REGZA 37Z3 [37インチ] のクチコミ掲示板
2011年10月上旬 発売
REGZA 37Z3 [37インチ]
「レゾリューションプラス7」を新搭載した「REGZA Z3」シリーズ
画面サイズ:37V型(インチ) 画素数:1920x1080 倍速機能:アクティブスキャン240 REGZA 37Z3 [37インチ]のスペック・仕様
  • REGZA 37Z3 [37インチ]の価格比較
  • REGZA 37Z3 [37インチ]のスペック・仕様
  • REGZA 37Z3 [37インチ]の純正オプション
  • REGZA 37Z3 [37インチ]のレビュー
  • REGZA 37Z3 [37インチ]のクチコミ
  • REGZA 37Z3 [37インチ]の画像・動画
  • REGZA 37Z3 [37インチ]のピックアップリスト
  • REGZA 37Z3 [37インチ]のオークション
REGZA 37Z3 [37インチ]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年10月上旬
(3764件)
このページのスレッド一覧(全300スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REGZA 37Z3 [37インチ]」のクチコミ掲示板に
REGZA 37Z3 [37インチ]を新規書き込みREGZA 37Z3 [37インチ]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ12
キーワードを入れるだけで自動で録画
2012/03/26 19:37(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
スレ主 774RRRさん
クチコミ投稿数:10件 REGZA 42Z3 [42インチ]のオーナーREGZA 42Z3 [42インチ]の満足度5
兄のブラビアにはこういう機能があって、
好きなタレントが出る番組を自動で録画してくれて
とても便利そうでした。
このレグザにはそういう機能は無いのでしょうか?
いろいろいじりましたが、
連ドラ設定は1チャンネルに対してだけだし、
1週間分をその場で検索する機能だったりと、どうも無さそうです。
それともあるのでしょうか?
書込番号:14350497
クチコミ投稿数:3936件Goodアンサー獲得:936件
2012/03/26 20:27(1年以上前)
連ドラ予約の設定を出して追跡キーワードをいじることで、多少似たようなことはできるのですが
精度があまりよくないので録画に失敗することがあります。
Z160でも購入されてお気に入り予約を使ったほうが精度も高くなりますよ。
書込番号:14350781
m-kamiyaさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7846件Goodアンサー獲得:2093件
2012/03/26 21:28(1年以上前)
>キーワードを入れるだけで自動で録画
>兄のブラビアにはこういう機能があって、
そのBRAVIAの型番は、HX80RとかEX30Rではないですか?
この2機種、レコーダーに液晶モニタを付けた様な機種です。
他のBRAVIAには、「キーワードを入れるだけで自動で録画」の機能は無かったはずです。
SONYのレコーダーには、その「おまかせ録画」(通称:おま録)が有り、とても便利に使っています。
あくまでも番組データに依存するので完全ではないですけどね。
レコーダーでも、SONY以外は付いている機種は少ないはずですよ。
パナくらい?
残念ながら有りません。
一応、キーワードで番組検索は出来ますが。(取説 操作編P21)
黒蜜飴玉さんが言う「連ドラ予約の設定を出して追跡キーワードをいじること」は、取説 操作編P39に載っています。
書込番号:14351173
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2012/03/26 23:26(1年以上前)
>パナくらい?
黒蜜飴玉さんも仰る様に、
東芝のレコーダーにも、
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z15/recording.html#omakase
同様の機能はありますm(_ _)m
 <東芝は、「RD-XS53/43(アナログ) RD-X5」位から付いていました(^_^;
   ※「iNET」が利用できたので、他のメーカーよりも早くから対応できていたはず...
    「地アナ」は「東日本震災被災地」のみ対応
書込番号:14352012
m-kamiyaさん
2012/03/27 00:02(1年以上前)
>同様の機能はあります
RD-XS57ユーザーですが、使い切れていなかったみたいですね。
名無しの甚兵衛さん、指摘ありがとうございました。
結果的に黒蜜飴玉さんの否定的な返信になってしまい、すみませんでした。
今更ながら東芝の使い勝手&精度が気になりますがね。
書込番号:14352227
2012/03/27 01:13(1年以上前)
ちと話が外れますが
レコーダーは現在は東芝X8/X9、ソニーAX2000/AT700/AT300Sを所有しています。
どちらも一長一短ありますが、UIはソニー、使い込みは東芝という感じで
確かにどちらが使いづらいかと言われたら東芝なのかもしれません。
ただ、初東芝と初ソニーでの記憶を蘇らせるとソニーのほうが慣れるのに時間がかかりました。
PCに慣れている影響と東芝に慣れた後にソニーに手を出したというのもあるかもしれんがどちらも使いこなせば良機種です。
おまかせ・まる録とお気に入り予約(当時はおまかせ自動録画)では
多少の差があってもどちらも使いこなせば、精度よく録画してくれましたよ。
書込番号:14352532
スレ主 774RRRさん
2012/03/27 17:08(1年以上前)
皆さんご回答有難うございました。
そうでした!
