このページのスレッド一覧(全300スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年7月16日 17:09 | |
| 1 | 7 | 2013年7月13日 20:22 | |
| 6 | 11 | 2013年6月10日 21:03 | |
| 6 | 7 | 2013年6月4日 12:13 | |
| 1 | 5 | 2013年3月25日 00:24 | |
| 1 | 3 | 2013年3月18日 21:02 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
REGZA 42Z3 での動画再生を試みているのですが、色々ととうまくいかないことがあるため、質問させていただきます。
REGZA 42Z3 では、DLNA,LAN-HDD,SDメモリーカード,USB機器 を接続しての動画再生が可能なようです。
この中で、Windows7 + WindowsMediaPlayer12 を使ってのDLNA再生は問題なく出来ています。
LAN-HDDは、Windows7(だからなのか)どうしても上手くいかなかったため、VMware Player + Ubuntu を導入することで、なんとかREGZAにPCの共有フォルダを認識させることは成功しました。(ただ、TSに変換した動画が、ことごとく“再生できません”となってしまうので、まだ完全な成功ではなく、途中ですが。)
SDメモリーカードとUSBメモリも再生は出来るのですが、今悩んでいるのはここです。
再生できる動画と出来ない動画があります。
最初からmp4の動画は問題なく再生できるし、tsに変換したものも再生できるのですが、
flvからmp4に変換したものの中で、まったく問題なく再生できるものもあるのですが、色々試しても、REGZAで再生すると音声は出るけど映像が映らない、という動画があり、これを何とか正常に再生できないものか...と試行錯誤しています。
その動画は、PC上ではWindowsMediaPlayer/GOM Player/RealPlayer 等々、どのプレーヤーでも再生できますし、Windows7 + WindowsMediaPlayer のDLNA再生でもREGZAで問題なく視聴できています。
ところがSDメモリーカードとUSBメモリーに保存したものを再生すると、先に書いたように、音しか出ないのです...
同じflv→mp4の変換で、大丈夫なものとダメなものがある、ということは、その動画(ダメな動画)自体に何か問題があるのでしょうか?
これが、その動画(flv→mp4変換でREGZAで再生すると映像が映らない)の情報です。
File Info
Streams : 2 Streams with , 1 Video, 1 Audio , 0 Subtitle .
Duration : 00:46:56.0590000
Overall BitRate : 1017 Kbps
Video Codec Info (Default Stream)
Video BitRate : 885 Kbps
Frame Rate : 25 Fps
Video Format : H264 (MAIN), YUV420P, 854X480, 885 KB/S, 25 TBR, 1K TBN, 50 TBC
Width : 854 Pixels
Height : 480 Pixels
Total Frames : 70401 Frames
Audio Codec Info (Default Stream)
Audio BitRate : 131 Kbps
Audio Format : AAC, 44100 HZ, STEREO, S16, 131 KB/S
FFmpeg Log
ffmpeg version N-31792-g51fb933, Copyright (c) 2000-2011 the FFmpeg developers
built on Aug 11 2011 23:13:25 with gcc 4.5.2
configuration:
libavutil 51. 11. 1 / 51. 11. 1
libavcodec 53. 10. 0 / 53. 10. 0
libavformat 53. 6. 0 / 53. 6. 0
libavdevice 53. 2. 0 / 53. 2. 0
libswscale 2. 0. 0 / 2. 0. 0
[flv @ 009c9be0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Input #0, flv, from 'C:\Users\*****\******\*******\動画A.flv':
Metadata:
duration : 2817
starttime : 0
totalduration : 2817
width : 854
height : 480
videodatarate : 865
audiodatarate : 129
totaldatarate : 1002
framerate : 25
bytelength : 352774161
canseekontime : true
sourcedata : BDAB0F207HH1354672505111408
purl :
pmsg :
Duration: 00:46:56.59, start: 0.000000, bitrate: 1017 kb/s
Stream #0.0: Video: h264 (Main), yuv420p, 854x480, 885 kb/s, 25 tbr, 1k tbn, 50 tbc
Stream #0.1: Audio: aac, 44100 Hz, stereo, s16, 131 kb/s
At least one output file must be specified
(書ききれなかったので続きです)
そして、こちらが正常に再生できた(flv→mp4変換してREGZAで再生しても映像音声とも問題なかった)動画の情報です。
File Info
Duration : 01:45:17.0920000
Overall BitRate : 643 Kbps
Video BitRate : 511 Kbps
Frame Rate : 25 Fps
Video Format : H264 (MAIN), YUV420P, 640X480, 511 KB/S, 25 TBR, 1K TBN, 50 TBC
Width : 640 Pixels
Height : 480 Pixels
Total Frames : 157927 Frames
FFmpeg Log
configuration:
[flv @ 00e69f60] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Input #0, flv, from 'C:\********\Videos\*******\*********\****\動画B.flv':
Metadata:
duration : 6318
starttime : 0
totalduration : 6318
width : 640
height : 480
videodatarate : 500
audiodatarate : 129
totaldatarate : 636
framerate : 25
bytelength : 502564304
sourcedata : BDAB0F2C4MM1372002397948501
purl :
pmsg :
Duration: 01:45:17.92, start: 0.000000, bitrate: 643 kb/s
Stream #0.0: Video: h264 (Main), yuv420p, 640x480, 511 kb/s, 25 tbr, 1k tbn, 50 tbc
何か違いがあるのでしょうか?
