このページのスレッド一覧(全300スレッド)
5 | 9 | 2012年7月31日 16:20 |
2 | 13 | 2012年7月31日 08:23 |
0 | 7 | 2012年7月25日 23:09 |
15 | 22 | 2014年3月3日 23:23 |
15 | 11 | 2012年7月31日 00:49 |
9 | 5 | 2012年7月15日 21:37 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
数ヶ月前にREGZA 42Z3を購入し、ハードディスクをUSBで接続して録画をしています。
このたび 37Z3を別の部屋に購入したので、42Z3のUSBハードディスク内の番組を、
37Z3で見れるようにしたいのですが、可能・・・ですよね?
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_share.html
上記のサイトの「テレビで視聴する場合」の説明を読むと、LAN接続すれば共有できるよう
なイメージが伝わってくるのですが・・・。
http://www.toshiba-csqa.jp/catalog/tv/201205/#page=41
また、上記のPDFカタログの左下の方には、「USBハードディスクに録画した番組をLAN接
続した別の部屋のテレビで視聴できます。」
と書いてあったので、素人の私はできるものだと安心して37Z3を購入したのです。
42Z3と37Z3はLANケーブルですでに接続済みです。
あと関係ないかもしれませんが、ハードディスクはUSBハブを使って2台接続しています。
説明書を見ても私がやりたいことについての説明は見つけることがきず、途方に暮れてい
ます。
なにか私の誤解や、足りないものがあるのでしょうか?
なにとぞご教授お願いいたします。
ttp://www.iodata.jp/product/av/hdr/hvl-av/
このようなDTCP-IP規格に対応したHDDをLAN上に接続します
各レグザのUSB−HDDからそのHDDへダビングやムーブすれば
他のレグザで共有視聴できます。
レグザ本体に接続したUSB−HDDは他のレグザでは見ることが出来ません。
書込番号:14878791
Z3はDLNAサーバー機能を有しているので可能だと思いますよ。
レグザメニュー → メディアプレーヤー → 動画 → 機器選択
で、見れませんかね?
書込番号:14878894
取説準備編P51だったかな!?のサーバー機能を使用する(常時)にしてもダメですか?
書込番号:14878895
休憩中なので簡潔に。
念のためですが42Z3と37Z3ですよね。
直接LAN接続ではできません。
間にルーターを入れて家庭内LAN環境を
構築してください。
注:Z3ならできますがZ2はできません。
書込番号:14878917 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主です。
皆さんの素早いレスポンスに脱帽です。貴重な休憩時間を使ってお返事してくださった
方もいるようで、本当にありがとうございます。
ずるずるむけポンさんのアドバイスにある
「サーバー機能 使用する(標準)」を「サーバ機能 使用する(常時)」
に変更したら、42Z3にUSB接続しているハードディスクの内容を、37Z3で見ることがで
きるようになりました。
あと「アクセス制限 制限しない」にもしました。
本当は制限して、37Z3のMACアドレスを登録したかったのですが、なぜか新規の登録
ができなかったので、とりあえず制限しないで様子を見てみます。
皆様、本当にありがとうございました。
さて、今回の質問に関しては解決したのですが、いざ録画した番組を視聴しようとすると
絵はコマ送り、音声は細切れでとても見れたものではないことがわかりました(泣)
こっちについてはまた必要な情報を集めてからまたあらためて質問させていただきたい
と思います。
書込番号:14879060
無線接続ですか?有線であれば問題なく視聴可能なはずですけど。無線だと環境に左右されて今します。
書込番号:14879088
ずるずるむけポン さんへ
いえ、有線です。
しかし、途中にあるLANハブが古いものなので、これが原因かも?と速度計測してみたら
なんと6Mしか速度が出てないと判明(笑)
無線接続だと30Mでるのに!!
新しいハブ(GIGA対応)を購入して取り替えてみるつもりです。
うまくいったらまたご報告します♪
書込番号:14879118
ギガビット対応のスイッチングハブもいろんな機種があるので価格コムの
評価を読んで良いやつを買ってくださいね。
ちなみに私は最近、バッファローのLSW4-GT-8NS/WHという8ポートのを5200円でヨドバシ店頭で
買いましたがまあ良好です。それとLANケーブルもギガビット対応に変えたほうが
より良いでしょう。私はREGZA37Z1Sを持っていますがLANに接続されたHDD(NAS)に
録画した番組を快適に見ています。
書込番号:14879182
先ほどハブを買ってきました♪
ロジテックのギガビットスイッチングハブ5ポート、
LAN-GSW05/PHです。1980円でした。
これに変えたら通信速度は90Mになりました。おかげ
で42Z3のUSBハードディスクの録画番組を問題なくみ
れるようになりましたよ、ばんざーい!