兄のはブラビアではなくアクオスで、
レコーダーがソニーので便利に録画してました。
やはりレコーダーは機能が優れているのですね。
でもこのREGZA 42Z3も外付USBながら、
なかなか録画機能が多く頑張っていると思います。
とても操作がしやすいです。
キーワード自動録画は、
とりあえず1週間分の検索を使ったりして、
物足りなくなったらレコーダーを買おうと思います。
納得できてイライラも治まりました。有難うございました。
書込番号:14354751
ナイスクチコミ12
クチコミ投稿数:137件
先日Z3を購入し、ネット接続は出来ており、Yahooやアクトビラやビデオオンデマンドは利用出来ています。
IOーDATAのBRD-U8DMを持っているので、PC(HPのPavilion dv7-6b09TXE)にBRD-U8DMを接続して、
添付のソフト『DTCP-IP Disc Recorder Tool』をインストールして設定すれば、Z3で外付けUSBーHDDに録画した番組を、
BRD-U8DMでBDやDVDに焼けたらいいなぁ、と思うのですが、ネットで調べると出来そうな感じ(?)なのですが、
Z3で録画リストを表示し、番組を選んでダビング(黄色ボタン)を押すと『ダビング先機器がありません』と出てしまいます。
Z3の『メディアプレーヤー』で(例えば)『写真』を選ぶと『機器を選択してください』と出て『LANーS』のHPノートが出るので押すと『サーバーを起動します。サーバーがWake on LANに対応していない場合は起動しません』と表示され、
『はい』を押すと『機器を選択してください』に戻ってしまいます。
Z3とPCは同一のネットワーク上にあります。
この私の機器の組み合わせでは、出来ないのでしょうか?。何か買い足すか設定次第では出来ますか?。
最低でも東芝製レコーダーRDーX8に録画したタイトルだけでもBRD-U8DMでBDやDVDに焼けたらいいなぁ、と思います。
※正直言いますと、東芝のBDレコーダーを買う余裕が無いのです。
どなたか分かる方、ご教授願います。m(_ _)m
書込番号:14342313
2012/03/25 05:17(1年以上前)
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brd-u8dm/spec.htm#kiki
に有る「Z2」と「Z3」にそれほどの差は無いと思います。
これだけでは良く判りません。
「Z3」-(LANケーブル)-「PC」
って事ですか?
インターネットに接続しているということは、
他にも何かネットワーク機器を繋げているとは思いますが、
そういう情報が無いのでは..._| ̄|○
「PC」には「セキュリティソフト」はインストールしていますか?
 <ネットワークからのアクセスを許容できる?
書込番号:14342349
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:3件
2012/03/25 06:23(1年以上前)
ダビングガイドの
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/brd-u8dm_b-manu201604.pdf
どこまで出来て、どこでつまずくのか分かれば、ネットワーク、機器、手順のどれが問題かわかるのではないでしょうか。
書込番号:14342408
クチコミ投稿数:137件
2012/03/25 10:06(1年以上前)
皆さん、ありがとうでございます。
説明が良くなかったかもしれませんが『Z3とPCは同一のネットワーク上にあります』というのは、
同一ルーター上に双方ともつないであります、という意味です。
あれから、Z3とPCをLAN直結にしてみました。『DTCP-IP Disc Recorder』で、PCに外付けしてあるBRD-U8DMは
認識してくれなかったのですが、HP PavilionDV7の内蔵BDドライブが書き込み先としてZ3に現れ、
BDとして書き込みが出来ました(PS3で再生確認OK)。
オリジナルのタイトルはDR録画でしたが、DVDメディアを使えばDVD画質となってコピーされたので、結果、
両メディアにコピーが出来るという事です(取説のダビングガイドでは、ルーター接続のまま出来るような解説っぽいですけど)。
ちなみに、Z3・RD-X8間(LANケーブルの差し替えが必要)で試したところ、Z3→X8は可、逆は不可
(MSG=”ネットワーク接続されている機器が見付かりませんでした”)でした(もっとも、これは不要ですが)。
これで一応、編集はチャプター打ちくらいしか出来ないようですが、Z3で録画したDR画質のタイトルを、
BDレコーダー無しでBD化出来る事になり、喜んでいます。
東芝の42インチでもっと廉価なモデルもありましたが、
今はZ3を買って(値切っても8万円ジャストでした)おいて良かったと思います。
書込番号:14343007
2012/03/25 14:41(1年以上前)
「DDR(ESD)」は、
「PCにDTCP-IPダビングできる」
という製品ではなく、
「BD/DVDドライブに、DTCP-IPダビングしながら焼ける」
って製品だと思いますが...
 <「PC」は、「バッファ/キャッシュ」程度の利用しかしていないため、「編集」などができない。
http://www.iodata.jp/product/soft/picture/ddr/feature.htm
なので、
という状況になったのだとは思いますが、
ルーターなどに繋いだ状態でも同じにできるはずなんですけどねぇ..._| ̄|○
「固定IPアドレス」にしてみれば、上手くいくとか、
慌ててダビング操作した為に、ネットワークの認識がちゃんとできていなかったとか...
