このページのスレッド一覧(全300スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2011年12月19日 14:15 | |
| 0 | 8 | 2011年12月17日 23:14 | |
| 1 | 2 | 2011年12月13日 12:00 | |
| 7 | 5 | 2011年12月10日 06:04 | |
| 4 | 7 | 2011年12月5日 12:22 | |
| 7 | 5 | 2011年11月28日 06:46 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z3 [47インチ]
>現在の家電量販店での最安値はおいくらぐらいでしょうか?
地域により、価格設定は違うので余り意味は無いのでは?
>またZ2との違いはかなりあるのでしょうか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=47Z3,47Z2
や
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/index_j.htm
をまずはチェックしてくださいm(_ _)m
書込番号:13836284
すみません、自分で良く調べないで...。
ここだったら情報が色々入ってくると思いまして。
勉強不足でした。
昨日、家電量販店の集まってる地区で調べたところ
最安値は199.800円で21ポイントでした。
しかし、他の家電屋さんにZ2の在庫が無いか電話で聞き
まくっていたところ、丁度、店頭渡しの品のZ2の47型の在庫が
キャンセルになったと連絡が有り、Z3と左程変わらないと思い
Z2の47型を117.000円のHDD500GB付きで買いました。
Z3も価格ドットCOMの最安値よりも、ポイントを引くと
2万円ぐらい安かったですし、Z2も価格ドットコムの
最安値よりも3万円以上安かったので、Z2を買いました。
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:13845151
もしよろしければz2を買った店舗を教えてくれませんか?
Z3と迷ってたんですが、値段に惹かれました。
書込番号:13850188
北の軍曹さん、新宿のlabiですが、前日に在庫が有るかを聞いたところ
メーカーにも、どの店舗にも無いという事で、一応携帯番号だけ教えて
いたら、次の日に他の量販店で価格交渉をしていたところ、携帯に
店頭渡しのZ2のキャンセル品が出たとの連絡が有り、直ぐに店に行き
価格を見たところ、店頭の在庫処分(展示品)が138.000円でポイント無し
で有りましたが、それとは別に1台キャンセル品が出たとの事で
一応現物を見せてもらいましたら、封も切って無く、確かに新品の
通電無しの商品だったので、その場で交渉し、購入しました。
ただ、もう全店の在庫を電話で調べて在庫がBIGもヨドバシもlabiも
無かったので、恐らく在庫は無いと思われます。
私も、諦めモードでZ3の価格交渉に入っていたぐらいなので。
書込番号:13853515
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
今現在IODATAのHVT-BCT300でテレビを見ています
質問なんですが今度Z3を買おうと思いBCT300を寝室に置きリビングにZ3を置く場合
DLNA、DTCP-IPが両方ともついているので
リビングからも寝室からも双方の録画した映像を見ることが出来るのでしょうか?
それとも見れないのでしょうか?
教えてくれませんか
お願いします
機能実装のガイドライン上からいえば、見れるはずです。
理屈ぽくなりますが、
DLNAには、デバイスクラスが有り、この事例では、配信機能を持つデジタルメディアサーバー(DMS)と、視聴機能のデジタルメディアプレーヤー(DMP)の関係が必要となります。
DLNA=すべてのデバイスクラス有りには、ならないということ。
DTCP-IPは、LAN上に暗号化して流す規格で有り、デジタル放送の著作権保護が要求される映像を流すために必要な規格。
DLNAの方を補足すれば、Z3はDMS,DMPに対応、BCT300はDMPに対応。
Z3のDMS(+DTCP-IP)で配信→BCT300のDMP(+DTCP-IP)で視聴
の流れになります。
”はずです”と断ったのは、DLNAは規格では無く、緩やかなガイドラインで、独自拡張も認められた仕様で有ること。
現在主流のDLNA Ver1.5では、DTCP-IPも入っていなければ、必須対応フォーマットもmpeg2のみ。
過去の事例でも、必ず出来ると言い切れない・・・・
まあ、脅しに読めそうですが、実績の有る「Link Player」ですから、多分大丈夫だと思いますが・・・・
書込番号:13905270
たとえばの話ですが
Z3ではUSB HDDに録画するわけですが
それをREC-BOXにダビングします
(注意:番組によってはムーブになります)
REC-BOXからBCT300のほうへ ということなら
IOデータのサイトで動作確認は出来てるので
確実な路線といえるのかも
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/avls.htm#list1
ただ問題は…
Z3で録画するのにUSB HDDが必要な点と
それとは別にREC-BOXが必要な点
つまりお財布には優しくないかもですが…
書込番号:13905289
家電好き工事者さん
機器仕様上は見られるはずです。
Z3 も BCT300 も DLNA/DTCP-IP のサーバおよびクライアント機能を持っているので、相互に相手の機器で録画した番組を見ることができることになっています。
ただし、機能としては見られることになっていますが、本当に何の問題なく見られるかどうかはわかりません。
DLNA/DTCP-IP はまだまだ普及途上のもので、相手機器によってはうまく動作しないこともあります。
書込番号:13905323
補足です。
BCT300 で録画した番組を他の機器に配信するためには、ファームウェアを Ver.4.9.2 にする必要があります。
そうしないと、クライアント機能しかない状態です。
4.9.2 より前の状態で録画したものを、4.9.2 にすることで配信できるかどうかはわかりません。(4.9.2 にした後に録画したものは問題なく配信できるでしょうが)
なお、BCT300 ではなく BCT300S であれば、最初からサーバ機能を持っているので、上記の話は関係ないです。(BCT300 を 4.9.2 にすると、BCT300S と同じ機能になるということです)
書込番号:13905350
shigeorgさんの返信を見て、自分のBCT300の機能実装に未認識部分有り。
Z3,BCT300共に、DMS,DMPに対応。
でした。
shigeorgさん、ありがとうございます。
書込番号:13905382
m-kamiyaさん
いえいえ、私も最初は Z3 世代からサーバ機能が追加になったのを忘れていて、「RECBOX が必要」という趣旨で書いていて、投稿前にチェックした時に m-kamiyaさんの書き込みが見えて、あわてて修正したのでお互い様です :-)
モデルが変わったことで機能が増えた方はまだ分かりやすい (かな ?) ですが、ファームウェアアップで機能が変わるというのはなかなか分からないですよねぇ...
