このページのスレッド一覧(全177スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2012年3月2日 22:34 | |
| 2 | 3 | 2012年3月1日 21:24 | |
| 0 | 11 | 2012年3月2日 23:50 | |
| 4 | 4 | 2012年2月29日 20:49 | |
| 4 | 9 | 2012年3月5日 14:37 | |
| 0 | 11 | 2012年2月26日 16:53 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ]
録画機能が充実しているZ3シリーズの購入を検討しています。
余っているHDDがないので、手元に余っている以下の物でHDDの
代わりになれば、42インチを購入したいと考えています。
HDDを購入する場合は、37インチにしようと考えています。
説明書をダウンロードしてみる限り、SDカードへの録画には対応していなさそう
ですが、USBメモリーやSSDは、もしかしたら使えるのではと思い、質問させていただきました。
16GB SDカード CLASS10 A-DATA製
16GB USBメモリー グリーンハウス製の高速モデル
40GB SSD INTEL製のひとつ前のモデルで一番安いタイプ
>手元に余っている以下の物でHDDの代わりになれば、42インチを購入したいと考えています。
手持ちのHDDが使えないのなら購入しないということですか?(←意地悪返信)
BSの24Mbps映像の場合、40GBを使っても、DRモードで約3.5時間,最長のAS(長時間3)モードで約14時間しか録画出来ませんが。(地デジだと約1.4倍可能)
本体のSDカードスロットでは録画出来ないので、アダプター経由なら可能かも?
USBメモリーの方は、過去出来たとの報告は有り。
SDカード,USBメモリー共に、Z3での検証結果は報告無し。
SSDの方は、USB-HDDケースに入れ、USB接続すれば使えると思う。
SDカード,USBメモリー,SDD、不揮発性メモリの類いは、耐久性がHDDと比較して低いので注意。
SSDでも、Windows7みたいに記録箇所が集中しない様な機能を持っているなら良いですが、持っていない場合は、局部的に集中して短期間でダメになる可能性が高い。
「記録箇所が集中しない様な機能」を搭載していないはずなので。
書込番号:14225206
TV放送が観たいのに、手持ちのメモリーや
SSDがレグザの録画に使えるか否かで購入
を躊躇うのは本末転倒じゃないでしょうか?
USBメモリーもSSDも手持ちなら、先ずTVを
購入してから試しても良いと思います。
出来たらレポートしてもらえば有難い
ですし、そもそも「動作確認」が取れて
ないのですからダメ元でチャレンジ
されては?
ただし、動作確認が取れてないという事は
もしこれが原因でのトラブルがあった場合
は保証が効かないかもしれないという事は
頭の片隅に置いた方が良いでしょう。
書込番号:14225561 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードなど、USBカードリータライタで接続してフォーマットして録画できますが、
16GBなんて3時間も録画できないでしょう。
しかも他では再生できないので無意味です。
書込番号:14225636
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z3/recording.html#long_time_recording
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function09.html
から、お持ちのストレージで録画できる時間は判るとは思いますm(_ _)m
他の方も書かれている通り、
「容量」を考えれば「非現実的」な使い方と思いますm(_ _)m
なので、
で、別途「大容量USB-HDD」の購入をお勧めしますm(_ _)m
<テレビが今すぐ必要でなければ、「HDD価格」がもっと下がってからでも良いのでは?
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=f&oq=%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%81%ae%e6%b4%aa%e6%b0%b4+HDD+%e4%be%a1%e6%a0%bc&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GGHP_jaJP465JP467&q=%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%81%ae%e6%b4%aa%e6%b0%b4+HDD+%e4%be%a1%e6%a0%bc&gs_upl=0l0l0l12734lllllllllll0
書込番号:14225718
たくさんのレスありがとうございます。
Z3シリーズの購入は既に決めています。
今月末に単身赴任で横浜に転勤することになり、そのための購入です。
単身なのに何でそんな大きなテレビが必要という妻に何とか許可してもらって
購入するので、購入費用は出来るだけ押さえたいと考えています。
先日店舗で確認したときに42Z3と37Z3+HDDが同じぐらいの価格でしたので
手持ちのパーツが使えれば、42Z3を購入したいと考えています。
ニュース中心の録画で、見てすぐ消す使い方をするので、16GBでも長時間モードを使えば容量的には問題ないと考えています。
ご指摘頂いた通り、USBメモリ−,SSDは、動作保証されていないので
そのリスクは考えておかないといけませんね。
近日中に、LAB千里で実物見ながら決めてきます。
まずは、この週末に住むところ決めてからです。
書込番号:14226582
いや…
せっかく購入を決められているなら
TV購入時の交渉中に「HDDを付けてくれ」と
店員さんに持ちかけてみては?
