言っても 1 つしか公開されていませんが) にしても、DLNA サーバの発見がうまくできないことがあるというバグがあるので、今回のような場合には致命的でしょう。
あと、無線 LAN ルータも価格.com 最安値で 2,000 円を切るものもあるので、そちらにして無線 LAN 機能をオフにして使うという手もあります。(無線 LAN が使いたくなったら、無線 LAN 機能を有効にすればよいので)
書込番号:14226347
shigeorgさんへ、
おぉ〜、こういう情報はありがたいです。
<個々の製品についてのチェックまではしていませんでした_| ̄|○
こちらこそ、フォロー有難う御座いますm(_ _)m
書込番号:14226673
回答頂いた皆さまありがとうございます。
知識のない原始人のような私の質問にお答え頂き
感謝致しますウホウホという感じです。
夜勤の仕事中なのでじっくりとレスを読めていませんので、この後しっかり噛みしめるように読んで理解したいと思います。
ざっくり読ませて頂いた限りでは「思ってた以上に難しそう」という印象です。
なんとか縄文人並みの知識には進化したいと思います・・・
ホントにありがとうございます。
書込番号:14226776 スマートフォンサイトからの書き込み
改めましてありがとうございます。
じっくり読ませて頂いたところ私が今まで漠然とイメージしていた事がだいぶ間違っていたと解りました。
REC BOX の接続なんかはZ7000の録画用LAN-HDD と同列に繋ぐと思っていましたがルーターからネットワーク上に接続するんですね。
目からうろこです。
とりあえず安いルーター(不良の該当商品に注意)とLANケーブル、それとREC BOX を揃えれば双方向配信できそうなイメージが湧きました。
テレビ側の設定を、自動取得にしとけば「接続すれば自動的に認識してレグザリンクからLAN -S みたいな表示を選択すれば録画番組を観れる」という感じでよいのでしょうか?
一番衝撃的だったのは
>ただし、Z3 の長時間モード録画は Z7000 では 見られないので DR で録画する必要があります 。
これは知らなかった・・・
Z3の長時間録画に魅力を感じていたのですが圧縮録画は配信できないのですね、残念。
しかし色々と教えて頂きましたので目からうろこどころか全身脱皮しそうです。
弥生人に進化できそうです。
書込番号:14227324 スマートフォンサイトからの書き込み
ニアピン狙いさん
そうですね。
というか、LAN HDD も本来はそういうふうに「LAN に接続」します。USB HDD のように、どれかの機器に専属で接続するのではなく、まずは LAN に接続して (組み込んで)、それを他の機器から LAN 経由で使います。
というのは、LAN HDD というのはそれ自体が独立して動作する機器として作ってあるからです。(中身は実はコンピュータです。Windows じゃないけど OS やファイル共有サーバソフトなどが入っていて動いています)
LAN HDD をパソコンやテレビなどに直接 LAN ケーブルで接続することもできますが、それは「2 台だけがつながっている LAN を作った」という状態で動作しているだけなのです。
これは、今回私が書いた、
というのも同様で、2 台の REGZA TV だけがつながっている LAN を作るということになります。
この場合は LAN ケーブルで直接接続する形ですが、これは実は LAN HUB やルータの LAN HUB 部を使って、2 台のテレビだけを LAN HUB 類につなげる場合と、(見た目の接続形態は違いますが) LAN の本質的な「接続」としては同じなのです。(2 台をつなげるだけなら、LAN HUB は不要で直接接続でもよいよ、ということです。逆に言うと、3 台以上を同時につなげたい場合は直結ではできなくて LAN HUB がいりますよ、ということです)
RECBOX を使うと書かれていることから、すでに理解されているのだろうとは思いますが、念のため書いておきますが、Z7000 で録画したものは毎回 RECBOX にダビングしないと配信して Z3 で見ることができません。
で、このダビングにはおおよそ番組時間の 1/2 から 2/3 くらいかかりますので、「録画したらすぐに Z3 で見る」ということはできませんのでご注意ください。
さらに余計なことを書くと、Z3 で録画したものなら、Z3 から直接配信できるので録画後すぐに Z7000 で見ることができますので、両方のテレビで見たい番組は Z3 で録画しておいて、Z3 はそのまま USB HDD の番組を見ればよいし、Z7000 は LAN 経由で見るようにすれば、RECBOX は不要ということになります。
もちろん、Z3 で同時録画できるのは 2 番組までだから、Z7000 を含めて 3 番組録画したいとか、Z3 で録画している時は配信できない (のかな ?) とか、機器縛りなどの問題があるから RECBOX を使いたいなどの場合は、RECBOX を活用するほうがよいとは思います。
Z3 からの配信はできるのだろうと思います。
問題は Z7000 が長時間録画 (AVC/H.264 形式) の再生・視聴ができないのです。
私も 42Z7000 を使っていますが、実際に他の機器で録画したスカパー!HD 番組や AVC/H.264 番組を再生できません。(RECBOX や録画機器では配信できていて、他の機器ではそれらの番組は LAN 経由での視聴ができています)
REGZA TV で AVC/H.264 の再生視聴ができるようになったのは確か Z1 世代くらいからだったのじゃないかと思います。
書込番号:14228237
shigeorgさん
非常に理解しやすく的確に解説して頂きましてありがとうございます。
おかげさまで疑問が解決できました。
坂東の兵さん名無しの甚兵衛さん
とんちんかんな私の質問にお付き合い頂きましてありがとうございました。
質問して良かったです。
書込番号:14231381 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書やガイドに書いてありますから大丈夫です。
足の取付の際に液晶を傷つけないようにしましょう。
要はご自身のやる気と段取りです。
書込番号:14222084
壁にあるアンテナ線を繋ぐ場所とTVを置く場所を確認。
ヒモか何かで必要長さを確認し、アンテナケーブル(線)を購入。
一般的なプラスドライバーを準備。
後は同梱されている取説・設置方法に従って慌てずゆっくり丁寧にやっていけば楽勝です(^^)
チャンネル設定とかは画面に出てくる誘導に沿って進めていきましょう。
あっけないくらい簡単ですぅ♪
書込番号:14222206
>一人で設置してテレビが見れる状態にできるでしょうか?
