このページのスレッド一覧(全300スレッド)
1 | 3 | 2012年5月18日 00:28 |
0 | 4 | 2012年5月17日 12:16 |
0 | 1 | 2012年5月17日 10:16 |
7 | 5 | 2012年5月16日 07:34 |
2 | 17 | 2012年5月15日 13:42 |
5 | 3 | 2012年5月15日 10:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
自宅に42Z3と37Z3を置いてます!
それぞれに外付けHDD2TBと750GBを備えているんですが、HDDからHDDにタビングは出来るもんなんですか? ついさっき37から取り外しして42に付けてダビングしましたが(2時間ほどの番組)出来ませんでした。
結果的に不可能なんです
か?
可能であれば具体的にご教示願いたいです。
ま他にダビングする手段があれば詳しい方是非教えて下さい。
ちなみにHDDは両方ともバッファローで750GBはポータブルタイプです。
録画番組を維持したまま繋ぎ換えてダビングはできないでしょう。
手持ちの外付けHDDへのダビングではありませんが、対応レコーダーにダビングするとかRECBOXにダビングする方法になるので追加機器が必要になります。
書込番号:14573196
「ネットワーク」を組む事で、
「お互いで録画した番組をネットワークを介して再生する」
という事は出来ます。
<これが「レグザリンク・シェア」です。
「Z3」同士なら、「RECBOX」などを利用する必要は無いと思いますm(_ _)m
部屋が離れていて「LANケーブル」が接続できないなら、
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000120584
こんな製品をそれぞれに繋げば、「無線LAN」で繋がります。
インターネット環境を作れば、「スマホ」もWiFiが利用できる、
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000071177
こんなセット品を利用する手も有りますm(_ _)m
書込番号:14574153
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
このTVを2012年3月に購入して、5月にUSB-HDD1TBを購入してやっとREGZAの本領発揮ということで、いろいろと録画設定や再生の機能を使ってみて最近以下の現象に気がついたのですが、
現象1:W録画中にDLNA(NAN-S)で他の機器からの番組再生ができない。
私の場合、SONYのBDZ-AT700を利用しています。
レグザリンクから操作すると(W録画中に操作できません。)のようなメッセージが出る。
→この場合、W録画の1番組の録画か、DLNAの再生をあきらめるしかないのでしょうか?
(なおレコーダー側の録画中番組が表示・再生できないのは、DLNAの仕様らしい。)
現象2:USB-HDDの番組再生中に録画が始まると録画準備となって再生番組が強制終了する。
USB-HDDの録画済み番組を再生中に裏番組(上書き設定してる別の番組)の録画が
開始されると再生中の番組が強制的に止まる。(録画準備中)のメッセージが出る。
そのとき(十秒程度)、録画リストも見れない。(操作ができません。)の
メッセージが出て、裏番組の録画開始後、少ししてから録画リスト表示や再生して
いた番組の再生ができるようになる。
→連ドラ番組の上書き設定がまずいのか、それとも裏番組録画が始まるときには、
必ず、視聴中の録画済番組または、録画中番組の再生は強制的に止まるのでしょうか?
(DLNA再生中に1番組の録画が開始されても、再生は途切れなかったと思います。)
上記2点ですが、ファームウェアの更新か何かで対応してほしい。
せっかく3チューナーついていてW録できるのに、裏番組録画の開始を気にしながら
録画番組やDLNAの再生番組を視聴しないといけないとはまったく不便です。
購入前にいろいろと調べたつもりだったが、こんな制限があるとは、想定外でした。
2.
過去ログにもありますが、上書きの設定をしているからです。
この設定をしていなければ、再生は止まりません。
書込番号:14567455
やはりそうですか。1048のQ&Aにも上書き設定で再生が止まるような記載が
ありましたので。。。
ということは、この機能は視聴時間内での上書き録画は、少々考えものですね。
(ディスク容量を気にせずにどんどん録画する方がよさそうですね。)
早速のご回答ありがとございました。
書込番号:14567755
>現象1:
テレビ、レコーダーに限らず、
「録画している最中の番組を、DLNAを使って追っかけ再生する事は出来ない」
というのは、確かに「仕様」です。
<録画時間などの情報を構築する必要が有るようです。
これが出来ると「ストリーミング」との区分けが難しくなりますm(_ _)m
※「現在放送中の映像をDLNAで表示(再生)」は出来る製品も有りますが...