都内の店舗じゃオマケで付けて貰えた
という報告がありますし。
「見て消し」に特化するならUSBクレードル
に160GB〜320GB程のS-ATAHDDを付けてみるというのもアリかな。
書込番号:14226687 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も、六畳一人間@スマフォからさんの仰るように、
「テレビを買うから、USB-HDDも安くしてくれ」
という交渉方法なら、
「42Z3+500GB」程度は、予算内に済む気がしますが...
<3月中というのがある意味強みになるかも!?
そうなれば、
こんな中途半端な容量のモノを使う必要もありませんし...
書込番号:14230912
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ]
USBのHDD録画ですが、外部入力のビデオカメラ等からの映像も録画可能でしょうか?
それとも、TV番組のみなんでしょうか?
ご教授願います
書込番号:14223043 スマートフォンサイトからの書き込み
にちょっと小さいですが、明記されていますm(_ _)m
「外部入力録画できる録画機能付きテレビ」は、
「日立」と「三菱」だけだった様な...
書込番号:14225727
お邪魔します。
Z3の購入を検討中です。
現状リビングにZ7000を設置しております。
このZ7000を寝室に移設してリビングにはZ3を新設する予定です。
なお我が家にインターネット回線はありません。
それでZ3とZ7000を連携させて双方の録画番組をそれぞれの部屋で観たいと考えています。
取り敢えずはZ3→Z7000に番組配信できればOK で、そのうちZ7000側にREC BOX を繋げて双方向に番組配信できればと思っています。
2台のテレビの接続は距離が近いし安定しそうなので有線で行う予定です。
質問したい事はその接続の仕方です。
知識のない私は「2台のテレビのLAN端子を一本のLANケーブルで直接繋いで設定すれば良い」と思っていました。
でもなんか、ルーターなる物を介して接続しなければいけないのか?
と、全然よく解っていません。
ルーターとやらは必要なのか?
ルーターが必要ならLANケーブルはやはり2本必要?
設定等は原始人の私にもできるのか?
どなたかこの辺の事情に詳しい方、お暇な時で構いませんのでよかったら教えてつかぁ〜さい。
書込番号:14222890 スマートフォンサイトからの書き込み
Z3とZ7000をつなげるだけなら
ルータを使わずにケーブルで直結可能かと。ただし
IPアドレス設定などは両方のTVですべて手動で行なう。
LANケーブルは通常のものではなくクロスケーブルという特殊なものを使う
必要があります。
この場合は
>Z7000側にREC BOX を繋げて
ということではなく、TV2台とREC BOX すべてLANで接続する必要があります。
ルータは必須ですね。 またルータの設定にも基本的にはPCが必要かと。
ということで4台接続可能なものが必要と思われます。
まあルータ購入して、そのマニュアルに従って設定するのが一番楽かと。
#個人的にはルータでは自動設定をせず、すべてIPアドレス固定で
設定するのが一番安定するとは思ってますが。
書込番号:14223499
ニアピン狙いさん
この場合は、LAN ケーブルで 2 台のテレビを直接接続すれば OK です。(Z3 に配信機能があるので)
ただし、Z3 の長時間モード録画は Z7000 では見られないので DR で録画する必要があります。
なお、この手のテレビには AutoIP という仕組みがあるので、IP アドレス等のネットワーク設定も自動取得設定のままで OK です。ただし、電源を入れてから 30 秒から 1 分くらいしないと相手を認識しないかもしれません。
LAN ケーブルについては、REGZA TV がちゃんと対応しているかどうかの確認ができないのですが、Auto-MDI/MDI-X という自動判別の仕組みを持っていればストレートケーブルで OK です。(持っている可能性が高いです)
とりあえずストレートケーブルで接続してみて、(Z3 のサーバ設定がちゃんとされていて) 数分たっても Z7000 から Z3 が認識できなければ、クロスケーブルを試してみるというのでよいと思います。
この場合は、Z3, Z7000, RECBOX の 3 台が LAN 接続されている方がよいので、ルータもしくは LAN HUB が必要です。
ルータもしくは LAN HUB を使わずに、必要な時に各機器を直接 LAN ケーブルでつなぎなおすという使い方もできなくはないですが、まあさすがにそれは面倒でしょうから、各機器を LAN でつないでおく方が簡単です。
なお、テレビをインターネット接続する必要がなければ、ルータを使わずに LAN HUB で OK です。(ルータを使うとしても、実はルータの LAN HUB 部と、DHCP サーバ機能を使うだけなので)
書込番号:14223737
あ、そうなんだ。だったら設定楽ですね。
私のコメント無視してくださいませ。
書込番号:14224167
坂東の兵さん
> あ、そうなんだ。だったら設定楽ですね。
私も以前調べていて知ったのですが、DLNA (not DTCP-IP) の必須機能の中に AutoIP が含まれていました。