最初の質問内容とはずれてしまいましたが、改めて
皆さんにお礼申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:14879504
今使っているのは、32EX720で、録画は、ps3 torneを使っているのですが、最近限界を感じだして、もうそろそろ、きちんとした、録画機器が欲しいなと思いました。
欲しい機能は、
・w録
・録画した番組をある程度フォルダに分ける機能、
・動画の圧縮機能
・CM飛ばし(チャプターを付けてくれる機能でもよい)、
・BDへのダビング(あまり残したいものはないが、あればうれしい)
・テレビの画質向上
あと、家にはD-BR1がある。
レコーダーの機種はまだ決めていないので、37z3と同じぐらいの値段でいい機種を教えてくれれば幸いです。
要望からするとソニーのレコーダがいいとおもいますね。。。
トリプルだとBDZ-AT970T
http://kakaku.com/item/K0000280663/
ダブルだとBDZ-AT950W
http://kakaku.com/item/K0000280799/
上記の2種は外付けHDD対応
充分Z3の価格までで買えます。
録画はレコーダでするほうが便利です。。。
書込番号:14860412
>家にはD-BR1がある。
ディスク化する際に↑を使用する前提だと、REGZAリンクダビングに対応したREGZAか、LAN接続ダビングに対応したWoooに限定されますね。
書込番号:14860424
スレ主
32EX720と37Z3で 画質、音質、ゲーム、ではどっちがいいですか?
書込番号:14860514
好みもあるので一概に言えません。
ご自身で決めてください。
今のブラビアに不満が無ければ
BDレコーダーを買われた方が良いかと。
Z3の録画機能に頼ると後々問題が出る
事があるので、レコーダーでの録画を
奨めます。
書込番号:14860883 スマートフォンサイトからの書き込み
主
正直言って、32EX720は、すごく色がきついです。テレビを見ていて少し目が疲れます。
37z3を選んだ理由はもう一つあって、家で親がメインで使っている42Z1がすごく見やすく、テレビだけなのに、録画機能が、けっこう充実していて、憧れてたからです。どちらかというと、37Z3の方に傾いています。
私は、今のレコーダーについて無知なので、Z3を買わずソニーのレコーダを買う利点が、BDに残す以外に何があるかいまいち分からないのです。
書込番号:14861269
わたしもレグザユーザーなので、色合いや録画機能はわたしも好みではあります。
しかし、録画TVだけでは保存に適していない、BDディスクへの残せないということが
いちばんのウィークポイントです。
TVやHDDが壊れないうちは快適ですが
壊れてしまった時には、ディスクに残しておかなかったことに
けっこう後悔するものです。
この前、妻とチビが使っていたHDDが1台壊れて、泣くに泣けないと激しく後悔していました。
うちには、バックアップやダビングする手段はあったのですがね。。。
D−BR1をお持ちのようですから、レグザリンクダビングはできるようですが
チャプタは付きませんし、不要部分を削除することも簡単ではありません。
TVがもう一台必要ならもちろんZ3はオススメですが
レコーダと録画TVのどちらかの選択なら、わたしならレコーダですね。
レコーダを使いだすとレスポンスやマルチタスクなどの性能や使い勝手はいいと感じるはずですよ。。。
書込番号:14861450
ソニーのレコーダを買う利点が、BDに残す以外に何があるかいまいち分からないのです>
ソニーのレコーダーの便利機能、ジャンル別、キーワード別で、探して録画してくれるモードは重宝しますね。
例えば、好きなタレント名を入れると、そのタレントの出演番組を全部録画してくれたり、
釣りといれたら、釣り番組、釣りアニメ、釣り場のニュース、釣りというキーワードのでる番組を全部HDDに録ってくれます。この検索録画の精度がソニーのBDレコが一番高いです。
同じメーカーのBDレコを揃えるメリットは、リンク機能で、TVのリモコンでBD録画予約できることですね。それと、BDRのリモコンで、TVの操作もできます。いちいちBDの電源いれないで、録画予約できるので、便利といえば便利ですね。
書込番号:14861532
現状のTVに不満がある
録画に関しては容量の問題でしょ?
Z3買えば両方解決できると思うけど
レコは必要と思った時に追加すれば良いんじゃない?
書込番号:14861596
REGZAでHDD録画を駆使するなら、DTCP-IPのNASも一緒に導入すると色々役立つかも知れない
私は37ZP3とM190(REGZAサーバー)を買いましたが、録画は専らZP3でやってます
書込番号:14861665
レコは必要と思った時に追加すれば良いんじゃない?>
後で追加するとしたら、やはり東芝のレコーダーですか?東芝のレコーダはソニーやパナに比べて、使いやすさ、マルチタスク機能、動画圧縮機能、壊れにくさ、値段についてはどうですか?