詳しい方に見ていただいたら、何か解決策が見つかるかもしれないと思い、記載しました。
flv→MPEG2-TSに変換した動画なら、SDメモリーカードでもUSBメモリーでも再生できる(映像もちゃんと出る)のですが、
flv→MPEG2だと、無劣化変換は不可能ですよね?
flv→mp4だと、無劣化変換が可能なので、mp4に変換したいんです。
また、SDメモリーカードやUSBメモリーにこだわるのは、DLNAだとトランスコードで画質が劣化するのが嫌なのと、LAN-HDDだとmp4は再生不可だからです。
(USB-HDDはエラーが出てあまり上手く再生できないらしいです。自分ではまだ試していませんが。)
SDメモリーカードやUSBメモリーに保存してREGZAに接続してみる動画の画質は、DLNAと比べてとても綺麗に見えました。
書込番号:16371509
ohim81さん
解決方法等ではなくて恐縮ですが、一般にテレビの動画再生機能は対応ファイル形式 (コーデック) 等が少なくて、いろいろな動画を見ようとすると結構苦労するようです。
なので、いろいろ苦労するよりはテレビは画面表示 (モニター) として使うことにして、別途メディアプレーヤー機器等を HDMI 接続して使う方がよいのではないかと思います。(FLV もしくは MP4 対応のものなど)
その場合、メディアプレーヤー機器としては、DLNA 対応のものが多いでしょうが、SD カード対応のものなどもあるでしょうし、DLNA についても PC 側でトランスコードしない DLNA サーバソフトを使えばよいのではないでしょうか。
WMP12 だと勝手にトランスコードしてしまうようですが、他の DLNA サーバソフトを探してみるとよいかと思います。
書込番号:16372332
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z3 [47インチ]
こちらのTV(37インチ)に外付けHDD(USB)をつないで録画しています。
ネットにはつないでいません。(無線LANあり)
タブレットやブルーレイレコーダーを購入予定なのですが、
このTVとタブレットとの連携方法が分からず困っています。
今後やりたいことは、
@外付けHDDに録画した番組を、別室でタブレットで再生する。
A外付けHDDに録画した番組を、タブレットにダビングし、外出先で再生する。
まず大前提として、TVをネットにつなげる必要がありますか?
@をやる場合、タブレットはどのメーカーでも大丈夫でしょうか?
また、タブレットにはどんなソフトが必要ですか?
Aをやる場合、レコーダーが必要ですか?
またそれは、レグザブルーレイレコーダーに限定されますか?
タブレットもレグザタブレットでないと無理ですか?
質問のしかたが悪かったら申し訳ありませんm(__)m
いろいろ調べましたが、よくわかりませんでしたので、
こちらに書かせて頂きました。
インターネット接続は必要ありませんが、LAN接続は必要です。
DLNA再生はTwonky Beamで出来ますが、持ち出しは対応機でないとできません。
下記を参照してください。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/
書込番号:16355623
ココは「47インチ」の「47Z3」のクチコミです。
「37インチ」なら、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288532/#tab
こっちです。
<http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#11
「レコーダーで録画した番組を再生出来るアプリ」を購入の上、
「レグザリンク・シェア」を使用して下さい。
これが「レグザリンク・シェア」です。
「テレビのレグザ」の場合には「持ち出しダビング」には非対応なのでは?