なので、DLNA に対応していて、ちゃんと DLNA の認証を取っている場合は、その機器は AutoIP 機能を持っていることになります。(DLNA の認証テストの項目に独立して AutoIP テストがありました)
参考: http://www.allion.co.jp/dlna.html
REGZA TV については、取扱説明書には AutoIP も Auto MDI/MDI-X も明記はされていないのですが、少なくとも我が家の 42Z7000 で AutoIP が有効なのは確認しています。
ただ、Auto MDI/MDI-X については、相手機器が持っていれば OK なため、RD-X9 レコーダーとか I-O Data RECBOX 等とストレートケーブル直結で OK なのは確認してはいますが、REGZAA TV どうしという接続はしたことがないため、REGZA TV 側に Auto MDI/MDI-X があるかどうかは把握していないのです...(まあ、パソコンのドライバで Auto MDI/MDI-X を無効にできれば、テストしてみることはできるのでしょうが)
書込番号:14224269
これが気になるようなら、
http://kakaku.com/specsearch/0075/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Router=on&
この辺の製品を「ハブ」のつもりで使えば、
気にせずに済むかも...m(_ _)m
「ルーターはインターネット回線に繋がなければいけない」
というわけではありません。
「接続機器のIPアドレス」などの管理をしてもらうだけの用途でも、
十分利用価値はあるかも知れませんm(_ _)m
<「インターネット接続」をする場合に設定が必要ですが、
「ホームネットワーク」を利用するだけなら、「繋ぐだけ」です(^_^;
書込番号:14225761
名無しの甚兵衛さん
> 気にせずに済むかも...m(_ _)m
確かにそうですね。フォローありがとうございます。
なお、リンク先の一覧の一番安価なルータのロジテック LAN-BR/4 はファームウェアやイーサネット機能にバグがあるので使わないほうがよいです。
特に、最新のファームウェア (と言っても 1 つしか公開されていませんが) にしても、DLNA サーバの発見がうまくできないことがあるというバグがあるので、今回のような場合には致命的でしょう。
あと、無線 LAN ルータも価格.com 最安値で 2,000 円を切るものもあるので、そちらにして無線 LAN 機能をオフにして使うという手もあります。(無線 LAN が使いたくなったら、無線 LAN 機能を有効にすればよいので)
書込番号:14226347
shigeorgさんへ、
おぉ〜、こういう情報はありがたいです。
<個々の製品についてのチェックまではしていませんでした_| ̄|○
こちらこそ、フォロー有難う御座いますm(_ _)m
書込番号:14226673
回答頂いた皆さまありがとうございます。
知識のない原始人のような私の質問にお答え頂き
感謝致しますウホウホという感じです。
夜勤の仕事中なのでじっくりとレスを読めていませんので、この後しっかり噛みしめるように読んで理解したいと思います。
ざっくり読ませて頂いた限りでは「思ってた以上に難しそう」という印象です。
なんとか縄文人並みの知識には進化したいと思います・・・
ホントにありがとうございます。
書込番号:14226776 スマートフォンサイトからの書き込み
改めましてありがとうございます。
じっくり読ませて頂いたところ私が今まで漠然とイメージしていた事がだいぶ間違っていたと解りました。
REC BOX の接続なんかはZ7000の録画用LAN-HDD と同列に繋ぐと思っていましたがルーターからネットワーク上に接続するんですね。
目からうろこです。
とりあえず安いルーター(不良の該当商品に注意)とLANケーブル、それとREC BOX を揃えれば双方向配信できそうなイメージが湧きました。
テレビ側の設定を、自動取得にしとけば「接続すれば自動的に認識してレグザリンクからLAN -S みたいな表示を選択すれば録画番組を観れる」という感じでよいのでしょうか?
一番衝撃的だったのは
>ただし、Z3 の長時間モード録画は Z7000 では 見られないので DR で録画する必要があります 。
これは知らなかった・・・
Z3の長時間録画に魅力を感じていたのですが圧縮録画は配信できないのですね、残念。
しかし色々と教えて頂きましたので目からうろこどころか全身脱皮しそうです。
弥生人に進化できそうです。
書込番号:14227324 スマートフォンサイトからの書き込み
ニアピン狙いさん
そうですね。
というか、LAN HDD も本来はそういうふうに「LAN に接続」します。USB HDD のように、どれかの機器に専属で接続するのではなく、まずは LAN に接続して (組み込んで)、それを他の機器から LAN 経由で使います。
というのは、LAN HDD というのはそれ自体が独立して動作する機器として作ってあるからです。(中身は実はコンピュータです。Windows じゃないけど OS やファイル共有サーバソフトなどが入っていて動いています)
LAN HDD をパソコンやテレビなどに直接 LAN ケーブルで接続することもできますが、それは「2 台だけがつながっている LAN を作った」という状態で動作しているだけなのです。
これは、今回私が書いた、
というのも同様で、2 台の REGZA TV だけがつながっている LAN を作るということになります。