書込番号:14862150
Z3の録画番組を直接LAN接続ダビングが可能なのは、REGZAリンクダビングに対応したREGZAブルーレイのみです。
Z3からRECBOXを経由してDIGAへダビングすることも可能です。手間はかかりますが。
Z3から直接のLAN接続ダビングを求めるならREGZAブルーレイ1択ですね。
REGZAブルーレイのレビュー・クチコミをご覧になってみてください。とりあえずマルチタスク性能はパナソニックとSONYが秀でているのは間違いないです。
個人的にはTVとレコーダーは各々気に入った物を購入すればいいと思っているので、別段メーカーを合わせる必要性は感じていません。
書込番号:14862283
>東芝のレコーダはソニーやパナに比べて、使いやすさ、マルチタスク機能、動画圧縮機能、>壊れにくさ、値段についてはどうですか?
現行機で東芝(Z150/160)で秀でているのは価格。
それ以外は、ソニー・パナより劣ると思ったほうがいいです。
劣るので価格が安いもいえますね。。。
過去クチコミ見ればよくわかります。
発表になった新機種はどうかはまだわかりません。
書込番号:14862406
いろいろ迷いましたが37z3を買うことにしました。
レコーダーは、hddがいっぱいになってから考えることにします。
皆さん、いろいろ教えてくれてありがとうございました。
書込番号:14878182 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。現在パナのブラウン管テレビとディーガDMR-XW120を使っています。DMR-XW120で取りためた、内蔵HDDやDVDの映像をZ3で見ること出来るでしょうか? いろいろな録画モードで保存しています。
再生可能です、テレビは表示するだけですからレコーダーで録画番組を出力できればどのテレビでも表示します。
接続は赤白黄で繋げていたならHDMIケーブルでの接続に変えることをお勧めします。
書込番号:14848055
DVDレコーダー内で録画した番組なら
TVがブラウン管から液晶に替わろうが
問題なくDVDレコーダーで観れるはずです。
その際はこのTVとレコーダーはHDMIケーブル
で接続してください。
あとこのTVでDVDレコーダーで録画した
番組を見た時は録画時のモードにもよります
が、おそらくブラウン管TVで見ていた時
よりも画像が汚く感じると思います。
書込番号:14848087 スマートフォンサイトからの書き込み
「AVケーブル」は、 >「RCA(赤白黄)ケーブル」「S端子ケーブル」「D端子ケーブル」
「レコーダー」と「テレビ」の情報をやり取りしたりしません。
<もちろん「BDプレーヤー」や「PS3」などでも同じです。
「HDMIケーブル」になったとしても、基本は同じです。
<「PC」を繋げられる場合も有ります。
※「DVI-HDMI」という変換ケーブル(アダプタ)も売っています(^_^;
テレビを作っていないメーカーの製品も有りますよね?
<またはその逆...「ゲーム機」などのメーカーも...
書込番号:14848361
皆さんありがとうございます。ケーブルはHDMIでつないでいます。今使っているレコーダーはDVDなので、将来的にはBDレコーダーをつなげたいなと考えています。この場合もパナ製で録画に問題ないのでしょうか? 今はテレビ・レコーダーともにパナ製ですがリンク機能が使える訳ではないのでそれぞれに操作しています。パナにこだわっている訳ではなくて、予算の都合で東芝製以外の周辺機器を選択肢に入れる際の注意点が知りたいです。
書込番号:14852029
レコーダーで録画する分にはパナでもその他のメーカーでも動作に問題ないです。
ただテレビに外付けHDDを追加して録画していて、その録画した番組をレコーダーにダビングする際直接ダビングできるのは東芝製となります。
テレビの録画機能は使わず、使ってもダビングしないならパナでもいいでしょう。
書込番号:14852174
録画したレコーダーをこちらの(37Z3)テレビでご覧になるのは、問題ありません。しかしパナのレコーダがインターレースのみ対応していてプログレシップに対応していなければ 視聴時に目がちらつく位です。
こちらのテレビにはプログレシップ対応していても録画されたディーガは未対応ならちらつくくらいです。従来のブラン管テレビに一部プログレシップ対応していても録画したレコーダーが対応していなければソフトを再生したときに目がちらつくかも知れません。
1080i 1080p などと走査方式が取り扱い説明書に記載されています。
インターレース方式は、従来のブラウン管テレビで使われていた走査方式でした。
長時間録画の場合も録画器に記録走査方式が決められてますが。こちらのテレビで見るには、問題ありません。もしインターレースとプログレシップを間違って識別した場合、映像は映りません。
かなりテレビの価格も安くなりましたし走査方式にも気になる事無く購入できる時代になりました。
書込番号:14856978
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
外付けHDDを2台以上接続して録画する場合、
同じ番組を2台同時に録画する事はできるのでしょうか?
現在HDDを1台接続しているのですが、
録画が途中で止まっていたり(止まった後はもちろん最後まで録画されていません)、
録画したものを再生している時も途中で突然「操作できません」と真っ暗な画面に表示されてHDDが認識されなくなったりします。
それも1度や2度ではないので大変困っています。
そこでこの現象を回避するためにもう1台HDDを買って二重に録画すればさすがにどちらかはちゃんと動作するかな、
と思った次第です。
同じような症状に悩まされている方はいらっしゃいますか?
外付けHDDでの録画はこのように不安定なものなんでしょうか?