あくまでも「リアルタイム映像」が対象、「追っかけ」は出来ないはず..._| ̄|○
「REGZA」の「映像処理」以外は、大した性能では無いので、
「W録画」してしまうと、CPUの処理能力が足りなくなるのでは?
<「録画番組の字幕表示」すらまともに出来ない事を考えると..._| ̄|○
>現象2:
これは、初期の頃からの「仕様」で、
「上書きされる番組が、現在再生中だった場合、
残すのか削除するのかテレビ側で判断できないため、
仕様として"上書き"を優先する」
という動作のため、「再生状態を一旦解除」する必要が有るようですm(_ _)m
<「録画番組と同じかどうかを判断すれば、止めずに済むのでは?」
と思いますが、いろいろ面倒なのかも知れません(^_^;
書込番号:14569303
なるほど、CPUの処理能力ですかぁ、データの経路かと思ってましたが、
可能性はありそうです。
上書きの仕様についての理屈は理解出来ますが、記載の通り判断は出来そうな
感じがします。それと上書き設定時のマニュアルに注意書きがほしいところです。
両方の現象で言えることですが、このあたりの出来る出来ないについての表現が
製品マニュアルに少ないので、もう少し増やしてほしいとことです。
現象1についてはメーカーにQ&Aしてどうかですね。
具体的な、ご回答で参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:14571546
こちらのTVでお勧めの壁掛け金具を教えて頂けないでしょうか。
純正以外で、なるべく壁に寄せれるタイプがいいです。
使用の感想などもお聞かせい頂けますと幸いです。
まだ取り付けておりませんが、こちらを購入しました。(右側)
ご参考までに。
http://item.rakuten.co.jp/hardman/c/0000000192/
書込番号:14571241
かなり安くなったので購入検討してます。
実は現在REGZA 22RE1に外付けHDDを付けて使用しておりますが、TV電源を入れるとHDDも自動的に電源ONになります。
多少音も気になりますし、使用してないのに電気代がもったいなく思います。
REGZA 37Z3も、やはり自動ONになるのでしょうか?
出来れば、録画時間が来た時のみONになったり、録画番組を視聴する時のみONに出来れば良いのですが・・・。
これはTV側でどーこーではなくて、USB HDDが接続機器のON/OFFに連動してるだけですからね。
USB HDD自体にスレ主さんが望む機能がない限りムリでしょう(実際そのような機能はないわけですが)。
書込番号:14564605
TVの電源を入れた時、外付けHDDが電源がはいりますが、すぐにけしたいなら、メニューに外付けHDDの省エネモードをリモコンで押せば、すぐに電源が切れますよ。
毎回押すのは面倒でしょうが、すぐに切りたいならその方法か、録画しないときは、外付けHDDの電源を切るかですね。
省エネモードにしてれば、予約時間約1分前に電源が入り録画スタンバイになりますが、その1分はさすがに、どうしようもないでしょう。
TVをつけた時にHDDの電源が入るのは、すぐにHDDに入ってる録画を再生する人のためにスタンバッてくれてるのだと思います。もし録画見なくて、もったいないなら、HDDの電源を切っておきましょう。
書込番号:14565392
まず、「22RE1」の準備編47ページを良く読んで下さいm(_ _)m
取扱説明書にも有るように、
「録画する時のみ電源が入る」
という状態には出来ません。
これは、「録画済み番組を再生させたい」と言う場合、
「録画リスト」を表示するまでに時間がかかってしまい、 >「USB-HDD電源ON」→「接続」
ユーザーにストレスを与えてしまいます。
なので、
「まず何がしたいかは判らないが、テレビを点けたのでUSB-HDDも使えるようにする」
という状態になりますm(_ _)m
書込番号:14565792
>Dも自動的に電源ONになります。
ん〜
まあこの辺は仕方ないでしょう。音は、購入HDDによりますけどね。電気代までは。。。
逆にTVがOFFなのにHDDランプが付きっぱなし(駆動なしで)とかだと、多少もったいない気もしますが。。。
そこまで気にされるんだったら、レコーダを使ったほうがいいのでは??って思っちゃったりしますけどね。
一応、HDDの省エネ設定で、HDD駆動は、抑えることは出来るので、その程度ですが。。。
変な考え方で、TVの省エネで減1(LEDの明るさを抑える)にして、HDD使えば、TVの標準よりは電気消費も低いかなとも思ったりもしましたが。。。