この場合は LAN ケーブルで直接接続する形ですが、これは実は LAN HUB やルータの LAN HUB 部を使って、2 台のテレビだけを LAN HUB 類につなげる場合と、(見た目の接続形態は違いますが) LAN の本質的な「接続」としては同じなのです。(2 台をつなげるだけなら、LAN HUB は不要で直接接続でもよいよ、ということです。逆に言うと、3 台以上を同時につなげたい場合は直結ではできなくて LAN HUB がいりますよ、ということです)
RECBOX を使うと書かれていることから、すでに理解されているのだろうとは思いますが、念のため書いておきますが、Z7000 で録画したものは毎回 RECBOX にダビングしないと配信して Z3 で見ることができません。
で、このダビングにはおおよそ番組時間の 1/2 から 2/3 くらいかかりますので、「録画したらすぐに Z3 で見る」ということはできませんのでご注意ください。
さらに余計なことを書くと、Z3 で録画したものなら、Z3 から直接配信できるので録画後すぐに Z7000 で見ることができますので、両方のテレビで見たい番組は Z3 で録画しておいて、Z3 はそのまま USB HDD の番組を見ればよいし、Z7000 は LAN 経由で見るようにすれば、RECBOX は不要ということになります。
もちろん、Z3 で同時録画できるのは 2 番組までだから、Z7000 を含めて 3 番組録画したいとか、Z3 で録画している時は配信できない (のかな ?) とか、機器縛りなどの問題があるから RECBOX を使いたいなどの場合は、RECBOX を活用するほうがよいとは思います。
Z3 からの配信はできるのだろうと思います。
問題は Z7000 が長時間録画 (AVC/H.264 形式) の再生・視聴ができないのです。
私も 42Z7000 を使っていますが、実際に他の機器で録画したスカパー!HD 番組や AVC/H.264 番組を再生できません。(RECBOX や録画機器では配信できていて、他の機器ではそれらの番組は LAN 経由での視聴ができています)
REGZA TV で AVC/H.264 の再生視聴ができるようになったのは確か Z1 世代くらいからだったのじゃないかと思います。
書込番号:14228237
shigeorgさん
非常に理解しやすく的確に解説して頂きましてありがとうございます。
おかげさまで疑問が解決できました。
坂東の兵さん名無しの甚兵衛さん
とんちんかんな私の質問にお付き合い頂きましてありがとうございました。
質問して良かったです。
書込番号:14231381 スマートフォンサイトからの書き込み
大変満足しているのですが、電源オン直後にリモコンで入力切り替えをしようとすると、反応しません。
1分程度放置すれば出来る様になるのですが。
デジタルテレビは初めて購入したので分からないのですが、こういうものなのでしょうか?
Z3は反応が早いです(現状topクラス)
電源ON → 画面表示 :2〜3秒程度
HDDが操作出来るようになるまでが 10秒程度(省エネモード)
なので 1分間 操作出来ないのはおかしいですね。
書込番号:14219465
TV自体に問題ないと仮定して、
REGZATVの基本動作としては、新旧同じと思ってます。
まず、リモコン電源入れて、画面が出て、上部のチャンネル表示が消えてから操作すれば、
だいたいは、普通にサクサク切換ができます。
(パソコンと似た感覚です。完全に立ち上がる前にクリックしてもすぐ表示しないようなものです)
もし、チャンネル表示中でも可能なのは、チャンネルボタンだけだったかな?
それ以外のボタンを押すと、逆に反応が鈍化して、むしろ動作が遅くなってしまいます。
慌てないで、チャンネル表示が消えてから操作する方が遠回りでも、早く作業が出来ますよ。
例外的は、TVが内部動作中の場合(番組更新中や予約録画、ダビングなどしている時)、
すぐに反応すると思います。
基本目安は、チャンネル表示が出ている、出ていないで操作をしてみてください。
参考まで。
書込番号:14219658
>電源オン直後にリモコンで反応しません。
上記の電源とは
@側面の電源ボタンを押してテレビの電源の赤ランプ点灯(待機)状態せず
テレビ側面のボタンで電源を押した状態から
Aリモコンで電源切って電源の赤ランプ点灯(待機)状態から
B電源と違いますが >入力切り替えをしようとすると、
入力切り換えのみで、音量上げ下げとかは効くのですか?
リモコンが受け付けない場合、外付けHDDも考えられるので一度
設定から外すを行ってみたら如何でしょう。
以前のでは冷間時のパネルの赤外線とかで効き難いとか
取扱説明書でも書いてあった様な(入力切り換えだけとは考え難いですが)
的違いならすみません。
書込番号:14219708
皆様、ご親切にありがとうございます。
やはりリモコンで電源オンにした後の入力切り替えのみが時間がかかる様で、たまたま仕事で電器店に出掛けたので、皆様の意見を参考に色々訊ねてみたのですが、見てみないと分からないとの事で、一度訪問していただく事にしました。
皆様、この度はアドバイスありがとうございました。
多謝。
書込番号:14221148
このテレビで外付けUSB-HDDに録画した番組をLAN経由でZ3500で見たいと思っています。
そこで質問なのですが、その場合、Z3の電源OFF状態でも見れますでしょうか?