このような場合皆さんはどのように回避しているのでしょうか?
何か良い方法、アドバイスがございましたら是非ご教授お願いします。
同じ番組を2台同時に録画する事はできるのでしょうか?>
できません。これができる外付HDD録画対応TVはないと思います。録画ってUSB1のみ対応ですよね。
録画したものを再生している時も途中で突然「操作できません」と真っ暗な画面に表示されてHDDが認識されなくなったりします>
これは、HDDの相性がわるいか、HDDが壊れているか、もしくはZ3のバグか、故障の可能性があります。
一度、買った店か、東芝サービスに相談した方がいいですね。
書込番号:14829770
東芝側の確認済み機器や例えば、BUFFALOの側でのレグザ動作確認済みHDD一覧などを参考にしては如何でしょうか?
確認済み機器/USBハードディスク(USB2.0)
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/regzalink.htm
○東芝 レグザ動作確認済みHDD一覧
ZG2、ZP2、Z2、Z3、ZP3、ZT3、BE3、B3、BC3シリーズで録画・再生できるHDD
http://buffalo.jp/taiou/tv/toshiba/hdd.html#Z2
当方では、Z3にHD-LBFU2を接続して利用していますが、全く不具合は発生していませんが...。
HD-LBFU2については、東芝側の確認済み機器にはリストアップされていません。
書込番号:14829846
まぁ「USB-HDD1台」でも可能です(^_^;
<「録画予約」の時に「録画先」を選択するだけですし...
「W録」に「別の番組」という制約は有りませんm(_ _)m
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function11.html
制約については、操作編36ページ参照
複数繋いだ場合、
「自分用」「お父さん用」などに使い分けられるのですから、
「誰かが録画している番組と同じだった」なんて事が有っても判らないかも(^_^;
<「誰かが録画中は他の人の録画予約は出来ない」
では「W録」の意味が有りませんm(_ _)m
この辺は「レコーダー」でも同様ですm(_ _)m
<どちらでも最低限「チューナー×2」以上の製品である必要が有りますが...
「チューナー×2」だと、「録画中の番組しか観れない」 >BS/CSがこの制約
「チューナー×3」だと、「W録+好きな地デジ番組視聴」が可能
「USB-HDD」の情報が全く無いので何とも言えませんが、
根本的な問題として「USB-HDDが壊れている」のでは?
<一度、正常な方に全て移動して、「初期化」しなおしてみては?
まずは「テレビのリセット」が最初でしょうか...
<操作編98ページ
書込番号:14829864
USB外付けHDDは、ACコンセント付きでしょうか?
また、USBハブやその他のUSB機器は接続していませんか?
書込番号:14829967
基本的な事で
録画出来たり、出来なかったり
先ず見るべきは、
【クイックメニュー】→ その他 →【お知らせ】→ 【本機の関するお知らせ】
ここで【本機に関するお知らせ】にどの様な内容が出ているか?
が、参考になると思います。
恐らく、何らかの表示があると思うのですが如何なものでしょう。
書込番号:14830121
スレ主さんの処でのTVとUSB-HDDとの接続
状況が書かれていないのでおかしいと証した
事例がTV側の不良かUSB-HDD側の不良か
スレ主さんの設置方法が悪いのかはっきり
しません。
自分の旧レグザ(Z1S)だとTVとUSB-HDDを
直接接続した状態で地デジ番組1つを2つの
チューナーで録画予約してHDDに保存
できてました。
…というか重複予約していたとは
知らなかったので視聴時に同じ番組が
毎週2本づつ録画されている事を知りました。
ちなみに使っているHDDは
BuffaloのHD-LB1.0TU2 (1TB)
書込番号:14832815 スマートフォンサイトからの書き込み
USBハブを介して2台のUSB-HDDへの
同時録画は2チューナー搭載のこのTVだから
できる事で、1チューナーで2つのHDDに
録画する事はできません。
1チューナー1番組録画です。
*重複録画した時の録画リストの画面を
アップします。
書込番号:14832922 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ番組を別々のHDDにダブルで録画することは、できます。
1つを予約画面の時間帯予約で設定すればいいのですが
まず、どこが原因で録画が中止されるのかを追求しなければ
W録で同じ番組を録画しても
TVやケーブル、電力供給不足、受信レベルの問題であったなら
同じ症状にも成りかねませんからね。
もう少し、情報がほしいところです。。。
書込番号:14832943
Z3の場合、W録+複数USB外付けHDD接続対応ですので、番組表+新規予約などにより、同一/異なるUSB外付けHDDへの録画は可能です。
ただし、録画が途中で終了してしまう原因が特定できない状況ですと2番組同時録画でも不安は軽減できても解消はできないかと思います。
一休みさんから投稿されていますが、録画が途中で終了する場合に何か「お知らせ」がz3から出ていませんか?