ただ、DLNA/DTCP-IP に限りませんが、最近の家電 (に限りませんが) はファームウェアアップデートで機能を増やす仕組みがあってよいのはよいのですが、それを逆手にとって、「○○機能は、新製品発売後にファームウェアアップデートで対応」というのがまかり通るようになってしまっているのは嘆かわしいですね...
書込番号:13905446
所有している、BCT300(サーバ)→REGZA RE1(クライアント)では問題が無いので、Z3からの視聴でしたら
高確率で可能だと思われます。
ただ、REGZA Z3(サーバ)→BCT300(クライアント)で上手く行くかは、実際に試してみないと分からないかと。
BCT300へはレグザリンク・ダビングが可能なので、、、
最悪、ダビングしてからの視聴でしたら可能かと思います。
書込番号:13905583
m-kamiyaさん、万年睡眠不足王子さん、shigeorgさん、やす緒さん
ありがとうございました
これで心置きなく購入する決意ができました。
書込番号:13906645
おはようございます
倍速液晶なので、4倍速液晶にくらべて、カクカクします。
特に横方向に画面が移動する、アニメのオープニングでは、個々のキャラが残像でかなり、見にくいです。
よく例にあがるのが、マクロスフロンティアのオープニングですけど、液晶は4倍速でも、高速横スクロールでは、残像がまったくないってわけではないです。
恐らくですけど、8〜16倍速液晶がでても、残像はなくならないと思います。
対してプラズマですが、こちらは、構造上残像がおきにくいのですが、パナ、日立のエンジン性能、チューニング技術では、現時点でも映像によって、カクつきますよ。
残像が気になるなら、プラズマといいますが、プラズマでも、カクつきを感じるので、実際自分で、どのぐらいまで、残像や、カクつきがゆるせるか、試聴して判断しましょう。
まだまだ、現時点のプラズマ、液晶は、描画性能で、ブラウン菅TVにまったく到達してないです。ブラウン菅を超えるものは、市販品では、有機ELTVのみです。
書込番号:13885749
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
○音量を下げます。
○外部のスピーカを使う。
書込番号:13790685
>音量を上げるとビビりが凄いです。
「上げる」の程度が判りません。
具体的な音量の値を示してください。
<視聴環境などの情報も無いので、状況が良く判りません。
「限界」まで上げれば、メーカーを問わず「ビビリ」は起きると思いますm(_ _)m
場合によっては、素人の対策では足りず「メーカーによる修理」が必要なことも有ります。
40以上で聞こうとしているなら、 >「30」でも大きい様な...
他の方も仰るように「外部スピーカー」をご購入くださいm(_ _)m
<テレビの構造上、大きな音を出す様には出来ていません。
書込番号:13794228
視聴環境は6畳ほどの部屋でPS3を使用しています。
確かに音量32で少し大きい音の時にビビリます。(ふつのTV番組は23〜25で視聴して違和感なし)
ただロック音楽を聴いていた際に23ほどでビビりを感じた時もあります。
テレビなので向かないというのは無理があると思います。
ブラウン管テレビの時にはもっと大きい音でもビビリを感じた事はなかったので薄さ(軽さ?)の影響があると思います。
書込番号:13872471
購入して1ヶ月使ってみた結果ですが、当初心配したほどビビる事はなさそうです。
出す音質によると思います。たまにハマれば起こる感じです。
普通にテレビ番組を見ているだけなら起こらないです。
書込番号:13872490
元の映像自体が破綻していますから、基本的に無理です。
ぼやかして目立たなくさせるくらいですが、当然、全体もぼやけます。
書込番号:13790884
放送機器およびモニターの限界だから無理だと思います。
書込番号:13790885
皆さん言われてるように難しいです。設定をいじるとすれば、コントラストを抑えて、ノイズリダクション系を強くする。フォーカスを甘くする。でしょうか?その代わり、ディティールの再現が難しくなります。他の方法として電源周りのグレードUPをお薦めします。
書込番号:13790937
|ブロックノイズを低減させるオススメの設定があれば教えて下さい。
ということのようですが、既に他の投稿者の方々から、設定レベルでは対応できないと思います。
受信波はアンテナからでしょうか?