 <電源の入れなおしなどはしましたか?
>Z3→X8は可、逆は不可
「Z3」→「X8」ができて、「X8」→「Z3」ができないのも普通ですが...
 <「Z3」の説明にも、「他の機器から取り込める(ダビングできる)」なんて説明は有りませんし...
書込番号:14344257
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2012/03/25 15:17(1年以上前)
デジタルLifeさん
DTCP-IP Disc Recorder では書き込みに使うドライブを指定しておく必要があります。
最初の段階ではドライブ名が若い方が使われるでしょうから、おそらくは D ドライブになっているであろう内蔵ドライブが使われたのでしょう。
DTCP-IP Disc Recorder の左の詳細設定ボタンを押して、右側のプルダウンメニューからドライブを選べます。
ただ、内蔵ドライブで書き込みができたのなら、BRD-U8DM を使わなくても OK です。(ダビングのたびに DTCP-IP Disc Recorder を起動する必要はありますが)
あと、直結でできたのなら、ルータにつないだ状態でもできると思うのですが (電源の入れなおしが必要かもしれませんが)。
書込番号:14344389
クチコミ投稿数:137件
2012/03/25 17:03(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん、
<「DDR(ESD)」は、「PCにDTCP-IPダビングできる」という製品ではなく、
<「BD/DVDドライブに、DTCP-IPダビングしながら焼ける」って製品だと思いますが...
<なので、
<>HP PavilionDV7の内蔵BDドライブが書き込み先としてZ3に現れ、
<>BDとして書き込みが出来ました(PS3で再生確認OK)。
<という状況になったのだとは思いますが、
<ルーターなどに繋いだ状態でも同じにできるはずなんですけどねぇ..._| ̄|○
<「固定IPアドレス」にしてみれば、上手くいくとか、
<慌ててダビング操作した為に、ネットワークの認識がちゃんとできていなかったとか...
<電源の入れなおしなどはしましたか?
→ルーターも含めて、PC、Z3の電源を全部一旦切るのを2回試みましたが、やはり直結でないとダメでした。
「固定IPアドレス」にしてみれば…ですが、タイトルの通り”超”が付くDTCP-IP 初心者なので、
やり方が分かりません_| ̄|○
<「Z3」→「X8」ができて、「X8」→「Z3」ができないのも普通ですが...
→これは、半分遊びでやってみただけでした。「X8」でダビング先に「LAN」があったものでつい...。
shigeorgさん、
<DTCP-IP Disc Recorder の左の詳細設定ボタンを押して、右側のプルダウンメニューからドライブを選べます。
→右側のプルダウンメニューからは内蔵ドライブしか出ず、BRD-U8DMは現れてくれないです。
<あと、直結でできたのなら、ルータにつないだ状態でもできると思うのですが (電源の入れなお<しが必要かもしれませんが)。
→ルーターに配線し直してもダメでした。電源の入れ直しも前述の通り2回トライしましたがダメでした。
※現状だとLANケーブルの差し替えが必要ですが、一応最低限の目的は達成出来たので、
しばらくこれで運用していこうと思います(やっぱりネットワークは難しいです)。
書込番号:14344841
2012/03/25 20:05(1年以上前)
添付された写真の説明が無いので、
何を言いたいのかが判りませんでしたm(_ _)m
後は、
「ハブなどのLAN端子が壊れている」
「LANケーブルが断線している」
等々、「テレビ」と「PC」以外の問題も疑わないと...
書込番号:14345737
shigeorgさん
2012/03/25 20:26(1年以上前)
デジタルLifeさん
それはもしかして、そもそもパソコンが BRD-U8DM を認識していないのではないでしょうか?
パソコンの「マイコンピュータ」もしくは「コンピュータ」を開いた時に、内蔵ドライブ以外に BRD-U8DM が E ドライブとか F ドライブなどとして認識されているでしょうか?
パソコンでは認識されているのに、DTCP-IP Disc Recorder Tool では出てこないとしたら、パソコンの状態が何かおかしいか、もしくは DTCP-IP Disc Recorder Tool がうまく動いていない可能性もあります。
あ、そうそう。DTCP-IP Disc Recorder Tool のドライブ一覧には「BRD-U8DM」という名前では出てきません。BRD-U8DM に使われている「本来のドライブ製品名」が出てきます。
我が家の場合は「<F> HL-DT-ST BD-RE BH10NS38 EL00」と出てきます。(<F> は F ドライブという意味です)
それから、もし BRD-U8DM がパソコンに認識されていない場合ですが、BRD-U8DM は AC アダプタをつないで、電源スイッチを ON にしてありますよね? (電源が入っていると、天板の I-O Data のロゴの左の丸いところが青く光ります)
確認ですが、Z3 と PC をルータにつないだ状態の時に、それぞれからインターネットへのアクセスはできているのでしょうか? (それぞれのブラウザから Yahoo などのどこかのサイトを見ることはできるのでしょうか?)