過去の「お知らせも」本体に残っているかと思いますが...。
書込番号:14835427
皆さんいろいろな情報ありがとうございます。
現状の情報が乏しかったですね、すみません。
HDDはテレビを購入した時にREGZA対応との事でおまけに付いてきた、
フリーコムのHard Drive XSです。
テレビについてですが、実は2台目です。
1台目も同じく録画が途中で止まっていたりと同じ症状がありました。
一通り調べてみてリセットなども試したのですが駄目、
東芝に相談したところ、修理→基盤交換になりました。
それでも解消できず→新品に交換になりました。(現在の2台目です)
それでも同じ症状がまた出てきたので、
今度はさすがにテレビではなくHDDがオカシイのだと思い、
思い切って泣く泣く録画を捨てて初期化。
それでも症状は改善されず。
フリーコムに相談すると→新品に交換になりました。
しかし!!
やはりまた同じ症状が・・・。
どうしたら良いのかわからず皆さんに相談させて頂いた次第です。
>LsLoverさん
HDDはACコンセント付です。
REGZAの録画用USBの所に直接繋いでおります。
>一休さん、LsLoverさん
本機の関するお知らせは、
「録画機器の接続を確認できなかったため、録画予約を中止しました」
「録画機器の接続を確認できなくなったため、録画を中止しました」
の2種類があります。
ここ1週間でいうと4回ありました。
何か良い方法はありますでしょうか?
書込番号:14836227
HARD DRIVE XSについては、USB2.0のようですが、FREECOM側の『レグザシリーズ動作確認済みHDD一覧表』には、Z3の記述はないようですね。
レグザシリーズ動作確認済みHDD一覧表
http://www.freecom.co.jp/products/regza.html
USBケーブルについては、交換しても改善はないのでしょうか?
因みに、USBケーブル長は、何mをお使いでしょうか?
『録画機器の接続を確認できなかった』ようですが、Z3のレグザリンク設定->USBハードディスク設定->省エネ設定を通常モードで録画テストは、実施されましたか?
書込番号:14836360
自分も同じ症状でしたが、USBケーブルを製品付属のものから別のものに交換したら直りました。
ですので一度USBケーブルの交換を試してみることをお勧めします。
もしそれで改善されないのであれば相性問題だとあきらめてください。
書込番号:14836434
>ここ1週間でいうと4回ありました。
頻発ですね。(汗)
そんなに異常の多発なら、わたしなら耐えられないですけど。
ともあれ、原因はなんとなくですがHDDのように思われ
I.Oかバッファローあたりの動作確認済のHDDに変えたほうがいいような気がします。
書込番号:14838066
>しかし!!
>やはりまた同じ症状が・・・。
コレでやっと経緯が判りましたね(^_^;
<結構苦労した様子で...m(_ _)m
可能性の1つとして「USBケーブル」も有りますm(_ _)m
自分は、別途「フェライトコア」の付いたケーブルなども用意して、
接続が不安定な機器の場合はこのケーブルを試して見ます。
<改善されれば、それ用にまた追加購入。
あくまでも「検査用」(^_^;
追加購入する場合も、フェライトコア付とは限らず、
サプライ用品メーカーの正規品を購入しています。
<USBには仕事で痛い思いをした事が有るので、
「ジャンク品」は極力避けています(^_^;
書込番号:14839238
皆さんありがとうございます。
まずはUSBケーブルを交換してみました。
SONYの1mのものです。
・・・駄目でした。
一昨日から交換してみたのですが、
昨日も今日も録画していた番組が途中で止まっていました・・・。
やはりこうなるとHDDが駄目なのでしょうか?
またフリーコムに事情を説明して交換してもらっても結局はまた駄目ですかね。
>LsLoverさん
やはり同じレグザが対応とはいえ型が違うので対応しないのですかね?
それほど違うものなのかな?
でもそうなると対応するとの説明で購入したお店の対応が酷いですよねー。
うのみにした自分も悪いのですが。
ちなみに皆さんは1度も、
録画が途中で止まっている、
録画した番組を視聴中に突然「操作できません」みたいなメッセージが出てHDDが認識されない、
といった症状は出たことがないのでしょうか?
>サムライ人さん
I.Oかバッファローであればこのような不具合は出ないということなのでしょうか?
ちなみにサムライ人さんは1度もないですか?
どちらのHDDをお使いなのでしょうか?
書込番号:14852169
>録画が途中で止まっている、
わたしのは数世代前のZ9000の機種違いですが、I.Oかバッファローの5台ほど
使用してきてきました。
1台は、2年で認識しなくなり、逝ってしまいましたけど・・・
いままで、録画途中で中止や再生途中で認識しないというのは
重複や雷などの電力供給の影響で中止された以外は
数年使用してきても、1度も無かったとおもいますけどね。
まず、原因不明の動作不良は記憶にはありません。。。
録画失敗するのがイヤだったので、すべてセルフパワーで推奨HDDでもなくても
せめてレグザ動作確認のHDDを使用しています。。。
書込番号:14852412
当方では、TV側とUSB外付けHDD側の動作確認状況を確認して、型番を指定して購入しています。
それなりの金額ですので、リスク軽減措置と納得した製品選びをしているつもりです。
今まで、不具合は1度も発生しておりません。
書込番号:14853102
37ZP3ユーザーです
設定→レグザリンク設定→USBハードディスク設定→動作テスト の結果はどうでしょうか?