<http://navi.regza.jp/detail/answer/c/26247/co/32722
「録画した画質そのまま」では持ち出せないので、必ず「圧縮」して持ち出す必要が有ります。
つまり「画質レートを変える」必要が有ります。
>Aをやる場合、レコーダーが必要ですか?
「37Z3」−(レグザリンク・ダビング)→「レコーダー」
をしたいなら、「東芝の対応レコーダー」が必須ですが。
「37Z3」−(レグザリンク・ダビング)→「REC-BOX」−(DTCP-IPダビング)→「レコーダー」
なら、「Diga」などへも出来ます。
個人的には「REC-BOX」+「Diga」の方が、柔軟性は高いと思いますm(_ _)m
<東芝の「BDレコーダー」は、パナやSONYに比べて大分遅れています_| ̄|○
書込番号:16356907
maox96さん、ご回答ありがとうございます。
貼っていただいたリンクの中の、
PDFのハンドブックが参考になりそうです。
この場合のLAN接続とは、TVとレコーダーをLANケーブルでつなぐ、
ということでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
書込番号:16357531
名無しの甚兵衛さん、ご回答ありがとうございます。
37インチの板が見つけられずこちらに書かせて頂きました。
探し方が甘かったです。申し訳ありませんでした。
以後気を付けます。
また質問ですが、
@をやるには、アプリを購入しタブレットにダウンロードすれば、
どのメーカーのタブレットでも再生できる、
ということでよろしいでしょうか?
またこの場合、レコーダーが必要でしょうか?
外付けHDDではできないのでしょうか?
Aをやる場合
この場合はレコーダーは東芝製になりますが、
ダビング先のタブレットも東芝製に限定される、ということでしょうか?
なら、「Diga」などへも出来ます。
この場合なら、ダビング先のタブレットは、
東芝製に限定されない、ということでよろしいでしょうか?
的外れな質問でしたら申し訳ありませんが、
書込番号:16357570
> ということでよろしいでしょうか?
「アプリ」は「OS」毎に使用出来るかどうかが決まっています。
「何でも」とは言えませんm(_ _)m
<これは「Window」と「Mac」の違いと同じです。
また、「Windows」でも「XP用」とか「7用」など、「OSのバージョン毎」の場合も有ります。
この辺は、アプリの説明に載っていると思います。
「AndroidOS」の「タブレット」なら、
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pv.twonkybeam&feature=search_result#?t=W10.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyberlink.powerdvd.PDA111031_02&feature=search_result#?t=W10.
これらのアプリがインストール出来るかどうかって事です。
「アプリのインストール」には、「レコーダー」や「テレビ」は全く関係有りません。
「アプリのメーカー」と「テレビ/レコーダーのメーカー」は無関係です。
>外付けHDDではできないのでしょうか?
「何に接続した外付けHDD」なのでしょうか?
現状、「テレビに接続したUSB-HDD」と「レコーダーに接続したUSB-HDD」の2種類がありますが、
「録画番組の配信」については、「それぞれの製品毎の仕様」であり、統一された規格ではありません。
「テレビ」「レコーダー」の取扱説明書を確認する必要が有ります。
<購入前でも、メーカーのサポートページから「取扱説明書のダウンロード」が出来て、「PDFファイル」として見れます。
「逆引き」にも利用出来るので、お持ちの製品の取扱説明書はダウンロードしておくことをお勧めしますm(_ _)m
違います。
「持ち出しダビング」については、記述の通り、「対応しているか」が重要です。
「録画した画質そのままで持ち出し」なら、あり得ますが
1時間で10GB以上にもなる番組で、しかも「1920×1080」ではない解像度かも知れない「スマホ/タブレット」に送っても無駄なだけです。
必ず「圧縮」して劣化した画質になるので、メーカーもそこまでシビアに「ダウンロード先」を厳選していません。
<これらの話は「アプリ」側の説明を読めば判ります。
「東芝、ソニー、パナソニック、シャープ以外のスマホ/タブレットでは使用出来ません」
ってアプリでは無いはず...