で、両方ともインターネットが使えている状態で、PC で DTCP-IP Disc Recorder Tool を動かして、書き込み可能な BD または DVD を入れた時に (メディアへの書き込みが可能な状態になった時に)、Z3 のレグザリンクボタンを押して機器選択画面を出した時に、デジタルLifeさんが載せられた写真のように、LAN-S 機器として DTCP-IP Disc Recorder が動いている PC の名前 (T-K-HP [DTCP-IP Disc Recorder] ですね) が表示されるはずなのですが、そうはならないのでしょうか?
もし Z3 からはインターネットにアクセスできていないということであれば、ルータへの接続方法などが正しくできていないのかもしれません。
なお、機器選択画面に LAN-S として DTCP-IP Disc Recorder が動いている PC の名前が出て、それを選ぶとフォルダ (BD/DVD Writing) が選択できますが、その先を進めても何も表示されません。(BD や DVD を見られたりするわけではありません)
これについては、単に REGZA TV 等から DTCP-IP Disc Recorder が動いている PC を認識していることが確認できる、程度に思っておく方がよいようです。
書込番号:14345838
クチコミ投稿数:137件
2012/03/25 21:14(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん、
> 添付された写真の説明が無いので、
> 後は、
> 「ハブなどのLAN端子が壊れている」
> 「LANケーブルが断線している」
→失礼しました。写真をアップロードする前に写真に解説を付けておけば、
掲示板に表示されると思ったんですが出ないんですねorz。
画像は、Z3で『レグザメニュー』→『見る』→『録画リスト』で出る画面です。
左:Z3に接続しているUSB−HDD、中央:HP PavilionDV7本体(?)、右:これが当初出なかったもので、
LAN直結にしたら出るようになったものです。
shigeorgさん、
BRD-U8DM ですが、HP PavilionDV7でちゃんと認識されています。今回の添付画像がマイコンピューターの画像ですが、
(B:)がそれです。(F:)は内蔵BDドライブなので、常に出ています。(B:)は、HP PavilionDV7に接続した時にしか出ません。
天板の I-O Data のロゴの左の丸いところも青く光っています。
→はい。それぞれネット接続出来ています。
> 書き込み可能な BD またはDVD を入れた時に (メディアへの書き込みが可能な状態になった時に)、
> デジタルLifeさんが載せ>られた写真のように、LAN-S 機器として DTCP-IP Disc Recorder が動いている
> PC の名前 (T-K->HP [DTCP-IP Disc Recorder] ですね) が表示されるはずなのですが、そうはならないのでしょう>か?
→ならないんです。前回アップロードした左と中央のものしか出ません。
>それを選ぶとフォルダ (BD/DVD Writing) が選択できますが、その先を進めても何も表示されませ>ん。
→そういう事なんですね。
※以上から、LANケーブルには、問題は無いと思われます。DTCP-IP Disc RecorderでBRD-U8DMが選択出来ない等
考えると、PC側に何か問題があるような気がしてきました。
書込番号:14346123
shigeorgさん
2012/03/25 22:44(1年以上前)
デジタルLifeさん
> (B:)がそれです。
DTCP-IP Disc Recorder が BRD-U8DM を認識できないのは、B ドライブになっているのが原因のようです。
A ドライブおよび B ドライブというのは、多くの PC ではフロッピードライブ用として予約されています。
そのため、OS が入っている HDD は C ドライブから始まり、以後 D, E, F... となっているのが普通です。
お使いの PC はおそらくフロッピードライブはもう古いものとして、その約束を採用しない作りになっているなどで BRD-U8DM が B ドライブになっているのでしょう (USB HDD も A になっていますしね)。
で、我が家の DTCP-IP Disc Recorder で試してみたのですが、BRD-U8DM のドライブを F から B に変えてから DTCP-IP Disc Recorder を起動してみたら、見事に DTCP-IP Disc Recorder では内蔵の D ドライブだけしか表示されなくなりました。
おそらくは DTCP-IP Disc Recorder は A, B は (本来はフロッピードライブであって) BD/DVD ドライブじゃないということで、そのドライブがあっても無視するように作ってあるのでしょうね。
なお、B をまた元の F ドライブに戻したら、再び認識されるようになりました。
デジタルLifeさんのところでは、内蔵ドライブで Z3 からの BD 焼きができているとのことですから、このままでも実用上は問題ないとは思います。
ただ、万が一内蔵ドライブが使えなくなった時でも DTCP-IP Disc Recorder で BRD-U8DM が使いたいというようなことがあるのであれば、B ドライブを G ドライブなどに変更しておくとよいかもしれません。
ドライブ名の変更方法は、ネット検索で「DVD ドライブ名 変更」で調べるといろいろな方法が紹介されています。(OS によって方法が多少違うのと、OS が同じでも設定画面に行き着くのに何種類かの方法があるので、自分がやりやすい方法を見つけておくとよいかと思います)
ただし、もしかしたらお使いの PC では BRD-U8DM の USB ケーブルを抜き差しすると、また元に戻ってしまう可能性もないわけではないので、その場合は DTCP-IP Disc Recorder では内蔵ドライブのみ使うということにするしかないでしょうね。
なお、このことと、PC, Z3 をルータにつないだら Z3 から PC の DTCP-IP Disc Recorder が見つからないというのは基本的には無関係だと思います。
中央のは出るのですね?