因みにうちではアイオーの2.5インチHDD(動作確認済み)を使ってますが、省電力設定も問題なく動き、動作も問題有りません
スレ主さんのフリーコムがいつ頃のものかは判りませんが、お金を惜しまないならポータブルHDDを一個買ってはどうでしょうか?
上手く動けば今のフリーコムがおかしいので返品なり機種交換(ポータブル型に)するとか出来ますし、テレビが悪いならそれはそれで解決だし
まぁ、『予備が増えると思えば良いや』と割り切れれば、の提案ですので、「無駄な買い物したくない!」と思ったらスルーして下さい
書込番号:14853235
>ちなみに皆さんは1度も、
>録画が途中で止まっている、
以前は録画が途中で止まることも、再生中に止まることも頻繁に起こりました。
その後USBケーブルをHDD付属のものから別のものに交換してからは一度も発生していません。
ケーブル交換してもダメなら相性問題でしょう。(そもそもZ3に対応はうたってないようですし)
HDDを再交換しても無駄だと思いますので、Z3に正式対応している製品を購入してください。
書込番号:14853416
Z2を使用してます
録画した番組を視聴中に突然「操作できません」というメッセージが
出てHDDが認識され ない状況を確認しています
状況としましては、今年、省エネのつもりで扇風機を使用してますが、
扇風機のスイッチを入り切りすると上記の症状が起こります
原因としては、スイッチングノイズが発生しREGZAとHDDの信号の
やりとりに支障をきたしていると思われます
対策としては、コンセントあるいは、タップにノイズフィルター付の
物を使用することで、症状は出なくなりました
留守録の失敗も冷蔵庫など自動的に電源が入り切りする電化製品に
起因していると思われます
今回は、たまたま扇風機のスイッチを入り切りした事で、目の前で
症状を確認でき対策できましたが
こういった不具合は、色んな要因がありますのでひとつひとつ
潰していく根気がいりますね
私のケースとは違うかもしれませんが、電源周りも確認されては
どうでしょうか?
書込番号:14863968 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYのKDL-40EX720とREGZA 37Z3どちらに
しようか悩んでいます。
PC、PS3に使いたいと思っています。
PS3もそうですがPCゲーム遅延とか
問題ないでしょうか?
アクティブスキャン240でsonyのほうも240で変わり
ないみたいですが。
アドバイスよろしくお願い致します。
書込番号:14811362 スマートフォンサイトからの書き込み
>PC、PS3に使いたいと思っています。
どっちが上と言うならZ3
>PS3もそうですがPCゲーム遅延とか問題ないでしょうか?
PCモニター程では無いけど他社の同サイズのTVよりは使えるはず。
書込番号:14811506
Z3はレグザのハイグレード
EX720は、ブラビアのエントリークラス
画質は、Z3の方がパネルのちがいもありますが、綺麗に感じますね。
東芝レグザZシリーズにはゲームダイレクト、レトロゲームファインなどのゲームモードが
逆にEX720には、3Dモードで、3Dゲームができますね。
ゲームダイレクト=遅延対策、
レトロゲームファイン=ファミコンなどのゲームをクッキリ画質で、
ポータブルズーム=PSPゲームを大画面でできます
PCゲームでの遅延が大丈夫ですかと言われたら、FPSのネット対戦とかで、例えばヘイローの対戦で、ヘビーゲーマーを相手にすれば、0.数秒が命とりなので、ブラウン管モニターを買いましょう。対PCなら問題ないでしょう(敵の動きがパターン化されてるので)。
書込番号:14811956
どう感じるかは、「使用者次第」でしか無く、
慣れる人も居れば、慣れずに手こずる人もいる様ですm(_ _)m
他の方も仰るように、「グレード」の違いを無視して良いかとか、
「3Dゲーム」をしたいかどうかとか、
根本的な話も有るような気もしますm(_ _)m
書込番号:14812108
皆さんアドバイスありがとうございます。
REGZA 40B3のほうもいいなと思ったのですか、
倍速モーションクリア120とその2倍の240とは
かなりの差はあるんでしょうか?