何か工夫で、ご希望にかなうかもしれませんし。
書込番号:14566180
皆さん、有難うございます。
OFFは無理なようですが、節電に時ですので節電できるように考えてみます。
書込番号:14566808
REGZA Z3を購入しました。
それでPCディスプレイとして使いたいと思ったんですが、接続しても画面が真っ黒のままになっており、困っています。
いろんなスレを見ましたが、これといったものが見つからず(私の検索不足かもしれませんが)ここで質問させていただきました。
私の使っているPCはNEC製のPC-VL500RGです。
スペックは下記の通りです。
http://121ware.com/navigate/products/pc/083q/09/valuestar/vsl/spec/index.html
このPCにはDVI-I端子が1つあり、これを使ってDVI-HDMI変換ケーブルでREGZA Z3のHDMI3に繋げました。
接続したらPC側で設定とかしないといけないんでしょうか。
それともこのPCではディスプレイとして使えないのでしょうか。
知識があまりなく、どうしたらいいか困っています。
皆さまの知識をお借りできないでしょうか。
むたつやさん
もしかしてパソコンからはアナログ映像信号が出ているのではないでしょうか。
DVI-I 端子は、アナログ信号またはデジタル信号が出せる規格だと思いますが、HDMI はデジタル信号用の規格です。
で、DVI-HDMI 変換ケーブル (アダプタ) は「コネクタの形状」を変換するだけであって、信号のアナログ-デジタル変換はしませんから、アナログ信号がテレビに送られていると画面は映らないでしょう。
私はそのパソコンは詳しくはないのですが、グラフィック出力の設定等で「デジタル信号を出す」という切り替えができないかどうか確認してみて、それが可能ならそれを試してみてください。
書込番号:14471126
こんなのでも普通はできます
http://www.planex.co.jp/product/hdmi/pl-dvhdad/
まず変換ケーブルは何を使ってるのですか?
HDMIポートを替えてもダメですか?
接続したHDMIに入力切換が出来ているなら認識はしているでしょう。
書込番号:14471221
むたつやさん
貼られたリンク先に
HDMI接続時*16 ー*14
とあり *14には「接続はできません。」とあるのが気になりますが、
おそらく本体に同梱されているディスプレイはHDMI接続できないという意味でしょう。
このリンク先の表をみた限りでは、このパソコンの本体にHDMI端子がありそうなのですが? DVD-HDMI変換をせずに直接、HDMI端子を使用できませんか?
また、お使いのDVI-IとHDMIの変換ケーブルは「方向性」を持っていませんか?
パソコン本体のDVI-I出力端子→ケーブル→ディスプレイのHDMI入力端子
という方向で使うケーブルですか?
この逆の方向で使う仕様のケーブルだと使えないこともあると思います。
わたしの使っているDVI-D←→HDMI変換アダプタは正逆ともOKのようですが、メーカー仕様としては片方向のみです。
書込番号:14471297
Z3に繋ぐという話でしょ
解像度設定も確認してください。
書込番号:14471347
早いご返答ありがとうございます。
私が使った変換ケーブルはELECOM製のCAC-HTD20BKです。
http://www2.elecom.co.jp/cable/display/cac-htd/bk/
ふと気が付きましたが、DVI-I端子なのにDVI-D端子を付けて表示されるものでしょうか。
方向は、パソコン本体のDVI-I出力端子にDVI端子(オス)を挿し、ケーブルからディスプレイにHDMI(オス)を挿しています。
ちなみにミエリ2さんがおっしゃった物と同じようなものをPCディスプレイに付けるDVI-D端子に付けてみましたが、同じく黒い表示ままでした。
http://buffalo.jp/products/catalog/supply/cable/hdmi/hdmi/bshd08/
ちなみにPCのディスプレイのF19W1Aは端子を繋ぐとデジタルになります。
パソコンの本体にHDMI端子はありませんでした。
解像度は、1440x900 ピクセルとなっています。
書込番号:14471872
テレビの解像度は「1920×1080」です。
「モニタに接続して、表示できている事を確認し、