記述の通りです。
東芝のレコーダーの場合、「ダビング中は録画出来ない(ダビング中に録画が始まるとダビング中断)」「録画中はダビング出来ない」とか、
使い勝手は良いとは言えないので、他社のレコーダーをお勧めしていますm(_ _)m
書込番号:16358193
まずは疑問にお答えいたしますと、
>どのメーカーのタブレットでも・・・
というのは、対応機種であることが前提で書いています。
言葉足らずで申し訳ありません。
レコーダーもタブレットも持っていませんので、
対応機種を購入いたします。
とお聞きしたのは、TVとTVにつないでいるUSB-HDDのみで
大丈夫ですか?という意味です。
@をやる場合は、TVとUSB-HDDで大丈夫であることが分かりました。
解決です
これは、TVにつないでいるUSB-HDDです。
我が家はこのHDDに録画して観て消す、
というやり方です。
いろいろ教えいただき調べた結果、
Aについても見えて来ました。
我が家の環境に、レグザBDレコーダーとレグザタブレットを増やせば、
東芝独自のソフトで、Aができそうです。
しかし、名無しの甚兵衛さんがおっしゃるように、
レグザBDレコーダーは評判がよくないようですね。
なので他社のレコーダーを検討し、
タブレットには有料ソフトをダウンロードしてやってみようと思います。
いろいろと教えていただきありがとうございます。
またきっと質問させていただくと思いますので、
どうか今後もよろしくお願い致します。
書込番号:16362098
maox96さん
自己解決いたしました。
教えていただいた方法を、
タブレットを購入したらやってみようと思います。
また何かわからないことがあったらよろしくお願い致します。
書込番号:16362121
REGZA 42Z3です。(購入して11ヶ月)
スピーカーから出る音がビリビリとなります。
購入初日、何かビリビリを感じ、スピーカー部分のフィルムを剥がしたら軽減したように感じました。
先程、子供のピアノ発表会のビデオを見たんですが、音量に関係なくビリビリと鳴ります。
家族が言うには、ピアノ以外でも、ドラマなどで声が低い人の言葉などはビリビリなるそうです。
スピーカーをさわると振動を感じますが、テレビの枠自体がカタカタいっているようにも感じます。
この現象は、スピーカーの特性(限界)なのでしょうか? それともあたりが悪かったのでしょうか? ぎりぎり1年保証が残っているので、場合によってはメーカーに見てもらおうとも思っています。
返答、よろしくお願いします。
自分も機種違いですが、37ZP3を使っていて、左の真ん中より上のあたりで、ビビり音が発生しました。筐体がほとんど一緒なので、症状、原因は同じかと思います。
症状 女性の声、ボリュームレベル50以上のときに、良く発生します。調べてみると、スピーカー自体ではなくて、スピーカーの音に、後ろの入力端子のところの鉄板の背板が振動して、それが重なった部分でビビリ音が発生するようです。応急措置として、ビビリの発生する鉄板のところの隙間に、割り箸をテーバー状に削って、振動しないように押さえて更に、音声設定の低音強調を”使わないように設定したら、相当大きい音の時以外は、発生しなくなりました。
面倒なので修理依頼はしてないけど、気になるようなら、出張サービスの依頼をかけたほうがいいかもしれません。ただし、構造上の問題ぽいので、仕様といわれるかもしれません。
書込番号:15990096
とりあえず、長期保証に加入していれば
購入店に問合せて指示を受けて下さい。
メーカー保証だけとならば、早めにメーカー
サポートに連絡して下さい。
さて、スピーカーだけの故障で音響、映像関係
の影響が無いとすれば、アナログorデジタル
音声出力からアンプ付きスピーカーと
接続すればTVの音声を鳴らす事ができます。
スピーカーの選定は後々するとして、
サポートでスピーカーの故障が直れば
いいですね。
書込番号:15990147 スマートフォンサイトからの書き込み
想像してみましたが、毎回テレビを見るたびに、ストレスが溜まりそうですね!
スレ主さんやご家族が、「なぜ?おかしい…」と思う疑問を晴らす事が先決だと思います。
保証が切れれば、点検だけでも、有償になろうかと思いますが、
と言う事のようですので、そうなると、最初から“あれ”と違和感があっただけに、
納得もしにくいかと思います。
保証のある内に、点検してもらい、納得のいく対処、あるいは説明ををしてもらい、
今後保証が切れたのちに、また同じような状態になった時、話もしやすいでしょうし、
なにより、精神的によろしいかと思います。
あくまでも私見ですので、ご参考程度で…
書込番号:15990405
なぜ、今になって気になったのかが判りませんが、
気になったなら、購入当初から購入店に相談していれば、もっと早く解決出来ていたようにも思いますm(_ _)m
<他の新品と交換とか...