裏番組が録画出来ないのとチューナーが一つしかないなどは知っています。
上記の二つの商品と比べて40B3はどうでしょうか。
書込番号:14812801 スマートフォンサイトからの書き込み
EX720は2倍速でしょ。
4倍速はHX720又は発売前のEX750です。
何故今になってEX720が持て囃されている
でしょう。
HX720は早々に売り切ってしまい店頭に
無いから店側もEX750が入荷する迄の
繋ぎとして扱っているのでしょうか。
(現時点ではブラビアの買い得モデルが
無い状況…)
書込番号:14813528 スマートフォンサイトからの書き込み
B3のレビューで、気になる記述が、
(東芝のカスタマーセンターでスタンドが無料でもらえるということで
注文しましたが、テレビとスタンドのジョイント部分に欠陥があるために
全然解消されません。)
(スタンドの不安定さは少し不満。設置後左右から軽く押しただけで、スタンドの土台部分がグニャっと。つけ方を間違えたか、何か付け忘れたかと何度も確認しなおしました。
結局、東芝カスタマーセンターに問い合わせたところ、多数指摘があったようで、現在無料で補強キットを配って対応しているとのことでした。)
(メーカーへの要望
価格を考えれば何も要望はありません。
しいて要望を上げるとすれば、価格がもう少し高くなっても良いのでグラ付かないスタンドを希望します。
次期モデルへの要望
スタンドを見直して欲しい、センター一本足で無く、液晶両サイドに足を付けるのも良いかも知れません。
スタンドに関して剛性を上げて欲しい。)
などが、気になりますね。
要するに作りが華奢なようです。
倍速と、アクティブスキャン240のちがいは、倍速に黒挿入をすることで、画面のホールド時間を減らして、残像感を低減してます。(メーカーによって、疑似4倍速、4倍速相当などとも言います)
4倍速とちがって、滑らかな動きにはなりませんが、倍速よりチラつきが少ないです。
書込番号:14815782
皆さんアドバイスありがとうございます。
Z3シリーズとZP3シリーズの違いは3D機能あるかないかの違いでしょうか?
それ以外は変わらないでしょうか?
書込番号:14825652
>それ以外は変わらないでしょうか?
まぁ、概ねそんな認識で良いと思いますm(_ _)m
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=37ZP3,37Z3
あえて、大きな違いと言えるかは判りませんが、
「スタンドの色」が違うようです(^_^;
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z3/design.html
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/zp3/design.html
書込番号:14826199
アクティブスキャン240はPCモニターとして使う場合も
倍速機能は使えるんでしょうか?
PCゲームやる場合なんかに倍速使いたいと思っています。
3D機能ないものかあるものどちらを買おうか悩んでるのですが・・・。
悩んでいます。
今後必要かどうかで。。
書込番号:14826420
>倍速機能は使えるんでしょうか?
コレくらいは、ご自身でメーカーのホームページを見れば判ることだと思いますm(_ _)m
<「(3D)ゲームダイレクト」の部分を見れば...
書込番号:14826465
million1213さん、3Dは、あったほうがテレビの視聴の楽しみも増えます。
私もZ3も欲しいのですがソニーの方は液晶パネルの前面に凸凹がなくて設置した感じかっこいいしと思いまして、Z3は画質も色彩もよさそうですししかし 録画などにこだわりがないのなら
ソニーでもいいと思います。
液晶パネルの端の凸凹は、格好悪いように思います。掃除もしやすそうだし悩んでしまいます。
書込番号:14877589
昨日、下記の状況になり、録画済コンテンツが再生できなくなってしまいました。
対処法をご存知の方がおられましたら是非、ご教授ください。
現象と対処
3月に42Z3へUSB-HUBを介し3台のHDDを接続し、これまで何ら問題なく録画/再生が
できていましたが、急にUSB1とUSB3の2台が認識されなくなり、42Z3の電源OFF後、
電源長押しリセットし、電源ONしたところ、過去に登録済みのHDDが検出されたと
のメッセージに従い、再登録しました。
ところが、この再登録した2台がそれぞれUSB4とUSB5になってしまったので、一度
この2つの登録を削除し、USB1とUSB3の未接続登録履歴も削除しました。
再び再登録の手順で元のUSB1とUSB3に登録しなおしました。
ここで再生をしてみるとUSB1、USB3の全録画済番組が”再生できません”と表示
されてしまいます。
録画リストはどちらも正常に表示されます。
ちなみにUSB2の動作状況は全く問題ありません。
USB-HDDの動作テストはいづれも問題なくクリアし、両HDDに対し録画番組の修復を
試みても一向に改善しません。
USB1とUSB3の録画リストから、再登録時の入れ替えミスでないことも確認しました。
万事休す、もう諦めるしかないのでしょうか。
USB-HDDは3台とも同じ玄人志向の電源連動タイプのケースでHDD本体はHGST、WD、SG
とそれぞれメーカが異なります。
ケースは東芝の推奨品でないと思いますが、前機種の42Z9000当時から愛用していた
ものを流用しています。
HUBはI/OのUSB2-HB4Rで動作確認済リストに記載のあるものです。
是非アドバイスいただきたくよろしくお願いします。
多分HDDを初期化した事になってるっぽいからほぼ絶望的かも。
書込番号:14809764
事例は違いますが、、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14074917/#14174621
HDDの認識が増えていったことがある内容はいくつか他のREGZAでも見ました。
もう手遅れ感がある感じですが。。。
私は、ケース使いではないので、似たように認識しない場合は、TVリセットとHDD電源を切ってから、立ち上げなおして、普通に認識して運用できてます。
ただ、録画リストは表示していても、小窓に再生出来ないと出ると、復活は厳しいかもしれませんね。
私はそういうものはもう諦めて、どんどん削除して整理していきました。
Z9000時代から使っているようなので、そこそこ年数も経っている?と思いますので、
また同じことがないように、対策された方がいいかもしれませんし、回避方法があるなら、
データを他へ移しておいたほうがいいかもしれませんね。
ほかにいいアドバイスあればいいですが。
書込番号:14809849
>過去に登録済みのHDDが検出されたとのメッセージに従い、再登録しました。
「過去に登録済み」と出ている時点で、
「これは故障かも知れない」「おかしい」
と考えないと..._| ̄|○
<「現在登録済み」の「USB-HDD」なのですから...