ということは、Z3 から PC は認識できていることになります。
ただし、DLNA/DTCP-IP によるダビング可能機器の発見 (DTCP-IP Disc Recorder による応答) がうまくできていないのでしょう。
考えられるのは、ルータそのものか、ルータの LAN ポートか、Z3, PC のどちらかの LAN ケーブルによって、DLNA/DTCP-IP の通信がうまくできないような不具合が発生しているのではないかと思います。(Logitec LAN-BR/4 というルータで同様の不具合を経験したことがあります)
ルータの LAN ポートに空きはないでしょうか?
あれば、Z3 や PC をつないでいる LAN ポートを他の LAN ポートに変えてみるなどして、変化がないか確認してみてください。
あと、お使いのルータのほかに、LAN HUB はお持ちではないでしょうか?
もし LAN HUB があれば、Z3 と PC をそれぞれ直接ルータに接続するのではなく、LAN HUB に Z3, PC をつないで、LAN HUB とルータをつないでみると、状況が変わるかもしれません。
書込番号:14346687
クチコミ投稿数:137件
2012/03/26 22:23(1年以上前)
shigeorgさん
色々と親切にありがとうございます。
ルータは、NTTのフレッツ光を契約して届いた、RV−230SEというものです。
LAN HUB は、持っているのですが、今では手の届かない込み入った場所に隠れてしまっていまして・・・。
BRD-U8DM のドライブ名の変更、ルータの別のポートへの差し込み、LAN HUB の利用(前述の理由で、新しく買うつもりです)
の3点、試してみます。結果が出ましたら、また報告しますね。
書込番号:14351549
REGZA 37Z3 をパソコンモニターに・・・
2012/03/16 16:16(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
スレ主 momotanAさん
クチコミ投稿数:150件
皆さんのご意見をお聞きしたいのですが、REGZA 37Z3 をパソコンモニター兼PS3のゲーム用に使用しようと思っているのですが、大きすぎますでしょうか?これまではレグザ32型をパソコンモニター兼PS3のゲーム用に使用しておりましたが32型ではグレアパネルではなかったので今回買い換えようと思っているのですがノングレアよりグレアパネルの方がパソコン、ゲームが綺麗に表示されているように思いますが気のせいでしょうか?実にくだらないご質問ですみません。宜しくお願い致します。
書込番号:14297590
m-kamiyaさん
2012/03/16 16:40(1年以上前)
>大きすぎますでしょうか?
各自の環境と感覚次第なので何とも言えません。
少なくとも、グレア=「綺麗」とは言えると思いますが、写り込みが発生するし、個人的にはPC用途では酷く目が疲れますね。
テレビとしても、写り込みとかを気にする方なので。
多くの人は、写り込みが気にならないとかの意見も多く聞くので、各自の好みも入るでしょう。
第1回 光沢液晶 vs. ノングレア液晶──それぞれのメリット/デメリットを理解しよう
http://www.eizo.co.jp/products/eizolibrary/itmedia01_01/index.html
書込番号:14297657
クチコミ投稿数:3794件Goodアンサー獲得:537件
2012/03/16 23:59(1年以上前)
Z3じゃないですが、37Z1SにPC(自作)と
PS3をHDMIで繋いでます。
画面の大きさはPS3は問題ありません。
というより物足りなく感じる時もあります。
PC表示に関しては使用する環境に左右
されると思いますが、37インチフルHD
をモニターとして使用してもTV視聴時の位置
より近づいて見てますし、PC側で文字の大きさを変えて使っているので、24インチ程
のモニターと比べても大きい画面と感じる
事が少ないです。
唯一大きいと感じる時はYouTube等の動画
サイトの映像を全画面で見た時でしょうか。
視聴距離を保ったままPC操作をする為
ワイヤレスキーボード&マウスを使ってます。
書込番号:14299821 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 momotanAさん
クチコミ投稿数:150件
2012/03/26 19:14(1年以上前)
色々と参考になりました。有難うございました。<(_ _)>
書込番号:14350354
初心者 レジューム再生について
2012/03/25 11:21(1年以上前)
先日このテレビを買ったのですが、レジューム再生ができない時がたまにあります。
2時間番組を途中で止めて改めて見ようとすると最初に戻ってるとかなりめんどくさいです。
みなさんもレジューム再生できないことありますか?
それとも追っかけ再生中とかダブル録画中とか何か一定の条件下ではレジューム再生できないとかあるのでしょうか?