「ビビリ音」で検索すれば他にも出てきますが、
<http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%83r%83r%83%8A%89%B9&BBSTabNo=2&TopCategoryCD=15&CategoryCD=2041&PrdKey=&act=input&Reload.x=18&Reload.y=8
「メーカーサービスの手法で直る」という保証も有りませんm(_ _)m
「メーカー保証期間内」と言うことで、とりあえず購入店に相談してみては?
<メーカーに直接問い合わせるよりも、購入店経由の方が話がスムースになるケースが多い様です。
書込番号:15991081
ビビリ音が、気になるのでしたら、1年保証があるうちに、メーカーに相談したほうがいいですね。
ビビリの原因は、共振です。
薄型化、軽量化したことで、スピーカーユニットが十分共振を抑えられてないのでしょう。
オーディオ好きの人ならわかると思うんですが、サブウーファー(超重低音がでるスピーカー)を使うと、部屋のガラス製品がカタカタと音圧で震えますよね。
そのことから考えると、イコライザーで、低音を強調しないで、抑えめに設定すれば、共振がなくなり、ビビリが軽減されると思います。イコライザーで、100Hzを−方向に下げる。低音強調をオフに。
音が納得できないなら、外部音源で聴く。家にあるミニコンポ、ラジカセで出力して聴く。
PCスピーカー、ホームシアター、AVアンプ、プリメインアンプなどを買う。
書込番号:15991738
サポートに電話し、サービスマンが来ました。
状況を確認し、1分くらいで「交換」の診断がでました。
薄いのでびびりやすいとのことですが、それでもひどいビビリだったようです。
皆さん、ありがとうございます。
書込番号:16031500
メーカー保証対応で良かったですね。
ところで…スピーカー部分の部品交換
なんでしょうか?
それともメーカー側が提示した代替え品への
交換でしょうか?
書込番号:16031529 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビごと交換とのことでした。
工場で音がびびらないよう補強した新品との交換です。
同じ商品が精算されていない場合は、代替え商品です。
その後の連絡を待っている状況です。
びびる原因については言及していませんでした。
左右のウーハー部分がびびっていました。
書込番号:16032993
本日、新品が納品されました。
ビビリを軽減する措置がなされたものだそうです。
皆さん、回答ありがとうございました。
書込番号:16114284
新しく来たテレビは大音量でもビビらないですか?
書込番号:16235016
以前のものよりはだいぶビビりません。
以前ものは、裏面のパーツが動いている感じがしました。
現在ものも音量を上げればビビりますが、スピーカー自体が鳴っています。スピーカーの限界なんだなと諦めが付きます。
書込番号:16237887
最近、人から譲って頂いたのですが横から見ると若干前のめりになっております。
これは仕様ですか?
見やすくするために仕様で若干前のめりに設定がされてるのら問題ありませんがどうなんでしょう?
設置のネジで調整できるとか?
テレビ台の水平、テレビとスタンドの接合部に隙間やガタ、ネジ類の緩み等も考えられますが、
もし、お詳しい方からの書き込みが来なければ、
下記を参考に、一度テレビとスタンドを付け直してみられてはいかがでしょうか?
もしされる場合は、慎重になさってくださいね!(できれば、複数人で、)
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/26066/co/30955
一応ご参考まで
書込番号:16209792
以前も同様のスレがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288531/SortID=14470029/#14472017
再度取り付けを確認されたほうがいいかも。
書込番号:16210169
スレ主様
お世話様です。47z2ユーザーです。2年前に購入しました。
買って半年ぐらいしてから、前のめりに見える様になり、視覚的に気になってきました。
→気にならない日もあり、この辺はかなりアナログです。真横から見ると特に前傾してない様に見えていました。
結果、半年前に、前方の台座2点の下にオーデイオ用のインシュレーター(5ミリぐらい)を挿み込み、
視覚的にすっきりしました。耐震用ゴムはインシュレーターの上に挿んでいます。後方台座は耐震用ゴムのみです。
まあ耐震上はあまり良い方法ではありませんが、ご参考まで。
書込番号:16210552
皆様、ありがとうございます。
先程、ネジを締め直しました。
若干、マシになったかなと思います。
気にならない方は気にならないレベルだと思いますが、まだ少し前のめりかな。
zp2も持ってますが、こちらはしっかりネジを閉めるとかならり右に傾いて現在はネジを緩くして均等を保っています。
それから音なのですが低音がビビリ出しました。音量は40ぐらい。
お勧めの設定ありますか?