また、dlnaサーバを別に設けると、そこへのコピーに時間がかかり、録画してすぐに見るということは難しいと思い、このZ3を検討しているのですが、その点はコピー時間なしと考えてよろしいでしょうか?
Z3の電源と連動してHDDなり動作なので
基本的に電源が入っていないと無理と思います。
的違いならすみません。
できれば買われて結果出されると他の人に参考に成ると思います。
一休み 拝
書込番号:14214284
オフでも可能です。
PDFをDLして、準備編51ページを参照してください。
ダビングしてから再生するわけではなく、本機にあるデータを再生するので
コピー時間はないです。
書込番号:14214551
ちなみに電源がオンでなくても、「切」や「待機」でも録画可能です。
テレビなので、録画やダビングや配信する時に、常時オンで画面を表示させていなくても
出来るようになっています。
書込番号:14214570
早速のご回答有難うございます。
「常時」にすれば可能のようですね。
その分、待機電力は使うのでしょうけど、これは致し方ないですね。
有難うございました!
書込番号:14214659
まおぽんDX さん
こちらも参考になりました。
有難うございました!
これにて 一休み
書込番号:14215006
標準だと、配信などしてない状態が30分続くとサーバ機能が停止するとあります。
常時と標準では「切」や「待機」での一定時間後のサーバ機能がオンかオフかの違いです。
この違いでの消費電力は微々たるものだと思います。
書込番号:14215057
すみません、追加で疑問が生じたのでご存知であれば教えて下さい。
取説見てみましたが、どうも書いてないようなので。。。
同じ状況下のもとで、このZ3で録画中に他のテレビで再生することは可能なのでしょうか?(他のテレビで追っかけ再生)
それとも録画が終了してからでないと見れないものなのでしょうか?
書込番号:14221052
しまちゅうさん
以前試しましたが、録画中の番組はPS3やPowerDVDのリストに表示されませんでした。
録画が終わってからでないと、配信できないようです。
私のはZP3ですが、Z3でも同じだと思います。
書込番号:14231730
tasmanさん、情報有難うございます。
やはり録画終了後でないと視聴不可のようですね。
何となく予想はしていましたが。
それでもダビング時間がないのは魅力です。
有難うございました。
書込番号:14244231
この機種Z3シリーズを検討しています。
DNLAをいろいろ調べていますが自身がないので質問させてください。
このZ3シリーズはDNLAサーバー機能を搭載しているので、Z3と外付けHDDをUSBで接続し、そこに番組を録画していく運用とします。
その録画したTV番組はDNLAクライアント搭載のテレビであれば閲覧できるという解釈でいいのでしょうか?。もちろんLANでネットワークが構築されていれば・・・・という話ですが・・・。
もっというと42Z1を現在所有しているのですが、Z1ではDNLAクライアント機能があるとの事ですので、42Z3と直接USB接続している外付けHDDの中身を他の部屋の42Z1で閲覧できるようになるということでしょうか?
A
また、その場合の操作はどのようになるのでしょうか?。リモコンにそのようなボタンがあるのでしょうか。そのあたりがイメージが出来ないものでして・・。
B最後にネットワークの構築は無線LAN(最新の機器であれば・・・)でもなんとかなりますか?
Cあと特になにか注意点などありましたら・・・例えばクライアント側からでもサクサク動作しますかね?
>DNLA
DLNAです。
http://www2.dlna.org/
はい、そう思って良いかな?
一応、著作権保護が掛かった映像なのでDTCP-IP対応が必須ですが、現在のテレビのDLNAプレーヤー機能ならDTCP-IP対応が普通になっているのでOKです。
(メディアプレーヤー等の中には、DTCP-IP未対応品が有り。)
また、DLNAは、あくまでも接続のガイドライン。
独自拡張も認められているので、必ずしも100%接続が保証されていないし、対応フォーマットの問題も有ります。
地デジ映像のmpeg2-TS映像を、DRとかTSモードの「放送波そのまま録画」なら問題無しですが、圧縮録画やスカパー!HDのmpeg4 AVC/H.264フォーマットの場合は、クライアントの対応次第になります。
Z1ならOKだと思います。
>操作はどのようになるのでしょうか?
「レグザリンク」ボタンから録画映像を視聴する方法で、USB-HDDを選ばず、LAN-Sを選んでいきます。
ちなみに、再生中の操作は、チャプターマークのスキップは使えません。
あくまでも、早送りか早戻し,ワンタッチスキップ,ワンタッチリプレイで操作となります。
早見も使えません。
しゅうりmk2さんの環境次第としか言いようが有りませんし、設置してみないと解りません。
最新のn規格で有れば、成功の確率は高いですが、あくまでも”高い”だけです。
DLNAの再生には、高レートと安定した転送速度が求められます。
主な2.4GHz帯の無線は、色々なところで使われていますから、ここら辺の影響も受けます。
>サクサク動作しますかね?
これはどうかな?