ブースタを設置していなければ、アンテナの設置業者に電波強度の測定とブースタの設置について相談されては如何でしょうか?
書込番号:13844793
LsLoverさんがおっしゃるように電波が弱いとブロックノイズが出易いと思います。
原画に問題ない場合は、ブースターをつないでみるのも方法だと思います。
私の家はこれで改善されました。
書込番号:13852175
地上デジタルアンテナレベルでは、推奨43以上
BS・110度CSアンテナレベルでは、推奨36以上
と表示されるようですが、推奨値と現在のアンテナレベルは、どの程度と表示されますか?
書込番号:13852511
テレビとBDの購入を検討していますがブロードバンド放送への対応が各社・機種がまちまちなのでお教えください。
・テレビはZ3を考えているのですが対応していないものや今後増えるものへは対応可能となるのでしょうか?またセル物はBDは保存可能でしょうか?
・BDとの組み合わせではどれが対応が多く将来性があるでしょうか?(テレビは他メーカーも可)
※初心者初質問の為意図不明やマナー不足の点はお許しを
ご教授お願いします
Z3の操作系を見ると、厳しい様な・・・
「ブロードバンド」→各サービスになっています。
勿論、ファームウェアは、更新される可能性はゼロでは無いのですが、不具合対応が主体、機能upに関しては消極的(新型対応が普通)ですから。
他方、ブラビアネットチャンネルですと、常時サービス内容を更新しており、こちらはサービス開始当初(数個)からかなり数を増やしています。
>またセル物はBDは保存可能でしょうか?
「アクトビラ」のことですか?
他のIP放送は、録画出来なかったはずなので。
どの様な方法を想定されているのか不明ですが、BD化が出来るのは、「アクトビラ ビデオ・ダウンロードセル」サービスしか出来ません。
http://actvila.jp/guide/toshiba.html
によれば、Z3は載っていませんが、Z1〜Z2では対応機では無いので不可かと。
Z3製品発表時の機能upに含まれていませんから。
そもそも、「アクトビラ ビデオ・ダウンロードセレンタル」も未対応ですから、ダウンロード系のサービスは不可(ストリーム サービスのみ対応)だと思います。
書込番号:13818343
アクトビラから独立してTSUAYAがメニューに追加された事はありますが、T'sなど
新しいものはソフト更新では追加されません。
DL保存もできません。
現状対応しているもののみと思ったほうがいいでしょう。
書込番号:13818352
さっそくの返信ありがとうございます。
基本的には新しいチャンネルが増えたときは、それに対応した機械を購入した方が良いとの事でしょうか?
パナのhuluとか対応が各社まちまちなので良く分からなくなっております。
ブロードバンド接続はTVとBD どちらを主にした方が良いのでしょうか?
書込番号:13820338
言われている通り、各社対応はバラバラですよ。
と言うか、テレビ製造メーカー,動画サービス会社、どっちが話を持ちかけているのか不明ですが、少なくとも各社各機器は、簡単に機能追加というか、PCみたいにソフト追加で対応出来ないし、ソフト追加しても対応出来ない例(テレビの場合、ハードエンコードが多い)が多いことは有りそうです。
先の返信にも書きましたが、ブラビアネットチャンネルがサービス追加が出来る仕様になっていますが、動画サービス会社がBRAVIAで視聴出来るフォーマットで配信しているはずです。
まあ、その意味から言えば、現行機が出来るサービスは確認するとして、今後出てくるサービスも含め、未対応のサービスは「それに対応した機械を購入」が良いと思いますけどね。
この様なサービスに拘って、何時までも買えない,出来るサービスから機種選定をする余り、他の機能や画質を犠牲にするのはどうか?と思うので。
redswallowさんの使いたいサービスへの対応度と、そのサービスの活用次第でしょう。
アクトビラみたいなサービスだと、BDへの書き込みまで出来るサービス内容が有りますが、これが出来るのは、BDレコーダー(すべての機種が出来る訳では無い)だし。
ただ、主とか副と考えず、両機ともネットワークに接続し、その時の受けたいサービスで使い分けるのが良いのでは?
書込番号:13820478
丁寧な回答ありがとうございます。
この機種を中心に良い組み合わせを検討したいと思います。
書込番号:13822401
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと23時間
液晶テレビ・有機ELテレビ