Zp2では低音強調をオフにしたらビビリはなくなりましたがZ3は直りません。
毎回ではないので故障ではないかと思いますが気になります。
特に洋画の男性の低い声が聞き取りにくいです。
皆様の設定のオススメをお教え下さい。
レグザは録画機能とかは非常に使いやすいでの気に入ってますが。。。
書込番号:16210635
後ろに反らせたら、丁度良くなるのでは?
<手加減はして下さいm(_ _)m
「左右の傾き」なら気づくかも知れませんが、
正面から見ていて、前後の傾きってそれほど解るのかなぁ...
<自分は全然気がつきませんでした..._| ̄|○
まぁ、自分は2m位離れて37型を観ているので、判り難いのかも知れませんね(^_^;
元々「プラスチック製」なので、多少の「遊び」はあると思いますm(_ _)m
<「地震」で倒れ難くするためにも...
なので、今回直しても少し大きめの「地震」が起きたらまた傾くかも...(^_^;
書込番号:16213181
音声については、ホームシアター等を購入した方が良いと思いますよ。
薄型テレビの音声はスカスカしている、というレビュー等の意味が分かると思いますよ。
自分がそうでしたから。
ライブ映像や映画等は特にオススメです。
生まれ変わりますね。
ARC対応の機種が便利ですよ。
書込番号:16213467
皆様、ありがとうございます。
ビビリなのですがどうやら右側の裏から来てます。
多分、ウーハー?の場所かと。
これの機能を切ることは出来何のですか?
前のテレビもウーハーは無かったですが問題なく見れてました。
私は音は音痴です。でもビビリだけは。
書込番号:16214135
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
外付HDDで録画した番組を見ていたときなんですが、突然停止して画面が真っ黒に・・・
もう一度見るとなんともなく全部見れるんですが?
他の方はこのような方いますか?
毎度起こることではないんですが、たま〜にこんな症状がでるんです。
外付HDDが悪いのか?
テレビが悪いのか?
テレビが悪かったらとりあえず東芝さんに連絡しようと思ってますが。
テレビ・REGZA 37Z2 購入から一年位
外付HDD・BAFFALO 1.5TB 購入から半年位
を使ってます。
REGZAは古い型番ですが似たような症状が出た事があります。
その時はHDDが怪しい駆動音をしていた(「カチッカチッ」みたいな音)ので
別のHDDを買った所そういった症状は無くなりました。
ほどなくして元々のHDDは故障してしまいました。
私は元々録画番組は出来る限りすぐ見て消すタイプなのであまり問題は無かったですが、
外付けHDDでの録画出来るテレビは「保存」や「録りためる」のにはHDDの信頼性任せなので微妙かもしれません。
一応自分として選ぶHDDは「HDDがしっかり冷やせるボディや機構」のモノを選ぶようにはしています。
書込番号:15927962
Z9000ですが、わたしも稀に同様の事象がありました。
ブラックアウトのような状態で、再度再生ボタンを押すと続きから再生出来たので
問題視していなかったのですが、一応東芝に問い合わせました。
案の定HDDの問題という返答で、個人的推測でも恐らくHDDの問題かと思います。
リセット、ケーブル交換して一旦収まったかのように思いましたが、ある程度すると再発していたようで録画飛びも起こっていたようです。
わたしの場合はHDDを使用2年ほど経過していましたが
やはり、HDD故障の前兆のような気がしますので
残しておきたいものは、万一のため別のHDDないし別の機器に移動しておくことをオススメしておきます。
書込番号:15929756
>gtk_typerさん
ありがとうです。
ファン付きとかがいいんですかね。
俺のHDD音はあまりしないが、もうマズイのかもしれないのですかね。
書込番号:15931788
>サムライ人さん
ありがとうです。
HDDの故障を疑ったほうが良さそうですね。
まぁ〜まだ良さそうだけど買って半年だからなぁ〜
書込番号:15931797
ここは「37Z3」のクチコミです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000232994/#tab
こちらに書くべきですm(_ _)m
とりあえず「テレビのリセット」をして下さいm(_ _)m
<操作編に載っています。
「初期化」では有りません。
書込番号:15934758
ハードディスクの複数台接続で困っています。どなたか解決法をご存知の方、ご教示頂けますでしょうか?