環境がまったく解らないので。
設置場所には、デジタル放送に対応したアンテナ線が来ていることが必須です。
その上で、あとは取扱説明書 準備編を見ながら行えば出来るはずです。
ちなみに、取扱説明書はメーカーサイトからDownload出来ますから、事前に確認してください。
ちなみに、そのアンテナ線ですが、ケーブルテレビとかでは無いですよね?
書込番号:14222211
今はブラウン管なのですが、それにさしてる物でいいんですかね?アナログ線ってなにかわからなくて。
書込番号:14222261 スマートフォンサイトからの書き込み
現在アナログ放送は被災地域でしかしていません。
もし地デジチューナーを介して地デジを見ている環境でしたらまったく問題はありません。
電波が来ているかどうかは実際にテレビを繋ぐか、電気工事業者に依頼をするか、総務省に問い合わせをしてみるかくらいだと思います。
最後はした事もないですが、役所にいけば何か情報が得られるかもしれません。
電気工事業者に関しては、二度手間にならないように、買った後でも遅くはないと思います。
壁から直接地デジテレビに繋いでアナログ表示が出れば確定です。
ちなみにアナログチューナーがない機種では何も映りません。
書込番号:14222357
アンテナ線です。
取説 準備編のP23以降を、まず読んでみてください。
そのブラウン管テレビに差しているケーブルの種類や先端の形状(普通はコネクタ)も有ります。
地アナ停波後、デジタル放送視聴をされていないみたいですが、地域によって、現在のアンテナで良いのか、方向の再調整は不要なのかも出てきます。
書込番号:14222361
リビングは液晶で、ちゃんと見れてるのですが、とりあえずは大丈夫ですか?
書込番号:14222407 スマートフォンサイトからの書き込み
念のための質問です。
リビングの液晶は端にアナログ表示されていませんか?
アナログ表示がなく、鮮明な映像であれば地デジ放送が御自宅に届いているはずです。
さらに地デジにはデータ放送もあり、dボタンで情報を見れますので、利用した覚えがあればさらに確実です。
書込番号:14222525
じゃあ大丈夫だと思います。いろいろありがとうございます。
書込番号:14222614 スマートフォンサイトからの書き込み
大変満足しているのですが、電源オン直後にリモコンで入力切り替えをしようとすると、反応しません。
1分程度放置すれば出来る様になるのですが。
デジタルテレビは初めて購入したので分からないのですが、こういうものなのでしょうか?
Z3は反応が早いです(現状topクラス)
電源ON → 画面表示 :2〜3秒程度
HDDが操作出来るようになるまでが 10秒程度(省エネモード)
なので 1分間 操作出来ないのはおかしいですね。
書込番号:14219465
TV自体に問題ないと仮定して、
REGZATVの基本動作としては、新旧同じと思ってます。
まず、リモコン電源入れて、画面が出て、上部のチャンネル表示が消えてから操作すれば、
だいたいは、普通にサクサク切換ができます。
(パソコンと似た感覚です。完全に立ち上がる前にクリックしてもすぐ表示しないようなものです)
もし、チャンネル表示中でも可能なのは、チャンネルボタンだけだったかな?
それ以外のボタンを押すと、逆に反応が鈍化して、むしろ動作が遅くなってしまいます。
慌てないで、チャンネル表示が消えてから操作する方が遠回りでも、早く作業が出来ますよ。
例外的は、TVが内部動作中の場合(番組更新中や予約録画、ダビングなどしている時)、
すぐに反応すると思います。
基本目安は、チャンネル表示が出ている、出ていないで操作をしてみてください。
参考まで。
書込番号:14219658
>電源オン直後にリモコンで反応しません。
上記の電源とは
@側面の電源ボタンを押してテレビの電源の赤ランプ点灯(待機)状態せず
テレビ側面のボタンで電源を押した状態から
Aリモコンで電源切って電源の赤ランプ点灯(待機)状態から
B電源と違いますが >入力切り替えをしようとすると、
入力切り換えのみで、音量上げ下げとかは効くのですか?
リモコンが受け付けない場合、外付けHDDも考えられるので一度
設定から外すを行ってみたら如何でしょう。
以前のでは冷間時のパネルの赤外線とかで効き難いとか
取扱説明書でも書いてあった様な(入力切り換えだけとは考え難いですが)
的違いならすみません。
書込番号:14219708
皆様、ご親切にありがとうございます。
やはりリモコンで電源オンにした後の入力切り替えのみが時間がかかる様で、たまたま仕事で電器店に出掛けたので、皆様の意見を参考に色々訊ねてみたのですが、見てみないと分からないとの事で、一度訪問していただく事にしました。
皆様、この度はアドバイスありがとうございました。
多謝。
書込番号:14221148
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
液晶テレビ・有機ELテレビ