そのままケーブルだけをテレビ側との接続に変えた」
とした場合、解像度が適応しないので、表示できません。
「PCの電源を落とした状態でテレビに接続」
で「テレビの電源ON」→「PCの電源ON」
の順でどうなるか確認して下さい。
また、「PCのビデオカードドライバの更新」が必要な場合も有ります。
<PCの製品仕様を見ると、「1600×1200」までしか対応していないので、
ドライバが古いと「1920×1080」が表示できない可能性も有りますm(_ _)m
書込番号:14472060
1920x1080でしかダメだというような書き方してる奴いるなw
過去ログ見てていつもの事のようだけど、こりないのう
1920x1080が表示できないなら、もっと下げればいいじゃん
SVGAやXGAとかなら大抵のグラボ出力可能でしょ
書込番号:14472093
皆さん、お騒がせしました。
名無しの甚兵衛さんがおっしゃったとおり、
『PCの電源を落とした状態でテレビに接続』で『テレビの電源ON』→『PCの電源ON』
の順でディスプレイに映ることができました。
初歩中の初歩の考えがまったく浮かばず恥ずかしい限りです。
REGZA Z3でPCの画面を表示されていますが、画面いっぱいまで表示できています。
ミエリ2さんがおっしゃった解像度変更で調整できました。
shigeorgさん、ミエリ2さん、papic0さん、名無しの甚兵衛さん、そして閲覧して頂いた皆様。
無知の私に力添えして頂き、本当に本当に感謝します。
書込番号:14472156
「1920×1080しか表示できない」とは書いていませんm(_ _)m
PC自身がモニタ(テレビ)の解像度を適切に合わせる動作にさせた方が良いと思ったので、
解像度の違いを指摘したまでですm(_ _)m
また、「解像度が適応しない」は、「1920×1080しか適応しない」でも有りませんm(_ _)m
「1440×900は適応しない」ということです。
<ミエリ2さんも書いている操作編の対応解像度がある事は承知しています
ただ、誤解を招く書き方になっていたようですので、その点はお詫びしますm(_ _)m
書込番号:14472828
名無しの甚兵衛さん
まったく誤解を招くような書き方ではないと思います。
誤解されたのは1名だけだと思いますので、本来お詫びなど必要無いと思います。
(でも丁寧に書き込みされるあたり、名無しの甚兵衛さんの温厚な人柄が現れて好感がもてました)
すいません。それだけ言いたくて書き込みしました。
ミエリ2さん
名無しの甚兵衛さんのどの書き込みがそうなんですか。具体的に示してくださいませんか。
書込番号:14490923
SVGAやXGAで出力すれば済む話
FHDで表示できないというのは関係ないのに出してくるから
そんなに人の過去の間違いや失敗を見たいなら検索しなさい
俺がここでわざわざ改めて晒す、なんてひどいことはしねーよ
それを要求するなんて何気にすごい奴だなw
書込番号:14491517
ミエリ2さん
お返事ありがとうございました。書き込み遅れてすいません。
人の過去の間違いや失敗を見たいのではありません。
ミエリ2さんの発言が正しいかどうかを判断したいのです。
なんだ。具体的に提示できないとは、
「過去ログ見てていつもの事のようだけど」なんてミエリ2さんの思いこみだったんですね。了解しました。
書込番号:14541855
おれも何度も指摘したことある
あの人はいつものこと
知りたければ自分で検索して過去ログ見なさい
書込番号:14541867
あゃ〜ずさん
>おれも何度も指摘したことある
目的語は何ですか?誰の何の意見に対してのことかをはっきりさせましょう。
>あの人はいつものこと
あの人が誰か不明です。
誰も知りたいなどとは言っていません。
投稿するのであれば、人の意見はちゃんと読みましょう。
書込番号:14563781
具体的に教えろって書いてるじゃねーかw
流れで誰か解るだろうに
読解力もないのもおもろいね
毎回何日もあけて噛み付いてこなくていいよ
古い話をいつまでひっぱってるんだよw
他のスレでもスレの主旨と関係ないことういつまでも誰にも迷惑かけてないとでも思ってるのかね
[14541947]
自分の書き込みはいいけど、他の書き込みは迷惑
自己満の自己中もはなはだしい
書込番号:14563829
大人しく消えたのかと思ったらまたでてきたのかよ
お前も利用規約読めな
書込番号:14563885 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA 37Z3が先週木曜日に届き新しく買ったアイオーの外付けHDD 2TB HDC-EU2.0Kを繋げて番組を録画しています。