直操作と比べると、どうしても遅れますよ。
書込番号:14186341
そうなると思いますが、クライアント機の方で再生可能なファイルだけです。
そうですね、Z1は可能です。
これは取説をご覧になれば確認できると思いますが、両機をホームネットワークに接続してあれば、クライアント側でそれらのファイルが表示されますので、Z1ならZ1のリモコンから操作して再生するといった感じです。
最新の機器かどうかは関係ないです。
無線は使用する無線ルーターや子機の性能とご自宅の環境次第です。
どんなに最新であっても距離や障害で親機と子機が接続できない環境なら、ネットワーク接続は不可です。
これはご自宅で試してみないと何とも言えません。
サクサクは難しいと思いますよ。
ストリーミング再生はやはり動作は遅いので・・・
あと確実なのは可能な限り有線接続することですね。
それと無線ルーターと子機が11nなどハイスピード対応やハイパワーであった方が安定するかもしれません。
書込番号:14186408
しゅうりmk2さん
基本的にはすでに皆さんが書かれているように、「できる」でしょうし「無線 LAN はやってみないとわからない」でしょう。
それ以外について補足させていただきます。
Z1 の DLNA クライアント機能で Z3 の番組を見るのは、当然ながら Z3 で Z3 の番組を見るのとは違っています。
具体的にいうと、例えば、録画番組一覧での「ジャンル別」「連ドラ別」などの区分けは使えません。(使えるのは「曜日別」くらいだけだったような気がします)
また、Z3 の配信画面を見たことがないので推測ですが、もしかしたら Z1 から Z3 (LAN-S) にアクセスした時に、いきなり番組一覧が見えずに、まず「フォルダ」をたどっていかないといけないかもしれません。(Z3 の USB HDD にフォルダ機能がなくても、Z3 の DLNA 配信ではフォルダのように見せることになっているかもしれません)
あと、レジューム (前回停止したところから再生する機能) が効かないとか、音声付き早見再生ができないなど、いろいろな制約があります。
最初の機器選択が USB HDD と同じような感じなので、最初は違和感を感じるかもしれませんが、Z1 での DLNA 再生は「そういうもの」だと割り切ってください。
書込番号:14186620
m-kamiyaさん、クリスタルサイバーさん、shigeorgさん 返答が遅くなり申し訳ありません。
書き込み本当にありがとうございます。
まず単語を間違えていたようで(ーー;)。DNLAではなく、DLNAですね。間違えて覚えてしまっていたようですね・・・。
書き込み内容を読ませていただいたのですがどなたも非常に分かりやすい説明でした。おかげさまでだいぶイメージできました。
クライアントからの操作が、サーバーから行う操作のものと異なるものとは知らなかった(イメージ出来ていなかった)のでとても参考になりました。
Z3の場合、クライアントからは、再生中の操作は、チャプターマークのスキップは使えませんとか、レジューム (前回停止したところから再生する機能) が効かないとか、音声付き早見再生ができないなど、いろいろな制約があるとは知りませんでした。
こういう情報というのはみなさんどうやって知っているのでしょうか?。
メーカーのHPとかで乗っているのでしょうか?。まだあまり多くのユーザ側ではまだ知られていないような気がしたもので・・・
今回の書きこみをみて、お聞きしたいことが増えてしまいました。
@クライアントのほうでの操作は機能制限があるとのことですが、実際にユーザの方は使用して、「使えて」いますでしょうか?
なんだかんだで使い勝手が悪くなるからあまり使えないものになっている、という事はないでしょうか?という意味です。
A機能制限があるのは、DLNA全般の話でしょうか?例えば、今回のZ3はこのような制限があるのですが、他のメーカーのテレビだと制限が違っていたりしているのでしょうか?