◆環境
@テレビ:東芝REGZA 42Z3
AUSBハブ:バッファロー BSH4AE06
Bハードディスク1:バッファロー HD-LS2.0TU2J
Cハードディスク2:アイ・オーデータ HDCN-U640
Dハードディスク3:タイムリー GROOVY 3.5ハードディスクケース IDE-CASE3.5SL
以前、PCで利用していたHDDを再利用(320GB)
Eハードディスク3:タイムリー GROOVY 3.5ハードディスクケース IDE-CASE3.5SL
以前、PanasonicのDIGAに搭載されていたHDDを再利用(500GB)
※B〜Eまで全て、メーカー側で「レグザ対応」と記載。
※ただし、A・D・Eについてはホームページ上記載は無いものの、製品パッケージに「レグザ対応」と印刷されている。
※AのUSBハブはセルフパワー接続している。ちなみに4台のHDDもコンセントから電源供給。
※テレビのソフトウェアバージョンは最新にしている。
◆接続手順
@のレグザにAのハブを経由して、BとCのHDDを接続していた。
この時点では何の問題も無く、2台のHDDを認識し録画・再生も正常であった。
遊んでいたHDDが勿体無かったので、D・EのHDDケースを購入し、
まず、DのHDDをUSBハブに接続した。
暫く(10秒程)すると画面上に「新しいハードディスクが検出されました」というメッセージが表示された。
手順通りに設定し、3台目のハードディスクとして接続完了した。
次に、EのHDDをUSBハブに接続した。
2分程待ったが、画面上の反応はない。リモコンの設定メニューから接続中のHDDを見ても、
上記のB〜Dまでの3台しか表示されていない。
この時点で4台目が認識しないことに気づく。
◆ここから検証
(1)EのHDDに問題が無いか検証。
DのHDDを外し、Eを接続した。
最後まで設定し、接続完了を確認した。
これで、EのHDDに問題が無いことが検証できた。
その後、DのHDDを再び接続すると、予想通り今度はDが認識されない。
(2)念のためUSBハブ及びUSBケーブルに問題が無いか検証。
(1)で既に接続できているので、USBハブの4ポート目とケーブルに問題ないことは明らかであるが、
EのHDDを一旦外し、Eに繋いでいたUSBケーブルをDに繋ぎ換え、DをUSBハブに接続した。
Dは問題なく認識したので、再び、EのHDDを接続した。やっぱり認識しない。
(3)ここで一旦東芝のサポートに電話。
「AのUSBハブに問題があるのではないか、一度メーカーに確認を」ということだった。
確かにZ3のホームページには「BSH4A01」とは書いているが、「BSH4AE06」とは書いていない。
少し意地になったので、1500円程の出費にはなるが、東芝のホームページ上に接続確認済みと書かれている、
A'USBハブ:アイ・オーデータ USB2-HB4Rを購入。
バッファローからアイオーデータに変えたのは、メーカーの違いによる影響を排除したかったため。
(4)再度4台を接続
やはりEが認識しない。また、Dを外すとEは認識する。
どうやっても3台までしか認識してくれない。
(5)再び東芝のサポートに電話。
驚くべきことに(3)と同じ答え(USBハブのメーカーに聞け)を返してきた。
こっちはUSBハブを買い換えてまで検証しているのに。
◆質問
さすがに、東芝の動作検証済みのハードディスクを更に2台購入してまで検証する気はありません。
元々、余っていたHDDの活用を目的に始めたことなので、本末転倒になってしまいます。
どなたか、このカラクリを解る方、いい解決方法を教えてください。
グルービーのHDDケースのせいですね。
相性問題で使えないというのが多いメーカーです。
東芝のテレビやレコーダでまともに使えなくて返品したことあります。
書込番号:15900061
HDDケースを使う時も、そのホームページで、レグザ録画動作確認済みを使った方がいいですね。
動作確認なしのでも使えるものもありますが、よく認識しなくなるので、相性はあると思います。
動作確認済みの玄人志向のHDDケースでも、たまに認識しなくなりますが、そのときは、HDDケースの電源をいったん切ることで、もとにもどります。
書込番号:15900411
あゃ〜ずさん、エックスピストルさん、ありがとうございました。
そうですか、やはり、HDDケースの相性が影響しているんですね。
どうぜ、HDDケースに使っているHDDは容量も少ないですし、PCでバックアップ用か何かに使って、まともなTV録画対応HDDをそのうち買おうと思います。
書込番号:15908509
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
液晶テレビ・有機ELテレビ