購入してから今日まで不具合無く録画出来ていたのですが、毎日 朝から昼(4時〜12時)にかけて3番組くらい番組を録画予約しているのですが、全部録画出来ていませんでした。
お知らせのアイコンの内容は、「予約実行時に電源が切れていた、または電波の受信状態が良くなかったため、録画予約を実行できませんでした」とのこと、停電してないし主電源は切ってないし電波は良いしまったくお知らせの内容に当てはまりません。
そしてもう一つお知らせがありソフトウェアのお知らせで「ソフトウェアをダウンロードしました。設定メニューのソフトウェアの更新を行ってください」とありました。
ソフトウェアのバージョンを見たら【T38-0140DD 129-15】 東芝のHPで確認したところ最新のソフトウェアにちゃんと更新できてるみたいです。
東芝HP ソフトウェアダウンロード情報
Z3シリーズ
地上デジタル放送ダウンロード 実施日時
5月11日〜5月13日 0:00 〜 1:10 2:00 〜 3:10
5月14日〜5月20日 2:12 〜 3:22 4:12 〜 5:22
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html
ソフトウェアダウンロードの設定は放送から自動ダウンロード「する」です
録画出来なかった原因はソフトウェアのダウンロードが関係してると私は思うのですが、ソフトウェアのダウンロード中は番組録画出来ないのですか?
もしかしたら外付けHDD側の問題かなと思い試しに番組表から録画予約したら問題なく録画出来ました。
まとまりの悪い文章ですみません、どなた宜しくお願いします。
まずは「テレビのリセット」ですm(_ _)m
操作編の108ページ、「お知らせ」の4番目参照m(_ _)m
<これが該当するかは判りませんが、「そういうことも有る」と言うことは..._| ̄|○
この辺は「PC」と同じなので、
「Windows」をお使いなら「Windows Update」が勝手に動作して、
作業中のドキュメントなどが保存されないまま「再起動」されたらと考え、
「手動での更新」にしている方もいるようですm(_ _)m
<「インタネット接続環境」が有れば、「サーバーからの更新」で十分に...
実際の更新は、予約が当分無い時間帯に行い、
「ソフトウェアを更新しました」のメッセージが出たら、
「テレビのリセット」を実効し、しっかりと再起動させるとか...(^_^;
書込番号:14560847
ソフト更新とカブって録画できなかったというより、
更新した後にうまく動作しなかったのかな?と思いました。
うまく更新後の動作が安定しなかったのかもしれませんね。
主電源長押しのリセットを一度試みてその後、様子見ることでしょうか??
それでも何かおかしいとなると、初期化1・2などの方法もありますし。
ソフト更新も特にすぐしたいっていう考え出なければ、
放送波更新を切る=更新しないにしておいた方がいいですかね??
ネットにつないでいるのでしたら手動更新で、空き時間で行なうような形がいいでしょう。
書込番号:14562753
お二方回答ありがとうございますm(_ _)m
「ソフトウェアのダウンロードにより予約が消されてしまった」
「ソフトウェア更新後の動作がうまくいかなかった」
やはりこのどちらかが原因だと思いました!
リセットは録画が失敗してしまったあと何の問題なく録画出来ていますが、念の為リセットをしておこうと思います。
結論
自動更新を切りにして、ネット環境があるのでこれからは録画予約が無い空き時間にネットからソフトウェアを更新しようと思います。
そして今後更新するソフトウェアに不具合がある可能性があるかもしれないので、ネットで不具合の報告があるか無いか確認してから更新しようと思います。
実は購入時にソフトウェア更新の設定を悩み、そんな直ぐに更新は無いだろうと勝手に決めつけ後回しにしていました(;^_^A
あのときにちゃんと設定をしておけばと後悔しております(>_<) ネット環境があるのに・・・
おかげさまでお二方の回答によりモヤモヤが無くなりました(^_^)
このたびはご回答ありがとうございましたm(_ _)m
また質問があるときは宜しくお願いします。
書込番号:14563339
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
液晶テレビ・有機ELテレビ