BHDDレコーダー(DLNAサーバー機能付き)のもののほうが、上記のような制約がない、少ない、といった事がありますか?。元々HDDレコーダーのほうがそういう事に長けているような気がしたもので・・・・。
C今後、クライアント側での機能制限は改善されていく方向でしょうか?。(次のテレビのモデルになったら改善される可能性があるのでしょうか。)
質問事項が多くてすいません。
出来れば、宜しくお願いします。
あと、もしホームネットワークというような事を行うとしたら有線LANでする事にします!!。
書込番号:14195333
まず、DLNAでのストリーミング再生は、ネットワーク上にあるファイルをクライアント機で読み込めるようになる機能なので、操作などは基本的にクライアント機の能力に依存します。
もちろんサーバー側の機能もありますが、それが繁栄されるかどうかもクライアント次第・・って感じですね。
@に関しては、この機種の利用者ではないので何とも言えませんが、別の機器でのDLNAを利用してる感じで言うと、まあ見れるからいいかな・・って程度のレベルかと思います。
Aに関しては、上に書いたようにDLNA全般で操作性、レスポンスは似たりよったりです。
サーバー機自体の再生能力とは別物です。
ただ、機種によって多少の違いが・・・たとえば、サーバー側が録画中でも再生できるとか、サーバー側がスタンバイでも見れる・・とか・・が、クライアントで番組検索する場合の表示方法とか・・・機能性や制約は機種や組み合わせによって変わってくる感じです。
Bに関してはAの回答に含まれますね。機種によって・・です。
Cに関してはファームアップなどで改善されるケースはありますが・・実際にどうなるかは予想できないと思います。
書込番号:14195425
しゅうりmk2さん
これは、サーバが Z3 だからではなくて、クライアントとなる Z1 側にその機能がないからです。
クライアントが対応していれば、Z3 の番組であってもレジュームや音声付き早見再生はできるでしょう (ただし、チャプターはどのクライアントであっても DLNA では使えなかったかと思います)。
私は実はテレビ等のクライアント機能はほとんど使っていなくて、パソコンの DLNA/DTCP-IP クライアントソフトの DiXiM Digital TV plus を使っていて、これは機能が豊富なので「使えて」います。(レジュームも効くし、音声付き早見もできるし、30 秒スキップとか 10 秒戻しとか、タイムバーをマウスでクリックして任意の場所から再生するとかできます)
ただ、仮にテレビ等のクライアントを使うとしても、別の場所で録画番組が見られるのはありがたいことなので、機能が少なくても使うと思います。
上に書いたように、クライアント側の作りによっては十分に実用的なものにできます。
サーバ側が何かというのはあまり関係ないですね。ありうるとしたら、配信可能な形式に制限があるかどうかくらいでしょうか。
メーカーがどのくらい本気でクライアント機能を重視するかで違ってくるでしょうね。
今現在、多くの機器が DLNA/DTCP-IP クライアント機能を搭載してきていますが、「ちゃんと使い物になる」くらいに完成度が高いものはそれほどないと思います。
ちょっとずつ改善しているような気もしますが、上に紹介したような DiXiM Digital TV plus クラスの機能にまで本気で対応しようという感じではないように思います。
ただ、例外的にパナソニックの「お部屋ジャンプリンク (DLNA/DTCP-IP + パナ独自拡張)」は、パナ製品でそろえた時には DLNA 経由であってもかなり使いやすい拡張機能が使えるようです。
でも、これは DLNA/DTCP-IP ではなくパナ独自の拡張部分なので、パナ機器のクライアント機能で他社のサーバの番組を見ると、とたんにしょぼい機能しか使えなくなります。
まあ、DLNA/DTCP-IP 機能が搭載されはじめたのはほんの数年前からで、まだまだ各社ともに「普及途上」の状態ですから、今現在で使える機能が少ないとか、いろいろ制限があるのはしかたないことかなとも思います。
書込番号:14195757
クリスタルサイバーさん、shigeorgさん 2回目の書き込みありがとうございます。
使い勝手はDLNAのサーバーの機能に準ずるのではなく、使う側のテレビのクライアントのほうという事ですね。
ようやく理解できました。ありがとうございます。
購入するテレビは、DLNAのクライアント機能があるものにします。
しかし「ちゃんと使い物になる」くらいに完成度が高いものはそれほどないと思います。とのコメントもありましたので、
まあ、あれば便利かな、という程度で考えようと思います。使い勝手はまだまだなようですし、速度も若干劣る可能性があるとの事ですので、そのへんは割り切ろうかと思います。
いろいろと情報ありがとうございました。
DiXiM Digital TV plus という事が書かれていましたので、
ちょっと試してみたいと思ったところ体験版がありましたのでダウンロードし試してみました。
どうにもうまくいかないなぁと思っていたら、
ああ、そうだ、DLNAのサーバーがうちには無いのだ!!と気づきました(42Z1しかない)-_-;。いつか試してみます。
ここからは余談になってしまうかもしれませんが・・・・みなさんの家はどんな感じの構成でしょうか。
差支えなければ教えてもらいたいです。
(すでにタイトルと異なる内容なので別スレにしたほうがいいかもしれませんが・・・しかし別スレにする場合、どこに書けばいいか分からないのでここに書きました)
ちなみに現在の我が家のデジタル機器のあらましです。
・REGZA 42Z1を所有。ここにUSB-HDDで録画している(有線LAN接続。DLNAクライアント機能はあるみたいです)
・現在、セカンドテレビを検討中。寝室用の予定(有線LANありのものを購入する予定。DLNAクライアント機能は欲しい)