それを「再登録」したら、
になるのは「必然」とも...
<その時点でも「USB1/2」は「登録状態」では有るはず...
「USB-HDD」側の接続不良の事も考えると、
他の方も仰るように、「USBHDDの電源を入れ直す」も必要だったと思いますm(_ _)m
<「登録」してしまえば、「今までのは無かった事に」という解釈にも..._| ̄|○
どうも、「USB1」「USB2」など、
「登録番号」ごとに「暗号キー」が異なるため、
「どの番号で登録していたか」が結構重要なのかも知れませんm(_ _)m
<本来なら、その番号情報も有るので「再登録」をすれば「USB1/2」になるはずが、
「既に登録された状態のUSB1/2が有るのでUSB4/5にした」って事なのでは?
※「取り外し(登録解除)」を「USB1/2」にしていれば、
「再登録」でまた「USB1/2」になったかも知れませんが...
書込番号:14810111
各位
種々アドバイス、ありがとうござます。
結論から申し上げますと、2台のUSB-HDDはやむなく初期化することにいたしました。
少し経緯の説明を補足いたします。
認識しなくなった2台のHDD、先ずはHDDの電源を入れ直しましたが元の名称のまま
では認識されず、過去に登録済みの〜 という検出のされ方でしたのでTV本体の
リセットをおこないました。
そこでも同様の検出のされ方でしたので、再登録の手順を実施しました。
その時点でUSB4とUSB5という名前で登録されてしまった訳ですが、この時点で既に
再生不可の状態でした。
そこでひょっとしたら、と思い、USB1とUSB3に登録しなおした次第です。
それでダメでしたので本体初期化も実行しましたが結局ダメ。
仕方なく諦め、HDD初期化に至った訳です。
それと、最初に書きませんでしたが、再登録後に両方のHDDにタイトルなしの録画
履歴が3つづつ生成されていました。
深夜の録画予約はなくもちろん、再生もできないものでした。
先ほど家族に事情を説明するのと同時に昨夜から今朝にかけて操作した状態など
を聞いてみると、真夜中に家内がゲームをしたくて電源のONとOFFを数回繰り返し
た事が判明、理由を聞くと、リモコン操作の反応がすこぶる悪かったと言ってい
ました。
もしやと思い、ファームのアップデートスケジュールを確認するとまさにビンゴでした。
恐らく、更新後の最初の操作だったのでしょう。
本体が起動不能にならなかったのは不幸中の幸いです。
ファームは最新になっていましたが、とりあえず自動アップデートをOFFにするに
とどまりました。
USB規格自体、PC品質なので信頼性に乏しいことは理解していましたが、Z3からは
長時間録画対応となり、便利さにかまけ、レコーダーの使用頻度も下がってしま
っていました。
さすがに総量3TB近くのデータが吹っ飛ぶのはこたえましたので、大事な録画には
レコーダーを併用する様に心がけたいと思います。
(子供は私のせいだと怒り心頭です)
それにしてもユーザー不在の暗号縛り、何とかしてもらいたいですね。
長文失礼、いろいろ、ありがとうございました。
書込番号:14811899
スレ主さん、
色々と大変でしたね。
私も吹っ飛ぶというより、HDD死亡で貴重なデータをすべて飛ばしたことはあります。
ちょうど、新品下ろして、こちらへ貴重データを移動させたのに。。。すべてパーです。
(HDDは不良扱いで保障期間だったので中を新品交換してもらい帰って今は順調ですけど)
私は大事なものは、2台のREGZAとレコーダ、場合によってはPCも使って、複数録画で対応しています。
で、リスク回避でディスク化やLANHDDへのダビングで分散しています。
まあ、これをきっかけにリスク分散はした方がいいですね。
確かにZ3から長時間録画対応した分、録画がどんどん出来ますからいいですよね。
私は、DRだけなので同様HDD4台つないでますが、レコーダにも同様録画してますので、
見るにはTV側が操作が簡単ですからいいですけど。
ホント大変でしたね。
書込番号:14812050
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
液晶テレビ・有機ELテレビ