それともこれは不具合なのでしょうか?
ちなみにHDはHD-AV1.0TU2/Aです。
書込番号:14343358
クチコミ投稿数:10020件Goodアンサー獲得:672件
2012/03/25 12:19(1年以上前)
RDでも似たような事はある、簡単な方法では、止める前にチャプ打ちするくらいかね
(停止→再生、だけならしなくても大して影響無いだろうけど)
書込番号:14343659
クチコミ投稿数:3330件Goodアンサー獲得:738件
2012/03/25 16:33(1年以上前)
機種は異なりますが、Z9000では全く起こっていませんね。
追っかけ再生や、□停止ボタンだけでなく、終了やその他の停止の仕方であっても・・・
その他の機種でも、あまりそのような事象を聞いた記憶はありませんね。
頻発するようなら、一度サポセンに確認なさっては如何でしょうか?
書込番号:14344712
u-ichikunさん
クチコミ投稿数:2642件Goodアンサー獲得:435件
2012/03/26 00:16(1年以上前)
Z3なので、長時間モードで録画したものが、レジュームが出来ないってことですかね??
その追っかけ再生中だったものとか。
この辺は、Z3が初採用なので、どうやっているのか私も興味はありましたが、
DR録画だと、問題なくって、長時間モードで、まだ録画中のものを追っかけ再生してやめた後、
長時間への変換作業が終わって、覚えたレジューム(追っかけ中orちょっとタイム?)がリセットされるとか??
ちゃんと変換されたもの=録画済を再生して、これもレジュームが利かないってことですかね??
そうなると、何かおかしいのかもしれませんね。
書込番号:14347333
2012/03/26 01:09(1年以上前)
>その追っかけ再生中だったものとか。
長時間録画ということは失念していましたが
取説を見る限りは、「前回停止した番組を選択したときは続きから再生される。」とはなっていてるので
DRであろうと長時間録画であろうと区別はないんですけれどね・・・
どういうときにレジュームが効かないのか、っていうところを確認なさったほうが原因が掴みやすいかもしれません。
通常のDRで録画リストからの再生、追っかけ再生でそのような事象になるならば、まずおかしいです。。。
書込番号:14347548
u-ichikunさん
2012/03/26 01:24(1年以上前)
>ていてるのでDRであろうと長時間録画であろうと区別はないんですけれどね・・・
そうですか〜本来そうでしょうね。持ってないのであまり想像話もなんですが。
ただ、私の書き方も悪かったですが、一応、
>長時間モードで、まだ録画中のものを追っかけ再生してやめた後、。。。
と書いたのですが。。。
で、まさに録画しているものを追っかけ再生や、ちょっとタイム再生がうまくいってないのかなと思ってました。まさに、まだ録画中ですし、長時間変換をどのタイミングでやっているのかよく分かってなかったので。
非長時間ものは、そういうものは関係ないですけどね。
新しい機能だったので、よくある不具合なのかと思いました。
なので、スレ主さんの内容からまだ判断できなかったので質問したまででした。
書込番号:14347594
2012/03/26 10:35(1年以上前)
皆様回答ありがとうございます。
私の今までの感覚では長時間モードでは録画したことないのでわからないのですが、通常モードーでの録画で追っかけ再生した時で、追っかけ再生してすぐ停止した場合はレジューム再生できるのですが、ある程度の時間追っかけ再生した後停止した時レジューム再生できない感じです。それ以外の場合ではレジューム再生できています。
リビングにz8000あるのですが今までこんなこと1度もなかったものですから。1度サポートセンターで聞いてみます。
書込番号:14348555
u-ichikunさん
2012/03/26 12:11(1年以上前)
長時間ではなかったのですね。
では、通常の追っかけでもレジューム再生は出来ると思ってますが、
Z8000からだと、Z3は、ちょっとタイム仕様も含めて、多少操作方法・選択項目など変わっているところがあるようなので、確認された方がいいでしょうね。
もし、録画データがなんらか問題があるのだったら、
修復機能?などもあるので、これが有効かどうかわかりませんが。。。
他のHDDもあれば比較もでいますが、サポートへ連絡された方がいいでしょうね。
書込番号:14348829
初心者 PCとの接続について教えてください。
2012/03/24 17:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:211件
購入にあたりPCとの併用にとも考えています。
パソコンは、デルの531です。
グラフィックカードは9600GT、テレビとはHDMIで繋いで
今あるディスプレーとはDVIで繋ぐつもりですが。。
一台のパソコンで、テレビと(HDMI接続)ディスプレー(DVI接続)
を各切り替えた状態で可能なのでしょうか?