・ノートパソコンが1台(無線LAN接続)
・ADSLです。
無線機器:NECのAtermWR9500N(HPモデル)
電波は家のどこでも良好(1F→2FとかもOK)。この機器は値段が高かったけど大正解でした。
shigeorgさんの話の中で、
パナソニックの「お部屋ジャンプリンク (DLNA/DTCP-IP + パナ独自拡張)の話が出ていましたが、
今の所、私のホームネットワークの構想は、将来的には、ブルーレイディーガ BZT810/BZT710あたりを購入し、
それをメインのホームネットワーク用のサーバーにしたいと考えています。
なぜかというと、パナソニックのお風呂やキッチン用の携帯テレビ(例:ビエラ・ワンセグ SV-ME970)で見ることが可能だからです。
その場合、キッチン用の携帯テレビには無線でデータを飛ばします(NECのAtermWR9500N)
そして各テレビにはDLNAクライアントにより、ディーガの録画番組を見れる環境にします。
基本的に私はゲーム好きなので、テレビに関しては「ゲームダイレクト機能」のあるレグザは外せないと思っています。
テレビはレグザで統一(なんとなくそうしたほうがいいかな、と思ってます)し、レコーダーはディーガにしようと考えています。
書込番号:14199883
しゅうりmk2さん
我が家は以下のような感じです。3 年前に地デジ化の移行を始めて、3 年かけて現在の状況になりました。
・テレビ: 東芝 42Z7000 + USB HDD × 2 + LAN HDD × 3
・レコーダー1: 東芝 RD-X9 + USB HDD × 4
・レコーダー2: 日立マクセル VDR-R2000 + カセット HDD × 2
・地デジチューナー: 東芝 D-TR1 + USB HDD × 3
・スカパー!HD チューナー: パナ TZ-WR320P
・DTCP-IP NAS: I-O Data RECBOX 類 × 5
・BD 焼き環境: パソコン + I-O Data BRD-U8DM
・BD プレーヤー: パナ DMP-BDT110-K
・DLNA 視聴用: パソコン + DiXiM Digital TV plus for I-O Data (RECBOX 利用者用)
これらを壁内配線の有線 LAN でつないでいます。(DLNA 視聴パソコンだけは無線 LAN ですが)
私は以前はアナログ DVD レコーダーで山ほど番組を DVD に焼いていましたが (数百枚あります)、結局ほとんど見ないで棚の肥やしになっています。
その反省 (?) から、今は HDD (NAS を含む) に保存しておいて、見たくなったらすぐに見られるようにするという方針でいます。
で、機器縛りを逃れるためと、配信の制約を最小にするために、RECBOX 類に保存するというのを中心にしています。
最初にたまたま買ったのが 42Z7000 で、録画ができ他の機器にレグザリンクダビングができるというところから、(上記の HDD 保存を前提に) DTCP-IP ダビングができる機器を中心に足していったため、普通とは違うであろう機器構成になってしまいました :-)
書込番号:14199977
じゃあ私のもちょっと・・
テレビ : WOOOプラズマ 46XP03、パナ防水ワンセグTV ME870(DLNA試聴用)
BDレコ : ディーガBZT700、リアルBZ200
BDプレーヤー : ソニーS360
サラウンドシステム : デノンAVアンプ AVR4311、オーディプロスピーカー3.1CH(Airplay対応)
ワイヤレスサラウンドヘッドホン : パイオニア SE-DRS3000C
パソコン : 富士通ノート、オンキョーデスクトップ 各1台
ヘッドマウントディスプレイ : ソニーHMZ-T1
無線LAN : バッファロー WZR-HP-AG300H/EV 中継機利用
その他 : iPad2、ASUSタブレット、IPODその他・・・
って感じですね。。
ディーガはルーターの近くなので無線LAN接続。
それ以外の据え置き機器は基本的に有線ですが、オンキョーPCは無線でしかホームネットワークに接続できないので、切り替えて利用してます。
パナの防水ワンセグを購入予定の様ですが、結構レスポンスは悪いですね。。
テレビはワンセグではなくディーガ受信の地デジをお部屋ジャンプしてますが、DLNAだとチャンネル変更だけでも数十秒かかります。
まあ、受信自体は安定してるので十分ですけどね・・・
書込番号:14201292
DTCP-IP対応のDLNA機器の構成では、
・REGZA 32ZS1(以前はBRAVIA KDL-26J3000)
・BDZ-V9/EX200
・PS3
・自作メインPC+GV-MVP/HS2(付属のサーバーソフトインスト)+DiXiM Digital TV
DTCP-IP非対応では、
・HDL-G160U+USB-HDD×2
・AV-LS300D
・RockTube
自作PCやZS1でも録画出来ますが、殆ど録画しておらず、あくまでも録画は、BDZ-EX200で行い、ZS1か自作PCのDiXiM Digital TVを使いEX200内の録画映像を見る形です。
書込番号:14201449
m-kamiyaさん、クリスタルサイバーさん、shigeorgさん、ありがとうございます。
みなさん、すごい環境ですねーー;びっくりしました。今後の参考にさせていただきます。
パナの「お風呂・キッチンテレビ」のほうは、うーん、動作がそんなに遅いとは思いませんでした。なかなか家電は難しいですね・・・。
ここらで〆たいと思います。
本当にありがとうございました。勉強になりましたし色々と助かりました。
またどこかで何かありましたらお願いします。では。
書込番号:14207369
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
液晶テレビ・有機ELテレビ