一応実験を兼ね備え ディスプレーが二台あるので各HDMIとDVIで試したところ
一台は無反応でした。 素人なのでちんぷんかんぷんです。
書込番号:14339524
2012/03/24 17:30(1年以上前)
可能ですけど、切り換えて利用するだけてはなく同じ画面を表示したり異なるデスクトップ画面として表示することもできます。
PC表示に不具合が出なければ表示可能でしょう。
現在の環境でもできるはずですよ、PCの画面の設定で2つモニターを認識しているならもう片方を有効にしてみてください。
書込番号:14339568 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:211件
2012/03/24 18:24(1年以上前)
口耳の学ぶさん 早速のスレありがとうございます。
今から早速試して見ます。
pcのディスプレー設定に 画面を拡張する、両方表示する(複製)、デスクトップだけ表示、デスクトップ2だけ表示とかいてありますが、拡張するってどうゆう意味でしょうか?
複製表示はできるようですが、言われるような違うデスクトップ表示ができません 一応片方は反ノウ表示しますがもう片方は正常な表示をしません。
たぶんどこか設定変更しないとだめだと思います。 色々調べてみますね。
書込番号:14339811
2012/03/24 18:42(1年以上前)
拡張は個別のモニターとして認識させる方法で、PCからみて二つモニターが接続している状態となります。
デスクトップ画面が一枚増える感じです。
拡張を選べばその表示になるはずですが、ならないならどこかに設定ミスがあるのかもしれません。
表示しているモニターからもう一つのモニターの設定を変更できるはずです、もう一つのモニターが対応している解像度で出力しているか確認してください。
書込番号:14339888
2012/03/24 21:31(1年以上前)
このTVを持っていなくて(購入予定)
TVとPCモニターのデュアルディスプレイ
に興味があるなら.com内の「液晶ディスプレイ」項で尋ねてみては?
ちなみに2〜3カ月前のDOS/Vパワーリポート誌にTVをPCモニターとして使う旨の特集記事
が掲載されてました。
あの9600GTにHDMI端子が付いたモデル
ってありましたか?
以前9600GTが現役だった頃、一部のPCモニターとの間でHDMI変換で接続すると
表示されないという話があったと思います。
もしかしてそういった「相性」が絡んで
いるのかもしれませんね。
今は9600GTより3D描写が優れたGPUばかり
なので買い替えられても良いと思います。
書込番号:14340673 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:211件
2012/03/25 13:11(1年以上前)
六畳さんレスありがとうございました。
そうです、9600にはHDMIはついていませんでした。
変換端子で使用しています。
値段はともかく GT520かGT430をチョイスしょうかと考えています。
それと一つどうしても分からない事があります。
ご教授よろしくお願いします。
例として 一つのディスプレーにSUB,DVI,HDMI端子が備わり PS側のグラフィックボードに
同じくSUB,DVI,HDMIあったとして それぞれ同時に繋げて ディスプレー側のモード切り替えで
一般的にPS操作は可能なのでしょうか?
今あるパソコンでしてみたのですが、同時に繋ぐともう片方は無反応です。
片方を外すと反応します。 これは当たり前のことでしょうか?
それともPCかボードの設定をしないといけないのでしょうか?
書込番号:14343867
クチコミ投稿数:1319件Goodアンサー獲得:219件
2012/03/25 13:21(1年以上前)
PCとディスプレーがマンツーマンでそれぞれの端子を繋ぐのですよね?
なにか意味があるのかわかりませんが、通常HDMIとDVIを1つのディスプレイへ、同時に表示させる事はできなかったと思います。
もちろんPCが2つあるならそれぞれを切り替えて使用する事は可能です。
書込番号:14343911
クチコミ投稿数:211件
2012/03/25 14:25(1年以上前)
冷かし大王さん 早速のレスありがとうございます・
でしょうね。納得できました。
又わからないことがあったら教えてください。
書込番号:14344193
クチコミ投稿数:211件
2012/03/25 14:29(1年以上前)
ごめんなさい 間違えました。
冷かし大王さん→冷やかし大王さんでした。
書込番号:14344208
ナイスクチコミ34
返信12
初心者 NHKのブロックノイズについて
2012/03/21 10:47(1年以上前)
地デジのNHKだけ、ブロックノイズがすごくて見られません。説明書を読むとアンテナの調整とありましたが、当方ケーブルテレビの受信なのですがどのように調整すればよいでしょうか?居間の
テレビは正常に映ります。
書込番号:14322859
ナイスクチコミ!17
クチコミ投稿数:3159件Goodアンサー獲得:333件 趣味の写真と日々の出来事
2012/03/21 10:55(1年以上前)
ケーブルテレビ側の問題ではないでしょうか?
書込番号:14322887
クチコミ投稿数:729件Goodアンサー獲得:67件
2012/03/21 11:05(1年以上前)
居間のTVを移動させて、42Z3の使用しているアンテナケーブルで受信状態を確認する。
アンテナ線側の問題かTVの問題かを切り分ける。(逆でも良いが楽な方)
対応はその結果によって判断する。
書込番号:14322918
一休みさん
クチコミ投稿数:2741件Goodアンサー獲得:233件
2012/03/21 12:08(1年以上前)
地デジのNHKの受信状態にして、リモコンの【設定メニュー】から
【初期設定】→【アンテナ設定】→【地上デジタルアンテナレベル】→【決定】
ここで、見ている受信チャンネル(地デジのNHK) この現在の数値が幾つか?
に、なります。
これが、推奨値の43以下だとブロックノイズが出たりする可能性があります。
例えばこのアンテナに途中DVDが有ったりすれば、このDVDなりスルー(直接TVに)
したアンテナを繋いで数値がどう変わるか?
DVDとか繋いでいればその受信はどうか? です。
アンテナ接続に、ワンタッチプラグといった接続でしていると特定CH(地デジのNHK?)
が映り難いとかなります。
先ずは、この数値が見えなければ この話自体の根源になりません。
果たして数値は?
的違いならすみません。
書込番号:14323093
柊の森さん
クチコミ投稿数:4400件Goodアンサー獲得:1138件
2012/03/21 15:37(1年以上前)
ケーブルテレビからの配線は居間のテレビと42Z3はどのように接続されていますか。
接続に問題がある場合と、CATVの受信障害も考えられますので、CATVの相談窓口に問い合わせるのが良いと思います。
書込番号:14323791
クチコミ投稿数:7452件Goodアンサー獲得:860件
2012/03/21 16:53(1年以上前)
ケーブルテレビ経由で映りが悪いときは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。
自宅内の受信設備(あなたの所有物)に問題があるときの改修費用は自己負担です。
書込番号:14324024
クチコミ投稿数:8508件Goodアンサー獲得:254件
2012/03/21 21:32(1年以上前)
ケーブルテレビ契約会社とご相談されるのが良いと思います。
書込番号:14325373
一休みさん
2012/03/22 00:42(1年以上前)
こんばんわ
そういえば過去スレの参考
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000273700/SortID=14198784/
アンテナなどの参考
http://tidejionayami.info/
書込番号:14326598
クチコミ投稿数:48件
2012/03/23 18:41(1年以上前)
返答遅れてすみません。ブロックノイズはNHKのみで他の番組の地デジは普通に映ってます。
ブロックノイズが起こるときはアンテナレベル36で、46あたりの時は普通に映っています。
(アンテナレベルが上がったり下がったりします。)
書込番号:14334383
一休みさん
2012/03/23 18:51(1年以上前)
アンテナなどの参考
下記の項目 熟読下さい 使ってれば可能性あります。
>その他にテレビの同軸配線の接続に古いタイプのワンタッチプラグ
(300Ω用や75Ωと300Ω兼用)が使用されているとブロックノイズの原因になります。
書込番号:14334433
クチコミ投稿数:48件
2012/03/24 13:10(1年以上前)
一休みさん
上記が原因でした。電気屋で購入したものと取り換えしましたら綺麗に映りました。
他の方も返信ありがとうございました。
書込番号:14338410
2012/03/24 14:22(1年以上前)
スレ主 ユーザーマニュアルさん、
古い同軸プラグが原因だったんですね、ご解決おめでとうございます。
書込番号:14338718
一休みさん
2012/03/25 09:16(1年以上前)
ユーザーマニュアル さん
解決 良かったですね。 (祝)
みなさん良くご存じないですが
この【ワンタッチプラグ】のトラブルが「特に非常に多い」のです。
それはアナログ時代の放送周波数が地デジの世代で変わり
その受信チャンネルの質が問われるのです。
アナログ時代なら受信画像が2重や3重以上の画像(ゴーストともいう)
ですが、デジタルは
【正常に映る】【映らない】【時々モザイクが入る】 この3段階しかありません。
特に【時々モザイクが入る】は ぎりぎりの受信状態(稀に受信オーバー)が考え
られます。
また、途中にDVDなど中間に機器が有る場合 機器も常時電源が通電(待機)なら
問題ありませんが、オフ状態だとアンテナ損失が増え受信出来無い事もあります。
ワンタッチプラグの75/300
(300とはフィーダー線という20年以上前の全盛)
このプラグの中の切り換えに【線】が75用に接続してありますが、この線を[外す]
処置をせず、全てのCHがレベルが落ちている事もあります。
(ここで弱い局が時にモザイクとなる)
地デジに使われるUHFという電波特質なのですが、アンテナの高さが10cm変わっても
レベルが変わったりします。アンテナの高さが高ければ高い方が良いというのでなく
逆に下げた場合が上がる場合もあります。(ハイトパターンという対地反射波の干渉)
ながくなりましたがmこのワンタッチプラグの問題が今後の悩み解消を願います。
(全てが悪いといってるのでなく、接触不良やそもそものレベルが低い時に問題と)
ながくなりました
ご報告ありがとうございました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14323246/
こちらもお祝いの様です。
(追伸)
BSもご覧でしたら 下記もご覧ください(アンテナの問題が顕在化します。)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14316859/
書込番号:14342801
REGZA 37Z3 [37インチ]
東芝
REGZA 37Z3 [37インチ]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年10月上旬
REGZA 37Z3 [37インチ]をお気に入り製品に追加する <790
